Mikkos
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 19 228
Tottakai.Engineered and designed in US, (some models assembled in china)
Kiinassa sekin on tehty.Bono on latvilainen firma. BBQ harrastaneisuuden takia oma firma pystyy ja lopputulos näkyy Bono Kamadossa.
Itsellä moinen ollut nyt parisen vuotta eikä mitään ongelmia.
Elinikäinen rajoitettu takuu eli tarkoittaa että olet ensimmäinen omistaja. Jos myyt takuu ei siirry.
Muutava tarkentava kysymys
Miksi se ei ollut tiivis, mitä piti parannella?
Miten sen KJ:n ”laadun” noin suurinpiiirtein huomasi kasatessa?
Miksi ei ollut lisävarusteita, kun ne ”kaikki” menee ristiin merkistä välittämättä, kunhan vain varusteen hommaa saman kokoluokan kamadoon.
Jotain periaatteen tapaista, mutta hankalaa pitää kiinni. Ehkäpä niin, että kun lähes kaikki nykyään tulee Kiinasta niin jotain erityistä kuin hankkii niin ei haluaisi sitä hikipajalta ja samalla tukien ko. valtion mallia. Mutta tälle ei aina mitään voi niin siksi asiaa pohdiskelen.Onko Ei Kiinassa valmistettu, joku periaatteen puolesta juttu, tuon mukaan arvalla heitettynä vähiin käynee vaihtoehdot.
Edit: lisätään XY kokoinen preemio ei kiinalaiseen.
Kamadoa metsästän, Weber muutoin olisi hyvä merkki.Ei mutta tuossa kysyttiin myös grilliä niin oletan että kamado ei ole vaatimus vaan toive.
No, ihan sama mutta eikö Weber ole jenkki? Kysyn kun en tiiä kun noi siirtelee niin hanakasti nykyään vaivihkaa tuotantoa halpamaihin ja saattaa olla osa malleista tehty muissa maissa mutta Weber lienee edelleen kokonaan jenkki?
Kiitoksia vastauksesta, mitä asiaa tutkin niin olettaisin, että eivät ole Hollannissa tehtyjä vaan vain suunniteltuja koska valmistusmaata ei heidän sivuillaan mainosteta ja esitellä siten kun olisi varmasti tehty jos siellä olisi myös tehty.The Bastard kamadot taidetaan tehdä Hollannissa.
Se on mitä arvostaa ja mistä on valmis maksamaan.Grillikausi pitäisi aloittaa, mutta itse laite puuttuu toistaiseksi. Eräs kauppa tarjosi Weberin Genesis II E-325s 1200€. Onko hinta perusteltua tällaiselle 1-2x viikossa grillaavalle kaverille vai mennäänkö suosiolla halvalla markettigrillillä?
Mites olis joku muu ku kaasumikro?Grillikausi pitäisi aloittaa, mutta itse laite puuttuu toistaiseksi. Eräs kauppa tarjosi Weberin Genesis II E-325s 1200€. Onko hinta perusteltua tällaiselle 1-2x viikossa grillaavalle kaverille vai mennäänkö suosiolla halvalla markettigrillillä?
400e:llä saa jo pätevän pallogrillin jonka siivouksessa ei mene hermoja ja ruoka maistuukin grillatulle.
Kannattaa katella myös Napoleon Rogue-sarjalaisiaGrillikausi pitäisi aloittaa, mutta itse laite puuttuu toistaiseksi. Eräs kauppa tarjosi Weberin Genesis II E-325s 1200€. Onko hinta perusteltua tällaiselle 1-2x viikossa grillaavalle kaverille vai mennäänkö suosiolla halvalla markettigrillillä?
Ulkona oon weberin e310 gbs pitäny ja ihan tuo on kunnossa pysyny jo 5 vuotta. Talveksi nakannu huppua päälle, puhdistusta helpottaa kummasti kun grillaamisen perään antaa olla about vartin täydellä teholla ja harjalla sipasee ritilät. Ekan kerran käytin ritilät ja flavor barit irti viime kesänä ja pukkasin töhnät foliokuppiin. Foliokuppi kannattaa kauden päätteeksi vaihtaa. Suht kovalla käytöllä, kesäisin minimissään kahdesti viikossa grilli tulilla ja talvikaudellakin tulee välillä grillailtua, joskin harvemmin ja hyviä aurinkoisia kelejä odotellen.Weberiltä löytyy myös niitä 500-600€ grillejä että ehkä vähän huono vertailla melkein lippulaiva tuotetta halvimpiin grilleihin.
Vaikka grillaisit 1-2 kertaa viikossa niin pystyt sen kalliinkin grillin pilaamaan.
Jos tunnet ettet jaksa pestä sisä ja ulkopuolella grilliä. Pidät grilliä ulkona ilman suojaa niin kalliissa grillissäkin valuu rahat hukkaan.
Monella se taktiikka ettei jaksa pitää huolta ja hakee sen parin sadan grillin 3v välein uusiksi.
Itse ostin 450€ Weberin jota pesin ja hoidin hyvin. 6v päästä sain siltikin 250€ koska grilli oli hyvässä kunnossa.
Meater+? Eihän se tarvii mitää puhelinta kun se latausteline toimii WiFi siltana..Mikä olis hyvä Wifin kautta toimiva lämpömittari?
Nyt käytössä Meater +, mutta se tarvitsee puhelimen ihan laitteen viereen että toimii wifin kautta.
Bluetooth kantama ei riitä grillipaikkaan, joten joku wifin kautta toimiva olisi hakusessa.
Onks mitään kohtuuhintaista langatonta mittaria (siis johdotonta) missä tulis 3 sensoria mukana?
Inkbird 40€ kiinasta. Toki langat tulee tulee siihen keskusyksikköön mutta wifi/bt kantamaa riittää isommallekin tilukselleOnks mitään kohtuuhintaista langatonta mittaria (siis johdotonta) missä tulis 3 sensoria mukana?
Ei ole kokemusta wifin kautta toimivista lämpömittareista. Oma ratkaisuni sen sijaan on jättää työpuhelin grillipaikalle Meater+ lähettimen viereen. Tällöin pystyn omalla puhelimella seuraamaan ruuan valmistumista verkon yli etäämmältäkin.Mikä olis hyvä Wifin kautta toimiva lämpömittari?
Tollanen on jo mutku ei jaksa noita piuhojaInkbird 40€ kiinasta. Toki langat tulee tulee siihen keskusyksikköön mutta wifi/bt kantamaa riittää isommallekin tilukselle
Onko kukaan koittanut sopiiko tuo LDP3 Weberin Q1200:een? Koitin tuossa mittailla ja on aikas kinthaalla sopiiko vaiko ei. Kallistuu vähän siihen suuntaan, että ei sovi, mutta jääkö kantamaan niin, että ei toimi ollenkaan.Tuon ostin ihan vain smash burgereita varten ja toimii hienosti. Saa kahdesta kolmeen burgeria tehtyä kerralla ja on siedettävän kokoinen siirtää tiskialtaaseen.![]()
Lodge LDP3 käännettävä valurautainen parila 42,5 cm x 24 cm | Motonet Oy
Lodge LDP3 kaksipuoleisen valurautaisen parilalevyn avulla saat pihveihin, kalaan, kanaan ja kasviksiin kauniin ja herkullisen grillausjäljen. Sileällä...m.motonet.fi
Ei noissa taida olla muuta eroa, kuin tuo lisäpoltin pintojen paistamiseen, eli Sear Zone. 315 saa nyt verkkokauppa.comista about 300e halvemmalla, että se on nyt aivan itsestä kiinni onko tuo tuollaisen lisärahan arvoinen. Itsellä on nyt muutaman vuoden ollut Genesis II 310 (eli käytännössä sama kuin 315, ainoastaan avohyllyillä eikä kaapilla) ja ilmankin olen pärjännyt. Välillä tuo olisi kieltämättä kätevä ominaisuus, mutta kun kaasugrillin kaverina on nykyään myös kamado, niin eipä tuolle Sear Zonelle juurikaan olisi käyttöä.Onko noilla Genesis 315 ja 325 paljonkin eroa? Jokunen satanen näyttäisi olevan hintaeroa.
Hieman myöhässä, mutta Primo kamadot tehdään jenkeissä:Olisi aika hankkia grilli kesäksi, olen ajatellut kamadoa, mutta olisiko ehdotuksia valmistajasta jos EI halua kiinassa valmistettua grilliä? (Big Green Egg:it tulee Meksikosta, mutta onko muita EI-kiina grillejä kuin nämä).
www.grillitukku.fi
Weberin isompi pallogrilli löytyy jo niin mikä olisi 300-500e hintaluokassa hyvä kaasugrilli? Weberin Spirittiä katellut mutta olisiko parempaa hintalaatu kampetta
Kolmisen vuotta sitten kaasugrillejä vertaillessa päädyin samaan lopputulokseen, marketti-grillit on pääosin aika kertakäyttöisen oloisia. Napoleon ja Weber kestää vuosia. Nyt kolmen vuoden jälkeen Weber toimii edelleen. Ainut "vikapaikka" Weberissä taitaa olla tuossa paineensäätimessä, se ei taida olla suunnittelultaan ihan A1.Kyllä se on melkein juuri Weberin Spirit tai sitten Weberin Q3000.. Weberissa on kestävyys ja puhdistettavuus hyvällä tasolla.. Itselläni on ollut pitkät ajat Q2000, joka on ollut myös hyvä peli. Siinä toki vain yksi poltin eli lämpiäminen kestää aavistuksen kauemmin.
Valtaosa marketti-grilleistä on kauheaa paskaa ja parin vuoden päästä jo ihan hirveässä kunnossa.. Toki en ole kaikkiin uusimpiin merkkeihin tutustunut kuten esim. mainittuun Napoleoniin.
Kyllä mulla hiiligrillikin löytyy ja sillä on mukava aina välillä fiilistellä. Kuitenkin grilli terassilla korvaa meillä kesäisin paljolti keittiötä ja siinä tehdään tosi paljon kaikenlaista. Tähän hommaan kaasu on vaan helppo, kun ei vaadi sen kummempia valmisteluja. Tästäkin syystä tuntuisi näin objektiivisesti ajateltuna ihan fiksulta hommata ennemmin hyvä kuin halpa laite... Pitänee vielä käydä niitä Webereitäkin pällistelemässä jossain.Kaasugrilliä olet illmeisesti vailla?
Oletko ajatellut että jos siirtyisitkin hiiligrilliin, esmes Weberin "pallogrillin" saat kyllä selkeesti edullisemmin kuin tuo 1000€ ja pääset ihan aidon hiiligrillauksen pariin?![]()
Ja käy samalla tarkistaan myös Napoelonit. Hyvä vaihtoehto Weberille.Pitänee vielä käydä niitä Webereitäkin pällistelemässä jossain.
Saapi niitä Webereitä 500€ hintaluokassakin. Esim Weber Spirit II E-310 GBS on saanut ajoittain 500-550€ hintahaarukassa tarjouksesta, tällä hetkellä näyttäisi olevan 599€ verkkokauppa.com ja gigantti. Viides vuosi lähtee itsellä käyntiin ko. kamppeella eikä mitään ongelmia, taivasalla peitteen alla säilytetty, talvikaudella käytän muutaman kerran makkaran kärtsäämiseen. Aktiivinen grillikausi alkaa toukokuun tietämillä ja päättyy lokakuun tietämillä. Kesäisin tulee grillattua ~3x/vko kaikenlaista sapuskaa, eli ihan kohtalaisen kovalla käytöllä ollut.Kyllä mulla hiiligrillikin löytyy ja sillä on mukava aina välillä fiilistellä. Kuitenkin grilli terassilla korvaa meillä kesäisin paljolti keittiötä ja siinä tehdään tosi paljon kaikenlaista. Tähän hommaan kaasu on vaan helppo, kun ei vaadi sen kummempia valmisteluja. Tästäkin syystä tuntuisi näin objektiivisesti ajateltuna ihan fiksulta hommata ennemmin hyvä kuin halpa laite... Pitänee vielä käydä niitä Webereitäkin pällistelemässä jossain.
Pitkästä aikaa voisi grillin uusia.
Paikallisessa Prismassa kävin kansia aukomassa ja tuon analyyttisen kansitestin perusteella seuraava olisi Landmann. Jämäkän oloinen ja miellytti silmää. Taitaa olla sen verran iso tekijä, että varaosiakin tarvittaessa saa.
Heh. Minäkin aikanaan ostin just tuon grillin tuolta tuohon hintaan. Tosin meni kaatopaikalle kolmen tai neljän kesän jälkeen kun oli ulkona. Hinta/"laatu" suhde oli paikallaan. Sitten siirryin Napoleoniin ja nyt se on jököttänyt toossa ulkona kolme vuotta, ja ei mitään vikaa tai merkkiä siitä, että olisi ollut ulkona kolme vuotta. Todenäköisesti jököttää siinä vielä seuraavat 10 vuotta. Toki hintaakin oli 6 x enemmän, joten sietääkin kestää sen 6 x 3 vuottaOstin verkkokauppa.comista keväällä 2016 kahdella polttimella olevan MyGrill I-200 Black -kaasugrillin hintaan 99,9e.
Sitä kantta ei koskaan nosteta. Se liu'utetaan siihen pidikkeeseen. Paljon kätevämpi kuin sarana.Itsellä on nyt vissiin kolmatta tai neljättä kesää käytössä Weberin Master Touch perinteisellä kannella mutta täytyy sanoa että vieläkään, n.kolmen kesän jälkeen vieläkään tottunut tuohon kanteen. Se tuntuu edelleen niin hiton kömpelöltä ja ärsyttävältä kurotella sinne keskelle ja nostella sitä telineeseen tai muuten pois päältä. Luulin että tuohon tottuis mutta ei sitä tunnu tottuvan. Jotenkin hirvee homma yhden kannen takia jos vaikka vaan haluaa nopeasti kääntää makkaroita.
Jos nyt saisin päättää niin ottaisin aivan ehdottomasti kääntyvällä saranakannella olevan version vaikka siitä joutuisi vähän enemmän maksamaan. Vähän harmittaa että itse pihistelin kun ajattelin että tuohon tottuu mutta ei, yhtä kömpelöltä vaikuttaa edelleen kun ostaessakin.
Saisinkohan mä jollekkin tutulle ton myytyä niin sais kunnon saranavesion.
Näin juuri, kansihan menee nätisti sinne telineeseen kun vähän ronskimmin tökkääSitä kantta ei koskaan nosteta. Se liu'utetaan siihen pidikkeeseen. Paljon kätevämpi kuin sarana.
Joo tiiän kyllä mutta se ei poista sitä kurottelemista. Ja kyllä sen kannen joutuu siihen telineeseen aika lailla asettelemaan, jos vähänkään "tiputtaa" niin makkarat kyllä lentelee ritilältä koska ei toi laitos mikään tukeva ole.Näin juuri, kansihan menee nätisti sinne telineeseen kun vähän ronskimmin tökkää
