Hackintoshin ihmeellinen maailma
Kertokaapa voiko käyttislevyn (SSD) kloonata pyörivälle (HDD) vai tuleeko formaatin kanssa ongelmia? Eli varmuuskopio, josta voi palauttaa toimivan setin on tarkoituksena.
Tietysti voi. Ei vaikuta käyttöön mitenkään hdd vs ssd. Aina kannattaa varmuuskopiokloonit tehdä hdd:lle.
Nostellaanpa tätäkin ketjua piruuttaan.
Kellään muulla käytössä T480S ThinkPad + Sonoma? Sain perus T480 OpenCore conffilla Sonoman ajettua sisään S kannettavaan, mutta Intelin 8265 wifi ei tykkää toimia kunnolla. MacOS natiivi wifivalikko kyllä löytää verkot ja yhdistää hienosti, speedtest antaa myös wifillä täydet nopeudet, mutta yhteys on silti epävakaa. Esim brew terminaalikomennolla tuuppaa socket disconnect virheitä latauksissa ja jos vaikka yrittää käyttiksen settings valikosta ladata lisää defaultteja taustakuvia, lataus jumiutuu ~15% jälkeen, jotkut nettisivut avautuu myös tavattoman hitaasti. Ethernetillä kaikki toimii virheettä ja välittömästi.
Aluksi luulin syyn olevan AirportItlwm 2.3.0 alpha kextin syy ja vaihdoin tilalle stable itlwm 2.2.0 kext + heliport app, mutta teki niillä ihan samaa. Kellään ideoita? Uutta wifikorttia ei viitsisi heti lähteä ostamaan, jos kyseessä on vain joku konffikipu tai Sonoma itse.
Ootko jollain live-USB linuxilla testannut ettei kortti (tai antennit tai niiden piuhat esim. saranassa) ole itsessään rikki?
Windowsissa ja linuxissa kortti toimi ok, tokihan tuo on voinut hajota, täytyy kokeilla yhdellä 8260 varakortilla.
Edit: Täysin sama ongelma 8260 kortilla. AX200/AX210 on ihmiset sanoneet toimivan, mutta ovatkohan testanneet täysin kuten brew käyttämällä... taitaa olla muutenkin Hackintoshien viimeiset vuodet menossa, kun MacOS siirtyy pelkkään ARM tukeen ja X86 jää legacyyn.
Roooope
