Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Oliko täällä kukaan kokeillut Bilteman värilämpötilaltaan säädettäviä polttimoita Local Tuya integraation kanssa? Toimiiko säätö?
Saako dockerilla pyörivästä Home-assistantista jotenkin backuppia? Pitää todennäköisesti vaihtaa raspi ja mietein mikä olisi nopein tapa palautua.
Konfiguraatiothan on mäpätty ulos sieltä kontista johonkin hostikoneen hakemistoon, joten jos ottaa sen talteen, niin siinä on backuppi. Toki myös tietokannan pitää olla kontin ulkopuolella.
Koko kontin pystyy tuhoamaan ja uuden luomaan tilalle eikä menetä mitään. Näin docker toimii noin ylipäätään.
Docker hostin puolelle cron scripti, joka puskee konfiguraatiot vaikka githubiin. samalla saa versiohallinnan. muistaa vaan kirjata secrets.yaml tiedoston .gitignoreen, ettei salasanat leviä maailmalle.
Muutama tyhmä kysymys.
Olisi suunitelmissa asentaa HA tuohon yhdelle vanhalle läppärille. Siihen olisi tarkoitus liittää muutama jo oleva philips hue valo ja hankkia jokunen danfoss ally termostaatti. Tarvitsenko tuota danfossin omaa siltaa? Ilmeisesti nuo termostaatit voisi liittää suoraan zigbeellä? Tuskin kuitenkaan voin hyödyntää tuota philipsin siltaa?
Itseltä löytyy 7kpl allyn termareita. Alkuun käytin ilman omaa gatewaytä, mutta ilman tuota kaikkia ominaisuuksia en saanut käyttöön. Suoraan HA:n kautta pystyy kyllä säätämään lämpötilaa eli jos tuo riittää, niin eikun vaan. Itse hankin tuon gatewayn kuitenkin kun halusin mm. lapsilukon käyttöön. Tuolle gw:lle on myös suoraan oma integraatio.
Tuli tilattua amazon.de käytetty aloituspaketti testiin (75€). Näytti muutenkin tuo aloituspakkaus olevan saksassa huomattavasti halvempi, mutta lisätermostaatit kalliimpia.
Siis millä käytit ilman omaa gatewayta?
Ainakin jos zigbee2mqtt käytössä niin aika hyvin pitäisi saada kaikki käyttöön HA:ssa:
battery, keypad_lockout, mounted_mode_active, mounted_mode_control, thermostat_vertical_orientation, viewing_direction, heat_available, heat_required, setpoint_change_source, climate (occupied_heating_setpoint, local_temperature, pi_heating_demand, system_mode, running_state), external_measured_room_sensor, window_open_internal, window_open_external, day_of_week, trigger_time, algorithm_scale_factor, load_estimate, linkquality
ZHA:n kautta otin yhteyden. Tuossa ei ainakaan mun silmään sattunut noita ominaisuuksia.
En ole huomannutkaan tuollaista bilteman lamppua, mutta tuya rgbw-ledinauhat tuli hankittua ja niissä toimii kirkkauden, valkoisen värilämpötila sekä rgb HA:ssa joten luulisi tuonkin toimivan. Itellä tosin edellisen HA:n beta-versiosta lähtien ollu perus tuya integraatio pimeenä ja toimii vain localtuya ja tuya V2.
Ostin testiksi kolme kappaletta noita bilteman lamppuja ja olen nyt käytellyt niitä HACSin kautta asennetulla Tuya V2 integraatiolla. Muuten pelittää tosi mallikkaasti, mutta jos säädän ensiksi kirkkautta ja sen jälkeen värilämpötilaa erillisellä tapahtumalla, niin värilämpötilan säädön yhteydessä myös kirkkaus muuttuu. Oletan että tämä on integraatioon liittyvä bugi, joka tullaan korjaamaan myöhemmin.
Mikä aiheuttaa nuo:
22-02-06 11:55:08 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:09 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:19 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:20 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:30 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:31 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:41 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:42 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:52 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:55:53 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:56:03 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:56:04 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:56:14 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:56:15 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:56:25 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 11:56:26 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
Eli logi täynnä warningia, muuten niin väliä mutta hautaa kyllä kaiken muun tiedon logista...
Varmaan se addoni mitä olet käpistellyt selaimella noihin kellonaikoihin?
Niin siis istuin tuolla /hassio/system ja painelin refreshia niin koko ajan tuli lisää.
Nyt se maagisesti korjaantui niin asia kunnossa:
22-02-06 12:00:38 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 12:00:39 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 12:00:49 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 12:00:50 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 12:01:00 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 12:01:01 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session c5093fb0a510a580b136b275de9d4cac03d510409c64872d90491e0fe153a30e48c1e45c7d7bfb8f09c92cfb82b3c73c14f6c230790b57e906990e07b3a0c493
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
22-02-06 12:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
22-02-06 12:02:06 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-02-06 12:02:54 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
Relogia selaimesta? Joku toinen laite joka yhteydessä hassioon väärillä/vanhentuneilla credeillä?
Tuon taustalla voi olla ihan se et käytätkö navigointiin/päivittämiseen selaimen painikkeita vai käyttöliittymän nappuloita niissä palikoissa, jotka tuota ingressiä tukee.
Ohjaan myös puhelimella jonkin verran; tarkastin kyllä ettei ollut välilehdessä auki, mutta voihan se jostain tuollaisesta johtua. Jännä vaan ettei ollut mikään satunnainen yksittäinen warning vaan jatkuvasti paukutti uutta varoitusta :hmm:
Home assistant mietinnässä ja tarkoitus asennella muutama Shelly i4 tai vastaava ohjaamaan mm. wifi- ja zigbee-valoja. Valoillehan tulee kytkeä tuon kanssa jatkuva virta, jota sitten saadaan kytkimellä katkaistua. Mitäs tapahtuu sähkökatkon jälkeen, syttyykö kaikki valot palamaan?
Riippuu valoista, aika monessa saa valittua onko päällä vai pois sähkökatkon jälkeen.
Huomaa sitten että i4 vaatii nollan, se ei tule läheskään aina valokatkaisimelle...
Ainakin lidlin zigbeet syttyy heti saatuaan virtaa, vaikka olisi sammuttanut ne kaukosäätimellä ennen virran katkaisemista. Sama taitaa koskea muutamaan wifi-valoa mitä taloudesta löytyy. Mitenkähän tuon valinnan saa tehtyä, ei ainakaan Tuya-softassa nopeasti katsottuna ollut moista säätöä?
Juu eiköhän toi ole muutenkin kätevämpi asennella jakorasialle niin saa useampia kytkimiä kiinni samaan lähettimeen.
Ei aavistustakaan Tuyasta, mutta esim. Zigbee2mqtt tarjoaa Ikean lampuille tuollaisia asetuksia:
Defaultina menee siis päälle.
Hmm voiko tuossa olla jotain firmiseroja tuotteiden välillä tai ajallisesti? Itsellä ainakin Lidlin led-nauhat pysyy pois päältä, kun ne on kerran ohjelmallisesti sammutettu. Tai jos laitan jonkun värin, ei sitä saa resetoitua rämppäämällä virtoja, aina palataan samaan kirkkauteen ja väriin joka oli ennen sammutusta. Vai nollaantuukohan noi sitten ajan kanssa, jos antaisi olla esim. puoli tuntia virratta..
Hue-lampuissa olen säätänyt noita power-on behavioureja tilanteen mukaan, niissä on ihan hyvät säädöt.
e27 täällä, ei oo noista nauhoista kokemusta. Ehkä se on loogisempi noin, niin saa helpoiten toimimaan tavallisena lamppuna jos tarvis.
Mites noissa automaatio scripteissa sais seurantaa päälle
esim jos vaikka valot sammuu klo 07 ja tulevat päälle klo 21.
Että tarkistaisi vaikka klo 10 onko valot päällä ja jos on niin sammuttaisi
samoin jos ois valot pois päältä klo 01 niin laittas ne valot päälle.
Triggeriksi aika ja sammutus actioniksi? Conditionilla voit tarkistaa onko päällä, mutta sinänsä turhaa kun et sillä tiedolla varsinaisesti mitään tee. Nimittäin ihan sama lopputulos power offin jälkeen oli lamppu sammuksissa tai ei ennen sitä :whistling:
Juurikin näin, itsekin aluksi ensin kyselin onko joku asia päällä/aktiivinen ja sen mukaan tein asioita mutta totesin että on ihan sama jos lamppu on päällä tai pois, jos haluan että se sammuu aikaan x niin lähetetään sammutuskäsky, oli se päällä tai ei. Itseasiassa aika paljon turhia tarkistuksia on voinut heittää pois sillä perusteella että joka tapauksessa haluan että tapahtuu asia x, oli sitten sihen liittyvät asiat mitä vain.
Sama logiikka minulla on monessa AV-automaatiossakin, jos esim painan että haluan pelata Lakka-emulaattorilla niin ihan turhaan pollaan laitteiden tilaa, lähetän vaan WoL-käskyn Lakka:lle, telkkarilta sentään kysyn onko päällä ja sen mukaan viivästytän input-valintaa mutta hdmi-switchille lähetän käskyn vaihtaa input 2:lle vaikka olisikin jo valmiiksi kun se on nopeampaa ja yksinkertaisempaa. Samoin audiovaihtajalle käskytän oikeat reitit äänelle vaikka ne saattaisivat ollakin jo kohdallaan jne. Monesti tuo on vaan helpompi tapa hoitaa asia. Sama pätee tosiaan lamppuihinkin, leffaa katsoessa haluan että tietyt valot sammuu, joten lähetän sammutuskäskyn joka tapauksessa vaikka valot olisivatkin sammuneina.
Itse juuri katselin herätykseen aikatriggeriä, niin helperistä löytyy triggereitä ajalle ja päivälle, minkä saa muuttujaksi dashboardiin. Conditionissa taasen oli viikonpäivätkin ajalle.
Joskus voi olla hyvä tarkastaa tilaa, jos samalla säädetään valaistuksen kirkkautta, eikä halua, että se aina muuttuu joka triggerin yhteydessä
Mullakin lidlin zigbee lamput pysyy sammuneena, mikä on ärsyttävää kun pitää erikseen komentaa päälle.
Mites tuollainen kun tuo nest menee aina pois päältä ja sitten ei tulee kuulutuksia sen kautta. Saisko sen tarkistuksen tehtyä miten että se tarkistaa onko tila off ja sitten laittaa sen päälle?
Mietityttää et miks se menee pois päältä, en itse omista mut kuulostaa omituiselta.
Dirty way on tehdä automaatio mikä tarkkailee statea. Triggeriksi state on-off ja actioniksi off-on? Sit heti ku state muuttuu offiksi ni lyö heti päälle. Tolla ei kyllä käsin sitä saa sitten pois ellei heitä conditioksi esimerkiksi Boolean vipua millä saa sitten yli ajeltua jos haluaa.
Onko mulla nyt jotain backupin otossa pielessä? Yritän saada backupin aikaseksi kun meinasin siirtää HA:n pois raspilta pyörimistä ja laittaa se proxmoxin vm:lle. Tuo hetken aikaa tuossa touhuaa, mutta sitten ei mitään tapahdu ja uuden kun yrittää tehdä ilmoittaa olevansa freeze statessa.
Eilen tätä jo kokeilin illalla, mutta ei tuohon ollut yön aikana mitään tullut. On buuttailtu välillä kanssa. Vai meneekö tuossa vaan oikeasti ihan helvetin pitkään ennen kuin se saa tuon maaliin?
Edelleen taistellaan backupin kanssa. Kaikki muut saa backupattuu, mutta konffi kansio kaataa ton.
Supervisorin loki
Koodi:
22-02-20 20:06:18 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug 5a14a916
22-02-20 20:06:20 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backing up Home Assistant Core config folder
22-02-20 20:09:49 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 5a14a916 error
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/backups/manager.py", line 149, in _do_backup
    await backup.store_homeassistant_config_dir()
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/backups/backup.py", line 486, in store_homeassistant_config_dir
    await self.sys_homeassistant.backup(homeassistant_file)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/module.py", line 330, in backup
    await self.sys_run_in_executor(_write_tarfile)
  File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/module.py", line 321, in _write_tarfile
    atomic_contents_add(
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/utils/tar.py", line 180, in atomic_contents_add
    tar_file.add(directory_item.as_posix(), arcname=arcpath, recursive=False)
  File "/usr/local/lib/python3.9/tarfile.py", line 1979, in add
    self.addfile(tarinfo, f)
  File "/usr/local/lib/python3.9/tarfile.py", line 2007, in addfile
    copyfileobj(fileobj, self.fileobj, tarinfo.size, bufsize=bufsize)
  File "/usr/local/lib/python3.9/tarfile.py", line 247, in copyfileobj
    buf = src.read(bufsize)
OSError: [Errno 5] I/O error
Coren loki
Koodi:
2022-02-20 20:09:50 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /backups/new/partial - Unknown error, see supervisor
Millä ton voisi kiertää? Voinko vaan käsin kopioida jonkun kansion ja siirtää sen suoraan uudelle alustalle?
Supervisorin loki
Koodi:
Coren loki
Koodi:
Tärkeimmät lienee kaikki configuration ja automaatio filut. Itselläni eioo moisia tullu vastaan niin paha sanoa. Haisee kieltämättä siltä että rikki on jotai menny.
Kannattaako zigbee-vehkeiden ohjaukseen hommata mieluummin joku usb-väylään liitettävä tikku, vai saako Silvercrestin ohjaimen pelaamaan helposti home assistantin ja kaikkien zigbee-laitteiden kanssa?
Jos haluaa paikallista vermettä ni sit joku tikku. Silvercrestin vekottimen saa toimimaan home assistantissa mut kiertelee tuyan pilven läpi. En tiedä että onko nykyisin custom firmiksiä.
Tuolla toimii ilman pilviyhteyttä. On käytössä
OK. Mikäs tossa hieman halvemmassa Sonoffissa on vikana jota ainakin Aliexpress väärällään?
Hei kiitti!! Pitääpä ottaa ajoon! Tällä hetkellä silvercrestin laite ollu vaa kaapissa ja käytössä ollut joku kiinan tikku ja se erillisessä raspissa. Tosta saa hyvän kakkoslaitoksen.
Ilmeisesti se Sonoff on ihan ok. Siitä ei itsellä ole kokemusta, siksi järin sen pois.
Home Assistantin discordissa zigbee-kanavalta löytynee kokemusta. Oletan, että mikä vain noista kolmesta on ihan Ok-valinta.
Sonoffin liiketunnistin SNZB-03 ollut kyllä melkoinen pettymys. En ole nyt tutkaillut voiko niitä päivittää toimimaan paremmin.
Supervisorin loki
Koodi:
Coren loki
Koodi:
Näyttää muutama muukin googlen perusteella valittelevan samaisesta ongelmasta.
Tässä yksi esimerkki, miksi suosin HA corea ja mm. rakentanut backupit itse. Ei ole riippuvainen muiden tekemistä konteista tai add-oneista kuten HA container tai HA OS -asennuksilla. Silloin, kun toimii, niin pärjää hiirenkliksutteluilla, mutta kun ei toimi, niin menee hermot.
Joo noita tuli luettua läpi ennen kuin täältä rupesin kysymään.
Loppujen lopuksi tein niin että kopioin koko config kansion ja siirsin sen uudelle alustalle. Tällä tempulla nyt nopealla vilkaisulla näytti kaiken toimivan. Sain jopa backupin vetästyä.
Mites wifi-lamppuja saa lisättyä home assistantiin? Koitin haeskella ohjetta mutta ei näyttänyt ihan selkeältä. Kaikki lamput kyllä Tuya-yhteensopivia, mutta haluaisin ihan suoran ohjauksen eikä minkään pilven kautta.
adrian_x
