Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
Kannattaa käyttää leimakorttia. Saa ainakin joka kuudennen ilmaiseksi.
Puuilossa on Wassermaxx hiilidioksidi (vaihto) 3,99€ ja Rustassa 4,99€.
Saa kuudennen ilmaiseksi, koska leimakortin voi kerätä vain yhden kerran.
Viime viikolla oli hinta 2,99€, mutta tässä mukana -2€ klubietu.. Enkä osaa sanoa, että oliko tuo klubietu -tarjous voimassa vain viime viikolla.
Eli normaalihinta kai 4,99€.
Yleensä ollut 6,99€ alennuksen ulkopuolella, mutta myös 2,99€ ja 4,99€ joskus eli ei ole mitään logiikkaa :D
Tokmannilla on useamman toimittajan pulloja, saatavuus&hinta vaihtelee. AGA:n pullot ovat noita 4,99€
Leimakortti taitaa olla 1/2v voimassa, joten kerran kuussa pitäisi pullo vaihtaa, jotta saisi sen kuudennen.
Oli Tokmannille tullu nyt omat mobiilibonuskupongit ja itelle oli niihin osunu mysodan hiilidioksidi 3,5e, mut ei saanu ku yhen pullon. Noiden normaalihintana luki siinä 7e.
Kyllähän noista täyttövaihdoista säästöä kertyy. Varsinkin kun on tapana kerätä useampi tyhjä ja käydä kerralla vaihtamassa. Nyt taitaa kyllä suurimmalla osalla olla ihan maltilliset hinnat. Itellä yleensä mökiltä kun kertyy se 5 tyhjää, niin tulee täytettyä ne kerralla. Esim. rustalla taitaa olla niissä 2.99€ tms tarjouksissa se 5/talous sloganikin, vaikka tuskin kieltäytyisivät vaihtamasta jos kävelee uudestaan jonon hännille...
Oli muuten tori.fi:ssä muutama kuukausi sitten jollakin myynnissä about 80 tyhjää pulloa ja pyysi vain jotain alle 100€ koko setistä. Olisin ostanut, mutta sijaitsi jossain hyvin kaukana. Nyt kun katoin, niin joku kaupittelee suurta määrää noita 4-5€/kpl parin kappaleen erissä. Varmaan joku trokari haistanut löysän rahan ja myy nyt samoja puteleita pienen voiton toivossa :D
Paljon tollasesta mysoda hiilihapotuslaitteesta kannattaa maksaa? Tahtoo tälläsen kesäksi, on alkanut normi vesi maistumaan omilta hammasväleiltä, no ei oikeesti, mut kaipaanmuuten vaan vaihtelua. Oon noita funlihgtin mehuja juonnut, ja nyt kelpaisi niihin kuplat.
Näyttäisi toi 70€ olevan normi hinta tällä hetkellä, onko odotettavissa alennuksia kevät/kesäksi, vai maksaako ton vaan mukisematta?
Jos halvalla haluaa niin halvin ja jos luksusta niin kalliimpi. Saman asian kaikki ajaa.
Just tota myytiin viikko-kaksi sitten 29 eurolla. Mulla on nyrkkisääntö etten osta mitään normihinnalla koska kaikki kuitenkin kohta alennuksessa, ja aina ollut.
Tossa vaikka Tobysta tarjousta alle normihinnan suoraan mysodalta
Byggmaxista saa näköjään myös kaasupulloja edullisesti, tuli yllättäen vastaan kun ihan muita juttuja sieltä katsoin.
Tartuin tohon Tobyyn 47 eurolla, siihen vielä kaasuputelli ja pari testimakua, niin sai postin ilmaiseksi.
On ihan ok pätevän oloinen laitos ja laadukkaan tuntuinen ulkokuori, mut ei tää kyl mitään kunnon kuplia tunnu tekevän! Tai tekee, jonkinlaisia, mutta ei ainakaan yhtä vahvoja kuin mitä on kaupan vichyissä, limppareissa, kaljassa tai mitä näitä kaikkia maailman sihijuomia nyt onkaan olemassa missä on hiilidioksidia.
Olen vain jääkaappikylmäävettä hapotellut, niin ei pitäis olla siitäkään kiinni ettei tule kunnon/teollisen toimijoiden vahvuisia kuplia.
Olen huomannut että:
-pullon täyttöasteella on merkitystä, mikäli täyttää yli viivan hiilihappoa ennättää imeytyä veteen vähemmän ja päin vastoin
-mikäli hapotuksen antaa tekeytyä suljetussa pullossa jokusen tunnin kuplien koko pienenee ja tulee parempi lopputulos.
-ylipaineventtiilin avautumisen jälkeiset painallukset lisäävät jonkinverran happoisuutta
-samaten auttaa, mikäli pullon antaa olla koneessa puolisen minuuttia, kaasu ennättää sekoittua veteen paremmin
Hanavettä kylmempi vesi ottaa myös hiilihapot paremmin vastaan.
Meillä on juuri tämän takia aina vedellä täytetty litran sodastream pullo jääkaapin ovessa ja veden hiilihapotus tehdään vasta sitten kun on tarvetta kuplajuomalle.
Käytän aina kahta ½ litran mehu- tai limupulloa, joiden pohjalle laitan pienen määrän Funlight appelsiinin- tai Funlight sitruunalimonadin makuista tiivistettä.
Oikeastaan mitään muita tiivisteitä en ole käyttänyt enää kuukausiin, kun näistä tulee parhaimman makuiset kuplajuomat.
Mulla hajos vanhan mallin sodastream ja pitäisi ostaa uusi, mutta nuo kaikki myynnissä olevat käyttää tuota uuden mallin Quick connect kaasupulloa, pystyykö jossain vaihtamaan nuo vanhan mallin kierre kaasu pullot noihin uusiin? toinen vaihtoehto olisi ostaa mysoda:n kone jossa toimii vielä nuo vanhat kaasut, mutta niihin ei sitten taas sovi nuo sodastreamin juomapullot.
Kun vanha Sodastream hajosi, niin tilalle ostin QC-pulloja käyttävän Sodastream Artin. Vanhan jäljiltä jäi yksi täysi ja kaksi tyhjää kaasupulloa. Myin ne Torilla 30 eurolla. Toisaalta mulla oli Sodastream Fuse -pulloja 5 kpl, joista kaksi sain tutulta, kun normipulloja korkeampina eivät mahtuneet jääkaapin ovihyllyyn.
Kun kotona melkein pelkästään juon hiilihapotettua vettä ja kaasutuksia tapahtuu paljon, niin en mitään juomapullon kiertämistä vaativaa laitetta ostaisi. Pitää olla pullon pikakiinnitys.
Itse olen vaihtanut R-kioskilla. Tosin myyjän mukaan Sodastreamin omakin linjaus on että hyväksyvät jopa muiden valmistajien pullot, joten luulisi onnistuvan kaikkialla.
eli siis Ärrällä pitäisi saada vanhat pullot vaihdettua päittäin täysiin pikaliitos pulloihin?
Kuvittelenko vain, mutta wassermaxin pullot kestää vähemmän aikaa ja varsinkin lopussa vaikea saada riittävää tehoa.
En ole kyllä huomannut mitään eroa kun päivässä tulee kuitenkin pöristeltyä 4-5 litraa kuplavettä ja aina haen heti uuden kun on loppu.
Asiasta kukkaruukkuun.
Menin tällä viikolla hakemaan Tokmannista palkintopulloa. Kassa ja kaupan esimieskään eivät tiennyt miten sen saisi aktivoitua.
Lopulta luovuttivat ja löivät kassakoneeseen 100% hinnanalennuksella.
Tokmannin äppi jätti tuon palkintopullon tuohon, eikä sitä saa pois mitenkään.
Sanoivat, että voin jatkaa leimojen keräämistä, mutta vähän epäilen kun tuo palkintopullo hengailee vieläkin äpissä.
Jos olisin härski, voisin käydä syyskuun loppuun saakka hakemassa aina uuden ilmaisen hiilidioksidipullon.
Ei ollu lähi ärrä auki, mutta iso 24h prismasta kävin kysymässä niin joo kuulemma onnistuu, vanhan mallin kierre pullot vaihtuu pikaliitos pulloihin ihan normaalisti, eli uuden koneen ostoon.
Halvin viritys
FUN Light sitruunalimonadi on kyllä ykköstiiviste kuplajuomaan, mutta sitä on vaikea löytää mistään.
Otin äsken testiin FUN Light Vitamin Boost lemon lime ja meni melkein ykkösellä ½ litran pullollinen alas kun oli niin hyvää 😋
Nämä edellä mainitut kilpailevat FUN Light Appelsiininmakuinen juomatiivisteen kanssa ykkössijasta, mutta on hyvä vaihdella välillä eri makuja.
On kyllä harmi miten näillä suomessa vaan hinta nousee ja pullon koko pienenee. Ruotsissa taas 1L tiivistepullot on puolta halvempia ja makujakin on enemmän kuin suomessa.
Mihin markkinoilla olevaan SodaStream laitteeseen menee sininen pullo?
SodaStream on pikkuhiljaa siirtynyt pois niistä (epäilemättä siksi että voivat rahastaa paremmin Quick connect pulloilla) ja taitaa olla lähinnä vanhoja malleja mihin siniset on käytössä.
Mm. Aliexpressistä saa adapteria (Terra DUO ART Quick Connect Adapter), jolla perinteisen pullon saa näihin tuoreempiin.
Me ollaan kyllä kaupassa otettu se mikä siellä on milloinkin ollut kunhan on aina samanlainen mitä vanhakin oli.
Nyt on tälläinen mysoda pullo sodastream laitteessa:
Tuo hiilidioksipullo kierretään tohon koneeseen. Onko siis uudemmissa joku pikalukitus nykyään vai?
Näyttäisivöt olevan samaa tavaraa, ovat vain eri myyjiä. Osta mistä saat toimareineen halvimmalla.
Nuo pika- ja kierrelukituksella olevat pullot ovat saman korkuisia, eli tuon adapterin kanssa pullon korkeus kasvaa.
Kannattaa tarkistaa onko tarpeeksi tilaa. Omassa halpis terrassa oli erillinen levy pohjassa pariilla klipsillä kiinni. Kun tuon irroitti, niin mahtui.
Meinas tärkein unohtua, ilman adapteria 36cm ja adapterin kanssa 38cm.
Meidän My Soda alkoi vuoden vanhana toissa päivänä vuotamaan kaasua täytön aikana. Ihan kuin olisi ylipaineventtiili liian herkällä, koska melkein saman tien kun paine järjestelmässä nousi alkoi se puskemaan napin välistä kaasua. Vaihtoivat päälliosan ja jalka jäi vanhaksi. En tiedä sitten olisiko tuo ollut sitä vanhempaa helposti hajoavaa sarjaa josta oli täällä juttua joskus. Malli oli Woody.
Soda Stream Terra kestänyt ainakin vielä käytännössä päivittäistä käyttöä 1½ vuotta. Yleensä kertoilen noista vasta 5, mieluusti 10+ vuoden päästä (ellei tule ongelmia / laite täysin hajoa) mutta ongelmaksi (varsinkin IT puolen hankinnoissa) nousee sitten se saatavuus.
Ainakin vielä varovainen suositus tälle laitteelle. Näkee sitten 3½ vuoden päästä tarkemmin miten kestää...
Oma sodastream laite alkaa olemaan noin 20 vuotta vanha ja ei ole ollut kertaakaan mitään ongelmia, paitsi alkaa olemaan vähän kulahtaneen näköinen kovasta käytöstä johtuen 😂
Päivässä laitteella tulee tehtyä noin 3-5 litraa kuplavettä tilanteesta riippuen.
Mulla toimii legacy sodastream ~12-13v takaa ihan ok - suurin ongelma on tiivistekumien hapertuminen. En nyt ihan tarkkaan muista ostovuotta, joskus 2013 kieppeillä ehkä?
Jos on pidempään lomalla ja laite on käyttämättömänä pari viikkoa, niin sen jälkeen se vuotaa vähän kaasuva ensimmäiset päivät tauon jälkeen, kumit taas vetryvät päristellessä.
Toivottavasti ongelma ei muodostu hankalammaksi, koska ei huvittaisi oikeastaan vaihtaa. Nuo sodastreamin vanhan malliset pullot ovat hyviä ja niitä saa helposti monesta paikasta + kierrekaasu on edullisempaa kuin uusi patenttipikakiinnitys.
Jos tuosta koskaan aika jättää, niin ostan varmasti sitten jonkun muun kuin sodastreamin jotta saa pysyttyä "standardikaasupulloissa".
Ehdottomasti vakiopullo, niitä kun tosiaan saa joka paikasta.
Oma 2021 ostettu Sodastream Spirit meni rikki alle takuuajassa. Painikkeen alla olevat muovisaranat antoi periksi. Takuuseen sain uuden Spiritin uusine pulloineen ja hiilihappoineen, eikä vanhoja tarvinnut palauttaa. Kaasu kierrekiinnityksellä edelleen. Uudessa näyttäisi olevan paranneltu saranaa, ainakin paksumpaa muovia ja on kestänyt nyt noin pari vuotta.
Uusissa pulloissa oli erilaiset tiivisteet korkeissa, ohuet valkoiset mitkä on koko korkin alalla. Ne tiivistyy huonommin ja homehtuu keskeltä. Meillä laitetaan makutiivisteet pulloon, ja pesut on saattanut jäädä välistä, niin edesauttaa homehtumista. Pullossa mitä käytetty vain veden hapottamiseen, tiiviste ei ole homehtunut.
Nyt ostin 3kpl uusia pulloja 15e:lla citymarketista. On konepestäviä, vaikka tuskin koneessa pesen, kun eihän tuosta pienestä reiästä juuri vettä pääse. Ja onneksi korkin tiiviste on vaihtunut takaisin o-renkaaksi, minkä saa irti ja putsattua, eikä toivottavasti homehdu.
Sodastreamille löytyy näköjään kaikkea kivaa tulostettavaa.
Täytyy laittaa jotain tänään tulostumaan, kun ei ole mitään erityistä tekemistä.
Tämä voisi olla kätevä kun voisi suoraan pöristellä limupulloihin.
Paljon enempi kun mitä osasin odottaakkaan. Olisi ollut vuosi pari sitten rikkoutuneeseen Jettiinkin tulostettava varaosa.
Harmi kun ei oikein ole tilaa printterille yksiössä.
0.33 & 0.5 Cokispulloissa on monesti CO2 jäänyt matkalle. Tein korkkiin venttiilin, jolla sai pulloon lisää painetta.
Ko. pullot ovat vaan niin ohutta muovia, että rupesi hirvittämään. En uskaltanut laittaa sinne niin paljon lisäkaasua, että olisi ollut mainittavaa eroa.
Väljähtyneen Cokiksen saa kyllä uudistettua, kun käyttää hiilihapotukseen oikeaa pulloa.
Tulostin tänään sen adapterin ja pienen rinkulan, joka tulee sen sisälle.
Hiilihapottaessa ruiskii vettä adapterin yläosasta ympäri seiniä ja lattiota, eikä pulloon tule juuri nimeksikään hiilihappoa.
Meinasin jo liukastua keittiössä jääkaapille mennessä kun en huomannut lattialla olevaa lätäkköä 😅
Täytyy huomenna tutkia lisää missä vika.
Mulla on ruvennut pullo löystymään itsestään Sodastreamissä. Oletin tiivisteen irronneen kun jotenkin muistelen, että olisi tippunut pariin kertaan ja laitoin tämmöset tilaukseen:
Olis tietysti voinut alottaa katsomalla, mutta tänään kun vilkaisin huomasin, että tuommoinen tiiviste on kyllä paikallaan. Eli olisiko siellä ollut sen lisäksi joku muu o-rengas, ehkä pyöreämmillä reunoilla? Ja jos oli, niin mistä / millä mitoilla löytyisi korvaava?
Olin vaihtamassa hiilidioksidipulloa ja sodastreamin sisältä löytyi valmistusvuosi ja en ollut huomannut sitä koskaan aikaisemmin.
Muistelin laitosta vanhemmaksi, mutta hienosti on silti tähän saakka toiminut.
Jos hapotin täytyy uusia eikä halua vaihtaa uusiin kaasupulloihin, onhan markkinoilla vaikka mitä muun merkkisiä kaasuttimia joihin perinteinen kaasupullo menee kiinni. Vesipullot menee uusiksi, mutta nillä nyt on muutenkin rajattu käyttöikä.
Katselin Tokmannin kuittia kotona ja pullo oli ilmainen, eli vasta nyt apissa aiemmin kerätyt leimat aktivoituivat.
Nyt olen sitten saanut kaksi kertaa ilmaisen vaihtokaasun 😅
ossis
