Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
Mittailin tuossa omaa vanhoja pulloja käyttävää sodastreamiä ja sinne sopisi alle sentti lisäkorkeutta kaasupullolle. Jo sentin välikappale tekisi sen että kaasupullo ottaa pöytään kiinni. Tuo palikka näyttäisi lisäävän kolmisen senttiä korkeutta kaasupulloon.
Onko jollain tuollainen uusia pinkkejä pulloja käyttävää laitetta? Paljonko lisäkorkeutta sinen mahtuu? Onnistuisiko muutaman sentin korkuisen adapterin lisääminen?
SodaStream Terra hiilihapotuslaite SS1012801771, tuossa versiossa uusi kierteetön pullo ja yllämainittu adapteri toimii hyvin kierteellisellä pullolla.
Hauska piirre tuossa laitteessa on alaosassa oleva pullon pohjatuki joka tarkoitettu uusille pulloille ja jos tuki paikoillaan adapterillinen kierrepullo ei mahdu. Tuo pohjatuki on kiinni rungossa kahdella painohakasella, eli painaa hakaset sisäänpäin ja tuki irtoaa helposti, nyt mahtuu heittämällä tuo vanhakin pullo. Jotenkin olisi uskonut tuonkin pohjatuen olevan kiinteästi runkoon kiinnitetty, mutta vaikuttaisi aivan tarkoituksella tehty irroitettavaksi.
Mimmoinen Hiilihapotuslaite/Sodastream laitteisto/setti kannattaisi hankkia ja tuleeko se halvemmaksi kuin perus coca-colat ym. virvoikkeet?
Mistä tiivisteitä ja patruunoita saisi edullisesti tilattua?
Vanhaa pulloa käyttävä sodastream hajosi ja eikös olekin vaikeaa löytää korvaava laite :cry: Mysoda woody taitaa olla valinta kun edes kaasupullot menee suoraan eikä tee mieli tukea sodastream:inrahastusta liitäntätapoja vaihtamalla. Mysoda pulloja saa myös 2kpl / 13€ eli puolta halvemmalla kuin sodastreamin uuden mallin pulloja. Aarke:n estetiikka ei tee niin suurta vaikutusta että siitä viitsisi maksaa 200€ vaikka vanhat sodastream puollot toimisivatkin. Woody + 6 lisäpulloa maksaa kuitenkin alle satasen.
Mitä yllä olevaan kysymykseen tulee, niin mikäli aina haluaa maustettua virvoketta niin hiilihapotus ei välttämättä hirveästi säästä, jos usein menee pelkästään hiilihapotettuna kuten itsellä niin sitten säästää paljon vaivaa ja rahaa. Tokmannilla on mysoda:n tiivisteet aika halpoja.
Just tuon takia poistin cittarin alesta viimeisen vanhalla pullolla toimivan sodastream spiritin vaikka entinenkin on vielä ehjä. En suostu maksamaan noista ylihintaisista "pikakiinnityspulloista"
Ehdottamasti kannattaa hankkia laite joka ei käytä SodaStreamin uusia pinkkejä hiilidioksidipulloja. Silloin saa esimerkiksi puuilossa täytön 4.90€ ja aika usein Rustassa on tarjous 3€ täytöstä.
Pinkin kaasupullon täyön saa nyt Clas Ohlsonitla 7€ mutta kun se on monopoli ja suojatta oletan että hinta nousee kun saadaan tarpeeksi käyttäjiä.
Laite on vaikea. Kaikki uudet Sodastreamit käyttävät pinkkiä pulloa. Suomalaista MySodaa varmaan kokeilisin jos nyt hankkisin laitteen. Vähän huonoja kommentteja olen kuullut jostain malleista mutta omaa kokemusta ei ole. Jos ostaa jonkun muun merkin kannattaa katsoa että saa lisää pulloja. Kun veden pitää olla kylmää hiilihapotettaessa on hyvä että on sen verran pulloja että on aina jääkaapissa yksi kylmänä.
Jos pitää mausta niin MySodan sokerittomat tiivisteet ovat ihan edullisia. SodaStream tiivisteitä saa edullisimmin Amazon.de noin 5€/pullo mutta niiden saatavuus vaihtelee ja kun nykyään vaaditaan 100€ ilmaisiin postikuluihin täytyy niitä tilata jonkun muun asian ohessa. Suomesta SodaStreamin tiivisteitä löytyy ainavälillä alennuksesta. Esimerkiksi tällä hetkellä Pepsi max ja Pepsi max lime ovat 6€ Puuilossa.
Jonkin verran tällä säästää jos ostaa halpoja tiviisteitä ja alle 5€ kaasua. Säästö ei kuitenkaan ole kovin suuri jos vertaa vaikka siihen että ostaisi Prismasta tai Lidlistä Pepsi Maxia heidän noin 0.8€/litra hinnoillaan. Jossain aikaisemmin tässä ketjussa olen sitä tarkemmin laskenut. Kaasu on pysynyt samoissa hinnoissa mutta siirappien hinta on vähän noussut ja niiden saatavuus halvalla heikentynyt.
Meillä käytetään ihan perusmehutiivisteitä, ovat edullisempia.
Jos hankkisin uudenmallisen Sodastreamin, niin hankkisin samalla adapterin, jolla saa vanhan pullon kiinni.
Tämä ei toki poista sitä että vanhan mallin juomapullot joita myydään paljon halvemmalla kuin uusia "fuse" puolloja eivät sovi uusiin laitteisiin. Fuse- pullot ovat alkaen 12€ kpl. Ja adapterin kanssa tavallinen kaasupullo ilmeisimmin mahtuu ainakin siihen halvimpaan sodastream terra laitteeseen, mutta siitä mahtuuko muihin runkoihin (duo, art) ei välttämättä ole varmuutta.
Onko linkkiä laittaa semmoiseen edulliseen, joka ei käytä uusia pinkkejä hiilidioksidipulloja?
Tämä taitaa olla sama SodaStream Terra hiilihapotuslaite SS1012801771:
Onko jollain Vantaalla myydä sellasta kannattavaa sodastream laitetta edullisesti, missä olis pullo ja makutiiviste? (joo, teen osto-ilmotuksen)
Tämä ei toki poista sitä että vanhan mallin juomapullot joita myydään paljon halvemmalla kuin uusia "fuse" puolloja eivät sovi uusiin laitteisiin. Fuse- pullot ovat alkaen 12€ kpl. Ja adapterin kanssa tavallinen kaasupullo ilmeisimmin mahtuu ainakin siihen halvimpaan sodastream terra laitteeseen, mutta siitä mahtuuko muihin runkoihin ei välttämättä ole varmuutta.
SodaStream Terra hiilihapotuslaite SS1012801771, tuossa nyt ainakin laite joka toimitetaan uusilla juomapulloilla, mutta vanhatkin käyvät. Myös tuolla adapterilla kierteiset kaasupullot toimivat. Hintakaan ei ole paha.
Ok, olen käsittänyt juomapullojen yhteensopivuuden väärin :thumbsup:
Jos jostain löydät Sodastream Spirit tai Genesis mallin ne olivat viimeiset jotka käyttivät toista pulloa.
Esimerkiksi Sastamalan Powerista näkyy vielä löytyvän Spirit.
Joo noissa juomapulloissa sama korkki/kierre ratkaisu, nuo uudet pullot ovat vaan pari senttii korkeampia ja varmaan jonkun muotokielen mukaan niin paljon paremman näköisiä.
Mysoda woody on 70 eurolla myynnissä tosi monessa paikassa esim Prismassa ja tokmannilla, siinä on myös vanhan tavallisen mallin kaasu mukana eli käyttövalmis paketti. Joillan myyjillä kaasu voi puuttua (esim puuilo).
Philipsiltä tullut hapotushärveli. Käy Sodastream hiilihappopatruuna suoraan, sininen pullo.
"Is SodaStream cylinder compatible with Philips?
The SodaStream cylinders are the most widely available and are compatible with all the soda makers that we tested from competing brands, such as the Philips GoZero, Aarke and the SodaKing. How long each carbon dioxide cylinder will last depends on how much carbonation you use each time you press the button."
"Can you use SodaStream CO2 in Philips?
Compatible with: Any Standard Screw-in 60 L Co2 Exchange Carbonator"
Mistäs tuota Philipsiä suomesta saa ja onko se kohtuullisen hintainen?
Hobby Hallilta näkyy löytyvän. 78€.
Hobby Hallilla on Viroon myymisen jälkeen niin huono maine ettei kananta tilata kuin laskullta tai luottokortilla.
Olen vakituisesti tilannut hobbyhallista, kuluttajaoikeus ei oikein toimi niillä. Kuitenkin noin 80% tavarasta tulee asiallisena. Nimimerkillä ruostumattoman värinen raastin, 5 blade fan ei 5pack jne.
70€ tuo on kun vklp saa -10% lisäalennuksen.
Nopealla kokeilulla Mysoda Woody onnistuu ainakin selvästi vahvemmin hapottamaan veden tarvittaessa kuin edesmennyt sodastream pure (jostain vuodelta 2009), ja ihan näppärä käyttää ja näyttää paremmalta kuin sodastreamin halvat mallit.
Sodastreamissa harmittaa, että niitä vanhoja siirappeja ei saa enää mistään. Tonic oli drinksuissa toimiva ja ne jotkut vähäsokeriset mango-passionit kesällä oivia jano juomia. Sittemmin joutunut tyytymään lähinnä PepsiMaxiin, Amazon.de:stä tilattuna, mutta kun Amazonkin nosti sitä minimi tilausta 99€, että saa ilmaiset postit, niin ei oikein kannata tilailla sieltäkään. Tuntuntunut muutenkin, että osassa niiden siirapeista ollut outo ja ällö sivumaku. Joutunut heittämään poiskin, vaikka ei ole päivämäärät edes tulleet vielä vastaan. Millään 7.90€/pullo niitä ei kyllä kannata kotiin kantaa.
Toi tonicin katoaminen on kyllä huono juttu. Tätä kuluisi meilläkin eniten. Jostain amazon.de saisi jotain mutta ei maksa vaivaa.
Fun light suosituksia?
Ostin tuossa Karambola-Passion Fun lightia. Oli aika hirveää mehuna mutta jostain syystä maku on omaan mieleen hiilihapotettuna.
Olisiko suosituksia mitä funlight makuja kannattaa kokeilla hapottaa? Joskus kokeilin metsämarjaa joka on ok mehuna mutta oli hapotettuna aivan hirveää.
Ostin tuossa Krambola-Passion Fun lightia. Oli aika hirveää mehuna mutta jostain syystä maku on omaan mieleen hiilihapotettuna.
Appelsiini toimii ja samoin mehukatista sama maku, joskin sillä on nyt saatavuusvaikeuksia.
Nyt oli Tokmannilla tai jossain makuhiilihappopatruunoitakin.. muutamaa eri makua ja olisiko hinta ollu 12-15€/pullo.
edit: SodaTASTE – sparkle your taste ja 12€ Tokmannilla
Saakohan tokmannilla vaihdon yhtä edulliseen hintaan kuin mitä maustamattomisssa patruunoissa vai onko näillä joku oma hinta. Jos saa niin siinä mielessähän tämä olisi edullisempaa touhua, mutta voisi käydä yksitoikkoiseksi juoda aina samaa makua.
Jos ovat hyvän makuisia ja tila riittäää voisi ostaa torista toisen laitteen kympillä ja käyttää paria eri makua.
Ei ole näemmä koko tuotetta Tokmannin sivuilla ja mainoksessa ei ollut mitään mainintaa täytöstä.
Sodatasten sivuilla oli joku laskuri nettivaihtoihin (Saksa ja Itävalta). Yksi pullo 12€ ja 4 pulloa 9€/kpl, mutta nämä sisältävät saksassa postikulut.
Mainostettu hinta on nimenomaan vaihdolle, mutta vaihdossa kelpaa myös tyhjä maustamaton kaasupullo:
Tuohan on sitten melko tyyristä kun vähän väliä tokmannilla mainostetaan normaalipullon vaihtoa 4,99€ hintaan.
Tosiaan, nyt kun mainoksen uudelleen katsoo.
mutta, hinta ei ole ihmetys, ettei rustan 2,9€ hintoihin päästä, tai edes sodatreamin perushintoihin.
Saako näitä nyt ihan jokaisesta Tokmannista, kun ainakaan niiden verkkosivut eivät tunnista sodataste brändiä ollenkaan, joten ei pysty tekemään myymälähakua saatavuudesta?
Nyt kyllä heräsi mielenkiinto kun Googlasin kuvahaulla mitä kaikkia makuja brändillä olisi saatavilla.
Reactions: Six
Viitaten kuvakaappaukseen Tokmannin mainoslehdestä, miksi ihmeessä näiden makuhiilihappojen kanssa pitäisi olla muovipullo? Miksi lasipullollinen hapottaja ei kävisi?
Viitaten kuvakaappaukseen Tokmannin mainoslehdestä, miksi ihmeessä näiden makuhiilihappojen kanssa pitäisi olla muovipulo? Miksi lasipullollinen hapottaja ei kävisi?
MySodan yritys sanoa, että ei tarvitse olla heidän kone. Oleellisin tieto on tuo kierrettävä sylinteri, eli ei käy uusiin Sodastreamin kaasun pikalukituksiin.
Tuolla 12 eurolla voisi jo kokeilla. Täytyy muistaa tarkistaa hinta kun seuraavaksi on tyhjä hiilihappo.
Jos joku on jo kokeillut niin mielipide kiinnostaa.
Pari päivää myöhässä huomasin, että tuollaisia makuhiilihappopulloja oli tullut Tokmannin hyllyyn, kun juuri ehdin vaihtaa yhden kaasun uuteen mauttomaan. Ajatus on nyt, että kun minulla on yksi ylimääräinen Genesis jemmassa, niin toiseen laittaisi makupullon pelkälle vedelle ja toiseen tavallisen tiivisteille.
Kertokaas ihmeessä makukokemuksia, kun pääsette maistamaan.
Sitruunalimonadi on harvoja funlighteja joka ei maistu vastenmieliseltä hapotettuna.
Itse käytän enimmäkseen zeroh sitruuna+limeä ja mango+sitruunaa, toimivat sekä hapoilla että ilman.
Mandariini on toiminut, joku sitä aikoinaan täällä suositteli. Varmaan vastaavat sitrushedelmän makuiset toimivat kaikki.
Kävin hakemassa testiin.
Maistuu täysin itse tekemältä sitruunavedeltä, johon on lisätty hiilihappoa ja makeus puuttuu täysin.
sama homma, otin omenan testiin.
ainakin alussa aika reipasta kuohuntaa pullossa, tulee reilusti enemmän venttiilin läpi kuin normihiilihappo.
mutta hyvää on, nam. ja kallista. yli 30€ ilman tyhjää panttia.
Mikä MySoda malli kannattaisi ottaa, noita on jotenkin vaikea vertailla. Hiljainen, näppärän kokoinen, edullinen jne. olisi hakusessa. e. Onko noissa suuria eroja edes, haluan vaan hiilihapotettua vettä.
Halvin vaan. Mukavuudesta maksat enemmän.
Tiedä miten tuo hiljaisuus on kriteeri kun ei se suhautus kestä kun 3x1s.. mutta kai se on toisille liikaa..
Reactions: Pea
Kiitos. No en tietenkään halua tapella laitteen kanssa turhaan, onko se sitä mukavuutta?
e. toi Woody visiin ihan OK, näin esimerkiksi.
Tuskin sitä tarvitsee halvan kanssakaan tapella, saatat joutua itse kiertämään pullon kiinni kun kalliimpi tekee sen automaattisesti.
Reactions: Pea
Mysoda laite toimi aamulla vielä hyvin. Nyt kun koittaa hapottaa niin tulee paineella vettä ja kaasua siitä laitteen päällä olevan hapotusnapin reunoista eikä vesi hapotu. Kaasupullo on kunnolla kiinni ja vesipullon musta tiiviste? näyttää olevan ihan kunnossa.
Takuu varmaan jo mennyt kun vehje lienee ainakin 3v vanha. Onko mitään kikkoja miten tuon saisi korjattua?
Arvelen oireiden perusteella, että käynyt kuten mulla eli muovinen putki/letku pullojen välillä murtunut ja vuotaa kaasut pihalle. Mulle tämä kävi useammalla laitteella ja ihan kuukausissa. Vaihdoin lopulta eri merkkiin.
Avasin tämän ja tuo letku on ehjä ja kunnolla kiinni molemmista päistä. Jotenkin tuo pullon tiivistys taitaa olla ongelmana, mutta ei tuossa näytä olevan mitään vikaa silmämääräisesti. Meni kuitenkin toimimattomaksi yhtäkkiä.
En kyllä keksi miten tuo tiiviste voisi olla erilailla.
Edit: onhan se tuo letku sittenkin hajalla, juuri tuosta kohtaa mistä se menee tuohon vesipullon liittimeen.
Uutta letkua ei varmaan mistään saa eli koko paska roskikseen vaan. On kyllä surkea vehje kun tuollaisen takia pitää ostaa uusi.
Letku on selvästi liian lyhyt, kun pullon taittaa alas niin tuohon mutkaan tulee ihan kohtuuton rasitus tuollaiselle pienelle muoviletkulle.
En nyt varmaankaan pääse nauttimaan täällä mainituista jopa alle 3€ täyttöhinnoista mutta hankin nyt kuitenkin Sodastream Terra:n mikä saapui tänään.
Nopeasti katsoen ja kävelymatkan päässä olisi Veikon Kone mistä tuon saa aina täytettyä 6,9€ hintaan.
En muuten ole laitetta vielä testannut mutta kolme painallusta riittää oikein hyvin ja Fun Light Mandarin soveltuu myös hyvin maustamaan hapotettua vettä.
Tarvinee joskus testata noita eri makuja mitä tuli hankittua joku tusinan verran vai onko sitten ihan sitruuna tai lime puserrettuna riittävä.
Xenon
