Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Yritän lisätä googlen kalenteria tuonne kotinäkymään. Osittain onnistuin ja osittain en. Meillä on tehty yhteinen kalenteriryhmä perheeseen, johon kukin voi sitten laitella omia/yhteisiä menoja.
Google Calendar Event Tuon ohjeen mukaan lähdin hommaa viemään eteenpäin. Eli tein tuo APIn nyt yhteisen perhesähköpostin kautta ja tälle olen lisännyt oikeudet nähdä tuo perheen kalenteriryhmä.
Kuukausinäkymä näyttää tältä.
Tässäkin todellisuudessa jokaisella päivällä on merkintöjä, vaimo kun käy vuorotöissä, niin työvuorot ovat tuossa.
Päivänäkymä
Kun sitten menee tuohon yksittäisen päivän kohdelle se hetken päästä näyttää tapahtuman.
Tuonne google_calendars.yaml tiedostoon on tuo kyseinen perhe lisätty näin.
Jostain syystä gmail ei antanut kalenteria lisätä omien kalenterien alle, vaikka oli oikein jaettu. Tuolla salaisella urlilla kuitenkin toimi, mutta vain vajaasti.
Itse kortin koodi näyttää tältä.
Mitähän tässä oikein mahtaa tapahtua kun toimii vain osittain?
Kyllä olen yrittänyt.
Minulla on danfoss eco bluetooth patteritermostaatit ja niitä varten olen asentanut mosquitto broker:in ja määritelly sinne portit ja käyttäjätunnukset
Lisäksi on asennettu MQTT integration ja tämä kombinaatio toimii hienosti termostaattien kanssa.Termarit tulevat näkymään MQTT integraatioon laitteena näkyviin ja myös entityt tulevat.
nyt kun laitan samat asetukset sinne discoveryn targetiksi että ottaisi mosquittoon yhteyden niin ruuvit ei ilmesty MQTT integraatioon laitteena.
Mielestäni nuo ohjeet ovat todella huonot ollut monessa tapauksessa ainakin aloittelijalle
Mitä pitää laittaa nimeksi ja mikä on topic?
ohjeet
MQTT
  • host: broker host
  • port: broker port
  • username: broker username
  • password: broker password
  • topic: topic prefix
todellisuus
Täällä on lisää infoa esimerkiksi tuosta MQTT Discoverystä: MQTT Discovery
Home Assistant (MQTT discovery)
  • host: broker host
  • port: broker port
  • topic: Home Assistant discovery_prefix
Ja MQTT Discovery -sivun mukaan default topic on "homeassistant", jos et ole sitä muuttanut. Olisiko tuo topic nyt siis väärin sinulla? Käyttäjän Vee mainitsemaan HA APIa en ole testannut, mutta sekin on varmasti toimiva ratkaisu.
Päivänäkymä
Vastaan itselleni: Quick Start löytyi ohjeet jolla sain noita näkymään.
Mikähän tässä blueprintissä on pielessä?
Latasin blueprintin, mutta en ottanut sitä käyttöön ja poistin sen listalta. Liittyy Philipsin dimmer switchin asennukseen, mistä aikaisemmin täällä kysyin.
Virhe pompsahtaa Notifications / Logs osioon uudelleen ja uudelleen. Jäänyt siis johonkin kummittelemaan.
Logger: homeassistant.config
Source: components/blueprint/models.py:258
First occurred: 5:39:22 PM (6 occurrences)
Last logged: 5:39:47 PM
Invalid config for [automation]: Failed to load blueprint: Unable to find sbyx/deconz-hue-dimmer-switch.yaml (See /config/configuration.yaml, line 9).
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/config.py", line 84, in _try_async_validate_config_item
config = await async_validate_config_item(hass, config, full_config)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/config.py", line 58, in async_validate_config_item
return await blueprints.async_inputs_from_config(config)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/blueprint/models.py", line 296, in async_inputs_from_config
blueprint = await self.async_get_blueprint(bp_conf[CONF_PATH])
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/blueprint/models.py", line 271, in async_get_blueprint
return load_from_cache()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/blueprint/models.py", line 258, in load_from_cache
raise FailedToLoad(
homeassistant.components.blueprint.errors.FailedToLoad: Failed to load blueprint: Unable to find sbyx/deconz-hue-dimmer-switch.yaml
Miten ootte liittänyt kameroita HA:n? Lisäsin ite tuon omani onvif integraation kautta, mutta siinä on aika pitkä viive kun kuva päivittyy.
Oisko tuolle jotain muuta keinoa saada kuva näkymään? Kokeilin lisätä configuration.yamliin tuota cameraa, mutta en saanut sitä toimimaan.
raise FailedToLoad(
Poistin File Editorilla config/automations.yaml:sta kaikki tuohon herjaan liittyneet rivit ja näyttää siltä että uusia Notificationeja ei enää tule :)
En tiedä onko tästä apua, mutta itsellä vasta yksi kamera lisättynä 3D tulostimen monitorointia varten.
Config yaml:
#Kamera 3D tulostin
camera:
- platform: generic
still_image_url: http://KameranIP/jpg/image.jpg
stream_source: rtsp://KameranIP/:554/11
# Stream
stream:
En ole itsekkään varma tuon stream tarvittavuudesta omassa konffissa.
Lovelace:
Mulla toimii kamerat tämännäköisellä konffilla, eikä tunnu viivettä olevan paljoakaan:
Koodi:
stream:
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: "rtsp://username:password@192.168.x.x"
  - platform: ffmpeg
    input: "rtsp://username:password@192.168.x.y"
En ole varma mistä ohjeesta alunperin tämän apinoin, mutta muistaakseni oli oleellista, että myös stream-komponentti aktivoidaan tyhjällä konffilla.
edit:
Näkymään on sitten konffattu
Koodi:
type: picture-entity
entity: camera.takaovi
image: 'http://demo.home-assistant...'
camera_image: camera.takaovi
show_name: false
show_state: false
Ja tässä taisi niksi olla se, että käyttää picture-entityä, jolloin haluttaessa videostreamia voi näkymän pikkukuvaa klikata, jolloin näkyy reaaliaikainen streami.
Koodi:
stream:
camera:
  - platform: ffmpeg
  - platform: ffmpeg
edit:
Koodi:
show_name: false
show_state: false
Tällä nyt ainakin sain kuvan näkymään, en vielä kellolla ottanut aikaa onko viivettä miten paljon.
Mahtaako tässä olla keinoa muuttaa ruuvitägien nimiä? Nyt ne löytyy omilla ID-numeroilla. Tällä hetkellä ovat kiinni home assistant apin kautta. Tuonne asetuksiin olen muutellut selkokieliset nimet noille, mutta eipä auttanut. Sitten on tehty tuo customize.yaml, mutta eipä tuokaan mitään tehnyt. Vai olenko tehnyt tässä jotain väärin?
Itselläni olisi tarkoitus rakentaa Home Assistant seuraavalla tavalla kotia valvomaan:
-HA pyörimään vanhassa mini-PC:ssä Ubuntu & Docker yhdistelmällä
-Jokin Zigbee tms. tikku PC:hen kiinni millä sensorit ottaa PC:hen yhteydet
-Sensoreina tarkoitus laittaa muutama vuotovaroitin, muutamat liiketunnistimet, ulkopistorasia auton lämmitykseen ja pari ympäristömittausta sisälle ja ulos
-MQTT & Node-RED yhdistelmällä automaatiot
-iOS companion appilla notificaatiot puhelimeen myös etänä, jos sensoreissa havaitaan jotain valittuja poikkeamia, esim. liiketunnistimissa tai lämpötiloissa
Onko jossain porukka listaillut tähän tyyliin omaa kokoonpanoa? Tuntuu, että moneen asiaan on niin monta tapaa toteuttaa asiat, että helposti jää parhaat ratkaisut epäselväksi. Esim. automaatioiden toteuttamiseen joku suosittelee Node-Rediä, jotku tekee noilla blueprinteillä. Samoin MQTT:n käytöstä ja tietokantapuolista on vähän vaihtelevia näkemyksiä (käyttääkö sqlitea, mysql:aa vai mitä)
Itsellä pyörii Nucissa Conbee II tikku HA puolella pärjännyt ZHA integraatiolla. Omalla kohdalla asentelin alkuun Ubuntu + Docker combolla, nyttemmin vaihtanut omasta mielestä helpompaan ratkaisuun. Proxmox pyörii käyttiksenä jonka kanssa saan backupit helposti. Sen sisällä sitten HA os virtuaalikoneena.
En ole vielä osannut MQTT tai Node-Red kaivata, mutta tuohon Node-rediin olisi tarkoitus tutustua.
Minullakin olisi tarkoitus rakentaa koko setti uusiksi, kun tulee tuo wifi zigbee bridge. Ei taida tosiaan olla sitä yhtä suositeltua tapaa vaikka aloittaisikin puhtaalta pöydältä.
Mulla tais mennä SD-kortti paskaks raspista. Noh latasin uudelle kortille assistantin uusiks ja käyttöönottovaiheessa yritin palauttaa snapshotista mitä oli otettu automaattisesti kun yritin päivittää uutta softa versioo. No tämä nyt saa aikaan semmoisen tilanteen, että pääsen verkon yli config kansioon käsiksi, mutta en pääse selaimella laitteesen kiinni? Onko tässä nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin asentaa koko homma uusiksi? Ja jos pitää, niin miten paljon tuolta vanhoista uskaltaa kopsata asetuksia ettei mene taas vituiks?
Edit: No nyt pitkän odottelun jälkeen pääsin jostain syystä selaimella kiinni tähän. Aika paljon tuosta näyttäs puuttuvan tavaraa, mutta osa datasta löyty. Mitähän tän kanssa tekisin?
Vihdoinkin tuli shellyt ja pääsin asentelemaan shelly 2.5.
Tein alustavasti pöydälle kytkennän jossa on e27 lamppu ,exxaxt 1-kytkin muutettuna painonapiksi impulssi jousella ja tämä shelly 2.5 lähtö 1 käytössä.
Kaikki pelaa hienosti ja nopeasti käytettäessä shellyn omaa ohjelmaa (android),
Painonapista valopäälle ja shelly apilla pois.
Home assistant pyörii raspi 4:lla ja kaikki kyllä toimii valo menne nopeasti päälle mutta tilatieto että valo on päällä kestää noin 10-30s tänä aikana ei voi home assistantista kääntää valoa pois päältä
onko muilla vastaavaa ongelmaa ja miten tuota aikaa voi lyhentää?
kun odottaa että tilatieto päivittyy voi taas vaihtaa tilan
Mikähän mättää. Mulla on vanha Raspi2 johon yritin saada Home assistant toimimaan. Latasin https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/5.12/hassos_rpi2-5.12.img.xz jonka balenaezherillä ajoin muistikortille. Kortti raspiin, ethernet piuha kiinni ja virrat päälle. Ja odottelin varmaankin 30min.
Ongelma on että en pääse selaimella tai puhelimen sovelluksella tuohon systeemiin. Reittimestä kuitenkin näkyy raspin yhdistäneen. Selaimeen kun laittaa nyt 192.168.10.14:8123 niin ei saa yhteyttä.
Kaatuuko johonkin erroriin kun heittää käyntiin? Jotain se näyttää jos heittää raspin kiinni ruutuun, mutta kaikki hallinta on sieltä webbiportaalin kautta.
Vaikuttas käynnistyvän oikei. Kirjautumis tekstit tulee lopussa ruutuun ja kun käyttäjä tunnukseen laittaa root niin pääsee syvemmälle sisään.
Jaahas, vika selvis. Mun reititin ei suostu päästää sisäverkosta tuohon, mutta ulkoverkosta pääsen.
Onko kukaan rakentanu kwh mittaria LM393 valoanturista? Ei oikein löydy ohjeita joista ymmärtäisi mitään.
ei ole kokemusta mutta olettaisin että tällä pääsee alkuun Power Meter Pulse Sensor | MySensors - Create your own Connected Home Experience vaihtaa vaikka esp8266:n tilalle (esim wemos mini d1) ja esphome sisuksiin.
oma sähkömittarin ledin luenta on vielä 1wire-dual counter yhdistelmällä. niitä ei enää saa joten tuohon jossain välissä on perehdyttävä.
esphome osuus:
Miten saan vähennettyä toisen kellonajan toisesta. Ei vaan toimi. Ilmeisesti pitäisi muuttaa ensin ajat timestampiksi, mutta kun ei suostu muuttamaan.
Koodi:
{{states.script.test1.last_changed}}    --toimii hyvin ja antaa 2021-03-29 16:17:08.210219+00:00
{{as_timestamp(states.script.test1.last_changed)}}   --muuttuu oikein 1617034628.210219
{{states.sensor.date_time.state}}     --2021-03-29, 19:48
{{as_timestamp(states.sensor.date_time.state)}}    --antaakin None
Millä saan päivän ja ajan muutettua timestampiksi?
Koodi:
Löytyihän se vihdoin. Pitää olla muotoa
Koodi:
states.sensor.date_time_iso.state
jotta suostuu muuttumaan oikein.
Mulla on ESP8266-01, sain toimimaan DHT22 anturilla tämän Getting Started with ESPHome: How to install it and How to integrate it with Home Assistant? Enää ei riittäny ymmärrys tohon miten pulssi laskuri tehdään
Eli määritellään pinni mistä tulee pulsseja sisään ja jos ei halua sen enempää niin se konfiguraatio on oikeastaan siinä. Tietty riippuu mitä pulsseja laskee, kärkitiedon pulssien laskemiseen tuo ainakin riittää ihan tuollaisenaan. Tuolla ESPhomen sivuilla on myös Cookbookeja eli aikalailla valmiita ohjeita monenlaisille asioille, esimerkiksi juuri pulssilaskurin käyttöön sähkömittarin kanssa.
No nyt rupes toimii, tais olla piuhoissa jotain kosketus häikkää. Pitääpä rakennella vähän paremmin johdot ja koittaa saada pysyy anturi kii mittarissa ja kattoo mitä alkaa näyttää.
Yritän jollain tavalla säveltää sellaista automatiikkaa, että kun kännykkä poistuu wifi verkosta, niin tekee tietyn tempun. Ongelma nyt ensimmäisenä kaiketi muodostuu se, että tuo tila ei päivity ollenkaan? Tein näkymän lovelaceen misät tuota katselen ja kännykästä on wifi sammutettuna, mutta status ei muutu ON tilasta OFF tilaan. Mikä siis neuvoksi, niin pääsen ehkä seuraavaan steppiin?
Kai tuon HA:stanin itse pitäisi tuota pystyä tarkkeilemaan vaikka kännykällä ei olekaan pääsyä siihen, kun wifi on katki?
Saahan tommosen tehtyä. Itellä ainakin on tommonen tehty lukon ohjausta varten. Toimii tosin välillä vähän hitaasti, mutta toimii.
Miten oot tuon yrittänyt toteuttaa?
Itellä on 3 eri lähdettä tolle tiedolle että olen kotona. Yksi on nmap-tracker, yksi on huawein modeemi integraation kautta saatava wifi tieto ja sitten on tuon home assitantin puhelin apin lokaatio.
Yritän saada NAS:issa pyörivää videovalvontaa toimimaan niin, että kun olen kotona, niin menee Home Mode päälle josta tietyt kamerat lopettavat tallentamisen. Nyt olen automaation tehnyt ja testannu, niin että kun pistää wifi tilan Entityn on tai off asentoon suoraan Developer työkalusta, niin toimii hienosti ja kameravalvonnan Home Moden tila vaihtuu. Ainut ongelma tosiaan on nyt, että jos kännykästä sammutan wifin manuaalisti millä yritän mukailla tilannetta, että kännykkä poistuu alueelta jolloin statuksen pitäisi vaihtua, niin tuon Entity (wifin tila) ei vain päivity automaattisesti Home Assistantissa, kun katson lovelacesta statusta.
Entä jos kokeilet ohjata tuota päälle ja pois henkilön tai ryhmän kautta? Esim. nyt itsellä menee just tuon kautta ohjaus. Itelle ja vaimolle sidottu 3 eri lähdettä mikä kertoo onko kotona vai ei. Sitten tuon person.xxx home/not_home tila ohjaa laitetta.
Jaa no mutta... Testasin nyt niin, että pistin puhelimesta VPN:än päälle, niin toimii hyvin. Tämä vähän mietityttää, että jos VPN on jatkuvasti päällä, että paljonko imee akkua enemmän. Mutta päätelmänä tästä, että puhelin lähettää oletuksena sen tila statuksen Home Assistantille eikä HA osaa näköjään itse haistella sitä. Paskan möivät. :)
Täytyy tutustua vielä tuohon nmap-trackeriin oliskiko siitä mitään apua. Täytyy ensiksi seurata akun kulutusta, että paljon menee enemmän VPN päällä.
Tuota henkilön kautta ensiksi yritinkin, kun löysin jonkinmoisen videon aihetta sivuten, mutta en tuota saanut toimimaan. Täytyy varmaan kokeilla uusiksi, nyt kun on varmuus, että toi Action rule toimii ja vika oli statut päivityksen muuttumattomuudessa, kun en aikaisemmin tiennyt yhtään missä vika voisi olla, kun en hokannu tuota Developer työkalua.
Eikai tuossa personissa pitäisi olla mitään ihmeellistä?
Omat asetukset näyttää tolta. Tuohon toimii jos vaan noi device_trackerit on konfattu oikein.
Jep, noi olikin tuollain. Täytyy tosiaan vielä testata myöhemmin uusilla aivoilla, kun tämän kanssa on nyt tullut tapeltua jo jonkin aikaa. Kiitos vinkeistä!
Pakkohan se oli vielä yrittäää heikoin tuloksin. Luulen, että oma ongelma on nyt siinä, että puhelin lähettää kaikki status päivitykset HA:lle eikä HA tutki ollenkaan omia yhteyksiään puhelimen suuntaan ja stautukset pysyy samana. Kokeilin person.xxx automatiossa triggerinä käyttää zonea ja State tilaa. Jos zone on käytössä ja lähden ulos rajojen ulkoupolelle, niin epäilen ettei sekään toimi, kun yhteys HA katkeaa ja puhelin ei saa käskyä perille HA suuntaan.
Kehtaatko vielä laittaa omasta automationista kuvaa tänne, niin katson, että tuleeko siitä jotain ahaa elämystä? Toimii kuitenkin VPN päällä miten aluksi säädin.
Tuon kännykän paikallaolotiedon vois saada mahdollisesti myös wifi-tukarilta jos sopiva tukari ja sen firmware.
Täytyy vielä tätäkin testata uudemman kerran. Unifin tukari joten yhteys on olemassa. Niin paljon jo testaillut kaikkea, että ei enää tiedä , että mitä kaikkea onkaan tehnyt.
Itsellä on kotiverkossa kaikilla laitteilla tavalla tai toisella kiinteät ip-osoitteet. En ole vielä kerinnyt itse omaan HomeAssistantiin virittelemään paikallaolotunnistusta mutta aikanaan omassa automaatiotekeleessä valvoin pingillä vastaako kännykän ip-osoite. Jos vastasi niin se oli wifin kantaman sisällä wifi päällä. Tuollainen varmaan ainakin onnistuu HA:lla? Toinen vaihtoehto mikä tulee mieleen on arp-kysely mac-osoitteen perusteella. Tietty jos reititin tai wifi-tukiasema suoraan tukee moista niin sillä tuo varmaan on helpoin.
YAML:
alias: Lukon ohjaus
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: person.niko
    to: home
  - platform: state
    entity_id: person.niina
    to: home
condition:
  - condition: device
    device_id: 60018accee31bab1a33cfe8289354776
    domain: lock
    entity_id: lock.etuovi
    type: is_locked
  - condition: and
    conditions:
      - condition: time
        after: '06:00'
        before: '21:30'
action:
  - service: lock.unlock
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - service: lock.lock
    data: {}
    target:
mode: single
Tuossa on lukkoa varten tehty automaatio. Viive tuolla lähinnä sen takia, jos lukko ohjautuu auki, mutta ovesta ei kuljeta. Menee sitten kiinni 10min päästä.
YAML:
device_tracker:
  - platform: nmap_tracker
    hosts: 192.168.101.1/24
    home_interval: 6
    interval_seconds: 8
    consider_home: 00:06:00
    exclude:
     - 192.168.101.24
     - 192.168.101.11
     - 192.168.101.17
     - 192.168.101.16
     - 192.168.101.12
     - 192.168.101.101
     - 192.168.101.102
     - 192.168.101.42
     - 192.168.101.43
Tuossa on vielä nmap, jos se kiinnostaa. Nuo muut IP:t on kiinteitä kodin laitteita joita ei ole tarve seurata.
Oliskohan tuosta apua
Tämä video tuli nyt katsottua ja tuossa todetaan, että HA pitää olla konfattu, niin, että pääset netistä kiinni siihen. Tosiaan puhelin silloin tuuppaa muutokset HA suuntaa eikä valitettavasti toimi toisinpäin. Mennään siis toistaiseksi VPN:llä tietoturvallisesti ja seurataan akun kulutusta, kun VPN on päällä jatkuvasti.
Unifin liitäntää kokeilin myöskin, niin aika köykäiset valikoimat siinäkin on eikä tuonut apua tähän. Jätetään hautuumaan toistaiseksi (yön yli ainakin) ja ihmettelen tätä taas joskus.
No nyt tähänkin tuli jokin järki, kun tarpeeksi kauan pyörittelee. Nyt Unifin kautta oleva puhelin (device tracker) toimii sillain, kun aluksi ajattelin. Näitä samoja laitteitahan on tuolla listalla moneen kertaan riippuen minkä palvelun kautta ne näkyy. Tärkeätä näissä on source, että mikä se on. Toisessa on gps ja toisessa on router. Sourcen pitää olla router jotta HA itse seuraa tuota toimintaa.
Tässä on vielä kuitenkin se, että riippuu missä verkossa (5g/2g) puhelin milläkin hetkellä on, että miten toimii, kun noilla laitteilla on taas eri nimet. Testiä testiä, että saan automaatin toimimaan välittämättä kummassa verkossa on. Toinen asia mitä testeissä huomasin, että unifin ap ei suostunut päästämään puhelimesta irti vaikka wifin otti pois päältä. Eli puhelin näkyi listalla ja täten HA ei osannut vaihtaa statusta not_home tilaan. Rupesi kuitenkin toimimaan, kun AP käynnisti uusiksi. Eriasia, että kuinka kauan. Hiukan vielä luottamuspula toimintavarmuuteen.
Unifin kanssa siinä menee hetki ennenkuin se menee not_home tilaan, noin 5min. Käytän itse sitä ja en ole nähnyt haittaa tuosta viiiveestä.
Ja käytän pelkkää unifi integraatiota/käyttäjä, ei monia laitteita.
Oletuksena joo, mutta säädin tuon 30 sekuntiin. Ongelma enne AP boottia oli, että puhelin näkyi Client listassa eikä poistunut sieltä ollenkaan. Bootin jälkeen toimi normaalisti ja poistui tuolta listalta välittömästi, kun sammutti puhelimen wifin.
Osaako joku sanoa suorilta käsin, että tykkääkö HA pahaa Ä ja Ö kirjaimista? Käyttäisin noita mahdollisesti uusissa overviewissä.
Itselläni ei ainakaan ole ollut ongelmia ääkkösten kanssa HomeAssistantissa. Tietenkään mihinkään entityjen sisäisiin nimiin en ole niitä tyrkyttänyt eli en ole mitään light.ääkköslämppu -nimistä valaisinta yrittänyt luoda mutta ainakin overviewin välilehdissä, alueiden nimissä, laitteiden nimissä sun muissa toimii skandit.
En tiedä vaikuttaako asennustapa tai joku muu asiaan, itselläni HA pyörii ProxMoxin päällä virtuaalikoneessa.
No, tämä valaa uskallusta kokeilla. En noita muissa ajatellutkaan käyttäväni, kuin noissa overviewissä vain.
Itellä ei oo valitellut ainakaan mistään ääkkösistä vaikka niitä nyt on tullu sullottua ties vaikka minne.
    246,6 KB · Luettu: 300
adrian_x
