Hiirimatot
Onko jotain erityisiä kangasmattoja mitä katsella jos puhtaanapidettävyys on tärkeä ominaisuus? Pölyä tulee omassa kämpässä ihan helvetisti, samoin tulee syötyä tässä ja ties mitä niin kaikkea paskaa kyllä riittää, vanha kangasmatto on ainakin semmoinen että rätillä kun ottaa niin lika enemmän pyörii vain paikoillaan kuin lähtisi pois. Pitääkö opetella olemaan vähemmän possu?
Itse olen ihan ronskisti pessyt maton käsineen pesuaineen kera lavuaarissa. Tai laittanut joskus jopa pesukoneeseen vaatteiden sekaan. Nykystä en kehtaa noin pestä kun sisältää rgb:tä. Edellinen matto kesti aivan hyvänä 6 vuotta jonka aikana pesty 6-9 kertaa
Kangasmatto syö sitä Sontaa, jota ihomme erittää, rasvaa, paskaa ja biologisija eliöitä.
Ihan pesukoneessa käytin viime kerran, mieto 30C. Mutta en suosittele pesemään yksin (Laita pyykkiä mukaan). Lämpö ja vesi ei näitä tapa, mutta Linkous saattaa olla kuolemaksi nurkille.
Steelseries XXL kesti, vanha Allsop "Awesome" rupesi jo repeilemään, mutta Taitaa olla jo aika laittaa se tuolle seinälle tauluun Gravis UltraSound PNP viereen. 20 Vuotta Uskollista palvelusta :)
Mutta jos Mattojaan arvostaa, niin sitten hellää käsinpesua.
Onhan se ollut oma prosessinsa, ensin suunnittelukilpailu, sitten voittajan valinta, pienet muokkaukset, ensimmäisen testikappaleen tilaaminen, värit eivät miellyttäneet, muokkaukset suunnitelmaan ja väreihin, toinen erä testikappaleita, tuotantoon menevän maton päättäminen.
Tietojeni mukaan valmistuivat maaliskuun puolivälissä ja ovat parhaillaan matkalla Kiinasta Tanskaan laivarahdilla (5-7 viikkoa) eli odotetaan myyntiin toukokuussa (?)
Jos käyttää verkkopankkia ainostaan maksuvälineenä niin voiko näitä tilata kun tulee myyntiin? Kun nyt se ei varmaan onnistu jos tilaa kaupasta tuotteita.
Jos ei muuten niin kasa kavereita (otaksuen että löytyy) yhdessä tekee tilauksen, muut maksavat sille yhdelle joka sitten jakaa kuormasta kaikille kun tuotteet saapuvat.
Toimi hyvin jo ennen vuosituhannen vaihdetta kun Nierlestä CD/DVD levyjä tilasi...
Suosittelisin mattojen puhdistamiseen
Autoglym Vinyl & Rubber Care 500ml
Palauttaa alkuperäisen värin ja kulumisjäljetkään ei enää näy. Tuotetta saa motonetista 15e
Epävirallinen esittely tällä videolla, 90x36 mm ja hieman kiiltävä pinta liukkautta edistämään.
Mitä luulet voiko tuota käyttää jos hiirimaton yläreuna menisi noin viitisen senttiä näytön jalkojen alle? Eli että olisiko tarpeeksi litteä että näyttö ei "heilu" / ole muuten vaan epätasapainossa? Mulla on sen verran pieni pöytä ja näytössä suhteellisen isot jalat niin tuo ei ihan mahtuisi olemaan pelkästään pöydällä.
Toivottavasti näytön jalka on oikea termi - kuva spoilerissa mitä siis tarkoitan ja itselläni on juurikin tuo näyttö
Osta pöytälevyn reunaan kiinnitettävä standi monitorille? Saat muutenkin sitten lisää pöydälle jos nyt jo ahdasta...
Tuli ostettua tämä matto: Glorious Glorious 3XL Extended Gaming Mouse Mat -pelihiirimatto, 610x1220x3mm, musta - 41,90€ Asus Sheath maton tilalle. Tämä uusi on liukkaampi kuin tuo vanha ja tuntuu että sensorikin lukisi tarkemmin.
Eli täältä suosittelut tuolle linkin matolle.
Tässä kannattaa ottaa huomioon että näissä kangasmatoissa, on se että nämä ovat aina alkuun liukkaampia kunnes alkaa hetken päästä kulumaan. Eli yleensä vertailu on parempi tehdä vasta pidemmän käytön jälkeen. Toki on joitain valmistajia joilla on myynnissä hieman erikoisempia mattoja, minkä pinta pysyy pidemmänkin käytön jälkeen aikalailla samana.
Sensorin trackaus todennäköisesti placeboa, ellei sitten joku vanhempi hiiri käytössä jossa muuten trackaus ongelmaa, mitä nykyajan pelihiirien sensoreissa ei ole.
Mutta itsekkin kyllä pidin Gloriouksen kangasmatosta enemmän kuin sheathista. Varsinkin alkuperäisen punaiseen verrattuna. Siinä tuntui että logon kohdalla oli eri tuntuma kuin muualla, joka ainakin itseäni häiritsi. Electro Punk versiossa matto oli johdonmukaisempi sentään. Tähän verrattuna Glorious parempi koko valikoiman takia.
DHL toimitti juuri Japanista Artisan Hayate Otsu L Soft maton. Muutaman CS GO erän jälkeen ei voi muuta kuin olla tyytyväinen. Loistava pari G Pro Wirelessin kanssa omasta mielestäni. :thumbsup:
Alkaa entinen sopulimatto olemaan siinä kunnossa että uusia pitäis. Kun vaan tietäs että onko lähiaikoina io techin matto tulossa saataville :happy:
Joko jotain tietoa koska tulee myyntiin?
Jotain hybridimattoa tekisi mieli kokeilla. Suosituksia?
Jos nyt ihan rehellisesti sanotaan niin nykyinen vs minkä ostin amazonista niin ei noissa nyt 5x eroa varmaankaan ole. Tosin syy miksi nykyisen mattoni hankin oli bundle missä se käytännössä tuli hiiren mukana.
Lähes saman kokoinen (440x350 vs tuo ylempi on 460x400) ja hinta noin 10€, pesukonepesun kestävä. Uskoisin että tuo kestää kuitenkin VÄHINTÄÄN vuoden kun sen käyttöön otan (tämä nykyinen on kestänyt kohta 5v) käyttöä jolloin se tulisi saman hintaiseksi kuin ylläoleva.
En tosin harrasta kilpapelaamista (saati tee sitä työkseni) joten en osaa vastata tuleeko nanosekunttien eroja CS:ssa eri matoilla.
Lainataan nyt tätä viestiäni ja todetaan että nykyinen hiirimattoni (Logitech G640-hiirimatto 460x400x3mm) on nyt tarjouksessa 19,99€ ja käytetty nyt rapiat 5 vuotta joten vuosihinnaksi tulee tarjoushinnan mukaan 4€ (mikä tietysti laskee jatkuvasti kunnes matto hajoaa tai vaihdan uuteen):
Eli hieman isompaa mattoa haluaville ei ihan järjetön hinta ja ainakin oman lähes päivittäisen käyttökokemukseni perusteella uskallan sanoa että tuntuu kestävän jos ei ehkä vuosikymmeniä mutta ainakin 5+ vuotta ilman mitään ongelmia.
Suositus tälle, hommasin itselleni ja nyt vajaan 2 viikon käyttöökokemuksen perusteella paras matto mitä eteen tullut. Perustan tosin tämän täysin nopeuden ja gliden tuntumaan, eli nopea matto, mutta silti löytyy sopivasti kontrollia. Mutta jos hakee puhtaasti kontrolli-mattoa, sitten tämä ei sopiva. Ensimmäisinä käyttöpäivinä tuntui että tulikohan hommattua liian liukas matto, mutta kun pelaillut 20v hitaammilla siirtymä oli luonnollisesti kiinni harjoittelutunneista.
Jos pelailee paljon trackingia vaativia pelejä, esim Apex tai Halo, tämä istuu erinomaisesti sellaiseen ihan suoraan. Mutta miksei myös CS:ään ja Valorantiinkin, kunhan tottuu jos matot olleet hitaampia. Miinuksena sanoisin että kestää aikansa että (isoin) matto asettuu täysin joka kulmastaan pöydälle, nuo tulee rullattuna joten pienemmässä mallissa ei tätä ongelmaa.
Halpahan tuo ei ole mutta veikkaisin että materiaalin myötä kestää käyttöä. Ja taitaa Cordura-materiaalin matot liikkua suunnilleen samoissa hinnoissa. Pienin mallihan on edullinen, parikymppiä muistaakseni.
Hieman tarkemmin: io-techin (ei minun) Desk Mat -hiirimatot tulevan Jimm'sillä myyntiin torstaina 30. kesäkuuta klo 12.
Koko on 900x360 mm, väritys musta-valkoinen tietotekniikkateemalla ja vasemmassa ylänurkassa io-techin logo, ommellut reunukset ja kumipohja.
Hinta 30€ ja Jimm'sillä mukavasti 0€ postikulut.
Ei muuta kuin ensi viikon torstaina kärkkymään jos on kiinnostusta :tup:
Muistutus että myynti alkaa vajaan parin tunnin kuluttua klo 12 Jimmsillä
Kiitos! Sain yhden.
Edit: olen ajatellut että ostan työpisteelleni ns täysikokoisen hiirimaton. Koska ajoittain näppis+ hiiri ovat kätevämmät saman maton päällä. Tällöin pelkkää hiirimattoa ei tarvitse asemoida. Tämä matto on siiihen aiwan napakymppi.
Onkos kukaan tullannut Artisanin mattoja että mihin kategoriaan sopivat :D ? Kysyn huomenna joka tapauksessa tullista mikäli ei joku ehdi vastata. Päivittelen sitten tähän mikäli joku aikoo myös tilata.
itse olen käyttänyt alla olevaa ja aina on kelvannut
392690 Q099 Erilaiset muovista valmistetut tavarat, mm. kännykän suojakuoret
Tälleen kesällä kun pelailee niin tulee aina mieleen että pitäs hommata joku pelihiha kun pelaa suht matalalla senssillä, onko kellään kokemusta noista? :D Ettei nyt ihan OT:ksi mene niin kysyn vielä että tietääkö kukaan jotain mattoa(materiaalia) mikä ei tartu aina käsivarteen kun nostaa hiirtä? Testannut muutamaa eri mattoa ja vähiten ongelmia on ollu Vaxee PA:n kanssa.
Itte päädyin juuri tästä syystä Equate plussaan, koska se matto vaan toimii ympärivuoden yhtä hyvin.
Riippuu aika paljon siitä, kuinka kuuma on ja/tai paljonko hikoilee. Näillä 30c+ sisälämpötiloilla ei mikään matto kyllä toimi ja siitä saa pudota vielä vähän alemmaskin niin, että pelaaminen hädin tuskin onnistuu.
Eipä sillä lämmöllä itsellään ole juurikaan tekemistä vaan ilman kosteudelle. Kuumalla ilmalla vaan sattuu olemaan kosteampaa ja talvella kuivempaa. Ja tottakai hiki ei auta nihkeyteen.
Mutta, Equate plus silti vaan on itsellä ollut yhtä luotettava niin kostealla kuin kuivalla ilmalla. Edellisessä kämpässä olikin viime kesänä just se 30c+ sisällä. Vaikka kangasmatto onkin kyseessä, niin tässä on erillinen pinnoite mikä tähän auttaa eikä ole vieläkään tullut huomattua mitään kulumista, mitä taas monissa muissa matoissa tapahtuu paljon paljon nopeammin.
Fnatic Dash saattaisi olla myös toinen toimiva kostealla ilmalla, muistaakseni ainaki tuntuma oli hyvin lähellä Equate plussaa. Ehkä pitää testailla sitä taas joku päivä.
Tietenkin on sitten muovi yms matot, mutta jos tottunut kangasmattoihin, niin ei välttämättä mikään erityisen hyvä vaihtoehto.
Tuli tuossa nyt nopeasti testattua kun hieman hikoiltua ja en ollut konehuonettakaan vielä pistänyt viilentymään. Niin eipä se Fnatic Dash sitten ollutkaan ihan niin samanlainen käyttää näin kesänä mitä muistelin. Eli kyllä se Equate Plus kaikista omista kangasmatoista on se ykkönen vieläkin näilläkin keleillä.
Tätä kategoriaa käytin myös ja nyt on matot kotiutettu. Kannattaa muuten itse tullatessa huomata, että jos ei kolmen päivän sisällä tullaa niin DHL rupeaa perimään varastomaksua tuotteesta. Kuten S4squatch sanoi, myös DHL voi tullata tuotteen mutta olikohan palvelulla noin 20 € hintaa. Sitä en tiedä miten on sen toisen kuljetusyrityksen eli EMS kanssa. Kysyin myös varmuuden vuoksi Artisanilta mattojen materiaaleja tullattavan tavaran tuotekuvausta (mikä tuote, mistä materiaalista, jne.) varten, niin päällinen on polyesteria ja keski-pohjakerros polyuretaania.
Mutta itse mattoihin: Ensivaikutelma totta kai erittäin hyvä. Hankin siis Hien XSOFT M-koossa ja Hayate Otsu MID M-koossa. Itse olen pisimpään käyttänyt muovista SteelSeriesin 9HD, joten "karkeaan" pintaan (vrt. vaikka Mionix Alioth joka tosi pehmeä) on tottunut jo valmiiksi. M-koko (31 x 24) sopii hyvin itselle 1600 dpi:tä käyttävänä ja tuon 9HD kokoon tottuneena.
XSOFT-matto kyllä liimaa itsensä pöydän pintaan aivan erinomaisesti, paremmin kuin mikään aiemmin omistamani matto. MID-matto ei jostakin syystä yhtä nopeasti, mutta hetken käytön jälkeen liimaantuu myös. Yksinkertaisen tyylikäs ulkoasu. Täytyy itse käyttökokemuksesta päivitellä kun on pidemmän aikaa käyttänyt.
Lähti Artisan Zero kaappiin. En tiedä mikä tossa Gigantus V2:ssa on, mutta on vaan aivan pirun hyvä kapine. Pitänee vissiin hakea tilipäivänä pari kappaletta kaappiin varalle
Kellään kokemusta nahkaisista/tekonahkaisista hiirimatoista? Tuli uusi puinen pöytälevy laitettua laminaatin tilalle ja joku matto pitäisi hommata mutta aika meh näköisiä noi perus gamermatot mutta onko noissa nahkaisissa ihan paska tuntuma?
On ne pelatessa aika perseestä mutta jos et pelaa mitään niin eipä tolla väliä
Aika kasuaalisti ja satunnaisesti tulee pelailtua. Ehkä pitää sit hankkia joku gamer matto lisäksi jonka sittem heittää ton nahkalärpäkkeen päälle jos tuntuu että on huono
Monen vuoden jälkeen tuli kova hiirimatto testiin. Razerin Sphex V3 450x400. Polykarbonaatti ja ns liimaantuu pöytään kiinni. Ihan mielenkiintoinen tuntuma, vähän tollanen samettimainen pinta eikä ääni juurikaan suurempi kuin edeltävässä cordura matossa. Luisto taas paljon paljon enemmän joten pitää vähän totutella.
Itse olen aina käyttänyt halpoja perusmattoja, mitä saa alle 20e. Edellinen matto oli bilteman rgb matto koossa 900x300 muistaakseni. Se oli paska. Rgb oli huono, kun värit olivat mitä sattuu ja väriä oli vain ylälaidassa. Reunojen tikkaus oli tehty myös huonosti, jonka takia ranteet menivät verille. Oli todella terävät. Eikä matto asentunut pöydän pintaan mitenkään, aina kurttu jossakin. Pinta matossa sopi hyvin omaan käyttöön.
Nyt otin sen tilalle ison ja halvan, eli tämän. https://www.prisma.fi/fi/prisma/aimax-pelihiirimatto-90-x-42-cm
Katsotaan millainen on. Ainakaan ei ole teräviä reunoja, sekä asettui pöydälle ilman kupruja samantien. Luulen että ajanee itsellä asiansa täysin, kun edellinen hyvä matto kesti monta vuotta ja maksoi 10e.
Tämän sain vielä alennuksella kun olivat asiakasomistajapäivät
Mites tää on palvellut? Aattelin nappaisko huomenna Prismasta mukaan kun alkaa nykyisen matot tikatut reunat kyrsimään.
Palvellut oikein hyvin. Ei ole vielä mikään ärsyttänyt tässä matossa. Tuntuma on samanlainen kuin kaikissa näissä halvoissa matoissa(en usko huomaavani eroa kalliimpaan kyllä). Pysyy pöydällä hyvin, ei kurttuja tai kupruja. Reunat pysyneet ehjänä.
Ostin Ikean hiirimaton testiin kun sitä on niin kehuttu netin puolella. Ja pitää kyllä todeta että oikeassa olivat. Aivan lyömätön 8€ hinnaksi.
Tämä itellä vielä kokeilematta. Harmi ettei ole Ikeaa ihan nurkan takana..
Vaihdoin juuri uuden hiirimaton vanhan aikansa eläneen tilalle, uusi on ASUS Rog Scrabbard XL 900 x 400 x 3mm. Vaikuttaa tosi asialliselta, hiiri liukuu herkästi. Pinta hylkii tehokkaasti nesteitä (ainakin uutena). Tietenkään mitään nesteitä ei pitäisi olla näppäimistön lähelläkään, mutta kuitenkin ja olihan tuota pakko heti kokeilla, toimii se :cool:
Kokeileppa prisman 900x400 mattoa. Maksoi jonkun 12e muistaakseni. Luulen sen olevan sama matto. Itselläni on ja ei tuohon hintaan parempaan saa, ainakaan ruokakaupasta
Vähän veikkaan ittekki että ei ole tainut Ikea ihan kauheasti käyttää kehitystyötä tuohon hiirimattoon ja kyseessä on vaan ihan OEM hiirimatto.
liiger
