Fractal Design -kotelot
Tähän saattaa saada paremmin vastauksia Lian Li -koteloiden ketjussa.
Harvalla on tuo kotelo ja sanoin vain sen takia että fractal ei ole aino missä on ongelmia ei se itselle ole suuri ongelma ja aina saa tuulettimen siihen asennettu jos todella tarvii vaatii hieman askartelua.
Tuossa fractal kotelon tuuletin ongelman saa vielä ratkaistu helposti ostamalla vaikka pienen viilan millä ottaa materiaalia pois tai jos dremel tai vastaavan omistaa.
miksi tuhota takuu kotelosta muokkaamalla koteloa?
No en ikinä ole tarvinnut takuuseen pistää kotelon ja ainakin itsellä on ihan sama meneekö takuu jos joutuu modamaan ja erityisesti vanhoissa koteloissa oli melkein aina jotain mitä piti muokata.
Mielenkiintoinen kyllä tuo tuuletin homma.
Itsellä käytössä 4kpl Noctuan NF-P14s redux tuulettimia ja 1kpl NF-P12 redux ja niillä en ainakaan huomannut mitään ongelmia. Eli ei selvästi koske kaikkia Noctuan tuulettimia.
Tuossa toki industrial mallinen.
Samoin oli nf-a14 kanssa. Kuminastat vaan katkeili.
Liekö sitten ollut joku aivan ensimmäisiä koteloita kun tosiaan tilasin heti julkkarin jälkeen, en muista oliko edes jimmsillä vielä tullut noita kun oli tilaus sisällä. Nyt on tuo define 7xl tuosta koteloepisodista johtuen. Samat nf-a14 pwm on nyt paikalla mitä myös sovitin industrialeiden lisäksi tuohon norttiin on nyt siis tässä define 7xl eikä tässä ollut ongelmaa.
Prossu ja jäähdytys pitää muutenkin pistää uusiksi niin laitan nuo nykyiset nf-a14 R6 koteloon kesympään kokoonpanoon.
Eilen illalla vihdoin testasin, ja todellakin sama tilanne. Edessä nuo ruuvien paikat ei mene linjaan. Katossa menevät. Ilmeisesti heitto niin pieni ettei ole minulla haitannut kiinnittämistä.
Katselin, että tämän pienemmän North -kotelon AIO-vaihtoehdot ovat hassuja... 240mm ratkaisu menee kattoon, mutta 280mm vain eteen.
Olisiko tuo 280mm sittenkin mahdollista laittaa kattoon kiinni?
Vai ottaako tuo VRM-siileihin kiinni vai eikö mahdu pituudeltaan?
Eli onko tiedossa onnistuneita 280mm asennuksia kattoon?
EDIT: ahtaalta se kyllä vaikuttaa: https://linustechtips.com/topic/1543588-fractal-north-aio-situation/
    53,8 KB · Luettu: 59
Mallailin tuota slimmiä tuuletinta paikalleen, niin ei mene edes se tuon SFX-L:n kanssa. Pitänee vaan ostaa pienempi PSU, että saa lämmöt kuriin. Pitää katsoa saisko siihen sitten vielä cuistom-kaapeli mielellään kulmaliittimillä.
Terraan ehdottomasti pohjalle yksi Noctuan 15mm Slim -tuulari, puhaltamaan ilmaa ULOS kotelosta. SF750+fan grill+NF-A12x15 toimii hyvin, kaapelin kierrettää kotelon lattiaa pitkin tuulettimen ympäri sinne emolevylle päin sitten.
Sen mitä netistä lukenut, niin Terran kattotuulettimella ei saa järkevää hyötyä aikaan, mitä menee asian virittelyyn verrattaessa. Kun ei sitä tilaa oikein ole kuin siinä PSUn päällä.
Voi sinne laittaa 25mm tuulettimenkin, ilman sormisuojia juurikin sf750 kanssa.
    253 KB · Luettu: 92
Nätisti se sinne meni, sormisuoja ei mahtuiskaan vaan 10min säätämisellä johdot aika kaukana tuulettimesta.
Onko kenelläkään kokemusta Fractal Design Torrent Compactista?
Lähinnä kiinnostaa tässä että kärsiikö powerin ilmanvaihto mitenkä kun se on noin sijoiteltu.
Virtalähteen alla oleva pelti on rei'itetty, eli tuuletin alaspäin asennettuna ottaa kyllä ohi menevää ilmaa, mitä etupaneelin 180 mm liikuttavat
Fractalilla on ollut tuollainen missä poweri hoitaa ulospuhalluksen ennenkin, se ei ollut häävi keksintö. Tuossa toki paikkoja muillekin tuulettimille, joten poweri ei joudu kaikkea kuumaa ilmaa yksin ulos puhaltamaan. Kaikenkaikkiaan ei mikään hyvä asia, toki jos koneella vain hyötykäyttöä niin lämpöäkään ei paljoa tule. Pelikäyttöön aika pöljä systeemi imo.
Ei Torrenteissa ulospuhalluksesta tarvitse huolehtia, kun koko konsepti perustuu noihin isoihin tuulettimiin etuosassa muodostamassa suoran puhalluksen kotelon läpi, takaseinä kun on reikäjuustoa myös.
Taitaa myös tuo powerin ohi menevä aktiivinen ilmavirta olla jopa parempi kuin monessa muussa kotelossa, missä powerin oma tuuletin vastaa ainoastaan ilmanvaihdosta.
Monesti kun kyseinen tuuletin käynnistyy vasta 30-50% kuormalla, niin tuo ohivirtausmalli sentään hieman liikuttaa ilmaa aina.
Ulos ne virtalähteet yleensä muutenkin puhaltaa. Torrenteissa on sen verran kova ylipaine, ettei PSU pääse ylikuumenemaan, vaikka ottaakin tuloilmansa kopan sisältä.
Ihan tuo on ATX standardin mukainen sijoitus virtalähteelle, ei siinä mitään pöljää ole.
Reactions: PCB
No niin purinpas ton oman FD R6 melkein osiin ja valmiina installoimaan uudet case fanit, jos ei auta CPU temppeihin pelattessa pistän uuden kotelon.
Mulla on jimms ostettu Arctic 140cm P14 PST PWM 5kpl jo kauan aikaa sitten
Miten kannattaisi edetä?
Irrotan fractalin default fanit, edestä 2 ja takaa 1.
2 kpl arctic imemään ilmaa edestä, vielä irroitan hdd räkit irti.
2 kpl taakse ylös puhaltamaan ilmaa ulos
1 kpl taakse samaan paikkan kuin defalt fan puhaltamaan kotelon ilman ulos
Vai riittäisikö vähemmän?
Lisäksi voiko nämä kytkeä sarjaan, vai kytkentö erikseen esim pareittan emolevyn fan pinneihin, tuo fractalin oma pwm säädin on kans jos haluaa käyttää
GPU on ihan ok pelatessa, mutta koneessa on CPU temp esim cyberpunkissa 83C ja piikkaa jopa 87.
2 kpl taakse ylös puhaltamaan ilmaa.
1 kpl taakse samaan paikkan kuin defalt fan puhaltamaan kotelon ilman ylos
3 tuuletinta eteen, 3 kattoon ja 1 taakse luulisi kopan tuulettuvan ja ehkä tahnojen vaihto prossuun, jos yli 2 vuotta olleet :whistling:
Noi PWM PST:t on nimenomaan sarjaan kytkettäviä, niissä on se liitinkin. Pelkkä PWM (ei-PST) olis sit erikseen tai jollain Y-haaroilla kytkettäviä. En silti kaikkia 5:ttä tuuletinta löisi samaan ketjuun.
Itsellä on samoja tuulettimia 120mm versioina puhaltamassa 3 edestä sisään sekä 3 takana ja katossa ulos. Intaket omana ketjunaan emolle yhteen liittimeen ja poistot omana ketjunaan eri liittimeen. Fan control -softalla säätänyt poistot pyörimään aina vähän hiljempaa kun intaket, että pysyisi pikku ylipaine kotelossa.
Joo, kiitosta vastauksista, voisin edetä, 3kpl eteen imemään ja nämä sarjaan,
1kpl kattoon, pitää kattoa miten ton saa parhaiten kiinnitettyä, 1kpl taakse puhaltamaan ilmaa ulos, nämä sarjaan ja hitaammalle.
Bios on joku fan control softa, siitä varmaan saa säädöt.
En jaksa tahnoja vaihdella, ne on ollut siitä lähtien kun 5900x julkaistiin ja noi räkit ottaa pois niin luulis auttavan kans aika paljon.
Vaihtoehtona on jättää fractalin oma taakse ja noi 5 arcticia eteen ja ylös.
Muutama tunti meni verta ja hikeä, kerran meni cpu cooleri väärinpäin, onneksi huomasin heti ja alatuulettimen väliin jäi jotain ja rapisi ekalla kerralla, pistin sellaset custom kumityynyt ruuveihin, jotka vähän nosti ja erottti sitä tuuletinta alapaneelista, jos se siihen otti.
Eli Arcticin 140mm PWM tuulettimia 5kpl
1 alas etuosaan, kytkin tämän erikseen emolle, lisäfan liittimeen (asuksessa M2_Fan)
2 eteen kytkin nämä sarjaan ja FAN1
1 taka ja 1 ylös, nämä kans sarjaan ja FAN2
piti CPU cooleri ottaa irti ja pistin uudet tahnat, ei päässyt emolevyllä kaikki paikkoihin muuten.
CPU lämpötila laski 10-15c rasituksessa, cyperpunkkia 76c oli max, ei pitäs kaatuilla enää.
vielä pitää qfan säädöt tehä, kaikki on defaulttina vielä.
Hiljainen kuin mikä ja otin R6 noita paneeleita pois ja hdd räkit pois että ilma kulkee paremmin.
Säästi uuden kotelon oston ainakin :)
R6 kotelo on kyllä hyvä vaikka jo vanhempaa sarjaa onkin. siinä on myös hyvänä puolena se että se on äänieristetty jos on umpimalli. Mulla on nykynen kokoonpano define 7xl, tyhjänä 1kpl r6, ja 1 uusi kolinkin castle minne sovittelin yhtä kokoonpanoa mutta nyt tyhjänä.seiskassa on nyt 4 noctuan NF-A14 PWM (3 edessä yks takana), rossulle noctuan U12A. R6 ei tainnu olla nyt yhtään, löytyy kyllä fractalin omia 140mm riittävästi, kolinkin uudessa on 4 arcticin 120mm paikoillaan. pitäs muutama hubi tilailla jimiltä ni sais kaikki joutilaat hyötykäyttöön..seiskassa lämmöt pyörii pelatessa pelistä riippuen siinä 40 ja +60 asteen välillä, kivenä alivoltitettu 5600x 4.2ghz toistaiseksi. vakiokellolla alivoltitettuna pelatessa tais olla noin +50 astetta. kaikki ytimet käytössä jokatapauksessa. Pitäisi vaan paremmin saada optimoitua tuulettimet että saisi melun siedettäväksi nykykellolla ilman että lämmöt nousee rossulla 70 asteen lähettyville. R6:een on joskus saanut jopa päivitettyä tuon kotelon paneelin että on saanut c-usb:n myös mutta maailmalta ei tahdo löytää enää. mutta monasti emoissakin jo löytyy usb C, niin kotelossa ei ole pakollista jollei oheislaitteet tarvitse.
Tää R6 en vielä sellainen perinteinen kotelo, jossa hdd tilaa ja optisen saa hyvin, mutta ei ole hyvä ilmankierto nykyisille kuumille komponenteille.
Mutta kyllä tätä saa helposti modifoitua.
Tässä nyt kun enemmän testaillu, niin on sittenkin case fan melua enemmän kuin vanhassa setupissa/kotelotuuletttimilla, pitää pelata ton q-fan säädön kanssa jos saa pienemmäksi ja jostain syystä esim noi artcic pyörii 1100rpm ja prossutuuletin max vaan noin 800? no säätämällä ton saa paremmin, samoin, ton pohjatuulettimen ehkä vois kytkeä pois päältä.
Jos joskus laittaa uudempaa konetta, ehkä tän kotelon vois jättää ja rakentaa jonkin vanhan perinteisen koneen, jossa hdd ja optinen ja vanhempaa prossua niin käyn hiljaisempana ja viileämpänä.
Mulla on defaulttina kaikki, mutta toi GPU lasken power limittiä afterburnerilla, riittää potku kaikkeen, AI ja stable diffusioniin jätän yleensä max, silloin se imee virtaa ihan hirveästi.
mitä ilmoitettu rpm rossutuulettimella? jos se on maksimi niin tuskin helposti kovempaa saa pyörimään. mulla tarkoitus tehdä R6 koteloon sittemmin tuo kotipalvelin tai striimikone. toki rossun jäähdytystä jos oikeen kuumana niin muuttaa nesteelle ja pistää radi sänkkärinä eli molemmin puolin tuulettimet.(noin itsellä tarkoitus tehdä prossupäivityksen myötä)
Kotipalvelimessa nestejäähy kuullostaa vähän... hölmöltä. Hyvä jos jaksaa ylläpitää niistä edes softia mutta että pitäis vielä kyttää nesteitä.
ei sitä nestejäähyä oo tarkotus siihen pistääkkään, pahoittelut väärän käsityksen antamisesta..se on tarkoitus laittaa x3d:lle jos ei u12a jaksa viilentää vaikka ilmalla kokeilen ensin.
Mikäs pointti tolla Define 7 kotelon käyttöohjeen sivulla 27 opastetussa muovisen suojan poistolla oikeen on, kun asentaa optista 5,25" asemaa ko. koteloon?
Jos tuon muovilirpakkeen haluaa tosta pois niin joutuu myös tuulettimet irroittamaan eestä.
Aika hepponen kiinnitys muutenkin tolle asemalle, kun tulee roikkumaan ohueen pellinpalaseen yhellä ruuvilla molemista kupeista.
5varttisen kehikko ja suodatin pois sekä mahdollinen tuuletin ellei sitten siirrä alemmas..kehikko tulee neljällä ruuvilla koteloon..sen ison muovin takana pitäs olla isompi peltinen telakkapaikka minne saa hddt..ja takapuolelta muistaakseni sai peltiin mut purin iteltä kaikki noi pois tieltä..edit, eli pelti taitaa olla paikallaan kun se muovikin on, kelkat poistin sieltä. monihan on siirtynyt ulkosiin asemiin jos tänäpäivänä pitää levyjen ja korppujen kans vielä pelata..mulla on erillinen vanha hp missä on cd-asema jos semmosta pitää käyttää.
Ei näin. Tai ei ainakaan tällä periaatteella. Menee väärin.
Koppaan on parasta saada ylipaine, niin vähemmän tuulettimia poistoon, kuin ilman tuontiin kotelon sisälle.
Muuten menee pieleen: kattotuulettimet ohjaavat ilmavirtaa pois GPU:sta ja näytönohjain imee ilmaa sisään takarei'istä ja tuo samalla pölyä, sen lisäksi, että se on tehotonta, kun ilmavirta menee käytännössä harakoille sinne kattoon.
Itse ostaisin tähän pölysuojan taakse ja kääntäisin tuon takatuulettimen toistepäin.
näyttiksen kohdilta itellä tulee haalean lämmintä ilmaa pois kotelosta ja tuulettimen kohdilta luonnollisesti enemmän..edessä 3x140mm..kattoon olis tarkotus pistää tuplana radin kanssa lämpö poistoon.. niin miten toteuttaisit niin että lämmin tulee takaa ja päältä pois?
Onkos täällä vielä kellään kokemuksia tuosta uudesta Fractalin XL Northista? Gamers Nexus moitti vähän hataraksi, klipsut ja paneelit tosi herkällä eikä kovin jämäkkiä rakenteeltaan. Pitääkö tämä paikkaansa?
Kiinnostaisi myös tietää enemmän noista northeista, ja miten vertautuvat define sarjan koteloihin melun ja lämpötilojen suhteen. Aikoinaan io techissä oli paljonkin koteloarvosteluja, olisiko taas aika? @Sampsa
Mukava olisi iotechistäkin lukea, mutta näistähän löytyy muualtakin aika timanttiset raportit:
Noctualta tulossa 'Noctua Home'-sarjan kilkettä, mm. NV-FS2 ulkoinen suojakotelo NF-A12x25 tuulettimille:
En tiiä, että mitenkä tämä yo. postaus liittyy fractal designiin. Mutta kotelon suunitelija ei oo yhhtään isommaksi voinu suunitella tehä, että ois saanu tuulettimet sen sisälle... :smoke:
Mielestäni ilmiselvästi; kun hyvin otettu tuo Fractal Terra tuohon kuvaan, kuitenkin monet tunkee tuon kattopaneelin alle pientä tuuletinta auttamaan tuuletusta. Josko tällä systeemillä saisi vielä paremmin lämpöjä kuriin..
Olisikohan hankala/epätoimiva jotain äänieristemattoa laittaa tuohon mesh-version sivu/kattopaneeliin?
Parantaisi ulkonäköäkin kaikenmaailman coil whinejen torjunnan lisäksi, kun ei erottuisi nuo tukirakenteet meshin takaa.
Tuolloin ehkä joutuisi tuijottamaan reijistä eristematon liimapintaa, ellen nyt aivan väärin ymmärtänyt miten asennuksen meinasi.
Ehkä kannattaa suosiolla katsoa jotain suoraan umpikyljellä ja katolla varustettua, kuten Torrent
Eiköhän näiden koteloiden hienous perustu siihen, että ne ovat avoimia ja siksi ilma kulkee ja ovat hiljaisia. Maton laittaminen mesh-osiin pilaa koko idean, ja tuloksena on sitten umpinainen, kuuma ja äänekäs kotelo.
Tuosta northista on lasikylkinen versiokin, ei kovinkaan kummoista lämpötilaeroa versioiden välillä. Katon tukkimisesta en tosin ole nähnyt mittauksia. Tosin ei ne torrentissakaan ole auki, toisaalta paljonko kyljen ja katon matottaminen vaikuttaa jos etupää ja takapää on mahdollisimman auki...
Itsellä ainakin alivoltitus auttoi näyttiksen coil whineen selvästi. Korkeisiin lämpöihin auttoi tuulettimien lisäys. Aluksi oli vain 3 edessä puhaltamassa sisään. Lisäsin alas eteen yhden puhaltamaan sisään, ja pari ulos puhaltavaa tuuletinta, yksi taakse ja toinen kattoon taakse. Kun on enemmän flektejä, niin niitä ei tarvitse ajaa yhtä lujaa, kuin pienempää määrää tuulettimia. En ole huomannut, että tuulettimien määrän lisääminen lisäisi äänen määrää.
Tässä olikin @Seese :llä nyt kyse Northin matottamisesta, ja nimenomaan niihin rei'itettyihin osiin. Itselläni on Torrent, jonka hyvyys perustuu sitten muihin seikkoihin, kun se koko rakenne ja tuulettimet ovat täysin erilaisia.
Ja samaa mieltä, miksi matottaa kylkiä, jos kotelo muualta reippaasti auki? Epäilen myös, että hyötyä ei saa.
Coil whineen mulla on lääkkeenä sen äänekkään komponentin vaihto parempaan.
Itse olen sitä mieltä, että suurimmalla osalle nämä vanhan liiton fractalit ovat parhaita, josta löytyy pölyfiltterit+äänieristematot joka paikasta. Toisin sanoen mesh/"air flow" kotelot yliarvostettuja.
Löytyy 3x 140mm Noctuaa edestä ja yksi takaa. Säädetty 900rpm ja ovat todella hiljaisia. Lisäksi koppaan ei tule pölyä ja äänieristeet eristävät erityisesti näyttiksen ääntä, vaikka ei sekään käy kun max 1300rpm.
Ehkä jos ajelee jotain 14900k+rtx 4090 niin sitten ilmankierto voi loppua kesken, mutta suurimmalle osalle varmasti riittää. Olisi kyllä kiva kokeilla 14900k+rtx 4090 tässä kotelossa, mutta intelit tällä hetkellä täysin turhia pelkkään pelikäyttöön.
Eipä tuo taida kelvata ainakaan jälleenmyyjälle vaihdon syyksi. Ellei sitten laita pahaa kiertämään muille. Joskus tuo coil whine saattaa johtua virtalähteestäkin. Ja kuten ihmemies totesi niin alivoltituksella ääni voi kadota tai ainakin värinän taajuus laskee vähemmän häiritseväksi.
Jos nyt vanhan liiton Fractaleilla viitataan esim. Define R -sarjaan, niin aivan surkeitahan ne nykymittapuulla ovat. Torrent taas taitaa olla mittauksissa viileimipä ilmajäähykoteloita, ja siinä ohessa hiljaisimpia.
No ehkä ne mallit on huonoja, missä kunnon hdd kelkat tuulettimien edessä, mutta esim. mulla taitaa olla define s ja kuvankaltainen tuuletin configuraatio. Kyllä tuosta ilmaa tulee tarpeeksi läpi ainakin 450w kuormalle ja hiljaisesti. Ei tuosta nykymittapuullakaan huonoa saa ellei kuuntele tubettajien propagandaa.
Sen on sitten eria asia, jos sulla on se 14900k ja rtx 4090, mutta yleisesti ottaen aika harvalla on.
No ei tässä tarvita mitään HDD-kelkoista alkaa puhumaan. Mullahan oli sattumoisin edellinen kotelo tuo samainen Define S2, joten tunnen sen hyvin. Sinänsä ihan ok kotelo, kuten Fractalit ovat, mutta tuohan on mittaustenkin mukaan suorituskyvyltään hyvin keskiverto kotelo mitä tulee lämpöön ja ääneen. Ja hauskasti se on vieläpä heikompi kuin esim. Define R6 tai R7. Torrent on vakiona GPU-rasituksessa jotain 10 astetta viileämpi kuin S2.
S2:n ongelma on tuo surkea umpinainen etulevy. Ilmaa tulee hyvin vaivalloisesti sieltä kapeilta reunoilta edessä.
Itellä on define r7 just sen takia, että se ilma tulee vaivalloisesti, jotta sisältä tulevat äänet katoavat olemattomiin. Mitään lämpöongelmia ei 4090+5800x3d combolla ole ja peittää mukavasti kokonaan näyttiksen ja powerin coilwhinet ja siritykset totaalisesti. Homma johon en avoimella kotelolla pysty. Lämmöt ovat noin 10C isommat, mutta sillä ei kyllä ole käytännössä mitään väliä onko se cpu/gpu 60C vai 70C kunhan ei laskentapuuhissa thermal throttleta ja peleissä fps pysyy lukittuna näytön hertzeille. Tuulettimien vauhdissakaan ei ole kuin 5% eroa, jota en korvalla yhtä selkeästi kuule ilman koppaa siitä eristyksestä nyt puhumattakaan.
Ja jos nyt on pakko saada ne parikarkkipistettä 3dmarkissa niin avaa vain etupaneelin runin ajaksi niin homma on hoidettu alta pois.
5800xd3 on tosin melko viileänä käyvä prossu, jollain Intelin tehokiukaalla voisi olla eri juttu.
lasahe
