Fractal Design -kotelot
Jos nyt oikein käsitin niin se mukana tullut pwm-piuha Sys-fan liittimeen (joko ykköseen tai kakkoseen)
Kotelon oma tuuletin tuonne hubin kolmepinniseen.
Ne sun laittamat Arctic P14 tuohon main/cpu liittimeen.
Tällöin emon pwm-ohjaus toimii Arcticien tiedon perusteella ja samalla säätää volteilla PekoniMuurin kuvanmukaiesti sitä 3-pinnistä takatuuletinta.
Joo, tämä tuli itsellekin tuossa mieleen ja pitää kokeilla.
Auttakaahan urpoa. Ostin Meshify 2 -kopan, helvetin hyvä jne. Probleemina tuo Nexus-hubin säätö.
Heitin keulille kolme Arctic P14 PWM-tuuletinta, jotka on daisy chainissa kiinni SYS_FAN1:ssä ja kaikki toimii niin kuin pitää, näkyy RPM:t biossisa jne. Prossucooler (Fortis 5) tietysti kiinni CPU_FAN -liittimessä.
Ongelmana on tuo takana poistotuulettimena toimiva Fractalin oma tuuletin, joka on hubin kautta kiinni SYS_FAN2:ssa. Propelli pyörii kyllä, mutta tuntuu posottavan täysillä, eikä bios tunnista että SYS_FAN2:ssa olisi mitään.
Tutkiskelin manuaalia ja siellä on sinänsä selkeä kuva tuosta johdotuksesta. Näyttäisi, että minulta puuttuu tuo Main PWM - liitäntä, joka kertoo emolle missä mennään.
Piuhavedot kuvassa alla, vihreällä tehdyt kytkennät, punaisella tuo puuttuva ja todennäköisesti ongelman ydin.
Kysymys kuuluukin, mitä ihmettä minun pitäisi tuohon punaiseen tyrkätä ja mihin toinen pää? Pitääkö mun nyt marssia PWM-piuhakauppaan ja ostaa joku tämmöinen piuha, koska kotelon mukana ei moista tullut? Olettaen että piuhakaupasta löytyy sopiva piuha, niin mihin laitan sen? Prossucoolerissa on ylimääräinen (uros) liitäntä splitissä (varmaankin toista prossucooleria varten jos sellaisen haluaa), voinko törkätä tuon vaan siihen? Tuntuu kyllä oudolta, että koteloa myytäisiin ilman kaikkia tarvittavia piuhoja tuuletuksen järkevään järjestämiseen.
Toi nyt vaan on yksinkertainen hub/jakaja joka ottaa siitä oikeamman puoleisesta liittimestä pwm signaalin sisään (voi kytkeä cpu fan tai sys fan tai sys fan2... liitäntään) ja jakaa sen kolmelle pwm 4-pin-liitännälle ja kuudelle 3-pin liitännälle. Se ei osaa mitenkään näyttää siihen kytkettyjen eri tuulettimien rpm lukemia (näyttää varmaan ensimmäiseen 4-pin liitäntään kytketyn tuulettimen rpm lukemaa), eikä osaa erikseen säätää eri tuulettimien nopeutta, kun kaikki säätyy tuon yhden sisääntulosignaalin mukaan.
Eli tuo on periaatteessa 1x4pin pwm signaali sisään + satavirta sisään ja sitten (dummy) ulostuloina on 3x4-pin ulostuloa + 6x3-pin ulostuloa, kuten tuo kuvakin jo näyttää.
Edit. noissa 3-pin liitännöissä se ehkä osaa alentaa jännitettä sen mukaan jos ja kun bioksesta säätää pwm-signaalilla vähemmän kierroksia siihen tuuletin liitäntään joka on tuohon hubiin kytketty.
@PekoniMuuri olikin jo tuohon vastannut, eli se osaa laskea jännitettä 3-pin tuuletinliitäntöihin.
Mul on Meshify S2 koppa ja pistin prossujäähyn suoraan emolevyyn kiinni (CPU_Fan1), kolme etutuuletinta noihin kolmeen nelipinniseen liittimiin, jotka on ton punasella merkatun liittimen kavereina, vihreet liittimet Cha_Fan1 ja Sata-virtaliitin, taka- ja kattotuulettimet noihin kolmipinnisiin liittimiin, kuten sullakin on kuvassa takatuuletin. Mitään piuhoja en ostanut erikseen, mutta nyt en sano satavarmaksi, otinko jonkun piuhan omista varastoista vai oliko kaikki tarvittava myyntipakkauksessa. Olettaisin, että kopan mukana tuli kaikki tarvittava, mutta nyt en tosiaan ihan varmaksi sano.
Sellanen ongelma tän kopan mukana tuli, että emolevyn kiinnitysruuvit ei tahdo yltää kierteille asti. Pitää perehtyä näyttiksen vaihdon yhteydessä, missä vika. Ruuvit saa ehkä puoli kierrosta kierteilleen, mutta mitenkään tukevasti ne ei ole. Kaksi ruuvia näyttää olevan jo irronnut, kun lojuvat kopan lattialla...
Edit: S2 kopassa onkin hiukan eri näkönen tuo fan hub -->
Itsellä sama kotelo mutta ei ole ollut mitään ongelmia emon kiinnitysruuvien kanssa. Kuinka lyhyitä ruuveja olet koittanut käyttää kun tuo ei kuullosta mitenkään normaalilta. Kyllä ne normaali ruuvit pitäisi mennä ainakin sen 2 kierrosta sisään.
Tätä itsekin tuumin kasatessa, että kyllähän nuo ruuvit täytyy mennä ihan vähintään sen kierroksen verran, mielellään enemmänkin, jotta ovat tukevasti kiinni. Olin katsovinani, että ainoastaan yhdet ruuvit sopivat kierteille ja pidempiä en pusseista löytänyt. Pitää katsoa vielä uudestaan tässä joku ilta.
Väärät ruuvit ihan vakiomoka. 2,5" levyjen ruuvit menee melkein paikoilleen.
Mitä, minäkö olisin tehnyt mokan. Mahdotonta.... :D Pakko olla kotelossa vika ja pelkkää schaibaa myydään ja Fractal on susivalmistaja ja mitä muuta. Täytyy tosiaan tarkistaa nuo ruuvipussit, ettei vain olisi mennyt joku nippu epähuomiossa ohi. Kotelon niitä emostandeja en vaihtanut mihinkään, kun ne näytti olevan valmiiksi ATX-lovissa, niin tyrkkäsin vain emon paikkaan ja loput romut kii. Taitaa tästäkin episodista tulla yksi kappale lisää "Tyrimiset raudan kanssa" -osioon. :x3:
Äläs nyt, ei se mahdotonta ole että osa kotelon korokkeista on väärän korkuisia, jolloin se emolevy jäisi jostain kohdin liian koholle ruuvin reikiin nähden. Kyllä tehtailla virheitä tehdään halpojen osien kanssa, eikä kaikki ole aina millilleen kohdallaan.
Mulla oli yks kotelo jossa en saanut kaikkia korokepaloja mitenkään kohdalleen emolevyn kanssa, eikä se ollut omaa tyrimistä kun suurin osa oli selvästi linjassa, mutta ei kaikki. Joko emolevyn ruuvinrei'issä tai kotelon korokepaikoissa oli millin heittoja sen verran, että ei vaan saanut ihan kaikilla ruuveilla kiinni. Mutta 4-5 ruuvilla kun laittoi tiukasti kiinni, niin ei se emolevy vuosien kuluessa alas tullut, tai taipunut niin paljon että olisi hajonnut.
Voi olla aina omaa tyrimistä (ja yleensä on), mutta voi olla myös että jossain valmistuskustannuksiltaan senttien osissa, kuten korokepaloissa on valmistaja vaan tyrinyt hieman ;)
Vähän kyllä Meshify 2 Compactin laadussa sanomista. Jo uutena PSU shroudin toisesta peitelevystä lohkesi pala irti, kun oli niin tiukasti kiinni. Takuuseen tuli onneksi uusi osa hetkessä. Molemmat 140mm etutuulettimet tikittivät ja rohisivat, mutta korvasin ne heti omilla, paremmilla tuulettimilla. Nyt etupaneelin 3.5mm kuulokeportti lopetti toimintansa kokoaan. Osasin jo epäillä tuota, kun portti on aiemminkin ollut todella herkkä johdon asennosta. Redditistä löytyi myös valitusta samasta asiasta. Onneksi Fractalin tuki toimii kivuttomasti ja varaosat tulevat postitse nopeasti. Aiemmin ollut Define R4 ja 2 x Define Mini C:tä, enkä muista noissa olleen vastaavia ongelmia.
Omien kokemusten perusteella en ole vielä löytänyt Meshify 2 S kotelosta kummepia laadullisia vikoja, ihan laatukopalta vaikuttaa. Kuten ylempänä oli arvuuttelua, itse olin mokannut emon kiinnityksen suhteen ja tosiaan 2,5" levyjen kiinnitysruuvit oli emolevyn kiinnitysruuveina. Korokepalat olivat kaikkineen ihan oikeilla paikoilla ja riittävän saman korkuisia, että emo makasi ihan tukevasti korokepalojen päällä ja reijät sattuivat hyvin kohilleen. Ruuvit vaihtoon ja kovaa ajoa. :tup:
Itse ajattelin kokeilla kummalla etupaneelilla tulee hiljaisempi kokoonpano. Nyt osat define c kotelossa, mutta laitoin tilaukseen myös meshifyn etupaneelin kun ei kustantanut kuin 20e (postit tosin oli 15e). Tosin saa nähdä kauan menee että pääsee testaamaan kun odottelen yhä 5900x. Cooleriksi tulossa DH15 ja näyttiksenä Gigabyten gaming oc 3060ti. Lisäksi tuli todettua että eteen sai asennettua 2x140mm ja niiden väliin vielä 120mm tuulettimen. Alimpaan 140mm täytyi tehdä uudet reiät että sai kiinni, mutta jos olisi malli missä reiät 120mm mukaan (pyöreät mallit) niin ei olisi tarvinnut. Tuulettimet mallia P12 ja P14. Katon ajattelin pitää suljettuna.
Teitkö tuon etupaneelin vaihdon? Harkitten ite samaa.
Meshify C Mini - Dark TG mATX kotelo, meni meni sivulasi rikki. Otin lasia irti imuroidakseni koteloa ja vallan ilmeistä syytä, lasi pamahti tuhannen päreiksi ruuveja irroittaessa. Fractalin nettishopissa out-of-stock :( Mistä uusi lasi tilalle, olisiko jollain jäänyt sattumoisin nurkkiin moista lasia?
Nyt on todellakin kehujen paikka. Otin yhteyttä Fractalin tukeen ja he lupasivat lähetää uuden lasin free of charge. Erittäin hienoa toimintaa Fractalilta. Seuraavakin kotelo tulee varmasti ostettua samalta valmistajalta, arvostan :thumbsup:
Aika hienoa toimintaa Fractalilta. :) Taitavat tietää että asiakaspalvelulla saadaan porukka pysymään heidän tuotteissaan. Tollasilla jutuilla mulle ainakin saadaan myytyä uutta tavaraa jossain kohtaa.
Puolison Meshify 2:n kattoritilä rämisee ja Fractalilta lähettivät uudet kiinnitysklipsit koko yläpaneelille. Paikallistin sen jälkeen vian kuitenkin toiseen paikkaan, eli itse metalliritilän kiinnikkeistä yksi puuttuu, joten ritilä on löysä. Pitäisi kehdata kysellä supportista uudestaan että mitäs nyt.
Olisko kellään kokemusta mahtuuko Define 7 Compact-koteloon NH-D15 (140mm) tai vastaavaa prossujäähyä? Muisteina 2x Trident Z rgb (44mm korkeat).
Etummainen tuuletin ei noilla muisteilla hyvin suurella todennäköisyydellä mahdu, mutta muuten kyllä. Itsellä on sama koppa ja jäähy, muistien korkeus käsittääkseni noin 34 mm. Etummainen tuuletin on ihan olemattomasti irti muisteista ja myös ihan olemattomasti irti kopan kyljestä, puhutaan varmaan millistä tai kahdesta kummallakin puolella. Pikkaisen alkoi nousta hikeä pintaan kun ensimmäistä kertaa mallailin tuota cooleria koppaan, mutta kyllä se sinne vain juuri ja juuri mahtui. Tai siis cooleri itsessään nyt meni hyvin, mutta etutuuletin juuri nosti hikeä. Nuo tuulettimethan tosiaan kiinnitetään rivastoihin niillä metalliklipseillä, niin löytyi tasan yksi väli siitä rivastosta johon saan tuulettimen kiinni niin että mahtui. Tuulettimen johto on myös jo pikkaisen kyseenalaisen ahtaalla muistien välissä.
Sellaisenaan ei tosiaan varmaankaan tule mahtumaan, toki jos laittaa tuulettimet pull-henkisesti rivastojen taakse niin sitten ei ongelmaa. En tosin tiedä kannattaako siinä kohtaa jo suosiolla katsella esim. NH-D15S -mallin suuntaan, tai vaihtoehtoisesti jonkun pienemmän coolerin kuten Scythe Fuma 2:n puoleen. Deepcoolin AK620 taitaa olla pikkaisen turhan nafti myös, kun ainakin io-techin artikkelin mukaan yhteensopivuutta tarjotaan 43 mm korkeille muistikammoille - en tiedä sitten saisiko etutuuletinta nostamalla juuri ja juuri mahtumaan, varmaan kovin tiukoille menee.
Edit: ja NH-D15:n korkeushan on tosiaan 160 cm rivaston osalta ja 165 cm tuulettimella - ei tuo 140 mm.
Minulla on Define 7 Compactissa NHU14S, mikä on 165mm korkea tuulettimen kanssa ja ilman. Tuuletin istuu niin alhaalla kuin emolevyn komponentit sallii. Tuulettimen yläosa on tällöin samalla korkeudella jäähdytinsiilin yläosan kanssa, vapaata tilaa sivupaneeliin jää noin 5mm. Tuuletin peittää alleen emon ensimmäisen muistislotin, joka onneksi on tyhjä kahdella muistikammalla. Jos haluaisin muistikamman ensimmäiseen slottiin, olisi tuuletin vaihdettava pienempään.
Rakentelin uuden kokoonpanon Fractal Torrent Compact koteloon, joka on aika ylivoimainen ilmajäähdytykseen. CPU ja GPU lämpötilat pysyvät erittäin alhaisina sekä duuneissa että pelatessa. Kotelon ainoa miinuspuoli on kaapelienhallinta, johon joutui käyttämään tuntikausia. Käytössä Cablemod extensionkaapelit, huomattavasti helpompaa mikäli käyttää virtalähteestä suoria kaapleleita ilman jatkoja.
- Prosessorijäähy Noctua Chromax NH-U12A
- Tuulettimina edessä Fractalin 2x180mm
- Pohjassa Noctua Chromax 2x120mm
- Prosessori AMD Ryzen 3700X
- Näytönohjain Asus RTX 3080 Strix.
Kotelo -ja näytönohjaimen tuulettimet erittäin alhaisilla kierroksilla, joten kokoonpano on myös hiljainen. Cinebench CPU lämpötila 56, Elden Ring kaikki asetukset tapissa 3840 x 1600 resolla GPU lämmöt 55-60. Edellinen kokoonpano Lian Li Dynamic O11 Mini, jossa 9 tuuletinta ja lämpötilat huomattavasti korkeammat. Suositus mikäli viitsii hieman panostaa kaapelienhallintaan.
Reactions: Foz
Vittu kun menee välillä hermo kun Define R4:ssa se pohjan kiinteä hdd-teline resonoi. Tehnyt sitä ennenkin ja nyt tuli taas nyrkilä konetta hakattua tuon takia. Siinä kaksi Samsun 1Tb hdd;tä, ylimmässä ja sitten toisiksi alimassa kelkassa.
Crystalin mukaan levyissä ei vieläkää vikaa eli niiden ei pitäisi värinää aiheuttaa. Hdd-telinettä kun koskettelee niin resona laantuu, mutta vaikka yrittää jotain vaimentavaa tunkea strategisesti "painamaan" tms sitä on vaikea saada tuota resonanssia pois.
edit. Tässä vaiheessa poropietarikorjaus, käsipainoista about 1kg tms painoinen painolevy siihen päälle latteelleen. Pitää vaan muistaa että jos siirtää koteloa niin pitää muistaa tuo, voi muuten vähän kolistella siellä vääriin paikkoihin...
Define R4 jäi itselläkin mieleen resonoivana kotelona. Jos ei kovalevy, niin sitten tuulettimet aiheuttivat huminoita, jotka lakkasivat, kun kädellä painoi koteloa. Onneksi SSD-levyt eivät nykyään ole enää kalliita ja tuulettimet voi laittaa kumitapeilla kiinni. Itsellä mahtuu kaikki tarvittava 2 x 1TB NVME -levylle, niin on mukavaa, kun ei tarvitse edes johtoja niille :D
R2 -> R4 kun aikoinaan siirryin kiinnitin huomiota myöskin resonointiin kovojen kanssa. Olin samalla juuri ostanut huikean 500GB SSD:n entisen 120GB:n tilalle, joten HDD-kovo oli enää pelkkänä mediasäilönä, niin päätin hankkia ulkoisen kovon ja siirtää mediat sinne, ja sisäisen HDD:n nappasin irti backup-levyksi. Muuten tuo R4 oli kyllä aivan loistava kotelo, josta mielestäni R5 otti takapakkia.
Tyhmä kysymys, miksi tuo jäähy eikä vaikka NH-D15, jos haetaan mahdollisimman tehokasta ilmajäähdytystä? :hmm:
Koska NH-U12A on jäähdytykseltään lähes yhtä hyvä eikä täytä koko koteloa. Enemmän tilaa ilmankierrolle. Sopii myös buildin kokonaisuuteen paremmin.
Ootko miettinyt Arctic Liquid Freezer ii 240mm? Itsellä tuo samassa kopassa. Tulee samalla lämmönpoistoa kopasta.
Omassa kopassa näyttis on vertikaalisesti asennettu, ja ilman liikkumiselle ei ole juuri esteitä. Noctua NH-D15 hinnalla saa koko kopan ilmanvaihtoa paremmaksi, ja jäähynä tuo on erinomainen. Ja jäähdytysteho samaa luokkaa kuin em. NH-D15. Tuon asentaminen on helppoa kuin makkaran syöminen.
Noi varmaan sitten R:iä meluisempia kun ei ole umpinaisuutta? Ainakin siis propellien kanssa.
Olisiko järkevämpää pistää Define R6:ssa kattotuulettimet puhaltamaan sisään vai ulos? Ajattelin jos laittaisi eteen ja ylös 3x 120mm kumpaankin. Tuntuu loogiselta että edestä imetään viileätä ilmaa sisään, mutta katon osalta en ole ihan varma. Kuuma ilmahan kohoaa, mutta ylipaine raa'alla tuuletinvoimalla voisi toimia kanssa (takaa ja alta pääsisi ilma edelleen poistumaan), vai kuinka?
Ropellit olisi Arcticin P12:sia jotka on nyt Jimssillä ihan kivassa alessa: ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, valkoinen/läpikuultava (Tarjous! Norm. 7,50€) - 5,90€
Henk.koht. suositus olisi laittaa kotelotuulettimet puhaltamaan lämmintä ilmaa sekä katosta että takaseinästä ulos. Jos haluaa koittaa saada koteloon ylipainetta, niin säätää tuuletinprofiileita niin, että etupaneelin tuulettimet pyörivät kovempaa kuin poistoilmapuhaltimet. Tiedä sitten, onko tästä sen suuremmin hyötyä, mutta ajatuksena tuntuu kivalta ja onhan noita tuulettimia mukava ohjailla millon mitenkin ja kikkailla lämpöjen ja melutasojen kanssa. :) Väkisellä ei minusta kannata alkaa painamaan lämmintä ilmaa alas. Siinä menee energiaa ihan hukkaan, kun taistellaan fysiikan lakeja vastaan, eikä minusta saavuteta minkäänlaista hyötyä jäähdytyksen kannalta.
Ei nyt varsinaisesti vastaa kysymykseesi, mutta heitän tähän omat pari penniä.
Mulla oli R6 aikasemmin 2x 140mm työntämässä sisään ilmaa ja poistossa kanssa 2x 140mm. Sitten poistin toisen noista poisto propelleista kun se alko ääntämään ja laitoin tuon kattopanelin kiini. Prossun lämmöt näytti tippuvan pari astetta, niin epäilen että se katon tuuletin jotenkin häiritti NH-D15 ilman virtausta. Se pois otettu propelli oli katossa ihan takana. :hmm: Ääni sen sijaan tippu reilusti, kun kattopaneli on kiini. Joskus näköjään vähempi on parempi.
Hieno uutuus kyllä. Hauska idea piilottaa noita 5.25" paikkoja eteen.
Onko kukaan tilannut tai joutunut tilamaan osia Fractal Designin supportin kautta?? Onko miten tullut perille? Kun ostin muutama kuukausi sitten Meshify 2 Compact Dark Tint lasi paneelilla. Mutta tekis miel kanssa metallinen kylkipaneeli hommata.
Itse tiedustelin samaista asiaa kuukausi sitten (metallipaneeli Torrentiin) ja vastasivat joskus tulevaisuudessa ehkä kenties mahdollisesti olevan varaosakauppa tulossa erikseen, mutta ei mitään aika-arviota.
Kysyin sitten voisiko paneelin ostaa muuten vaan erikseen ja sanoivat nykyisten varaosien olevan pelkästään takuuvaihtoja varten, ei myyntiin.
Jos onnistut paremmalla tuurilla hankkimaan paneeleja niin kerro toki, kiinnostaisi itseäkin.
Vihdoin rupesin tuota konetta kasaamaan kun viime viikolla sain loputkin osat niin taisi olla virhe hommata tuo Torrent compact, eikä varmaan ketään yllätä että kaapeleiden vetely on aikamoista hommaa tuossa.
Rento mutta rimpula Focus G on näköjään saanut päivityksen Focus 2:n muodossa. Hienoa että vielä on koteloita ilman ärsyttävää virtalähdeshroudia.
Hyvin kyllä nousee hinnat. Oma Meshify 2 Compact oli aikanaan Jimmsillä 104,90€, itse maksoin siitä 129,90€ hampaita kiristellen ja nyt on 154€. Laatu ei ole kyllä noussut hinnan mukana. Molemmat etutuulettimet tikittivät, PSU shroudin peitelevy murtui ekana päivänä ja virtanappi on epämääräinen. Aikanaan 100 eurolla sai Define-sarjan lippulaivan, eikä niissä tuntunut olevan vastaavia ongelmia. Nyt näköjään samalla hinnalla saa halpiksen. Takuu Fractalilla pelaa edelleen onneksi upeasti.
Kiitettävään tahtiin Fractal kyllä puskee uusia malleja. Itse ainakin tykkään hillityn tyylikkäästä ja yksinkertaisesti ulkoasusta hyvällä ilmanvaihdolla, niin valinnanvaraa on jo paljon. Alkuperäinen Focus G oli vanhanaikainen ja huteran oloinen ja Focus 2 tuo siihen aika tuntuvan päivityksen. Mutta toki se tuntuu myös lompakossa. Onneksi budjettikoteloita on muilla valmistajilla vielä, kuten esimerkiksi SilentiumPC:llä.
Omalla Meshifyllä kuitenkin mennään luultavasti vielä vuosia. Upea kotelohan tämä on, kun ongelmat sai korjattua takuun kautta. Ilmanvaihdonkin sai erinomaiseksi, kun kokeili useita eri konfiguraatioita ja näki vaivaa. Torrent Compactin kohdalla vähän tuntui, että olisi pitänyt odottaa sen julkaisua. Mutta omaan silmään se on vähän turhan "Alienwaremainen" Meshifyyn verrattuna ja lisäksi lasipaneeli myös takapuolella liian ahtaan kaapelinhallintatilan kanssa ei nappaa :D
Aika hyvin kiteytetty. En ole pois vaihtamassa mutta tuntuu se hieman oudolta että uutena kun osti Fractalin R2 niin myöhemmin käytettynä (toki takuulla ja täysin uutta vastaavassa kunnossa) joutui maksamaan lähes saman hinnan R6 versiosta.
Jos ja kun hinta alkaa nousta siitä noin 100€ jopa 50%+ korkeammalle seuraava kotelo 5-10 vuoden päästä tarvinee sitten hankkia joltain toiselta valmistajalta.
... virtanappi on epämääräinen. Aikanaan 100 eurolla sai Define-sarjan lippulaivan, eikä niissä tuntunut olevan vastaavia ongelmia. Nyt näköjään samalla hinnalla saa halpiksen. Takuu Fractalilla pelaa edelleen onneksi upeasti. :D
Oma kokemus sama, eli Meshify 2 Compactin virtapainike toimi n. joka kolmannella painalluksella. Yhteys Supportiin, seuraavalla viikolla postilaatikkoon kolahti uusi etupaneeli ja nyt toimii kerralla! Selvästi parempaa 'revisiota' muutenkin tuntuu olevan tämä uusi paneeliyksikkö.
Kotelo on R6 USB-C ja katto avoin. Ei juuri mitään eroa, vaikka katto olisikin kiinni. Koteloon on tungettu 9900k nh-d15 kansa ja rtx 3080 aorus master. Pelaaminen tapahtuu 3840x2160 resoluutiolla ja näillä säillä huoneen lämpötila on 27 - 30 pelatessa.
Ei nyt ole mikään ongelma minulle että näytönohjain käy 85-86 asteessa - vaikka on alivoltitettu 1920mhz taajuudelle.
Koneessa on vakio Fractalin tuulettimet mitä tuli mukana eli 2x edessä ja 1x takana. Ovat yhdistettyinä takana olevaan tuuletinkontrolleriin.
Toki mulla on vielä X-AE 5 äänikortti alimmaisessa PCI-e slotissa. On siinä hieman matkaa näyttikseen, mutta on se aika kivasti yhden tuulettimen ilmavirran edessä.
Voinko odottaa saavani jäähdytykseen parannusta päivittämällä Arctic P14 tuulettimiin? Ajattelin kyllä samalla kokoonpanolla mennä eli 2x edessä ja 1x takana. Vai joku muu positio?
Itse laittaisin 3x P12 eteen ja 1x P14/F14 taakse. Ja avaisin kattoa sen verran, että sieltäkin pääsee lämmin ilma pois. Näin tein itse Define C:n kanssa ja siellä oli Vega 56 ja 2700X.
Ja kytkisin ihan PST:llä emolevyn liitäntään, jossa olisi oma tuulenprofiili.
Itselläni taitaa olla lähes sama kotelo (gunmetal Grey lasikyljellä) ja olen myös käyttänyt ns. mukana tulleilla tuulettimilla katto kiinni. Yksi minkä voit testata on ihan avata sen etupaneelin kun pelaat tms. raskasta käyttöä (kuulokkeet päässä) teet.
Joskus kun jaksaa ja saa aikaiseksi pitäisi varmaan ottaa vanhasta R4 kotelosta tuulettimet ja korvata nämä niillä. Mutta en ole vielä jaksanut tässä noin vuoden sisällä.
PST:llä eli nopean googletuksen perusteella nuo 3x p12 saisi naitettua kaikki samaan nippuun jollain mukana tulleella kaapelilla ja sen laitan r6:n tuuletinhubiin, ymmärsinkö oikein?
Silloin kun kotelossa on tuuletinhubi, eikö sitä tulisi käyttää?
UEFIssa kaikki on automaattista. Mitään lämpötilaa ei voi säätää vaan kun kaikki on tuuletinhubiin kiinnitetty niin jotenkin cpu:n lämmön perusteella se hoitaa homman.
Muoks: Jimmsillä on myynnissä PST versiota noista 6,90 ja 7,20 hinnalla. Haluanko sen 7,20 hintaisen kun siinä on y-kaapeli?
Etupaneelin? Eikö yleensä avata sivupaneeli?
Juu, ne saa samaan nippuun, joka kytketään emolevyyn.
Ei, jos se ei toimi oikein. Nyt koneessa on niin korkeat lämmöt päässeet tulemaan, niin ei se täysin oikein toimi. Tai ei aja tarkoitustaan.
Voisi niinkin pitkälle spekuloida, että osa nykyistä ongelmaasi on tuo tuuletinhubi.. Voit saada parempia tuloksia kytkemällä nuo emolevyyn.
Kannattaa kytkeä emolevyyn ja tehdä sille itse semmoinen käyrä, että pitää viileänä. Ainakin Asuksen Q Fanilla se on helppoa ja ei tarvitse sitä pelätä. Tämä tehdään BIOS:issa, ja jos teet huonosti, niin tulokset ei vaan parannu, mutta kone toimii edelleen oikein. Se on kuitenkin eri valmistajien BIOS:eissa erilailla, Asuksella helpoin. Mikä emolevy sinulla on?
Sergio_
