GlobalConnect (oli Onefiber) Valokuitu, tekniikka, kokemukset ja sopimusedoista
Soittelin just gc aspaan, jonopaikalta 9 kesti n.45min päästä läpi. Siellä oli täppä pudonnu julkisesta ip:stä. Sanoin että foorumilla aika usealla käynyt sama, niin aspan täti kehoitti soittamaan että saadaan asiat kuntoon. Tosiaan kysyin siitä telialle siirrosta samalla ja hän vastasi että se on kyllä tapahtunu vuoden vaihteessa. Ei taida sitten meille asti näkyä ip alueen vaihtona.
Sanoi et n. 15min päästä pitäis toimia, kattelen yhden jakson sarjaa tuosta ja käyn sitten käynnistämässä kuitupäätelaitteen uusiks.
Omalla kohdalla muutoksen jälkeen näyttää reititin saaneen ulkoisen osoitteen 100.64.73.xxx, mutta kun menee vaikka Speedtestiin niin väittää IP:ksi GlobalConnectin 146.185.13.xxx Kemissä. Onko siis julkinen IP tippunut pois?
Mulla oli alkasemmin tuo 146.185. alkunen ja silloinkin olin natin takana. En päässyt enää ssh:lla serverille niin tiesin että nat on päällä taas.
Taas toimii mulla ulkoa yhteys. Kannattaa soittaa sinne aspaan, sehän menee kiinni sillon 12.30 jo niin hopi hopi.
Jätin itse vajaa tunti sitten soittopyynnön jonosijalta 17. Saapi nähdä ehtiikö kukaan soitella ennen sulkeutumista :geek:
Epäilen suuresti. Mä soitin klo 8.50, olin jo ennen 8.30 täs paikalla mut katsoin sarjaa ja unohdin siinä sit koko asian, asia juolahti mieleen kun jakso oli jo melkein loppu et jotain piti tehdä aikaa sit jo... hehe
Huomasin saman.. Chatista sain hetki sitten heti aspan kiinni, ei mennyt kuin muutama minuutti! EDIT: ja nyt näyttää muuten taas IP:n lokaation Helsinkiin kuten aiemmin.
Nyt on reitittimessä sekä päätelaitteissa selaimen mukaan 146.185. alkuinen IP, eli lienee nyt julkinen.
Globalilta soitettiin ja pahoiteltiin virhettä. Pyydettiin soittamaan bahnhofille ja kertomaan sama kuvaelma tilanteesta, että laskutus niiltä katkeaa. Samalla sinne bahnille piti lähettää kuva tuosta keskeneräisestä globalin työstä, jolloin saavat "asiat rullaamaan", näin asiakaspalvelijaa lainaten. Varovaisen optimistinen olen tuon bahnhofin puhelun jälkeen.
Eli siis mitä? 146.185 alkuinen ip on natin takanako?
Alla olevan mukaan ei, se oli julkinen IP
100.64.0.0/10 lohkosta on nykyään tyypillisesti operaattori natin privaatti osoite avaruus. eli se 100.64 alkuinen oli se operaattorin natin jakama IP asiakkaalle.
Ehdin jo olla yhteydessä aspaan äsken. Sieltä sanoi, että oli natin takana. Aiemmin paikantui 146.185 alkuisella Kemiin. Nyt 146.185 alkuisella Helsinkiin.
Paikkana Lahti.
Edit: chatin kautta parin minuutin homma.
Paikkana Lahti.
Jep, ei se ulkoinen eri palveluissa näkyvä IP kerro onko natin takana, vaan se minkä IP-osoitteen reititin saa operaattorilta.
Ja nuo paikannukset on yhtä tyhjän kanssa, ne voi tulla esim. jostain paikannusta käyttävästä puhelinsovelluksesta, joka kerää sijaintitiedon ja IP-osoitteen ja myy nämä tiedot eteenpäin GeoIP-tietokantoja ylläpitäville tahoille. NATin takana samaa osoitetta käyttää moni käyttäjä ympäri maata, eli ei voi edes toimia se paikannus. Yksittäisellä osoitteella se toimii ja tarkentuu, kun sattuu jostain sijaintisi yhdistymään IP-osoitteeseen.
Paikkana Lahti.
Se mihin IP pohjainen paikannus mahdollisesti perustuu riippuu ihan palvelusta mistä sitä katsot. ja sitä kautta voi olla isoja heittelyitä mihin palvelu yksittäisen IP osoitteen arpoon. Soppaa sekoittaa se katsotko yhteyden perästä vai jollain muulla ja millaisella kokoonpanolla. Lisäksi jos paikannus persutuu GNSSää, niin palveluntarjoaja voi silti ilmaista sen epätarkasti.
Kemi, Helsinkin ja todellinen lahti, tuo mieleen että aiemman osoitteen käyttäjä paikannettu Kemiin, Helsinkin vie osoite voi olla ihan operaattori tietoon perustuva, tai aiemmpi paikannus sinne suuntaan.
No parhaiten se selviää kun yrität käyttää tai kirjautua ulkopuolelta sun palvelimelle, siinä ei paljoa tarvii arvuutella jos omassa päässä kaikki toimii ja et saa yhteyttä niin kuin ennen.
Tosiaan se natin takana oleva ip oli 146.185.13.x alueella ja sitten kun sain takasin julkisen ip:n niin se oli sama vanha ip mikä se oli ennen uuden vuoden katkosta ja edelleen 146.185. alkuinen mutta loppuosa eri. Ja kokoajan on näyttäny lokaatioksi Vantaata, mutta empä juuri siihen kiinnitä yleensä huomiota.
Nii joo en jaksanu tsekata reitittimestä ip:tä kun tiesin heti et miten on käyny taas kerran kun isp säätää jotain..
Aspan tietämättömyyttä. Kyllä ne IP alueet sitten vaihtuu Telialle kun tekninen siirto on oikeasti suoritettu.
Varmaan jotain valmistelevia juttuja tapahtui tuossa kohtaa kun katko tuli, mitä lie kohdetietojen siirtoa sisäisesti. Aspa sanoi, että liittymä siirtyy Telialle mutta ei ole vielä siirretty ja GC:n IP-avaruudessahan sitä edelleen ollaan. Varmaan kaikilta tippunut julkisen IP:n täppä pois, itselläkin tilanne korjaantui saman tien kun aspa oli soitellut takaisin ja teki korjauksen asetuksiin.
Täällä ainakin toimii 1.1 alkanut gc/telia liittymä hyvin. Eikä näytä olevan ongelmaa saada toimimaan yhteyttä Valoon mesh-purkeillakaan. Saas nähdä milloin telia toimittaa sen luvatun 100e lahjakortin.
Meillä on nyt ollut noin 15min poikki, toivottavasti nyt lähtee kun viikonloppukin edessä. Hoitaako GC edelleen noi häiriöjutut vai Telia?
edit. olikin omissa laitteissa häikkä, resetoin tuon Unifin Ultran niin johan pelittää. Mikähän lie sen oli tappanut...
Sulla siis viimevuonna tilattu ja kytketty Telian netti , johon luvattu kaupantekiäisiä lahjakortti jonnekkin ?
Joo, olikohan marraskuuta kun soittivat telialta että jos otan vuodeksi telian 1000/1000 liittymän hintaan 24,90 niin saa kylkeen 100e lahjakortin giganttiin ja 24kk määräaikainen sopimus gc:lle mitätöityy samalla. Mielestäni hyvä diili, kunhan tämä yhteys vaan toimii hyvin.
Ja yhteys aukesi vuodenvaihteessa.
Hyvinkäällä yhteys poikki noin klo 22.30 lähtien tänään. Oli myös viime yönä lokin mukaan n klo 1-6, samalla julkinen ip vaihtui natin taakse.
No nyt ei toimi enää ollenkaan.
Kuinkas muilla?
Minulle on palautunut julkinen ip tänään. En tosin tiedä mistä kautta se on hoidettu. Laitoin lomakkeella kyselyä eilen, mutta siitä kautta ei ainakaan ole tullut edes automaattivastausta.
Tänään olin Telian chat-jonossa muissa asioissa, mutta sain homman itse hoidettua ennen vuoroani..laitoin siihen sitten kyselyä,että mikä homman tilanne ja yritin selittää tätä tilannetta. Ei oikein osannut sanoa mitään mutta lopulta kertoi laittaneensa asiaa eteenpäin selvitykseen ja että ovat yhteydessä sieltä..
No ei sieltäkään ole oltu yhteydessä. mutta kävin n. tunnin jälkeen käynnistämässä vielä kuitupäätteen uudelleen ja se ei jostain syystä antanut ip:tä lainkaan reitittimelle vaikka vihreät valot paloi normaalisti. Muutaman kerran käynnistelin laitteita niin sitten tuli vanha julkinen ip:ni käyttöön.
Kuinkas muilla?
Samaan aikaan nyt loppui minullakin toiminta tänään illalla, mutta vain Unifi UCG Ultran kanssa.
Tässä just kirjoitan GC:liittymällä taas, kun laitoin päivällä vanhan Asuksen AX86 kuitupäätteeseen kiinni.
Soitin kanssa tukeen aamulla, laittoivat julkisen ip:n takaisin. Kun buuttasin päätteen niin kaikki tippui silloinkin alas.
Ainoastaan Unifin factory reset ja backupista palatus sai homman toimimaan taas.
Onko @Teemusl sulla kanssa Unifi?
Oliko sinullakin taistelua resetoinnin jälkeen, että löysin automaattiasetuksilla WANin ?
Unifia kaikki kyllä. Reitittimenä uxg-max. Täytyykin testata tuo vielä. Tuo genexis kuitupääte näyttää vilkuttavan wan valoa
Kokeilin vielä läppärin suoraan tuohon genexiseen, mutta ei anna ip:tä uudelleenkäynnistysten jälkeenkään. Vika näyttäisi olevan gc:n puolella
Laitoin nyt resettiin taas UCG:n. OS 4.3.9 ja Network 10..jotain.
Ja sama homma nytkin, 10min hakannut reitintä löytämään nettiä: DHCP defaulteilla, dns autolla - eikä nouse millään.
Vaihdettu kuitupäätteen porttia, kaapelia...Mutta tämä Asuksen reititin toimii ihan hyvin .
Ja Hyvinkäällä ollaan myös.
Lähti toimimaan kun resetoin tuon genexisen, piti ruuvata se irti keskuksesta kun oli asennettu niin että resetointinastaan ei päässyt käsiksi.
Ip muuttui nyt takaisin julkiseksi ja wan valo palaa taas jatkuvasti.
Uifin systeemiin ei tarvinnut koskea.
Eli sieltä löytyy resettinasta kanssa, eipä tullut mieleen..täytyypä kokeilla jollei nyt tokene vielä.
Sain viimein backuppia valumaan Unifiin, 50min meni kaikkinensa päivällä aikaa siihen kun tuli 1:1. Nyt jätän purkin tekemään yöksi hommia ja itse nukkumaan.
Mutta mulla Genexis toimii koko ajan hyvin Asuksen kanssa LAN2-portissa.
Vasemmalta sivulta kun lan portit osoittaa alaspäin ja merkkivalot itseäsi kohden. Kannattaa kokeilla tuo vielä. En tiennyt tuosta itsekkään ennen kuin vähän jo hermo meni et eikö tästä prkl p.. löydy reset nastaa..
Irtisanoin tämän nykyisen Global / tulevan Telia liittymän ja nyt pitäisi valita joku toinen palveluntarjoaja tilalle. Käytännössä vaihtoehdot ovat joko Bahnhof tai Kaisanet. Onko jollain jo kokemusta näistä Hyvinkäältä tai PK-seudulta? Toimivatko ne hyvin Globalin kuituverkossa?
Ei olisi ehkä kannattanut noita irtisanoa mutta jäljellä olevista kokeilisin Bahnhofia.
Tilaa Banhoffilta se 2500/2500 tai 5000/5000 ja kerro saatko sen ja kuinka bitti kulkee siinä. :giggle: GC aspa väitti että niitä gigsua nopeempia ei sais tai ei ole kenellekkään asennettu vielä..
Porissa ollut klo ~5 asti yhteys poikki. Ei tämä ole todellista.. :facepalm:
Joo meillä Porissa tämä on jo kolmas useamman tunnin katkos tänä vuonna, vaikka vasta viides päivä vuotta menossa.
Joo sama juttu täällä Ulvilassa, kuitupäätteen ja reittittimen uudelleen käynnistys ei auttanu. Kuitupäätteessä palaa kummatki valot vihreenä mut yhteyttä ei ole. Katkos alkanu n. klo 4.53.
Rullaan kohta tuon tonttikaapelin ja kuitumuuntimen tuonne tien viereen, saavat tulla hakemaan #askansa pois. Enemmän ollut kuukauden otannalla netti poikki kuin toiminut. :rolleyes:
”Onneksi” laajempi häiriö, niin voi olettaa ettei taas mene kahta viikkoa korjauksessa.. :think:
Onko rakennettu infra vaan niin huonoa, ettei kestä pakkasia tai yhtään mitään ylimääräistä rasitusta, vai mistä tämäkin katkos voi johtua? Tuskin on klo 5 kaivettu mistään kuitua poikki, voin olla toki väärässä.
Sama tilanne ja myöskin Pori. On tämä onnetonta menoa Globalin kanssa. Puolivuotta toimikin ihan hyvin, mutta nyt on pakko alkaa virittelemään 5G:tä varalle.
Sama sijainti , sama ongelma, vielä on DNA:n kaapelisopparia jäljellä että etätyö onnistuu.
Masamainio11
