Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Joo ja vastaavasti seuraavalla kerralla pitäs kääntää himmennys kirkastukseksi tai toisinpäin. Noin toimii noi meidän talon parit "tehtaalla asennetut" himmennetyt led-spotit.
Tuohon laittaisin dummy switchin (input booleanko se on nimeltään) jonka tilan vaihtaisi joka kirkastuksella/himmennyksellä ja sen mukaan menisi suunta. Teoriassa voisihan sitä laittaa sellaisen edestakaisin tai ympäri menevän loputtomiin juoksevan säädön, mutta niissä on monesti vähän ärsyttävää laittaa "maksimit" jos ei siihen ei stopata automaattisesti.
Vastaan itselleni, jos muilla vastaavia ongelmia niin tämän kautta saa toimimaan
Moi, kiitos tästä! Mulla oli aikaisemmin käyttössä duckdns ja letsencrypt ja kaikki toimi ihan hyvin. Tunnelointi on vaan paljon paljon turvallisempaa niin vaihdoin tähän!
Tein varmuuden vuoksi kaksi kertaa: linkkaamasi add-on Home Assistanttiin JA toisen kerran plex-Raspiin containerina. Molemmilla on oma ilmainen domaini Freenomin kautta (5 kirjainta + maakoodi, tyyliin "viisi.ga"). Domainit on siirretty Cloudflaren DNS:sään.
Tunnelit avasin cloudflaresta ja siirstin tokenit add-oniin (ja portainerin start up scriptiin). Tunneleiden alaosoitteita (esim "homeassistant.viisi.ga") ja niiden reititystä tunnelin läpi (esim ohjaus kotiverkon 192.168.1.10:8123) voi hallita Cloudflaren sivulta. Tein samaan tunneliin monta reittiä, esim plex:lle omansa ("plex.viisi.ga" => sisäverkon plex-palvelimeen). Osassa reiteistä on vielä Cloudflaren Application Access control, jolla voi säätää käyttöoikeuden vaikka vain tietylle sähköpostiosoitteelle ja Cloudflare lähettää sinne kertakäyttöisen numerokoodin kirjautuessa (esim kerran kuukaudessa). Todella nopea ja turvallinen lisä, En saanut sitä vielä toimimaan HA:n aplikaation kanssa, mutta ehkä joku konsti löytyy.
Koko homma ei ollut ihan helppoa, mutta erittäin wörttiä. Sain siistimmät ja lyhyemmät osoitteet kaikille palveluilleni, pääsin eroon duckdns:stä, letsencryptistä ja NGINX:stä, suljin 80 ja 443 portit reitittimestä ja porttejani suojaa pilvessa asuva megacorporaatio, tunnelointi peittää portit ja salaa liikenteen (automaattinen SSL) ja sähköpostikirjautuminen lisää vaivattoman lisäkerroksen! Todella hyvä diili! Kaikki edellämäinittu oli ILMAISTA!
Tässä tiivis opas aiheesta, ei tosin HA keskeinen: Say Goodbye to Reverse Proxy and Hello to Cloudflare Tunnels
Aikun kiva tää uusin versio 2022.7.3 hajottaa kaikki BLE tavarat ja sun muuta kivaa lisäksi. Opin kantapään kautta olla päivittämäti ilman että lukee mitä ne rikko.
Itsekin päivittelen HA:ta aina vasta kuun loppupuolella kun on kuukauden julkaisussa saatu ainakin suurin osa bugeista korjattua. Sitä x.0-versiota joka julkaistaan aina kuun alussa ei kannata edes kokeilla jos ei ole valmis siihen että jotain hajoaa. Ja tosiaan release note kannattaa lukea, säästyy monelta kirosanalta.
Tuo siis koskee varmaankin vain tilanteita, joissa käyttää suoraan HA:n bluetoothia? Ei siis tarvitse olla huolissaan että itse viritetty esp-BLE, joka lähettelee mqtt:llä BLE-sensoreiden tietoja, lakkaisi toimimasta?
Päivitti pythonin 3.10 versioon mikä on syypäänä kaiken hajoamiseen niin en ole varma. Muutenkin oma asennus oli hidas ja ei vastannut käskyihin kun koitin reboottaa sun muuta. Että jos ei tarvi uusia ominaisuuksia niin ei kannata koska ainakaan vielä.
Ymmärsin samalla tavalla kuin sinäkin, eli koskee vain HA:n suoraa BT:tä.
Minulla on kolme BT sensoria (Xiaomi Mi Flowercare ja pari Ruuvia) ja kuuntelen niitä useammalla ESP32:sellä (jotka itsessään liiketunnistimia + muita töitä). HA:ssa on viritettynä "helpperi" eli virtuaalinen sensori jonka arvo on tuorein espien raportoimista arvoista.
Löytyy kohdasta Settings / Devices / Helpers / Min, max mean sensor. Tähän sensoriin voi asettaa tietolähteiksi useamman ESP32:sen tuottaman sensoridatan (joko MQTT:sta tai itsellä ESPhomesta). Sen asetuksissa on myös vaihtoehto "Most recently updated", eli helpperin arvo on se mikä on viimeisenä saapunut HA:lle. Lisäksi voi säätää desimaalitarkkuuden kohtuulliseksi.
Huh, olipa monimutkaista. Viritelmä onnistuu täysin UI:sta ja sopii tilanteisiin, joissa BLE kantama on rajoilla tai BLE:ta kuuntelevat laitteet eivät välttämättä ole kokoajan linjoilla.
Nyt on pakko myöntää tyhmyys tai ainakin tässä kohtaa osaamattomuus. Tarkoituksena olisi tehdä kuvan mukainen automaatio jossa frigaten sisäkamera lopettaisi tallennukset ja seurannat hälytysjärjestelmän ollessa pois päältä ja taas toisinpäin. Ymmärrän että mqtt puolen stateja tässä ohtaa ilmeisesti pitäisi lukea alarmosta ja julkaista myös jotain frigatelle mqttllä jokin tieto. Osaisiko joku kertoa miten tässä kannattaa edetä täälläforumilla.
    52 KB · Luettu: 144
Sainkin itse ratkaistua ongelman. Lopulta todella yksinkertainen ratkaisu koska ilmeisesti joku vika oli frigatessa sillä lähti edellinen automaatio toimimaa kun käynnisti uusiksi.
*Muokattu epäselvää tekstiä
Olen virittelemässä Homeasistantia uudelleen Proxmoxiin HAOS vm + mariadb, mqtt, zigbee2mqtt lxc. tikkuna Conbee II
Ongelmana on, että z2m ja toimii ensimmäisellä käynnistyksellä oikein ja normaalisti, mutta kun käynnistää joko zigbee2mqtt:n tai kontin uudestaan, niin zigbee2mqtt ei käynnisty.
Koodi:
root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt# npm start
> zigbee2mqtt@1.26.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2022-07-21 09:48:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-07-21.09-48-06' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2022-07-21 09:48:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #bc4ffc0)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-21 09:48:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
Zigbee2MQTT:error 2022-07-21 09:48:06: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-07-21 09:48:06: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-07-21 09:48:06: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-07-21 09:48:06: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-07-21 09:48:06: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
Koodi:
root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt# ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 09:42 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2403726-if00 -> ../../ttyACM0
total 0
Koodi:
> node index.js
Koodi:
total 0
total 0
Joku prosessi jää ilmeisesti päälle ja lukitsee laitteen. Auttaisiko tuo tutkimaan asiaa eteenpäin?
Error: Resource temporarily unavailable Cannot lock port
This error occurs when another program is already using (and thus locking) the adapter. You can find out which via the following command: ls -l /proc/[0-9]/fd/ |grep /dev/ttyACM0 (replace /dev/ttyACM0 with your adapter port).
Tuota tuli koitettua jo aiemminkin, mutta ei näytä mitään komennon jälkeen.
Jahas vaihdoin raspberry pi homeassistant asennuksen boottaamaan usb SSDltä. sen jälkeen hajosi bluetooth. toimii randomisti kun reboottaa. pysyy kyllä päällä mutta jos käynnistää uusiks niin voi hajota taas. Bluetooth on siis päällä mutta kaikki bt sensorit sanovat unavailable.
Vaihdoitko samalla version uusimpaan? Siinä ainakin oli breaking change Bluetoothiin 2022.7: A stunning performance, johtuen Python uudistuksesta.
jaa vois kattoa logeja enemmän. näköjää toi intergraatio ei toimi enää kunnolla. kestää bootissa ja sitte timeouttaa mikä taas rikkoo noi BT sensorit. Kyseessä siis airthings wave
Tuntuu, että tätä Home Assistanttia saa olla jatkuvasti päivittelemässä. Aika tiuhaan tippuu päivityksiä tähän Supervisorin Coreen ja käyttikseen. Jos ei päivitä, niin sitten kaikki nähtävästi jää jonoon ja päivittyy versio kerrallaan, jos on vanhempi versio käytössä. Mielestäni viimeksi tämä toimi juurikin noin, kun oli vanhempi versio ja useampi päivitys tuli, kun edellisen sai asennettua.
No, miten sen nyt ottaa, kerran kuussahan noita päivityksiä tulee. Itse en koskaan päivitä niitä x.0 -versioita, niissä kun aina on joku juttu rikki vaan päivittelen aina kuun loppupuolella. Ja ainakin nuo kaikki x.0 - x.y -versiot päivittyvät kerralla eli ei tarvitse .0, .1, .2 jne päivitellä yksitellen.
Toisaalta, kun itselläni on aika monta linux-serveriä sun muuta laitetta niin kun on tottunut että välillä päivityksiä tulee liki päivittäin, on tuo kerran kuukaudessa -tahti aika hidas.
Eipä sitä ole pakko päivittää jos kaikki toimii niinkuin pitää
Ei tosiaan kannata sokeasti päivitellä mitään näihin liittyviä komponentteja tai firmiksiä.
Nyt joku Hue-sillan firmware päivitys hajottanut Huemagic-paletin node-rediin, minkä johdosta sai käyttää pari tuntia (paskan) kiertotien värkkäämiseen, jotta liiketunnistimien perässä olevat valot toimisi. Ja muutama lisätunti varmaan edessä, kun joutuu siirtymään pois tuosta paletista.
Terminaali & SSH -lisärin päivitys oli taas lisännyt tietoturvaa kieltämällä rsa-avaimilla loggaamisen purkkiin. Eikun hieromaan uutta avainta sinne, että saa yhteyden taas.
Muutamia muitakin juttuja tulee mieleen, mutta summattuna, aivan kaikesta on automaattiset päivitykset laitettu pois päältä. Enkä viitsi enää edes Corea tai OS:ää pahemmin päivitellä. Viitsisin vielä vähemmän, jos muutamia juttuja ei olisi näkyvillä lähiverkon ulkopuolellekin.
Tuo Hue magic mielestäni hajosi jo aiemmin kesällä enkä ole saanut sitä luotettavasti toivomaan koodia puukottamallakaan. Itse luovuin kokonaan sen käytöstä ja tsekkaan liiketunnistimien tilat nykyään suoraan HAn state changed kautta. Sinällään harmi, sillä olihan tuo kätevä silloin, kun toimi luotettavasti.
Onkohan toi puhtaasti rautaongelma kun Aqara Motion sensor toimii nopeasti ja luotettavasti, mutta vastaavasti Lidlin smarthome liiketunnistimien kanssa on pahimmillaan usean sekunnin viive kunnes valot syttyy?
Osaako kukaan heittää neuvoa, mistä olen saanut tuon "last update" notifikaatin päälle?
Käytössä Dwains Dashboard ja virittelin Zigbee2mqtt:n läpi pari anturia. En löydä mistään miten olen saanut tuohon toiseen anturiin tuon arvon päälle :) Ei löydy vaikka miten etsin...
Zigbee2mqtt:llä ainakin Lidl oli sangen hidas.
No mulla on käytössä ZHA, eli ei liene siitä ainakaan kiinni. Kai se pitää noita Aqaroita muutama tilata korvaamaan Lidlin tunnistimet. Ehkä noi menee jossain toissijaisessa käytössä jos esim. haluaa vaan sammuttaa valot automatiikalla kun tilassa ei liikettä.
Ainakin ihan perus Lovelacessa kun muokkaa käyttöliittymästä tuota entiteettiä sieltä saa täpättyä käytetäänkö toissijainen tieto ja mitä siinä näytetään. En tiedä piilottaako tuo Dwains sitten tuon jotenkin.
Se olikin tuolla kynän alla. Etsin kyllä joka pirun paikasta mutta en tuolta osanut katsoa. Löytyi :)
Kokeilin Dwains Dashboardia kun tuo näytti lupaavalta ja innostuin tästä. Ideana hieno kun kasaa valmiiksi jokaisen huoneen erillisen napin taakse ja sieltä sitten ohjataan vain tämän huoneen laitteita. Tuo on vaan jostain syystä aivan toivottoman hidas. Olen sanannut spottivalot yhden napin taakse joka ohjaa näitä siis ryhmänä. Valot syttyvät ja sammuvat kyllä heti mutta status takaisinpäin kestää tulla yli 10 sekunttia. HA defauld dashboardilla tuo status muuttuu samantien ilman viivettä. Miten tämä voi olla näin hidas, mihin tuo jää pyörimään? Mitähän Dashboardia sitä pitäisi seuraavaksi kokeilla...
Ainakin Huen motion sensoriin verrattuna Lidlin vastaava on usein sekunteja myöhässä, ja muutenkin toiminnassaan paljon epävarmempi.
Mitenkäs tollane BT tikku asennetaan homeassistanttiin. Raspberry pi4 rautana. luin BT sivulta että asuksen BT400 olis tuettuna mutta en saa toimimaan. kai ne ajurit pitää pujottaa jotenkin sinne.
RaspberryPi4:ssähän on omakin bluetooth, eikös se kelpaa kun pitää erillistä donglea laittaa?
Jos se BT-tikku ei toimi suoraan, niin mahtaako löytyä arm-ajureita muualtakaan.
Sinun pitää vain logata host os:n puolelle katsomaan, onko tikku tunnistunut ja mikä sen laitepolku on, jos on
En lähtisi HassOs:n Bluetooth-puolta muuten millään lailla sorkkimaan
Kiitos kaikille vinkeistä, BT dongle päätti lähteä itsekseen toimimaan. Eilen tappelin sen kaa vaikka kuinka. Luovutin ja sain brikattua asennuksenki kun satakaapeli lähti irti vahingossa ssdstä. No nyt äsken laitoin sen kiinni kun Pi oli päällä niin se näkyy BT valikossa.
Edit. olisikohan ollut viallinen portti tai jatkokaapeli. Dongle myös sen takia kun usb3 SSD tykkää aiheuttaa häiriötä omalle BTlle.
Nyt kyselen tyhmiä mutta pakko :)
Asentelin iPadin seinälle ja haluaisin HA:n screen saverin, ettei ole kokoajan päällä. Löysin seuraavan: Shreyas-R/lovelace-wallpanel-screensaver: Wall panel mode for your Home Assistant Lovelace dashboard with more focus on screensaver. Configurable extension which features a fullscreen kiosk mode, image and weather-clock screensaver, screen wake lock and the ability to hide side and top bar. (github.com)
Asentelin HACSista mutta en ymmärrä mistä tuo konffataan päälle. " You can add the configuration in the format given below to your lovelace dashboard configuration yaml file" Mitä filettä tuo tarkoittaa puukotettavan?
Olettaisin että sitä configuration.yaml -tiedostoa mitä ainakin ennen joutui muutenkin vähän väliä editoimaan. Vähän oli ainakin nopeasti vilkaistuna sekava dokumentaatio kieltämättä.
Ei mene tuolla läpi, tulee error: "Integration error: wallpanel_screensaver - Integration 'wallpanel_screensaver' not found."
Vaikka kuinka monta palikkaa saanut toimimaan tuolta HACS:sta mutta tämä ei nyt aukea sitten millään...
Mitä ite testailin se config tungetaan tonne raw configuration editor. Avautuu kun painaa kolmea pistettä edit dashboard ja uusiks kolmea pistettä ja sieltä raw configuration editor. Copypastesin sen pohjalle. lähti pelittää kun sääti pari muuttujaa sieltä ohjeen mukaan.
Nyt löytyikin uusi paikka ja toimii. Tämä on helppoa kun osaa :) Kiitos!
Sama vika, taas löytyi uusi paikka mistä editoida asioita. Tuon kun olisi tiennyt aikaisemmin niin olisi yksi parin välilehden muokkausoperaatio ollut vähän simppelimpi, ei olisi tarvinnut niin paljon klikkailla ja ihmetellä. On kyllä jännästi piilotettu tuo raw edit, ei olisi kyllä itsellä ihan ensimmäisenä tullut mieleen että pitää kaksi kertaa kolmea palloa klikkailla.
onhan noi nappulat välillä hukassa kun tykkää siirrellä niitä miten sattuu eri päivityksissä ja kaikki guidet ovatkin vanhoja.
Seuraava ongelma mutta eiköhän täältä löydy taas ratkaisu :)
Mitenkä olette toteuttaneet device tracking puhelimiinne? "Jos olet kotona niin tapahtuu sitä ja jos lähdet niin tapahtuu tätä". Virittelin tuon device_trackerin pingin avulla mutta tuo ei oikein toimi tarkoitukseensa. Toimii aluksi hienosti mutta puhelin (iPhone) heittää itsensä idleen, eikä enää vastaa pingeihin. Sitten kun taas käyttää puhelinta niin HA tila muuttuu ja käyttäjä onkin olemassa. Kun taas jonkin aikaa idlessä niin käyttäjä away tilaan. Tämä ping seuraaminen ei siis toimi niin kuin haluaisin. Mikä olisi hyväksi todettu tapa?
En haluaisi laittaa HA appia puhelimeen ja tuolla hoitaa seurantaa. Pitäisi tapahtua local verkossa eikä kierrättää dataa pitkin maailmaa.
Ite toteutin tuon wifillä eli kun puhelin wifissä, niin ha tietää että kotona ollaan.
Netgearin orbi ainakin antaa tämän tiedon pihalle. Ja taitaa nmap tracker integraatio myös antaa vastaavaa.
Täytyy kokeilla tuota nmap:ia. Tosin siellä sanotaan heti, että "Please keep in mind that modern smart phones will usually turn off WiFi when they are idle. Simple trackers like this may not be reliable on their own."
Voi olla, että tämäkään ei toimi ja käy samoin kuin pingin kanssa.
Omassa sampassa ei tätä ongelmaa ainakaan ole ja voithan aina laittaa 2 tai useamman tiedon mitä trackkaat ja sidot ne vaan henkilölle.
Kokeilu menossa nyt nmap:lla. Näyttää ainakin pysyvän oikein. Ping oli tässä ajassa jo tipahtanut kyydistä. Jos tämä toimii niin hienoa!
Aseno
