Ratkaistu Gigabyte X870E Aorus Elite Wifi7 lag ( PROCHOT )
Hei nyt pakko kysyä vinkkejä täältä. Eli ostin otsikon emolevyn käytettynä ja ilmoituksessa mainittiin että emolevy jotenki bugaa tai on epästabiili. (halpa hinta sen takia)
Kaikki osat on toiminut vanhalla emolla täydellisesti ja tälläistä ongelmaa ei ole ikinä tullut vastaan kymmeniä ellei satoja koneita kasanneena ja räplänneenä.
Koneen muut speksit: Ryzen 5 7500F, RX 9070, Corsair RM750X, Kingston NV3, Kingston 2x8gb 4800mhz
Eka käynnistys biosiin kaikki ok muuten mutta bios vaikutti ihan vähän kökköseltä. (BIOS VERSIO FA5)
No laitoin emon koteloon ja käynnistelin windowsin M.2 ssdn kautta (kingston NV3). Windows vaikutti heti todella hitaalta ja speedtestistä ethernetin kautta sain jotain 200mbps vaikka on 600mbps netti. Pingit jotain 500.
M.2 crystaldiskin mukaan toimi PCI4.0 X4. MUTTA CRYSTALDISKMARK ANTOI NOPEUKSIA READ / WRITE n. 1500mb/s ja se joku 4k read / write oli ihan pohjamudissa jotain 33mb/s tms.
Näyttis toimi CPU-Z mukaan PCI5.0 x16.
HWMonitor näytti oudosti että mun prossu oli käynyt mukamas 6,1Ghz :) ja se tuppasi olemaan melkein kokoajan n 4,8Ghz
Päivittelin Biosin tän jälkeen uusimpaan (BIOS VERSIO FA6d) ja bios tuntui nyt toimivan niinkun pitää. Sama ongelma jatkui Windowsissa.
Asensin gigabyten softalla kaikki ajurit ja taisin wifillä saada pingin ~50 ja jopa jotain 400mbps nopeudeksi.
No eipä se lagiminen loppunut. Asensin koko windowsin uusiksi ja laitoin BIOS version FA4.
Windows on nyt siinä ihan alkutilassa missä laitetaan näppäimistöasetukset ja valitaan kieli yms. Kun windows logo ilmestyy ekan kerran näytölle tätä windows asennusta käynnistäessä, niin se tulee tyyliin 1 fps tai hitaammin.
Huomion arvoinen seikka, että kun olin USB tikulla asentamassa windowsia, niin se asennusvalikko tuntui ketterältä ja siltä miltä pitää.
Kun poistutaan usb tikulta ja asennus alkaa m.2 ssdlle, niin tökkiminen alkaa.
* Kyllä kokeilin 3 eri M.2 paikkaa
* Postcode 08 näkyy 7-segmentti näytössä
Onko kenelläkään mitään vinkkiä mistä tämmöinen voisit johtua? Tänään testaan SATA SSDllä boottia, mutta nyt jo epäilen että ongelma on tuolla M.2 väylillä
Laitan myös noita Crystaldisk tuloksia sun muuta tänne jos jollain on jotain ideaa.
Kurkkaisin vielä varmuuden vuoksi, että prossun kannassa on kaikki pinnit kunnossa ja samoin ettei lankulla näy mitään selkeästi irronneita komponentteja tai muita jälkiä. Kurkkaa myös takaliittimet ettei niissä näy mitään outoa.
Kokeilitko muuten M2D-paikkaa, joka menee piirisarjan kautta?
Takuuta tuosta varmaan löytyy? Jos näin, niin voisihan sen takuuseenkin kokeilla laittaa jos selkeästi emolevy nuo ongelmat aiheuttaa.
Olihan tuo NV3 SSD myös varmasti kunnossa? Toki kannattaa kokeilla vielä tuo SATA SSD.
Pinneissä oli pientä jälkeä mut tarkistelin mikroskoopilla ja pinseteillä vähän korjasin, mutta oli mun makuun ihan ok. Pitää siitäkin ottaa kuva tänään niin voi arvostella onko ne ok.
Kuittia mulla ei oo mutta voisihan tää mennä tarkistettavaksi gigabytelle kun tän emon julkasusta taitaa olla vuosi.
Joo viimesenä kokeilin tota M2D paikkaa👍 katotaan jos saisin videon koko emosta mikroskoopilla.
NV3 pitäis olla kunnossa kun on käytetty n 20h ja ihan toimi edellisessä emossa samana päivänä. Edellisellä omistajalla oli tän emon kanssa jotain probleemaa myös
Noniin pääsin testaamaan pöydällä emoa ja nyt on näyttiksen joku radeon hd 6450. Ekalla bootilla bsod: memory management.
Tokalla bootilla ei löydy koko ssd biosista eikä siis boottaa windowsiin. Kyseessä siis NV3 m.2 ssd ja paikassa M2D.
Vedin biosiin varmuudeksi defaultit ja siirsin ssdn ylimpään paikkaan. Nyt näyttäs kaikki toimivan ok.
Seuraavaksi asentelen ajurit ja testaan vielä gtx 650.
Pääsinpä testaamaan RX 9070 näyttiksellä. Vähän tökkii mutta ei niin pahasti. Netti toimii ok, ssd toimii kai ok.
Latasin BF6. Eka käynnistys ja shadereiden lataus kesti joku 20min :)
Pelissä cpu antaa alle 20fps ja näyttis sen mitä nyt 4klta voi odottaa.
Ilmeisesti CSM disablointi ja secure bootin aktivointi teki jotain hyvää.
Ihmettelen miten toi prossu maagisesti pysyy max 40W. Ja cpu usagekin ei meinaa nousta yli 60%.
Aikasemmin mulla luki memoryn kohdalla 500MHz. Bios asetuksia kääntelemällä nous 2400MHz.
Vieläkin tökkii eikä meinaa edes 3dmark aueta
Pinnit näyttää ainakin olevan kondiksessa kuvan perusteella. Mulla on itellä tismalleen sama emo 9950X3D kanssa ja ei oo ollu mitään ongelmia normaalissa käytössä, mutta BIOS/UEFI itsessään on jäätyny monta kertaa. Oon siis ollu selaamassa jotain valikkoa ja säätämässä asetuksia, niin koko setti jumahtaa yllättäen ja vaatii resetin painamista. Tätä on ollu usealla eri BIOS versiolla tällä emolla ja on tapahtunut myös ihan täysin vakioasetuksilla heti BIOS päivityksen jälkeen. 20v aikana en oo missään muussa emolevyssä kohdannut vastaavaa.
Ei varsinaisesti liity sun ongelmiin, mutta jotain outoutta täs lankus on.
Yöllä säätelin noita bios asetuksia ja melkein aina kun painoi F10 niin tuppasi jäätymään koko laitos.
Luovutin kun en päässy enää windowsiin kun alkoi tulemaan memory management erroria ja kone kaatus.
Vahvasti epäilen että joko biosissa on jotain säätöjä vituillaan tai sitten emolla on rautavika esim puuttuva vastus tms, joka vaikuttaisi CPU virransyöttöön.
Onneksi tulee postissa Ryzen 7 7700 ja pääsen sillä kokeilemaan.
Luin vastaavasta X870 (ei E) mallin emosta ongelmia F5 biosista ja gigabyte oli poistanut ton bios jakelun kokonaan.
Luin myös jonkun gigabyten softan aiheuttavan nettiongelmia ja mitälie.
Vaivaa kyllä isosti tuo cpun lämpötila. Yksikään AM5 ryzen ei ole pysyny 30c😁 kaikki on ollu idlenä varmaam 40-50c ja ainakun jotain tekee niin on kyllä hyppinyt lähemmäs 70c. Joku noissa kelloissa, tehoissa ja jännitteissä on outoa. Mulla on deepcoolin itx kokoonpanoihin tarkoitettu jäähykin eli ei mikään kummoinen.
Onko tuossa emolla mitään dippikytkimiä Extreme oc touhuihin, esim. Slow mode tms? Jos vaikka joku tuollainen on päällä.
Sellasta en ainakaan löytänyt kun eilen tarkastelin jos joku osa puuttuisi. Mutta siis siltä se tuntuu että olisi joku slow mode päällä.
Tänään otan kuvan hwmonitorista vanhalla emolla ja vertailen noita arvoja.
Tuolla valitellaan:
"Now, whenever I boot it up, the CPU doesn't exceed 60 watts even under load!"
Sitten oli juttu siitä että toinen chipseteistä ei saisi kunnon kontaktia jäähyyn. *Sehän mulla taitaakin olla hwmonitorissa 56c
Tässä nyt googlailen asioita kun en vielä pääse kotia testailemaan. Tosiaan 08 "vikakoodi" näkyy emossa kokoajan kun käynnistyy.
Eli voisin tänään poistaa nuo kaikki heatsinkit ja nappailla kuvat pwm ohjaimista yms.
Semmonen lisäys että mulla ei ole käytössä molemmat cpu 8pin paikat, kun ei powerista löydy kuin 1 tällä hetkellä.
Yleensä näistä on maininittu ettei sille toiselle ole tarvetta, mutta mistäs sitä tietää vaikka tässä olisikin joku kytkentä joka vaatii molemmat :)
Jos mahdollista testata toisella powerilla, niin saisi tuon poissuljettua. Yksi tapaus on tullut vastaan 9900K aikaan, olisiko ollut Z370 tai Z390 Asus Hero antoi prossulle vain "puolet" tehoista kun oli vain yksi prossun lisävirta kytketty, kahdella toimi normaalisti. Sitäkin tuli jonkun aikaa ihmeteltyä, kunnes kokeiltiin laittaa toinenkin kaapeli paikalleen.
hwinfoa startatessa laita valinta kohtaan sensors only, hwmonitor poistaen
aja timespy ja laita tänne kuva tuloksesta ja klikkaile niitä diagnostiikkaikkunan värejä siinä lopussa, näet erilaisia käyriä että toimiiko ees sinne päin kunnolla asiat
Myöhemmin saan testattua 2x cpu 8pin.
Tässä nyt vedin bios defaultit ja sain taas windowsin käynnistymään.
Tossa pari kuvaa HWmonitorista jälleen ja hwinfosta. Tuo prossu kävisi muka 2.4ghz taajuudella?
Toi ei käsittääkseni tarkota yhtään mitään tällä emolla, koska itellänikin on aina normaalissa toiminnassa (eli esim. käyttikseen boottaamisen jälkeen koko käytön ajan) toi sama 08 näkyvissä emossa. Joku oli ihmetelly tota samaa redditissä: Reddit - The heart of the internet
Jollekin tossa langassa oli vastattu Gigabyten asiakaspalvelusta: Thank you for contacting Gigabyte tech support. 08 is just a reserved code, so it currently it has no meaning, so feel free to just ignore it.
Vaikuttaa normaalille idle käyttäytymiselle, jos siellä on pelkästään joku hwinfo auki. Oma 9950X3D pudottaa coret idlessä 0,6GHz asti. Laita cinebench tai joku muu prossua rasittava softa pyörimään ja kato uudestaan.
laita hyvä mies englanniksi :D tuo suomikäännös niin kömpelö että mieli särkyy
mutta mikäli "tehokkaat kellot" maksimi ei nouse sinne samaan mitä kellotaajuus muutoinkin ja watit pysyvät hyvin alhaisina, on vikakohta spotattu suunnilleen
sen tulisi seurailla tuota varsinaista kellotaajuutta... ja ajappa se timespy, sekä miksei vaikkapa Cinebench R23 multi
onko kenties wanha windowsasennus, jossa kikkailtu kaikkea youtubeguidekohellusta virranhallintaan? :D
Thermal throttling jostain syystä. Luultavasti ei prossulla, mutta tuossa ei näy teksti kokonaan. Tarkasta biosista kaikki lämmöt ja asetukset, olisko emolla joku yli rajan.
Mä teen noita benchmarkkeja kunhan saan auki sovelluksia. Sovelluksen aukaisu saattaa kestää parikyt min tai ei aukea ollenkaan.
Nyt on toinen cpu virtakaapeli kytketty emolevyyn ja silti on hidas kuin mikä.
Tässä nyt parikuvaa samalla kun odottelen 3d markin käynnistymistä.
Eli siis cpu käy nyt mun mielestä todella helposti isoilla käyttöprosenteilla. Tässäkin yli 80%. Silti ei lämmöt tai mikään muukaan nouse.
Windowsin tehtävähallinta näyttää jatkuvasti n 2.4ghz
Joo huomasin just että tuolla hwinfossa luki kahdessa kohtaa thermal throttlea.
Kuivan olosilta vaikuttaa nuo tyynyt. Uskaltaskohan tonne laittaa MX4 tahnaa tilalle
Eipä nuo tahnat vaikuttanu juuri mitää. Ehkä vähän alensi chippejen lämpötiloja.
3dmark ei oikein toimi niin aloin tässä purkamaan cinebenchiä hirveillä nopeuksilla :)
Eli tuntuu ottavan aikaa kaikki mahdollien tiedostojen käsittely
Tässäkin cpu käy ~70% ja kellotaajuus 2.4ghz. Täytyy varmaan purkaa emo ja selvitellä mistä tuo throttlaus voisi johtua. Mm lämpökamera löytyy ja sillä katselinkin jo ekana päivänä, mutta ei löytynyt mitään.
* Lisätty kuva cinebench käynnissä. Ei paljoo lämmöt nouse eikä kellot
Winukassa ei mitään virransäästöhommia käytössä? Amd chipset ajurit asennettu?
Laitoin just sen suorituskyky tilan en tiedä onko siitä mitään apua oikeasti. Ei ainakan liity tähän. Ja tosiaan ihan uusi asennus tämä windows eikä oo mitään kikkailtu (en oo tosin kirjautunut microsoft tilille)
Chipset ajurit asensin eilen.
Aika jännä että tuo windowsin ilmoittama kellotaajuus olisi vissiin tasan puolet siitä mitä nuo jotku taajuudet ovat? Osaako joku avata noita taajuuksia ja mikä voisi aiheuttaa taajuuden puolittumisen
käy biossissa kokeilemassa PBO valikosta säädellen "Advanced" ja sitten "motherboard", katso youtubesta ohjeet jos ei tutut asetukset
Jollakin oli viallinen USB aiheuttanut tuommoista, jos siihen vain kytki mitä tahansa.
Katsoitko jo biosista lämmöt? Smart fan kohdassa näkyy ainakin jotain.
Homma jatkuu huomenna ~ 18 jälkeen ja koko vklp pyhitetty emohommille.
purin heatsinkit emolta ja tarkastelin aikalailla kaikki näkyvät smd komponentit. Ei näkynyt mitään poikkeavaa vielä.
Pari juttua lisää: (dokumentoin ihan senkin vuoksi jos jollain vastaavaa ongelmaa tulee joskus)
Tässä oli disabloitu tuo prochot ext ryzen masterista. Täytyy kokeilla tänään.
Muistitkin sinulla on ihmeellisessä tilassa, 1000MHz eli DDR5-2000 ja ajoitukset sen mukaiset.
DDR5 jedec spekki taitaa alkaa lähteestä riippuen 4000 tai 4800MT/s nopeudesta.
Joo nehän mä sain jollain ilveellä nostettua biosissa sekoilemalla:
Joo poltteli liikaa ja lähin aikasemmin testailemaan. Perkele se toimii ku disabloi vrm throttlingin biosista.
Ei tuolla mikään lämpeä mutta se throttlaa. Täytyy gigabyteltä kysellä voiko olla bios prossu yhdistelmä tai jos he voisivat näyttää esim jonkun mahdollisesti puuttuvan vastuksen joka liittyy throttlaamisen aktivoitumiseen.
en tiedä mitä se meinaa, mutta jos siitä komponentin päältä katsot tiedot ja lykkäät ne googleen, 44 astetta on suht kaukana speksatusta - joka todennäköisesti lähempänä 120 celsiusta
voihan se olla että gigabyten oma pieruappi toimiva, mutta ite oon lataillut ajurit muualta, mitä vähemmän fomotusbloattia koneella niin parempi :kahvi:
tuossahan voisit ottaa VRM-jäähyn pois ja laittaa sinne jotain 1mm thermalpadia tai puttya, molempi toimii varmasti ja uskoisin ettei se tarvi paksumpaa... lämpökuvasta päätellen jäähy onkin poissa?
onko tuo CPUjäähy joku intelin stock joka omalla painollaan prossulla? :b
MSI:n emolevystä löysin thermalpadin sijaan "lämpökumin" :D VRM jäähdyttimen alta, sen vaihtamalla pois, lämmöt laskivat 90 kantimista 70 nurkille virransyötöllä. Oli samankaltainen kuin normi thermalpad, väriltään musta ja 1mm paksuutta.
kun sulla VRMjäähdytin poissa, tarkastele mitä tehokomponentteja tuossa nuo pari alinta ompi, voivat hyvinkin liittyä SOC/iGPU jännitteeseen, tosin 7500F prossussasi ei ole iGPU
Joo siis boottasin ihan windowsiin ilman jäähyjä ja noi tehokomponentit pysyivät alle 50c. Joka ei todellakaan ole lähellä maksimia. Töissä just tehny lämpötestejä ja kyllä ne osien maksimit pyörii siellä 105c-150c.
Laitan illasta bf6 pyörimään ja katellaan miten käy
Ja kyllä käytän testauksessa intelin paskajäähysiiltä 😁 ei siinä yleensä kauaa pidellä konetta päällä kun toi on ns testibench
Tässä vielä kuvia mitä otin ennenkuin laitoin siilit takasin
Tätä on ollut kyllä hauska seurata, siinä miehellä on ”lehmän” hermot. Mä olisin survonut lankun suohon jo aikoja sitten 😂😂
Edit: ei saisi olettaa, voihan aloittaja olla toki nainenkin 😉
Tässä oli vielä csm mode päällä mutta ei tainnut vaikuttaa tuloksiin. Mulla on tosiaan 4800mhz ramit jotka varmaan huonontaa tuloksia jonku verran.
reilu 11k pyöräytin samalla prosessorilla CPU:lle, että jos sen sinne 10k päälle saa niin siinä ois ihan ok jo :b tuossa ajossa oli 5400MHz
Redditistä taisi löytyä 2 vastaavaa tapausta mutta toisessa ainakin oli B850 aorus elite. En saanu vielä vastausta heiltä että näkyykö noita thermal throttleja.
Pakko kyhäillä gigabytelle viesti ja udella asiasta, koska selkeästi näissä emoissa vaikuttaisi olevan ongelmia.
Sit orotellaan
Omasta mielestä ihan kiva vastaus :) Täytyypä etsiä toi PROCHOT pinni cpulta. En ainakaan äkkiseltään sitä löytänyt.
Siellähän se on.
Pieni paluu tähän. Asensin emolle 7800x3d:n ja helvetti. Biosista katosi DISABLE Vrm throttling nappi. No nyt otettava taas syyniin emo.
Prochot_L signaali kulkee prossulta suoraan "Super I/O:lle". Näyttäisi pysyvän 1.8V eli ei varmaankaan tarkoita LOW tilaa.
Kysy heiltä custom biosia jossa on VRM throttling permanently disabled, jos tekisivät? (t. finglish)
Sitä vois kyllä kysyä, toki olis ihan mielenkiintoista löytää se juurisyy mikä sen perhanan PROCHOT EXTn pistää "päälle". Hieman tulistuin ja pyysin uutta vastausta ja semmosen sain lähes heti.
Tästä viestistä saan irti sen että ilmeisesti epäilisivät VRM ohjainta joka sen prochotin aiheuttaa. Eli kai se VRM ohjain antaa Super I/Olle signaalin (LOW/HIGH), että onko siellä ongelmaa. Tai pahimmassa tapauksessa menee jonku perhana I2C väylän kautta. *Niin ja Super I/O jotain kautta ilmaisee prossulle että nyt on PROCHOT_EXT jossain..
Täytyypä tukia lisää :)
Löysin tommosen outouden eli punasella rengastettu kytkentä datalehdestä. R2 oli 0 ohmia, mikä ei vaikuta millään tavalla järkevältä ellei sillä haeta jotain disablointia PSYS mittaukselle.
Siinä tapauksessa olisi luullut että säästetään ja otetaan konkkakin pois.
Kapasitiivinen filtteröinti. Poistetaan korkeataajuuksia häiriöitä.
Ei muuta signaalia koska resistanssi on nolla.
avokados
