Gigabyte Radeon RX 6900 XT Extreme Waterforce WB:n jäähdytys
Saako jostain "peruskaupasta" tuohon radin täyttöön sopivaa muoviputelia?
HUPS tuo tänään jäähyosat, enkä sitä täyttöpulloa tullut ostaneeksi.
Olen koitellut erinäisiä kuukkelihakuja, mutta en löydä mitään vastaavaa muualta, kuin Jimms:ltä, verkkiksestä jne...
Vaikka eipä tuo nyt varmaan ihan pakollinen ole...
Pieni suppilo kaupasta tai ruisku apteekista?
Tänään tuli iskettyä vehkeet kiinni ja kaipa siitä jopa soiva peli tuli ;)
Melkomoista veivausta sai suorittaa, että sai tuohon Raven RV02E:hen iskettyä radin pohjaan kiinni. Mutta siellä se nyt on.
Parhaillaan näyttää 32 astetta työpöydällä (molemmilla näytöillä Wallpaper enginen taustakuvat).
Tomb Raiderin testissä, kaikki kaakossa, Junction käväisi kerran 91:ssä...
Kaiken kaikkiaan lämmöt näyttää ihan mukavilta. 3D-markin RT testissä 54 ja Junction 76...
Eiköhän nyt ole hyvä aika lyödä pää tyynyyn, että pääsee aamulla ylös ;D
Kiitokset kaikille avuista!
P.S. Onko mitään merkitystä, pidänkö pumppua putket ylöspäin vai pitäisikö pitää sitä sivuttain, eli samassa asennossa kun olisi CPU:ssa blokki kiinni?
Tänne kanssa saapui paketti Proshopista eilen ja kamat lyöty kasaan ja hyvältä vaikuttaa. Edelliseen Vega56een verrattuna (oli myös vesijäähdytetty) Time Spy GPU score lähes kolminkertaistui (7598 vs 22348).
Eilen en kerennyt säätää korttia muuta kun nopeasti testasin pientä alivoltitusta ja muistikellojen nostoa, 1.150v ja Core pyöri 2583Mhz hujakoilla, muistit 2100Mhz fast asetuksilla. Positiivinen yllätys oli että ainakin näillä asetuksilla virrankulutus ei juuri noussut Vega56 nähden jos GPU-Z:aa on uskominen, RDR2:sta pelatessa vanhalla kulutus oli 220w kieppeillä, uudella 260w. 3dmarkkeja ajaessa menee 300w rikki. Powerina suositukseen nähden alimitoitettu Corsair RM650x, täytyy myöhemmin testata loppuuko powerista mehu kun kortille antaa enemmän potkua, mutta ei ainakaan vakiona tai alivoltitettuna mitään ongelmia.
Loopissa mukana 3700x ja jäähdytystä hoitaa Phobya G-Changer 480 v2 neljällä Gentle Typhoonilla jotka säädetty ~1000rpm, tunnin RDR2 session jälkeen GPU core käynyt max 44 C ja HotSpot 63 C, samoissa käytännössä kun mitä Vega56.
Pumppublokki pystyssä tai kyljellään siten että kyljen lasi on suoraan ylöspäin. Jos pumppu pärisee niin pumpussa on ilmakuplia, jos ei pärise niin kaikki ok.
Jep, laitoin juuri noin kyljelleen, lasi ylöspäin, 5,25"-kehikon pohjalle, aluksi oli pohja alaspäin radin yläpuolella.
Ei pärise, pistin Fan Controllilla 80% tehoksi, pyörii vähän reippaat 2600 RPM ja sanoisin, että en erota sen olevan edes päällä, työpöydällä ollessa...
Tähänhän voisi alkaa vaikka tykästyä! :D
Siis vedellä puljailuun...
Kotelo vaan pitää vaihtaa. Harmittaa, kun ainoat jotka kiinnostaisi (HAF 700 ja 700EVO) on ihan liian kalliita...
Kotiteatterimasiina on Phanteks Enthoo Evolv Shift Air 2:ssa, mutta kyllä pääkone pitää olla ISOSSA kotelossa! :lol:
Kortti tuli tänään noudettua, tiskillä piti katsoa että oliko Proshopin lähetys. Sen verran isoon laatikkoon oli pakattu.
Jää vielä odottelemaan asennusta, riippuen miten käy "seiskatonnisten lotossa".
Ääh, mielummin mahdollisimman pienessä niin on haastetta touhussa :)
Ohan siinä, kun vetelee komponentteja tuohon Shift Air 2:seen ;D
Pitää pistää nyt Nitro+ Vega64 siihen. Jos ostaisi pääkoneeseen 5800X:n tilalle X3D:n ja pistäisi tämän tuohon Shiftiin...
Ja sitten se isompi kotelo ;)
Paketti postissa, mutta Jimssi antaa vieläkin odotuttaa vesivermeitä. Noh, kai tässä on koko joulukuu aikaa..
Itellä odotuksessa jimssiltä muutama 19/13 letkuliitin, mutta löytyy vaan tukkureilta, joutuu varmaan perumaan sieltä tilauksen ja ostamaan jostain muualta liittimet.
Itsellä on pieni kotelo, mutta isot sisukset :alien: Ainoat mitkä piti ostaa erikseen oli tuo pumppublokki ja liittimet.
Nyt kyllä on vähän sellainen olo, että pitää taas alkaa säätää kamat takaisin Meshifyyn.
Täälläkin rupee oleen uus setuppi valmis.
Kiinteät putket, ne on vaan niin paljon paremman näkösiä...
Olen tänään päässyt vähän kokeilemaan.
Tällä hetkellä mennään seuraavilla luvuilla:
Min Core: 2550
Max Core: 2800
Voltage: 1100
VRAM: Fast tuning, 2030MHz
Muisti varmaan on se ensimmäinen, mikä tulee vastaan... 2040:llä uusin versio Fortista jo kaatui kerran.
En ole testannut sen kummemin normal/Fast-asetusten eroa.
Voipi olla, että on melko turhaa alkaa viilaamaan loppuja. Ehkä ottaa vähän pois sekä Core:sta, että muistista ja vaan pistää menemään...
Pääsääntöisesti nimittäin suorituskyky vaikuttaa oikeinkin riittävältä...
P.S. Lisätään vielä tuohon kellityspuoleen, kun tänään olen päässyt rauhassa kokeilemaan...
Assassin's Creed Syndicate vaikuttaa aika hyvältä testiohjelma näyttiksen vakauteen. Kaikki asetukset kaakkoon ja Thamesin lähellä olevalle katolle katselemaan maisemia ja alta minuutin ollaan takaisin työpöydällä :D
Heti kun menee muistiin koskemaan, niin tuo Syndicate kaataa kortin melko nopeasti...
Eli lopputulema, samat asetukset muuten, muistit perusasetuksilla...
no mistäs tän tietää onko tälle ostettava alumiinisia osia tuota näyttistä varten vaiko kuparisia? Jos ne sekottaa niin käy todella ikävästi.
Kun tyä customloopin tekijät ootte niin nirsoja tästä asetlmasta, niin miksi se menestyy aio puolella kuitenkin kohtuudella? jos niille uskalletaan 6-vuoden takuita antaa, niin jos kupari/alu oikein reagois keskenään niin kyllä tuossa ajassa siitä ehtii jo ongelma tulemaan.
Reactions: Rxd
Ei menesty. Noiden ongelmia putkahtelee jatkuvasti esille kun AIO:t ovat täynnä skeidaa tai alkavat vuotamaan.
Tietynlaisella nesteellä tuota voi jollain tasolla ehkäistä, mutta jos mietitään AIO-jäähyjä, niin aika kertakäyttökamaa ne ovat. Voisi puhua jopa suunnitellusta hajoamisesta, todennäköisesti kestää juuri sen takuuajan mutta ei juurikaan sen pidempään. Itselläni on kaksi AIO-jäähyä hajonnut takuuajan puitteissa, molemmat ilmeisesti tukkiutuivat.
Custom vesijäähyihin ei alumiinia kannata lähteä sekoittamaan, kun näitä palikoita voi käyttää seuraavassakin buildissa.
Nokun ei menesty. Siellä on kokonaisia tuotesarjoja, jotka on pitänyt poistaa markkinoilta. Ongelmalta yritetään suojautua käyttämällä todella väkeviä glygoliseoksia korroosioestoaineilla. Takuu annetaan, mutta myös oletetaan, että sitä täytyy käyttää. Sakka tukkii blokin tai rikkoo pumpun.
Noo mää tykkään olla aina kävellä vastakarvaa. Katotaa onko aorukse kupati bloki vuodenpäästä tukossa. Onhan näissä kamoissa seki hyvä puoli, että nää saa putsailtua
Siinä on vaa semmone juttu, että toi on sellanen kemiallinen reaktio joka "syö" niitä materiaaleja, ei ole siis pelkästään jotain likaa jota kehittyy pinnalle.
Pientä testiä kerinnyt tekemään 5800x3d & 6900xt yhdistelmällä tuon eisbaer 360-järjestelmän kanssa (oli kyl oikeasti projektia tiristellä viimesiä ilmakuplia pois järjestelmän ollessa jo kiinni).
Fan controllilla ohjautuu eisbaer sekä kotelotuulettimet. 6900xt:n lämmöt timespy:tä ajaessa tai CoD MW2:a pelatessa lähes koko ajan yli n.65 astetta ja hotspot n.95 astetta... Vaikuttaa äkkiseltään aika korkeilta vaikkakin selvitellessäni jossain sanottiin että hotspotin lämmöiks olis ihan normaaliholkkumassa.
Pitääköhän tässä kuitenkin joulun pyhinä ruveta letkua vääntämään ja tekemään custom looppia..?
Yli 20 asteen ero coren ja hotspotin välillä kyllä kielii huonosta tahnan asennuksesta... 15 asteen ero on aika peruskauraa mutta selvästi sitä korkeammat on jo merkki ongelmista.
Kertokaas, kuinka lujaa kortit ovat kulkeneet. Oma odottelee vielä boksissa uusia letkuja ja liittimiä.
Itsellä on tällä hetkellä muistit koskemattomina.
Min - Max Frequency 2600 - 2700
Voltage 1170
Ja Power Limitti maksimissa.
En ole alkanut noiden muistien kanssa vääntämään, kun tuntui epävakaalta nostellessa.
Hetken oli Max Frequency 2800:ssa, mutta sillä sitten tiputtiin monessa pelissä suoraan työpöydälle tai tuli muita vastaavia virheitä.
Otin satkun pois ja katsotaan nyt, miten sitten pidemmässä rasituksessa.
Vaikka on sen verran kiireitä, että en tiedä miten ehtii varsinaisesti pelailemaan ;D
Oma kortti kulkee vakaasti tuolla vakio 1200mV jännitteellä 2750Mhz (asetettu 2800Mhz). Muistit 2150 ja fast timing. Lämmöt core 45c ja hotspot ~60-65c. Time Spyta varten piti nostaa power limittiä 450 wattiin.
Voltage 1170
Testailin nyt pikaisesti itsekin tuolla 2150:llä muisteja ja ei kaatuillut. Eli itsellä tulee sitten tuo core vastaan.
Tosin, esim Metro Exodus Enhanced Editionilla saan helposti HotSpotin 90:nen korville. Vaikka tuo jännite on karvan alemmas tiputettukin.
Ei se tosin vielä ole liian korkealla, harvalla pelillä edes menee noin ylös.
Pitääpä vielä väghän testailla kun kotiin pääsee työreissulta, josko tasaantuis hieman lämmöt kun en kerinnyt kauaa testailemaan vielä. Pitääkin sit ottaa proshopiin yhteyksiä jos edelleen vaikuttaa samalta.
Montakos liitinta tartten jos on full custom loop: 2x240 radia, reservoir ja pumppu eriksee ja cpu block ja näyttis
Millainen projekti olisi vetää irti nikkelöinti tästä? Onko kokemuksia? Siksi aluksi mietin, pitäisikö vaihtaa jonkun kanssa päittäin refukorttiin, kun niihin saa EK:lta ainakin pelkkää kuparia. Jos nyt ei mikään muu syy kuin kosmeettinen ja olen valmis tuhoamaan jäähyn samalla. Ideoita?
Miksi poistaa nikklelöinti? Eikö nikkeli ja kupari ole ihan ok yhdessä? Ainoastaan kosmeettisista syistä?
Omat paketit pitkälti jo saapuneet. Nyt vaan pitäisi jostain löytää aikaa asennuksille. Tilasin jäähyksi Eisbaer Aurora 360n ja siihen laajennusletkut.
Ennen asennuksia tuli mietinnäksi PSU:n riittävyys. Mitä sanoisitte, riittääköhän 650W pyörittään setuppia, kun prossuna 3700X? Valmistajan suositus näyttikselle on 900w, mutta joistain arvioista luin suositteluksi 750W.
En osaa tuosta poweristasi sanoa, mutta mielenkiinnolla odotan että saat kokoonpanon kasaan ja toimimaan. Oma kortti tahtoo käydä hieman liian lämpimänä tuolla 360:llä jäähdytettynä kun samassa loopissa 5600x3d...
Mielenkiinnosta siis odottelen että miten sulla oysyy lämmöt kurissa 3700x:n kanssa.
Mullakin alkaa olla kamat kasassa. Vielä pitäisi löytää aikaa loopin suunnittelulle ja putkien taivuttelulle. Sen verran komponentteja kokeilin että ei kyllä ihan suoria linjoja 90 asteen mutkilla saane toteutettua. Laittakaahan kuvia millaisia asennuksia olette tämän tiimoilta tehneet? Tulkitsen että tän kortin myötä usealla on edessä ekan vesijäähdytetyn koneen kasaaminen (kuten minullakin).
Olin pohtinut jättää Noctuan NH-D15 prossulle ja käyttää Eisbaeria vaan näyttikselle, mikäli vaan tila riittää. Kotelona SilverStone Kublai KL07. 360 radi mahtuu joko kotelon kattoon (tällöin ei kyllä Noctua voi jäädä) tai eteen. Eteen asennuksessa toki osa radista menee "kellariin", mutta kun ei oo lasikylkiä ym niin eipä se visualisesti haittaa.
Saahan noista Eisbaerin tuulettimista noi ledit pois päältä? Onko niissä omat johdot, jotka voi vaan jättää kytkemättä?
On erilliset virtaliittimet ja erilliset valojen johdot. Voi jättää kytkemättä.
Ne orginaalit tuulettimet vaihtamalla voi hieman saada tiristettyä lisää jäähdytystehoa äänenvoimakkuuden lisääntymättä
Kannattaa sitten tarkastaa Eisbaerin tuulettimien ampeerit ja emolevyn liitäntöjen speksit. Ei välttämättä riitä mehut yhdessä emolevyn liitännässä kolmelle tuulettimelle.
Tuulettimien tarroissa ilmoitettu 0.65A. Mistään en löydä faktapohjaista tietoa MSI B450 Tomahawk MAXn fan headereiden max virrasta. Näyttää olevan 4 sys headeriä ja erikseen omat pumpulle ja cpu fanille. Kai se on 1A per sys fan ja sitten 2A pumpulle.
Noice oma ketju. @Qwerty saanut oman kulkemaan tosi hyvin.
Itsellä testissä core min 2600 max 2700MHz muisti 2150Mhz jännite 1125mV powerlimit +15%. Irtoaa time spy:ta graphics scoree 23 500.
Pientä alku jäykkyyttä on mutta eiköhän ne sieltä löydy.
Kannattaa asentaa lämpömittari nesteen lämpötilan seuraamiseen.
Ei tarvitse arpoa onko jäähdytysteho riittämätön vai ongelma vaikka esimerkiksi kuivuneissa tahnoissa.
Tilasin kokeeksi Kiinasta pirusti vesijäähdytys tarvikkeita kun maksoi 1/3:n meidän hinnoista.
Ainut ongelma oli alumiinisessa pumppu&säiliö combossa. Se alkoi syöpymään juuri noin.
Tarkoittaako sellainen mittari lisä liittimiä ja letkun pätkiä?
Voit teipata liuskasensorin radin kylkeen tai ruuvata tulppa-sensorin jonkin tulpan tilalle.
Mutta joka tapauksessa vaatii sensori liitännän emolevyltä.
Tai sitten vaan mittaat radin lämmön infrapunalämpömittarilla ja mustalla sähköteipillä.
Niitähän on monenlaisia mutta helpoin varmaan sellainen mikä laitetaan väliin/jatkoksi.
Edit: Tietysti vaatii jonkun millä lukea arvo, jos on yhtään uudempi emolevy niin niissä on melko monessa nykyään tuki.
Jäähdyttimen lämpötilan mittaaminen ei kerro nesteen lämpötilaa tai kerro onko jäähdytin tarpeeksi tehokas siirtämään lämpöä pois nesteestä.
71 dB
