Hiirimatot
Osaako joku suositella isoa (näppäimistön alle menevää) hiirimattoa, joka ei olisi kivikova?
Onko kellään käytössä Razerin Deathadder elite pelihiirtä (Razer DeathAdder Elite, hinta 64€) mitä mattoa suosittelisitte sille? Itselläni on tällähetkellä käytössä joku Blackstormin 20€ matto mutta en saa hiirtä luistamaan siinä mitenkään ilman helvetinmoista kitkan tuntua, jopa pöydän pinta tai kirjan kansi tuntuu pienempi kitkaiselta kuin hiirimatto. Jos silpasee valkovaseliinia muutaman pisaran hiiren luistopintoihin mattoa voi käyttää ehkä viikon kunnes vaseliinia joutuu lisäämään.
Täytyy heittää tällä blackstormin matolla vesilintua.
Käyttääkö kukaan tuota Logitech Powerplay-mattoa XL-kokoisen maton alla? Ajattelin toteuttaa tämän tyylisen ratkaisun, eli laittaa tän XL-maton olle 2mm-paksun toisen maton, johon leikkaa Powerplay-maton kokoisen aukon, jolloin langaton lataus toimii ilman pykällystä matossa.
Osaisiko joku sanoa mistä löytyisi tuommonen iso näppiksen alle ulottuva hiirimatto kokonaan mustana, ilman mitään logoja? Kaikki mitä itselle on tullut vastaan näyttäisi sisältävän vähintään valmistajan logon jossain nurkassa.
Tässä olisi nopeasti 200x240mm (ehkä liian pieni) ilman logoja eikä hintakaan järkyttävän suuri:
ELETRA MOUSEPAD MUSTA
Hieman isompi, 320x270mm tosin hinta sitten jo pompsahtaa mutta jos kestää pidempään ei varmaan tuo noin 35€ maailmaa kaada:
STEELSERIES DEX PELIHIIRIMATTO
Edit: jos uskallat Amazonista tilata (saksa) niin tässä ei olisi paha hinta ja kokoakin löytyisi (900x400mm ja 12,98€):
https://www.amazon.de/Sidorenko-Tis...e-Geschwindigkeit-Fransenfreie/dp/B07CBHX4DB/
G402 hiiren käyttäjät: Mitä kankaista hiirimattoa suosittelette kys. rotalle?
Tällä hetkellä käytössä Roccat Taito King Size, mutta pinta meni todella nopeasti sellaiseksi, että logitechin sensori tekee pientä nypytystä noilla kohdilla, missä hiirtä eniten tulee viuhdottua pumpum-peleissä. Muuten tuo Roccat on juuri hyvä omaan makuun. 5 mm paksu, joten maton reunan saa taitettua pöydän terävän reunan päälle ilman, että matto nousee pöydästä. Kangas nyt vain miellyttää materiaalina ja pienellä kitkallaan, joten muoviset yms. liukumiinat ei sovellu. Koko saisi olla siis vähintään tuo 37 cm x 45 cm, mitä nykyinenkin. Osaako joku näillä spekseillä heittää mitään suositusta. Hinnalla ei niin väliä kunhan on halpa :cigar2:
Itsellä käytössä HyperX Fury XL. On toiminut vuoden verran todella hyvin kyseisen hiiren kanssa, voin suositella lämpimästi. Löytyy eri kokoja, L-koko voisi olla sinulle hyvä (50cm x 42cm).
HyperX Fury hiirimatto (L) - Pelihiirimatto
Toteutitko tämän idean? Ihan mielenkiinnosta kyselen onnistuiko toteutus kuinka hyvin? Vähän tässä miettinyt, jos pistäisi tuon powerplayn tilaukseen ja jotkut xl matot...
Toteutin ja hyvin toimii.:tup: Tosin tällä hetkellä tällainen asennus, eli XL-maton alla noin asennettuna.
Gigantilla näköjään tulossa taas Turtle Beach Driftit takaisin, suosittelen.
Tässä on vaikka mitä mattoa tullut kokeiltua ja varmaan toistasataa euroa käytettyä, mutta tuo se on vaan sellainen hyvä ja varma matto. Ja kaiken lisäksi vielä halpa. Hieman vähemmän staattista kitkaa kuin Goliathus Speedissä.
Mistä ihmeestä löydän kovan hiirimaton. Siis oikeasti kovan joka ei pääse taipumaan?
Mulla siis pc:tä pelaillaan sohvalta, jolloin pehmeä on aika hankala. Ei tarvi olla iso, koska en pelaile mitään fps peliä tms. Korkeintaan kevyttä naksuttelua (Cities Skylines, tai kameran kääntöä vaikkapa ETS2:ssa tms, valikoissa pyörimistä).
Koska käyttö on kevyttä, hinta tulisi olla kyllä edullinen. En saa mitään hyötyä 40euron matosta, kun melkein mikä vain ohut sileä levy kävisi. Verkkiksen myyjä totesi ettei niitä oikein ole enää myynnissä ja nekin mitä on ollut, on loppu jo.
Olisiko tälläinen alumiininen design versio hyvä tuohon käyttöön? Ei se tietysti kestä jos vasaralla takoo mutta ei ole sellainen lötkö kuin suuri osa perinteisiä mattoja:
https://www.amazon.de/dp/B07VPVY3Y3/
Joo nyt alkaa olemaan oikeaa hintaluokkaa ja varmasti olisi jo ihan jees. Tässä vain liian vaativana ihmisenä haluaisin suorakaiteen muotoisen enkä pyöreää. [emoji23]
Itsellä oli aikoinaan synteettisellä polymeerilla pinnoitettu alumiininen hiirimatto. En suosittele
- Inhottavan kylmä, varsinkin kesän jälkeen
- Pintaan jää kädestä todella nopeasti epäpuhtauksia ja näiden takia niissä kohdissa hiiri matelee, eikä käyttö ole tasaista.
- Nojasin mattoon niin, että se hieman vääntyi ja tämän jälkeen sitä oli täysin mahdotonta enää saada ikinä suoraksi, joten tässä vaiheessa matto lähti roskiin. Voin kertoa, että sohvakäytössä tämä tulee varmasti tapahtumaan
Tänä päivinä suosittelen muovia kovissa hiirimatoissa :vihellys:
4mm vaneri, johon päälle liimattu perus hiirimatto. Saa just sen kokoisen ja muotoisen kun haluaa
Alla nyt XL-kokoinen ADX Lava RGB Gigantin alennuksesta 16,95€.
Koska RGB everything!
Laadultaan normaali sileähkö kangashiirimatto punotuilla reunuksilla, tosin reunukset ovat aika karheat koska punokseen on käytetty läpinäkyvää nailon-siimaa joka samalla sitoo RGB-letkun mattoon.
Mutta RGB on aika vakuuttava, en odottanut näinkään laadukasta RGB-mattoa näin pienellä hintalapulla. Valo ei tietenkään aivan tasaisesti levity reunoille mutta aika tarkkaan sitä saa tuijottaa että kirkkauserot huomaa normikäytössä.
Värejä tosin on vain 7: valkoinen, sininen, syaani, vihreä, keltainen, punainen ja purppura (+ "breathing-mode" joka menee kaikkien värien läpi).
Kiinasta saisi noita "maailmankartta"-mattoja nykyään aikalailla samaan hintaan RGB-versiona kuin tämän Gigantin maton. Mutta eipähän tarvinnut odotella kuukautta ja samalla toivoa että RGB-matto tulisi ehjänä perille.
~2 vuotta ollut käytössä Dream Machines XL -hiirimatto. Loistava matto ja hintaakin vain ~14€ toimitettuna suoraan Dream Machinesilta.
+Tikatut reunat
+Minimalistinen logo
+Astetta liukkaampi kuin QcK+
+Pysyy myös mielestäni puhtaampana kuin QcK+
+Saatavilla kolmessa eri koossa
Löytyykö isoja mattoja joissa on enemmän kitkaa kuin Steelseriesin Qck:ssa? Tällä hetkellä tuo 45x40 kokoinen käytössä, koon puolesta hyvä, mutta kiinnostaisi kokeilla vielä purevampaa pintaa.
Olisko Turtle Beachin Traction hiirimatto suunnilleen sellainen mitä haet? Käsittääkseni tuossa on jossain määrin karhea pinta vs. saman merkin Drift sarja, jossa Qck:n kaltainen sileä pinta.
Itsellä käytössä asus rog sheath ja mielestäni pinta on kyllä selkeästi karheampi / suurempi kitka mitä qck:ssa. Vaikka ei tämä tosin millekään goliathus controllin tasolle yllä.
Paljonko tuossa matossa on korkeutta? Joissain lähteissä 40cm ja joissain 44cm. Tuo 90cm ainakin riittäisi pituuden puolesta.
Rullamitan mukaan 44cm. Jos hankinta mietityttää niin muistelisin että tuossa pakkauksesa oli vielä aukko josta sai pintaa fiilistellä avaamatta pakettia.
Jimmsillä olisi Asus ROG Sheath nyt hyvässä tarjouksessa: Asus ROG Sheath, kankainen XL-kokoinen pelihiirimatto, musta/punainen (Tarjous! norm. 39,9€) - 24,90€
Kysymys vain kuuluu, kuinka tuommoinen gaming-henkinen hiirimatto sulautuu kotitoimistoon? Tuo olisi kooltaan juuri sopiva ja tuota on hyväksi haukuttukin.
Minulla saattaisi olla myynnissä vastaavan kokoinen Steelserieksen matto. Jos siis tuo väriteema häiritsee. Laita vaikka viestiä tulemaan jos kiinnostaa.
Zowien G-SR ja G-SR-SE taitavat olla hiukan hitaampia kuin Qck (G-SR noista kahdesta hitaampi). Paha sanoa absoluuttisesti, kulutus, kosteus yms vaikuttaa myöskin. G-SR-SE oma suosikki, ja aika monen kovaaks-pelaajan suosikki myös, joten ehdottomasti sanoisin että kokeiltavan arvoinen matto.
Mikä hiirimatto Ulti-Matin korvaajaksi? Kyseessä oli siis n. 31 x 37 cm kokoinen kangasmatto, jossa ei ole omasta näkökulmastani muuta vikaa kuin se että pohjan kumi alkoi halkeilemaan vanhuuttaan. Ulkonäkö saisi olla hillitty.
Dream Machines L.
Tosiaan itse käyttänyt ko. mattoa jotain 2 vuotta ja edelleen kuin uusi, vaikka olen sen kaksi kertaa pessyt. Tämä on 1 mm paksumpi kuin QcK+ ja astetta liukkaampi, joka on mielestäni hyvä asia. Tätä ei ole myöskään pilattu jätti-logoilla tai hinnalla, kun näyttää saavan 22 € toimitettuna Suomeen Dream Machines:in omien sivujen kautta tilattuna. Kun itse tilasin, niin toimitus oli ilmainen jolloin matolle tuli hintaa huimat 14 €.
Itse tilasin Verkkokaupasta oman nykyisen mattoni ( Logitech G502 Spectrum - hiiri + G640 -hiirimatto pelaajille 49,90€ bundle) ja nyt näin hieman alle 3v käytön jälkeen voin todeta edelleen oikein hyväksi matoksi. Tässä vielä speksit:
Kun käytät matalia dpi-tarkkuuksia, pääset nauttimaan kohtuullisesta kitkasta aloittaessasi tai pysäyttäessäsi nopean tai äkillisen liikkeen, joka on tyypillistä matalan dpi-tarkkuuden peleille. Hiirimaton pinta on lämpökäsitelty 200 °C:n lämpötilassa, jotta se tarjoaisi juuri sopivan kitkan matalien dpi-tarkkuuksien peliliikkeisiin. Voimakkaat kuviot voivat aiheuttaa häiriöitä hiiren tunnistimeen. Tässä hiirimatossa on siisti, kuvioimaton pinta. Siten tunnistin pystyy virheettömästi muuntamaan hiiren liikkeen osoittimen liikkeeksi, toisin kuin esimerkiksi likaisella pöytäpinnalla.
Ominaisuudet:
  • Pinnoite: kangas
  • Parantaa pelaajien tunnistintarkkuutta olipa käytössä sitten optinen tai laserhiiri.
  • G640-hiirimaton pintamateriaali vastaa Logitech G -hiirten ihanteellisia testiolosuhteita.
  • Kankaaseen tiukasti kiinnitetty kumialusta auttaa pitämään joustavan maton paikallaan ja takaa, ettei kangas rypyty hiiren edessä ja estä hiiren tasaista liikkumista.
  • Hiirimatto on matalaprofiilinen. Pehmeä kangas lisää käyttömukavuutta ranteen liikkuessa edestakaisin hiirimaton reunoja vasten.
  • Kangasrakenne joustaa niin, että sen voi rullata ja ottaa mukaan ja suoristaa jälleen pelaamista varten.
  • Voit suojata hiirimaton lähtiessäsi laneille sujauttamalla sen kuusikulmaiseen koteloon.
  • Koko: 460 x 400 x 3 mm
Mikä olisi hyvä iso ja nopea hiirimatto? Kokoluokkaa 120x60cm. X-Ray Thor kiinnostais, mutta sitä ei taida saada Suomeen järkevällä hinnalla.
Tilasin Endgame Gearin MPJ-1200 hiirimaton kun oli ainoa 120x60 matto jonka sai järkevään hintaan nopeasti, saa nähdä minkälainen riepu sieltä tulee?. Vaan eipä meikäläisen käytössä ole juuri enempää merkitystä jollain nopeuksilla ym.
Kun verkkokaupassa oli tarjouksessa Logitech G640 -hiirimatto (460 x 400 x 3mm eli [imo] tarpeeksi suurikokoinen) + Logitech G502 Spectrum -hiiri yhteensä 49,90€ ostin ne. Tämän lisäksi hankin Fellowes Crystal Gel Flex Rest -rannetuen (9,90€) mitä käytän hiirimaton + hiiren kanssa. Tosin hiiri mikä on käytössä on edelleen tuo vanha G500s mikä on kestänyt hyvin nyt tuollaisen 7v käyttöä joten G502 on varalle odottamassa. En osaa sanoa onko matto "nopea" mutta koska käytän sitä rannetuen kanssa ja hiireni on itselläni jatkuvasti 8000DPI herkkyydellä ja 1000 päivitystä sekunnissa otaksun että se olisi kohtuullisen nopealla joten kai tuota voi kutsua "nopeaksi" hiirimatoksi. En ole huomannut ongelmia / häntimistä tms.
Matto:
Ominaisuudet:
  • Pinnoite: kangas
Hiiri:
Saat parhaan mahdollisen seurantatarkkuuden Logitechin herkimmän optisen tunnistimen (PMW3366) avulla. Ainutlaatuinen optinen Logitech-G Delta Zero -tunnistintekniikka vähentää hiiren kiihdytystä ja parantaa luotettavaa kohdentamista. Voit vaihtaa DPI-tilaa lennossa jopa viiden asetuksen (200 – 12 000 dpi) avulla*. Proteus Spectrum -hiiren mukana toimitetaan viisi 3,6 gramman painoa. Käytä ne kaikki tai vain muutama paino sijainneissa, joihin haluat enemmän – tai vähemmän – painoa. Säädettävän RGB-valaistuksen ansiosta voit valita jopa 16,8 miljoonasta väristä. Valitse Logitech Gaming Softwaren avulla valaistuksen väri ja kirkkaus oman tyylisi, järjestelmäsi tai ympäristösi mukaan tai määritä valaistus siirtymään lepotilaan silloin, kun järjestelmä ei ole käytössä.
Ominaisuudet:
  • Alustaoptimoinnin kalibrointi
  • Painon ja tasapainon säätö
  • 11 ohjelmoitavaa painiketta
  • 5 lennossa vaihdettavaa dpi-asetusta
  • Logitech Gaming Software -ohjelmiston avulla voit synkronoida valaistuskuviot ja tehosteet muiden Logitech G -laitteiden kanssa, jotta kaikkien laitteidesi valaistus on yhdenmukainen ja jotta pelikokoonpanosi herää henkiin hengittävillä tai valoja kierrättävillä valaistuskuvioilla.
  • Entistäkin parempi kaksitilainen ja huippunopea vierityspyörä
  • Suunniteltu kestäväksi: Ensisijaisten painikkeiden parannellut mekaaniset mikrokytkimet kestävät 20 miljoonaa napsautusta. Vähäkitkaiset teflonpinnoitteiset jalat kestävät uskomattomat 250 kilometriä.
  • 32-bittinen mikro-ohjain
  • 3 hiireen tallennettua profiilia
  • Mekaaniset mikrokytkimet
  • Palmikoitu johto ja tarranauhakiinnitteinen johtopidike
  • Lepotila poistettu käytöstä
  • 3 dpi-tilan merkkivaloa
  • Kumikahvat
  • Magneetilla suljettava painoluukku
  • USB-päivitysnopeus: 1000 Hz (1 ms)
  • Huippukiihtyvyys: > 40 G*
  • Dynaaminen kitkakerroin μ (k): 0,10**
  • Staattinen kitkakerroin μ (s): 0,15**
  • Pakkauksen sisältö: pelihiiri, painot ja kotelo, käyttäjän dokumentaatio
  • Järjestelmävaatimukset: Windows 7 tai uudempi
* Jotkin profiiliasetukset vaativat Logitech Gaming Software -ohjelmiston, joka on saatavilla osoitteessa logitech.com/downloads.
** Testattu puupintaisella työpöydällä.
Nyt on viimeinenkin alumiininen Ulti-mat Original raaputettu lähes käyttökelvottomaksi eikä näitä enää löydy kavereiden kaapeista homehtumasta. Kova fani olen ollut.
Mistä siis uusi alumiininen hiirimatto tai jotain muuta tilalle?
Vaatimuksena kova pinta, joka ei jousta ja on kuin liimattu pöytään. Hiiren liike pitäisi tietenkin olla niin lähellä äänetöntä kuin vain voi olla. Väri musta ja mieluiten ilman logoja.
Aiempia postauksia lukiessa ja googlea käyttäen näyttäisi näiden alumiinisten hiirimattojen markkinat olevan olematon. Verkkokaupassa on jotain Mac väreillä, mutta ei mustaa. Muuten näyttäisi olevan "no name" Amazon tavaraa. Aikamoisella lotolla siis pitäisi lähteä kokeilemaan tällä polulla. Onko muilla kokemuksia?
Kiinasta tuli pari päivää sitten 400 x 900 hiirimatto RGB -valoreunuksella hintaan 15,66€.
Ihan kiva lisä pöydälle ja valot on hienot: 13 erilaista moodia ja valon saa kytkettyä myös pois jos se häiritsee. Myös kirkkautta voi säätää (tosin vain kaksi asetusta: kirkkaampi - himmeämpi).
Pinta tuntuu ihan hyvältä ja lämpimältä käsien alla. Ja pysyy hyvin pöydällä, ei liiku. Ainakin omasta mielestä hiiri liukuu kangaspintaa pitkin vaivattomasti. Mukana 1,8m micro-USB johto mikä on irrotettava eli voi halutessaan vaihtaa oman joko lyhyemmän tai pidemmän johdon.
Kun jostain kummasta syystä SS lopetti 4HD:n tekemisen(enkä silloin aiemmin tajunnut varastoon ostaa) niin onko se niiden nykyinen hard mat lähelle samanlainen? Siinähän on erilainen pinta yms. Login kova kuulemma ihan paska, siitä lukee monesta paikasta että kulunut kuukausissa paskaksi. Tuo SS:n 4HD kuitenkin kestää vuosia/lätty.
Paras matto kyllä tuo 4Hd mitä koskaan käyttänyt, en voisi edes mitään joustavaa(helkkarin ärsyttävä tunne kun hiiri hieman painuu kun kliksauttaa) käyttää kun tottunut tuollaiseen ja siihen hiiren tuntumaan siinä.
Kukaan jo kokeillut Endgame Gear:n MPC cordura mattoja?
Lieneekö liian nopeita langattomalle hiirelle (viper ultimate)? Nykyinen matto Goliathus, joka tuntuu aavistuksen tahmealta pienissä liikkeissä.
Muuten tuossa MPC:ssä olisi haluamani speksit (pöydän täyttävä koko, ommellut reunat, kestävyys ja lian hylkiminen)
Itseä kiinnostaa sama homma. Nopeutta ei voi olla liikaa koskaan, kunhan tarkkuus pysyy hyvänä. Ja miten nopeasti nuo hidastuu siitä käyttö kohdasta ajan kanssa?
Tämä Endgame Gear MPJ tuntuu ainakin G620:n kanssa aivan täydelliseltä. Liukkaampi kuin vanha kankainen Steelpad
Oletko huomannut käyttö kohdassa hiiren hidastumista? Kauan tuo on ollut sulla käytössä?
Tuli nyt sitten hommattua tuo MPC-1200.
Ei tuntumaltaan massiivinen muutos Goliathuksesta vaihtaa tähän. Mielestäni uusi on vain vähän nopeampi. Ei siis ole missään tapauksessa itselle liian nopea matto.
Mikroliikkeiden tahmeus parani. Ei kuitenkaan vielä ihan täydelliseksi. Hiiri kaipaa selvästi Hyperglideja, mutta niitä ei ole vielä saatavilla
    793,2 KB · Luettu: 656
Laitoin tuon Endgame Gear MPC-1200 kanssa tilaukseen Jimmsiltä. Katsotaan miltä tuntuu Logitech G305 alla. Nykyinen Asus rog sheath matto ollut kanssa hyvä. Toiselta puolelta vähän hidastunut tässä asuksen matossa hiiren liukuminen, muuten ei mitään ongelmaa ole ollut. Tarkkuus kuitenkin pysynyt samana koko ajan.
Mulla on 140x90cm pöytä ja nykyisin käytössä Steelseries QcK 90x40cm hiirimatto, mutta haluaisin isomman. Kaikissa hiirimatoissa vaan tuntuu olevan nuo punotut laidat eikä kuten tässä steelseriesissä. Ainakin yhdessä HyperX punotussa matossa noi punonnat painoi käsiin todella voimakkaasti eikä ollut mitenkään mukavaa käyttää, mutta vaihtoehtoja ei taida olla joten joutuu sellaiseen tyytymään. Isoimpia mitä löysin jimmsistä oli: Corsair MM500 Premium Anti-Fray Cloth -peliihiirimatto, Extended 3XL, musta - 44,90€ Onko jotain parempaa markkinoilla? Koonpuolesta 130cm saa maksimissaan olla leveä ja 75cm syvä ja tuon kokoinen olisikin täydellinen.
Onko noi laajat hiirimatot (näppäimistön alle menevät) yhtä hyviä kuin standardin malliset?
liiger
