Fractal Design -kotelot
Itellä on define r7 just sen takia, että se ilma tulee vaivalloisesti, jotta sisältä tulevat äänet katoavat olemattomiin. Mitään lämpöongelmia ei 4090+5800x3d combolla ole ja peittää mukavasti kokonaan näyttiksen ja powerin coilwhinet ja siritykset totaalisesti. Homma johon en avoimella kotelolla pysty. Lämmöt ovat noin 10C isommat, mutta sillä ei kyllä ole käytännössä mitään väliä onko se cpu/gpu 60C vai 70C kunhan ei laskentapuuhissa thermal throttleta ja peleissä fps pysyy lukittuna näytön hertzeille. Tuulettimien vauhdissakaan ei ole kuin 5% eroa, jota en korvalla yhtä selkeästi kuule ilman koppaa siitä eristyksestä nyt puhumattakaan.
Ja jos nyt on pakko saada ne parikarkkipistettä 3dmarkissa niin avaa vain etupaneelin runin ajaksi niin homma on hoidettu alta pois.
Nykyään näyttiksissä on tosiaan usein sen verran jykevät jäähyt ettei edes 10C tunnu oikeastaan missään, kun on ihan sama käykö kortti 70C vai 60C. Toisaalta niitä näyttisjäähyn kiekkoja voisi myös nostaa siellä suljetussa kopassa ilman, että ne kuuluu yhtä hyvin ulos kuin mesh-pöntöstä. Ja osaan noista fractalin define-sarjalaisistahan saa ilmaa sisään halutessaan viidellä tuulettimella katon ollessa kiinni. Kiekkoja voi laskea aika paljon, kun on noin monta puhaltamassa eikä se pohjan tuuletin oikein enempää korville lyö kuin sieltä oven takaa. Ylös puhaltava saa vaan mielellään olla jollain paremmalla laakerilla eikä vain fdb-brändättyä halpista.
En osaa sanoa. Voisinko jotenkin testata asiaa?
Ajele cinebenchiä ja näyttisbenchiä samaan aikaan, ja cpu:n watit nousee miltei kärkipään intelin pelilukemiin.
Minulla oli R6 jonka kanssa testailin ahkerasti. Torrent on hiljaisempi ja viileämpi paremman ilmanvaihdon vuoksi.
Kokeilin monella eri tuuletin kombinaatiolla pidemmän aikaa. Jos kaikkien komponenttien lämpöjä halusi alas niin meteli oli kova. Esimerkiksi emolevyn tuuletin ei kotelon vaihdon jälkeen ole pyörinyt ja jäähtyy passiivisesti. Emon ja SSD levyjen lämpö putosi >10°C.
Taitaa 5800X3D jäädä >100W päähän 13900K ja 14900K prossuista.....
Itse en oikein hahmota tuota, että kotelon suorituskykyä mitatessa ei olisi 10 asteen lämpötilaerolla merkitystä. Tottakai on, jos myös sillä avoimella kotelolla tai Torrentilla voi pitää lämpöjä 70 asteessa 60:n sijaan, niin tuulettimia voi pitää hiljaisemmalla, melutaso laskee. Define-sarja edustaa vanhaa arkkitehtuuria pikkuruisine tuulettimineen, ja siitä ei vaan kovin viileää/hiljaista saa.
Tuulettimet on jo hiljaisella. Ainakin mulla kuten tuossa totesin 140mm noctuat 900rpm. Siinä kohtaa kun koteloa ei pysty enää pitämään hiljaisena torrent/ joku hyvä airflow kotelo on paikallaan. Arvioisin oman kokoonpanon perusteella, että se kuorma on rtx 4090 + prossu joka vetää +200 wattia pelatessa.
No ajattele asiaa vaikka rajusti yksinkertaistaen näin. Samoilla tuulettimien nopeuksilla suljettu on 70C rasituksessa, kun avoin on 60C. Tarvittaanko tätä 10C etua mihinkään?
Voit pöhistellä, että nyt sinulla on 10C edestä lisää tehoa pistettävissä koneeseen, mutta jos ne uusimmat pelit juoksee jo sen 144fps kaikilla karkeilla, niin tarvitsetko tätä 10C mihinkään.
Jälleen voisi ajatella, että se 10C erolla saisi lisää hiljaisuutta, mutta jos tässä vaiheessa isoin ääni tulee powerin ja näyttiksen sirityksistä tuulettimien hyrskytyksen sijaan, niin tärvitsetko tätä 10C mihinkään.
Kyllä se ilma vaihtuu, kun niitä tuulettimia pistää niiden 200x vuoden 2x120mm ripuleiden sijaan enemmän ja laadukkaampia ropellereja
No omat kokemukset eivät tuota kuvaamasi skenaariota tue. Ensinnäkin, minun koneissani vuosikymmenten aikana ei koskaan ole powerin ja näyttisten siritykset dominoineet. En siis osta ajatusta, että tuo olisi jotenkin normaalia, eikä vertailua tule tehdä viallisilla, sirittävillä osilla.
Kun tuulettimia voi pitää pienemmällä, melutaso laskee. Viittaat avoimeen koteloon, mutta Torrenthan ei ole avoin kotelo. Siinä nyt vaan on hieman poikkeava rakenne, ja tuulettimet halkaisijaltaan 180 mm ja 140 mm.
Se riippuu. Väittäisin että kaikki ovat 100% samaa mieltä että testitilanteissa tuollaisella 10 asteen lämpötilaeroilla on suurikin merkitys.
Mutta tässä esim. omaa dataa viimeisten rapian 21 tunnin ajalta:
Fractal Desing Define R6 käytössä, etuovi kiinni, yläosa kiinni. Hiljainen. En oikeasti tiedä paljonko se lisäisi käyttömukavuuttani jos prosessorin maksimi lämmöt olisivat olleet 72C tai näytönohjaimen hotspot arvot olisivat olleet 71C. Olisiko se sen arvoista että minun kannattaisi maksaa noin 200€ + oma työni siitä (vaihto Torrent koteloon).
Eli tuohon verrattuna sanoisin että sillä 10C lämpöerolla ei ole minullekaan NIIN suurta merkitystä. Toki sillä olisi merkitys jos jatkuvasti kone kaatuilisi tai hakkaisi rajoitinta vastaan.
Toki sen myönnän että jos viitsisi ja tuo oikeasti haittaisi voisin käyttää jotain muuta kuin mukana tulleita tuulettimia, mitä minulla on kyllä. Eli pelkästään sillä saisi jo huomattavasti eroa aikaan.
EDIT: en myöskään sano että etsimällä kannattaisi etsiä jotain Fractalin R2 tms. koteloa jos etsii uutta (edes käytettyä) koteloa uuteen AMD tai Intelin kokoonpanoon. Mutta jos jo omistaa suljetun kotelon onko järkevää sitten jonkun ~10C lämpöerojen takia alkaa ostamaan uutta on asia erikseen?
Itse en ajatellut ihan noin väkisin epäedulliseksi väännettyä vertailutilannetta. Vaan tilannetta, jossa ollaan joka tapauksessa uutta koteloa hankkimassa, ja valitaan erilaisista se viileä ja hiljainen. Define R6 ja Define 7 maksaa n. 160 euroa, Torrent 180 euroa. Harvoin saa parille kympille näin hyvää vastinetta.
Näyttäisi siltä, että olet kannan asiasta jo päättänyt eikä siihen pysty millään tavalla tässä keskusteluketjussa vaikuttamaan. Jokaiseen tuotuun esimerkkiin keksit jatkossa jonkin pienen yksityiskohdan, josta lähteä asiaa viemään haluamaasi suuntaan. Tässä mielessä en näe päteväksi jatkaa tätä keskustelua.
Käyttäjällä @PCB kuitenkin on selkeä pointti - ei noita Definejä kannata hankkia uusiin kokoonpanoihin. Olen hänen kanssaan tästä samaa mieltä.
Jossain juuri RX 6700:n / 4060 Ti menee oma mielikuvitusraja, jonka jälkeen alkavat ahdistamaan.
En kyllä lähtisi vaihtamaan, jos on jo ostettuna, mutta en ostaisi alunperinkään.
Sitten tietysti kannattaa tilannetta katsoa aina tapauskohtaisesti eli mikä on paras hinta/laatusuhde.
Viimeisimmät kotelot (Fractalin R4 taisi olla 30€ Hervannasta noudettuna Muropaketin aikaan ja nyt käytössä oleva R6 lasikyljellä uutta vastaavassa kunnossa takuulla 2021 oli 90€ posteineen täältä ostettuna käyttäjältä joka oli käyttänyt sitä alle vuoden ja saapui alkuperäisessä paketissa kaikki osat mukana särkyvää pakettina matkahuollon kautta) ovat olleet ns. hyvät hinta/laatusuhteessa ja sitä edellinen minkä ostin uutena (R2 99€ 2010 Verkkokaupasta)
Eli jos esim. tuollaisen Torrentin saa noin 100€ hintaan kun seuraavaa koteloa katselen voi hyvinkin olla että siihen päädyn, mutta se täytyy katsoa silloin ja tietysti myös katsoa hieman niitä testejä myös...
EDIT: hyvin nopeasti katsoen nyt varmaan jos olisi pakko ostaa uusi kotelo kysäisin saisiko 100€ myös postit tai maksaisin jonkun kympin päälle ja ostaisin Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified kotelon ( Myydään - Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified Vantaa ) toki vanhempi kotelo myös mutta pitäisi olla tarpeeksi tilaa ja ehkä myös viileä omaan käyttöön. Tosin en tiedä sitten äänekkyydestä kun ei paljoa bitumia tai eristystä taida olla?
No en nyt tiedä minkä suhteen olen "kannan päättänyt". Ja tarviiko täällä kenenkään "kantaa" pyrkiä muuttamaan, ennemminkin keskustella asioista jolloin eri näkökulmat tulevat esiin. Toki pysyn kannassani, jos ei löydy hyviä perusteita.
Minä taas ajattelen, että juuri tietyt cpu+gpu -combot, juuri tietyt lämpötilat, coil whineä aiheuttavat osat, tuulettimien vaihto ja lisäys, sekä kattojen avaaminen sekä käytettyjen hinnat ajalta jolloin keskustelussa mukana oleva kotelo ei ole edes ollut saatavilla, eivät ole seikkoja, jolla voi oikein hyvin perustella kotelon suorituskykyä yleisellä tasolla. Ne voivat omassa tilanteessa olla tietysti ihan valideja perusteita valita tietty kotelo, mutta eihän tuollaisia käytetä kun vertaillaan koteloiden suorituskykyä lämpöjen ja äänen suhteen, koska ei noita asioita voi mitenkään järkevästi määritellä/vakioida.
Torrenthan on minustakin esim. ruma ja liian iso kotelo, mutta se on hiljainen ja viileä verrattuna Define S2 ja Define R-sarjan koteloihin.
Pitää jakaa kuva omasta Define S kopasta, joka on asennettu hieman tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, sisällä 13700K ja RTX 4090. Mulla on kone tuollaisen kaapin sisällä. Normaalisti ovi on kiinni ja kone on nätisti piilossa. Pelatessa sitten vaan kaapin ovi auki, Ensin yritin laittaa koneen ns. normaalisti tuonne kaappiin, mutta nopeasti kävi selväksi, että takaa tuleva kuumailma jää tuonne laatikon sisälle ja lämmöt nousevat liikaa. Prosun jäähdytyksestä vastasi silloin Noctuan NH-D15.
Sitten piti tehdä hieman toimenpiteitä, jotta saan kopan järkevästi viilennettyä. Deepcool LT720 kattoon, eteen kolme Noctua NF-A14, pohjaan yksi NF-A14 ja myös taakse yksi NF-A14. Kone 90 astetta ympäri, eli emolevyn takana olevat liittimet osoittavat kuvassa kattoon, etumaski kokonaan pois ja tuonne alle puukehikko, jolloin edessä olevat tuulettimet saavat estettömästi viileää ilmaa.
Nyt tuolta kuvassa alhaalta ja takaa tulee viileää ilmaa, joka sitten puhalletaan pois kuvassa edessä olevan AIO kautta ja katosta ylöspäin. Hieman erikoisen näköinen se kone toki on, mutta nyt pysyy viileänä ja tuulettimet saa silti pidetty hyvin maltillisilla kierroksilla.
Kuten Silverstonen Fortress and Raven -sarjoissa oli? Joidenkin mielestä harvan grafiikkakortin jäähy on hyvä siinä asennossa.
Eiköhän jokainen hae pohjaa yleisvertailuista, mutta lisää sitten aina oman tilanteen reunaehdot. Jos oikein yleistetään, "ei kukaan" osta muuta kuin markettimikroja.
Fractal Design R6 olisi vaihtumassa uuteen koteloon koneen uusimisen yhteydessa, mielessä ollut 2 koteloa, Fractal torrent tai North, kumpaa tässä nyt laittaisi. Vai olisko vaihtoehtoa? fractalilla kuitenkin hyvät kotelot.
Mahdollisesti pidän tän vanhankin, mutta mukava uuteen laittaa komponentit ja onhan noi uudet kotelot hieman kehittyneemmät, esim johdotukset helpommat.
Vanha on noin 5v ja ei mitään vikaa kyllä, lämpö ja kotelotuuletus vähän arveluttaaa, kun 2 kiuasta tulee koneeseen.
Tässä R6 hieman kotelotuuletus vakiona vaisu, mun piti vähän "avartaa" koteloa, ottaa hdd räkkiä, noita pölynsuojia yms pois ja asentaa 5 lisätuuletinta, muutoin prossu kävi kuumana ja siinä vähän sellasta lämpötaskua, samoin hdd otin pois ja kone pelkästään ssd nyt.
Ja 9800x3D, 4090 tulee ja varmaan thermalright pe assassin mikä lie joku cpu jäähy, tos on arctic lf3 420mm radi ostettuna viime keväänä, heräteostoksena avaamattomana paketissa, mutta taitaa olla että en noihin AIO koske.
Fractal North on kyllä tyylikäs verrattuna Torrentiin, itse olen ajatellut Antec Flux koteloa mikä on Northin tyylinen mutta paremmalla ilmankierrolla, tuo Flux maksaa noin 120€ Antecin kaupassa ja on tämän hetken parhaimpia koteloita jäähdytystehon suhteen.
Edit: Pistinpä valkoisen Fluxin tilaukseen, todella kova kysyntä ja heikko saatavuus ja joulukuussa olisi vasta lisää tulossa, 120€ postikuluineen.
Mulla tulee antecista mieleen halpis, rälläkkä ja vasara, kun joskus aikanaan joku halpis antec, jota tuli "tuunattua".
Mutta toi näyttää tyylikkäältä, ovat varmaan jo niistä ajoista (15v+) parantaneet. Hetken katoin, että hirveät rgb valot, mutta ton saa ilman rgb näköjään.
Unohtui tosiaan mainita että yhtään rgb ei tule koneeseen, ellei pakosta joku näyttis, ja ei lasipaneelia yms, ihan suljettu möhkylä mieluiten.
Tuo flux näyttää hyvältä kyllä.
Hmmm mulla ei anna antecin kaupassa vaihtoehtoa europpaan, usa only?
Antecplay.com on osoite ja vain valkoista on jäljellä, Hollannista lähettävät. Kannattaa katsoa GamersNexus arvostelu tuosta Fluxista, lasipaneelihan tuossa on mutta ei tosiaan RGB:tä.
Joo, onhan noissa ainakin erilainen pohja, vaikka ilmankierto ja sen vaatimukset riippuvat kunkin valitsemasta konfiguraatiosta. Samoin siitä, valitseeko Northiin, isoon tai pieneen, lasin vai verkon kylkeen. E: Eikun ei taida saada isompaa lasilla. Mitään testejä etsimättä tulee mieleen, että pitäisi muistaa verrata nimenomaan North XL -versioon joka on samankokoinen. Pelkkä North on luokkaa kompaktimpi.
Vaikka et tätä tarkoittanut, niin näyttäähän tuokin hieman halvalta. Meinasin sanoa livenä näkemättä kauniimmin, että Flux on aika ruuhkaisen näköinen ja design tuntuu siltä että se voisi vanheta huonosti ainakin omaan silmääni. Jos noin edgyä lookkia hakisin, unohtaisin puuyksityiskohdat ja valitsisin vapaasti kaikenlaisista ikkunakoteloista joista näkyy kivasti osat, valot ja koristeet. ;)
Flux muistuttaa Northia kahdella tavalla: 1. siinä on puuta ja 2. molemmat ovat muulta osin nykyajalle tyypillisiä, siis sekä teknisesti että näöllisesti. On verkkoa, on ikkunaa jos näin valitsee, tietyt historiaan jääneet osat puuttuvat jne.
Joo en ole päättänyt vielä ja ylipäätään onko uusi fractal. Corsairin koteloita vois kans katella
Mieluusti käytännöllinen, hyvä kotelotuuletus, ei ikkunaa, ei tarvi olla niin "nätti", mutta sellanen kunnon laatikko kuitenkin, isohko, tuo torrent vaan taitaa olla liian iso .
Eli varmaan joku airmesh tyyppinen, ei tarvi olla noita vanhoja hdd räkkejä yms, jotka haittaa vaan asennusta ja tuuletusta.
Mutta toisaalta, ei tää R6 ole kuin noin reilu 5v vanha, vois tähänkin rakentaa uuden, säästää rahat, mutta mukavampi uus kotelo niin helpompi asennella ja miettii tälle vanhalle käyttöä. Riippuu kans mihin emolevyyn päädyn, ilmalla jäähyt tulee kuitenkin, mutta mietin jos ton arctic aio lf3 420mm laittais käyttöön, turha heräteostos vuoden alusta sekin.
En vaan jaksa alkaa rakennella ja värkätä niin enää, kun laittaa kaikki toimivaksi, thats it :)
Antec Flux saapui ja näyttää ainakin omaan silmään melkein paremmalta livenä kuin kuvissa, oikein siisti ja laadukkaan oloinen. 120€ toimitettuna niin on vähän halvempi kuin North ja viisi tuuletinta vakiona. Jos ei ikkuna haittaa niin uskaltaisin kyllä suositella, itse odottelen vielä Black Fridayta jos sieltä tulisi rautaa hyvään tarjoukseen niin pääsee kotelokin käyttöön.
Näyttää itse asiassa jo noissa kuvissa paljon paremmalta kuin valmistajan materiaaleissa. Enkä edes sieltä bongannut että tätäkin saa valkoisena.
Valintani ei silti kohdistu tähän, mutta loivennan aiempaa tylytystäni. Ei paha tai jopa ihan kiva.
Onko muuten nykypäivänä yleisesti mitään isompaa tragediaa saatavuuden tai hintojen tms. kanssa valkoisten komponenttien osalta? Ilmeisesti valkoisen ikkunallisen kotelon ideana on kuiteskin että osatkin on sitten valkoisia vai?
Valikoima on suppeampi valkoisena ja yleensä hintakin hieman kalliimpi. Mutta kaikkia osasia kyllä saa valkoisena useilta valmistajilta. Mutta valikoiman suppeudesta johtuen tarjouksissa pääsääntöisesti on yleisemmät mustat osaset niin lisähintaa tuosta vitivalkoisuudesta tulee tyyliin 100-200€ ~2 tonnin koneessa.
On kyllä kumma kun kotelon valmistajia on pilvin pimein jo markkinoilla, niin itse selailen ja etin niin ei löydy sellaista hyvää simppeliä, mutta laadukasta isohkoa ja asennuksen helppoutta edustavaa peruskoteloa. Jonka hinta ei huitele tyyliin 200e. Tai jotain löytyy kyllä, mutta sitten valikoimaa on liikaa ja ei osaa päättää :)
No eiköhän tästä jotain löydy kun kohta tulee nuo uudet amd:t myyntiin, toisaalta bf päiviltä voisi löytyä jotain edullista.
Näkyy myös tuo lasikylki olevan muotia, mikäs siinä, mutta en omaan koteloon haluaisi,
No uusista mesh koteloista lasikyljellä on >95% eli peltikylkisillä valikoima on kovin suppea.
Sitten jos haluat vielä tuon 420 AIO:n mahduttaa niin valikoima heikkenee edelleenkin ja pääsääntöisesti kotelon pitää olla iso tuolle Aio:lle jolloin molempia ehtoja täyttäviä ei paljoa löydy ja tyyriitä ovat.
FD North XL tukee 420 aioa, mutta sekin vain eteen eikä kattoon. Mutta sitä saa reikäpellikyljellä.
Hankintalistalla perusversio Fractalin North:sta. XL-koko menee liian isoksi ja muutenkin huonosti saatavilla.
Mahtuuko RTX 4090 strix koteloon? Fractalin mukaan tilaa on 355mm pituiselle näyttikselle, mutta strix on 357,6mm.
Millainen konfiguraatio tuulettimia tuohon kannattaisi katella? Suunnittelin eteen 2x140mm, kattoon 2x140mm ja taakse 1x120mm. Kuinka noiden ohjaus onnistuu, onko hubissa kolmea tyhjää paikkaa?
Juuri ja juuri näyttäisi 4090 strix mahtuvan, tällä videolla asennuksen lisäksi ohjeet miten se onnistuu, eli pitää hieman ruuveja vaihdella ja taitella kortti sopivasti sisälle:
Hubissa näyttäisi olevan neljä tuuletinpaikkaa ja hubi tulee vain mesh kotelon mukana:
Itselläni on edessä 2x140mm, takana 1x120mm ja katon takaosassa 1x140mm. Jossain testissä oli, että katon etuosassa oleva tuuletin vetää viileätä ilmaa cpu coolerilta pois ja saattoi olla jopa haitaksi.
Riippuen siitä montako tuuletinliitäntää emossa on tai onko tuulettimet ketjutettavia ei sitä hubia välttämättä edes tarvitse. Se mesh-version mukana tuleva hubihan on simppeli jakaja eikä sisällä mitään ohjaukseen liittyviä ominaisuuksia.
Tulispa Fractalilta Northista matx dual chamber -versio niin se olis mun seuraava koppa. North on todella jees, mutta jotenkin haaveilen dual chamberista aina vaan. Mutta mikään markkinoilla oleva dual chamber ei miellytä koska lasikyljet.
Itse välillä ihmettelen miksi melkein kaikissa kopissa on nykyään lasikyljet tai tuntuu ainakin että jos ei halua lasikylkeä niin valikoima on todella pieni. Dual chambereissa varmaan vieläkin pienempi. Itse en niin välitä nähdä koneen sisälle ja sateenkaarivalot lähinnä häiritsee hämärässä kun itse en kytke edes virtanapin valoa kiinni emolevyyn. Ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka haluavat nähdä kaikki hartaudella valitut ja kalliit komponenttinsa ja persoonaan customoidut rgb:t. Toi perus North on kyllä todella hyvän näköinen koppa omaan silmään mutta ehkä toivoisin markkinoille enemmänkin tyylikkään hillittyjä vaihtoehtoja Northin lisäksi.
Tämä juuri. Lasikyljet ja rgb kalikat kun löi trendin päälle niin tahti on ollut aivan älytön vaikka näitä saa lukea vähintään kerran kuukaudessa joko täältä tai varsinkin redditistä että lasikylki nasahtanut ilman kolhua aivan päreiksi. Ymmärrän kanssa ite sinänsä ton että haluaa enemmän tai vähemmän akvaariokotelolla esitellä hiluja ja että nauttii siitä estetiikasta mutta kun itelleni ei vaan lähde. Esimerkkinä Lian Li O11 air mini olisi mulle muuten aivan täydellinen kotelo mutta ei pysty kun lasikylki. Pitäisi olla joko umpimetallinen ja vaimennettu, mesh tai metallinen missä tuuletinpaikka tai pari. Ongelmaa korostaa vieläpä se että vaikka moniin koteloihin on lisäkilkkeitä ja tarvikkeita saatavilla myös Fractalilla, niin en tiedä yhtäkään koppavalmistajaa jolta löytyisi metallinen kylki tarvikkeena.
Antecin P20CE näyttää fiksulta kanssa, mutta menee jo off-topiciksi. Harmillinen tilanne kotelomarkkinassa.
Ja sitten kun myös toiseenkin kylkeen jo tungetaan noita ikkunoita että saa sitten katsella jotain ahtaaseen tilaan runnottuja johtoja. Ei tunnu olevan mitään logiikkaa, ikkunoita vaan lisää ihan sama minne.
Myös näissä mesh-koteloissa voisi hyödyntää äänieristysmateriaaleja kyljissä ja katossa, kyllä ne imee niitä korkeataajuuksisia ääniä varsinkin jos on umpinainen kylki kohti kuuntelijaa.
Itse pidin vanhan Define R5:n Torrentin ostamisen sijasta ja riittävän hyvin pärjää 7800X3D + RTX 4090 kanssa (n. 600 W UPS kuorma, jos rasittaa OCCT Combinedilla, mikä harvoin vastaa todellista käyttöä), eikä havaittavaa suorituskyvyn tippumista ilmene lämpötilojen takia. Aiemmin keskusteltua mahdollista ±10°C eroa ei kuitenkaan käytännössä juurikaan havaitse, kunhan komponentit ei keitä.
2x140 mm pohjassa, 2x140 mm edessä, 1x140 mm kotelon takana ja katto ummessa, mikä on sisään ja ulos puhaltavien osalta kappalemääräisesti epätasapainoinen, mutta pidän katon mieluummin ummessa äänen, pölyn ja tavaroiden kotelon päällä säilyttämisen takia. Sisäänpuhaltavia voi kuitenkin tarvittaessa pyöritellä pienemmillä kierroksilla, jos haluaa tasata sisään ja ulos menevää. R5:n pieni etu uudempiin R6 ja R7:aan verrattuna, ettei ole shroudia kotelon pohjassa.
Jos käytössä olisi Intelin kiuas, niin voisi olla hankalampi Definen kanssa, ainakin jos prosessorille tulee saman aikaisesti kunnolla kuormaa näytönohjaimen kanssa.
Vaihtamisen kustannuksen lisäksi tykkään kyllä muutenkin Definestä, kun on umpikylki (ei kiinnosta läpinäkyvät) ja eristemattoa pinnoissa, joka vaimentaa aika hyvin yhdessä etuoven kanssa ääntä ja äänen taajuuksia (mahdolliset sirinät, laakerien rahinat jne. vaikka ei niitä tällä hetkellä juurikaan omassa koneessani ole).
Suurin ongelma itselläni tällä hetkellä on näytönohjaimen korkea hotspot lämpötilan delta, vaikka näytönohjain muuten pysyy riittävän viileänä. Pitäisi varmaan vaihtaa valmistajan tahnojen tilalle lämpölevy, mutta kortissa on vielä takuuta sen verran jäljellä, etten ole raaskinut availla.
Lisäksi ainakin tässä PNY:n näytönohjaimessa ~1400 rpm on pienin kierrosnopeus fan stopin jälkeen, jolloin korttia ei saa helposti hiljennettyä kierroksia tiputtamalla, vaikka olisikin parempi jäähdytys esim. Torrentin avulla. Tällöin Definen tyylinen vaimentaa edes vähän.
Itel R6 umpinaisena fractalin 360mm katos ja keulil arctikin p12 kolme, on myös vahdettu aiohon kans samat, 400 rpm poistot ja 550 rpm, ylipaine. Sais ylipaineen vaikka ois molemmat samoil kierroksilla ku ei siit kennon läpi mee samaan tahtiin. Hiljanen koppa kyl.
Täältä kyllä pisteet Northille. Ollut tuo valkoinen mesh-kylkinen North käytössä vajaan kaksi vuotta eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa. Yllättävän tilava sisältä vaikka ulospäin näyttää vähän pieneltäkin. Olen mä sinne kuitenkin survonut PNYn 4080an. Toki noin isolla kortilla AIO tuki on vähän rajallinen mutta on mulla katossa Liquid Freezer 3 240 vai 280 ja sillä pysyy 5800x3D vallan hyvin aisoissa curvet vapauteltuna. Ääntä maltillisesti ja lämmöt voisi jopa sanoa viileäksi.
North XL saa kivasti mahtumaan etupaneeliin Arcticin 420 mm AIO:n Kun laittaa tuulettimet sisäpuolelle, niin että puhaltaa kuumas ilman ulos kennon läpi, niin saa kivasti lämmöt ulos ja koppa pysyy viileenä.
Katselin, että tämän pienemmän North -kotelon AIO-vaihtoehdot ovat hassuja... 240mm ratkaisu menee kattoon, mutta 280mm vain eteen.
Olisiko tuo 280mm sittenkin mahdollista laittaa kattoon kiinni?
Vai ottaako tuo VRM-siileihin kiinni vai eikö mahdu pituudeltaan?
Eli onko tiedossa onnistuneita 280mm asennuksia kattoon?
EDIT: ahtaalta se kyllä vaikuttaa: https://linustechtips.com/topic/1543588-fractal-north-aio-situation/
Tällai "tosi ajoissa" vastaten, Mesh -versioon saa taiteiltua 280:n kylkiasennuksena. Kuvassa custom loop, mutta eiköhän se aio:kin tuohon taittuisi.
Mulla on toisena koneena ITX-vehje loistavassa Fractalin Ridge - kotelossa. Näyttiksenä ollut keväästä saakka rankasti modattu 5700XT, eikä lämpöjen kanssa ole varsinaisesti ollut mitään ihmeempiä.
Noh, eilen sain koneeseeni 6950XT:n. Ei paha kopan sivut purettuna, mut kotelo täysin kasassa kun pelailin iltasella Saints Row'ta 1440p Ultra RT ja näyttis veti sen n. 325W, niin GPU/Hotspot siellä jotain 77/93 nurkilla.
Ei siinä vielä mitään, mutta tuohon peltisen kotelon yläosaan kun koski, niin siinä oikeasti poltti kätensä! Eli pintalämpö varmaan siinä 50 asteen nurkilla..
Vaikka Ridge kuinka loistava kotelo onkin, niin rajansa kaikella. En suosittele +300W näyttistä siihen, ellei ilmankierto ole jotenkin erinomaisen hyvin järjestetty (esim. 4080/4090 FE voisi toimia tuossa todella hyvin).
Tehoja rajoittamalla + alivoltittamalla tuosta tuntui saavan jotenkin siedettävän.
EDIT: Olen miettinyt, että jos poraisi kaikki nuo kotelon katossa/kyljissä olevat reiät millin-pari isommiksi, että mitenhän hyvin se parantaisi ilmankiertoa :hmm:
Noita reikiä vaan on satamäärin, joten pitkähkön illan saisi viettää tallissa pylväsporan ääressä..
Onko kellään kokemusta North XL:sta? Porukka ainakin Redditissä sanonut, että hiukan halvahkon oloinen.
Ei ole, mutta herää kysymys liekö tämän näkemyksen referenssinä vertailu Northin perusmalliin, Fractaliin ylipäänsä, johonkin muuhun koteloon vai omiin mielikuviin. Sitähän en tiedä poikkeaako isompi versio vaikutelmaltaan tai peräti laadultaan kun en ole käyttänyt, asentanut tai edes livenä nähnyt.
Voisi nimittäin sanoa, että tavallinen North ei ole "halvahkon oloinen", mutta se on peltikoppa vaikka asiallinen. Samaan aikaan se on puineen ja designeineen olevinaan vähän erikoisuus jolla on ilman tarjouksia hintaakin. Tällöin joku voi verrata perusrakennetta johonkin puolta halvempaan, odotti enemmän ja pettyy. Kotelo on mielestäni ainakin sitä mitä voi odottaa, mutta toisaalta rakenteeltaan vastaavan ja mahdollisesti haluamansa kovan ilmankierron kannalta paremman peltikotelon saa halvemmalla, jos ei halua juuri tiettyä lookkia.
Toisaalta käy mielessä myös, onko tässä nyt tasoero verkko- ja lasimallin välillä. En osaa sanoa miltä lasikylkiset tuntuvat tai läheltä näyttävät, en ole käyttänyt kuin normaalikokoista mesh-versiota.
Jos kotelon ulkonäkö miellyttää ja sen kokee muuten ominaisuuksiltaan soveltuvaksi, en näe mitään syytä huomioida esteenä sitä, että se on jonkun mielestä halvan oloinen. North ei ole extreme-kotelo(tai on jos määritelmä haetaan jostain takavuosilta), ei perusgamerlookkia, ei edullisen hintaluokan kotelo eikä törkykallis. Näkisin että se valitaan haluttuun tyyliin sopivana, kun haussa on hyvä peruskotelo jonka ei tarvitse olla halvin. Äkkiä kuvittelisin saman koskevan XL-versiota, jos kokovaatimus on isompi.
E: Ai niin, eihän tässä minuun tarvitse luottaa. Miten olisi io:n S&J?
Mitä tapahtuu jos käännän katossa olevat 2x 140mm tuuletinta toistenpäin että puhaltaa sisään ja ainoastaan perässä olevalla 1x120mm työntää ulos? Ylipaine toki mutta mitä negatiivista?
Kotelo on Fractal Desing XL Pop Air.
Lämpötilat ei ole ongelmana siis.
Pelatessa:
-Muistit 38-43c
-Prossu 60-68c
-Näytönohjain 60-70c / Hotspot 70-90c
Pelatessa:
-Muistit 38-43c
-Prossu 60-68c
No jos 5 tuuletinta puhaltaa sisään ja yksi (vielä muita pienempi?) ulos, niin ihan maalaisjärjellä ajateltuna ilma ei kotelossa vaihdu ja tuloksena komponenttien kuumeneminen. Lisäksi mahdolliset ääniongelmat, koska paine-epätasapaino sekä komponenttien tuulettimien äärimmäinen huutaminen.
Tonjskoff
