Fractal Design -kotelot
Saiko Meshify S2 etupaneelin ostettua pelkästään vai onko tuo toisesta kotelosta otettu?
Ei saa enää varaosia Fractalilta näihin, ovat sen verta vanhoja. Sattui käytetty tulemaan vastaan josta vaihdoin osia ristiin tarpeen mukaan omaan R6:n kanssa. R6 Meshifyn sisäosillahan on nähtävissä täällä: Myyty - Fractal Design "Define R6" TG blackout, Oulu
En edes testannut meneekö paneelit päittäin mutten kyllä näkisi mahdottomaksi nyt näin jälkeenpäin, jos sellaisen nyt jostain saa käsiinsä. Pitää kuitenkin muistaa että 5.25" paikan takiahan siihen ei silti saa 3 x 140 mm tuuletinta, vaan tyytyminen on joko 3x120 tai 2x140 mm.
Tuli noin yleensä mieleen vaikken nyt sitten esim 7 Compactia hankkinut, niin kun kuulemma todettu että etupaneelin alla olevat metallirungon stanssaukset estävät ilmavirtaa, niin onko ne struktuaalisia rakenteita(/pitävät sen etupaneelin paikoillaan?) vai voisiko ne vaan dremelöidä pois siitä?
Otin ihan uuden lähestymistavan Meshify 2 Compactin jäähdytykseen. Järkälemäisen +300W näytönohjaimen jäähdytys ei ole tässä helppoa.
Peitin katon kokonaan vanhalla hiirimatolla ja otin poistotuulettimen katosta pois. Siirsin tuon tuulettimen pohjaan imemään ja nyt on 3 tuuletinta edessä, yksi pohjassa ja yksi takana. Tavoitteena oli imitoida Torrentin ilmanvaihtoa, eli pohjasta ja edestä voimalla viileää ilmaa sisään ja takaa ulos. Tuolla ratkaisulla lämmöt tuntuivat taas tippuneen muutaman asteen ja uskalsin jopa nostaa näytönohjaimen Power Limitin 325W -> 340W. Kokeilin myös PCI-slottien suojien poistamista, mutta iso aukko näytti älyttömän rumalta.
Pohjatuulettimelta vaaditaan kyllä staattista painetta, jos haluaa jotain tapahtuvan. Kokeilin alkuun ihan perus Nanoxian 120mm-tuuletinta ja juuri yhtään ilmavirtaa ei tuntunut. Arctic P12 Max taas jaksaa imeä viileää ilmaa pohjasta, niin että kädellä tuntee selkeästi. Laiton vielä 3mm spacerit ruuveihin, ettei tuuletin ole ihan pohjaritilässä kiinni.
Oletko koskaan kokeillut laittaa tuulettimet niin, että koteloon tulisi alipaine? Pölyä varmasti kerää joka ikisestä pikku raosta mutta voisi olla mielenkiintoinen kokeilu. Itsellä on aina melkeinpä ollut Define R4 kotelossa alipaine (Takana ja katossa poistot, muita tuulettimia ei ole). Toki mun rautakin on niin mopoa että se jäähtyy varmaan ilman tuulettimiakin. Tuli vaan mieleen kun joskus luin jostakin että on yleensä helpompi poistaa kuuma ilma kotelosta kuin koettaa puhaltaa viileää sisään.
Ei oikein houkuttele lähteä kokeilemaan tuollaista. Itse saanut käsityksen, että umpinaisissa koteloissa tuo voi toimia, kun näytönohjain saa PCI-slottien kautta viileää ilmaa. Mesh-kotelossa idea taitaa olla puskea viileää ilmaa edestä. Lisäksi pöly ja prosessorijäähyltä viileän ilman vieminen kattotuulettimilla ei ole kivoja. Tuo nykyinen vahvasti ylipaineinen setup tuntuu toimivan nyt hienosti.
Spacerit ruuveihin tuulettimen ja kotelon rungon väliin. Meshify 2 Compactissa tuli mukana kovalevyn vaimennuskumeja, jotka sopivat tarkoitukseen hyvin.
Tein tän noilla gummeilla kun löysinkin alkuperäiset ja samalla taittelin/irrotin noi 120 mm kiinnikeet suurimmalti osalti pois edestä. Nyt on hyvä.
Tietääkö joku mikä tuon täysikokoisen Torrentin saatavuutta vaivaa, kun esim Jimms ei näytä pystyvän kertomaan edes arviota niiden tulolle yhtä mallia lukuunottamatta? Ja sama tilanne ollut jo pari kuukautta
Ei sitä tosiaan löydy ilman kuukausien jonoa kuin Amazonista Fractalin omasta storesta. Sielläkin on kuukauden odotus tarjolla monen variantin kohdalla.
Johtuu ilmeisesti liian kovasta kysynnästä, mutta erityisesti ehkä Northin kohdalla. Se tietysti vaikuttaa muihin, oli täysikokoinen Torrent itse kysytyimpiä tai ei. Alla Fractal Design kertoo itse 3kk sitten Northin tilanteesta redditissa.
North is currently experiencing a high level of interest, leading to insufficient stocks at retailers. We appreciate your continued support and patience while we work with our production and distribution partners to increase availability.
Pahoja on tosiaan Torrentin saatavuusongelmat kun Jimmsin chatti vahvisti, että ainosta Torrent mallista jolle on todennäköinen saatavuuspäivä saadaan 8kpl erästä oikeasti 2kpl
Tuli tosiaan kasattua kone North-koteloon ja virtalähteeksi valikoitui Corsair SHIFT RM850x. Eipä oikeastaan valittamista kyseisestä kotelosta tai virtalähteestä.
  • SHIFT sopi koteloon hyvin ja sivusta käsin syötettävät virtajohdot tuntuivat mahtuvan koteloon paljon mukavammin kuin perinteisen virtalähteen etupuolelta lähtevät johdot
    • Varsinkin prosessorin ja emolevyn virtapiuhat sai vedettyä nätisti paikoilleen ilman, että johtoja olisi tarvinnut "kiertää akselinsa ympäri"
    • Kotelon takapuolella tuntui olevan muutenkin hyvin tilaa johdoille, eikä sivupaneelia tarvinnut pakottaa paikalleen
  • Kiintolevykelkat olivat toimiva ratkaisu, mutta mikäli on minun tapaani aikeissa asentaa yhteen kelkkaan sekä SSD:n että kiintolevyn, suosittelen hankkimaan tällaisen adapterinjoka itseltänikin löytyi
    • Ilman tuota johtoa olisi virtalähteen SATA-virtapiuha mielestäni ollut aika kovilla, ts. sen & sivupaneelin änkeminen paikoilleen olisi ollut veemäistä
    • Lisäksi kiintolevykelkkojen kanssa on turha unelmoida 90° SATA-liitinten käyttämisestä (jos levyt ovat kotelon lattiassa päällekäin). "Ylätasolle" kiinnitettävään kelkkaan jos laittaa HDD:n, niin sitten 90° liitin voisi toimia. Helpompaa mielestäni on kuitenkin laittaa suorat liittimet kaikkiin.
    • SHIFT:n kanssa on mahdollista käyttää ainakin kahta kiintolevykelkkaa, mutta mielestäni kaikkia kolmea. Kaikkiin ei saa samanaikaisesti sekä SSD:tä että HDD:tä, vaan joutuu osassa tyytymään vain toiseen; etummaiseen paikkaan ei mahdu kuin toinen, koska kotelon etupaneeli ottaa kiinni (#1) Ja mielestäni taaempiin paikkohin ei saa molempiin samanaikaisesti, koska tällöin ne ottaisivat kiinni toisiinsa (#2?) ks. Picasson teos alla
  • Hyvä määrä johtojen kiinnitys-/nippusidepaikkoja
  • Lyhyellä käyttökokemuksella Fractalin omat 140mm tuulettimet etupaneelissa ovat hyvät & hiljaiset, vaikka tyypillisesti vaihdan kotelon tuulettimet heti parempiin
    • En ole katsonut mitään lämpötila tms. enkä ole hirveän pitkiä sessioita pelannut, mutta tämä ensivaikutelmana
Jos pitää jotain pahaa sanoa, niin
-mukana ei tullut takatuulettimia (takana paikka sekä 120mm tuulettimelle ylös, että 80mm tuulettimelle näytönohjaimen alle riippuen näytönohjaimen koosta, ks. alla)
-ei reset-nappia etupaneelissa
Eipä tule muuta mieleen, mutta muokkaan tähän viestiin jos tulee. Suositukset sekä kotelolle että virtalähteelle erikseen, mutta ehdottomasti varsinkin näiden kahden yhdistelmälle. :thumbsup:
Samperi kun luulin jo löytäneeni fractal northin "hyllystä" viime viikolla ja pistin tilaten. Nyt sitten tilaus ei ole vieläkään lähtenyt, joten liekkö oli vain tyhjä hylly ja väärä saldo kuitenkin. Sen siitä saa kun pienemmästä puljusta menee tilaamaan. Visio koneesta olisi muuten aika valmis, mutta en tohdi muuta rautaa tilata ennen kuin saan tuon kotelon. Mesh-version ajattelin.
Onko muuten kellään viisauksia, että jos/kun tuon tuuletusta haluaa vähän boostata tuosta oletuksesta (2x140mm propellia edessä), niin miten kannattaa edetä? Ilmajäähdytys tulossa pelkästään. Yksi 120mm poisto tuohon menisi taakse ainakin.
suosittelisin laittamaan suoraan vesi-custom loopin tuohon kokoonpanoon mikäli haluat hiljaisen kokoonpanon. fakta on se, ettei esim NH D15 mahdu tuohon koteloon, kun ei ole cpu-ilmajäähyille tarkoitettu.
Hetkonen, mistäs näin päättelet, että NH-D15 ei mahdu?
Tässä Youtube-videossa ainakin tehdään north+nh-d15 buildi...
edit. okei, jättämällä North Mesh -version sivupaneelin tuulettimet pois mahtuu... ( Incompatible with optional fan bracket for two more fans in the side panel of the mesh version of this case. )
melko yllättävää, että sai NH D15 jäähyn mahtumaan tuohon. Näköjään sitä tuli oltua taas väärässä. Teknisten tietojen perusteella vaikutti suorastaan mahdottomuudelta alussa. Ilmeisesti aika matalat RAM-kammat kyseessä.
Tuo fan bracket hämää aika paljon tilan suhteen, ja pisteet @zidENIUS virheen huomaamisesta
Thermalrightin silent assassinin (vai mikähän se nyt oli) ajattelin mahduttaa. Mutta 7800x3d:n kanssa varmaan olis pärjännyt paljon köykäisemmälläkin jäähyllä. Lähinnä sitten kun/jos syksymmällä tulee hankittua joku monsteri näytönohjain niin sitten täytynee miettiä miten sais ilmanvaihtoa mahdollisimman hyväksi. Ei varmaan se side bracket -jutska mahdu sellaisen kortin päälle järkevästi, ehkä, no aika näyttää :geek:
Itsellä tuo north kotelo ja nh d15, ei mitään ongelmia ollut saada mahtumaan, ei edes jännittäny sen suhteen
Omasta mielestäni ihan hyvä vaan laittaa kerralla kunnon jäähy, nuo kun kestävät ihan hyvin aikaakin. Mieluummin jäähdytyksessä yli kuin alimitoittaa.
Itsellä 5800x3D ja noctua NH D15s, tosin laitoin myöhemmin vielä yhden 120mm noctuan tuulettimen kiinni lisäksi, kun alkuperäisessä versiossa oli vain yksi 140mm tuuletin.
edit: Lisäyksenä vielä, että prosessoriraskaimmissa peleissä virrankulutus 70-80w ja lämmöt 72-78c. Kierroksia jäähyllä 700-800rpm.
Edit 2: kierroksia jäähyllä noin 900rpm tänään pelatessa, muistin nuo kierrokset väärin edellisen prossun mukaan. 72c aikalailla keskiarvo cpu lämpö.
Tilasin jimmsistä toissapäivänä mustan torrentin ikkunalla ilman RGB. Tänään lähti tulemaan Turusta Matkahuollon kyydissä.
Onkohan asiantuntijoilla tiedossa koteloa jossa tuulettimet olisi myös kotelon sivulla, näytön ohjaimen kohdalla? Tyyliin Fractal Design North.
Ei taida moderneissa koteloissa olla juuri muissa kuin näissä Norteissa. Tuo kyllä trendi jonka itse näkisin mielellään leviävän aivan turhan ikkunan tilalle
Torrent compactin kanssa kyllä mennyt suunnittelulla homma metsään. Onneksi on lasinen paneeli, niin huonollakin kaapeleiden järkkäilyllä saa ne juntattua aloilleen.. Hetken pohdin metallisen (eli ohkaisemman) paneelin hommaamista/tekemistä, mutta se vaan pullistelisi johtojen kanssa.
Piti siis laittaa kaikki piuhat uusiksi ja kirota noita corsairin vakio johtoja... On niin perkeleen jäykkiä. Emon alapuolella tasan vasemmassa laidassa läpivienti johdoille ja sekin sen verran kapea, ettei siitä esim. näytönohjaimen piuhoja vedetä.
Sentti lisää leveyteen ja pituuteen ja olisi täydellinen kotelo.
Näykkärin vaihdon yhdeydessä, tuli vaihdettua takas vanhaan fractal core 2500. Ahdas kaapeloinnin kannalta, mutta nyky koteloihin verrattuna, kiinteät sivupaneelit kyljessä olevalla tuuletinpaikalla, puuttuva turha psu shroud ja 5.25” paikka. Olispa tälläsiä koteloita, enemmänkin uutena kohtuu hinnalla tarjolla.
Komppaan, liian pienen johtotilansa takia ärsyttävin kotelo johon olen kasannut. Eikä ollut edes yhtään SSD:tä tai kiintolevyä, joille olisi tarvinnut vetää johtoja. Niiden kanssa olisi varmaan vielä veemäisempää. Oikein nätti kokonaisuus toki kasattuna!
Itse "korjasin" kyseisen ongelman parilla SF virtalähteen kaapelisarjalla (jotta sai 2x 8pin EPS12V + 3x 8pin PCI-E).
PCI-E piuhat riittää juuri ja juuri, kun ne tuo katossa olevasta isosta aukosta suoraan alas. Joillekin ei ehkä esteettisin vaihtoehto, mutta kelpaa itselleni, erityisesti vielä kun nuo kaapelikammat saisi aikaiseksi laittaa.
Kasasin juuri Torrent Compactin. Poweri on Corsair RM1000 niillä pahuksen jäykillä kaapeleilla ja lisäksi kotelossa on HDD ja SSD. Yllätyin kyllä positiivisesti ennakkoon ahtaaksi todetun kotelon kanssa. Pari kertaa tuli aseteltua kaapeleita eri järjestykseen kunnes löysin sopivat vedot. Näytönohjaimelle laiton vielä jatkokaapelit ja vedin ne kortin alapuolelta. Jostain luin vinkin, että vältä kaapeleiden kiertymistä ja allekirjoitan tämän.
Ainoa miinus on noi corsairin kaapelit, erityisesti 24pin jota ei kyllä emon liittimestä kovin huomaamattomasti kuljeta kotelon taakse. Muuten ei valittamista.
SFX johdot on hyvä idea, koska Corsairilla ne on sukitettu nätisti ja saa taiteltua litteämmäksi.
Ei tällä tyylipisteitä kerätä, mutta kotelo menee heittämällä kiinni ja sinne pellin taakse tuo sotku jää.
    505,7 KB · Luettu: 124
Kyllä ne saa sinne pujotettua, mutta esim. näytönohjaimelle ei saanut toista johtoa takana johtokouruun, koska muuten olisi osunut kylkilasiin... Mutta tosiaan ensimmäisen kasaamisen jälkeen purkasin johdot uusiks irti ja pujottelin uusiksi. Muissa kuin valkoisessa on vielä lasia tuokin puoli, niin piti piilotella johdot kannen alle.
näytönohjaimelle oli pakko laittaa johdot nippusiteellä pohjaan kiinni, koska yritti suoristua takapaneelin sulkemisen yhteydessä ja veti piuhan niin kireäksi, että kohta olisi palanut taas yksi 40-sarjalainen.
Mulla on cablemodsin kaapelit, mitkä on corsairille sopivat, pitää vaan tarkistaa, että mikä revisio liittimistä niissä oli. Ne olisi ainakin pehmeät.
Reactions: pjl
Ei ne Northissa mahdu siihen juuri minkään näyttiksen kanssa. Pitäisi olla aika leveä koppa, kun kortit aika isoja ja virtajohtokin siihen suuntaan.
Täysikokoisessa Torrentissa oli lasten leikkiä saada johdot taaksekin siististi, PSU tilaan ja kotelon ylä/etuosaan sai hyvin ylimääräiset pituudet johdoista piiloon. Vanhat kovalevyt ja 2.5" SSD levyt on Unraid NAS purkissa, niin ei tarvinnut niiden kanssa päätä vaivata.
Vielä kun saisi näiden lasikylkien kaveriksi myös metallipaneelit ostettua... viimeksi Fractalin tuelta tiedustellessa vastaus oli: "olisit ostanut peltimallin kotelosta, ei myydä erikseen mitään osia"
Kai se sitten on kompaktimpi, kun ottaa joka suunnasta vähän ylimääräistä pois.. Olisivat vaan pysyneet siinä ylimääräisessä, eivätkä ruvenneet nipistämään ihan kaikesta. Taitaa takana olla juuri sen verran tilaa, että ssd-kelkkojen sormiruuvit ei ihan ota kiinni lasiin = yksikin johto 24pin letkun alla ja ollaan lasissa kiinni. :D
Edit: GPU:n ja kotelotuulettimen väliin jää niinkin ruhtinaallisesti tilaa, ettei meinannut mahtua pujottamaan rgb-liittimen ohutta johtoa siitä. Toleranssit oli kohdillaan koteloa valitessa.
Itse ostin sen Torrent Black Solid mallin. 2.5kk odotusta, mutta eipähän tarvitse sitä ikkunaa tuijottaa tai rgb saasteesta kärsiä. En tosin vieläkään tiedä mistä Jimms sen kotelon pieraisi, koska sen arvioitu tuloaika on edelleen 24.5 heidän sivuillaan ja kone tuli matkahuoltoon kasattuna tänään.
Mietin jos olisi vetänyt mustan vinyyliteipin siihen lasin päälle, mutta ei se poista sitä tosiasiaa, että siellä takapuolella on liian vähän tilaa johdoille.
Joo, mietin Compactia kanssa alkuun, mutta tulin tulokseen, että tila menee turhan tiukalle kotelon sisällä kun on pitkä näytönohjain ja korkea ilmajäähy. Nyt on täysikokoinen ja siellä tilaa riittää
EDIT: Jaa, puhuit takapuolesta koteloa. En itse asiassa ole edes katsonut sinne kun Jimms kokosi koneen. Hyvin ovat kaapelit kuitenkin saaneet mahtumaan ja siistiltä näyttää
Kyllä se onnistuu compactinkin kanssa, mutta taitaa olla sentin ellei jopa enemmänkin siellä takana vähemmän tilaa vrt täys kokoiseen torrenttiin.
Nätti toi on ja ei exältäkään tullut valituksia ulkonäöstä, vaikka kaikesta muusta tapellaankin vielä kun saman katon alla pakotettu asumaan.
Auttakaas mua kun en fossiilina tiedä näistä RGB-hommista mitään. Elikkä tilasin tuollaisen Pop Air -kotelon itselleni, ja olen lueskellut, että sen mukana tulevat tuulettimet eivät olisi kovin kummoisia. Kysymys siis kuuluu: jos ostan tilalle toiset, niin kelpaako mitkä tahansa ARGB-tuulettimet, vai pitääkö jostain syystä X ostaa esimerkiksi vain Fractal Designin omia tuulettimia? Pari 140 mm PWM-tuuletinta ajattelin siis laittaa tuohon eteen ja taakse sitten 120 mm PWM:n. (Saa halutessaan antaa tuuletinsuosituksiakin.)
En mä välttämättä siis niitä ledejä edes kaipaisi, semminkin kun koppa tulee kököttämään lattialla ja datailen seisaallani, mutta hölmöltä sekin tuntuisi jättää tuohon koppaan yksi toimimaton nappi. :)
Sanoisin että mukana tulevat Aspect 12 RGB tuulettimet ovat ihan riittävät, turhaa sinänsä heti paketista otettuna repiä ne irti ja kuluttaa miltei kotelon hinnan verran korvatakseen ne paremmilla.
Jos kuitenkin jostain syystä tähän ryhtyy, niin ihan normaalilla 5V 3pin ARGB liittimellä nuo ovat, ohjekirjasta tarkempaa kuvausta itse tuulettimista ja kytkennöistä https://www.fractal-design.com/app/uploads/2023/02/Pop-Manual-V2.pdf
Joo, unohdin mainita, että tarkoitus on tietysti ensin kokeilla, riittäisivätkö nuo Aspectit kumminkin. Kone kun ei tosiaan tule olemaan ihan korvan vieressä, joten niiden alituinen hurina voi olla siedettäväkin.
Ja mitä tuohon hinta-asiaan tulee, nii ymmärtääkseni kuitenkin jossain suht' budjettiystävällisissä Arcticeissakin on ihan ok hinta-laatu-suhde? Käsittääkseni suuri hyöty tulisi jo siitä, että se etutuulettimien koko kasvaisi 140 mm:iin, ja PWM:n myötä sitten myös potentiaalisesti vähemmän meluhaittaa.
Mutta juu, kokeillaan tosiaan Aspecteja ensin. Kiitoksia! Kovasti on oppimista kaikessa kun nykyinen pöytäkone on vm. 2011...
kertokaas Define R5 faniukolle, että mikä järki tuolla Define 7:lla? Näytönohjaimet nii hurjissa watti määrissä nykyyän että mitenkä mikään pysyy viileänä tuossa kopassa jonka pointtina on hiljaisuus ennenkaikkea?
Tossa hinnassahan ei ole mitään järkeä (tämä toki vain oma nöyrä mielipiteeni, kun R2 on viimeisin minkä uutena ostin noin 99€ hintaan, sitten R4 halvemmalla jossain vaiheessa käytettynä ja R6 (alle vuoden vanha, gunmetal Grey lasikyljellä ja täydellä takuulla) muutama vuosi sitten 90€ hintaan.
Eli syy miksi nuo ovat "järkeviä" minusta on olleet seuraavia:
- Noin 90-99€ hinta (mikä tarkoittaa sitä että tarvii ostaa käytettynä tai tuo pointti menetetään, joku noin 240€ on naurettava hinta kotelosta, toki noita koteloita voi halvallakin saada kunhan tarttuu tilaisuuteen nopeasti sellaisen nähdessään...)
- Hyvä eristys ja hiljaisuus
- Tarvittaessa saa niin kattoa kuin etupaneeliakin auki jolloin se on halutessa hyvin nopeasti hyvin viileä MUTTA silti edelleen helposti äänetön ja hyvin eristetty. Siihen on siis optio "halvalla" eikä se vaadi järkyttävästi modaamista kuten omien bitumien tunkeminen johonkin koppaan X.
Varsinkin tuo että avaa vaikka etupaneelin ja laittaa esim. lattiatuulettimen puhaltamaan siihen eteen ei vie hirmuisesti aikaa tai vaadi kovin suurta teknistä osaamista, sen saa myös nopeasti suljettua (ne molemmat jos oikeasti hankkii jonkun lattiatuulettimen siihen eteen) ja oikeasti se kotelon viileys on todella hyvä silloin ja edelleen kotelo on aika hiljainen (tosin riippuu siitä lattiatuulettimesta jos nyt innostuu ideasta, en ota vastuuta miten hiljainen sellainen olisi)
Mietin vain, kun tuo D7 on tosiaan sen noin parinsadan euron premium koppa ja ainut tapa jolla hyödyt sen ideasta mikä on olla hiljainen on rakentaa kokoonpano vähän virtaa vievistä komponenteista ettei ne tuota hirveästi lämpöä. Tämä tarkoittaa sitä, että se kokoonpano on varsin kehno suorituskyvyltä niin peli kuin ammattikäyttöön (blender, pelidevaus ym.).
Voiko olla, että Fractal on ajanut HTPC markkinoita tuolla kotelolla?
Tuohan käy kuumana kuin hellan koukku, katto ja ovi aukikin. Samalla rahalla saa parhaan ilmajäähykotelon, Torrentin. On hiljainen eikä tarvitse kikkailla.
Saisi tuollaisen vaikka heti ihan avaamattomassa laatikossa 150€ mutta onhan tuo silti kallis.
Tosin näyttää siltä että halvinkin kotelo mitä ennen sai johonkin noin 30€ tarjouksesta on syystä X jotain 50€+ joten kait noiden hinnat vaan nousevat?
On se tietysti totta että nykyisin on todella vaikea rakentaa ilmalla jäähdytettävä kotelo (jos siis haluaa tehokkaan 13900K + 4090 sinne) mutta kait sitä tarvitsee sitten (varsinkin jos noita kellottaa) hankkia vesijäähyä? Itse en ole moiseen vielä sortunut.. ..saa nähdä.
Ei kaikki näytönohjaimet ala sieltä +300W luokasta, ainoastaan ne yli 1000 euroa maksavat. Iso enemmistö pelaa niillä tavallisilla 200-600€ näytönohjaimilla, joissa tehonkulutus pyörii 150-300W hujakoilla.
Ja näillä taas ei ole mikään ongelma pitää konetta hiljaisena ja lämpötiloja kurissa. Pitää muistaa, että se on täysin yks hailee onko se näytönohjain 55°C, 60°C vai 65°C. Täysin saman verran se huonetta lämmittää. Ja jos tuuletinkäyrät säätää sopiviksi (= ei huudata 100 prosentissa heti kun lämpötila ylittää 50 °C), ei tuuletintenkaan elinikä turhaan lyhene.
Onkos kukaan vielä askarellu Norttiin custom looppia? Eihän tuo ideaali koppa sellaiseen ole, mutta leikitellyt tässä ajatuksella itse jos saisi jotenkin hyödynettyä tuon mesh paneelissa olevan bracketin mukaan.
Maanantaina todennäköisesti tulee Lian Li Lancool 216 alle, mutta kokeilin vielä paria kikkaa Meshify 2 Compactin jäähdytykselle. Näytönohjaimen viereen ritilään saa 50mm tuulettimia kiinni. Lisäksi teippasin näytönohjaimen ja sen tuen välisen raon umpeen, ettei näytönohjain imaise omaa kuumaa ilmaa takaisin. Tuolla pyrin ohjaamaan kuumaa ilmaa tehokkaammin kotelosta ulos. Pari astetta sai tuolla hirvityksellä vielä lämpöjä alas melutason pysyessä samana :D
Vähän kyllä isompaa koteloa kaipailee, kun niin täyteen ahdettu kotelo. Hankala työskennellä osien parissa ja kädet aina naarmuilla. Tuo kyllä jäähtyy ihan hyvin nyt, kun edessä on 3 x Arctic P12 Max, pohjassa yksi, takana yksi ja katto ummessa. Näyttis vetää täydellä kuormalla 340W ja prossu 180W.
EDIT: Näyttää siltä, että vielä yhden poistotuulettimen lisääminen kattoon tekee ihmeitä. Tarviikohan tässä sittenkään vaihtaa koppaa.
Kolme viikkoa ollut Fractal Design Torrent käytössä. Täytyy kyllä kehua kokoonpanosta tuli vanhaan ahtaaseen Focus G nähden todella hiljainen ja lämmöt pysyy kurissa tosi hyvin. Työpöytä käytössä lähes äänetön, yöllä kun on hiljaista asunnossa niin koneellinen ilmanvaihto pitää enemmän ääntä kuin pöytäkone.
Takapuolen johdotusta en saanut tai jaksanut säätää kovin siistiksi, kun on 2*3.5" ja 3*2.5" levyt minkä johdot menee aikalailla miten sattuu. Pitäisi löytää jostain parempia SATA-kaapeleita kuin noi vanhat on pirun jäykät. Mieten asentaessani, että miten sitä tulikaan aikoinaan pärjättyä IDE-kaapeleiden kanssa.
Sisuskalut siirsin vanhasta kotelosta uuteen. Sisällä 5800x nh-d15 jäähyllä, rtx 4070ti.
Kallishan tuo oli, mutta ei kaduta hetkeäkään.
Ei oikein tiedä jatkaako näyttisten kokojen kasvu niin ajattelin että päivitän ton compact torrentin täyskokoiseen, samalla pääsee eroon repsottavasta lasipaneelistakin, tolla luulis sitten pärjäävän kunnes jotain suurta tapahtuu standardien muutoksissa :hmm:
KirillHel
