Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
En nyt varmaankaan pääse nauttimaan täällä mainituista jopa alle 3€ täyttöhinnoista mutta hankin nyt kuitenkin Sodastream Terra:n mikä saapui tänään.
Nopeasti katsoen ja kävelymatkan päässä olisi Veikon Kone mistä tuon saa aina täytettyä 6,9€ hintaan.
En muuten ole laitetta vielä testannut mutta kolme painallusta riittää oikein hyvin ja Fun Light Mandarin soveltuu myös hyvin maustamaan hapotettua vettä.
Tarvinee joskus testata noita eri makuja mitä tuli hankittua joku tusinan verran vai onko sitten ihan sitruuna tai lime puserrettuna riittävä.
Tuollaisella pitäisi onnistua vanhat pullot. Riippuu varmaan laitteesta, tuleeko korkeutta liikaa ja pitääkö viritellä korotusta.
Huomasin tässä taannoin, että r-kioski on ryhtynyt vaihtopullobusinekseen. Jotain 7€ tms näytti olevan ja kuva sinisestä, sekä pinkistä pullosta.
Sodastream näkyy halventaneen hintojaan. Aikaisemmin sinisten pullojen vaihto oli 10€ liki kaikkialla. Nyt näkyy olevan 7€ yleinen molemmille.
Saa nähdä jääkö tämä pysyväksi vai nouseeko hinta kun on saatu riittävän moni ostamaan noita pinkin pullon vaativia vehkeitä?
Ens kuun loppuun tuo tarjoushinta ainakin r-kioskilla. Sen jälkeen 10€.
R-kioskilla 7,95€ voimassa 25.2.2024 + " Ja R-kantiksen leimapassilla joka viides vaihto veloituksetta! " eli kalliimpi kuitenkin kuin tuo Veikon Koneen 6,9€. Myös Puuilo tarjoaa 7,9€ hintaan vaihdon.
Eli nopeasti laskien jos paljon käyttää tuo R-kioskin tarjous olisi ehkä paras (eli 8x7,95 = 63,6€ 10kpl kun saa 2 ilmaiseksi eli yhden hinnaksi tulee 6,36€). Sen jälkeen R-kioskin hinta 9,95€ (79,6€ 10kpl eli 7,96€ pullo)
En sitten tiedä onko muualla mitään leimapassia käytössä.
Rustassa maksaa monesti vaihtopullo muistaakseni 2,99€.
Nyt siellä on verkkosivut alhaalla, enkä pääse näkemään normaalihintaa.
Puuilo Wassermax (ei pinkkipullo laitteeseen) vaihtopullo 4.90€.
Se on se perinteisen mallinen pullo minkä sieltä saa halvalla, ei uudella kiinnikkeellä oleva. Normaalihinta muistaakseni 4,90 e.
On se 5.90€ tai enemmän... rustan normaalihinta on kalliimpi kuin puuilon 4.90€. Tulee aina vaihdettua 5 pulloa kerralla ja sellainen vahva mielikuva on että rustaan ei kannata mennä jos 2.99€ tarjous ei ole päällä.
Rustan sivut on sillä Tietoevryn palvelimella, joka joutui reilu viikko sitten kiristyshyökkäyksen kohteeksi. Näköjään ei ole "terroristien kanssa neuvoteltu" kun edelleen alhaalla.
Edit: onhan se tuo letku sittenkin hajalla, juuri tuosta kohtaa mistä se menee tuohon vesipullon liittimeen.
Uutta letkua ei varmaan mistään saa eli koko paska roskikseen vaan. On kyllä surkea vehje kun tuollaisen takia pitää ostaa uusi.
Letku on selvästi liian lyhyt, kun pullon taittaa alas niin tuohon mutkaan tulee ihan kohtuuton rasitus tuollaiselle pienelle muoviletkulle.
Tämähän se mullakin oli ongelmana. Imho selvä virhe suunnittelussa - tuo letku heiluu joka ainoa kerta kun kaasutellaan. Ja tästä oireena on kaasun puhina namikan kohdalla ulos.
Jos letku olisi vähän pidempi ja ehkäpä hieman taipuisampi niin toimisi paremmin. Toki paras olisi jos tuota ei taitettaisi noin vaan että pullo olisi aina samassa asennossa niin tuon letkun tilalla voisi olla vaikka joku ohkainen rosteriputki niin ei hajoaisi koskaan.
Koitan löytää sopivaa letkua ja korjata tuon.
Redditiä tai vastaavaa jos lukee, niin saa sen käsityksen että perhe kuolee jos säädät noita venttiileitä tms. Oikeasti, tässä ei olla mitään atomipommia rakentamassa. Ihan reilusti vaan venttiiliä tukkoon ja lisää rinkuloita tiivisteisiin. Säästää selvää rahaa.
No eipä tuota nyt saa kyllä mitenkään järkevästi korjattua. Muuten hyvä laite ja ostaisin uuden, mutta ei tule kestämään joten ihan rahan hukkaa.
Onko Mysoda toby yhtään parempi?
Katselin että sodastreamissä on nykyään joku quick connect kaasupullo ja itselläni nyt 2 noita kierteellä olevia niin ei viitsisi ostaa mitään mihin ne eivät käy.
Eli mikä olisi järkevin hapotuslaite?
Philipsin laitteeseen käy Sodastream kierteellä olevat pullot ja Wassermaxin pullot.
Pommi kuin pommi. Tuossa jos olisi paljain käsin pitäny pullon kyljestä, niin ei toista kertaa virittelisi.
Pisteet MySodalle, valitin asiasta ja lähettivät uuden laitteen yläosan. Siinä vieläpä ongelma jotenkin korjattu.
Tuota Quick Connect hiilihappoa on vähän vaikea ymmärtää/perustella, jos kädet toimii normaalisti. Perinteisen pullon vaihtaa kymmenessä sekunnissa ja se tarvitsee tehdä niin harvoin, että tuolle on mahdoton nähdä sellaista lisäarvoa, minkä pullojen kalliimpi hinta edes pienissä määrin kompensoisi.
Mitä noihin itse käyttöpulloihin sitten tulee, niin niissä se pikalukitus voikin jo olla vähän perustellumpi. Mutta taitaa tuo kierrettävä Sodastream Jet olla edelleen parasta vastinetta rahalle kaikista hiilihapotuslaitteista. Sama pömpeli pöhissyt omassa keittiössä jo 20 vuotta ongelmitta eikä loppua näy.
Mulle kävi samalla tavalla muutama päivä sitten ja tänään löysin täältä avun täältä. Ensin letku alkoi ilmeisesti vuotamaan, kunnes napsahti kokonaan poikki. Laite on MySoda Woody ja takuuta on vielä jäljellä, joten asia pitäisi saada korjattu kivuttomasti. Todella hyvä jos ovat tuota systeemiä vielä vähän parannelleet, kuten ymmärsin.
My Sodan asiakaspalvelulle täytyy kyllä antaa täydet pisteet. Rikkoutunut osa oli varastosta loppu, mutta siitäkin huolimatta sain uuden toimitettuna alle viikossa. Hyvityksenä kärsimyksestä mukaan oli vielä laitettu makuainepullo. Ei voi valittaa, joten kehutaan.
Aikoinaan ei ollut mitään paranneltua laitetta, joten itselläni lähti takaisin, kun oli jo useampikin laite rikkoutunut samalla tavalla. Makuaineita laittoivat silti korvaukseksi harmituksesta pullotolkulla, joten siitä kulmasta kyllä ok toimintaa.
Muutaman Sodastream spiritin palauttanut (verkkokauppa.com) venttiiliongelmien vuoksi. Molemmat oli ns. gigapack-versioita (laite+happopullo ja pari muovipulloa). Molemmilla kerroilla sain uuden gigapackin tilalle ja hiilihappopullon ja mukana tulleet muovipullot sai pitää. Lohdutti ihan mukavasti. Enemmän kuin joku makutiiviste olisi lohduttanut. En tiedä onko ihan normikäytäntö sodastreamilta vai onko sitten verkkokauppa.com kiittäminen. Toisaalta menihän sitä hiilihappoakin jokunen täyttökerta hukkaan kun toimi niin helvetin laiskasti.
En olisi välttämättä edes tajunnut että laitteissa on vikaa, ellei olisi ollut huomattavasti paremmalla suhteella toimivaa vastaavaa jo ennestään vertailukohteena.
Nyt kun on alkanut tuota hapotettua vettä juomaan enemmänkin, niin miettinyt hankkia hapotuslaitteen sitä varten. Varmasti tulisi halvemmaksi pidemmällä aikajanalla, kuin ostella kaupasta pullossa.
Tuli taasen tuo Tokmannissa oleva MySoda Woody tarjous lehdessä vastaan, olisiko tuo millainen hankinta tuohon 59 euron hintaan?
Itse tilasin kun oli 69,90€ hintaan tarjouksessa Sodastream Terra Megapack Kärkkäisellä. Kun siinä sai laitteen lisäksi myös tuollaisen 25€ kaasupullon mukaan sekä useampia pulloja tammikuun tarjouksesta. Toki täytyi sitten ostaa toinen ettei laitteesta lopu puhti kun ensimmäinen odottaa täyttöä...
tiedot:
Pakkaus sisältää:
• Terra™ musta hiilihapotuslaite
• 425 g Quick Connect -hiilidioksidisylinteri
• 2x 1 l DWS Fuse musta juomapullo
• 0,5 l DWS Fuse musta juomapullo
• Käyttöohjeet + Takuutodistus
  • Tuotteen pituus/syvyys: 19,8cm
  • Tuotteen leveys: 13,4cm
  • Tuotteen korkeus: 42,9cm
Toki tuosta on saanut lukea tässäkin ketjussa varoitteluja että paholaisen metkuja, pyrkivät häätämään muut ulos ja nostavat hintoja jne.. ..mutta kun uutta tuotetta hankki eikä ole vanhoja varastossa miksei sitten hankkia sitä uutta ja helppokäyttöistä missä ei tarvitse pulloa tai kaasupulloa ruuvailla mihinkään ja missä teoriassa jengat voivat sitten ajan kuluessa huonontua?
Itse käynyt tuossa lähellä olevassa Veikon Kone liikkeessä missä vaihtokaasu on 6,9€ eikä siinä nyt lompakko niin paljoa köyhdy vs että ottaisi auton ja kävisi jossain kauempana euron tai kaksi halvemmalla vaihtamassa. Ellei sitten esim. kävelymatkan päässä olevassa Puuilossa tms. satu olemaan joku tarjous (normaalisti Puuilo euron kalliimpi kuin Veikon Koneessa)
Kaasupullon ruuvauksen poistaminen ei kyllä helpota käyttöä. Kaasupulloa tarvii vaihtaa harvoin ja ruuvaus kestää alle 10 sekuntia.
Sodastreamin kaasun hinnat ovat tulleet alaspäin. Aikaisemmin niitä ei tahtonut alle 10€ saada. Mielenkiinnolla katselen pysyykö tuo 7-8 euron nykyhinta.
Juu se kestää kohtuu ahkerallakin käytöllä noin kuukauden ellei pidempäänkin vaikka päivittäin joisi hiilihapotettua vettä sen litran tai parikin.
Myös tuo "teoriassa jengat voivat huonontua" ei viitannut itse kaasupulloon (joka tietysti aina vaihtuu käytön jälkeen) vaan laitteen (en tiedä miten hyvin saa varaosia?) itsensä kulumiseen.
Eli vähemmän kuluvia osia = kestää pidempään. Toki tuossa voi teoriassa tuo alas painettava kampiosa hajota mutta luulisin että kestää pidempään ja paremmin kuin jengat. En tiedä onko ne miten kestävää terästä noissa laitteissa mutta jos ulkoisista muovikuorista voi mitään päätellä nekin ehkä ovat muovia joten kuluvat nopeammin? Mikäli jollain on vanhempaa mallia oleva versio käytössä voi tietysti helposti ja nopeasti tarkistaa tuon asian.
Mitä nopeasti katselen niin aika muovisilta nuo (SodaStream Source malli) näyttävät:
Päälle 11 vuotta ollut Sodastream Jet lähes päivittäin käytössä. Vielä ei ole ainakaan ongelmia ollut ja käytössä neljä kaasupatruunaa. Vaihto sitten aina Rustassa kun on 3 euron vaihtotarjous voimassa. Tästä ei soodavesi halvemmaksi enää mene.
Aiemmin tuli jonkun verran leikittyä makujen kanssa, mutta nykyään menee ihan pelkkänä hiilihapotettuna vetenä.
Reactions: Six
En ole koskaan törmännyt keskusteluissa siihen että joltain olisi nuo kierteet hajonneet. Yleensä kai hajoaa ne osat joita jatkuvasti käytetään eli vesipullon kiinnitys tai hiilidioksidin vapautus nappiin liittyvät osat. Aikalailla kaikki osat noissa ovat muovia.
Itse sain Genesiksestä CO2 pullon vastakierteet paskaksi laitteen sisältä. Otin auki ja katsoin niin koko se muoviosa oli haljennut. On jotain valettua muovia joka räsähtää kuin lasi kun antaa vähän voimaa. Se pullo pitää oikeasti kiertää hyvin varovasti kiinni käyttämättä voimaa.
Tuo on hyvä diili koska mukana tulee tuo hiilidioksidipullo. Itsellä on musta versio ja sen kyllä huomaa että on tehty puukuidusta, laite näyttää siltä kuin muovin seassa olisi roskia. Toki ainakin he koittavat markkinoida että se on hyvä ominaisuus. Mustan värisessä laitteessa nuo kuidut näkyvät arvatenkin selvimmin.
Kuten täällä on keskusteltu, laitteen kestävyydessä on ollut ainakin aikaisemmin ongelmaa, mutta asiakaspalvelu on erinomaista eikä ainakaan minun tarvinnut kuin ilmoittaa että laite meni rikki, niin sanoivat lähettävän uuden osan tilalle.
Onko jollain kokemusta Drinkmate laitteista? Se lupaa hapottaa kaikkia nesteitä eikä vain vettä. Olisi mielenkiintoista lukea oikeita kokemuksia.
Tuntuu maksavan noin 100€.
Käytännössä tarkoittavat, että pullon kiinnitys on niin tiivis, että vaahtoava tavara ei pääse pullosta ulos. "Normaalilla" jos yrittää hapottaa vaikkapa tiivisteen laiton jälkeen, niin kama on pöydällä.
Jos nykyinen Sodastream hajoaisi tuollainen olisi aika houkutteleva. Noita uusia pinkkejä pulloja käyttäviä Sodastremejä en viitsi ostaa eikä hinta ero MySodaan ole ihan mahdoton tuossa drinkmatessa.
Olisi mielenkiintoista kokeilla saako vaikka 1.5 litran väljähtyneen pepsimax pullon sisällön uudelleen hapotettua.
Ite oon hapotellut normi sodastreamilla tiiviste mehuja onnistuneesti, paineet vaa pitää päästää pois hitaasti ettei kuohua
Mysodalla päivittäin tehny vettä vuoden verran. Meni jokunen viikko sitte laite rikki, samaa mitä muillakin, vedet ja hapot tuli napista ulos. Heidän aspa 10/10, oli varastossa varaosa ja muutamassa päivässä oli laite taas ajossa.
Tosiaan tuli ostettua laite viime vuonna Gigantin Outletista. Vähä jäi semmonen fiilis että ollu siitä lähtien vähä rikki, paljon paremmin hapotti tää uus yläosa.
Olisko Tonic-tiivisteen kimppatilaukseen halukkaita? En ole Suomesta myyntiä löytänyt ja Amazonista pitäis saada 99 euron tilaus aikaiseksi, jotta postikuluja ei tulisi. Sodapop-tiivistettä pitäisi laittaa 20 pulloa tilaukseen jotta raja ylittyisi. Liikun akselilla Kuopio-Mikkeli-Lahti-Espoo.
Toki jos sinulla on Amazoniin muutakin tilausta ja laitat läjän Toniccia tilaukseen mukaan niin lunastan mielelläni muutaman pullon.
Nyt olisi Veikon Koneessa vaihtopullot 3,9€/kpl
Ei näköjään pysy kun tarjouksesta saa alle 4€ jo.. eli alaspäin tippuu hinta ja joka viidennen saa ilmaiseksi niin siitä voi laskea että: 3,9x8 = 31,2€ on 10 hinta = 3.12€/pullo tällä hetkellä kun on tarjous.
Tyylejä on toki monia, mutta itse hapotan ja säilön pulloissa vain vettä, jolloin pullo säilyy paremmin puhtaana ja vaatii pesua harvemmin. Sotken mehut sitten vasta suoraan lasiin.
Onkos kukaan liittänyt isompaa kaasupulloa tuohon quick connectiin? Australiasta asti löytyisi tarvikkeet (adapteri, letku ja 6kg kaasupullo), mutta mites täällä?
Aliexpressistä yms löytyy kyllä tarvikkeet kaasupulloa lukuunottamatta. Adapteria lukuunottamatta varmaan löytyvät myös jostain Suomen oluenvalmistus kaupasta.
Ongelma on kaasupullon ja täytön hinta. Jossain aikaisemmin tässä ketjussa tein asiasta laskelmia ja vaatii tuhansien litrojen juomista ennenkuin saa kaasupullon ja tarvikkeiden hinnan säästettyä. Tämä kannattaa maissa joissa Sodastrem kaasupullon täyttö maksaa yli 10€. Suomessa kun täyttöjä saa alle 5€ tai Rustan tarjouksesta 3€ ei se juuri kannata.
Jos jo omistaa laitteen joka käyttää quick connectia kannattaa ostaa aliexpressistä tms sovite jolla siinä voi käyttää perinteistä pulloa joka on halvempi täyttää.
Täällä kestää päivälleen 14 päivää ja kaasu on tyhjä, siksi mietin. Asetuskin on 2/3 (sähköversio). Ahkeria kuplaveden juojia taloudessa.
Kun pari vuotta sitten tein laskelmia menisi noin 48 kaasupullon täyttöä Puuilon hinnoilla ennenkuin alkaa säästää. Eli sinun käytölläsi parin vuoden jälkeen olisit omillasi. Toki hinnat ovat voineet siitä muuttua.
Tässä linkki kommnettiin jossa tuota laskin:
Täällä on noista eri makuyhdistelmistä sekä mehuistakin jotain juttua ollut joten laitan oman (suppean sekä henkilökohtaisen) näkökantani asiaan:
Laite: Sodastream Terra (ei pitäisi sinänsä olla suurta merkitystä)
Juoma (parhaat / maistuvimmat ensin):
- Cola (mysoda) kuin lidlin (siti) colaa, oikein hyvää 5/5
- Cranberry (mysoda) erittäin hyvää ja positiivinen yllätys 5/5
- Lemon Lime (mysoda) kuin sprite todella hyvää 5/5
- Pear (mysoda) päärynä limonadia, helposti tulee ehkä laitettua liikaa jolloin teollinen väkevä maku 4/5
- Orange (mysoda) hyvin pitkälle samaa tavaraa kuin lidlin siti jaffa 4/5
- Pineapple (mysoda) ananaslimonaadia 4/5
- Pinkgrapefruit (mysoda) ihan OK (otaksuen että pystyy juomaan lonkeroa / gin grape juomia hieman sama maku) 4/5
Olen ostellut noita kun on ollut 3kpl 10€ tokmannilla tarjouksessa. En ole viitsinyt pahemmin panostaa noihin Sodastreamin omiin (niitäkin on muutama odottamassa että korkkaisin, katsoo nyt vuoden kuluessa)
Voin todeta että Cola sekä Lemon Lime toimivat oikein hyvin tumman rommin (ensimmäinen) tai vesimeloni vodkan (jälkimmäinen) kanssa jos haluaa tehdä drinkkiä.
Oottekos uskonut noita juomapullojen päiväyksiä? Näköjään loppuvuodesta tulee kaikissa omissa pulloissa päiväys vastaan.
Mulla on vielä vuoden 2016 pullo käytössä. Kerran tosin räjäytin yhden vanhan limsapullon nyt edes mennellä bubble capilla ja voin sanoa että jos se räjähtää niin on se kyllä semmonen pamaus että varmasti huomaat. Mutta joo, en aio noudattaa noita päiväyksiä.
Ei ehkä kymmeniä vuosia vanhoja pulloja kannata käyttää mutta mitä kuullut joku 5-6 vuotta vanhakin menee vielä OK. Jos ulkoisesti näyttää olevan kunnossa (ei säröillä, puhdas jne) niin en itsekään aio parin vuoden päästä lopettaa noiden käyttöä. Näyttää olevan 10/2026 omissani ja juuri helmikuussa sain laitteen sekä tietysti myös pullot.
Edellistä pulloa taisin käyttää viitisen vuotta yli päiväyksen ennen kuin huomasin että siinä oli päiväys mennyt. Pistin sen pois kun löysin kolmen pullon pakkauksen kympillä niin ei ollut mahdoton raha uusia pulloja. Nyt noissa uusissakin taisi mennä tänä vuonna päiväykset umpeen eikä kyllä ulkoisesti mistään huomaa että olisivat "vanhentuneita" niin meinasin vielä jatkaa käyttöä... Pitänee kuitenkin silmäillä jos jossain näkyy taas halpoja pulloja.
Pääseekö mikään tiiviste nykypäivänä lähellekään oikean coca-colan makua?
Oikea coca-cola siirappi käsittääkseni sen verran tyyristä että halvempi ostaa tavallista kaupasta.
Xenon
