Grillit & grillaus
Kävin rautakaupassa hiplailemassa noita Webereitä ja kyllä se jousitettu sarana tuntui niin luksukselta, että pakkohan sellainen on saada :) ...eli valintana varmaan se halvin saranallinen Master Touch. Kiitokset kaikille vastanneille!
Hyvä valinta. Itseä kaduttaa että en ostanut saranallista mallia.
Itse juuri tänään kesänä myin saranamallisen pois ja ostin tilalle tuolla tuck away telineellä olevan mallin.
Se sarana kuulostaa kätevältä, mutta todellisuudessa sitä saa säätää vuosittain että saa kohdalleen ja kannen tiiviiksi. Ja silti tuntui että se kanitti aina johonkin suuntaan.
Nyt on tuo normimalli ja paljon mukavampi käyttää.
huomenna olisi tulossa kamado pihaan, 3 vuotta grillaillut weberin pallolla. Nähtävästi ensimmäinen grillauskerta pitää ottaa rauhallisesti, näin muistan täällä lukeneeni. Nyt olen käyttänyt pääasiassa brikettejä ja piippusytyttymellä tulille ja kun katsoin juutuubista kamadon hiilien sytytysvideoita niin näyttää olevanm grill gun kaasutykkiä, paristolla toimivaa torch jne. Osa sytyttää piipulla, osa suoraan hiilien joukkoon sytytyspaloja. Itsellä on kyllä bilteman kaasutorch olemassa, en ole aikaisemmin grilliä tällä sytytellyt.
Minkä sytytystavan kamadon käytössä olette huomanneet itselle toimivaksi?
Tommonen on toiminut aika hyvin, ei oo koskaan jäänyt syttymättä.
Providus kaasuhitsaussarja GASEX + happi
Toki ihan perus sytytyspalatkin toimii jos ei ihan märkiä hiiliä käytä.
Niin, mitkään pitkät 15cm tikutkaan ei kyllä juuri yllä sytyttämään hiilten alapuolella omassa L-kamadossa. Piippusytyttimellä olen itse sytytellyt.
+ se, että weberillä epäsuoralla / vorteksilla tehdessä on tarvis kiertää kantta, johtuen poistoventtiilin sijainnista kannessa vähän sivussa. Tuo sankaan laitettava kansi siis juurikin hyvä valinta.
Tuolla olen sytyttänyt ja ei tarvitse mitään sytytyspaloja sun muuta sekaan.
Jos haluaa nopeasti kovan hillooksen niin sitten piipulla hiilet tuleen.
Sulla lienee siis, joku classic?
Pitää olla master touch missä se kansi vaan tyrkätään telineeseen. Lisäosana saa vastaavan classiciin.
edit:Kansipidike Weber 8411
    532,9 KB · Luettu: 106
On kyllä hinta keksitty yksinkertaiselle lankahäkkyrälle 46€ eikä taida edes olla rosteria.
Hmm okei. Mulla on kannen sisäpuolella koukku mistä laitetaan roikkumaan grillin reunaan. Grillin mallista en ole varma, sain "lainaan" faijalta. Weberin pallo, 57cm halkaisijalla.
Joo eli varmaan on tuo Classic Kettle tjsp missä tuollaista ei ole vakiona.
Kyllä, kuten suurimpaan osaan muistakin Weberin lisävarusteista :)
Tori.fi löytönä 60 euron hintaan, Weberin Bar-B-Kettle 47cm grilli ja piippusytytin.
Kesän kuulemma ollut käytössä, halvalla lähti. Kelpaa mulle. :D
Pesu ja hyvältä näyttää.
    370 KB · Luettu: 203
Mikäs olis kamadon yläventtiilinä parempi kuin kuvassa näkyvä. Tuo tahmaa savustuksen yms seurauksena, kun tossa on 2 päällekäin liukuvaa pintaa.
    255,5 KB · Luettu: 87
Kaikki ne tahmaa ennemmin tai myöhemmin, mutta itse vaihdoin Smokewaren hatun tuon vakio valurautahatun tilalle. Vähän joutui tiivistenauhan kanssa kikkailemaan, että sai asettumaan tiiviisti. Tuon kanssa ei ainakaan sada vesi sisälle ja saa syttymään nopeammin, kun voi nostaa koko hatun sivuun. Silloin tällöin kun päästää kunnolla kuumaksi, niin rasvat palaa välistä ja liikkuu taas hyvin. Joskus pitkän savustuksen jälkeen saattaa vähän tahmata, mutta yleensä riittää kun nostaa hatun pois antaa vetoja kunnolla. Koskaan ei ole tarvinnut mitään erillisiä pesuja tuolle tehdä.
Talvi yllätti grillaajan. Uusi Weber makaa peitteen alla lumihangessa. Oletteko säilyttäneet grillejä ulkona, ottaneet osan osista sisälle yms. Mitkä olette todenneet parhaiksi keinoiksi?
Ulkona lumihangessa satunnaisesti käyttäen. Vähemmän niille talvella käy kuin syksyn/kevään kosteilla.
Reactions: KUK
Moro, L-koon kamadossa tarkoitus paistaa joulukinkku. Onko kokemusta, mahtuuko sellainen 5-6kg luullinen kinkku tuonne (riippuu toki pituudesta)? Laitanko kinkun aaton aaton aamuna sinne vai aattoyötä vasten? Deflectorin päälle, ja lämmöksi jotain 110astetta? Valmistumisaika varmaan 12-16t... Muuta huomioitavaa?
edit: sama viesti Kinkunpaisto topiikissa.
edit2: pelkillä hiilillä (briketeillä), ei tällä kertaa vielä savua
Mahtuu varmasti, kun omassa M-kokoisessa kamadossa olen tuollaisen paistellut. Muutama kinkku on tullut harjoiteltua ja sanoisin, että jos on tarpeeksi kokemusta low&slow grillailuista, niin laita aattoyötä vasten tai jo illalla. Jos taas on vielä hieman hakemista venttiilien asennon kanssa, niin sitten laitat sen varhain aamulla. 110 astetta jos saat tasaisesti pysymään, niin tuollainen 5-6kg kinkku ottaa yllättävän kauan aikaa. Kinkku on sen verran rasvaista lihaa, että ei se pilalle mene jos joutuu loppua kohden lämpöjä nostella.
3kg kinkun tein juhannuksena ja siinä taisi mennä 8-10 tuntia. Varaa mieluummin kauemmin aikaa kuin vähemmän. Ainakin jos aiot sen paistaa nakuna kokoajan. Folioon käärimällä muutaman paistotunnin jälkeen saa stallin skipattua tai ainakin lyhennettyä merkittävästi. Eli varaa minimissään sen 16 tuntia, jos on tarkoitus päästä syömään sitä "suoraan" grillistä. Onko ajatuksena savustaa samalla vai vetää pelkillä hiilillä?
Hyviä kommentteja, tsekkaan nyt mihin kuntoon jäi edellisen grillauksen jälkeen ja perus putsit kehiin ja sitten säilöön.
Huppu on huono muutenkin pitkäaikaissäilytyksessä kun helposti homehtuu sitten sieltä sisältä.
WSM on pakko olla huppu tai talven jälkee sisälmys on täynnä vettä. Homeeseen auttaa kun syksyllä huputusjuhlassa polttaa paskat pois. Weber pallolla en käytä huppua katoksen alla talvet, kesät taivasalla
Kannattaa repäistä ja lyödä sitä savua sekaan, tai edes osa kovapuuhiiliä. Jos tuntuu siltä, että aika ei vain riitä tai lämmöt karkailee, niin hyvin voi lyödä loppuajaksi uuniin.
Huppu nyt on muutenkin aika tärkeä ihmiselle joka edes hieman useammin grillailee. Ellei kyse ole jostain nakin höyryttämisestä kahdesti kesään.
Juuri tänään oli kaksi kiloa kassleria grillissä ja oli ihan kiva nostaa huppu pois ja lumikasan alta paljastui puhdas ja öljytty grilli. Olisi ollut aika ikävä aloittaa monen tunnin kokkailu jäätä sivustoilta rapsuttaen ja tarvikelastikosta lunta luoden ja tarpeellisia tavaroita puhtaaksi sulatellen...
Huppu tuntuu olevan vähän kaksiteräinen miekka. Jos on ruostuvaa/homehtuvaa, niin se tapahtuu, jos ei ole, niin on joko ylimääräiset siitepölyt/lumet. Itse suosin paljasta ja siihen ei liity grillailusykli.
Mulla on kamadossa huppu mitä en alhaalta kiristä niin vaihtuu vähän ilma, kätevä se on lumisena nostaa veke ja grillailla kuivalla grillillä. Tollasessa toki ei juurikaan ruosteherkkää osaa ole.
Bastard vastaava/halvempi
Laitoin tämän reilu vuosi takaperin Loimo 22 kamadoon, tosin joutui tiivisteellä kikkailemaan että sai kiinni.
Nyt uuden KJ kanssa pitäis sopia suoraan kun mittailin, kun tuossa on vielä se vanhan mallinen yläventtiili :)
Tuleeko noissa yläventtiileissä mukana tiiviste, vai hommattava erikseen?
Omassa Kobessa vuotaa välistä selkeesti ilmaa ja vaikeuttaa lämmönhallinta, niin voisi päivittää koko roskan parempaan versioon.
Bastardin versiossa ei viimeksi tullut, Smokewaren mallissa näyttäis tulevan, mut jos ei suoraan sovi niin pitää jokatapauksessa kikkailla tiivisteillä, esim biltemasta löytyy tiivisteitä.
Olikin muuten tuo Bastardin venttiili jonka ostin, juuri siitä syystä kun näytti identtiseltä, mutta oli halvempi.
Laitoin tiivistettä väliin ja tein poralla pienen reiän kylkeen, että sai samalla tavalla pultilla kiinni kuin alkuperäisen valurauta venttiilin. Pysyy paikoillaan ilmankin, mutta lähtee helposti pyörimään mukana jos on vähän tahmannut kiinni.
Ensimmäinen brisket
Oisko kellään antaa pientä käyttökokemusta masterbuiltista?
Nyt saisi ton series 800 hintaan 790€ mutta ei oikein löydy käyttökokemuksia kotimaisella
tube on kyllä täynnä jenkkien hehkutuksia, mutta ne nyt on vähä semmosia
ilmeisesti tuo series 800 on ainoa jossa on mukana myös parila?
Myöskin että onko tuohon hintaluokkaan jotain muuta vastaavaa? pellettiä tai muuta mitä voisi harkita?
ei viitsisi ihan sikaa säkissä ostaa
Tuuli oli vienyt kaasugrillin päältä suojan , paistoinpa parit pihvit sitten . Hyvin syttyi tulille weberi
Muutto uuteen kerrrostalokämppään jossa ISO lasitettu parveke. Sopivasti pari sähköpistokettakin löytyy ja vuokra-asunto jonka säännöissä sallitaan vain sähkögrillin käyttö parvekkeelle joten sellainen saatava.
Omat kokemukset vain hiili ja kaasugrilleistä niin mites nämä sähköversiot? Mitään markan susi vehjettä en halua sillä tykkään grillata vaikka mitä. Markan vehkees esimerkki vaikka Tämä
Tänä nyt mikä kiinnostelee eniten:
Weber Lumin Compact
Kallishan se on koska Weber ja omaan käyttöön varmasti hyvä, varsinkin kun ostaa erillisen parilan.
Tällä combolla hinta ~600€ joka ehdottomasti oma kipuraja.
Normi Lumin kiinosteli mutta hinta parilan kanssa karkaa yli 750€…
Onko muita vaihtoehtoja?
Weber Lumin Compact
Nyt sitten se pakollinen kysymys että miten esim kaasugrilli on kieletty koska sitä ei periaatteessa voi kieltää ellei palotarkastaja ole erikseen kieltänyt. Se mitä taloyhtiä sanoo ja määrää ei ole merkitystä.
Vääntö alkakoon..
Weber Lumin Compact
Eivät he tosiaan saa kieltää kaasugrillin käyttöä, ja vaikka kaasugrillikin on kaukana oikeasta grillaamisesta niin sähkö nyt ei enää sit siihen liity juuri mitenkään…
Eli jos grilaamisesta pidät niin kaasugrilli sinne nyt vaan ja lakkaat lukemasta niitä taloyhtiön satukirjoja.
Vääntäkää keskenänne mutta jos jollakin sähkögrilleistä kokemuksia niin kuuntelen mielelläni!
Itellä oli sähkögrilli kerrostalokämpän lasitetulla parvekkeella. Kyllähän sillä makkaraa sai lämmitettyä ja jotain perus grillauksia tehtyä. Harvaksi jäi käyttökerrat ja todennut että sama tehä uunissa taikka helalla, maku on sama ja tekeminen helpompaa.
Niin me vaan yritettiin auttaa sua ja kerrottiin että näihin muihin vaihtoehtoihin lukeutuu se omien oikeuksien tietäminen ja kaasugrillin käyttäminen…
Riippuu grillin tyypistä ja onko uunissa grillivastus vai ei.
Ne pannu/levy tyyliset on kuin paistinpannu, mutta selaiset joissa on hohtavat vastukset niin saa mun mielestä jo ihan oikeaa ja rapeaa grillipintaa. Jos taas uunissa on grillivastukset niin sama tehdä sillä.
Heh, kaveri halua sähkögrilliin vinkkejä. Saa vastaukseski kaasugrillin, mikroaaltouunin ja luennon omista oikeuksista.
Tuossa ja umpiparilan saa lisävarusteena:
En omista mutta olen kokeillut/käyttänyt. Syötävää ruokaa tuli. Laadukas.
Miksi pöytämalli ? Helpompi kerrostalossa, voi käyttää tarvittaessa myös keittiössä.
Ikävä kyllä se on näin. Tutulla oli weberin sähkögrilli parvekkeella ja makkarat olivat uunimakkaran makuisia. Ainoa ilo sähkögrilllistä on se että sillä voi larpata grillaamista, eli istua parvekkeella juoda kaljaa ja käristää lihaa mutta makua sillä ei saa sen kummemmin kuin uunissa.
oh1hih
