Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Miten sitä ohjataan ton cloud cutin jälkeen? Mikä HA integraatio?
Ainakin kaksi mahdollista custom firmis vaihtoehtoa.
Onko olemassa mitään valmista ulkoisella lämpöanturilla ja yhdellä releellä olevaa zigbee mokkulaa?
Saunan eteisen juomakaapin optimointia mietin, turha sitä kalliilla sähköllä viilentää kun juotavat yleensä vielä maistuu vain viikonloppuisin. ESPillä tuon tietty tekee 1wirellä ja releellä, mutta sitten pitää tulostella koteloa yms. kun en halua noita osia jättää vain roikkumaan kaapin taakse.
EDIT: Nyt kun miettii niin ehkä sitä pitää esp ja tarvikkeet kaivaa kaapista. Samallahan voisi anturoida saunan yms. Kiuas harmillisesti aika kaukana joten liekkivahtia ei oikein taida saada tehdyksi :hmm:
Kannattaa varmaan ihan ensin mitata kulutus mittarilla mitä kaappi kuluttaa viikossa. Ei varmaan kovin paljoa. Sitten voit mitata myös paljonko menee energiaa siihen, että kaappi viilenee / viilentää lämpöiset juomat kylmäksi. Voipi olla, että ei hirveesti säästöä pätkimisestä tule.
Olettaisin että jääkaappi on viikolla tyhjä. Minulla ainakin on, virvokkeet tulee juotua viimeistä myöten.
Pitäisi olla joku tunnnistin, vaikka punnitusanturi, jolla tunnistaa onko jääkaapissa tavaraa jäähdettäväksi ;)
Etäohjattava pistorasia?
Noissa ei taida olla ulkoiselle lämpöanturille liitintä? Ajatus siis mitata jääkaapin lämpötilaa ja sen mukaan ohjata montako tuntia/vrk käytetään kompuraa.
Meilläpäin saunan jääkaappi pyritään pitämään mahdollisimman täytenä. Tällä hetkellä siellä on kymmenisen pulloa skumppaa, pari laatikkoa lonkeroa ja 2-3 laatikkoa olutta. Ovea kun aika harvoin vielä avataan niin ihan hyvin voi kompuraa ajella melko harvoin.
Säästö on pieni, mutta suurempi säästö tuleekin siitä jos varmistaa että 50c/kwh tunnilla ei kompuraa käytetä... Keittiön jääkaappia ei tähän viitsi valjastaa, mutta juomakaapilla lämpötila ei ole niin kriittinen, eikä vaihdu nopeasti.
Jos kerran home assistant on jo tulilla, niin tuollehan löytyy jo esim etsi x halvinta tuntia ja pistorasiaan virtaa vain silloin Pörssisähkö – kulutuksen optimointia edullisimmille tunneille - Kotiautomaatio löytyy tuosta myös youtube videot.
Tai ihan yksinkertaisesti kaappi kiinni jos sähkö yli xx centtiä. Tuohon vielä hälytys pe aamusta, jos sähkö kallista ja kaappi kiinni. Jotta voi manuuaalisesti laittaa silti päälle, että illasta kylmää juotavaa.
Tässä siis eri lähtökohta ohjaukselle, sulla oli oleellinen lämpötila, mä katselen tätä sähkön hinnan kautta. Molempi parempi, mutta ajatuksena.
Ja jos home assistant, niin voihan siellä käyttää langatonta lämpötila-anturia ja ohjattavaa pistorasiaa.
Voithan sä laittaa sinne jääkaappiin minkä vaan lämpötila-anturin mikä on HA:ssa kiinni. Eihän sen tarvitse siinä pistotulpassa suoraan olla. Ohjaus sitten HA:lla.
Tosin tän saisi varmaan tehtyä ilman lämmön mittaustakin kun vaan blokkaa kalliit tunnit.
Tosin en ole ihan varma onko koko homma vaivan arvoista jos miettii että kaapin kompuran teho on luultavasti jotain 80W luokkaa.
Auomaatiopuolen kaverille ei riitä että kaljan viilennys on halpaa vaan kaipaa myös optimoitua nautintolämpötilaa :)
Langaton lämpötila-anturi ei varmaan toimi jos sen laittaa jääkaapin sisään. Tai ainakin kantavuus on aika heikko.
Taitaa kustannustehokkain ratkaisu, vaikka vaatiikin omaa vaivaa ehkä vähän enemmän, olla ottaa laatikosta espi ja relekortti, piirrellä niille kotelo, tulostaa se ja vähän konffata. HA tosiaan saa näitä rakennelmia sitten koittaa ohjata.
Mimmonen jääkaappi ja sen vuosikulutus? Meillä on iso Festivon kylmiö (jääkaappi+pakastin) ja sen kulutus on sen verta pieni kun vuositasolla n.160kWh et ei kiinnosta optimointi vaikka olisi yksi olut siellä.
Juu, ei se kulutus iso ole. Ihan normaali jääkaappi on. Ei tällä kuuhun mennä, mutta saa myös autettua aurinkosähkön omakäyttöasteen nostossa. Tuntuu olevan haasteita päästä 90% tasoon kun päivästä toiseen täysaurinkoa.
Yllättävän hyvin toimii. Mulla on ainakin jääkaapissa jotkut ihan perus Zigbee Sonoffeja ja ihan ok ne pelittää. Tietenkin lähin AP on vaan parin metrin päässä, mutta kuitenkin. Pakastimessa on turhan kylmää normaaleille nappipattereille, niiden kestoikä jää aika lyhyeksi (molemmista pakastimien antureista kuoli paristo puolen vuoden kohdilla).
Oli tarkoitus laittaa Ruuvit noilla paremmin kylmää kestävillä pattereilla, mut ne on melko arvokkaita, eikä mulla oo kyllä vielä mitään bluetooth-proxyakaan valmiina, niin aattelin testailla noilla halpis-Sonoffeilla ensin.
Kelpaakohan tuohon käyttöön sonoffin th-origin? Toimii tosin esp32:lla ja huomioitavaa, että ei ole avoin rele, vaan 230V menee ulostuloon.
Mulla ollut TH16 käytössä (ei tosin homeassistanttiin kytketty). Ihan näppärä ollut.
Vinkkejä hyvistä IR-blastereista joilla voisi home assistantin valjastaa ohjaamaan kahta ilmalämpöpumppua joihin ei mitään valmista wifi-integraatiota valmistajalta ole saatavilla?
Talo on niin sokkeloinen, että sisälämpötila elää voimakkaasti vuorokaudenajan mukaan kun ulkolämpötila muuttuu ja auringon suunta muuttuu, ärsyttää nakutella ILPin säätöjä kaukosäätimellä käsin jatkuvasti kun homman voisi antaa automaatiollekin. Mittaustietoa on jo home assistantissa saatavilla eri puolilta taloa mutta keino pumppujen komentamiseen puuttuu.
Jos täyskorkea vie sen ~0.45kWh/vrk, niin pienellä jääkaapilla mennään vielä pienemmällä kulutuksella. Siitä voi laskea, että kulutus päivää kohti on ihan senttejä. Ja jos siitäkin aletaan nipistämään esim. 1/3 käynnistä yöllä pois, niin puhutaan jostain sentin säästöstä/vrk. Jollain se kylmävaje pitää sinne kaappiin ajaa takaisinkin, joten kulutus on alkuun myös hieman isompi.
Pidetään kaappi päällä kesällä 100pv, ni säästö on euron luokkaa
100pv aikana kaappi vie sen 45kW. Kuvitteellisella 10snt "täydellä" hinnalla ilman paneeleita kesän kaljan viilennykset maksaa 4.5€.
Aurinkopaneeleilla säästät siis parhaimmillaan tuon 4.5€/kesä, jos ajat kaappia aurinkopaneeleiden mukaan päivisin. Siellä paneeleiden omakäyttöasteessa se näkynee kärpäsen kakan verran.
Ei mennä tosiaan kuuhun. Siihen sitten kuoletukseen vielä espit yms. muut kilkkeet kaapin ohjaukseen. Kyllä viimeistään vuonna -26 on ilmaista kaljanviilennystä tarjolla.
Mun täyskorkea kaappi on tässä kuussa köyhdyttänyt siirtoineen+veroineen 1.18€ ilman mitään paneeleita ja sitä sentään autoaan ja täytetään vähän useammin, kuin pelkkää juomakaappia.
Toki tuo oma kaappi toimii myös itsellä juomakaappina, kun on tilaa.
Itsellä on kahdessa osoitteessa käytössä Sensibo Sky, kumpikin maksoi alle 60 euroa alennuksessa, ja ohjaus niin HA:n kuin sovelluksen kautta helppoa ja yksinkertaista. Ja mikä ratkaisevampaa Sensibon valinnan suhteen on se, että moni muu blasteri ei toimi kaikkien pumppujen kanssa lähettäen koko komentosettiä laitteelle.
Ennen kun tiiliskivetän tuliterät jonne-ledit, onko suositus kumpi noista firmis-ekosysteemeistä on parempi? OpenBK7231T_App ainakin oli jotenkin parempi dokumentaatio, ja oliko molempiin ehtona ensin tuo cloud cut?
Yksittäinen jääkaappi on tosiaan pientä, mutta kun on pörssisähkö+paneelit niin kaikki mahdollinen kuorma kannattaa siirtää ohjauksen taakse. Pienistä puroista kasvaa pienempi kokonaislasku :)
Saunan kaappi ei ole tällä hetkellä hallinnassa eikä seurannassa, mutta meillä ns. pääjääkaappi (sis pakastimen) on tässä kuussa vienyt 43kwh ja viime kuussa vei 35kwh. Kuukautta vielä pari päivää jäljellä joten yllättävän paljon vaikuttaa pari astetta enemmän sisälämpöä.
Arkkupakastin joka on tasalämpöisessä tilassa vie 19-20kwh/kk.
Näitä kumpaakaan ei voi laittaa ohjauksen taakse koska sisältö voi pilaantua asioiden mennessä pieleen.
En osaa yhtään sanoa, kumpi on parempi tai ”parempi” molemmat ajavat asiansa.
Seuraava kun tulee tehtyä, niin kokeilen kyllä tuota OpenBekeniä. Jos Tuyasi on yhteensopiva, niin Cloudcutterilla ensin, mutta jos ei, niin joutunet kolvailemaan muutaman piuhan ja tarvitset palikan fläshäykseen.
Kun jompi kumpi firmis on sisällä, niin pitäisi ihan langattomasti saada vaihdettua ESPhome<->OpenBK välillä. Jos toinen ei tunnu hyvältä.
Tuli yllätyksenä että paristolla toimiva Hue Dimmer Switch ei toimi suoraan ZHA:lla sellaisenaan vaan vaatii erillisen blueprintin käytön. Haluaisin hommata lisää sekä erillisiä painonappeja että valokytkimen taakse asennettavia releitä jotta kytkintä voi käyttää normaalisti vaikka se olisikin Zigbee-ohjauksissa, jälkimmäistä löytyy myös Hue-sarjasta Wall Switch -nimellä.
Onko olemassa tällaisia laitteita jotka toimivat suoraan ZHA:lla ilman mitään skriptikikkailuja? Vai saisinko nämä paremmin integroitua home assistantiin hommaamalla hue bridgen jonka kautta niitä ohjattaisiin?
Käsittääkseni porukka käyttää enemmälti juuri zigbee2mqtt:tä koska se tukee huomattavasti enemmän laitteita, kuin ZHA. Toki sen asennuksessa on sitten omat juttunsa. ZHA:n "asennus" on helppoa koska se on osa Home Assistanttia.
Ainakin nuo Huen kytkimien ominaisuudet taitaa koskea yhtä lailla myös zigbee2mqtt:tä?
Ei mene mulla putkeen tämän providerin valinta kun aloitin deconzilla ja siirsin viimeksi kaiken ZHA:han :D
Mitä tarkoitat switchin toimimisella sellaisenaan? Eihän switchien painallukset muutenkaan näy HA:ssa muuten kuin eventeinä, jotka pitää jotenkin käsitellä ja siihen nuo blueprintit on apuna.
Jonkun tällaisen löysin mikä kaiketi helpottaa tuota hommaa: GitHub - Sian-Lee-SA/Home-Assistant-Switch-Manager: Switch manager is a centralised component to handle button pushes for your wireless switches. This includes anything passed through the event bus. The component relies on switch blueprints which is easily made to allow GUI configuration of your switches and their button pushes. This helps remove clutter from the automations.
Minulla on kyllä toimiva blueprint tuollaiselle switchille, mutta tuntuu oudolta sellaisen tarve. En varmaankaan ymmärrä aiheesta tarpeeksi. Miksi sen toiminnot eivät voi olla suoraan home assistantin automaatioiden actioneissa saatavilla ilman blueprintejä kuten esim. virtanapillisilla sähköpistokkeilla on? Tyyliin switch: turn on, button: press jne? Sitä siis hain että jos Huella ei toimi niin toimiiko jollain muulla?
Samalla tavalla esimerkiksi Ikean ja jonkun kiinalaisen halpisvalmistajan Zigbee-napit toimivat, eli sieltä tulee eventtejä joita sitten blueprintillä käpistellään. Ainakin osittain tuo event-pohjaisuus taitaa johtua siitä että sillä saadaan esimerkiksi monipuolisemmin eri painallustyyppejä (lyhyt, kaksoispainallus, pitkä painallus) käpisteltyä. Tavallisella HomeAssistant-kytkimellähän on joko tila on tai off tai painikkeella vain onko painettu.
Nuo mainitsemasi ovat palvelukutsuja mikä on ihan eri asia. Ei kytkimen napeilla ole tilaa eikä voikaan olla, joten HA:n tilakone ei tiedä niistä mitään. Painallukset menee event busiin, josta niihin kyllä pääsee käsiksi ilman bluepirenttejäkin käyttämällä haluttua eventiä triggerinä.
Anteeksi yksinkertaisuuteni, mutta mihin tarvitaan tilaa jos kyseessä on napin painallus? Eikö tilalla tässä tarkoiteta että kytkin on esim. on tai off? Miksi napin painallus ei voi laukaista palvelukutsua?
(Vaatii joka tapauksessa enemmän perehtymistä kuin olin tähän mennessä jaksanut)
Niin, siis palvelu (service) on asia mitä voidaan kutsua jonkun tapahtuman (event) perustella: esim. lämpötila muuttui (state change event) -> patteri päälle (switch: turn_on)
tai vastaavasti Hue-kytkimen nappia painettiin (zha_event) -> valo päälle (light: turn_on)
Miten kannattaa toteuttaa home automaation alaisuudessa olevien ihmisten lokaation seurannan avulla tehty automaattinen hälytys moodin päälle laittaminen.
HA näkee et kukaan ei ole home zonella ja kytkee ovet jne. kaikki turvallisuuteen liittyvät laitteet moodiin et jos ovi aukee tms. niin hälärit päälle, ilmotusta HA mobiiliappsiin jne. sireeniä.
Ainakin kannattaa huomioida että välillä tuo henkilöiden sijainti päivittyy viiveellä ja/tai joskus se saattaa sekoilla, riippuen tietenkin miten käyttäjien sijaintia seuraa.
Itse tuota kokeilin ja en saanut siitä riittävän luotettavaa että olisin uskaltanut pelkästään sen varaan tehdä mitään isompia automaatioita. Kokeilin muunmuassa kännykän wifin seuraamista, kännykän GPS:n paikkatietoa, Bluetooth-avaimenperän seuraamista ja varmaan paria muutakin tapaa mutta mikään ei ollut riittävän luotettava että olisi edes 75% osumaprosentilla voinut sanoa onko kyseinen seurattava henkilö kotona vai poissa.
Välillä esim kännykän sijaintitieto väitti että olen edelleen kotona vaikka olin jo liki lähikaupan pihalla 300m päässä tai toisinpäin, samoin bluetooth-avaimenperän päivitystaajuus oli aivan liian hidas, kotoa lähtiessäni kerkisin parhaimmillaan kävelemään autolle ja ajelemaan kilometrin-pari ennenkuin automaatio tajusi että avaimenperätagi on kadonnut kuuluvuusalueelta. Wifin tunnistus taas pois lähtiessä toimi varsin luotettavasti, eli autolle mennessä oli jo huomannut että olin poistunut kotoa mutta takaisin tullessa välillä kesti kymmeniä minuutteja ennenkuin tajusi että olen takaisin kotona vaikka yleensä huomasikin jo autosta ulos astuessa että olin tullut kotiin.
Tuo epämääräisyys noissa ainakin itselläni torppasi koko idean, välillä tunnistaa hyvin, välillä viivettä tunnistuksessa on monta minuuttia. joku 90% tunnistustarkkuus olisi kelvannut itselleni (huomaa poistumisen viimeistään kun olen autolla tai huomaa kotiintulon viimeistään kun olen asunnon ulko-ovella) mutta...
Tietty tuo riippuu vähän olosuhteista ja mitä metodeja käyttää tuohon tunnistukseen mutta itse en ainakaan saanut riittävän hyvää rakennettua.
Oon huomannu sen viivästeen ja epätarkkuuden tunnistuksessa, mutta tohon vois liittää jonkun rajunkin latenssin. En ole kiinnostunu oliko joku just kyttäämässä puskassa lähdinkö matkaan tällä minuutilla. Hälärit vois mennä päälle paljon pidemmällä viiveellä.
Juu, tuossa poislähdössähän tuo ei niin haittaa mutta kun olet tulossa kotiinpäin niin saat arpoa hoitiko automaatio poiskytkennän vai pitääkö itse kytkeä hälyt pois. Ja jos tuo toimisi edes suunnilleen samalla tavalla joka kerta mutta kun välillä tunnistus toimii hyvinkin tarkasti silloin kun sen haluaisi ja välillä ihan miten sattuu. Pitäisi varmaan kehitellä joku multi-factor -tunnistus että tarkkailtaisiin useampaa tekijää ja niistä pääteltäisiin tarkemmin todellinen sijainti.
Kellään kokemuksia Reolinkin ovikellon lisäämisestä HA:n ja yleensä ko. ovikellon konffaamisesta?
Idea olisi pystyttää Frigate NVR tms ja konffata siihen 1) videotallennus esim. siten että 10s ennenkuin joku painaa ovikelloa tallentuu levylle ja 2) tiettyinä aikoina (öisin) tallentuisi kaikki videot jossa havaitaan henkilö.
Tästä taisi jossain olla aiemminkin keskustelua tässä langassa, mutta iOS:n Homekitin presence toimii ainakin kuin junan vessa, eli voi tehdä henkilöille vaikkapa booleanit Home Assistantin puolelle ja sitten iOS:n homekitissä tekee automaatiot joka asettaa tuon HA:n booleanin oikeaan asentoon kun lähtee tai palaa, niin tuo menee oikein about aina. Aika mysteeristä sinänsä että HA:n oma appi ei ole sinnepäinkään luotettava, vaikka pyörii samassa luurissa ja käyttää samoja sensoreita... Ilmeisesti tuossa Ompun homekitissä on sitten jotain logiikkaa sijainnin, wifin yms. mukaan mistä se tuon sitten saa aina kaivettua.
Mut mulla on tuohon linkattu ihan perus robotti-imurin ajelut, eli lähtee liikkeelle kun ei ole ketään himassa, jotkut automaatiot ei triggeröidy jos ei oo ketään kotona, pyörän häläri menee yöksi päälle jos on kotona tiettynä aikana jne.
Pitääkö tämä olla juurikin Home Assistant&Frigate? Reolinkin kameraan pystyy nämä säätämään suoraan. Toki ovikellosta ei kokemusta mut äkkiseltään hyvin vastaava valvontakameraan. Tallennus toki menisi muistikortille ja vaikka FTP jos näkee tarpeelliseksi.
Nojoo, tässä tullut selviteltyä asioita ja todettua että niinkin yksinkertainen asiaa kuin ulkoisen levyn lisääminen HAOS koneeseen (Intel NUC) on hemmetin vaikeata.
Ideana olisi siis ottaa talteen matsku ovikellosta siten että jos joku repii itse ovikellon irti seinästä ja SD kortin mukana niin videomateriaali jäisi talteen jonnekkin muualle.
Tuo FTP on yksi vaihtoehto mutta ongelma on siinä että sen pitäisi siirtää ns. reaaliajassa dataa ja siihen ei taida FTP taipua vaan se käsittääkseni enemmän ajastettu ratkaisu jossa silloin tällöin haetaan matsku talteen.
Ilmeisesti helpointa olisi lisätä joku verkkostorage HAOSään eli jos jostain saisi vaikka jonkun pienen NAS purkin tms. ja kytkisi sen mediatilaksi HAOSään mutta mutta...Paljon on googlattavaa vielä.
Jonkin aikaa oli tuo FTP käytössä ennen kuin vaihdoin NASsin omaan NVR, mutta muistelisin et aikalailla käsi kädessä se tallennus meni muistikortille kirjoittamisen kanssa.
Kyllä se Reolinkin FTP-lähetys on ainakin lähes reaaliaikainen. Sitä kokeilisin ensisijaisesti tuolla kokoonpanolla (HAssiin saa varmaan jonkun ftp-plugarin mitä käyttää).
Frigaten hahmontunnistus ilman Coral-kiihdytintä on niin raskasta, ettei sitä ole järkeä pyörittää samalla koneella HAssin kanssa.
No tämä on hyvä kuulla.
Onko jollain kokemuksia network storagen lisäämisestä HAOSiin, lähinnä suosituksia mitä palikoita kannattaa käyttää ja mitä välttää? Lähinnä hakusessa mahd. helppokäyttöinen ratkaisu henkilölle jolla ei juurikaan ole linux/HAOS osaamista.
Toinen vaihtoehto olisi hommata vaan suoraan Reolinkin oma NVR, näyttäisi olevan jotain 200e tms. Amazonissa, mietin että jos sellaisen hommaa niin voiko sitä hyödyntää muutenkin kuin pelkkänä NVR:nä?
Mulla pyörii ja on pyörinyt HA viimeiset kolme vuotta raspberry pi 4 + ssd kombolla mutta nyt viimeisen kuukauden aikana se haluu kaatu päivittäin, jolloin vain virtapiuha irrotus auttaa. Tämä siis alkoi ihan yllättäen eikä esim minkään päivityksen jälkeen esimerkiksi. Kuukauden aikana olen kokeillut päivittää ihan kaiken, mutta ei auta.
Kun se kaatuu niin eihän sinne pääse käsiksi mitenkään joten ei pääse katsomaan edes lokeja. Onko jotain ideaa mistä ongelmaa lähtisi nyt selvittämään tai mitä tehdä?
Ensiksi koittaisin toisella virtalähteellä ja jos ei auta, niin sitten toisella ssd:llä.
Näyttö&näppis kiinni nyt alkuun ja katsoo reagoiko mihinkään. Levyrikolta vaikuttaisi (tai jostain syystä muisti loppuu ja junttaa kiinni kun ei pääse muistia sivuttamaan)
Mulla tuo 8gb versio ja normaalisti käyttö noin 20% joten tuskin siitä kiinni. Heittelen siis näppistä ja näyttöä kiinni ja katon herääkö, jos ei niin uutta ssd vaan tilailemaan.
Eihän sen tarvitse kuin yksi prosessi rikki ja vuotaa muistia. Voi toki johtua rikkinäisestä levystä.
En oikein tiedä kysyäkkö täällä, aurinkopaneeliketjussa vai molemmissa, mutta aloitetaan nyt täältä: aurinkopaneeleita mahdollisesti olisi katolle tulossa, niin mitäköhän olisi hyvä tietää invertteristä jotta integroituu hyvin Home Assistanttiin? Soliksen invertteriä myi ensimmäinen lafka. Nopeasti löysin jotain tietoa, mutta en virallista integraatiota.
Olen pohtinut Home Assistantin asennusta, mutta en ole päässyt ratkaisuun asennustavasta.
Dedikoitu rauta, esimerkiksi N100 vai VM/Docker tehokkaammassa laitteessa?
Pohdin tätä lähinnä "ulkoisten" laitteiden takia, esimerkiksi BT tai Zigbee tikut yms. Voisi olettaa, että dedikoidulla raudalla ongelmia näiden kanssa olisi vähemmän? Home Assistantissa itsessään on jo riittävästi säätämistä, joten en ole varma haluanko taistella esimerkiksi päivityksissä hajoavien passtrough conffien yms. kanssa. Vai onko tämä edes ongelma?
Mielipiteitä?
Dedikoitu rauta, esimerkiksi N100 vai VM/Docker tehokkaammassa Proxmox laitteessa?
Mielipiteitä?
Dedikoitu kone varmaan helpoin päästä alkuun. Mutta jos sulla pyörii jo proxmox niin itse menisin sillä, pelkästään jo helpon varmuuskopioinnin ja redundancyn ym vuoksi.
Näin tein itse. Kaikki palvelut on omissa vm:ssä tai lxc containereissa. Zigbee tikku mulla on vm:ssä, jossa zigbee2mqtt dockerin päällä. USB passthrough päälle siihen niin ei mitään ongelmaa oo ollut.
pilzen
