Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Ei tämä nmap nyt toimikaan ihan kuin "junan vessa". Omalla puhelimella tuo pysyy hengissä kun ilmeisesti sen verran aina liikennettä taustalla. Laitoin lapsen puhelimen samanlailla seurantaan niin alkoi sama ongelma. Puhelin tippuu jossain vaiheessa "away" vaikka tuossa pöydällä makaa :) Ilmeisesti sen verran vähemmän taustalla liikennettä, että menee jotenkin idleen ja tila vaihtuu. Luulin jo onnistuneeni mutta ei...
Mites tämän voisi kiertää. Aikomukseni oli laittaa robotti-imuri päälle kun lapsi lähtee kouluun ja hälytin on kytketty päälle.
Itse trackaan lapsen iPhonea kahdella tapaa: HACS:istä iPhone Detect joka toimii pingaamalla wifissä myös nukkuvaa iPhonea. Lisäksi on iCloud integraatio, joka hakee Find My iPhone tietoja pilvestä kun sitä huvittaa. Jälkimmäinen pitää herätellä henkiin kerran kuukaudessa (koodi puhelimen näytöltä HA:han).
Suosittelen kyllä HA:n omaa ohjelmaa. Käsittääkseni data ei kierrä pilven kautta vaan ohjelma soittaa suoraan kotiin, eli joku portti pitää olla auki. Tai jos sille antaa osoitteeksi vain sisäverkon ip:n sitä se kokoajan kokeilee eikä siis pääse kuin sisäverkossa = olet home. Itsellä ei tosin ole portti auki vaan Cloudflare tunneli jossa jotain alueellisia pääsyrajoituksia.
Mä tein seurannan puhelimen Home appilla, tarvii ehkä AppleTVn, Homepodin tai iPadin hubiksi. En ole varma hubin tarpeesta.
Home assistantiin tarvitaan Homekit bridge. Sitten Hassiin tehdään trackattaville henkilöille switchit, jotka asetetaan näkyviksi Home appissa. Tämän jälkeen Home appiin automaatio, joka kytkee tuon seurantaswitcin päälle/pois sen mukaan saapuuko vai poistuuko henkilö kotoota.
Toimi erittäin hyvin.
Tämä on käytössä meillä. Kun kaikki poistuu kotoa valot sammuu ja imuri lähtee päälle. Kun joku tulee kotiin niin pari valoa syttyy päälle ja imuri palaa telakkaan jos on liikkeelle. Hass-appin kautta tunnistus on toiminut ilman ongelmia.
HA:n asentaminen ja ajaminen NAS:ssa, uhka vai mahdollisuus? Noin vuoden takaa oli muutama viesti liittyen Synologyn NAS:iin, mutta onko tuoreita kokemuksia tai luettua tietoa, mitä kannattaisi huomioida?
NAS:ia ei vielä ole hankittuna, mutta houkuttaisi lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: varmuuskopioinnin järjestäminen ja esim. lämpötilojen ja kulutusten tallennus ja seuranta. Omissa visioissa NAS:n kanssa kaikki olisi helppoa ja yksinkertaista, mutta mitenhän lie käytännössä… :rolleyes: HA:n sivuilla olevat ohjeet Synologyn tai QNAP:n nasseilla vaikuttivat petollisen helpoilta. Mutta kuinka helposti tuollaiseen saa erilaiset gatewayt yms. toimimaan luotettavasti? Entä millaista NAS rautaa HA käytännössä pitäisi miettiä, kaivaako verta nenästä jos on jotain muuta kuin ”celeron + 4Gt”?
Itse ajoin alkuun hetken Ha.ta raspilla ja siirryin sen jälkeen Qnapiin. Alkuun toimi ongelmitta mutta 2 päivän päästä alkoi ongelmat, conbee2 kanssa. Qnap hukkasi päivän välein usb pistokkeeseen lisätyn laitteen eikä lisännyt sitä uudestaan vaan kikutteli. Tämän jälkeen ostin oman servun koska en jaksanut säätää.
Mitäs zigbee-tikkua raati suosittelee nykyään?
Tarkoitus olisi saada ethernetin kautta toimiva tikku, jossa on suora tuki ja varma toimivuus.
Ottaisin mielelläni pari vaihtoehtoa ja suoran tilauslinkin ;)
LIDLin Silvercrest gateway toimisi ethernetin kautta. Oletuksena tosin käyttään ilmeisesti jotain Tuya-pilvipalvelua mutta sen saa liittymään Home Assistantiin. Pienellä vaivannäöllä (firmiksen vaihto, vaatii laitteen avaamisen, juottelua jne) saa sitten ihan paikallisesti toimivan ilman että ohjaukset kulkee pilvessä.
Ei kuulosta semmoiselta missä olisi "suora tuki" :)
Itellä oli kans alussa HA raspilla, mutta nyt ollut reilun vuoden Qnapissa. Taitaa olla sama Conbee2 tikku itellä myös. Minulla ei mitään ongelmaa ole ollut. Toimii jopa paremmin kun Raspin kanssa. Tosin itellä nyt hieman jäänyt säätäminen vähemmälle ajan puutteen takia. Kaikkea olis mielessä mitä pitäs rakentaa tuohon, mutta aika kortilla. Ite voin suositella nassiin tätä Ha.
Kokemukset Qnap:sta tässä threadissa 50/50... mitenhän paljon toimivuuteen vaikuttaa NAS:n malli tai ikä, esim. uudemmissa ja/tai celeron-alustoissa toimii usb:t paremmin tms. Voisi kuvitella että sellaiset ethernet/wlan gatewayt toimivat paremmin, tai ainakaan niihin ei vaikuta usb:n toiminta :) Mulla ei siis ole vielä mitään "automaatio-rautaa" hankittuna, joten sen puoleen pääsee liikkeelle puhtaalta pöydältä.
Miten ja mihin HA osaa logata mittauksia yms.? Jotenkin taas kuvittelen että tuollainen olisi helppo järjestää NAS:n kanssa, mutta mitenhän on todellisuudessa? Kaikki data pitäisi kuitenkin tallentaa HA:n kontin ulkopuolelle...
Täältä näkee ongelman selvittämistä.
Mikä olisi helpoin/paras tapa exportata ilmalämpöpumpun tehonkulutus HA:sta johonkin taulukkomuotoon (esim. csv)?
Mitsun pumppu on jo integroituna Assistanttiin ja kulutuslukemakin löytyy omana entitynä, mutta haluaisin seurailla päiväkohtaista kulutusta esim. tunneittain jostain taulukosta.
Sen verran setupista, että HA pyörii Rasp4 sisällä Dockerilla. Raspi on yhdistetty lähiverkkoon ja saan siihen tarvittaessa RDP:n kautta yhteyden, mutta ihanteellinen lopputulos olisi sellainen, että voisin nopeasti esim. puhelimella käydä katsomassa päivittäisiä tehonkulutuksia. Home assistantin lisäksi omassa kontissaan pyörii Node-red ja mielessä kävikin, että olisiko ihan hullu tai edes mahdollinen ajatus lähettää tuo taulukko Telegram botin avulla eteenpäin?
En tiedä kuinka fiksu tapa tämä on, mutta HA:lle taisi olla ihan siellä vakioplugareissa Grafana, jolla saa visualisoitua dataa ja tehtyä kaikenlaisia käppyröitä ja taulukoita. Siinä on myös csv- ja excel-export datalle. Varmaan pelkästään tuohon tarkoitukseen ei ole järkevää mutta jos haluaa muutenkin visualisoida ja pyöritellä kotiautomaation dataa niin tuo saattaisi olla ratkaisu.
Itse seuraan kulutusta HA omalla energy dashboardilla. Ei mikään paras mutta en jaksanut mitään graphanaa ja muita databaseja alkaa säätelee. Ajaa asiansa nopeella vilkasulla
Onkohan toi puhtaasti rautaongelma kun Aqara Motion sensor toimii nopeasti ja luotettavasti, mutta vastaavasti Lidlin smarthome liiketunnistimien kanssa on pahimmillaan usean sekunnin viive kunnes valot syttyy?
Nytpä päivitetty Aqaraksi kaikki liiketunnistimet ja toimii mukavasti. Pitäs vielä laittaa ulos testiin yksi miten sietää olla kuistilla kylmässä ja kosteassa.
Laitetaan tänne pikakuvaus omasta setupista, jos vaikka antais jotain idoita muillekkin. Nykyset raspi-hinnat taivaissa ni asentelin HA core:n armbianilla pyörivään kiinan tv-boksiin. Itse boksi maksoi jonku 30€ muuntajineen mut nää nykyään varmaan pari kymppiä kalliimpia jo. Rauta vastaa suurinpiirtein raspi 3b:tä. Näissä saa vaan olla tarkkana et hankkii sellasen boksin jolle löytyy toimiva armbian firmis, niille uusimmille ja halvimmille ei oikeen löydy täysin toimivia.
Zigbee hoituu paikallisesti Tuyan hubilla jonka hain vaan lidlin hyllystä (silvercrestinä myyvät) ja siihen sit tehty tää hack Hacking the Silvercrest (Lidl) Smart Home Gateway jolla toi on tehty vaan zigbee koordinaattoriksi joka kommunikoi sarjaprotokollan avulla LANin läpi. Toisin sanottuna ei mitään Tuyan accountteja tai muuta säätöä, kaikki menee HA:n kautta ja koska menee LANin kautta ni ton boksin voi sijoittaa minne vaan talossa minne saa verkkojohdon.
Koitin aiemmin HASS:ia dockerin kautta kans mut en pitäny huomattavasti isommasta resurssien käytöstä ni päädyin vaan tohon HA coreen joka ajoi omat tarpeet ihan ok.
Pitäisi itsekin perehtyä Home Assistantiin, jotta saisi yhtenäistettyä laitekannan ohjailua ja seurailua. Nollabudjetilla löytyisi läppäri HP 4330s (i3-2310M, 4Gt, 320Gb HDD, Win 10pro), jota ajattelin tähän käyttää, ainakin nyt alkuun. Miten HA tähän kannattaisi asentaa?
Onko tarkoitus pyhittää pelkästään HA käyttöön, eli Windowsille ei käyttöä? Jos näin ja läppäri tukee UEFI boottia niin tämä ohje toimii Generic x86-64
Itsellä pyörii ha vanhassa läppärissä tuollein
Kellään kokemusta tuollaisen HA integraatiosta? Kosketusnäyttö kuitenkin niin onnistuuko tuolla saada lovelace tms. näkyviin ja napit valojen ohjaukselle :hmm:
Ei taida onnistua, aika suljettu laite.
Aika vanhaa tavaraa linkissä, edellisen kellon ajalta (joka toki on pitkälti samaa ominaisuuksiltaan).
Komentaminen google assistantin kautta pitäisi onnistua kuten muillakin laitteilla ja nähtävästi tuohon voi castata tavaraa (edit. taitaa olla vain audiocast, muutenhan voisi castata nettisivun), mutta se että saisi näkymän painonapeista joita voisi painaa näytöltä voi olla aika haaveilua... :hmm:
Nähtävästi tuossa on selain, jonka saa päälle valikoiden kautta kikkailemalla. Ei tuo kallis olisi jos hakisi leluksi, toimii ainakin herätyskellona :think:
Olisi tarkoitus laittaa HA raspbille konttiin pyörimään, kannattaako edes yrittää löytää kaikki avattavia portteja vai laittaa suoraan host-verkolle?
HA asennettuna Lenovon vanhaan SFF koneeseen natiivi asennuksena tämän ohjeen mukaan: Generic x86-64
Pitäisi päästä SSH:lla käpistelemään käyttöjärjestelmä tasolle, jotta saisin lisättyä tuohon verkkokorttiin vlan tagged ali-interface mikä on kiinni iot kaman omassa aliverkossa.
HA virallinen SSH palikka asennettuna, mutta se on rajattu konttiin joten sitä kautta ei pääse. Yritän tehdä tämän ohjeen mukaan, mutta ei toimi: Debugging the Home Assistant Operating System | Home Assistant Developer Docs
Avainpari on sama mitä käytän SSH addinissa ja se toimii, "ha os import" komento sanoo completed successfully, mutta tulee connection refusedia. Onko tuossa jotain speciaalia mitä pitäisi tietää? Loin authorized_keys tiedoston notepad++ ja katsoin että rivinvaihto on unix ja encoding ascii pohjainen.
Terminal & SSH ainakin saa toimimaan:
Configuration välilehdelle määrittelin portin 22 ja sen lisäksi tein puttygen ohjelmalla avainparit, että pääsee suoraan kirjautumaan ilman salasanoja.
Mitenkähän selvittelisi miksi Shelly i3 on nyt pariin otteeseen sytyttänyt valon palamaan vaikka ei olla oltu kotona tai hereillä? Logeissa näkyy vaan että olisi valokytkintä painettu, mutta eipä varmasti ole. Tai sitten meillä on jekkuja harrastava kotitonttu kiusanhenkenä.
Joo tuolla vaan jää johonkin kontin tms sisälle eikä pääse ropaamaan käyttiksen perusasetuksia. En keksinyt sitten muuta kuin repiä HA koneen pois paikoiltaan, näppis ja näyttö kiinni ja ropaus paikalliselta konsolilta.
SSH & Web Terminal nimisellä web terminaalilla voi suoraan räplää kontin ulkopuolella olevia asioita kunhan ottaa protection tabin pois.
Olisiko tällainen minipc hyvä tehokkaampi raspi 3 korvaaja home assistantille? Reilun satasen maksaisi.
Ei ole ollenkaan tuttu tuo valmistaja, mutta kyllähän tuollaisen kokeilumielessä voisi jopa hankkia kun raspi4 saatavuus on vähän kiikunkaakun. Tuollaisessa koneessa toki ehkä kannattaa varautua raudan "laadun" vaihteluun. Tuossa on myös eMMC muisti luultavimmin kiinteänä emolevyyn juotettua joten taitanee joutua ajamaan HAOS image jollain ubuntu live CD:n avulla levylle. Kun kavereilta kyselin niin hetihän sieltä tuli, että joku käytetty pieni teollisuus PC olis saman hintanen ja parempi, mutta onhan tuo toki uusi eli yhtä monta vastausta kuin vastaajaakin.
Kiitos. Tuntuu olevan melko suosittu valmistaja Kiinassa, vaikka itsellekin tyystin uusi.
Asennusohjetta katsoin tuolta: Generic x86-64 En oikein ymmärrä mikä tuon Ubuntu liven käytön idea tuossa on? Jos tikku johon hass-image asennetaan voidaan tehdä windows-koneella, ja kone buutataan siltä, miksi pitää ensin kone buutata Ubuntu-livellä?
En tiedä jos on helpompaa tapaa mutta itse käsitin sen niin että buuttaa ubuntuun, lataa balena etcherin ja kirjoittaa imagen suoraan koneen kiintolevylle
Mitenkähän asetusten siirto uuteen koneeseen? Onnistuuko ottamalla täysi backup vanhasta Raspista ja palauttamalla se uuteen koneeseen Home Assistantin asennuksen jälkeen?
Jostain syystä multa puuttuu tuo täppä?
Se hass-image on siis se varsinainen käyttis, ei asennusmedia. Ebaysta saa 100-200e väliin myös Lenovon Thinkcenter M73,M93, M720, M900 yms minikoneita missä on sitten nopeampia Intelin prosessoreita ja SSD tai ainakin paikka 2.5" levylle. Fujitsulla oli kanssa jotain vastaavia.
Eikun joo nyt tajusin, eli balena etcherillä kirjoitetaan image suoraan koneen sisäiselle levylle, ja tämän voi tehdä näppärästi live ubuntusta käsin.
Pitkästä aikaa ajattelin kokeilla näitä älykotihommia asennella ja hommasin kokeeksi muutaman pistorasian kulutusmittauksella. HA kiinnostaisi kun ei pilveen halua ladata. Näköjään tähän HA pitäisi sitten asennella tuo integraatiotuki näille palikoille, ja monessa tuo HACS mainittu asennusvälineenä.
Asensin tuon SSH addonin ja siinä ajoin ne HACS asennukset ohjeiden mukaan. Kaikki meni kuten ohjeissa, mutta ei sitä HACS löydy mistään tuolla HA:ssa kuitenkaan. Eli kun sinne addon storen hakuun kirjoittaa "hacs" niin tyhjää näyttää.
Kokeilin myös ladata suoraan githubista HACS tuonne /root/config/custom_components/hacs. Sinne se "virallinen" skripti näytti samat tiedostot kyllä laittavan. Ei se silti löytynyt. Tiedostossa config/home-assistant.log on kyllä maininta että "found custom addon hacs...", että kai se jotain löytää, paitsi ei näy tuolla storessa.
Cachet on tyhjätty ja kaikki selaimen data vedetty usemman kerran sileäksi. Ymmärtääkseni. Useammalla selaimella on kokeiltu.
Mitään ajatuksia mikä tuossa mahtaa olla pielessä? Rpi3:lle tämä on asennettuna.
Itse joudun ton hacsin kanssa käyttämään toista selainta aika usein. Tais ainakin olla niin että kun sen kautta jotain asensi, ei se asennus "vakioselaimella" tullut näkyviin suoraan ongelmitta. Toisella selaimella incognito-modessa kun menee niin silloin näkyy noi päivitykset.
Ei se HACS lisäosiin ilmesty vaan integraatioihin. Sama juttu sitten kun HACSin kautta asentaa jotain (eli HACS lataa githubista) niin asennus viimeistellään integraatioista.
No niinpä näkyy, ajattelinkin tuon ihan väärin. Kiitos tästä Teille.
Koska en nyt vielä ihan sisäistä asiaa, niin kysellään tyhmiä:
Olisi tarkoitus asentaa vanhalle läppärille HA sekalaista käyttöä varten. Onko tuohon mahdollista viritellä Openvpn-serveriä niin, että pystyisi HA-hallinan lisäksi muodostamaan etätyöpöytäyhteyttä saman verkon läppäreihin, reitittimeen jne.?
On mahdollista. En tiedä onnistuuko muutenkin mutta ainakin samalla tavalla onnistuu mitä itselläni on kotiserverissä eli ajan siinä proxmoxia ja sen päällä sitten noin kymmentä virtuaalikonetta, muunmuassa openvpn-serveri ja homeassistant.
Tailscalella onnistuu aika helposti. Pitää vain erikseen laittaa ns. subnet -asetus päälle. En muista että oliko se oletuksena päällä. Tällöin samassa verkossa olevat laitteet, nekin joilla ei Tailscalea ole asennettuna, saa näkymään ulospäin. Toki Tailscale ei ole mikään openvpn-serveri. Eli jos se on pakko olla juuri openVPN:än, niin tämä ei ole sellainen. Mutta sen avulla saat kyllä muodostettua VPN yhteyden (käyttää Wireguardia) HA:han (ja tarvittaessa siis myös samassa verkossa oleviin muihin IP-osoitteisiin). Tailscalen vika on se, että ilmaisversiossa voi olla vain max. yksi käyttäjä ja yksi subnet. Laitteita voi toki olla enemmän yhdistettynä
Tailscalelle on HA:lle oma addon ja client applikaatiot löytyy melkein joka alustalle. Tässä on myös se hyvä puoli että et tarvi viritellä erikseen mitään Dynamic DNS -palvelua, vaan Tailscale tietää missä osoitteessa serveri, on vaikka nettiyhteytesi ip olisi jostain syystä muuttunut.
Onko jotain sääasemaa, jonka saisi yhdistettyä HA:han ja josta löytyisi kuitenkin erillinen näyttö?
Tai ei tarvitse varsinainen sääasema olla, kunhan saisi ulkolämpötilasta tiedon.
Itselläni on kasa Netatmo laitteita jolle löytyy suoraan itegraatio HA:sta. Toiminut hienosti. (lämpötilat, sade, tuuli)
Smart Weather Station, Rain Gauge and Anemometer | Netatmo
Netatmosta puuttuu sisänäyttö, jonka muut perheenjäsenet kyllä tarvitsisi. Pistin kuitenkin tilaukseen, kun mukana on monenlaista "tarpeellista" sensoria ja ainakin lämpötilatiedoille on myös HA:ssa tarve.
Saako tuon Netatmon omaan sovellukseen ja HA:han samaan aikaan kiinni?
Onko tuon CO2- ja ilmankosteuden mittauksen luotettavuudesta tietoa?
Niin ja hinta vaikutti päätökseen, voimassa olevan alennuksen kanssa Clas Ohlsonilta jäi hinnaksi 119,90 €: Älykäs sääasema, Netatmo | Clas Ohlson
Voi olla samaan aikaan kiinni HA:ssa ja omassa apissaan. CO2 ja ilmankosteus arvoa en ole koskaan verrannut mihinkään referenssiin. Ainakin trendin muutoksen tuolla näkee hyvin. Uskon, että tarkuuskin perustuu johonkin todellisuuteen. Tuon CO2 antirun pystyy kalibroimaan tuolta omasta apistaan.
..koska home assistant for dummies, niin tämä on ehkä oikea ketju:
Tarkoitus on hypätä nollista suoraan syvään päätyyn ja aloittaa sähköisen lämminvesivaraajan laittamisella älyn taakse lämpiämään halvoilla tunneilla ja ennen kaikkea välttelemään niitä kalleimpia tunteja.
Lämminvesivaraaja on CTC ecoel 1800 joka toimii suoraan sähköllä, (ilman mitään lämpöpumppuja tms) ja tämä ecoel sitten kauttaan ohjaa patterikierron kiertovesipumppua. Käsittääkseni kiertovesipumppu käy tässä lämmityskaudella koko ajan vakionopeudella ilman mitään viisaampaa ohjausta, ehkä? Kiertovesipumpun haluaisin erikseen tästä, jotta sen voisi jättää pyörimään myös silloin, kun itse kattilasta on virrat pois.
Kysymys onkin, että miten tämä olisi järkevin (=yksinkertaisin ja halvin) toteuttaa. Wifi virtakytkin (esim TUYA Virtakytkin DIN 3x 80A - OmaVahti) suoraan tämän kattilan syötön väliin ja sitten irroittaa sen kiertovesipumpun sähköt tästä kattilasta ja laittaa oman syötön ja wifi-kytkimen taakse?
Ohjelmapuoli sitten erikseen, kunhan saa rautapuolen mietittyä.
Tämähän integroitui hienosti HA:han. Tosin nyt parin päivän jälkeen kahta pariston varaustilan sensoria lukuunottamatta kaikki antaa tilaksi joko ei saatavissa tai ei käytettävissä.
Onko muilla tullut viime yön aikana vastaava ongelma vai onko tämä vain minulla?
Ei kyllä luottamusta herätä, jos parin päivän päästä joutuu heti ongelmien selvittelyyn.
Netatmon kännykkäsovellukseen tiedot kyllä päivittyy ja yhteyksien pitäisi olla kunnossa.
adrian_x
