Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Jossain vaiheessa HA sai näemmä suoran Ruuvi-tuen. BT-integraation lisäämisen jälkeen jollain asuksen markan BT/wifi-kortilla näkyy ruuvit ihan ok suoraan ilman mitään virittelyjä HA:ssa.
Tai no piti hostissa asentaa bluez, sitten laittaa kontille /var/run/dbus jako, sen jälkeen sai lisättyä HA:ssa BT-integraation, sit näky tagit deviceinä.
Ei siis ole mitää mqtt:tä tai mitään muutakaan asennettuna. HA hoitaa datan keräilyn ja tallentelun suoraan itse.
Automaatioiden luomisesta, nyt ei tyhmä tajua. Eli kaksi ikean pistorasiaa joita pitäisi ohjata päälle pois kellonaikojen mukaan. Toimiiko tämä nyt niin että teen oman automaation sekä päälle että pois kytkennälle? vai saako tämän jotenkin tehtyä yhteen automaatioon jokaiselle arkipäivälle. UI:lla siis yiritän tuota tehdä.
Node Redissä saa tallennettua tietoja tiedostoon aika suoraviivaisesti. Tiedot kirjoitetaan flushInterval-asetuksen oletuksen mukaisesti 30 s välein. Tuota saa muutettua kyllä lyhyemmäksi, mutta saako esim. funktiossa itsessään pyytää tiedoston välitöntä kirjoittamista?
Voisi tämän ratkaista varmaan muutoinkin, mutta nyt tietoa siirtyy flowsta toiseen myös tiedoston kautta ja viive sen kirjoittamisessa tuottaa dataan vähän anomaliaa. Ei mitään rikkovaa, mutta lopputulos ei ole kaunis.
Kyse siis esim. flow.set ja global.set-käskyistä.
Voittaja fiilis! Sähkön kulutus ja aurinkosähkön tuotto olisi nyt HA:ssa. Meni tuohon aikaa ja hiuksia!
Kokoonpanossa on Carlo Gavazzi Em340 mittarit, Fortumin joskus toimittama Tingco box jossa MQTT broker ja Raspberry 3b jossa HA.
HA ja Shellyt. Shelly liitetty wifiin ja puhelimen kautta pääsee äpillä kiinni shellyyn. HA:ta ei saa yhdistämään millään keinolla shellyyn. Staattinen ip on laitettu shellystä päälle ja vaikka ip syöttää kun integraatio asennus kysyy hostia niin ei onnistu yhdistää. kokeiltu myös HA oma ip ja monia muita ilman tulosta.
    12,6 KB · Luettu: 191
Kertokaas tyhmälle miten Home Assistant: Scheduling the car heater oikeen asennetaan?
Itse yritin sitä ihan vaan Settings -> Automations & Scenes -> Blueprints -> Import blueprint -> pastesin linkin GitHub - kotope/ha_car_heater: Automation template for scheduled car heating
tulee error "Unsupported url "
kokeilin myös linkillä ha_car_heater/car_heater.yaml at 4fd1ed66e7d27db61835254a1871ac26fa42ce4b · kotope/ha_car_heater jolla tulee " Invalid blueprint: required key not provided @ data['blueprint']. Got None "
Toinen ihmetyksen aihe on, että saako Lidlin älyvalon syttymään tiettyyn kirkkauteen ja värilämpötilaan silloin kun se käytetään pois päältä ihan perus on/of seinäkytkimestä? Eli virrattomana?
Lisätääs vähä infoa jos helpottaa auttamista.
Home Assistant 2022.12.8 Supervisor 2022.12.1 Operating System 9.4
Erillisellä läppärilä pyörii mihin sit toisella koneella koitan säätää tätä kaikkea.
Pitäisi varmaan harrastaa tätäkin useammin kuin kerran vuodessa nii pysyis jotain älyä omassa päässä..
Tuolla linkin sivullahan kerrotaan asennuksesta näin:
Koodi:
Automation is created as a package, because it includes input components, helpers and automations.
Download the car_heater.yaml package from https://github.com/kotope/ha_car_heater/blob/main/car_heater.yaml
and copy to Home Assistant configuration directory. The package can be set up by adding it to configuration.yaml like this:
homeassistant:
  packages:
    car_heater: !include car_heater.yaml
Eli kopioidaan tuo tuonne homeassistantin konffakansioon ja lisätään parit rivit konfiguraatioon.
Reactions: jjs
Koodi:
homeassistant:
  packages:
Tällä itse sain ilman ongelmia asennettua. Vähän kommentoin rivejä pois kun ei ole pistorasiassa kulutuksen mittausta, ja tietty entityt pitää muokata.
Set up Home Assistant on a QNAP NAS - LinuxPip
Jos asennat qnap nas purnukkaan tuon HA:n, niin tuossa on 2023 mielestäni selkein ja ykkösellä toimiva ohje, kuinka tehdä dockeriin tuo palvelu. Kävin muutamankin ohjeen läpi, mutta tuo oli kaikista läpikäydyistä "for-dummies-varma". Jopa mä sain sen ykkösellä toimimaan.
Paitsi että tässä versiossahan ei tietenkään ole add-on mahdollisuutta. Joten tuo ohje menee myös sarjaan "vältä".
Moro!
Osaisitteko antaa neuvoja kotiautomaatio ja Home Assistant aloittejalle?
Lähinnä ZHA, Zigbee2mtqq vai deCONZ, vai jokin muu vaihtoehto, jos tarkoitus olisi kytkeä järjestelmään erinäisiä sensoreita, valoja ja mitä tahansa jota saattaa käteen tarttua matkalla.
Asennus on Proxmoxin päällä pyörivä virtuaalinen HassOS, asennettu jonkun ohjeen mukaan valmiista scriptasta. HA toimii hyvin mutta siihen ei ole mitään liitetty vielä.
Proxmoxissa olisi tarkitus näyttää joko USB laite tai portti HA:lle, jonka kautta se toimii.
HA:lla on jokin virallinen USB tikku, joka ehkä olisi se kaikista suoraviivaisin, mutta se tuskin tuo käytännössä hyötyä muihin. Koska ainakin luulen oppivani nämä asiat, niin sanoisin että ZHA jää vaihtoehdoista viimeiseksi, kun taitaa olla vähiten kustomoitava jne.
Käyttäjä arvoisa mainitsee aiemmassa viestissä, että deCONZ toimisi zigbee2mtqq:ta paremmin, mutta haluaa tietenkin conbee (II) -tikun, jolla ei sitten pahemmin taida muita vaihtoehtoja testata. Zigbee2mtqq tikkuja taas on markkinoilla miljoona.
Amazon.de:ssä olisi sekä conbee 2 sekä Sonoff zigbee tikut ~30€+verot, joten kumpi vaan voisi käydä, kun taitaa jälkimmäinen ainakin olla jonkinlainen "merkkituote".
Ja jos nyt mietitään hieman pidemmälle, niin tulee tuo Matter-tuki ajankohtaiseksi, joka nyt tässä vaiheessa vielä "laitteettomana" voisi olla ihan hyvä polku. En sitten tiedä päivittyvätkö nuo mainitut tikut niin, että saavat myös Matter-tuen.
HA:n oma SkyConnect tikku on joku 50-60€, joka mainitsee tukea Matterille.
Vaihtoehtona koko tikulle voisi hyvinkin olla esim. Ikean Dirigera, jolle tulossa myös Matter tuki, mutta vaikuttaisi nuo kaikki olevan hieman rajattuja generic-laitteiden tuen osalta, jonka toki pitäisi hoitua Matterin mukaantulolla, ymmärtääkseni.
Tästä tulikin hieman pidempi viesti kuin aluksi tarkoitettu, mutta taustana varmaan suht riittävä.
Kiitos
Makuasioita. Itsellä on kokemusta ZHA:sta, mutta todennäköisesti muuton jälkeen kokeilen Zigbee2MQTT:ta ja rakennan kaiken uusiksi sen päälle.
Taas makuasioita. Zigbee2MQTT sivuilta löytyy suosituksia adaptereille: Supported Adapters | Zigbee2MQTT. Itsellä on käytössä Philips Huen silta, minkä kaverina on langaton SONOFF ZBBridge (saa siis sijoitettua minne tahansa, mistä saa virtasyötön tuolle). Tuo ZBBridge vaatii fläshäystä eli sitä en suosittele suoraan. Home Assistant SkyConnectin tuki taitaa olla vielä hieman vajaavaista Zigbee2MQTT:lle, mutta veikkaan tuotteelle pitkää ikää ja hyvää tukea kaikilta osapuolilta.
En lähtisi rakentamaan järjestelmää Ikean hubien päälle juurikin tuon huonon laitetuen takia. Matterin yleistymistä saat odotella aika kauan.
Jos nyt itse valitsisin niin rakentaisin järjestelmän Home Assistant SkyConnect-tikulla ja käyttäisin Zigbee2MQTT:ta. Huen lamput pitäisin kuitenkin niiden oman sillan puolella.
Kiitos vastauksista ja vinkeistä!
Remontoituun keittiöön on tulossa nuo Ikean kalusteisiin sopivat työtasovalaisimet, Trådrfin kautta kytkettynä, jonka takia olin harkinnut laajentaa Ikean laitekantaa, mutta ilmeisesti nämäkin toimivat myös suoraan zigbee2mqtt:n kanssa.
Taidanpa hankkia tuon virallisen tikun, joka tuntuikin heti alkuun olevan se "turvallisin" vaihtoehto.
Ajattelin myös hakea LIDL:istä huomenna tuon Smart Home starter kitin, jonka mukana tulee joku silta ja muutama lamppu. Ehkä silläkin tekee sitten jotain myös.
Pakko hankkia myös muutama sensori joilla voi harjoitella.
No jos ei muuta niin LIDLin sillan voi firmistä vaihtamalla modata "yleiskäyttöiseksi" sillaksi jolloin se toimii paremmin muiden merkkien kanssa. Modausohjeet on taidettu tässä tai sitten tuossa toisessa kotiautomaatioketjussa muutaman kerran linkittääkin.
Tuo SkyConnect tikku löytyi tuolta järkevästi vain ennakkotilattavana ja toimitus ehkä kuukauden päähän. Postit myös 9€ tuon normaalin 5€ sijaan.
Otin tilalle tuon sonoffin vastaavan tikun samalla piirillä sekä yhden sonoffin lämpötilasensorin testiin.
Ehkä tuo LIDL:in boksi riittäisi mutta katsotaan.
Kuinka luotettavasti teillä on toiminut Conbee II tai muut Zigbee-tikut HA:n kanssa.
Otin viime viikolla Conbee II -tikun käyttöön. Tikku on lyhyen jatkojohdon päässä etäämmällä muista laitteista.
Ensin oli ongelmia Ledvancen ulkopistorasian kanssa, joka pitkien yhtenäisten yhteyksien jälkeen tipahtaa yllättäen pois. Luulin tämän johtuvan etäisyyksistä.
Tänään oli sitten tippunut myös yksi Philipsin Dimmer Switch pois. Kun ihmettelin syytä, oli koko Conbee II tilassa unavailable.
Tikun uudelleen konfigurointi auttoi asiaan, mutta ei ensin tehdyt uudelleen käynnistykset.
Alussa tuo näyttäisi olleen toimiva useamman päivän putkeen, mutta nyt siihen ei voi luottaa kyllä yhtään.
Mitäs tässä nyt voisi olla tehtävissä, jos tuo koko tikku hukkaa itsensä aika ajoin?
Mulla on slaeshin tikku ollut parisen vuotta (vanha läppäri+ubuntu+HA+Z2M), ei ole ollut mitään ongelmia. Tai läppärin wlan kyllä hyytyy päivien tai viikkojen jälkeen, mutta siitä selvisi kun vedin suoraan eetterillä verkon.
Täällä myös pari vuotta positiivista kokemusta Conbee II. Aluksi oli vähän kuvailemaisi tyylisiä ongelmia, mutta korjaantui kun heitin tikun jatkojohdon päähän.
Täytyy yrittää etsiä parempaa paikkaa tikulle ja kokeilla laittaa vaikka muutama Hue-lamppu ulos, jos ne toimisi reitittiminä.
Reitteihin ei taida voida vaikuttaa? Näyttäisi tuo Dimmer Switch menevän ulkopistorasian kautta Conbeehen. Ilmeisesti signaali pistorasiaan on voimakkaampi kuin suoraan koordinaattoriin.
Visualisoinnissa Conbee-pistorasia on punaisella viivalla ja arvona nyt 142/78. Taitaa vaan tuon ulkopistorasian yhteyden kanssa olla nyt ongelma.
Täällä kanssa Conbee II jo jonkun 3 vuotta ja toiminut ihan hyvin. Vähän sama mielikuva kuin edellä, että alussa oli ongelmia, mutta kun laitteiden määrä lisääntynyt niin ongelmatkin vähentyneet. Kai se verkon tiheys vaikuttaa.
Tältä näyttää verkko tällä hetkellä.
Huomasin just että Conbee II:lla ja Zigbee2MQTT:llä (mikä ei lähtökohtaisestikaan taida olla se paras yhdistelmä) on joku yhteensopivuusongelma firmwaren kanssa; tiputtelee yleensä verkon ulkoreunalta vehkeitä unresponsiveen satunnaisesti: Lights go unresponsive from time to time · Issue #9554 · Koenkk/zigbee2mqtt
En ehtinyt vielä lukea kaikkia noita viestejä, saati sitten testata itse, mutta näyttäisi siltä että vanhemmalla firmiksellä toimii. Mulla on kans heittänyt satunnaisesti jonkun ulkoreunan pistorasian tai valon tavoittamattomiin, ja kun valosta nappaa virrat pois ja takaisin niin yhdistää ja toimii taas ok.
Täällä on ZHA käytössä. Taidan laittaa pari Hue-lamppua ulkovaloihin, jos niistä olisi apua.
Kai noiden Hue-lamppujen ohjaaminen on triviaalia HA:n kautta ja toivottavasti värilämpötilan saa myös helposti määritettyä.
Tai sitten liitän ulkopistorasian Huen Bridgeen, kun siihen on kytketty lamppuja jo valmiiksi jonkin verran.
@Marius jos liität Hue sillat HomeAssistanttiin, niin voit käyttää sekä Hue sovellusta/siltoja että HA:ta valojen ohjaamiseen. Nämä eivät ole toisensa pois sulkevia.
Näin itseasiassa tällä hetkellä onkin. Tai yhtä Huen Bridgeen liitettyä lamppua ohjailen HA:n / Node Redin kautta.
Käsittääkseni nuo ei vaan ole samassa Zigbee-verkossa eli Conbeehen liitetyt laitteet eivät reititä Hue Bridgeen liitettyjä laitteita. Tämän vuoksi vaihtoehtoina on kaiken siirtäminen Huen Bridgeen tai Conbee-verkon täydentäminen.
Siirsin pistorasian Conbeesta Huen Bridgeen ja ainakin nyt tuntuu pysyvän hyvin linjoilla. Katsotaanpa mikä on aamulla tilanne, kun pitäisi lähteä liikkeelle.
Näkeekö jostain Huen Zigbee-verkon tietoja? Reittejä ja signaalin voimakkuuksia?
Pari tyhmää kysymystä tähän väliin.
Tekis mieli sukeltaa HA maailmaan ihan vaan kun sattuu yks Raspi tuolla nurkassa olemaan, mutta ennenkuin alan (jos alan) säätämään niin muutama kyssäri:
1) kuinka paljon vaaditaan varsinaista koodaustaitoa kun tätä yrittää käyttää? Laitelista viestin lopussa. Onko tyyliin copy/paste koodia netistä vai pitääkö itse säätää kuinka paljon itse koodin kanssa ja pitääkö siitä ymmärtää jotain?
2) kun kerran saanut kaiken kuntoon niin toimiiko laite luotettavasti, vai joutuuko sitä kuinka usein säätämään ja päivittelemään? Esim muuttuuko nettisivut mistä tietoja (esim sähkönhinta) usein niin että saa olla kokoajan säästämässä jotain? Raspberryssä kun oli Kodi Mediacenter niin sitä sai aina olla jotenkin rukaamassa jos meinasi että esim Yle Areena toimi
Kämpässä HUE Bridge, muutama Ikean lamppu sekä Tuyan laitteita (eri merkeillä kuten Biltema ja Nedis jne.). Ruuvitageja tekis mieli myös lisäillä.
Olishan se kiva vähän saada statistiikkaa ja askartelua mutta toisaalta taas ei jatkuva säätäminen vain sen takia että se TOIMISI. Eli tavoitteena kun saisi kaikki kuntoon niin se olisi sitten siinä.
Ei tässä mitään erityistä koodaustaitoa tarvita, mutta jos haluat esim. tehdä automaatioita tai muuta erikoisempaa niin vaatiihan se vähän vaivaa.
Jos käytät raspilla muistikorttia niin sitten joudut säätämään useasti, koska se muistikortti tulee hajoamaan ajan kuluessa. Käytä siis ulkoista levyä.
Ja sellainen kysymys, että mikä Raspi kyseessä? Kolmonen on ihan minimi, mutta silläkin toiminta on aika tahmeaa.
Mistä löytyisi parhaat tutoriaalit Ha:n ja Zigbee2mqtt:n käyttöön Huen korvikeena? Netti on täynnä asennusohjeita, mutta kaikki oikeastaan loppuu siihen. Pitäisi viritellä kuntoon nappeja, liiketunnistimia, ovitunnistimia ja ajoituksia.
Olen siirtämässä kaikki automaatiot node redistä home assistantiin, mutta noobi kun olen, nii jelppiä tarvis. Haluaisin siis hälytyksen, jos auton roikka ei ole seinässä ja pistorasia menee on tilaan. Node redissä minulla oli funktio noodeja joissa katsottiin sähkönkulutus kun pistorasia meni on tilaan ja viiden sekunnin kuluttua katsottiin sähkön kulutus uudestaan ja jos näitten erotus ei ollut tarpeeksi suuri lähti puhelimeen notifikaatio. Pistorasiassa itsessään ei ole kulutusmittausta, mutta vertasin kokonaissähkön kulutusta. Toki tämä ei ollut idiootti varma, mutta toimi tarpeeksi luotettavasti.
Miten siis luodaan homeassistantin automaatiossa muuttujia? Toteutin tämän luomalla template sensoreita, mutta onko tähän jotain helpompaa/fiksumpaa tapaa?
Ehkä tyhmä kysymys mutta miksi olet siirtämässä Node-Redistä noita automaatioita pois? Ainakin omasta mielestäni sillä on paljon helpompi tehdä vähänkin monimutkaisemmat automaatiot. Oletan siis että tarkoitat tuolla Node-Redillä sitä HomeAssistantin pluginia.
Ja tosiaan itsekin olen noita template sensoreita käyttänyt tuohon ja aika monissa ohjeissakin neuvotaan niitä käyttämään joten kaipa se on ihan kelvollinen tapa.
Miten nuo automaatiot ja valojen ryhmät (helper -> group) saa toimimaan? Kun minulla on 3 eri group määritystä erilaisille valoille. Nuo kolme olen sitten määrittänyt yhden light groupin alle ja haluisin siihen ON ja OFF kun tiettyjä asioita tapahtuu. Ongelmana on se, että automaatiota luodessa tuo HA ei löydä ainoatakaan niitä group -määriteltyjä helppereitä eli avustajia. Yksittäin voi kyllä laitteita lisätä ja niillä automaatio toimii.
No ajattelin, että oisi vain yksi paikka missä on automaatiot, niin olisi helpompi ylläpitää. Aika kankeaksi kyllä menee noiden luominen, jos jokaiselle muuttujalle pitää luoda oma sensori ja niille vielä joku triggeri, joten voipi olla että Node-Red plugari saa vielä toistaiseksi jäädä
Suosituksia raudaksi HA:lle mökille? Kotona taidan pysyä virtuaalikoneessa, mutta mökille olisi vähän kevyempi ratkaisu hakusessa. Ainakin pari mieleen tullutta vaihtoehto NUC ja Raspberry Pi. Mökille hakusessa vähän sähköä kuluttava rauta.
Jos raspi sattuu löytymään (raspi3 riittää ), niin ilman muuta se + SSD levylle asennus. Jos ei, niin raspin saatavuusongelmien ja hinnan vuoksi katselisin jotain tämmöistä käytettyä:
Tuohon sitten upgrade SSD+ Wlan + Bluetooth, tulee hintaa noin 150€. Halvemallakin varmaan pääsee jos jaksaa alkaa keräilemään noita palikoita erikseen jostain.
Tuosta laite jossa riittää tehoa ja virrankulutus kevyesti alle 10 wattia:
No jos kaikki on NodeRedissä niin onhan ne silloinkin vain yhdessä paikassa. Itselläni on kaikki siellä, NodeRed on vain niin selkeä ja monipuolinen etten koskaan ole edes yrittänyt tehdä mitään HA:n omilla automaatioilla.
Samaan olen päätynyt HA:n ja Node Redin suhteen. En ole oikein kunnolla hahmottanut, miten edes tekisin Node Rediin tehdyt "automaatiot" suoraan HA:han. Node Redissä testaaminen ja debugaaminen on todella helppoa ja kuvittelen, että yhtään monimutkaisemmat tarkastelut on Node Redissä helpompia.
On varmasti asioita, jotka hoituisi ja hoituukin suoraan HA:ssa yksinkertaisemmin. Esim. kolmen pääsulakkeen virtojen ja tehojen summaaminen kävi aika helposti Helperien avulla ja varmaan Template sensoreilla olisi onnistunut myös? Node Redissä en ihan heti keksinyt, miten olisin tehnyt tuon yhtä yksinkertaisesti reaaliaikaisesti ja vielä tallentanut lopputuloksen omaan entityyn.
Oikeastaan käytän itse siis molempia.
Onkos kukaan tehnyt siten, että olisi ottanut raspberry relekortista ja nordpoolista IO ohjauksen Froniuksen symo 24:n? Forniuis Symo 24:ssa kun on mahdollisuus ulkoiseen IO tuloon?
Mulla on asrock j1900b-itx. Se, muistaakseni asus rt-ac51u ja gsm modeemi vie ~10W.
Nuc voi olla helpompi jos ei halua rakentaa niin paljoa
Raspien saatavuus kun on mitä on, niin hyviä vaihtoehto on vanhat thin clientit, esim Dell Wyse 5070, Fujitsu Futro S740 jne. Ebaystä kotiin tuotuna alle satasella, hinta vähän vaihtelee muistin ja tallennustilan suhteen.
Itse ostin just Dell Wyse 5070:n J4105:llä, 8Gb muistilla ja 64Gb m.2 sata ssd:llä ~90e posteineen. Raspi+kotelo+ssd+virta maksaa helposti enemmän ja tehoa on vähemmän. Sähkönkulutusta en ole vielä mitannut Dellistä, mutta internet kertoo että noin 7W veisi.
Nuo näyttääkin siltä tässä olin hakemassa. Minkälaisen HA asennuksen meinasit laittaa/laitoit? VM olisi kyllä kätevä, tosin vähän se virtualikone syö enemmän tehoa. Joku Debian + Virtualbox olisi kyllä simppeli heittää. Docker toki toinen vaihtoehto. Sitten jos oikein innostuu, niin supervised.
Asentelin tänään Intelin Clear Linuxin ja Dockeriin pyörimään Homeassistan, Zigbee2mqtt, Mosquitto, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Portainer ja Unifi Controller. Kopion noiden hakemistot vanhasta asennuksesta ja docker-composella ylös niin meni aika vaivattomasti.
En ymmärtänyt niin yhtään mitään noista Dockereista jne :geek:
Itse menin tuon ohjeen mukaan kun siirryin käyttämään x86 PC:tä raspin sijasta. Oli simppeli. Toki vähän joutui kikkailemaan ja säätämään kun palautin raspilta otetun HA full backupin ja kaikki Add-on -palikat ei ottanut heti toimiakseen.
Huh... Jos tuo ohje oli simppeli niin mulla asentui aikanaan Proxmoxin päälle virtuaalikoneena HA ihan itsestään. Olikohan kokonaiset yksi komentoriviloitsu ja koko perusjärjestelmä oli asennettu hetken odottelun jälkeen. Tuossahan joutuu tekemään vaikka mitä temppuja jotka tosin ainakin itselleni olisi aika simppeleitä kun muutenkin olen linuxia noin 20v käyttänyt mutta silti. Nyt mä alan ymmärtää miksi pari tuttua valittivat että tuo HA on niin vaikea ottaa käyttöön.
Muutenkin tosin tykkään virtuaalikone-asennuksesta enemmän, voi ennen päivityksiä ottaa koko järjestelmästä snapshotin parilla klikkauksella ja jos joku menee reisille niin parilla klikkauksella kaikki on samassa tilassa kuin ennen päivitystä.
No jaa, sehän varmaan riippuu kokemuksesta kuinka tuon osaa. Itse en ole virtuaalikoneiden parissa touhunnut kuin joskus työelämässä. Ei siis ole proxmoxia tai mitään sellaista valmiina, eikä varmaan ole myöskään suurimmalla osalla jotka HA:ta aloittelevat käyttämään.
Yksinkertaisuudessaan nuo "vaikka mitä" temput oli nämä:
1. Käynnistä x86 PC ja mene biosiin, tarkista nuo pari asetusta mitä ohjeessa mainittiin.
2. Tämä varmaan hankalin ja riippuu minkälaista setuppia on kotona valmiina. Eli pitää kytkeä toiseen PC:hen se SSD-levy mihin haluaa HA:n asennettavan ja sitten Balena Etcherillä ladata se HA -image.
3. Kytke SSD-paikoilleen ja starttaa HA.
Raspiin asennus kävi aivan samalla tavalla, paitsi että asensin SD-kortille. Tuossa asennuksessa ei kyllä Linuxista tarvitse tietää yhtään mitään :P
Joo, kyllähän tuo monimutkaiselta näyttää pikaisella vilkaisulla, mutta ei tuopaha ole, jos linuxia on käyttänyt. Itsekin tullut aika paljon linuxin kanssa väännettyä, mutta onhan nuo virtuaalikoneet tätä päivää. Virtuaalikoneet kun voi vaihtaa toiselle raudalla pyörimään kun päivittää parempaan tai jotain hajoaa jne. Kotona kun otin käyttöön, niin ei tarvinnut edes miettiä vaan valinta oli selvä: virtuaalikoneeseen pyörimään. Latasi imagen ja eikun HA käyntiin, tuosta ei kyllä helpommaksi enää voi mennä. Ei vaan ole noin kevyeen rautaan koskaan tullut laitettu virtualisointi alustaa pyörimään, niin mietin vaan vähän miten se toimii jonkun thinclientin päällä. Se virtualisointialusta itsekin vaatii jonkin verran tehoa, ei toki mikään ongelma tehokkaalla raudalla, mutta tuollainen alle 10W kuluttava kone ei hirveän tehokas ole.
Aseno
