Hell Let Loose
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lauri_
Nyttemmin peli on ollut jo pitkään taas pelikelpoinen kun tuo tajuton juoksuvauhti patchattiin takaisin mallilleen ja on pitkälti taas sellainen peli johon on tykästynyt. Brittiaseet edelleen aika tuhnuja mutta ehkä ne siitä aikanaan.
Uusia yökarttoja 19.10
Peli tuli hankittua pari päivää sitten. Jos löytyisi peliseuraa tämmöiselle perheelliselle satunnaisesti pelaavalle, niin olisi oikein mukava. Osaamis tasonihan on tietysti näillä pelitunneilla jo samurai luokkaa, eli hortoilen ja höhlään varmaan kaikkea ihan hölmöä... Mutta minuahan saa opastaa sen minkä kerkeää ja jaksaa.
Resetor nimellä löytyy.
Kannattaa liittyä Finns Let Loosen discordiin, uskon että sieltä löytyy peliseuraa jokaisessa elämän tilanteessa olevalle (Y)
Linkki löytyy kotisivujen kautta:
Reactions: dea
Täällä on nyt käyty pelaamassa heidän serverillä. Valitettavan usein tuo vain on täynnä ja moni muukin haluaa sisään. Noilla ulkomaisilla servereillä siitä sekoilusta saa itse vatsahaavan ja koko homma alkaa turhauttaa varsin äkkiä... Vinkkejä siis otetaan vastaan. Mistä järkevää peliä kun fll serveri on täynnä?
Wth kannattaa kokeilla, tosin servu monesti aika tyhjillään kun nää heput keskittyy enemmän kilpailuihin.
En tiedä miten peli jatkossa kehittyy ( 2023 roadmap ei pitänyt sitten kutinsa) , mutta mielestäni hierovat nyt vähän liikaa nyassseja kuntoon. Tubettajat nostavat pikkujutusta hirveän haloon ja sitten porukka alka ulisemaan niistä. Itseä ei paljoa kiinnosta että onko joku asu tai ase historiallisesti korreketi , tai muuta vastaavat jutut. Pelimekaniikka PS5:lla on ollut ihan ok koko ajan eikä mitään major bigeja ole näkynyt jotka oikeasti haittasivat pelaamista. Uusia mappeja vaan.....jotta kiinnostus pysyy. Mutta nyt niistä ei ole mitään tietoa ?
Kannattaa FLL Discordista katsella milloin kartta on mahdollisesti vaihtumassa niin pääsee suoraan sisään. Tietysti jos on tunti vielä kellossa niin silloin suosittelen 82AD, WTH ja Exodus servuja.
Veikkaisin että roadmap siirtyy ainakin vuodella eteenpäiin ellei ole kuopattu kokonaan. Jos peliin tuodaan uusia aseita mitkä eivät edes ammu suoraan niin kyllä se vähän haittaa pelaamista. :lol: Kyllä noi korjaukset ihan aiheellisia on ollut ja hyvä että kuuntelevat pelaajia.
Samaa mieltä, onneksi tuo juoksunopeuden nosto mm. vedettiin nopeasti pois. Viimeisimmät karttalisäykset eivät muutenkaan ole olleet sellaisia, että ne olisivat kiinnostusta lisänneet tai auttaneet ylläpitämään eikä niistä monia ole liikaa karttakiertoon kaivannut, eli ennemmin pikkuhiljaa tarkkaan harkittua ja huolella tehtyä sisältöä kuin keskeneräistä ja huonosti tasapainotettua sisältöä suurella volyymilla.
uusi päivitys alla ja curchilli spotattu. Kertokaahan miltä peli näyttää. Mulla on uusi rauta alla ja näyttää jotenkin aivan eri peliltä mihin tottunut.
El alamein näyttää omaa silmää nyt epärealistiselta valoituksen osalta enemmän varjoisaa ja aurinko paistaa vaikka ei aurinko näy edes. No en muista näkykö aurinko ennen, mutta fiilis on jotenkin kuin varjossa pelaa.
Tuossa ainakin joku traileri, josta voi ottaa vertailukohtaa
Mihinköhän hävisi viimepäivityksen jälkeen noin 30-40fps? Onko kukaan muu huomannut?
Mulla teki muutama päivä sitten peli kivan tempun ja resetoi kaikki asetukset ja laittoi grafiikan laadun täysille. Tämä tapahtui kyllä mielestäni jo ennen päivitystä joten ei varmaan ole siitä kiinni, mutta kannattaa tarkistaa asetukset. Ei sinänsä haittaa, meinaan huomasin pelin pyörivän hyvin myös täysillä asetuksilla ja näyttääkin paremmalta. Erityisesti Shadow kun nosti high -> epic niin tuli paljon eläväisempi.
Joo kyllä, FPS -tippuu huomattavasti jostain syystä avoimilla kohdilla entistä enemmän. Vaikeuttaa ampumista pitkälle ja pelaaminen tahmaa. Ennen tätä ongelmaa ei ollut. Joudun myös tutkimaan asiaa sillä ennen päivitystä FPS 70 ~ 100 taisteluissa. FPS ikään kuin laskee aaltomaisesti ja nousee takaisin maksimi lukemiin. Onko tämä nyt sitä kuuluisaa FPS -droppia ?
Tässä muutamia vinkkejä :
Vaatii discord kanavalle liittymisen ( Suomeksi ) :
How-to Increase FPS and Visibility in Hell Let Loose with THESE PC Settings :
Redditin klassikko :
Steam :
Laitan kanssa testiin ja katsotaan auttavatko vinkit mitään. Kohta voi joutua raottamaan lompakkoa siirtymään tämän sukupolven näytönohjaimeen. :confused2: Lisäisin vielä että ihmiset ovat saaneet vanhoilla korteilla hyviä FPS -lukemia, mutta uusi päivitys on aina uusi päivitys ja kaiken lisäksi järjestelmävaatimukset eivät ole kasvaneet.
Nähdään helvetissä.
Juuri näin minullakin, eli suurin droppi avoimilla alueilla. Samalla huomasin satunnaisesti kiivastempoisessa taistelussa lähinnä yökartoissa ja esim. rakennusten sisällä nopeasti liikuttaessa kulmien takaa kun kurkkii, niin tulee samanlaista "raitaa" kun ottelun alussa warmup seinä on. Tämä vain on tiheempää ja musta-harmaata, mutta kumminkin huomasin nyt vasta viime päivityksen jälkeen.
Finns Let Loose järjestää 2.12 HLL Suomi -tapahtuman. Ideana on toteuttaa 100 pelaajan suomalaisottelu. Ilmottautuminen ja lisätiedot FLL Discordissa. Matsi pelataan salasanan takana ja peliin tehdään ryhmäjako ennakkoon.
Jotain uuttakin tulossa. Eikös suomikarttakin pitänyt olla juuri tässä pelimoodissa alunperin ?
Vai onko homma kääntynyt vaan siihen, että tehdään variaatioita nykyisistä kartoista?
Kävin muutaman rundin pelaamassa eikä ollut mitään ihmeellistä. Vähän pienempi alue ja vaan yksi pointti mistä tapellaan. Vähän kun TDM. Tuskin tulee pelattua.
Ei ole paljoa, kenkää tulee aika nopeasti koska adminit seurailee. Ja otat bannit yhdellä servulla huijaamisesta, niin sama tulee automaattisesti monelle muullekin servulle.
Näin konsolipelaajana voin hyvin kysyä, että miten tuolla PC puolella huijaillaan ?
mihin perustuu että samalla tulee "muuallekin" siis kaikille vai mitä muuallekin meinaa?
pelaan peliä pc että konsoli.
Minä en osaisi varmuudella huijaria tunnistaa.
Vaikka välillä koen tunteen että joku nyt viilaa linssiäni. Pitää ymmärtää että on hyviä pelaajia ja hyviä pelaajia. Välillä tulee kuokkaa iha huolella ja se ei kyllä aina ole huijaamisen merkki.
Täytyy todeta huijauslinjaan että jos bannilinja on noin villi. On hulluutta tilanne se, että kukavain voi perustaa serverin ja antaa bannia miltä itsestään tuntuu ja ihmiset kärsii muuallakin. Siis todellakaan kaikki jotka saa monoo ei todellakaan ole edes huijareita. Veeti 15v jolla admin ei sitä todellakaan voi ymmärttää tai tietää vaikka tunne on itsellään kuinka aito.
En ymmärrä mitä tekijät miettii eikö ne mieti yhtään asioita syvemmin moraalin kannalta. Sama juttu on jatkuvat votekickit. Konsoleilla votekick on pahassa tilassa. Elämäänsä kyllästyneet starttaa votekick ja hermostuneisuus päissään pyytää "plse kick" oletan että syy on 1 tk koska alkaa jo pelin alkuvaiheessa. Ja kukaan ei tiedä miksi ja jengi vaan painaa nappuloita, jotta se häiriö ikkunan veks mahdollisimman nopeasti. Oikeusmurha on perseestä. Kenelläkään ei tulisi olla oikeus viedä toiselta pelihetkeä pois tahdon voimallaan. Kiusaamisen mahdollistaja, joka on suurempi ongelma kun itse huijaaminen imo.
case esimerkki: 1 engineeri teki nodeja ja poisti niitä samalla koko pelin ajan. Mitä siitä seuraa? no resurssipula yhden raksaaminen kun syö resursseja. Minun silmissä se on kun olisi vihollisena, koska heikensi meidän voitto mahdollisuuksia. Hän itse selvästikin oli motivoitunut vain keräämään engi pisteitä hänellä olikin +2000 rakennuspojoa. Mitä tällaiselle pitäisi tehdä? Onko muilla pelaajilla päätäntävalta? Yritettiin puhutella, potkia pois. äänestä päätellen oli ihan ammatti kiusaaja. jos admin antaisi bannin olisiko se oikein että tyypiltä menee oikeus muiltakin servereiltä? Kyse ei ole huijaamisesta, vaan pelaa jotain omaa peliä muiden kustannuksella, onko se niin paheksuttavaa? Minä paheksun mutta herättelen että tunteet ei saa mennä järjen edelle. Yhden pelitapa vaikka olisi kuinka typerää ei ehkä pitäisi olla täysin kiellettävää Admin Veetin päätökselläkään.
case esimerkki olisi helposti korjattavissa, jos devit pikkasen miettisi mahdollisia väärinkäyttöjä. Tod näk miettineetkin ja todenneet avoin peli saa toimia..
Monolta uuden moodin läpikäyntiä ja hieman hänen mielipidettään uudesta moodista
Serverin omistajilla on lista mihin jakaa kiinni jääneitä huijareita ja muita perseilijöitä. Eli jos huijari jää kiinni ja joku lisää sen listalle, voi muut yhteisöt lisätä sille bannin samantien.
Esimerkki 1: FLL servulla kyseinen henkilö potkittaisiin servulta. Seedauksen aikana voi farmata pisteitä mutta kesken live pelin tiimin sabotointi ei ole ok.
harvinainen näky joku free weekend menossako. nubbeleita enemmänkin eikä kukaan tee mitään sota töitä. garrissonit punaselle objectille tottakai :giggle: aika söpöö.
Eli näissä "kunnon" banneissa pitää olla sitten ne kunnon todisteet, eli juuri se videotallenne tai screenshot.
Jostain se on aloitettava. Hyvä että tulee uusia pelaajia.
Juuri näin, pelin oppimiskäyrä on kohtalaisen korkea ja karkoittaa helposti uudet pelaajat jos eivät saa tuke veteraaneilta. Itse tunnistanut että pelin yhteisö oli auttavampi pelin alkuaikoina kuin nykyään, ainakin minä sain kiitettävästi apuja veteraaneilta, mutta nykyään mielestäni vähentynyt ja tiimeihin on vaikeahko päästä kun pelaavat vain "omassaporukassa", vaikka rankkini on kohtalaisen korkea, pidän itseäni vielä aloittelijana kun juuri noi mainitsemani ärsytykset. Lisäksi itselläni on kausiluontoista tämän pelin pelaaminen, että joskus vedetään viikkotolkulla vain tätä peliä ja alkaa taas pikkuhiljaa muistumaan kuinkas tätä pelattiikaan, mutta sitten tulee pidempiä taukoja ja tuntuu että aloittaa pohjalta kun ei muista mitää. Potentiaalia on, mutta yhteisö ratkaisee kuinka pajon pelaajia saadaan sisään ja se on tämän pelin elinehto jos jatko ajatelaan.
Tähän oli ilmeisesti Suomi tulossa pelattavaksi osapuoleksi tässä kuussa?
Ensi vuonna. Ja ei ol varmaa ettätulee suomi ollenkaan,
Aika haastavaa ollut pelata viikonloppuna. Alokkaita pilvin pimein ja tietysti myös ryhmänjohtajina.
Hammasta purren ja hennosti neuvoen on menty....
Tuli pelattua jossain vaiheessa kilpaa, niin publalla kyllä suli aivot monesti.
tykkkään eniten warfare kun vain toinen hyökkää moodista. hyökkäjä moodi vkl päättynyt useasti ensimmäiseen objectiin. Tietyissä kentissä on turhan hankala löytää hyökkäävänä hyökkäyspääty garreja. Moni kun ymmärtää hajaantua ja blockata tietoisesti 200m alueen.
hyökkäävälle ois suotavaa olla garri range vaikka 50m kun blockkaa. ihan vain että hyökkäävä saa jotain etua että voi kuluttavassa hyökkäyksessä menestyä.. Sekin ihmetyttää miksi puolustajalla on artyt mutta hyökkääjällä ei.
Näköjään 14.6 päivitys on tullut saataville.
This update includes:
Stalingrad & Kharkov Night Maps
Red Skies DLC Uniform
Vaulting Improvements
PHL Rain Fixes (fully resolved in 14.7)
Bug Fixes
Ehkä mielenkiintoisin lause oli kätketty tuonne tekstin sekaan:
In the weeks ahead, we’ll be giving you a first look at an entirely new map and tanks for Warfare and Offensive.
Päivitin kalustoni kokonaan ja tuntuu että olen parempi kun aikaisemmin, joten tahtoisin vain tarkistaa asian paikkaansa pitävyyttä.
löytyykö jostain palvelua mistä näkisi oman k/d ration historia tietona?
Muistelen että vanhoina aikoina tällaisia palveluita oli pilvinpimein nykyään en ole huomannut/käyttänyt ainuttakaan.
löysin itse tällaisen jolla saa yhteensä tapot ja muuta vähemmän turhaa tietoa =):
14700 tappoa 639 matsia tekee 23 raatoa per peli omalle kohdalle.
Miten ihmeessä tän VOIP:n saa toimimaan kuulokkeissa. Siis kaiuttimien kautta toimii ilman mitään ongelmia, muttakun vaihdan ulostuloksi nuo bluetooth kuulokkeet, niin VOIP katoaa. Audio asetuksien voip connect ei vaikuta noihin bluetooth kuulokkeiden ääneen.
Pelissähän ei ole mitään merkitystä kd ratiolla, joten miksi sitä katselemaan?
No jos oikein tarkasti mietitään, niin kyllä k/d ratiolla jokin merkitys on, kun jos pelaat esim tankilla, niin onhan se nyt todella surkeaa, jos olisi edes tasan 1 k/d. Ja jalkaväkeen antaa myös jotain osviittaa ”impactista”, jos on esim 1,2 k/d vs 0,4 k/d. Toki pelissä on kaikkea muutakin, mutta suurimmalle osasta pelaajista parempi k/d=parempi pelaaja. Vaikea lippu on saada valloitettua siten, että kuolet 15 kertaa samalla, kun tapat 2 huomioiden sen, että molemmissa tiimeissä on yhtä monta pelaajaa.
Jos tuhoat useita vihollisen garrisoneja, mutta keräät koko pelin aikana vain muutaman tapon, niin olit todennäköisesti paljon hyödyllisempi kuin moni muu.
Sitä kd:tahan saa esimerkiksi just tankilla tai artilleryllä ihan järjettömän korkeaksi.
Tähän yritinkin viitata, ette k/d ole aina absoluuttinen totuus, koska pelissä on ”rooleja”, joissa tappoja yksinkertaisesti ei välttämättä tule tarpeeksi, mutta väittäisin silti, että suurimmassa osassa ”rooleista” k/d, kyllä antaa jotain osviittaa suoriutumisesta.
Riippuu vähän tilanteessa. Pelaaja joka rakentaa koko pelin garryjä voi voittaa pelin. Toisaalta pelaaja joka hyökkää ja tappaa kaikki poistaen spawnit voi voittaa pelin. Yleensä voittaja on se kenen puolella on molemmat.
vähän nöösi atk harrastaja täällä. Millaisella setupilla tänä päivänä tulisi näytönohjaimia käyttää kts kuva.
Millaisia amd verokki asetuksia on teillä hyväksi todettuna. Tavoite itselleni tietenkin päästä lähelle 165fps mikä on näytön maksimi.
1440p monitori, amd 7 7700, amd 7800 xt , 32 gigaa 6k muistit. antaa aika säälittävät fps luvut. Lukenut googlella että ei taida peli suosia amd:tä ollenkaan. Pelin asetukset on epic.
Vanha sotaratsuni acer nitro 640, i5 8400 1070 ohjaimella pyörittää jotain samaa lukemaa. siis avg 48fps olen tänne joskus ilmoittanut. Aika pieni ero vuoden 2023 raudan ja 2010 luvun raudalla.
Oisko tästä apua: Steam Community :: Guide :: DRG Settings Guide for Hell Let loose c:
Hyvää keskustelua, mutta tässä pelissä k/d ei ole pointti vaan tiimityöskentely. Tankeissa varsinkin on se ja ymmärrän että mm tankissa
Tässä pelissä ei ole k/d ja piste. Tankki on hankala johtaa.
Toistan, mutta auttakaa uusia!
omaa säätämistä:
tämä tube pätkä asetus oli jokaisen must have. Nopeat fps lisät napattu nyt. Minua ihmetyttää suurestikin tavallisena kuluttajana, miksi ihmeessä asiat on säätämisen takana. :hmm::x3:
selvästi nousi omat. Nyt on hyvä yli 100fps on jo silmälle ihanaa.
alla olevaa en ole servereillä testannut, mutta sain nyt itse 165fps tasaisena harjoitusalueella. Alla olevat kaikki epica asetettuna näytti 120-130fps pyörivän harkka-alueella.
resoluutio toki omassa 1440p.
varjoja ei tarvitse, heikentää kilpailusuoritusta.
view distance tuli leikittyä itsekin hiekkalaatikolla ja onhan se hassua jos toinen luulee olevansa pensaan takana, jota toisella ei näy. range missä pensaat häviää on n130m high ja 240m epic. Ihan siis ampuma etäisyyksiä.
Tällaista asetusta ei kuuluisi edes olla. Asia on nyt itselleni harvinaisen selvä miksi otan kuonoon munat turpeessa pusikossa. Ei ne ole huijareita vaan säätäjiä.
postprocess ilmeisesti räjähdyksiin etc ei suurta merkitystä kilpailuun.
hiekkalaatikolla hakkasi 165 tasaisesti.
post processing vaikutus.
nyt mulla on kasvutarina :scool:
Hieman tietoa tulevasta, uusia karttoja yms... ja uusi roadmap pitäis tulla alkuvuodesta
mä nostaisin kumipyörien nopeutta selvästi ja hq nouto kuten tähänkin asti. Supplytruck droppina kaikken huomioksi laiska ja äänekäs kulkijan tilaus etulinjaan ei kyllä kannusta. En itte jaksa uskoa että käyttöaste nousee kumipöyrillä. Garrissonille droppi spawnit voisi olla ok, voisi nostaa käyttöasteita.
kahvin voimalla siis itse päättelin kts kuva alla miten toimisi. Tosin on kyllä devaajilla mielikuvituksen vajavuutta, jos sama symboli kaikille :rofl: saammeko kartalle tekstiä syömää tilaa. Nojoo "Designs not final"
Saapasjalkakisu
