Halo Infinite (PC/XBOX)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niko
Kovin koitin koneella pelailla. Ei perkele tullut mitään. Oli jopa hieman yllätys. Ikinä en ole tykannyt / halunnut pelata ohjaimella, mutta kyllä tuntuu niin paljon smoothimalta.
Jossain näin vinkin että minimi-fps:n nostaminen asetuksissa samalla tasolle kuin maksimit, olisi hieman auttanut. Hiiren ja näppiksen kanssa. Pitää itsekin kohtapuoliin tuota kokeilla.
Joo kyllähän sillä tasasemmaks pelin saa, mutta resoluutio on sit aika karua katteltavaa välillä. Mössöks menee.
Eli se onkin joku dynaaminen systeemi? No sitten ei välttis toimi hyvin, toki riippuu kuinka hyvää rautaa ja vääntöä omassa koneeessa on minifps:n suhteen.
Joo se puottaa resoluutiota että tuo fps pysyy minkä minimiin on laittanu. Eipä tolla oo ollu väliä vaikka gpu usage ois vaan 70%, mutta kun tulee joku muu nykäsy pelissä niin resoluutio tippuu silti.
Joo siis ei ollu performancesta kiinni. Ei vain tuntunu peli samalta, ja muutenkin rekyylinhallinta ja snipaus olui viakeahkoa. Taidan jatkaa elitelellä jynttäämistä. Onnistuu ja pelikulkee 8)
Big Team Battlessa pudottaa loppumatsista Wraithin tai Scorpion-tankin aina välillä. Melko vaikea challenge, vaihtaisin jos tuntuu mahdottomalta, jos sulla on challenge swap käytettävissä. Vaihdoin itsekin yhden vaikean pois.
Muutoksia tulossa:
e: Sain lisää weeklyjä juuri, loistavaa. Daily Challenge vaihtui myös play 3-> 1 games.
Kappa niimpä tulikin. Multa vaihtui tän myötä kaikki tehtävät. Kiva uudistus. Pääsi vaikeista tehtävistä eroon. (ainakin toistaiseksi)
E: Taisi olla eka kerta kun nuo daylyt tosiaan nollautui. Itsellä oli kasaantunut 8 peliin asti, että tuli expaa :D
Ite pelasin nuo crossplay openin rankedin sijoituspelit pois alta kans ja ihan hyvälle vaikuttaa. En huomannut, että siel olisi ollut tarjolla myös Solo/Duo vaihtoehto. En vaan osannut arvata, että ohjaimella pelaamisessa olisi ongelmaa pc:llä. En normaalisti siis pelaa ohjaimella, mutta tämän pelin hiiri ja näppis pelaaminen tuntuu tosi nuhjuiselle. Ihan kun siel olis jotain ylimääräistä input lagia tai jotain muuta hommassa, mutta ei se yhtä hyvälle tunnu kuin jossain muissa peleissä. Sen takia pelasin ekat neljä sijoituspeliä näppiksellä ja vaihdoin sen jälkeen ohjaimeen. Ei tuo ohjaimella mun mielestä ainakaan huonommin mennyt. Ja tämä vielä pelaajalta, joka ei ole fps-pelejä viime vuosina paljoa ohjaimella pelannut.
Rankiksi antoi platina kolmosen. Ei tietty varmasti mikään pelin paras rank, mutta ei ihan sieltä ihan huonoimmastakaan päästä vissiin. En ole kyl mitenkään perehtynyt, että miten tuo rank määräytyy/mitkä asiat siihen vaikuttaa ylipäätään. Kaikista matseista ei tosiaankaan tullut voittoja ja yhdestä tuli tappio sen takia, että peli kaatui juuri silloin kun oli ladannut peliin asti.
Halo-sarjan pelejä en ole pahemmin netissä itse pelannut, mutta ihan hauskaa vaihtelua tämä tuntuu olevan muiden perinteisten sarjojen rinnalle. Tosiaan tämmöiselle areena shootterille on myös oma tilauksensa. Kampanjat olen toki aikanaan kahlannut läpi. Plus Master Chief Collectionin parissa vielä uudemman kerran. Plus siihen päälle toki Halo 5 vielä.
Nyt vaan jäi päällimmäisenä harmittamaan, että peli ei sitten vissiin toimikaan pc:llä niin kuin pitäisi. Antaa siinä tosiaan aikamoisen edun vastustajalle, jos oma aim assist ei toimi ollenkaan niin kuin sen kuuluisi. En tiedä mikä tuon oikein edes aiheuttaa/sekoittaa. Se että koneessa on myös näppäimistö ja hiiri kiinni? Eikö tuossa voisi olla sama vaihtoehto kuin CoDissa että voi valita haluaako pelata netissä näppis ja hiiri kombolla vai ohjaimella? No kun en tiedä ongelman perimmäistä syytä, niin turha tässä on kai enempää spekuloida asialla.
No kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys tämä on ollut joka tapauksessa itselle.
Kuulostaa omaan korvaan aivan kummalliselta että Haloa pelataan hiirellä ja näppiksellä. Suosittelen kaikille XSX-versiota. Uskon että se on sitä todellista Haloa. Itsellä tosiaan tuo Series 2 ohjain.
Liian kovaa masokismia pelata fps-peliä ohjaimella, kokeilin Far Cry 5 ja Re Villagen muodossa pleikalla ja konsoli lähti viikon päästä kiertoon :D
Jahas, BF2042 flopin jälkeen vois siirtää katseen tähän Haloon. Pitää pelata nopsaa nuo aiemmat tarinat läpi. Ite en oo Xboxia omistanu junnuna, eli oon pelannu ainoastaan Combat Evolvedin läpi joskus 2000 luvun alussa. Nyt on Halo 2 puolessa välissä. Pitää vetästä myös muut läpi. Ykkösen vetäsinki uuestaa jo pari kk sitte.
Onko tässä joku BF tyyppinen moodi?
Domination (vai millä nimellä se Halossa onkaan) taitaa olla ainut samantyyppinen mitä bäfässä. Eli kolme aluetta joita sitten yritetään pitää hallussa. Harmi vain, että ainakin tällä hetkellä kaikki pelimuodot on niputettu samaan playlistiin. Joskus tekisi mieli vain pelata aivotonta deathmatchia, eikä viittä matsia oddballia putkeen.
Eiköhän tuo playlist setti tuossa selkene pikkuhiljaa ja saa ihan itse päättää mitä pelejä etsii kuten MC collectionissakin, ainakin toivon mukaan.
Bottipelien lisääminen on kyllä hyvä extra, mukava ottaa vähän lämmittelyä ennen moninpeliin siirtymistä. Ja oppiipahan karttojakin samalla.
Pohjanoteeraus on kyllä tuo, ettei voi edes omaa logoaan/nameplatea muokata haluamakseen kuten jok'ikisessä aiemmassa pelissä, vaan pystyy vain valitsemaan valmiista vaihtoehdoista.
Toivottavasti mahdollisimman nopeesti lisäisivät aim assistin tohon PC-versioon jos ohjaimella pelaa. On nimittäin aika masentavan haastavaa tällä hetkellä meno. :smoke:
Mikähän tuossa on kun joillakin se toimii ja toisilla ei? Itse koitin huvikseen ohjaimella ja kyllä se assisti toimi. Bärällä oli itseasiassa tosi vaikeeta ampua osumatta päähän :) muuten kyllä oli huonompi kokemus ja siirryin takas näppikseen ja hiireen.
Onko muilla ongelmia päästä peliin? Paukkuu jotain serveri ongelmaa kun alkaa etsiä peliä :cautious:
Joo, Academyssä toimii ja multissa ei...mutta eilen yöllä yllätyksekseni toimi ihan multigamessakin, ainakin pari roundia.
Joku bugi ehkä input-systeemissä, eli ei osaa päättää millä pelataan.
Juuri äsken tuli pieni päivitys peliin.
Onko muilla ongelma, että peli kaatuu työpöydälle? Harmittaa niin vietävästi, kun muutaman kerran jo ranked-matsissa kaatunut ja siitä tulee häviö. Halo Infinite Stats, Leaderboards & More! - Halo Infinite Tracker mukaan olen top 2.7% Matches Left -osastolla :p . Kertaakaan en ole lähtenyt pois kesken pelin, vaan aina on kaatunut peli.
En ole vielä kovin paljoa kerennyt pelaamaan, mutta yksi rankedin placement matsi meni sivu suun kun kaatui työpöydälle juuri kun oli päässyt matsiin. Eli kerran vasta näillä vähäisillä pelitunneilla.
Olenko oikeasti ainoa, jolla koko peli ei suostu edes käynnistymään Steamista? Asennettu uudelleen, päivitetty ajurit, tarkistettu tiedostot ja kaikki muu toimii.
Sama oli täällä ettei meinannut lähtä käyntiin, arvelin olevan sama ongelma kuin R6 Siegen kanssa virustorjunnan vuoksi. Lisäsin pelin f-securen ohitetut tiedostoihin niin lähti käyntiin ja ei ole probleemia ollut sen jälkeen.
No sehän se oli. Ei käynyt mielessäkään että voisi estää koko pelin aukeamisen..
Hyvä homma ja nyt pääsee tykittelemään :). Ehti siinä itsellänikin hieman tuskan hikeä puskea, mutta 'onneksi' kävi samoin tuon Siegen kanssa vain hetkeä aiemmin ja arpalippu osui oikeaan.
Todella positiivinen fiilis kyllä itselläkin tästä. Saisi tosin tuota xp:tä kertyä muustakin kuin niistä "tehtävistä". Vaikka jollain prosentilla erässä kerätyistä pisteistä.
Ekat pelit pelattu Infiniteä. Aika monta peliä sai pelata, että tiimi saavutti ensimmäisen voiton. Ehkä eniten häiritsee, että tiimitaisteluissa kaikki oman tiimin pelaajat eivät ole saman värisiä ja tähtäin ei muutu vihreäksi, jos on oma pelaaja. En ole tosin varma oliko tämä asetuksista muutettavissa.
Käytin tuota Halo Elite 2 ohjainta ja pikkurilli puutui. Täytyy varmaan palauttaa, kun en oikein päässyt sinuiksi noiden lisänappien kanssa. :tdown:
E: Ellei joku sitten halua ostaa minulta tuota ohjainta 200€ hinnalla. Käyttötunteja takana on noin 2h.
Tuntui suorituskyky huonontuvan aikalailla tuon pienen päivityksen myötä. Nyt pääsee kaikki Lowilla noin 100 FPS tienoille, mutta senkin ali kyllä tiputaan (6700K & RTX 3070:lla).
Erikoista. 8700K ja RTX 3080 Ti kaikki ultralla 140fps (lukinnut maksimin siihen).
Minulla on tämä ohjain, siinä on takapuolella 2 ohjelmoitavaa lisänappia. Elitessä kai 4, mutta nämä 2 riittää omaan käyttöön, en itseasiassa tarvitse taakse tuon enempää. Takana olevia nappeja käytän hyppyyn ja juoksuun, en ole koskaan tykännyt tikkujen painelusta peukaloilla. Eli siirsin nuo joysticien klikit takanappeihin. Toki tämän hinta myös paljon pienempi. On muuten todella mahtava ohjain, voin suositella kaikille (paljon positiiviisista verkossa myös)! Pieni varoitus että jos on isot kädet, tuo ohjain on jämptimpi keskikokoiseen kouraan ettei pääse yllättämään. Tuossa kuitenkin sellainen järkihintainen ohjain jos haluaa pari lisänappia. Rankedia tosin en pelaa ohjaimella, siinä tarvitsen ne viimeiset hiiren ja näppiksen taidot....ainakin vielä :D
Ja pelistä...
Rankedia itsekin aloitin ja nyt sillä ekalla tasolla, kultaisella. Turhauttavaa tuossa on se, että pari kertaa omasta tiimistä lähtenyt jäsen kesken pois, ja kolmella neljää vastaan tuossa pelitilassa on aika mahdotonta voittaa. Ja mikkiä ei ole kellään, ei sillä että koko ajan tarvitsee äänessä olla mutta auttaisi monessa tilanteessa. Turhan usein myös joku haahuilija mukana, joka ei yritä pelimuotoa pelata. No nämä niitä randomien kanssa pelailun ongelmia. Toki kun rankkia kiipeää, se vaikuttaa tietysti pelaajien tasoon suoraan. Kerran kaatui myös peli kesken rankedin, ja siitä jää se "miinus" tilastoihin. Ehkä tässä pelin vakaustilassa (tai edes betan ajan) voisi olla lievemmät rangaistukset, sillä monella kaatuilee useamminkin.
En vuosiin ole ollut näin innoissani fps-pelistä, positiivinen yllätys kerrankin monien pettymysten kera, mitä nämä uudet codit ja bäfät olleet.
Kehittämistä tässäkin vielä on, mutta selkeä hyvä suunta ja vahva aloitus tämä.
Offtopic: Kuinka kauan oot ehtinyt tuolla ohjaimella pelailemaan, pystytkö vielä sanomaan kestävyydestä mitään? Tuntuu että nuo normaalit Xboxin PC:lle tehdyt ohjaimet ovat älyttömän herkkiä hajoamaan, en pelaile MK:ta tms. rämpytyspelejä ja silti vuoden sisään pari nappia jo bugailee. Tekisi mieli sijoittaa tuollaiseen, mutta kestävätkö ne yhtään sen paremmin?
Kuukauden käyttänyt joten paha sanoa kestävyydestä. No uudenveroinen ainakin edelleen, ei nitise tai natise mistään kohtaa.
Itsellä ei ole pettänyt vielä yksikään Xboxin virallinen ohjain ja 360-ajoista asti pelannut joten kehtaan väittää että melkoista rämppäystä oltava jos vuodessa alkaa hajoamaan.
mikäs tässä nyt on ku ei toimi series x. an errot occured while searching players. please try again..
Sama homma. Mielestäni varsin kestäviä kapistuksia.
Jälleen kerran puoli tiimiä vain häröili haasteiden perässä (juoksivat räjähdetynnyri kädessä jatkuvasti, kilpailivat tietyistä pyssyistä) eikä edes yrittänyt pelata objectivea. Joku muutos tuohon XP/challenge systeemiin pitää saada että ihmiset jaksaisivat edes yrittää pelata.
Ja noita challenge reset -juttuja voisi hyvin antaa vaikka yhden ilmaiseksi päivässä, eikä "palkintona" leveleistä.
E: Itselleni osunut vain sunnuntaikappaleita ohjaimista ilmeisesti.
Hyhhyh miten tätäkään jaksaa kukaan padilla pelata. Testiksi otin yhden pelin ja ihan yhtä kamalaa tuo padilla pelaaminen on kuin missä tahansa muussakin räiskintäpelissä.
Juu en mäkään ymmärrä.. bärällä ampuminen ainoa juttu mikä tuntu aika hyvältä. Aika kovasti hakee päähän ja porukka putoo kolmella burstilla.
Jep, etenkin rankedissa tilat on usein niin pienet että tarvitsee nopeimpaan mahdolliseen kääntymiseen hiiren ja näppiksen, elämän ja kuoleman kysymys. Aloittelin ohjain ykkösenä mielessäni, mutta nyt se alkaa jäämään korkeitaan noihin casuaaleihin, isoihin ulkomättöihin.
Ainakin MCC:tä pelatessa tulee välillä takkiin ohjaimella pelaavilta (kun 4vs4 tryhard pelilistoja pelailee), vaikka itse teen parhaani hiirellä + näppiksellä. Onhan nämä pelit kuitenkin olleet yli vuosikymmenen pidempään konsoleilla kun PC:llä (Halo 2:n Windows Vista porttia ei voida laskea mukaan:D), niin ei mikään ihme että löytyy paljon osaavia ohjainpelaajia.
Toki mainittakoon etten mikään kenraalitason pelaaja ole koskaan näissä ollut..
Totta, noi kovimmat ohjainhemmot pitää sen kääntymisnopeudenkin sen verran rivakkana että on siinä hiirelläkin tekemistä...ja ohjaimen kanssa kääntymisen jälkeen, etenkin lähellä auttaa se Aim-avustus. Saa aika hyvä olla hiirellä että pikaisen kääntymisen jälkeen saa liimattua päähän samassa ajassa.
Turhauttavaa, kun konsolilla ei pääse peliin, ellei audio kielenä ole saksa. Helpottaisi hieman peliä, kun ymmärtäisi, että oma lippu on kaapattu yms. Default englannilla play-napit on harmaana ja trainingissa herjaa, että sisältöä lataamatta. Ilmeisesti aika yleinen bugi.
Kyllä tätä pädilläkin pystyy pelata. Diamond 1 rankki nyt ja helposti nousee vielä.
Paina pelin valikossa Start + Y + English ja asenna.
    9,6 MB · Luettu: 46
Minkälaisia asetuksia ohjaimen nopeuksissa? Oletan että Xbox-controller...
Ehkä ne mun Aim assistin toimimattomuudet vei parhaan terän harjoittelusta, pitäisi kai taas jatkaa. Pari iltaa sitten huomasin että se toimi normipeleissäkin.
KapteeniÄiti
