Fractal Design -kotelot
Näitä oli itseasiassa enemmänkin tarjolla kuluvalla viikolla. Samoten mustaa meshiä on ollut amazon.de:ssä ajoittain. Minua miellyttää eniten tuon mustan ja pähkinäpuun värit ja lasi kylki, niin ei pysty tyytyä mihinkään muuhun. Kiitoksia kuitenkin. :)
Mulla on aivan sama dilemma.. Muut näistä ei iske silmään yhtälailla, joten on vaan odotettava…. o_O
Saapa nähdä kestääkö tässä kauemmin kuin aikanaan 3080:n odottelun kanssa.. Strixiä odotettiin aika tarkalleen 6kk, Fractalilla rupee olee 3kk täys.
Itse sain ostettua just tommosen North mustan lasi kyljellä jemmaan melkein heti kun oli saatavilla, jos jossakin vaiheessa innostuu tekemään jotain hienoa. ;)
Näyttävät olevan aika haluttua tavaraa.
Jos tuuri käy ja onnistun viikon päästä tilaamaan prosessorin, niin pääsee vihdoinkin oma valkoinen North pois laatikosta ja hyötykäyttöön. Sormet ristissä..
Ja lasikyljellistäkin saisi notebookbillingeristä, vaan eivät kauppaa suomeen. Välityspalvelulla hintakin taitaa ruveta jo karkamaan vähän tyyriiksi.
edit: eipä saakkaan enää.. päivällä oli vielä varastossa :)
Mahtuuko meshify 2 compactiin 30.4cm kortti sisään jos molemmat etutuulettimet on käytössä?
Oon kans ihastunu North koteloon, mutta mietityttää että onko tarpeeksi iso 4090 FE kortille? Tarkotuksena olis laittaa kattoon 240mm aio, 3x120mm tuulettimet eteen ja 120mm tuuletin taakse.
Fractalin koteloa ja Corsairin Shift virtalähteitä miettiville apuja; Corsairin oma lista että mihin FD:n koteloihin ovat validoineet Shiftit sopiviksi:
" Regarding non-CORSAIR cases there must be a minimum 30mm of clearance from the connector side of the PSU to the back side panel of your case. "
" Kaapelinreititystila: 30 mm "
Ei siis ehkä täysin kattava lista.
Mahtuu kyllä. Itsellä 2x140mm edessä ja tuulettimien kanssa tilaa jää 355mm. 4090 FE on myös itsellä käytössä ja sen pituus on "vain" 304mm. Myös 4090 Suprim X tuli kokeiltua hyvin mahtuvaksi (336mm).
Tuo listahan on validoitu eli päivittyy aikanaan. Eli tuon uuden Northin saa mielessään lisätä listalle ja Corsairkin niin tehnee aikanaan.
Ei varmastikaan, mutta tässä vaiheessa heidän validoima, eli noiden listattujen koteloiden kohdalla on syytä olettaa että Shiftin kanssa ei suuria ongelmia tule.
edit: ja niinkuin edellä mainittiin niin oletettavasti testailevat pikkuhiljaa malleja ja katsovat että mihin malleihin sopii.
Onkohan nämä viimeisimmät täysikokoiset Torrentit (esim se valkoinen jossa rgb:et) tulossa vai tulleet myyntiin mutta niin pienellä katteella että ovat lähinnä tilaustavaraa?
Uusi tietokone mulla suunnitteilla ja kaikki lähtee kotelosta. :) Onko tuosta Fractalin Torrent kotelosta täällä käyttökokemuksia?
Kasasin just viime viikolla Torrent Compactiin vanhat ITX kamat. NR200:n jälkeen tilaa on Compactissakin ruhtinaallisesti ja kasaus sujui nopsaan. Nyt ilma kiertää ja pääsin laittamaan tuulettimien käyriä mukavasti alaspäin ja hiljentämään konetta verrattuna tuohon aiempaan. Maineestaan huolimatta johdotkin mahtuivat heittämällä. Helpotti tosin, kun itsellä käytössä on SFF poweri, joka on itsessään pieni ja johdoissa ei ole yhtään ylimääräistää. ITX emon kanssa 24pin virtajohto riitti just ja just ja näytönohjaimeen hain itse asiassa lyhyet jatkot. Jos olisi tuohon laittaisi 1000W ison powerin, HDDn ja muutaman SSDn, niin voin kyllä kuvitella, että menee hiukan ahtaaksi.
Olen kyllä tyytyväinen ja voin omasta puolestani myös suositella.
Itse kasasin juuri Torrent Nanoon ITX-koneen ja tykkään todella paljon. SFF-ihmiset vihaa kyseistä koteloa koska se on "liian suuri ITX-koteloksi" ja kieltämättä on vähän hassua, että siihen ei mATX:ia saa koska tilaa on kuitenkin aikahyvin.
Toisaalta noin muuten on kyllä helvetin hyvä koppa ja voin kuvitella, että tuon isommat sisarukset ovat vähintään yhtä hyviä. Pääkoneessa on Meshify 2, joka on hyvin samankaltainen ja josta tykkään kanssa paljon, mutta tuossa Torrentissa on parannettu lähes täydellistä vielä ennestään.
Compact myös täällä, mutta ihan ATX emon ja RM1000X virtalähteen kanssa.
Corsairin vakiokaapelit ovat sen verran jäykkiä ja turhan pitkiä tähän koteloon, niin tuli hankittua pari pakettia tuon SF-sarjan kaapeleita (koska tarvitsi 2x 8pin CPU ja 3x 8pin PCI-E), jotka ovat juuri kuin tehty tulemaan suoraan virtalähteeltä tuosta yläosan aukosta emolle ja näytönohjaimelle.
SATA-levyistä pääsi vihdoin luopumaan, niin ei tuota niiden johdotukset päänvaivaa, mutta todennäköisesti menisi pari SSD levyä vielä.
Tuoreimmat näytönohjaimet taitaa olla niin pitkiä jo, että tähän Compactiin ei useimmat mallit mahdu vakiona toimitettavien 18cm tuulettimien kanssa, joten mitat kannattaa tarkistaa ennen hankintaa tai ottaa täysikokoinen Torrent.
Omassa miinusta pitää antaa etupaneelin USB-C:n kosketushäiriöstä, jonka tosin FD on korjaamassa toimittamalla uuden liitinyksikön, mutta ilmeisesti varaosan saatavuudessa haasteita, kun odottanut jo päälle 2kk.
Niin viritit 24pin ja PCIE-johdot roikkumaan katosta sopiviin paikkoihin, mitenhän halkoo ilmavirtaa? Vai ihan siitä seinäpaneelin kumisesta läpiviennistä?
Kyllä ne RMx-sarjan johdot saa taiteiltua niin, että hyvin menee takaseinän kautta eikä tarvitse edes ruuvikiinnikettä paneelin tueksi. :cool:
Tulee tosiaan suoraan alas tuosta katon reiän kautta, halkoo toki ilmaa, mutta vaikutus lienee melko marginaalinen turbulensseihin sun muihin, kun pidän tuulettimia varsin maltillisilla kierroksilla muutoinkin.
Kunhan tuon 7800X3D:n vielä joskus saa, niin samalla siistii piuhoja hieman kaapelikammoilla koneen ollessa auki. Ei noissa Corsairin vakiokaapeleiden reitityksessä oikean kyljen takana ongelmaa ollut, mutta ne jäykät liittimien päät olivat hankalat ja melko rumatkin.
Kasailin tälläsen R6 + Meshify S2-osista. Oli kuin legoilla leikkis, kaikki meni paikoilleen ja kohdilleen OK. Tavoitteena oli meshikeula ja storagelayout ja nyt on sellanen.
Mitä tekis tuolle hurinalle mitä kuuluu etutuulettimista? 140 mm Maglevit pistin, tuleeko se noista 120 mm kiinnikkeistä vai mikä niksi tälle oli?
Lopulta varmaan helpoin olis ollu ostaa suoraan se Meshify 2 mut tulipahan harrastettua.
Spacerit ruuveihin tuulettimen ja kotelon rungon väliin. Meshify 2 Compactissa tuli mukana kovalevyn vaimennuskumeja, jotka sopivat tarkoitukseen hyvin.
Pitääpä kattoo miljoonalaatikko läpi kun seuraavan kerran konetta turaan. Kiitos vinkistä!
Mahtaako kyseisen kotelon omistajia olla täällä? Jos 4x180mm laittaa, niin tuskin niitä kaikkia nyt sisään imemään tai saattaa alkaa käymään jo kevyt ylipaine?
Ylipainehan on juuri se mitä halutaan, koska silloin sisään ei pääse imeytymään pölyä muista aukoista.
Juu sen tiedän kyllä, mutta enpä olis tollasta ratkasua heti keksinyt että 4x180mm sisään, ja 1x140mm ulos. 1000cm2 työntää sisään ja 150cm2 ulos :lol: eipähä tarvii pölyjä putsailla. Mutta kokemusta kellään?
Torrentin takaseinä on sen verran avoin, että poistoa ei sinänsä tarvitse ollenkaan, vaan riittää läpivirtaus pelkillä sisäänpäin edestä (ja alhaalta) puhaltavilla ropelleilla.
Edit: compact versiossa itsellä siis 2x180 edessä, 2x120 pohjassa ja 1x120 takana, mutta takatuulettimen ehkä otan pois, koska NH-D15:n tuulettimien kanssa (joutuu pitämään keskellä ja takana muistien vuoksi) alkaa pitämään ihmeellistä ulinaa, jos tuulettimien kierrokset eivät osu sopivasti.
niin totta. Pitääköhän sit pelkät reiät suhinaa ollenkaan?
En usko reikien pitävän mitään suhinoita, jos tuulettimia pitää kohtuullisilla kierroksilla.
Tuo ujellus tosiaan aiheutuu, kun NH-D15:ssa perässä oleva tuuletin ja koteloon kiinnittämäni 120mm poistotuuletin (välissä n. 2cm rako) menevät kierroksien osalta "epäsynkkaan". Fancontrollilla säätänyt sen suhteellisen hyvin kohdalleen, mutta tietyissä tilanteissa ilmaantuu.
Oletuksenahan näissä Torrenteissa ei takana tuuletinta ole asennettu ja se on ihan tietoinen valinta, koska nämä eivät oikeastaan moista tarvitse.
Mulla on tuo kotelo täysin vakiona. Se on täysin pölytön ja käytännössä erittäin hiljainen, lisäksi viileä. Aivan killeri kotelo, tietysti tuohon hintaan pitää ollakin.
Täällä myös vakio fullsize Torrent ollut melkein julkaisusta lähtien. Ei tarvitse ainuttakaan poistotuuletinta, takaa tulee lämmintä pihalle ylipaineen voimalla.
Aiemmin sain Meshify 2 Compactin jäähdytyksen viritettyä huippukuntoon. Nyt ostin RX 6950 XT -näytönohjaimen ja 4 kappaletta uusia Arctic P12 Max -tuulettimia. Nuo Arcticit ovat hämmästyttävän tehokkaita meluun nähden, mutta silti kotelo tuntuu ahdistavan näytönohjainta.
Jos otan kotelon sivupaneelin irti, niin näyttiksen lämmöt tipahtavat heti 5-6 asteella. Kokeilin ylimääräistä poistotuuletinta katossa ja vaikutus oli olematon. Myöskään edestä tuleva viileä ilma ei vaikuta olevan ongelma, kun pölynsuodatin on poistettu ja nuo Arcticit puhaltavat kunnon seinämän viileää ilmaa. Toki etupaneelin luukun avaamalla saa parin asteen pudotuksen lämmöissä. Ehkä alimman etutuulettimen kierroksia on vielä varaa nostaa.
Ongelma tuntuu olevan se, että näytönohjain puhaltaa tulikuumaa ilmaa 325W edestä suoraan lasikylkeä päin. Kuuma ilma jää silloin kiertämään ahtaaseen väliin ja palaa takaisin tuulettimille. Tuolle ei taida olla muuta ratkaisua kuin esimerkiksi Fractalin Torrent, jolla saisi ilmaa pakotettua alhaalta ylös pohjatuulettimilla. Kalliiksi tulisi :confused:
toinen mahdollinen ratkaisu olisi laittaa kattoon AIO ja näyttis vertikaaliasennuksella. Hintaa tällekkin ratkaisulle toki tulee.
Oletko koettanut säätää tuuletin nopeuksia, etu tuulettimet pienemmille kierroksille kuin takaa poistava tuuletin. Jos et niin kannattaa kokeilla.
Kokeilin säätää Argus Monitorilla tuulettimien nopeuksia samalla, kun Unigine Heaven pyörii. Oikeastaan ainoa havainto oli se, että keskimmäisellä etutuulettimella yllättäen on hieman vaikutusta näytönohjaimen lämpöihin. Luulin sen olevan melko hyödytön, kun puhaltaa täysillä näytönohjainta päin. Annoin siis sille lisää kierroksia. Nyt kaksi alempaa etutuuletinta pyörivät 1200RPM, ylin 1000RPM ja poistotuuletin 1400RPM. Kotelo on aika tuulitunneli ja yhä hiljainen.
Ostin tuon Noctuan pari kuukautta sitten ja vesijäähyt eivät ole ikinä houkutelleet. Sama pätee vertikaaliseen näytönohjaimen asennukseen. Täytyy varmaan sinnitellä tällä kokoonpanolla. Nyt ongelmana taitaa olla vain kotelon kapeus, jolle ei oikein voi mitään järkevillä toimenpiteillä. Torrent Compact maksaa lähemmäs 200€ ja jos saisin lämpöjä alas, olisi houkutus nostaa power limittiä ja kelloja, jolloin myös virtalähde voisi jäädä pieneksi :think:
Olisiko tosiaan Define C tai D7 C liian kuumia jos olisi osat 5800X3D/B550 NH-D14(15:sta tuulettimet):sta kanssa, Asus TUF Gaming RTX3080(vai mikä se nyt onkaan) ja kotelossa olisi 2x140mm ( NF -A15 -PWM) Noctuaa edessä ja sitten takana NF A12-25 PWM. Näyttis kyllä mahtuu, asus ei ole kuin sen noin 300mm pitkä.
Muuten 2x 3.5"hdd ja esim 2x ssd ja ehkä yksi m2. Tärkeää olisi hiljaisuus, tarpeeksi virtausta, helppo osien asennettavuus ja kuitenkin mukavan kompaktinen koko, esim nykyisestä vanhasta R4:sta mielellään hieman pienempään.
Osat siis on jo olemassa, aina toki voi vaan vanhaan R4:ään ne laittaa, olisi vaan omat etunsa kun voisi toiseen koteloon rauhassa asennella ja vasta lopuksi Windows/yms-kiintolevyt vaihtaa siihen.
Itse vaihdoin Define 7 -> Torrent koska D7 oli aivan liian kuuma sen jälkeen kun vaihdoin ulos puhaltavan 1080 Ti refumallin tähän 3080 Ti TUF joka pukkaa kaiken lämmön kotelon sisälle.
Define sarjalaisilla ja koteloon sisään lämmöt puhaltavilla näyttiksillä etupaneelin auki pitäminen/kokonaan poistaminen on kutakuinkin ainoa keino lämpöjen hallintaan, tai sitten jotkut ihan mielettömät 3000 RPM tuulettimet. Molemmissa tapauksissa Define sarjan ainoa etu, eli hiljaisuus on kutakuinkin nollattu.
Torrent Compactissa tosiaan ei tarvitsisi tuulettimia huudattaa niin paljon kuin noissa suljetummissa koteloissa, joten äänen saisi pidettyä maltillisena.
Ainut ongelma lienee vain yksi 3,5" HDD paikka, että joko korvaisi peräti molemmat HDD:t isolla SSD/NVMe levyllä tai tekisi toisesta ulkoisen varastolevyn?
Yhteen 3.5" paikkaan voit myös mahduttaa 2x2.5" jos se sinun tapauksessasi auttaa yhtään.
Yksi vaihtoehto noille 2x3.5" levylle olisi joku halpa kahden slotin NAS purkki, mikä vapauttaisi jatkossakin kotelovalikoimia, koska 3.5" paikat tulee vähenemään yhä entisestään.
Tuon Noctuan jäähyn kanssa luultavasti näyttis joutuu olemaan normaaliorientaatiolla asennettuna joten saattaa muodostaa lämpötaskun Define 7 C:ssä. Pystyasennuksena ei olisi mitään ongelmaa.
Voi olla että siltikään näyttiksen lämmöt tai tuulettimet ei lähde liitoon.
Näköjään Meshify 2 Compactissa sittenkin auttoi näytönohjaimen viereen syntyvään kuumaan ilmataskuun, kun lisäsin kattoon tehokkaam poistotuulettimen. Nyt yhteensä viisi kappaletta Arctic P12 Max -tuulettimia. Mietin, pitäisikö ostaa vielä kuudes toiseksi poistoksi kattoon. Saisi voimalla vedettyä kuumaa ilmaa pois, mutta sitten on jo riski alipaineelle ja pölylle.
Onko täällä kokemuksia katon pölynsuodattimen vaikutuksista pölyn kertymiseen? Etusuodatin lähti jo kauan sitten mäkeen ja tuskin kattosuodattimen poisto tuo merkittävää vaikutusta pölyn kertymiseen. Lähinnä mietin, jos kone on käyttämättömänä ja sen katolle laskeutuu pölyä. Nopeastihan tuon putsaa kyllä.
Ollut Torrent compact pari kuukautta käytössä. Tähän saa toisen 3.5" hdd pohjaan kiinni (teipillä). Jos haluaa kaksi tuuletinta pohjaan niin silloin ei onnistu, yhden 140mm kanssa menee helposti.
Kuva tästä jos kiinnostaa vilkaista
Samperi kun luulin jo löytäneeni fractal northin "hyllystä" viime viikolla ja pistin tilaten. Nyt sitten tilaus ei ole vieläkään lähtenyt, joten liekkö oli vain tyhjä hylly ja väärä saldo kuitenkin. Sen siitä saa kun pienemmästä puljusta menee tilaamaan. Visio koneesta olisi muuten aika valmis, mutta en tohdi muuta rautaa tilata ennen kuin saan tuon kotelon. Mesh-version ajattelin.
Onko muuten kellään viisauksia, että jos/kun tuon tuuletusta haluaa vähän boostata tuosta oletuksesta (2x140mm propellia edessä), niin miten kannattaa edetä? Ilmajäähdytys tulossa pelkästään. Yksi 120mm poisto tuohon menisi taakse ainakin.
Eikös Northin erikoisuus ole juurikin tuo sivutuulettimien teline, joten jos sen saa sopimaan näytönohjaimen ja/tai prosessorijäähyn kanssa, niin kannattanee pitää mielessä
Joku esimerkki poimittuna Redditistä, mainittuna "Fans Front 3-120, Top 2-140, rear 120":
Edit: toinen esimerkki, kuvat saa isommaksi avaamalla ne uudessa välilehdessä:
Hardware canucksin testeissä ne ei saaneet juuri hyötyä sivun tuulettimista, onkohan tuosta ollut jossain hyviä testejä?
Tosin itsellä 4070ti + ryzen 7600 tuottaa niin vähän lämpöä että 2 x 140mm edessä, 140mm katossa takana ja 120mm takana riittää erittäin hyvin.
Saiko Meshify S2 etupaneelin ostettua pelkästään vai onko tuo toisesta kotelosta otettu?
Ezmur
