Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
Tuli otettua kesän kunniaksi MySoda Woody taas käyttöön ja Tokmannilta tarttui kokeiluun Sodastreamin Rockstar energiajuomauute 2,99€/9L valmista juomaa, ilmeisesti joku poistoerä kun monessa paikassa samalla alennuksella, päiväykset heinäkuun loppuun asti. Itsehän en muuten ikinä energiajuomia juo mutta tuohon hintaan ihan hyvä kahvinkorvike.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa Aarke 3:n kanssa? Hetken toimi ongelmitta ja kuului se ääni suht nopeasti ja kahdella painalluksella sai sopivat hapot. Laitteen tiiviste kunnossa ja pullo painoi vielä 1122g, niin kaasuakin pitäisi olla vielä reilusti.
Aarken AI avustaja pyytää kokeilemaan toisella pullolla :rolleyes:
Tokmanneissa olisi tällä viikolla vaihtokaasut hyvään hintaan.
Mikäli meinaa saada ko. tuotteen, niin kannattaa hyökätä jo tänään. Muutamaan otteeseeen yrittänyt ostaa loppuviikosta, ja aina on ollut loppu. Yrittävät myydä MySodan Bio-kaasua 7,- hintaan. Antavat kyllä pyydettäessa tarjoustakuulapun, mutta silläkin pitää useammin käydä kyselemässä, josko olisi tuotetta tullut - ja tietty raahata vaihtopulloa mukana.
Muutenkin ko. puljun tarjouksissa vaikuttaa olevan varsin pienet erät tarjolla, joten ajoissa kannattaa olla.
Byggmaxissakin on myös 2,99€. Olisikohan tuo ihan normihinta?
Ai nykyään saa jo kolmannen osapuolen quick connect sopivia kaasuja. Toki halvempaa pysyä vanhassa, kun hintaero on noin suuri.
Tokmannin verkkokaupan myymälässä oli poistossa ensimmäisen sukupolven mysoda ruby, kaasupullo ja alumiiniosilla koristeltu juomapullo tuli mukaan. Nappasin viimeisen 35e hintaan ja mielestäni ihan älyttömän laadukas laite tuohon rahaan kun on alumiiniseosta rungoltaan ja pulverimaalattu aivan kuten jokin kitchenaidin yleiskone.
Nämä eivät varmaankaan ole vaihtokelpoisia Sodastreamin QC-pullojen kanssa, eli pitää sitten pysytellä näissä kolmannen osapuolen QC-pulloissa.
Onko noilla jokin erillinen alue vai miten nuo näkee? Oma Sodastream irtisanoi sopparinsa ja juuri eilen selailin Tokmannilta koneita mutta ei tullut vastaan tuollaista diiliä. Olisi varmasti mennyt ostoon.
Tässä nyt yleisesti pohdinnassa minkä ostaisi. Mielellään muu kuin Sodastream. Varmaankin MySoda Ruby 2 tai Aarke Carbonator 3. Jälkimmäinen olisi tyylikkäämpi mutta juomapullot taitavat olla kalliimpia ja tuo juomapullon ruuvaaminen laitteeseen tuntuu hieman kivikautiselta. Ruby 2 taitaa olla ihan hyvä välimaasto laadun, hinnan, ulkonäön ja käytettävyyden suhteen. Tänään ilmeisesti jokin klubi-ilta Tokmannilla, oliskohan taas noita kaikki -20% niin saisi 120€ hintaan. Ei nyt samanlainen diili kuin tuo poistomalli mutta kohtuullinen hinta kait.
Poistolaitteet olivat ihan vaan muiden laitteiden seassa, eivät missään erillisellä tarjousalueella. Kokeilin sivuhistorian kautta ja linkkien tuotteet ovat poistuneet valikoimasta, pinkkejä oli muutama ja yksi ainoa valkoinen silloin kun itse selailin niitä.
Kannattaa käydä hipelöimässä jossain myymälässä noita ennen lopullista ostopäätöstä.
Kannattaako ulkomailta, esim. Amazon.de tilata tälläinen laite? Ilman hiilidioksidipulloa tietty. Vai ostaako suoraan kotimaasta. Haluaisin lähinnä tehdä kuplavettä, ei ole kauhean suuret vaatimukset siis.
Amazon linkki
Tässä olis vastaava Suomesta. Onko näissä yleensäkin isoja eroja vai onko sama, että minkä ostaa?
Rusta linkki
Amazon linkki
Rusta linkki
Juomapullojen saatavuus ja yhteensopivuus on aika iso asia koska ne ovat kuitenkin kuluvia osia. Tuollaisia nimettömiä laitteita ainakin itse välttelisin koska esim mysodaan ja sodastreamiin saat pulloja ja varalaitteita joka ikisestä kivijalkaliikkeestä suurin piirtein samaan hintaan kuin noita nimettömiäkin.
Wassermaxin vaihtopullot ovat erilaisia. Puuilosta olen käynyt hakemassa mutta sama merkki on myös muissa tavarataloissa saatavilla.
Oikeanpuolimmainen vuotaa kaasua ja päästää ikävää ääntä hiilihapottaessa. Laitteena Drinkmate.
Mistähän tämänkin nyt jatkossa varmistaisi että saisi oikeanlaisen pullon jos samalla merkillä on vaihtelua?
Mielestäni kaikki minulla olleet pullot ovat aina olleet tuota oikeanpuoleista mallia ja ajoittaiset vuoto-ongelmat eri laitteilla ovat johtuneet liian löysällä olleesta kaasupullosta.
Minusta vaikuttaisi siltä että laitteessasi on vika tai pullo on vain turhan löysällä.
Olen testannut että kaasupullo on tarpeeksi kireällä moneen otteeseen. Ei sitä kertakaikkiaan uskalla vääntää kovempaa kiinni. Kerran se on löystynyt itestään ja silloin se pitää jo kovan äänen kun se puskee kunnolla kaasua ulos. Mulle on kuudesta pullosta nyt 3 ollut tuollaisia jotka inisee ja päästää kaasua läpi kun ei ole täysin tiivis. Tällä kertaa kuitenkin huomasin katsoa millainen liitin/pää pullossa on ja huomasin eron. Edellinen oli tiivis (tuo vasen) ja oikeanpuoleinen ei.
Sama homma SodaStreamin pulloissa. Kumpaakin venttiiliä näkyy niissä.
Oletko katsonut minkälainen tiiviste (missä kunnossa?) siellä laitteen puolella on. Onhan tuossa vasemmanpuoleisessa huomattavasti enemmän tasaista pintaa tiivistettä vasten. Omassa MySodassa tuli vaihtotiiviste mukana, ehkä Drinkmatessakin ?
Hyvä vinkki. Tiiviste on hyvässä kunnossa. Tarkistin sen tuossa hiljattain. Laitekkin on suht uusi kuitenkin. Ei tullut mukana vaihtotiivistettä..
Mä olen käyttänyt Puuilosta Wassermaxxin pulloja nyt useamman vuoden ja molempia malleja on käynyt itselläkin. Nuohan on Sodastreamin (tai Soda-Clubin) painatuksilla kun niitä pulloja tarkemmin katsoo, ja Sodastreamin tai niiden valtuuttaman kumppanin tarkastamia & täyttämiä, ja toki Sodastream myös omistaa Wassermaxxin, eli käytännössä ne on Sodastreamin kaasupulloja mutta eri etiketillä.
Mulla on ollut myös tuota oikeanpuoleista mallia täysin tiiviinä ja ongelmattomana vaikka kuinka monta kappaletta, ei ne ole millään tavalla kaikki paskoja ja käyttökelvottomia. Oikeastaan kun tässä tarkemmin mietin, niin koko sinä aikana minkä mulla on ollut Sodastreami (kohta varmaan parikymmentä vuotta vaikka välillä olikin muutaman vuoden käyttämättä) on mulla tyhjentynyt itsestään koneeseen asennettuna tasan yksi pullo, joten veikkaan että vika oli tuolloin siinä kyseisessä pullossa. Merkkasinkin pullon silloin ja sanoin kassalle kun menin vaihtamaan että tämä tyhjeni itsekseen koneeseen ja kannattaa ottaa pois kierrosta.
Sitä en sitten tiedä että onko tuo Drinkmate laite jotenkin itsessään epäyhteensopiva noiden toisen tyyppisten pullojen kanssa, jos siellä on joku erilainen mekaniikka sisällä kuin Sodastreamin laitteissa. Mikäli näin on, niin sitten on hankalampi tilanne, koska käytännössä voi olla aika vaikea saada varmistettua kumman tyyppinen venttiili siinä pullossa on ennen kuin korkin saa auki...
Eipä MySodassakaan missään ohjekirjassa tms. vaihotiivistettä mainita ja itsekin sen ihan vahingossa bongasin laitteen takakanteen piilotettuna.
Vaikka tiiviste silmämääräisesti näyttäisikin olevan kunnossa, niin ei välttämättä mikään huono idea vaihtaa uuteen jos jostain samanlaisen löytää. Ainakin kiinakaupoissa näyttäisi olevan hiilidioksidipulloadaptereihin tarkoitettuja tiivisteitä myynnissä.
Onko MySodalla lasisia pulloja, tai onko Sodastreamin pullot yhteensopivia?
Ainoa mikä löytyy on tämä, Lasipullo Mysoda Glassy hiilihapotuslaitteeseen - 1 litra, mutta on maininta että sopii vaan tiettyyn hapottimeen.
Sodastreamissa ja MySodassa on erilainen kiinnitysmekanismi juomapullossa eli eivät ole yhteensopivia. Tuo taitaa puolestaan olla aika normaalia, että vain tietyt mallit on suunniteltu lasipulloja käyttäviksi. Se lasipullo menee noissa malleissa turvallisuussyistä jonkun säiliön sisään tai luukun taakse hiilihapotuksen ajaksi. Jos sinulla on MySodan laite ja se on jokin muu kuin tuo Glassy niin hiilihapota ihan suosiolla niillä muovipulloilla. Mikäli on pakko saada vaikka ruokapöydän kattaukseen lasipullo niin kaada se juoma hapotuksen jälkeen muovipullosta tuohon lasiseen.
Rustassa taas vaihtokaasut alennuksessa hintaan 2.99€.
Samoin Tokmannissa on 2,99e vaihtokaasu tarjous, tainnut nyt olla jo yli kuukauden putkeen, liekkö kesähelteiden takia...
Missä voisi pinkin quick connect SodaStream pullon vaihtaa uuteen? R-Kioskilla ne oli loppu, kysyin kahdesta ja Tokmannissakin oli vain niitä sinisiä. Se myös maksaa se 9,90e R-kioskilla, joten joku halvempi paikka. Mutta sellainen, että kaasu olisi helppo vaihtaa uuteen. Onnistuuko esim. Prisman tai Puuilon asiakaspalvelupisteellä, että ei tarvi koko myymälää kiertää.
Itse vaihdan Veikon Kone:ssa 6,9€ vaihto ja sieltä saa passin millä joka viides vaihto on ilmainen = 5,52€ vaihto (55,2€ 10 vaihtoa)
"Sodastream Kuplapassi"
Citymarket asiakaspalvelu ja Motonet 8 € ja joka viides ilmainen. Prisman asiakaspalvelu, Clas Ohlson...
Mysoda Cola on perheen uusi suosikki. Myös Orange ja Raspberry on hyviä ja kaikki muut maut on vähän siinä ja siinä.
Ei ole tarvinnut enää kantaa saunalimppareita kotiin, kun nämä on korvanneet ne täysin.
Löytyy mm. S-ryhmän kaupoista noin 4,5€ euron hintaan.
Tuota on tullut ostettua välillä ja hyväksi havaittu tuote. Halpaahan se on ja maku on sellainen hyvä perus-cola ilman häiritseviä piirteitä.
Sodastreamin pepsi max on tokmannilla 3,99e ja normaalistikin alle vitosen joten jää hyllyyn nuo mysodat.
Ihan hyviä hapotuslaitteita nuo tekee mutta itsellä ei uppoa ollenkaan nuo mysodan tiivisteet.
Motonetissa kävin ja hinta oli 6.99e. Aika helppo homma, kassan läheltä löytyy pullo ja vie sen uuden ja vanhan kassalle. Olen ostanut itsekkin Pepsi Maxia, mutta itse asiassa kaikista paras tulos on yksinkertaisesti vettä, kuplia ja sitten sitruunamehua. Mutta tiivisteistä parhaat ovat olleet Pepsi Max sekä Saksan Amazonista ostamani Cola & Orange. Jostain syystä se on vaan aina samea juoma, mutta maistuu kyllä.
Verkkokaupassa on ollut jo jonkun aikaa tarjouksessa 2kpl 9,90e normi pepsimax, kirsikka, vanilija sekä lime versiot. Mielestäni ihan hyvä hinta noille makuvariaatioille.
Itse tulee myös amazonista tilattua aina isomman tilauksen ohella sodastream tiivisteitä jos sattuvat olemaan sen 4€ tai alle. Harmi vaan että siellä on vähän suppea valikoima. Schwip Schwap, Pepsi max, 7up, lipton ja mirinda. Ja monesti nuo kaksi jälkimmäistä ovat törkyhintaisia/ei ostettavissa.
Tämä Cola orange on todella hyvä. Tulee lapsuus mieleen kun maistuu siltä Grandin cola appelsiini mehulta. Mutta tosiaan tuo kuraveden visuaalisuus saattaa yllättää ekalla kerralla. Olen aina tilannut tuota sokerintonta, mutta jos sokkona maistaisi, luulisin sen olevan sokerillista. On niin makeaa että täytyy aina laittaa vähän vähemmän tätä tiivistettä litraan mitä normaalisti.
Kun teet tuon sitruunaveden, niin kannattaa kokeilla laittaa ripaus suolaa lisäksi. Muuttaa aika paljon makua ja se hiilihappoisuus paranee. Alkaa muistuttamaan jo kaupan vissyjä. Itse teen aina näin. On hyvä ruokajuoma ja muutenkin, kun pepsi alkaa kyllästyttää.
Sodastreamin Tonic jälleen saatavilla pitkän tauon jälkeen, ainakin Motonetistä.
Taannoin ostin kolmannen pullon kun oli molemmat vanhat tyhjät, ja ajattelin että kaksi muistaa ottaa joskus mukaan ennen kuin kolmas on tyhjä. Noh, tänään ostin neljännen, katsotaan olenko seuraavan kerran vaihtamassa neljää kerralla. Normaaleissa paikoissa ei ollut tällä kertaa alennuksia päällä mutta Byggmax vaihtoi kaasut vajaa 3€/kpl ja uusi oli 19€ kaasuineen.
mulla on lähemmäs kymmenen. Ehkä seittemän tai kaheksan. Pyrin pitämään mökillä varastoa ja kaupungissa riittää se yksi tai kaksi varapulloa. Nyt odottaisi kuusi tyhjää eteisessä jotain 2.99€ tarjousta varten. Itä-helsingissähän noi yleensä saa halvimmin ja tokkamannin mitäsattuu hinnoittelut jää käyttämättä. Eivät edes sivuilla kerro mihin hintaan on vaihtokaasu. Ei huvita mennä nöytistelemään kuuden pullon kanssa jos hinta sattuukin olemaan vitosen enempi per pullo... puuilon 3.99 tms on sekin varma valinta ja saa nauttia itiksen tunnelmasta samalla.
Byggmaxissa näyttäisi olevan 2,99€ normihinta. Tai ainakin sama hinta on ollut koko kesän.
Taitaa olla hieman vanha, ja oletkin varmaan jo huomannut että Aarken hapottimessa on varatiiviste teipin alla pohjassa.
Jos tiiviste on vähänkin huonosti, niin ei hapota kunnolla.
Drinkmaten mukana ei tule varatiivistettä. Mutta ongelma on tuo aiemmin mainitsemani wessermaxin liitännän muoto (kahdesta variaatiosta toinen). Ei sovellu täysin drinkmateen. Hiilihapotus toimii hyvin mutta ärsyttävällä sivuäänellä. Kai se keskinuppi on väärän kokoinen.
Harmi että byggmaxit sijaitsee just mahdollisimman kaukana asumuksestani. Tuonne voisi kyllä tehdä pyhiinvaellusmatkan ja hankkia kunnon viiltosuojakäsineitä samalla :)
Onko Puuilo lopettanut kokonaan hiilidioksidipullojen vaihtamisen?
Tokmannin sivuilta en löytänyt hintatietoja, mutta Rusta vaihtaa 4,99€ hintaan.
Pitää varmaan ajaa Rustaan, kun muissa on niin epävarmaa, varsinkin hinta.
En ymmärrä. Miten päättelet että olisi lopettanut? Linkin kun avaa niin siellähän on uudet ja vaihtopullot hintoineen päivineen. Itse käyn jatkuvasti puuilossa hakemassa lemmikin ruoat ja nämä vaihtopullot. Viimeksi pari viikkoa sitten. Tosin hinta on mielestäni aiemmin ollut 2,99 eikä 3,99 tuolle perus pullolle.
Eilen illalla ja viestin kirjoitushetkellä ei löytynyt lainkaan.
Lukevat näköjään tätä ketjua, kun nyt löytyy 😅
Huh, pelästyin jo. Tässä juuri laukkua pakkailemassa tyhjillä ja lähdössä puuiloon. Rustassa ei tänään näkynyt viikolle tarjouksia ja tokmanniin ei kiinnosta mennä kyselemään, kun eivät saa hintoja edes myymälässä näkyviin.
Tämän mainoksen uhrina ostin myös tätä kokeiluun ja hyväähän tuo on. Pieni ero pepsi-maxiin toki, mutta tuntuu että voisin hyvin elää tämänkin kanssa.
Vielä pitäisi kokeilla Motonetin ja Puuilon halpa-kaasuja. Tokmannin 7€ "BioCO2" kaasua käyttänyt nyt pidemmän aikaa, kun se niiden halvempi "sininen pullo" ei oikein hyvin tykkää toimia tuon Sodastream koneen kanssa. Kaksi kertaa kokeillut, molemmilla kerroilla pullossa on ollut sellainen ohut neulamainen venttiili ja se takkuaa koneen kanssa. Pelkään vaan että Motonetin ja Puuilon kaasuissa on sama pullo joka sitten takkuaa oman koneen kanssa.
Niitä venttiileitä on molempia sekaisin. Olikohan ehkä rustalla (en muista kenellä) läpinäkyvä korkki josta näkee venttiilin hyvin.
Laitoin lainauksen itseltäni, eli ihan "virallista" pinkkiä pulloa käytän ja keskihinta on tuon 5,52€ vaihto mikä ei noin joka toinen / parin kuukauden välein tee tiukkaa.
Toki sen mukaan mitä liikkeitä on kävelymatkan sisällä kannattaa katsoa varsinkin jos laskee hintaa, muutenhan siihen pitäisi laskea myös bussi/bensa tms. kuluja sekä tietysti jos omalla autolla liikkuu myös olikohan se laskukaava luokkaa euron per kilometri joten kalliiksi tulisi...
Veikon kone löytyy täältäkin, ei tosin ole se lähin mahdollinen kauppa minulle mutta kuten sanoit, eipä siellä tarvitse joka viikko käydä pulloja vaihtamassa.
Pitääpä käydä katsomassa löytyykö heiltä tuota vanhaa ruuvattavaa pulloa ja mikä sen hinta on. Vaikka saattaahan nuo hinnat olla samat koko kauppaketjussa.
Samalla kyllä kävisi Rustassa vilkaisemassa niiden pulloja kun se on siinä Veikon lähellä.
ossis
