Fractal Design -kotelot
No jos 5 tuuletinta puhaltaa sisään ja yksi (vielä muita pienempi?) ulos, niin ihan maalaisjärjellä ajateltuna ilma ei kotelossa vaihdu ja tuloksena komponenttien kuumeneminen. Lisäksi mahdolliset ääniongelmat, koska paine-epätasapaino sekä komponenttien tuulettimien äärimmäinen huutaminen.
Juu komponentit varmasti saattaa lämmetä mutta ääntä ei tule yhtään sen enempää kun käyrät on säädetty aika hiljaiseksi jokaisessa tuulettimisessa. Ilmalla viimeksi leikkinyt noin 20vuotta sitten, aina ollut Vesijäähy ja sen toiminta hieman eri maata.
Antaa sitten olla näin, tuota itsekkin ajattelin että 1x 120mm ei riitä mitenkään.
EDIT: Laitoin liitteeksi vanhan Vesijäähy koneen, siellä painoi 2x 120mm ulos ja 30x muuta tuli sisään ja tässä riitti mainiosti.
Mitä eroa on näillä koteloilla muuta kuin väri ja tossa kalleimmassa ei ole lasia tuo sivuosa?
Vaikuttaisi siltä, että tossa halvimmassa ylivoimaisesti paras hinta/laatusuhde?
Ei muuta eroa.
Halvin on vaan harmaampi. Mutta livenä mielestäni ainakin hyvän näköinen.
Onneksi värillä tai millään rgb-jutuilla tms. ei ole itelleni mitään merkitystä (pikemminkin päinvastoin, hyvä jos niitä ei ole) :) Toi harmaa 80e lähti tilaukseen. Hyvä hinta/laatusuhde...
Jos ne komponentit lämpeää koska eivät jäähytysilmaa saa, niin niiden komponenttien tuulettimet kyllä huutaa. Tai sitten kone sammuilee. Tai vaihtoehtoisesti on niin mopo-komponentit jotka evät edes lämpeä, mutta kuvassasi ei kyllä näytä että olisi mopo-komponentit.
Tuli Fractal Northin kaapeleita vähän järjesteltyä siistimmäksi, samalla tulostin fan ductin, jolla saa PSU/HDD alueelta ilman ohjattua GPU:lle. Etuseinän toisen 140mm tuulettimen pystyi näin laskemaan alimmaiseen kiinnityspisteeseen. Lisäsin myös yhden 140mm tuulettimen kattoon ja 120mm takaseinään. Onnistunut muutaman euron modi, koska lämmöt laskivat GPU rasituksessa n. 3-5 astetta ja muutenkin ilma kiertää nyt asiallisemmin. Etuseinään saisi pienellä kotelon puukotuksella mahtumaan 3x140mm tuulettimet, mutta en tähän nyt vielä lähtenyt.
Vajaa vuoden vanhasta Define 7:sta hajos virtanappi! :(
Saa nähä miten Fractalilla toimii takuu ja toivottavasti koko koteloa tarvii alkaa lähettää mihinkään.
Esitän arvauksen, että lähettävät pyynnöstä varaosan jopa ekalla yhteydenotolla. Näin voisi päätellä ainakin siitä, että koteloiden mukana on muistaakseni punainen heippalappu mahdollisten toimituspuutteiden osalta, ja siinä oli ideana juuri välttää turhia palautuksia lähettämällä yksittäisiä osia tarpeen mukaan.
Tällaista löytyy valmistajan sivuilta:
"Two year part replacement under normal usage. Does not include cosmetic damages such as scratches or scuffs unless attributed to shipping."
Lähettävät osan ASAP, jos vaan varastossa on. 4xtestattu-aina jouhevasti.
Laittelin tossa tonne tukeen jo viestiä. Hyvä, jos ei tarvii alkaa tota koko koteloa lähettelee mihinkään, kun oli sen verran työläs raahata puolen kilsan päästä postista sillon kotia, että en mielellään alkais kahta lisärundia tekemään. :)
Kaksi kertaa testattu, tehtaan jäljiltä vajaa pölysuodatin, ja toinen oli kun itse tupeloin ja rikoin muovisen kuulokejakin, molemmilla kerroilla uusi osa postiin kyselemättä heti.
Uusi kotelo eli Torrent Compact saapui, ja pitkästä aikaa pääsin tuuskaamaan puuceen kanssa. Ajattelin, että asenus olisi helppo homma, mutta ei se ihan mennyt kuin strömssöössä. Define R4:ssa oli CPU lisävirtaliittimet varsin pirullisia asentaa, ajattelin, että modernissa kotelossa tämä olisi helpompaa. Torrent Compactissa se toki oli huomioitu, mutta silti liittimet oli melkoisen ähläyksen takana, sillä piuhojen päässä oli paksut kutistesukkamötikät, joten oli vaikeuksia saada piuhat nätisti niin, että kotelon sisälle jäisi mahdollisimman vähän piuhaa.
Eniten tuskaa aiheutti kuitenkin etupaneelin USB-A liitin. Olisi pitänyt ymmärtää asentaa GPU vasta viimeisenä, ensi kerralla paremmin. GPU makaa lähellä liitintä, ja liittimen saaminen paikoilleen oli hankalaa, koska en halunnut, että kotelon sisälle jäisi ylimääräistä lenkkiä haittaamaan ilmavirtauksia. Myös SATA liittimet ovat suoraan GPUn alla, ja kun toisen kaapelin 90-asteen liitin ei käynytkään, aiheutti tämä taas lisää ähläystä. Ensi kerralla GPU viimeisenä.
Kamat lopulta kasaan, sähköt päälle ja homma lähti pelittään heti. Ainoastaan takana erillisen usb-paneelin liittimet eivät toimi, varmaankin jäi painamatta liitin pohjaan. Koko hankkeen suurin pihvi oli parantaa kotelon ilmavirtausta, tekosyynä mahdollinen päivitys 3080 -> 5080, toki olleellista oli päästä räveltään. Ennen hankintaa oli vähän semmoinen ajatus, että vaihtamalla ei välttämättä parane, sillä Define R4:n vaimentamiseen oli nähty paljon vaivaa. No miten kävi?
Ajoin ensin Steel Nomadin stressitestin (20 kierrosta), ja aikamoiseksi pettymykseksi GPUn tuuletin stabiloitui täsmälleen samaan lukemaan kuin mihin Define R4:nkin kanssa. Myöhemmin huomasin, että afterburnerin tuuletinohjaus oli mennyt pois päältä, joten kenties vakioprofiilin agressiivinen säätö oli syynä ettei eroa tullut. Joka tapauksessa olin odottanut, että kotelotuuletuksen parantuessa GPU jäähtyisi pienemmillä kierroksilla, mutta näin ei käynyt. Siitäkään huolimatta että samalla tusaustin pölyt pois GPU:n jäähystä. Merkillistä.
Aluksi kotelon äänimaailma kasvoi, mutta nyt olen päivän hieronut Fan Controllilla isoja etutuulettimia, niin tilanne on nyt aika hyvä. Kuitenkin, Define R4:n bitumimatot ja vaahtomuovivuoraus tekivät kotelosta niin hiljaisen, että vaikka Torrent Compact onkin nyt saatu kohtuu hyväksi, tulee tuolta kuitenkin äänet enemmän ulos. Myös HDD huoletti kovasti, sillä Define R4:ssa se roikkui täysin äänettömänä kuminauhoissa, ja nyt asensin sen Torrent Compactin kehikkoon. Oli ajatellut, että se luultavasti jurnuttaa häirisevästi, ja olin valmiiksi miettinyt, että siirrän HDD:n vain makaamaan kotelon pohjalle, mutta yllättäen HDD:stä kuuluukin ääntä vain, kun lukupää raksuttaa. Varsin siedettävä tällä hetkellä.
Pari kysymysä Asiain Tuntijoille:
  1. Kannattaisiko kotelo jälleen vuorata vaimennusmatolla? Mikä olisi hyvä tuote tähän, esim tämä, vai joku muu?
  2. Kannattaisiko kotelon pohjalle sijoittaa lisätuulettimet? Olettaisin, että tuulettimet laitetaan puhaltamaan ilmaa sisälle koteloon, mutta näin jossain, kuinka pohjalle laitettiin radi niin, että tuulettimet puhalsivat ilmaa pohjan läpi, ulos kotelosta. Eli miten ne kannattaisi laittaa?
Parisen vuotta ollut nyt Torrent Compact ja FanControlilla olen itse sen omaan mieleen hiljentänyt:
- etupaneelin 2x 18cm prismat pyörivät 30% kunnes GPU lämpötilan ylittäessä 60C nousee 40%, ei siis mitään lineaarista nousua vaan suora hyppäys 30%<->40% (FC tämä pitää laittaa esim. 30%@60,0C ja 40%@60,1C)
- pohjassa (puhaltamassa sisään) ja takana (puhaltamassa ulos) yhteensä 3x Noctua NF-A12x25 chromax, näillä kiinteä 40% nopeus
- 7800X3D:llä Noctua NH-D15 chromax, jonka tuulettimet pyörivät 35% aina 70C asti, lineaarinen nousu 50%@80C ja tuosta sitten hieman eri kulmakertoimella 100%@100C (prossu ei tosin lämpene kuin ~85C asti)
Tallennuksena pelkkää NVMe:tä, joten mekaanisten kiekkojen hiljennykseen en osaa sanoa.
Pelatessa äänekkäin osa lienee lopulta näytönohjain (3080 alivoltitettu 1935MHz@0,95V), jolle en ole curvea erikseen tehnyt, mutta kuulokkeet kun on päässä, niin eipä koneen ääntelyä kuule.
Nyt oon saanut vähän viriteltyä nuita tuulareita lisää.
Etupaneelin tuulettimet ovat 0%:ssa (300rpm), kunnes GPU saavuttaa 45 astetta, siitä lähdetään jyrkkenevällä rampilla. Käytännössä tasapaino näyttäisi asettuvan noin kierroksille 475rpm.
Pohjaan laitoin tuulettimet, kytkin ne ensin fan hubiin, mutta vasta sitten tajusin, että fan hubilla ei pysty ohjaamaan jänniteohjattuja tuulareita. Noh, lisää äheltämistä, ja onneksi emolevyltä löytyi vielä kaksi vapaata paikkaa, niin sain ne kytkettyä suoraan emolle (toinen on CPU optional -liittimessä). Toinen vaihtoehto olisi ollut siirtää etutuularit fan hubiin, mutta vielä sitä ei tarvinnut.
Pohjan tuulettimet eivät pyöri ollenkaan, ennen kuin GPU saavuttaa 55 astetta. Tässä vaiheessa ohjaus pomppaa suoraan nollasta 45%:iin, jotta tuulettimet saadaan käyntiin. Tuulettimet pysähtyvät kokonaan vasta 15%:ssa, joten alkuun voisin lähteä vähän pienemällä ohjauksella, olisikohan tuohon jotain temppua, millä tuularit saisi potkastua käyntiin ja sitten ohjausjännite voisi olla matalampi?
Etutuulettimista sen verran, että oli pieni ylläri, että niitä ei saa pienemmille kierroksille kuin 300rpm, mutta aika hiljaisia ovat. Virittelin niihin max-käyrällä systeemin, että kun pelin sulkee, niin GPU-lämmöt tippuvat, niin etutuularit jäävät vielä hieman korkeammille kierroksille, kunnes piirisarjan (PCH) lämpö laskee normaaliksi. Eli tuuletetaan hetki kuormituksen jälkeen. Voisin vielä ihan kikkailumielessä yrittää viritellä systeemin, että jos CPU-lämpö on pitkään korkealla, sekin saisi etutuularit nostamaan kierroksia.
Nyt etutuulettimet herää jos primeä jauhaa tovin, vaikka GPU pysyisi kylmänä
Jos ymmärsin oikein, niin tuohon voisi sopia parhaiten trigger-tyyppinen ohjaus. tuossa 60,0 -> 60,1 on sahaamisen mahdollisuus. Toki sen voi eliminoida myös hystereesiasetuksella.
Esim näin:
Esim näin:
Eipä ole tuohon triggeriin tullut tutustuttua, mutta omassa käytössä olen todennut ettei sahaamisen mahdollisuutta tuolla 60C arvolla oikeastaan ole.
GPU ei koskaan työpöytä tai kevyessä käytössä mene tuonne asti ja pelatessa on sitten aina tuon yli.
Ehkä pelkästään tuolla response timella voisi harvinaiset rajatapaukset eliminoida.
Jep, tuo trigger on täsmälleen tehty sellaiseen ohjaukseen, jonka haluat. Mutta samaan lopputulokseen voi päästä muillakin keinoilla
Ohoh, tänne taisi lipsahtaa juttua Fan Controllista, ehkä olisivat sopineet paremmin toiseen lankaan. Mutta itse aiheesta sen verran, että kotelo tosiaan vaikuttaa ihan hyvältä, asennan vielä kylkiin vaimennusmattoa, vaikka sillä tuskin on juuri mitään vaikutusta. Mutta tehdään nyt kaikki mitä on tehtävissä.
Pienenä yllätyksenä huomasin, että kotelo rajaa melkoisen monta näytönohjainta, sillä mitä katselin nuita julkaistavia 5080:ia, niin siellä näyttäisi olevan aika monta mallia, jotka ovat liian pitkiä tähän koteloon. Esim Asuksen TUF, joka olisi voinut olla itselleni kiinnostava malli, ei mahdu. Onneksi on useampi malli, joka mahtuu koteloon (jos niitä ylipäätään joskus rahalla saa).
Vakio 18cm tuulettimilla (38mm paksu) tosiaan tippuu useampi 5000-sarjalainen pois vaihtoehdoista, jotain ohuempia tuulettimia selailin ja esim. Silverstonelta jotain löytyy 32mm paksuudessa, mutta melko arvokkaita tuntuu olevan.
Noctuan NF-A20 (30mm paksu) voi toki halutessaan modata paikoilleen tai vielä enemmän jos tarvitsee tilaa, niin 3x NF-A12x15 voisi olla vaihtoehto.
Itse tosin hieman pyöritellyt ajatusta 5080 FE:stä, mutta mahtaako jäädä haaveeksi bottien vuoksi...
Minkäs yhtiön kuskaamana sulle tuli osat? Saitko Fractaliltä mitään seurantakoodia?
Mulle tosiaan kans lupailivat viime tiistaina, että 7 päivän sisään pitäisi tulla uusi etu I/O paneeli, mutta ei ole mitään tietoa et kenenkä kuskaamana se olisi tulossa.
En saanut. Posti
Tämä vaimennusmatto on kyllä aivan hengetöntä lirua, mutta eipä se muuta luvannutkaan. Asennus oli kyllä erittäin helppoa, leikkasin tarkasti kylkipaneeleihin sopivat palat, ja ei tarvinnut edes liimapinta, palat pysyvät paikoillaan ilmankin. Ehkä tuo vähän vaimentaa yli 10kHz ääniä, jos koteloon eksyy heinäsirkkoja tai - luoja paratkoon - coil whineä.
Nyt taitaa olla koteloproggis paketissa, ihan hyvä tuli :comp:
Itse laittaisin koteloon 4mm bitumia jossa on liimapinta. Poista tarra ja liimaa bitumi. Sitä voi leikata vaikka saksilla. Motonetistä ym. saanee levyjä. Rämisevä pelti muuttuu oikein kivaksi sen asennuksen jälkeen. Se ainakin vaimentaa resonointeja.
Korkeammille äänille varmaan jokin hötömpi/paksumpi materiaali toimii paremmin.
Riittääkö tuossa Fractalin North XL:ssä mukana tulevat tuulettimet johki tommosen 9800x3d ja 5080 ilmajäähy komboon vai pitääkö näihin ostella lisävermeitä heti alusta lähtien. Muistaakseni aikanaan tätä Define5:sta ostaeessa suositeltiin ylimäärästä eteen/tai taakse, en muista kumpaan ku en itse koonnut.
1x140mm poistotuuletin tuohon on hyvä lisätä tehostamaan prossujäähyn taakse puhaltamaa ilmaa poistamaan.
Etutuuletinvarustushan tulee valmiiksi täyteen kalustettuna. Lisäksi tuossa on XL-koossa hyvät mahdollisuudet myös vesijäähdyttimen yläasennukselle. Kun tämän yhdistää siihen, että nykyään saa hyviä AIO-settejä melkein ilmaiseksi, kannattaa sekin vaihtoehto ainakin miettiä kerran.
Edellinen kotelo oli vuorattu noin 1mm bitumilla. En tiiä oisko ollut hitusen paksumpi, mutta jotain tuollaista, bitumin päällä oli noin sentin vaahtomuovi. Hyvin toimi kyllä, ja kotelo painoi kuin synti.
4mm bitumin kanssa kannattaa tarkistaa tarviiko kotelon alle takkavarauksen.
Fractal voi lähiaikoina julkistaa uutta Meshifyä.
Hinta.fi tarjouksia selatessa tuli vastaan Datatronicilla Meshify 3:
Meshify 3:een voi liittyä myös Kitgurun video, missä tutkivat julkaisematonta Fractalin koteloa, mistä antoivat palautetta huonosta laadusta ja Fractal päätti siirtää julkaisua myöhemmäksi korjatakseen laatuvirheet.
Saa nähdä kuinka Fractalin uusi design tulee näkymään tuossa ja onko Ilmankiertoa vielä saatu parannettua. Ainakin 3 etutuuletinta oli tuossa Kitgurulle annetussa kotelossa mukana.
Havaitsin tässä jokin tovi sitten myös, että esimerkiksi verkkokauppa.comissa monet, joskaan ei kaikki, Meshify-mallit ovat myös olleet jonkin aikaa myynnissä "Poistotuote"-leimalla. Tästä itsekin olen päätellyt, että uutta mallia lienee putkessa. Ylläoleva sen näköjään selkeästi jo vahvistaakin.
Itselläni on ollut pari Define-luokan koteloa, ja olen tyytyväinen ollut niihin. Onkohan tuo sarja jo kuopattu ja Define 7 jää viimeiseksi, kun sen julkaisusta taitaa olla jo viitisen vuotta?
Tuosta uudesta Meshify 3:sta löytyy myös kuviakin:
Compact-versio olisi omalla kohdalla kiinnostavampi kuin tavallinen iso. Lisäksi toivon, että noihin saa myös pohjatuulettimet paikalleen. Ne ovat helppo tapa laskea nykyisten isojen virtasyöppöjen näyttiksien lämpöä. Nykyisessä Lian Li 216:ssa on vakionakin hyvä jäähdytys, mutta 2 x 120mm tuuletinta pohjassa pudottaa näyttiksen lämpöjä vielä 5C lisää. Hiljalleen alkaa näkyä muissakin tavallisissa ATX-koteloissa paikkoja pohjatuulettimille.
Tosin jos tuossakin oli laatuongelmia, niin ei hirveästi vakuuta. Oma edellinen Meshify 2 Compact oli nimittäin laadultaan varsin huono. PSU shroudin yksi peitelevy ja katon pölynsuodattimien pidike murtuivat irroittaessa. Lisäksi kaikki kolme kotelotuuletinta pitivät jotain tikitystä rai rahinaa. Myös USB-portit piti uusia kerran takuuseen. Ihan järkyttävä määrä ongelmia 120€ kotelolle.
Ei se kyllä muutenkaan ollut hirveä kotelo virtasyöpöille komponenteille. Mesh-etupaneelin ja erillisen pölysuodattimen sijaan olisin ennemmin nähnyt tiheämpää verkkoa ilman erillistä suodatinta. Nyt oli ikään kuin kaksi suodatinta päällekkäin, jolloin reiät olivat eri kohdissa. Lisäksi tuulettimet kiinnitettiin koteloon väärältä puolelta, jolloin tuulettimien lavat pyörivät liian lähellä kiinnikkeitä ja aiheuttivat turbulenssia. Tuo on tunnettu ongelma monissa Fractalin koteloissa ja vaatii pidemmät ruuvit ja spacerit. Ison 3-slotin näytönohjaimen alle ei saanut millään tarpeeksi viileää ilmaa ja lämmöt nousivat pelisessioissa korkealle. Sivupaneelin avaamalla lämmöt ja melu laskivat tuntuvasti, vaikka olin änkenyt koteloon 6 Arctic P12 Max -tuuletinta.
Northiin tuli 3d tulostimella askarreltua side-mount 120mm tuulettimille, alkuperäinen 140mm tuulettimille tarkoitettu ei mahdu CPU jäähyn takia. Pitää vielä hommata 90 asteen kulmalla oleva GPU piuha, jotta saa siististi toisenkin tuulettimen kiiinni ja näkee oliko mitään hyötyä :rofl:
Onko kellään kokemusta North XL:sta? Porukka ainakin Redditissä sanonut, että hiukan halvahkon oloinen.
Hommasin tuon black fridayn aikaan, maksoi 130e. Yksi tuuletin siihen täytyy vielä ostaa ainakin ilmajäähyn kanssa. Esim. Torrent voi useamman tuulettimen kanssa normihintaan olla hinta-laadultaan parempi.
Verrattuna Define C tässä on huonommat sormiruuvit, eivät aukea sormin ja tippuvat kierrettäessä loppuun asti.
Pelti on ohutta, eikä mitään äänieristemattoja.
Eli selkeä askel taakse näiltä osin.
Muuten tuo on ollut ihan kelpo kotelo, tosin meshin ansiosta aika äänekäs.
En ehkä maksaisi ovh:ta, ellei ulkonäkö ole erityisen tärkeä.
Ihan positiiviset kokemukset jäi tuosta Mesh XL kotelosta, todella helppo kasata kokoonpano, johdot saa hyvin järjestykseen ribboneilla, kokoisekseen kevyt käsitellä, ilma vaihtuu todella hyvin.
Usb-paikat oli kyllä aika jämäkät, sai voimaa käyttää, että sai irti johdot tai adapterit.
Pitkään olin miettinyt tota north xllää ihan ulkonäöllisistökin syistä ja tykännyt tästä vanhasta define 5sta, mutta sen verran nyt tohon perehtynyt että ei välttis oliskaan ihan meikän kotelo(äänekkyys, hinta nykyään ja huonohko saatavuuskin).seuraava kone tulee vähemmän julkiseen mutta pienempään tilaan nii äänettömyys > ulkonäkö. Tokihan tosta vois vissii sen lasiversion ottaa nii olis vähä hiljasempi.
Olisko fractalilla joku hiljasempi malli joka ei oo akvaario tai mikään vastaava mesh ratkasu. Mielellään isoa ettei sit tarvi miettiä noita näyttiksen kokoja ollenkaan vaan voi ostaa sen mikä hintalaadullisesti sattuu olemaan hyvä.
Define 5:n on ihan ok jollei 5090:stä laita sisään. Siihen saa pohjaankin pari tuuletinta puhaltamaan sisään, koska puuttuu se virtalähteen peittävä koristepelti välistä. Kannattaa vaan vaihtaa ne Fractalin lehmänhenkäykset johonkin malliin missä paineentuottoakin, koska se ratkaisee noissa ilmanvastusta antavissa kopissa aika paljon. Esim. p12 max 5-pack ja saa neljällä sisään sekä yhdellä ulos.
Torrent umpikyljellä?
GN testeissä roikuu edelleen kärjessä noise normalized graafissa eikä 100% fan torture testissäkään pahasti jäljessä kärkeä.
Torrent? Hinta on vain aika kova. Voisi kuvitella, kun edes katossa ei ole reikiä ja edessä on kaksi 180 mm tuuletinta niin olisi hiljainen. Täältä varmaan lötyy joltain ihan omakohtaisia kokemuksiakin. Compact-versio kiinnostelisi itseä kokeilla.
Edit. lol hidas
Compact on ollut käytössä 2½ vuotta ja ei tuosta oikein pahaa sanottavaa löydy, kunhan FanControlilla hieroo tuulettimet kuntoon.
Noctua NF-A12x25 chromaxeja löytyy pohjasta kaksi ja takaa yksi, mutta ei ne taida mitenkään tarpeesta olla, lähinnä koska paikallisen Powerin kiinni mennessä sai edullisesti. Prosessorilla NH-D15 chromax.
Näytönohjaimen pituudelle tulee tosin raja vastaan nykykorteilla melko nopeasti, jos haluaa säilyttää nuo 18cm tuulettimet edessä. Tilaa taitaa olla virallisen speksin mukaan 330 mm ja oma MSI 3080 Gaming X mahtuu juuri ja juuri.
Kaapeleille myös niukasti tilaa oikean kyljen takana, mutta itsellä kun ei ole enää SATA levyjäkään jäljellä ja Corsairilta hankin lyhyemmillä piuhoilla varustetun SF -kaapelisarjan, niin mahtuu hyvin.
Joo luinkin tuosta FanControllista kun olit edellisellä sivulla siitä kertonut enemmän, mutta miksi pitää sillä säätää? Onko tuulettimet ilman tuota kovaääniset sitten? Kiinnostus tuulettimien säätämiseen käyrien avulla on itelle täysi nolla. Biosista olen vain aina käynyt laittamassa kotelotuulettimet tyyliin seuraamaan (muistaakseni) emolevyn lämpötilaa normal-modella ja se on ollut kaikissa koteloissa tähän asti mielestäni ihan toimiva ollut. Tosiaan tuota Torrentia olen miettinyt juurikin sen isojen etutuulettimien vuoksi. Empiiriset havaintoni kun sanovat, että mitä isompi tuuletin (140 mm vs 120 mm) niin sitä vähemmän se tarvitsee kierroksia saman ilmavirran siirtäämiseen ja näin ovat lähtökohtaisesti jo hiljaisempia, mutta päteekö tämä näiden 180 mm tuulettimien kanssa?
Niinkään kova humina vaikka pelatessa ei itseä niinkään haittaa vaan sellainen "epätasainen humina" mitä jossain koteloissa joillain tuulettimilla esiintyy idlessä meinaa ajaa hulluksi. On siis sellaista ihmeellistä eri taajuudella seilaavaa hyvin hentoa huminaa (esim. nykyisessä halpiskotelossani jossa on lasinen etupaneeli niin tapahtuu tätä välillä). Toinen häiritsevä asia (mikä muistaakseni oli Northin alkuperäistuulettimissa) niin o pieni tikittävä ääni tuulettimissa. Silloin kotelo oli vielä pöydällä vieressä niin tuo oli aika paha välillä. Nykyään pidän koteloa lattialla niin tuollaiset pienet tikitykset yms. eivät varmasti edes kuuluisi.
Tuo näyttiksen pituusrajoitus on kyllä hyvä pitää mielessä. Mitään huippupään korttia tuskin ikinä tulee olemaan, mutta näissäkin toki pyrin suosimaan kolmen tuulettimen mallia yleensä paremman hiljaisuuden vuoksi niin tuo voi kyllä olla ongelmakin. Tällä hetkellä toki vain dual-fan kortti. Niin ja yksi mikä Torrentissa olisi iso plussa on tuo umpikatto. Ei pelkästään äänen eristävyyden vuoksi vaan myös ettei tarvitse pelätä niin paljoa nesteen päätymistä koneen sisään, jos sattuu vesilasi kaatumaan pöydällä (kotelo kun on ihan pöydän vierssä).
Tuosta seuraavat hiljaiset ovat R6 ja 7. Toki lukenut tälläkin palstalla miten jotkut ostavat jotain muuta Fractalin mallia ja sitten kertoilevat miten ostavat hiljennysmattoa ja vetävät itse seinät, katon jne.
Minusta siinä vaan tulee ylimääräistä työtä eikä se tietysti vastaa kuitenkaan jo alunperin hiljennettyä koteloa.
Tonjskoff
