Fractal Design -kotelot
Itse ainakin mietin että tarvittaessa etupaneelin tästä R6 mallista saa auki (toki sen saa poiskin mutta tarkoitan ihan saranoiden avulla kääntyy sivulle), myös "Kattopaneeli vaivattomasti vaihdettavissa teräsversiosta aukolliseen malliin" optio olemassa. Eli minusta on parempi että löytyy se vaimennus ja tarvittaessa saa itse lisättyä tuuletusta helposti ilman suurempia modauksia vs. että itse alkaisi lätkimään bitumia kotelon seinämille.
En tiedä että kenelle vastasit, mutta uusista Defineistä ei enää saa "etuovea" avattua. Tuo on minusta harmi; normikäytössä ovi saa olla kiinni eli olla siisti ja melua vaimentava, ja rasituksessa oven voi sitten avata ja tehostaa siten ilmankiertoa.
Jees, eiköhän ne Define-haaveet kannata sitten haudata. Lasketko Pop Airin "airflow"-koteloksi?
Tuo Asus on myös ollut listallani ja harkinnassa, mutta siitä ei kehtaa tässä ketjussa enempää höpistä.
Pop Air ei sinänsä muuten rajoita ilmavirtaa typerästi mutta PSU on omassa osiossaan alhaalla ja kopan eteen ei saa kuin kaksi tuuletinta, mikä on nykyään ehkä jo hieman poikkeuksellista varsinkin ATX kotelossa. Sama homma katossa. Eli voi olla että tuulettimia tarvii ajaa aika reippaalla kierrosluvulla johtuen niiden lukumäärän rajoituksesta. Lisäksi tuo rajoitus tulee tosi nopeasti vastaan jos haluat joskus laittaa näytönohjaimen tai prosun jäähtymään vedellä. Itselläni huolettaisi nimenomaan tuo että maksimikapasiteetti tuulettimissa tulisi vastaan erittäin nopeasti.
Oho, tuo on sitten "uudistus" missä mennään takapakkia. Ehkä se tulee marginaaisesti halvemmaksi valmistaa mutta olet oikeassa. Selkeä huononnus ja otaksuin että sen saisi ns. kaikista auki koska se on yksi ikoninen piirre näissä Fractalin kopissa ainakin R2 asti, en muista R1 kun sitä ei itselläni ole ollut.
Osaisiko joku neuvoa, omistan fractal design north mesh kotelon. Pystyykö siihen vaihtamaan esim. fractal design define 7 lasipaneelin? En ole löytänyt kotelolle omaa lasipaneelia.
Fractalilla koteloiden osat ja paneelit sopii melko kehnosti eri sarjojen välillä. Melkeinpä ottaisin fractalin sivujen kautta yhteyttä asiakastukeen ja kysyisin sieltä ihan sitä Northin lasikylkeä.
Vaikka niitten kopilla ei ole suurta eroa.
Saa sen tuossa 7:n perusversiossa vieläkin auki. En tiedä aukeaako kylkeen asti pois tieltä vaiko vaan 90 astetta.
Ovi aukeaa 90 astetta Define 7:ssä.
Define 7
Minulla on vähän budjettikotelo, Fractal Design Focus G. Muuten ihan hyvä mielestäni, minua ei ohut peltirakenne haittaa kun kone seisoo 99,9% ajasta lattialla eikä siihen kosketa, kun se on käyttötietokone eikä tuunauskohde. Mutta vähän hassusti siinä on edessä vain 2x120mm tuulettimet imemässä ilmaa sisään, mutta ei poistotuulettimia esim. takana tai katossa.
Tilasin nyt Arcticin P14-tuulettimia eteen 2 ja kattoon 2, ja P12 takaseinälle. Kassellaan, jos kone vähän hiljenisi. Varsinaista lämpöongelmaa ei ole, mutta kyllähän tuossa alkaa ropelit pöhisemään kuormituksessa nyt (7800X3D+6750XT). Pelatessa mokoma ei häirihe, mutta videorenderin kun jättää päälle ja kattelee telkkaria samalla, niin ai että, kyllä pöhisee. Kovalevykelkan ajattelin ruuvata myös pois alaetutuulettimen edestä, menisi näytönohjaimelle raitista hengiteltävää. Lisäbonarina pääsee ärsyttävistä koristevaloista eroon :)
Jottei jäisi Reddit -arvailuksi niin Northin keulalle mahtuu T30 ihan ongelmitta.
Mutta onko järkeä? Tuuletin on täysin kiinni pölysuodattimessa, vaikuttaako se negatiivisesti ilmavirtaan tai äänentasoihin? Hankala löytää tuon tyylisiä testejä, ainakin radeissa pitäisi olla selvä ero ja noctualla on testiä heidän inlet kehikoista. Mutta tuleeko samoja eroja pölysuodattimen kanssa, hankala sanoa. Kuitenkin koteloissa Intake tuulettimissa on yleensä vähintään se 0.5cm väliä suodattimiin tai meshiin.
Ei se kiinni siinä ole. Suodattimen läpi tuuletin joka tapauksessa (toivottavasti, siksi se suodatin siinä on) ilman imee. Ei sillä ole merkitystä onko siinä 1 vai 10mm rakoa.
Noctua testasi erityyppisten säleikköjen vaikutusta. Se on iso ja näkyy mm. O11D:n ja 011D Evon suht rajussa erossa ilmankierron suhteen (Evon paneelit on paljon avoimemmat ja ilmavirta selvästi parempi).
Noctuan testi ei ole säleikköjen vaikutuksesta, vaan paljon heidän 5mm kehikko paransi ilmanvirtaa ja äänentasoja. Fakta on että esim radeissa ilmavirta paranee ja äänentaso laskee jos imeville tuulettimille annetaan se +5mm tilaa. Sen takia Noctua julkaisikin tuon adapterin. Sama koskee yleensä kotelojen etupaneeleja, jonka vuoksi tuulettimet on yleensä vähintään sen 5mm irti niistä, oli kyse umpinaisesta tai mesh kotelosta. Sillä todellakin on väliä onko rako 1mm vai 10mm. Sanoisin että suurempi ero tulee äänentasoihin tai ääniprofiiliin, mutta ilmavirrassakin on eroja.
Northin etupaneeli ei vain ole ihan samalainen kuin jokin Mesh paneeli, sen takia mietin että vaikuttaako samalailla kun pölyfiltteri on pääasiassa edessä.
Juu, nostan käden pystyyn virheen merkiksi nyt kun luin testin tarkemmin. Tuossa tosin iso erottava tekijä on myös se että kaulus on tiiviisti kiinni tuossa taustalevyssä, (tai tuuletin ilman kaulusta). Etupaneelissahan näin ei ole alunperin eikä myöskään paksummalla föönillä.
Mullahan oli tuossa alunperin 25mm silent stormit. Nuo T30:t tiputtivat veden lämpöä ~asteella ja koettu ääni pysyi ~samana (dB -mittaus ei multa onnistu).
Ohho. Kylläpä voi Focus G:n nostalgiakelkka yksinään olla paha ilmavirran este. Enpä olis uskonut, mutta kelkka paikallaan GPU:n lämpötila asettuu Overwatchia mättäessä 63 asteeseen. Kelkka poistettuna lämpötila asettuu 59 asteeseen. Mikään muu ei kokoonpanossa tai asetuksissa muuttunut. Huoneen lämpötilakin on ilpillä sama päivästä toiseen.
Vielä sitten tuuletinpaikat täyteen tuulettimia, niin alkaa ilma vaihtua vähän äänettömämmin. Kuvat liittyvät.20230917140352_1.jpg20230918220012_1.jpg
Tuollainen Fractal Design Pop XL Silent Black tuli vaihdettua.
Mukavasti tuli tilaa. Myös lämmöt laski kovasti. Näyttis on alhaalla, koska ylemmässä pci-e paikassa on laajennuskortti neljälle m.2 asemalle.
Osat about: 5900X prossu, 64Gt DDR4 CL16, 6 x M.2 asemat, RTX 3090, 850W poweri.
Pitää Fractalin North koteloa sen verran moittia että sivupaneelit on mielestäni liian pehmeästä pellistä tehty.
Alkup. virtalähteen puoleinen kylkipaneeli oli hieman vino pohjasta joka "lukitsee" pellin koteloon kiinni joten kysyin Fractalilta että kuuluuko sen olla noin vino ja sieltä vain pahoiteltiin sitä että sain viallisen pellin. He sitten postittivat toisen paneelin joka oli toisesta kohtaa hieman vino joten kiinni laitettuna yksi kulma hieman repsotti ulospäin. Asiakaspalvelijakin totesi toisen paneelin postituksen jälkeen että: "The North right side panel is quite soft and it probably got a hit during shipping." Sitten sama homma uudestaan ja he lähettävät kolmannen pellin joka vaikuttaa olevan paras näistä kolmesta mutta ei mielestäni sekään ole mikään malliesimerkki paikalleen hyvin istuvasta paneelista. Tuntuu että jokainen noista paneeleista on enemmän tai vähemmän jostain kohtaa vino. Hieman pettynyt noiden suhteen mutta muuten ei valittamista.
Kellään ollut ongelmia kun vanhaan fractal koteloon vaihtanut etu tuulettimia, pitää tuuletin alussa rohinaa. (osuu varmaan kehikkoon, kunnes lähtee pyörimään kunnolla.) kyseessä tällaiset tuulettimet; P14 Slim PWM PST | 140 mm Low-Profile PWM Fan with Cable Splitter | ARCTIC
Vai olisiko pitänyt hankkia fractalin omat tuulettimet?
Torrent Compact + Articin tuulettimilla oli vastaavaa (pohjatuulettimet), eli noiden tuulettimien lavat on niin "pinnassa" että raapii kotelon runkoa/pölyverkkoa.
Vaihtoehtoina pistää jonkin sortin prikat väliin kiinnityskulmiin tai vaihtaa tuulettimiin, joissa lavat ovat hieman "syvennyksessä".
Kannattaa myös tsekata, että onko kotelon raudat kehikossa kuinka suorassa. Joskus on ollut vähän kuprullaan tuulettimien suuntaan, jolloin pienellä suoristuksella on ongelma ratkennut.
Kyllähän tuotakin muistaakseni tuli kokeiltua, mutta ilmeisesti Arcticeissa toleranssit melko laveat, eli halvalla saa tuulettimet, joissa lavat hieman voi keikkua.
Omassa tapauksessa korjaantui, kun vaihtoi toisiin tuulettimiin, joissa lavat ovat hieman rungon sisällä.
Millaisiin vaihdoit? 10 eri tuuletinta tilaukseen ja kaikki testaamaan läpi? :oops:
Ei sovi Kokkos-approved kokoonpanoon, mutta FD Prisma tuulettimet tuli laitettua tilalle, kun kerta kotelossa oli jo valmiina edessä nuo 180mm Prismat ja kolme 120mm tuohon Compactiin vain mahtuu lisäksi.
Näissä lavat ovat tosiaan tuon hieman tuon pyöreän kehyksen sisällä, niin ei pääse enää osumaan kotelon rakenteisiin.
Tuota prikkojen lisäämistä kannattanee toki kokeilla, jos ei halua lähteä vaihtamaan tuulettimia.
Itellä oli Arcticin P12-rgb kanssa samaa ongelmaa lian lin O11-kotelossa, jossa pohjassa olevat tuulettimet rahisi käynnistyksen yhteydessä. Toki Lian lin pohjan meshipelti oli niin rimpulaa, että vähän sormea painamalla sen sai menemään kuprulle.
Laitoin pienet prikat tuulettimien mukaan alle, niin loppui rohina.
Muutaman vuoden vanha Omen-paketti kone sai jo toisen uuden kotelon. Kolinkin Citadel Mesh RGB sai vaihtua Fractalin Northin tilalta.
Aiemmin sopiva 92mm tuulettimilla varustettu prossujäähy näyttää lähinnä koomiselta. Seuraavaksi päivityslistalla isompaa.
Oli kyllä miellyttävä kasailla tuohon konetta. Ja kotelo sopii omaan silmään ja julkaisusta asti himoinnut omaa.
    373,3 KB · Luettu: 292
    291,2 KB · Luettu: 292
Hommasin pitkän pähkäilyn päätteeksi torrent compactin korvaamaan vanha hyvin palvellut define R4. Tavoitteena oli vähän alhaisemmat lämpötilat, pienempi jalanjälki, ulkonäkö ja ennen kaikkea säätämisen ilo. Vakiona kahdella etutuulettimella, noin 500rpm, GPU lämmöt nousi 3-4 astetta ja prossu pysyi aika samoissa lukemissa. Ihan en siis ole nyt vakuuttunut tämän kotelon mahtavista tuuletusominaisuuksista vielä :)
Pitää varmasti kokeilla laittaa pohjalle vielä 2kpl tuulettimia puhaltamaan sisälle päin, jolloin etupaneelien USB liitäntä ja vanha hyvin palvellut äänikortti joutuu lähtemään, koska emolevy on käytännössä pohjaa vasten. Teenköhän mä nyt jotain väärin, vai oliko tuo vanha R4 useammalla tuulettimella vain täysin pätevä kotelo edelleenkin?
Suurin osa ihmisistä jotka toteavat että R2, R4 tai R6 jne ovat vanhentuneita, arvosteluilla ei ole enää väliä ja ne ovat liian kuumia koteloita miettivät uusia vesijäähyjä tai tappiinsa kellotettuja Intelin vehkeitä missä on paritettuna joku 4090 näytönohjain.
Lisäksi JOS tuntuu siltä että se vanhempi Fractalin kotelo on "liian hiljainen mutta kuuma" voi helposti avata etupaneelia, tai jos siltä tuntuu kattoa ja laittaa lisää tuulettimia. Mutta uuteen koteloon on hieman ikävä alkaa lisäämään bitumia seiniin, kattoon sekä etuosaan saadakseen sen yhtä hiljaiseksi.
Eli itse olen ollut ja olen vieläkin tyytyväinen R2, R4 sekä pääkoneessa nyt käytössä olevaan R6.
Tosin käytössä on ollut kutakuinkin 2600K => 1700X => 5900X prosessorit ja näytönhjaimista hieman enempi virtaa vievistä esim. Vega 64 tai GTX 680 (4Gb malli)
- Q6600 2.4GHz => ~3.45GHz
- Q9650 4.00GHz 1.3V (444x9)
- i7 2600K 3.40GHz (5005MHz, 50x 100.1MHz Bus Speed, CPU V-Core ~1V-~1.4V) + toinen käytännössä vastaava paremman puoliskon koneessa, siitä voidaan kertoa seuraavaa: "5.7GHz kulkenut noin -40 asteeseen jäähdytettynä ja ~5.5 - 5.6GHz kahdella corella vesijäähdytyksellä"
- 1700X 3.4-3.8GHz (3975MHz, CPU V-Core 0.6025V-1.35V Zen States)
- AMD 3900X 3.8-4.6GHz (4.3GHz, CPU V-Core 1.306V Zen States)
- AMD 5900X
Näytönohjaimet (erilliset sellaiset):
- Palit GTX460 1Gb Sonix PCI-E (Core 870MHz & Memory Clock 2100MHz)
- XFX HD5870 850M 1Gb PCI-E (Core 900MHz & Memory Clock 5000MHz)
- Asus 7870 DCII 2Gb GPU: 1200 (1100MHz), CPU: 1450 (1250) Nykyisin käytössä kaverilla.
- Gigabyte HD 7970 Windforce 3Gb. GPU: 1100/300 (1000/300MHz), CPU: 1650/150 (1375/150), 1170mv, ASIC Quality 71,4% (GV-R797OC-3GD).
- Asus DCII GTX 680 4Gb. GPU: 1150/1098 (1058/1006MHz), CPU: 1775 = 7100 (1502 = 6008), ASIC Quality 73% (GTX680-DC2G-4GD5)
- Asus AMD R9 Nano 4Gb.GPU 1040/545, -386V (1000/500), (R9NANO-4G) ASIC Quality 60.1%
- Sapphire RX Vega 56 Pulse (1590/800 => 1700/840). 8Gb Käytössä paremmalla puoliskolla edelleen.
- Sapphire RX Vega 64 Pulse (1630/945 => 1700/1170) 8Gb
- RX 5700 XT Red Devil OC (ongelmia, laitettu takaisin 30pv sisällä) 8Gb
- AMD 6700XT (2664/2000 1200mV => 2850/2122 1140mV Asic quality: 79.3 %) 12Gb
Otaksuisin että nuo ovat voineet olla R2 eteenpäin eli olikohan 2010 vuodesta ja ainakaan noille osille ei ole "liian kuuma" kotelo R2, R4 tai R6...
[/spoiler}
Itsellä oli ennen Define 7, joka oli kuuma kuin pätsi 5900X + 3080 Ti kombolla, etupaneeli oli käytännössä pakko pitää poikkeuksetta aina auki rasituksessa. Tuolloin oli vielä kattoon asennettu AIO, joten kaikki lämpö ei edes jäänyt kotelon sisälle pyörimään.
Täysikokoisella Torrentilla omiin korviin siedettävillä tuuletinnopeuksilla (edessä 2x 750 RPM, pohjassa 3x 1000 RPM) tukka melkein pöllyää jos kotelon taakse erehtyy menemään. Ei ole juuri väliä onko lämpökuormaa 20 vai 650 watin verran.
Onhan tuo toki hieman ehkä epäreilu vertailu, jos R4 on ollut täynnä tuulettimia (ja millä nopeudella?) ja Torrentissa sitten vain etutuulettimet hönkimässä matalalla 500rpm.
On tosin itselläkin nuo etutuulettimet ~550rpm, mutta lisäksi on sitten pohjassa 2x 120mm ja takana vielä 1x 120mm.
Etupaneelin liitännöistä ei tarvitse luopua, jos laittaa 120mm tuulettimet pohjaan, mutta tuossa kannattanee ne piuhat laittaa kuntoon ennen kuin tuulettimet ruuvaa kiinni.
Itsellä oli kaksi kappaletta Fractalin Define C Mini -koteloita ja niissäkin umpinainen etupaneeli ahdisti ikävästi. Kun otti etupaneelin pois ja jätti pelkän pölynsuodattimen paikalleen, putosi näyttiksen lämmöt tuntuvasti. Tuon jälkeen Meshify 2 Compact toi selvän parannuksen lämpöihin, mutta toisaalta siinäkin ahdisti 3-slotin ja lähes 400W näytönohjaimen kanssa. Näytönohjaimen alle ei saanut tarpeeksi viileää ilmaa ja lisäksi näytönohjain puhalsi poistoilman suoraan lasia vasten ja kierrätti omaa kuumaa ilmaansa. Kellotetun RX 6950 XT:n lämmöt tippuivat melkein 10 asteella, kun irroitti sivupaneelin.
Luulisi Torrent Compactissakin saavan näyttiksen lämpöjä alas, jos laittaa pohjaan tuulettimia puhaltamaan viileää ilmaa suoraan näyttistä kohti. Nykyisessä Lian Li 216:ssa 2x120mm pohjatuulettimet laskevat näyttiksen lämpöjä heti 5 asteella ja en ostaisi ATX-koteloa ilman paikkoja pohjatuulettimille. Tämä on älyttömän viileä kotelo, oli osina mitä tahansa. Torrent Compact olisi saattanut olla oma valinta, jos siinä olisi enemmän tilaa pitkille näytönohjaimille ja kaapelinhallinnalle. Tavallinen Torrent taas on liian iso. Ehkä kuitenkin vielä joskus palaan Fractalin koteloihin :D
Onhan tuo toki hieman ehkä epäreilu vertailu, jos R4 on ollut täynnä tuulettimia ja Torrentissa sitten vain etutuulettimet hönkimässä matalalla 500rpm.
Varmasti on epäreilu vertaus. Nyt on pohjalla 2x 140mm tuuletinta 800rpm ja edessä plevat 600rpm. Lämpötilat suurinpiirtein identtiset R4 verrattuna. Tuo poistotuuletin ymmärtääkseni ei paljoa enää vaikuta näissä koteloissa? Ei tuolta takaa poistoilman turvin tukka edes heilahda :)
Näitä samoja vaihtoehtoja pyörittelin ja ulkonäkö ratkaisi lopulta. Tiesin kaapelinhallinnan olevan heikko, mutta ei minulla ollut ongelmia edes corsairin jäykkien kaapelien kanssa. Takalasi meni nätisti kiinni. Kohta tulee vielä pidempi näytönohjain, jolloin tuo ilmavirta edestä menee varmasti enemmän rajatuksi ja nuo pohjatuulettimet auttaa silloin varmasti.
Kerkesin juuri editoimaan edelliseen viestiini kysymyksen, että milläköhän nopeudella R4:ssa tuulettimet mahtoi olla?
Näissä airflow koteloissa kun ilma virtaa hyvin, niin tuulettimia voidaan ajaa matalilla kierroksilla, joka sitten puolestaan tiputtaa äänitasoa (R-sarjassa sen teki varsin umpinainen kotelo ja äänenvaimennusmateriaali).
FanControllilla on nopea ja helppo testailla sopiva balanssi äänentason ja puhalluksen suhteen, mutta eipä tuolta takaa alaosasta nyt mikään erityinen puhuri tule vaikka duty cycle 100% olisikin (melko pieni osa ilmavirrasta tosin mahtuukin näytönohjaimen alapuolelta).
Takatuuletin on tosiaan melko turha, mutta itsellä lähinnä esteettisistä syistä (RGB) ja kun tuulettimet oli 3-pack.
R4 oli 5kpl 140mm tuulettimia 800 rpm nopeudella. Koitin tässä hakea juuri tuota airflow kotelon hyötyä matalemmilla kierroksilla, mutta kyllä niitä kierroksia pitää näköjään tässäkin kopassa olla ja melutaso karkeasti korvakuulolta sama
Fan control ei löydä oletuksena mitään tuulettimia, mutta pitänee jaksaa googlailla korjaukset siihen. Olen biossista kyllä säätänyt mielyttävän melutason tuulettimille suoraan.
Noniin, nyt sain aikaiseksi vaihtaa Meshify 2 Compact -> North TG
Tuulettimia tuli vanhasta nyt sitten 4kpl
Edessä 2kpl Arctic P14
Katossa takana 120mm Arctic P12 sekä takana 120mm Corsair Maglev.
Ihan kiva oloinen koppa touhuta. Nyt odottelemaan syksyä ja pelihetkiä.
Toi on todnäk mun seuraava...
Onko kokemuksia 25mm paksun tuulettimen asentamisesta Terran pohjalle?
Mulla on nyt tuo käytössä ilman kotelotuuletinta ja käy pelaillessa aika lämpöisenä. Testasin huvikseni laittaa kotelon päälle tuulettimen vaan imemään ja lämmöt laski noin 5 astetta.
Tuntuu että varsinkin näytönohjain jää pyörittämään kuumaa ilmaa lähelle pohjaa.
Ilmeisesti onnistuu tämän Reddit ketjun mukaan kunhan kaapelointi on kunnossa ja virtalähde riittävän lyhyttä mallia
Tosin jos tuuletinta ei vielä ole hankittuna, niin ehkä voisi katsoa suoraan esim. 15mm Noctuaa?
Tässä joutuu edellisestä kotelosta siirretyn SFX-L PSU:n vaihtamaan myös. Ilmeisesti tuo 25mm tuuletin kuitenkin sopii "grillin" kanssa, kunhan sovittelee kaapelit hyvin. Tuulettimia löytyy vähän liikaakin nurkista, niin B-suunnitelmana vois kokeilla slimmiä, jos tuo 25mm ei suostu sopimaan.
ITX-harrastelu on välillä vähän tällasta...
SFX-L + 25mm voi olla hieman liikaa, tuolla ketjun kuvassa näyttäisi olevan SFX + custom kaapelit, joilla juuri ja juuri mahtuu sormisuojaa myöten kaapelit kääntymään.
Kokeilemallahan se toki vain selviää, mutta todennäköisesti joutuu jotain osaa palapelistä muuttamaan.
Mallailin tuota slimmiä tuuletinta paikalleen, niin ei mene edes se tuon SFX-L:n kanssa. Pitänee vaan ostaa pienempi PSU, että saa lämmöt kuriin. Pitää katsoa saisko siihen sitten vielä cuistom-kaapeli mielellään kulmaliittimillä.
Hommasin kakkoskonetta varten käytetyn FD Arc Mini R2 -kotelon, ja jopas on kysyttävää.
  1. Tietääkö joku, sopivatko jotkut vielä saatavilla olevat pölysuotimet siihen?
  2. Entä saisikohan noita hienoja valkoisia PCI-paikkojen suojia jostain lisää? nvm tilasin mustia
  3. Tai noiden kiintolevykelkkojen kaipaamia ruuveja? nvm pöllin Antec Sonata III:n kelkoista korvaavat ratkaisut
Lähinnä pölysuotimille on oikea tarve, muut ovat vähän hifistelyä.
@EmDzei :lle ainakin ping, ja olikohan @Haatzy joiden kanssa IO-Tech tekniikkapodcastissä oli juttua Northin Noctua yhteensopivuudesta. Pahoittelut jos tuli tägättyä vääriä ihmisiä.
Eli jos en ymmärtänyt väärin niin kyse oli siitä, että joillain oli ollut ongelmia saada Noctuan tuulettimia Fractal Northissa eteen ja kattoon kiinnitettyä?
Itselläni siis Noctua NF-A14 chromax Akasan silikonitapeilla kiinni katossa. Parin päivän päästä tulossa uusi prosessorijäähy minkä vaihdon yhteydessä voin vielä kokeilla ruuvikiinnitystä sekä kattoon että etupaneeliin.
Tässä vaiheessa viesti siis hieman turha, mutta jotta en unohda koko asiaa. Ja jottei täysin turhaksi jää niin kuva sentään katossa kiinni olevasta tuulettimesta. Juuri nyt kiinni vain kahdella silikonitapilla, kun ahtauden takia kahta ei juuri nyt saa asennettua ja alla olevat johdot työntävät tuuletinta riittävästi ylöspäin. Mutta kuvasta näkyy, että ainakin tapeilla asettuu ihan ok pakoilleen ja kiinnittämättömien ruuvien/tappienkin paikat on linjassa ritelikön reikien kanssa.
Tuossa toki industrial mallinen.
Samoin oli nf-a14 kanssa. Kuminastat vaan katkeili.
Liekö sitten ollut joku aivan ensimmäisiä koteloita kun tosiaan tilasin heti julkkarin jälkeen, en muista oliko edes jimmsillä vielä tullut noita kun oli tilaus sisällä. Nyt on tuo define 7xl tuosta koteloepisodista johtuen. Samat nf-a14 pwm on nyt paikalla mitä myös sovitin industrialeiden lisäksi tuohon norttiin on nyt siis tässä define 7xl eikä tässä ollut ongelmaa.
Prossu ja jäähdytys pitää muutenkin pistää uusiksi niin laitan nuo nykyiset nf-a14 R6 koteloon kesympään kokoonpanoon.
Mä en oo ainakaan omassa northissa huomannut mitää outoa tuulettimien kiinnityksessä. Ihan normaalisti vetelin ruuveilla kaikki paikalleen.
Kuitenkin Fractal ihmetteli ettei heille ollut tällaisesta aiemmin ilmoitettu ja he itse sovitteli ilmoitetut komponentit ja huomasivat saman poikkeavuuden. Vaikka kotelo huokuikin yksityiskohtia eleganttisuudeltaan, nykyiseen define7 xl verraten ei kyllä nortin uutta isoveljeä siltikään jää kaipaamaan.
Kyllä muilla on samoja ongelmia Lian-LI V3000 plus kotelon tuuletinpaikka ei saa ruuvit sopimaan kun tuo pokattu kulma osuu eteen.
En tiedä mitä ne ovat ajatelleet :facepalm:.
Voi olla että saa purkamalla kotelon säädetty jotain mutta en ole koittanut.
Tähän saattaa saada paremmin vastauksia Lian Li -koteloiden ketjussa.
KirillHel
