Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
Onko Mysoda laitteista kokemuksia? Minulla siis oli se halvin sodastream ja se hajosi, mutta se piti kovaa meteliä. Halvalla olisi tietysti kiva päästä, mutta hiljainen pitäisi olla kun lapsi muuten herää päiväunilta/yöunilta jos tuota käyttää.
Tuli ostettua mysoda woody. Ei mitään valittamista ja on tosiaan paljon hiljaisempi kun sodastream jet. Nyt pystyy tekemään kuplavettä vaikka lapsi nukkuu. Tokmannilla 59€ alennuksessa nyt sisältäen hiilidioksidipullon. Samalla ostin pari 0,5l pulloa kun usein menee vaan se 0,5 litraa ja loput väljähtyy jos tekee enemmän.
Paremman näköinen kapine kun muovinen sodastream, siitä en sitten tiedä onko tuo nyt oikeasti jotenkin ympäristöystävällisempää materiaalia, mutta ainakin suomalainen firma(vai tehdäänkö laitteet jossain muualla ja voitot kierrätetään veroparatiisien kautta?)
Pitäisikö tuossa Woodyssa olla joku suutin sen muoviputken päässä? Täällä ei pysty kaasuttamaan liian viileää vettä ilman että ko. putki jäätyy. Samaa ongelmaa ei ollut Sodastream Spiritin kanssa.
Myös tuon Woodyn pullomekanismi on joskus vähän hankala ja kiireessä onkin saanut vedet päälle ja pöydälle. Pullo ei oikein lukitu siis paikalleen.
Joskus on myös kaasupullo lähtenyt itsestään löystymään ja pitänyt ihmetellä miksi kaasua ei saanut veteen saakka.
Ei ole mitään suutinta ainakaan minulla. Samanlainen pilli kuin sodastreamissa. Kuinka kylmää hapotat että jäätyy? En ole kyllä tuollaista huomannut, tosin ihan hanakylmää tulee hapotettua, onko se sitten jossain ~5 asteen kieppeillä?
Meillä tuossa Spiritissä on sellainen metallisuutin vielä siinä pillin päässä. Ajattelin että jos tuon Woodyn olen jotenkin rikki saanut ja suutin lähtenyt kävelemään, mutta ilmeisesti siinä ei siis mitään ole ollutkaan.
Jääkaappikylmää tulee hapotettua, kun hanasta ei kauhean kylmää saa ulos. Eli varmaan juuri siinä 5C tuntumassa pyöritään. Tosiaan tuo Spirit ei samalla tavaralla jäätynyt, mutta tuo Woody tukkeutuu melko helposti. Ei tuossa ongelmaa sinänsä ole kun muutaman sekunnin odottaa ja pistää lisää painetta niin jääkökkäre lähtee liikenteeseen. Niitä sitten hetken lilluu siellä seassa :)
Ostin mysoda vaihtokaasun ja painaa 764g, onkohan tuo tyhjä? Sinetti on paikallaan.
Sinetöity SodaStream pullo painaa 1214g.
On varmasti. Tuossa luokassa noi on, mutta voit varmistaa: pullon yläosassa on kaiverettuna tuo paino tyhjänä esim. (TARE 0.79kg).
Eli pitäisi painaa tuo +425g.
Empä tienny että noita pullojakin on kahtaa laatua. Kahdella erilaisella suuttimella.
Jos ne on laittaneet vahingossa heliumia :D
Selviää jos ääni menee mikkihiireksi juodessa.
Vanha viesti, mutta miten herkkäuninen lapsi teillä oikein on, jos herää sodastreamin ääneen? Ei tartte telkkaria katsoa tai oluttölkkiä avata?
Onneksi en avannut sinettiä niin saa vaihdettua. Pitääkin jatkossa pitää vaakaa mukana kun käy vaihtamassa.
Edit: sain vaihdettua. Uuden pullon TARE 0.75KG, paino 1182g.
Siitä tyhjästä en löytänyt tarea stanssattuna. Soda club eli soda streamin pullo taisi olla?
Mitä hiilihapostuslaitetta suosittelette. Mietin tuota Sodastream megapackkia?
Kesällä paras maku on jäiden päälle puserrettu limen mehu ja kuplavedet perään.
Aikaisemmin pidin jonninjoutavina näitä laitteita, vuosia pyöri ilman käyttöä nurkassa. Sitten löysin Amazonin 3-5€ tiivisteet ja nykyään tuleekin päivittäin vedettyä muutama pullollinen.
Tiivistearvostelut:
7UP free 5/5
Mirinda Light 5/5, paras sokeriton appelsiini mitä olen ikinä juonut
Mountain Dew Light 2,5/5, ei maistu yhtään samalta kuin tölkkiversio joka on itselleni herkku
Schwip Schwap Zero (Cola & Orange), 5/5
Mysoda Orange Sugar-free 1/5, hirveää
Mysoda Pink Grapefruit Sugar-free 2/5
SodaPress Original Ginger Ale 2/5, kunnon esanssilitkua
Sodastream Energy 2/5, maku aika mitäänsanomaton, kofeiinia vain 15mg/100ml, lisäksi liian makeaa
Mirinda Light on todella, todella hyvää. Ihan uusi laji tämä sodastreamailu tuon löydön jälkeen.
Ootteko noita makuja tilanneet mistä? Gigantissakin näyttäisi olevan.
Kyllähän sitä Saskiaa saisi kantaa selkä vääränä näillä keleillä liiteristä. 2-3 litraa on ollut päiväkulutus näillä keleillä meidän taloudessa.
Amazonista ehdottomasti maut tilaukseen. Hyvällä tuurilla saat primeä ilmaiseksi. Itsellä taisi keväällä olla 30pv kokeilujakso+2 Tai 3 ylimääräistä sen jälkeen kun yritti perua.
Et postannut linkkiä mutta ota halvin sellainen jossa snap lock (eli pullo lukittuu automaattisesti eikä tarvi kiertää). Muut erot on lähinnä ulkonäöllisiä niin kauan kun ei mennä vielä kalliimpiin sähkökäyttöisiin (joka ei taas moneen paikkaan sovi).
Mulle laiskana pesijänä tuo lasipullo sopii parhaiten. Käytetyt astianpesukoneeseen ja ei kulu siellä yhtään. Juniorilta kuulin, että exä ostanut muovipulloversion ja siellä ei saa pesun takia sitten pulloon siirappeja sotkea. Eli lasiin aina se sekoitus. Tiedä sitten kumpi tapa helpompi.
Se muovipullohan puhdistuu ihan huuhtomalla vedellä käytön jälkeen vaikka sinne limua tekisi. Ole yhtään vaikeata puhdistaa. Lisäksi jos käyttää mysoda aineita niin nehän tehdään ihan oikeaoppisesti lasiin missä sekoitus tapahtuu.
Ainakin itsellä tuo kola siirappi jää joka paikkaan tahmaksi. Pepsi ei ole yhtä jähmeää. Joku makuero noissa toki on, mutta itseäni se ei häiritse. Poika tarkempi sen suhteen mitä pitää olla.
Nykyään saa noihin muovikoineisiinkin konepystäviä
Hinta vaan suht korkea (normit on joku 10€ per 3 kpl).
Mutta mulla kyllä ihan vedellä huuhtominen riittää, ei tarvitse aina pestä.
Pitkästä aikaa tuli tilattua sodastreamin tiivisteitä, mountain dew, 7up, mirinda yms mitä näitä ”uusia” olikaan tullut. Ja nimenomaan ns normiversiota, ei lightiä. Jokin noissakin vaan tökkii, kaikissa on joku sama outo sivumaku.. Parempaa tulee vaikka mehukatti-tiivisteistä :) Testiksi otin myös yhden Fanta sirup orange ja se oli omaan makuun parempaa kuin sodastreamin tekeleet, vähän kalliimpaa tosin suhteessa.
Kolan kanssa olen huomannut, että sitä tiivistepulloa pitää ihan kunnolla ravistaa. On muuten lopussa melkoisen jäykkää tavaraa. Kola ja kehuttu päärynämehutiiviste toimii ihan pelkän veden lisäksi itsellä parhaiten. Juniorille tärkeää että on muitakin vaihtoehtoja
Näissähän "normiversioissahan" on myös makeutusaineita ja vain hieman sokeria.
Onkos kukaan täällä tehnyt pullojen kanssa virityksiä? Eli vetänyt linjaa suoraan isoon pulloon tms?
Itsellä on hitsauksessa käytössä iso pullo ja ajattelin seuraavalla täytöllä katsoa sinne elintarvikelaatua sisään. Jos ei nyt ihan suorakytkentään niin ainakin noiden mini pullojen täyttöön.
Hiilidioksidin merkillä ei liene väliä? Halvin mitä löysin on Wassermaxx hiilidioksidi Puuilossa hintaa 4.90€ eli suunnilleen puolet siitä mitä Sodastream hiilidioksidi maksaa. Tuo kai toimii aivan samoin kuin "aito" sodastream hiilidioksidi?
Löytyykö jostain halvempia?
Rustassa saa halvimmillaan 2,99/pullo.
HUOM!
Noita venttiileitä on sitten kahta eri mallia. Yleensä ne käy keskenään mutta joskus ei ja silloin laitteesta tulee rutinaa kun sitä käyttää mutta toimii. Rustassa on vaihtopulloissa läpinäkyvät korkit niin voi valkkaa oikean.
Tässä säikeessä on jokunen viesti takaperin kuva niistä minkä laitoin.
Kaasut ja kieteet käy kaikkiin.
HUOM!
Noita on ihan SodaStreamillakin kahta eri, eli ei sinällään pitäisi olla edes ongelma. Tosiaan painallustuntuma on eri, ja olen huomannut että tuolla pienemmällä nastalla varustetut tuppaa herkemmin löystymään niin että saattaa joutua pullon kiristämään uudelleen paikalleen ennen kuin se on tyhjä.
Juu mutta mä en tienny että niitä on kahta erilaista eikä ainakaan Rustassa ole niitä sen kummemmin eroteltu vaan laarista pitää ottaa itse oikea pää. Kumma kun noista ei ole mitään ilmoitusta missään että muistaa tarkistaa mikä pää sopii parhaiten.
Niin siis ei kai niitä ole tarkoituskaan erotella toisistaan, eikä ainakaan SodaStream niitä tietääkseni erottele toisistaan mitenkään. SodaStreamin omissa pulloissa sitä päätä ei näe avaamatta sinettiä, eikä yleensä pääse itse muutenkaan valkkaamaan pulloa sitä vaihdettaessa kun ne on aina jossain kassan takana. Ja kuten jo totesitkin, niin molemmat joka tapauksessa toimii käyttötarkoitukseensa, toinen vain aavistuksen huonommin.
Rustassa välillä myös 1.99e/pullo. Juuri nyt taitaa olla normaalihintainen 5.99e/pullo.
Rustassa myös itse pullo halvin mikäli tarvii lisäpulloja. Olikohan 14.30e.
Huomasin saman kun katsoin kuittia vasta kotona.
Nyt on ihan sama sitten ostaa Tokmannista ja ei tule ainakaan heräteostoja kalastusvälineistä samalla :D
Onko kellään kokemusta mysoda sokerittomista tiivisteistä? Ovat Tokmannilla kolme kympillä tarjouksessa. Miltä maistuvat? Mikä maku on paras tai kauhein?
Sokerilliset mysodat ovat ilmeisesti laimeampia kun niistä tulee vain 4 litraa valmista joten ne ovat Saksan Amazonista tilattuja sodastream nesteitä kalliimpia.
Raspberry ja Cola on ainakin olleet hyvät
Vanha SodaStream Genesis rikkoutui ja ostin uuden Genesiksen tilalle. Tämä uusi tuntuu kuitenkin tekevän todella laimeaa vettä, eikä käyttäydy muutenkaan samalla tavalla kuin vanha. Vanhassa kun pumppasi hiilihappoa, niin noin kolmen painalluksen jälkeen kuului voimakas pihahdus jolloin tiesi että nyt ei poweri enää riitä. Tämä uusi taas tuntuu heti ensimmäisen painalluksen jälkeen aloittavan tasaisen "vuotamisen" ja pieni pihinä jatkuu kunnes pullon irroittaa laitteesta, eikä missään vaiheessa tule sitä voimakasta pihahdusta. Tuntuu että tässä uudessa joutuu lähes kymmenen kertaa pumppaamaan jatkuvasti vuotavaan pulloon jotta saa saman vahvuista vettä kuin vanhasta laitteesta. Onko tämä Genesis-malli nyt jotenkin uusittu paskemmaksi vai onkohan jotenkin viallinen yksilö kyseessä, vai voiko johtua jostain muusta? Otin hiilihappopullon vanhasta laitteesta jossa se vielä toimi ihan normaalisti.
Onko mikä venttiilimalli pullossa? Mun laite (en tiiä onko Genesis mutta samantyylinen) rutisee ja paukkuu toisella venttiilityypillä ja saa painella useaan kertaan kun toisella tulee huomattavasti nopeammin ja happoisempaa.
Mä olen Puuilosta hakenut jo jonkun aikaa pullot, aiemmin niillä oli Agan kaasut ja nykyään noi Wassermaxit, molemmat toimineet ongelmitta Sodastreamin kanssa
Tällainen löytyy, näistähän olikin tässä ketjussa jo puhetta, pitäisiköhän sitten koittaa jostain metsästää toisenlainen pullo.
    413,6 KB · Luettu: 39
En tiedä uudemmista sodastreameista, mutta mulla on ollut jo pitkään se karvalakkimalli ja kyllä se ainakin melkoisen töräyksen pitää. En yhtään ihmettele, jos lapsi tuohon herää pienessä asunnossa. Jos jotain kiinnostaa, niin voin ehkä mitata db-mittarilla tarkemmat arvot :D
Ettei toi kaasupullo olisi tyhjä? Pistä puntariin ja katso pullon kyljestä grammamäärät paljon pitäisi painaa.
däsh
