Hackintoshin ihmeellinen maailma
Clover ok, Sierra boottaa suoraan SSD:ltä kunhan UEFIn asetukset kunnossa. Edelleen joudun tosin pitämään XHCI Handoffin käytössä, joten kaikki USB-portit toimivat USB2-nopeudella. En oo toistaseks keksinyt ratkasua. Käynnistysaikaa sain lyhennettyä hieman HFS UEFI -ajureilla, joskaan ei tuota edelleenkään voi nopeaksi kutsua.
Siellä usb ajureissa on staattiset määrittelyt eri mac koneille ja mikäli acpi dsdt:ssä nuo portit on nimetty samoin, kuin oikeassa mac -> ei toimi. Kannattaa ensimmäiseksi kurkata ioreg onko SSP portit läsnä! DSDT edittiä sitten vain ja nimeät ne EHC1,2 ja XHC1 portit toisen nimisiksi. Riippuen usb porttien määrästä, täytyy ajuri pätsätä, koska siellä on 15 portin rajoitus.
Äänikorttia en ole saanut toimimaan. Emolla Realtekin ALC892, eikä ainakaan heräillyt Multibeastin valmiilla ajureilla eikä sen enempään käsin asennetuilla kexteillä. Kyselin tuosta apua tonymacx86:sta. Oon todennkösesti sotkenut nuo kextit melko hiton hyvin tässä vaiheessa.. Toimivien äänien myötä systeemi olisi melko käyttökelpoinen tällä hetkellä.
Google -> CloverALC
Myöskään langallinen verkko ei toimi, mutta en niin ikään siihenkään vielä aikaa uhrannut.
Ajuri?
Perehdyn tähän. Tämän pitäisi kuitenkin oikein tehtynä mahdollistaa boottaus kun tuon XHCI handoffin disabloi..? Tällä hetkellähän tarvittava määrä USB-portteja tosiaan toimii, pl. jos kytken USB3-porttiin USB3-laitteen. Samat portit toimivat USB2-laitteilla.
Google -> CloverALC
Ei riitä, ongelma laajempi. Audio codeccia ei näy ollenkaan, ts. käyttis ei löydä koko laitetta.
Tähän en ole tosiaan vielä panostanut ollenkaan, heräilee varmaan kun googlailen sopivat ajurit. Ei varmaan ihan suorilta toimi esim. Multibeastin ajureilla, sillä piiri on I219-V. Mutta ei tosiaan valtavaa tarvetta saada toistaiseksi toimimaankaan
Tonyn foorumeilla on parimegapostausta usbien korjailusta. Kannattaa katsella, itse sain usb3:set toimimaan noilla.
Hackintoshin rakentamisessa suositeltavaa on rautaa valitessa ostaa known good config listalta kamat ja mielummin vielä setti joka on raportoitu asentuvan ongelmitta...
Harmillisesti etenkin näyttistuki on tällä hetkellä aika kehno. Uusimman geniksen näyttiksistä vain hitaahkot amd rx-sarjalaiset ovat tuettuja.
Saan tuolla vastaukseks aina vaan "Error occurred, AppleHDA.kext/Contents/Info.plist/BundleShortVersionString not found" siitäkin huolimatta että oon mm. ajanut Sierran installerin uusiksi, joten AppleHDA.kextin pitäs olla kyllä orkkis..
EDIT:
Tuo ongelma saattaa johtuakkin ihan vaan seuraavasta:
"sudo: /etc/sudoers is owned by uid 1, should be 0"
Täytyypä ratkoa nuo oikeudet ensin
Haa, ny kun on vielä liinuxkin koneessa niin hackintosh ei aukea. Vaihdoin toki biossissakin järjestystä, että sain Cloverin näkymään. Tietenkin ton grupin vois kokonaan poistaa, kun Cloverin kautta hoituu liinuxkin, mut ei tällä kiirusta.
Itte sain sudon kuntoon ja sen myötä CloverALCilla pari inputtia/ouputtia näkyviin. Inputit tuntuvat toimivan, jopa etupaneelin Mic In toimii (joskin linjatasosena). Ulostuloista sen sijaan ei toimi yksikään.. :)
Analogisen äänen osalta voin toki tämänkin ongelman kiertää tuollasella Logitechin "USB-äänikortilla", jota käyttelin ilosesti jo iMacin kanssa saadakseni erillisen line outin ja mic innin. Mutta mukavahan näitä olis saada toimimaan ilman ylimääräsiäkin palikoita, digitaalinen ulostulo nyt varsinkin
Tarkoittaako samaa kuin tuo Audio_ID joka valittiin asennettaessa? (1, 2, 3). Jos, niin pitäis olla kunnossa. Mutta miulta alkaa loppua kyllä täysin ymmärrys :D Tai on todellisuudessa loppunu aikaa sitten, ymmärrän yleensä puolet siitä mitä luen.. Vähä liian vaikeen palan oon haukannut tällä emolevyllä ittelleni..
Sitten kun jotain kokeilen, niin en oo aivan varma enää kuinka palata takas alkupisteeseen kun en oo varma mitä muutoksia esim tuo CloverALC teki, modifioiko vaan AppleALCia vai tekikö muitakin muutoksia.. Tästä seuraa sitten yleensä se, että seuraavaa temppua kokeillessa miulla on kymmenen ylimäärästä ongelmaa :D
CloverALC tekee sinne Cloverin configgiin pätsit AppleHDA.kext:lle. Tuon ALC892 kanssa mahdolliset id:t ovat 1,2,3,4,5,7,92 ja 99.
Mulla on sinänsä hyvä tilanne kun joku on tehnyt SSDT - tiedostot valmiiksi Intel NUC i5-4250u koneelle.
Mutta riitääkö kun pudotan noi tiedostot EFI/COVER/ACPI - kansioon?
Mitä selailin itsessään tota Config.plist, niin vaikutti ettei siellä ole mitään kovinkaan ihmeellisiä asetuksia.
Sinne ACPI/patched kansioon.
Ite löin toistaseks hanskat tiskiin, alkaa ymmärrys loppua :D:rofl: Jatkan kun kevät pidemmällä.
- USB3-asiaan koetin perehtyä mutta suurin osa meni aivan yli hilseen. Sen osalta itseasiassa riittäisi, että saisin macOS:n bootattua USB3 UEFI/biosista aktiivisena, aivan sama toimivatko ne macOS:ssa vai eivät.
- Ääniä en saanut integroidulla toimimaan, mutta lopulta totesin joka tapauksessa paljon kivuttomammaksi ratkaisuksi käyttää tuota muistitikun kokoista logitechin USB-äänikorttia, jos sille on tarvetta. HDMI-audio olisi joka tapauksessa tärkeämpi, ja sillekään ei ole käyttöä pitkään aikaan. Sen todennäköisesti kuitenkin saa toimimaan ongelmitta, jos ja kun tuki Kaby Lakelle tulee natiivisti.
- Emolevyn verkkokortille sain ajurit, mutta yhteys pätkii. Helpompi siis mennä tuolla ongelmitta toimivalla langattomalla.
- Webdrivereita ei ole tarjolla nVidian tonnisarjalaisille, joten tällä hetkellä järkevä käyttö vaatii sekä integroidun että erillisen näytönohjaimen kytkemistä koneeseen. Toista voi käyttää macOS:ssa ja toista Windowssissa. Noilla webdrivereilla toimisi varmaan myös näytönohjaimen digioutit äänelle.
Koko macOS:n osalta itselle riittäisi sulava työpöytäkokemus ja mahdollisuus käyttää Adoben ohjelmia - lähinnä Photoshoppia ja Lightroomia ongelmitta. Tämän lisäksi vaatimuksena Timemachinen toimiminen valokuvien backuppausta varten. Todennäköisesti toimii USB2:lla aivan ongelmitta, ja se on taustalla täysin riittävä. Toki tallentaisin kuvat mielelläni vanhaan malliin tuolle omalle ulkoiselle RAID1-kokoonpanolleni, mutta se toimii joko sillä USB2:lla tai Firewirellä. USB2 on työskentelykäyttöön liian hidas ja Firewire-korttia ei koneeseen enää tuon Wifi-kortin lisäksi mahdu..
Oi jos olisit valinnut hyvin toimivaksi tiedetyn emolevyn... =)
Se on myöhästä katua ku kakka on jo housussa :vihellys:
Hyvin tää on tässä eilen ja tänää edennyt. Äänien ja verkkoliitännän osalta kun on vaihtoehdot, joten ei tarvitse toistaseks keskittyä niihin. Näytönohjaimen kanssa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin odottaa, mutta iGPU:lla saan ongelmitta displayportin kautta ajettua näyttöä natiiviresolla 1440p@144Hz.
USB-asia lähti ratkeamaan tällä ohjeella, vaikka hetki piti päätä raapiakin:
[Guide] Creating a Custom SSDT for USBInjectAll.kext
Saa nähdä saanko tuon myötä myös sleepin toimimaan :)
Nvidia julkaisi Titan Xp:n eilen ja lehdistötiedotteen lopusta löytyi mielenkiintoinen kappale:
nvidia sanoi:
Open to Mac Community
Speaking of users, we’re also making the new TITAN Xp open to the Mac community with new Pascal drivers, coming this month. For the first time, this gives Mac users access to the immense horsepower delivered by our award-winning Pascal-powered GPUs.
The New Titan Is Here: NVIDIA TITAN Xp | NVIDIA Blog
Näyttäisi siis siltä, että hackintosh-käyttäjät ja etenkin dualboot-pelaajat saavat mahiksen hommata uusinta ja tehokkainta rautaa.
Tuntuis toimivan 1070 noilla uusilla beta-ajureilla ongelmitta :cigar2: Pari extrakextiä vaati, jotta ei näyttö nukahtanu bootatessa, mutta muutoin ei ongelmaa. Näköjään ei kuitenkaan ääntä osaa noiden ajurien avulla tuupata näyttiksen kautta ulos
Uuu, hackintosh-thread :D. Itse tuli joskus kokeiltua kun kyllästyin odottamaan Applelta 11" Airia vastaavaa konetta tarkemmalla näytöllä kohtuulliseen hintaa :(
Kannattaa käyttää aikaa komponenttien valintaan, jos haluaa saada mahdollisimman helpolla toimivan kokoonpanon. Todennäköisesti joutuu valitsemaan vähän vanhempaa rautaa ja ei parhaalla hinta-nopeussuhteella (muistuttaa hieman Linux-koneen kasaamista vuosia sitten). Toki säätämällä melkein kaiken saa toimimaan, mutta joskus kannattaa säästä hermoja. Harrasteluun nämä sopivat hyvin, mutta tuotantokäyttöön kannattanee valita Apple.
BTW hackintosheillahan voi kokeilla myös kuinka macOS taipuu eri formfactoreihin, joita Applelta ei ole tulossa. Esim. tabletit kosketusnäytöillä ja styluksella on joku testannut [Guide] HP Elite X2 1012 - The ultimate OS X tablet? Pretty close....
Valinnalla voi helpottaa hommaa paljon, mutta toisaalta nyt kun on tullut homman kanssa sinuiksi, niin tunnissa tämän oman laitteen saa melko täydelliseen käyttökuntoon. Aivan tyhjästä jos lähtee ilman tietoa tekemään niin googlata saa, ja niinhän tuota on tullut tehtyä. Tällä hetkellä kuitenkin melko ongelmitta toimii 7700k + GF1070 + 16GB DDR4 + 2x500GB SSD.
Liitytäämpä joukkoon. Omat valinnat muuttuivat viime metreillä kun tilasin vahingossa ensin väärän emon eikä pää antanut periksi ostaa vanhaa karvalakkirautaa samalla rahalla joten päädyin lopulta Asuksen Z270F emoon, 7700k prossuun ja Samsung 960 Evo comboon.
Viikko siinä meni erroriin boottaillessa ennen kuin tajusin että emolla on vain USB3 portteja ja ne pitää olla myös configissa kuten myös bootata integroidulta GPU:lta mutta sen jälkeen homma toimi useampaa tonymacin threadia yhdistelemällä ja eilen viimein kaikki toimii niin kuin pitää jopa äänet ja verkko emolta.
Pientä hikoilua aiheutti applen salasanan meneminen lukkoon kun kirjauduin eka kertaa iCloudiin, mutta salasanan resetointi auttoi ja nyt Final cutticin jopa toimii Sierra 10.12.4:ssa. Vielä kun uskaltaisi ajaa app storen päivitykset:lol:
Mitä metodia olette käyttäneet backuppaamiseen jos ja kun homma kosahtaa? Onko järkevää kloonata koko levy EFI osiota myöten toiselle levylle mahdollisimman vanillana vai riittääkö config plisti ja kuva kexteistä ja tietysti toimiva USB tikku?
Itse asiassa ainut asia mikä ei toimi on quicksync, kokeilin eilen näitä ohjeita ja se auttoikin siihen että näytön värien kalibrointi alkoi toimimaan mutta epäselväksi jäi tarviiko tuota GFX0 to IGPU reneimausta olla ollenkaan käytössä 980 Ti:n kanssa imac 17.1 SMBIOSilla?
No et sinäkään kyllä helpolla yhdistelmällä leikkiin lähtenyt :rofl:
Ittellä on vaan tuolla asennustikulla kopsut muutamasta kextistä ja .plist, jota sitäkään en tietenkään suoraan voisi käyttää, mutta onpa tollei muistin virkistämiseksi mukana. Lisäks oon tekstifiluun pikkasen kirjannut mitä oon tehnyt ja missä järjestyksessä. Osin ittellä toimii muistin apuna tämäkin foorumi, kun oon tänne vuodattanut tuskaani :D
Ihan mielenkiinnosta, millä ajurilla käytät verkkokorttia? Tuossa näyttäis olevan sama piiri kuin ittellä, mutta miulla oli sen kanssa melko nykivää toimintaa. Mielelläni vaihtaisin tuosta wifistä piuhaan, varsinkin kun vaikuttaa että joudun tuon wifi-kortin kertaalleen vaihtamaan kokonaan. Siinä kun on häikkää niin Windowssisa kuin macOS:ssa.
Ja mahdakko päässä tolla Applen langattomalla näppiksellä biossiin? Ittellä se ei taida heräillä viedä edes Cloverin boottiruutuun..
Nonii, nyt alkaa olla melkein omakin kotelo omenalogoa vaille valmis... :) Eli kokoonpano:
  • Gigabyte GA-Z97P-D3
  • Intel I7-4770K
  • Asus GTX-1070
...tuntuu toimivan kohtalaisen hyvin Sierralla. Viimeisenä ongelmana oli audion aikaansaaminen oikein, mutta Alesis IO4:lla lähti sekin pyörimään (ensin yritin saada tuon emolevyn audion toimimaan, mutten saanut kuin kuulokepuolen toimimaan). Alesis alkoi toimimaan ihan plug'n'play.
Seuraavaksi siirrellään vaan Macbook Airista kaikki xCode 'iMac':in HDD:lle ja sitten kohti uusia ongelmia... :D
Juu, en olisi noita palikoita valinnut jos en olisi etukäteen tonymacista löytänyt ketjua1 jossa tuolla emolla, prossulla ja Nvme ssd:llä oli saatu homma toimimaan. Edellisen PC:nkin kasauksestakin oli 15 vuotta, joten prossun asentaminen vähän kouraisi kun myyjä varoitteli että niitä oli mennyt paljon hajalle asennettaessa:rofl:
Toki 10.12.4:lle ei käynyt sama ohje joten rehabmanin ajurit ssd:lle päivitin texteditillä ja varmistin vielä Clover Configuratorilla että kaikki oli oikein. Onneksi löysin toisetkin ohjeet eri palikoilla mutta juuri 10.12.4:lle jolla sain USB tikun buuttaamaan ja muutenkin tuo ketju2 oli hyvä niin seurasin molempia ketjuja loppuun asti.
Tuossapa nuo ketjut josta kaivoin ohjeet. Ketju1 ja ketju2.
Tuon emon i219v Ethernetin taisin saada pelaamaan paiskaamalla IntelMausiEthernet.kextin /Library/Extensions kansioon KextBeastilla. Wifiä mulla ei ole vielä ollenkaan ja saa nähdä tuleeko edes.
Aika munkilla meni homma kun jopa USB3.1 ja USB-C portti emossa pelaa, osa normi US3:siista ei toimi kuin USB2:na jossa on kiinni normi näppis ja hiiri että pääsee BIOS:iin mutta eipä tuo haittaa nyt kun kotelon etu USB3portit toimii jossa on Asuksen BT-400.
Win10 on sitten omalla SSD:llä ja sinne boot valikon kautta, cloveriin en nyt uskalla koskea:D Win10:ssä sitten piti hiukan kokeilla kellotuksia ja testata ssd:eitä ennen kuin aloin mac OS:n kimppuun.
Ajattelin kokeilla tätä backupia nyt kun kaikki vielä toimii ennen app storen updatea.
IntelMausiEthernetillä taisin itsekin saada toimimaan, mutta en stabiilina. No, täytyypä vielä tutkailla. Ittellä tuntuis toimivan jokainen USB-portti, tosin 3.1:stä en tiedä kun ei ole laiteta millä kokeilla. Joidenkin porttien kohdalla tosin menee tovi, ennenkuin laite löytyy. Jotain pientä häikkää siis vielä olisi
Sent from my iPad using Tapatalk
Juu, aikamoista säätöähän tämä on näin aluksi ja tarkkaan saa lukea kaikki ohjeet ja silti toivoa parasta bootatessa:rofl:
Onko kenelläkään muuten kokemusta AMD RX480:sestä MacOS / OSX:n kanssa? Näyttis-upgrade himottaa ja tuo olisi siedettävä upgrade nykykortista kohtuullisella rahalla ja tulisi kaupan päälle freesync windows-puolelle, joka olisi jees kun 4K-freesync näyttö sattuu työpöydältä jo löytymään.
OSX:ssä ilmeisesti ei freesyncit paljon soittele.
Ihan hirveä hoppu ei kyllä ole, että ehkä odottelen vain vega-launchin ja katselen sen jälkeen.
RX480 ilmeisemmin toimii suht kivuttomasti. Sen sijaan Vegat tuskin, jos tuosta nVidian ajurijulkaisusta voi jotain päätellä - eiköhän Apple siirry taas takaisin nVidian piireihin ja sen myötä jää vega vaille virallista tukea...
Joo, toivottavasti Apple vaihtaisi pian Nvidiaan jotta saataisiin niistä samat tehot irti mac OS:ssä kuin Win10:ssä. Aika heikosti toimii vielä nuo Nvidian ajurit jos Win10ssa 980 TI:n extremeHD scoret valleyssä oli 4302 niin mac OS:ssä ne on 3418:facepalm:. Toki Win10n testissä oli käytössä Direct3D11 ja mac OS:n OpenGL.
Itse prossu näyttäisi antavan jopa hiukan win10:ä kovemmat scoret mac OS:ssä Geekbencin testissä kun löi tiskiin single corelle 6144 ja multi 21748.Cinebenchin scoret oli sitten samat joten mene ja tiedä sitten noista mitä uskoa mutta hyvin näyttää kulkevan 4.8GHz:llä:)
Nvidian ajureissa näyttäisi olevan vielä sellainen bugi HDMI:llä kytkettäessä tykkiin että joka bootin jälkeen täytyy käyttää overscannia pois päältä jotta ajurit tajuaa ottaa display preferensien projector kirkkauden säädön käyttöön. En sitten tiedä tokenisiko tuo displayport to HDMI letkulla tai jollain config.plist pätcillä.
Displayport to HDMI letkulla tuo väriprofiiliongelmakin näytti korjaantuvan, toki Nvidian ajuritkin päivittyivät eilen joten mene ja tiedä kumpi korjasi ongelman. Pääasia että sama väriprofiili näyttäisi toimivan oikein nyt myös HDMI letkulla:)
Joskohan tuota nyt pääsisi konetta hetken jopa käyttämään eikä vain säätämään ennen kuin tulee uusi Sierra päivitys:rofl:
Löin hetken mielijohteesta ensimmäisen hackintoshin (Sierra) tulille ja oli kyllä uskomattoman kivuton homma. Onneksi sattui olemaan suhteellisen vanhaa ja mainstreamia rautaa, vaikka onkin ihan satunnaisesti Windows-koneeseen hommattua. USB3 ei täälläkään päässä pelaa, mutta eipä ole tarvettakaan.
Ei nyt jäänyt ihan hirveästi käteen, kun pääsi näin helpolla. Päivityksiä kauhulla odotellen..
Ainoa työskentelyä hieman haittaava ongelma on langattoman hiiren kanssa, jossa tuntuu olevan jotain kiihdytystä tms. Logitechin mukaan ihan tiedostettu ongelma Macin kanssa, joten toivottavasti saadaan siihen joskus fixiä.
Uudet Apple Magic Keyboardit toimivat Lightning-kaapeliin kytkettynä tavallisena langallisena näppiksenä. Ainoana miinuksena ettei delete-näppäintä tuossa taida olla fn-näppäimen takanakaan (toki usein biosiin pääsee muutenkin).
Tuo on hyvä ohje, mutta melkein helpompi on tehdä image kloonattavasta levystä (tekee yhden tiedoston/imagen), helpompi siirrellä ja voi tallentaa vaikka ulkoiselle USB-levylle. Applen omien tiedostojärjestelmien lisäksi exFAT pitäisi olla tuettuna (en ole kokeillut). Vaatii silti asennus-USB:ltä boottaamisen.
Klikkaa kerran osiota jonka haluat kloonata.
File -> New Image -> Image from "valitun osion nimi"
Valitset minne tallennetaan (joku osio jossa vapaata tai ulkoinen USB-levy) ja Format-kohtaan voi laittaa compressed tilan säästämiseksi.
Palautus:
Klikkaa osiota johon haluat palauttaa imagen
Edit -> Restore -> from image
BTW:
- exFAT-osioille pystyvät sekä Win10 että macOS kirjoittamaan ilman lisäosia tai säätöä. Eli jos samoja tiedostoja joutuu käsittelemään molemmissa, niin exFAT-osio on yksi vaihtoehto
- Disk Utilityssä voi luoda myös tyhjän encryptatun imagen, johon voi tallentaa tiedostoja.
Tuli asennettua toi yosemite ja siihen ilife11. Kaikki muu näyttäis toimivan mutta iphoto valittaa et liian vanha versio? Osaisko joku jeesaa miten tohon sais iphoton tai photosin niin että toimis?
Tuo iLife taitaa olla ikivanha. Yosemite 10.10.3 tuli photos.
OS X Yosemite 10.10.3 Combo Update
Päivitä siihen uusin 10.10.5 (Download OS X Yosemite 10.10.5 Combo Update)
Tuo 10.10.5 löytyy sieltä omenakuvakkeen takaa. Eli App Store -> Updates.
Sieltä App Storesta löytyy myös nyt muitakin Applen ohjelmia ilmaiseksi. En tiedä löytyykö Yosemiteen.
Apple Makes iMovie, GarageBand, and iWork Apps for Mac and iOS Free for All Users
Nythän Apple laittoi Garageband, iMovie, Numbers, Pages jne eli vanhan iLife pakettinsa ilmaiseksi Appstoreen. Ennenhän nuo ohjelmat sai ilmaiseksi vain jos olit ostanut uuden Apple tietokoneen.
Eli nyt ne saa sieltä jokainen Hackintosh kasailijakin ladattua. Eihän ne kai ennenkään paljoa maksanut, joitain euroja kpl.
Itse tilasin Gigabyte emolevyn http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z97P-D3-rev-10#ov joka kaiketi on täysin yhteensopiva macOS kanssa.
Nyt vielä pitäisi prosessori jostain löytää :D
No audion kanssa ainakin saa varautua askartelemaan. Itse en saanut kuin kuulokkeet toimimaan etupaneelista. Tosin en tuota niin tarvinnutkaan lopulta, koska käytän USB-interfacea.
Audionkin kai sai toimimaan mutta itselläkin tarkoitus on käyttää FireWire audio interfacea.
Mikä olis helpoin ratkasu saada toimiva bluetooth?
Itte tuossa jo aiemmin mainitsinkin tilanneeni tämän:
Broadcom BCM94360CD Dual Band 1300Mbps 802.11AC PCI-E WiFi Bluetooth 4.0 Adapter | eBay
Saapuminen kesti pari viikkoa, mutta toimii natiivisti macOS:ssa, joten ei vaadi muuta kuin kortti koneeseen ja usb-kaapelin emolevylle bluetoothia varten. Toki tuo hieman maksaa, mutta toimii toki ongelmitta myös Windowsin puolella, joskin sitä varten latasin ajurit valmistajan sivuilta.
Ostamalla kaupasta halvin Bluetooth USB kikkare ja tökkäät sen Hackintosh koneeseen kiinni ja alat käyttämään sitä.
Siinä paketissa on kyllä maininta OSX tuesta.
Itse tilasin dx.com juuri bluetooth mini usb palikan maksoi 2,10€ postikuluineen ja toimii kuten pitää Win10+Linux+OSX kaikissa järjestelmissä.
Noilla tosin ei saa esimerkiksi Handoffia toimimaan, jos sille nyt tarvetta on
Eka Hackintosh koskaan. :cigar2:
Intel Kaby Lake i7-7700T
Gigabyte GA-H270N-WIFI
Onko kenelläkään suositella Bluetooth usb tikkua, mikä toimisi Apple Magic Mouse 2 kanssa? Mites tuo Handoff?
Asensin toiselle levylle High Sierran. Käynnistys kestää jostain syystä pirun kauan. Täytyy jossain vaiheessa tutkia.
Handoffia en ole koittanut / yrittänyt kun ei ole wifiä hackissä, mutta bluetooth toimii ainakin minulla plug&play tällä:
https://www.amazon.de/gp/product/B0090VYEZ2
Safarin tabit välittyvät kännykän ja Hackin välillä ilman handoffiakin, joten en oikein tiedä mitä muuta voisin kaivata.
Jahas. Tuli heivattua windows vek Solus 3 tieltä. Nyt vois pitkästä aikaa koettaa saisko ton hackintoshin taks pystyyn.
Sain kaverilta SSD-päivityksen jälkeen ylimääräiseksi jääneen 320-gigaisen läppärikiintolevyn ja syyhyttäisi kokeilla tehdä ThinkPad T430:stä (2349-H3G) hackintosh. Speksit:
  • Core i5-3210M
  • Intel QM77 Express chipset
  • 16 GB (2x 8 GB) DDR3-1600
  • [180 GB SSD] -> 320 GB 7200 rpm HDD (vaihdan massamuistin Hackintosh-projektia varten)
  • DVD+/-RW -asema
  • Intel HD Graphics 4000
  • 14" 1600x900 HD+ näyttö
  • Intel Advanced-N 6205 WiFi
  • Intel 82579LM gigabit ethernet
  • SD(/HC/XC)-muistikortinlukija
  • Bluetooth 4.0 (tätä ei tarvitse saada toimimaan)
  • Ericsson H5321gw WWAN (tätä ei tarvitse saada toimimaan)
Spekseiltään tuo ThinkPad muistuttaa jonkin verran Mid-2012 MacBook Pro -mallia
MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 Specs (Mid-2012 13", MD101LL/A*, MacBookPro9,2, A1278, 2554*): EveryMac.com
Löysin tällaisen ohjeen hackintosh-asennukseen melkein vastaavaan malliin:
[Guide] Lenovo ThinkPad T430 (Clover)
Luettuani ohjeen heräsi kysymys, että onko mitään konstia saada koneessa jo valmiiksi oleva WiFi-kortti (Intel Advanced-N 6205) toimimaan OSX:ssä? Jos on, millaisen säädön se vaatii?
On vain yksi konsti, ja se on vaihtaa kortti toiseen. Toimivan kortin vaihto taas edellyttää whitelistattua BIOSia. Jos korttia vaihdat, katso vaikka täältä muutama suositus:
The best wireless network cards for Hackintosh laptops | ModMy
Tuolla on myös näkyvillä ihan käypä ratkaisu, eli tuollainen nano-kokoinen USB-adapteri.
Oma suositus levystä on myös että pidä se SSD koneessa :)
No onpa säätö. Taitaa päästä pienemmällä vaivalla USB-adapterin kanssa sitten.
SSD:llä on Linux ja Windows 10, joita varmaan pääasiallisesti käytän jatkossakin. Silti hackintosh olisi kiinnostava kokeilla. Mahdollisesti kertaluonteiseksi jäävän kokeilun vuoksi en viitsi ostaa toista SSD:tä ainakaan ennen kuin näen, kuinka hyvin OSX toimii tässä koneessa.
Juu, tuolla USB-adapterilla pääsee helpommalla. Hae toisella käyttiksellä MacOS-ajurit valmiiksi vaikka muistitikulle. Tuolla ratkaisulla kärsii vähän nopeudessa ja kuuluvuudessa mutta peruskäytössä riittää kyllä hyvin.
Edit: TP-Link TL-WN725N Nano, WLAN-sovitin, 150Mbps, USB 2.0 - 14,90€ on esim. ihan soveltuva, ajurit toimivat myös 10.13.x:ssä vaikka valmistajan sivuilla on mainittu vain -10.12.
Joo, no testaukseen toki ihan ok. Kokemus on vain ihan eri (kaikilla käyttiksillä) kun on SSD alla. Tuolla raudalla MacOS toimii hyvin, vastaa Macbook Pro ~2013 mallia.
amd-osx foorumille tervetuloa AMD käyttäjät (ei se näyttis). Itsellä A10-7800 & GTX9x0 -sarjalainen Sierra käyttiksellä. Pienen (monen päivän) opettelun ja tiedostojen korjailujen jälkeen äänet ja kaik toimii. Huvittavin ongelma oli kun oli "ylikellotettuna" käyttis eli videot kulki muunmuassa liian nopeesti ellei korjannut kerrointa ja taajuutta oikeiksi.
Wifi korteista itsellä ihan vain Asuksen nano usb adapteri. Löytyy mac ajurit ja toiminut moitteetta.
mixuma
