Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Kun otin HA:n käyttöön niin puhelinkin siihen sitten jotenkin yhdistyi. Nyt katselin HA:n lokia niin jatkuvasti iPhone vaihtaa wifi/cellular yhteydeksi. Mitähön tolle pitäis tehdä vai antaako olla?
Muutenkin tuo iPhone aiheuttaa paljon lokitietoa.
    111,5 KB · Luettu: 67
Itse itselleni vastaten. Wifi-apuri syyllinen.
    28 KB · Luettu: 70
Kysytään nyt tyhmä kysymys ennen kuin alan enemmän selvittelemään ongelmaa: Tarviiko Yale Linus sen wifi-palikan ennenkuin voi käyttää HA:n kanssa?
Eli tällaiset löytää:
Ja tällaisen viestin antaa, kun syöttää lukon HomeKit koodin:
Edit. Lisätään vielä, HomePod Mini löytyy ja sen kanssa lukko on toiminut etänä ilman wifi-siltaa. Nyt haluaisin kuitenkin siirtyä kokonaan Home Assistantiin.
En osaa sanoa tuosta wifi-palikasta, mutta onko sulla HA:ssa jo jotain bluetooth-laitteita? Bluetoothissa on 7 aktiivisen yhteyden raja, jonka jälkeen tarvitset proxyja. Bluetooth proxyn voi tehdä vaikkapa ESP32-lastusta. Itsellä tuli nimittäin Airthings Waven kanssa tuo samankaltainen herja, eikä se suostunut yhdistämään millään ennen kuin pistin tuon proxyn jonka jälkeen on pelittänyt todella hyvin.
Ei mun järjellä pitäisi olla bluetoothilla kuin kaksi ruuvitagia. Tulostimet, puhelimet yms. jotka ovat wifissä eivät niitä Bluetooth paikkoja luultavasti vie?
Edit. Nyt lähti toimimaan, kun poistin Elisa Viihteen kaukosäätimen :tup:
Mites noi ruuvit saa HA:han? Olen koittanut, mut ei suostunut asentamaan sitä "lisäosaa" HACS:sta (en osaa käyttää oikeita termejä). Pitääkö läppärissä joka pyörittää HA:ta olla BT päällä?
Pitää olla Bluetooth, jos sulla ei ole sitä Ruuvi siltaa.
Itsellä ainakin ihan automaattisesti löysi tagit ja asensi sen integraation, kun otin ruuvitagia käyttöön.
Onko bluetooth integraatio jo käytössä? Jos virtuaalikoneen kautta pyörität niin täytyy olla tuettu usb-bluetooth sovitin, suoraan raudalla toiminee kai läppärin integroitu sovitin.
Mistäs semmoinen johtuu, kun toisella läppärillä (ei siis sillä mikä toimii palvelimena) kirjautuu HA:han niin ei aina pääse asetukset tai HACS dashboardeihin, mutta itse tehtyihin ja yleisnäkymään pääsee. Sitten kuitenkin iPhonella pääsee kaikkiin. HA:n uudelleen käynnistys yleensä auttaa. Operan selain käytössä.
Menetkö samalla käyttäjätunnuksella kiinni HA:han? Voisiko olla ihan käyttöoikeuksista kiinni, että läppärin tunnuksilta puuttuu oikeudet eri näkymiin?
Menen samalla juu. Välillä se toimii kyllä. Mites siihen toiset oikeudet laitetaan? iPhonella ei vastaavaa ongelmaa ole ollut kertaakaan.
Mitähän ne tokenit on HA:ssa? Eräillä sivuilla, kyllä tiedän mitä ne on;)
Keskiviikosta asti on paneelit ollut katolla ja tiiviisti olen nyt seurannut miten tuottavat ja kuinka paljon itse pystyn siitä hyödyntämään. Melko nopeasti varmaan loppuu mielenkiinto siihen, että itse manuaalisesti naputtelee jotain termostaatteja päälle ja pois, joten aloin jo tutkimaan miten tuota saisi automatisoitua. Meillä on talossa about 20 lattiatermostaattia, joten ihan heti en viitsi ostaa koko settiä vaikkapa Thermon termostaatteja. Sen sijaan Aliexpressistä löysin tällaisia: Moes Zigbee Thermostat Room Temperature Controller of Water/Electric Floor Heating Gas Boiler Humidity Tuya Work with Alex 5A16A - AliExpress 13
Osaako viisammaat sanoa toimittavatko nämä virkaansa? Ei ole mitään haisua miten tuollainen eroaa vaikakkapa meidän Deviregin termostaatista. Josko vaikkapa suihkun lattialämmityksen saisi tuollaisella lämpiämään vain kun paneeleilta tulee ylimääräistä,niin olisi aika pop. Talvea ajatellen sitten olisi kiva olla makkareissa ja lämmittää lattioita halvimpina tunteina.
Tai sitten tilaa lisää Shellyjä ohjailemaan kontaktoreita. Termostaatit kylläkin ovat pian 20v vanhoja, ja jotkut toimivat vähän miten sattuu, eli pikku hiljaa niitä tulisi uusia joka tapauksessa.
EDIT: Aihe liippaa ehkä enemmän kotiautomaatio-lankaa mutta olkoot nyt täällä.
Kiitos topiv Shelly-vinkistä, eihän tuota muuten olisi tajunnutkaan.
Ensimmäistä virityksiä on rakenneltu:
-Pörssisähkö-kilkkeet spot2prices avulla valmiudessa
-nykyinen laturi (voimavirta Feyree 11kW) LocalTuyan kanssa saatu keskustelemaan ja näyttämään arvoja, mutta vaatii vielä jonkin verran opettelua että logittaa ja etenkin että tekee kuten käsketään. Jonkin verran vaati tunkkausta eikä vieläkään ihan kaikkea dataa tuolta tule, mutta hyvä alku.
Tuon kanssa toki hyvä nyt rakennella komennot valmiiksi pörssisähköä varten, että uudet laturit on sitten helpompi pystyttää
-Panasoniceja yritetty komentaa puhaltamaan täysiä, kun saavun kotiin ja pienentämään puhallusta kun poistun. Tämä operaatio sai kyseisen pumpun aivan sekaisin, ettei totellut edes Appia. No täytyy jatkaa testailua.
Ensimmäinen automaatiokin on nyt luotu ja ainakin käynnistystriggeri toimi.
Feyree laturi alkoi lataamaan, kun shf Rank tippui alle 20 klo 22. Piti ladata yön kolme halvinta tuntia, kunnes tajusin että huomenna halvimmat tunnit on vasta iltapäivällä, joten piti testiä varten puukottaa lisää. Nyt siellä on yksinkertainen komento kytkeä laturi päälle kun Rank on sopiva ja pois kun Rank on liian huono, eipä kai pitäisi erroria tulla vaikka komentaa päälle jo ollessaan päällä, mutta tarkistushan tuohon pitää jatkossa tehdä ettei tee mitään jos ei o tarvetta.
Usb-bt palikan hain tänään, jotta sain ruuvit esiin. 4/6 pystyi lukemaan suoraan, joten proxyn kanssa päästäneen kaikkiin kuuteen suhteellisen helposti.
Varsin koukuttavaa hommaa, näitä kun pikkasen joka ilta rakentelee niin syyskuussa alkaa olemaan systeemit hyvin valmiina pörssille.
En ostaisi suoraan Kiinasta mitään verkkosähkölaitetta kiinteään asennukseen. Maahantuojana otat vastuun turvallisuudesta ja jos torppa palaa kiinaromun takia niin eiköhän vakuutusyhtiö alenna korvauksia tai evää ne, jos asia selviää. Mielummin uusii yksitellen termareita laatumerkeillä ja tuo kontaktori+shelly ohjaus niille mitä haluaa automaatiolla kytkeä.
Saa siihen ehdon millä se tsekkaa onko jo päällä. Noviisi olen itsekin vielä HA:n kanssa, mutta itse käytän yhdessä automaatiossa tuota "jos on pois niin kytke päälle".
Itse en jaksa paljon tsekkailla onko joku jo päällä vaan kylmästi annan uuden käynnistyskomennon, suurimmassa osassa tapauksista tuosta ei ole mitään haittaa. Itseasiassa itselläni on muutamia laitteita jotka eivät anna tuota päälläolotietoa luotettavasti joten parempi vaan komentaa uudestaan päälle vaikka olisikin päällä.
Poikkeuksena tietty esimerkiksi toinen telkkari jota ohjaan sarjaportin kautta, siinä telkkarin ruudulla vilahtaa input-asetukset jos se on jo päällä ja käsken uudestaan päälle joten sitä ohjatessa tarkistan tilan ensin. Sinänsä se, että ruudun kulmassa vilahtaa joku HDMI2-teksti tms ei hirveästi haittaa mutta kyllähän se joskus varmaan rupeaisi ärsyttämään.
Onkos noi automaatiot sellaisia, että pitää tehdä se vastakkainen automaatio myös aina? Esim jos invertterin teho ylittää vaikka 4000W niin kytkee lvv:n päälle ja sitten, jos teho putookin alle 4000W niin pitääkö siihen olla sammutuskäsky erikseen vai osaako toimia tuon ensimmäisen käskyn perusteella?
Automaatioihin saa perus- if...then...else -toiminnot, joten saat sen tekemään tuon liipaisupinnan kummankin puolen ohjaukset kuten haluat. Tosin, suosittelen hysteresisohjausta sillä muuten pumppu sammuilee jatkuvasti. Lisäksi on suotavaa tehdä ohitusohjaukset, jotta automaatio ei ole dominoiva ohjaaja.
Itse preferoin NodeRediä sillä sen visuaalinen esitys on helpompi hallita ja rinnakkaisuusohjattavuus on joustavampaa( tämä jakaa mielipiteet. Esim broidi on täysin eri mieltä ja ohjaa kaiken HA:ssa kun taas minä NR:ssa mutta minulla on rinnalla vanha talojärjestelmä, jota ohjataan urleilla ja se onnistuu paljon helpommin NR:ssa.)
Sillä if,then, elsellä on menty ja tehnyt aina toisen automaation sammutukseen. Auton lataukseen laitoin 5min viiveen =hystereesi? ettei joka pilvestä pätki. Mites tuo ohitusohjaus tapahtuu, onko esimerkkiä?
Sen voi tehdä myös triggerillä. Eli laittaa samaan automaatioon oman triggerin kun ylittää 4005 ja kun alittaa 3995. Kun triggerit nimetään, niin niitä voi käyttää myöhemmin ehtona. Periaatteessa sama kuin if else, mutta helpompi monimutkaisissa animaatioissa säätää rajoja, kun on vain yhdessä paikkaa.
On olemassa myös treshold sensor, mutta en tiiä onko yhtään sen kätevämpi loppuviimein.
Taas, käytän NodeRediä mutta sama periaate toimii HA:n puolella; Nestissä( ja kaikissa muissakin toki) on painike, jolla ohitan automaation. Automaatiossa on siten kaksi sisäkkäistä if-lauseketta, joista ensimmäinen tarkistaa onko ohitus kytkettynä.
Esimerkki mökiltä:
Ohjaan mökkien lämpötilaa
1) ensisijaisesti sähkön hinnan mukaan(, joka on nyt ohitettuna kun siellä on kiinteähintainen sähkö),
2) toiseksi ohjaan ulkolämpötilan mukaan( jos on pakkasta, pidetään muutamien asteiden lämpötila ja tuvassa 15- 18 astetta) ja
3) kolmanneksi ohjaan sitä paikallaolotiedon mukaan.
Näiden kaikkien ohjauksien edessä on lisäksi erillinen paikallaolo-ohjaus, joka ohjaa vedenlämmittimet päälle ja tupien lämpötiloiksi 19 astetta
Ehkä yksinkertaisin rakenne HA:ssa olisi tehdä erillisohjaukset ohitukselle sekä aurinkosähköohjaukselle. Ensin scripti tarkastaa onko ohitus kytketty( tein erillisen switchin), ja jos ei niin osoitetaan aurinkosähköohjaukselle. Ei tyylikkäin mutta sisäkkäisissä ohjauksissa olen itse huomannut virheen löytämisen olevan vaikeaa, etenkin monimutkaisimmissa ohjauksissa, joissa ajajina ovat lämpötila, sähkön hinta, aurinkopaiste, ylijäämätuotanto ja tilanneohjaus samanaikaisesti
Oheessa kuva maalämpöpumpun ohjauksesta. Kuvassa on vasemmalla ensin kellonaikaohjaus( päivä, yö), sitten kummallekin tilanneohjaukset( huoneen lämpötila, sähkön hinta, sähkön halvimmat tunnit) ja sitten kompressorin, lämmön, lisäyksen ja luksuksen ohjaukset. Oikealla yllä eri kytkimet pakko-ohjauksia varten. Oikealla alla Urlit Niben ohjausta varten:
Jatkoa HA:n puolelle. Hieman vaikea tuoda mitään yleistä esimerkkiä, kun ei tiedä mitä kaikkea tarvii ohjata ja mihin haluaa automaatiota ja käsin ohjauksia. Mitä enempi säätöjä, niin sen helpompi tehdä bugeja. Sillä tuo skriptien erottelu pienempiin osiin on todellakin suositeltava.
Tuohon vois kuvitella, että tekis helperillä input selectin ja tekis siihen modet "automaatti-pakotettu pois päältä-pakotettu päälle", mitä käytetään ehtona tiloille. Siihen olis joku ohjausautomaatio, mikä hoitais tuon moden tilaa. Pitää vaan olla tarkkana, että kun mode vaihtuu, niin myös ohjaus vaihtuu. Esimerkiksi, jos triggerissä on määritelty joku raja, niin se ei enää teiggeröidy uudestaan, kun mode vaihtuu käsiajosta automaatille.
Tai sitten vaan yksinkertaisesti olis ohjausautomaatio, mikä poistaa aurinkoohjaus-automaation pois käytöstä.
Vaihtoehtoja on paljon. Siinä joutuu vähän kokeileemaan, että mikä tapa on itselle helpoin muistaa ja ymmärtää.
Itsellä kolme vastaavaa amazonista ostettuna ja hyvin on pelannut. wifi-versiota ei kannata ostaa, mutta zigbee laitteena hyviä.
HA:n integraatiossa on joku bugi, jonka takia target set temperature hyppää välillä piikkinä pariin miljardiin ja palaa takaisin. Sen pystyy filtterillä siivoamaan pois, eli laatikosta ei toimi suoraan täydellisesti, jos tykkää graafia piirtää.
Tässä vielä arvostelu, jonka perusteella rauta olisi myös ihan riittävää.
Mulla on wifi versiona nuo, eli tuya pohjaisia Telin merkkisiä ostettuna kotimaisesta kaupasta. Ajan lokaali tuyalla. Toiminut ihan hyvin. Runko näyttäisi olevan 99% sama eli vain softa erona. Tällähetkellä sääntönä simppeli jos pörssisähkö yli 8c niin kaikki 3 lattialämmitystä menee kiinni.
Nyt loppuu omat keinot. Eli tuli hankittua esp32 ja pitäisi saada asennettua se HA:lle. Ongelma on, että koneeni (macbook) ei löydä koko esp32 usb:stä, joten en pysty asentamaan sitä. Kokeilin myös esphomen kotisivujen kautta, mutta ei toimi eikä myöskään wireless-asennuksena.
Koita laittaa esp suoraan HA koneeseen usb:llä ja koita sen jälkeen HA:ssa suoraan laittaa siihen esphome.
Lisää esphome ensi HA:n.
Siis jos tarkoitat, että esp kiinni tuohon macbookiin, jossa HA ja sitten esphome lisäosalla asentaa se esp32? Näin olen kokeillut tehdä, mutta se ei havaitse tuota esp32 vaikka normaalisti usb toimii.
Itse en mäkkejä tunne mutta pitäisiköhän joku ajuri asennella että tuo löytyy? Tuollainen ohje ainakin tuli pikaisella googletuksella vastaan:
Step 1: How to Connect Your ESP32 to a MacBook
  1. Install the driver in order to communicate UART through USB.
  2. Go to Preferences/Security & Privacy and allow the driver to run, and restart the Mac.
  3. Connect your Micro USB to your ESP32 Board.
  4. Run $ ls /dev/cu.* and you should now see /dev/cu.SLAB_USBtoUART.
Pitääpä tätä kokeilla tänään ja palaan sitten asialle.
Pyöriikö se HA jossain virtuaalikoneessa vai macin dockerissa tms?
Tuo ajurin asennus ja tietoturva-asetusten puukotus voipi tosiaan auttaa..
Mikä on järkevin tapa siirtää HA raspi 3:sta raspi 4:seen?
Jotain ohjetta luin, että vanhasta snapshot ja siirtää sen jollain samballa uuden backup kansioon ja sieltä palautus. Sitten piti vielä joku ip-osoite vaihtaa uudesta samaksi kuin vanhassa.
Ota backup, lataa se omalle koneelle, asenna HA uuteen raspiin ja kysyy alussa, että palautetaanko varmuuskopiota vaiko teetkö uuden.
Näin itsekin tein kun siirsin Raspi 3:sta mini-PC:lle. Jotain pientä säätöä piti tehdä BT-mokkulan vuoksi, mutta muuten oli kyllä helppo homma.
Ai se onkin noin helppoa. Hyvä, että tuli täältä kysyttyä eikä lähdettyä jonkun redditin ohjeiden perusteella kokeilemaan.
Tähän lankaan tämä ehkä liittyy osittain:
Mikähän olisi helpoin tapa saada auton SoC HA:han?
Ja jottei olisi liian helppoa, niin kyseessä on Jaguar I-Pace, jonka API:n blokkasivat kaikelta (Fortum älylataus/Synergi toimii vielä) tuossa kuukausi - kaksi takaperin.
BLE - OBD palikka on aina kiinni ja Android autokin siirtyy langattomasti näytölle ABRP:n kaveruna, eli jokin automaatio onkimaan puhelimelta SoC aina kun saapuu kotiin :hmm:? Tätä kaipaisin siihen, että akkua ei ladattaisi normaalisti ilma käskytystä yli 80%.. WattCat Android-softassa tuo valinta oli, mutta tämän API-hässäkän takia sekään ei enää toimi.
Täysin tehdasuusi akku kun menee huomenna paikalleen, olisi mieltä suojella sitä, koska tuo tulee palvelemaan vaimon autona aika hemmetin pitkään.
Tämä korjaantui Firefox selaimen käyttöönotolla.
Sain HACS:sta asennettua Ruuvi integraation, mutta ei näy Tageja. Palvelin läppärissä on BT päällä, ainakin puhelin näkee sen.
Ruuvitagi kuitenkin löytyy esimerkiksi puhelimella bluetoothilla/ruuvitag-sovelluksella?
Joku kokeneempi varmaan osaa paremmin auttaa. Itsellä toimi yllättävän helposti ja oli todella yksinkertainen käyttöönotto. En tiedä onko siinä sitten eroa, että on raspille asennettu. Että tarviiko sulla vielä jonkun asetuksen läppäristä.
HACS integraatiossa Ruuvit pitää lisätä configuration.yamliin.
Ruuville on myös virallinen integraatio, HA:n pitäisi löytää ne ihan tuon virallisen integraation kautta automaagisesti eli tuota HACS-integraatiota ei tarvitse normaalisti lainkaan.
Näkyykö tämä sisäinen Bluetooth Home assistantin integraatioissa, tai oletko onnistunut parittamaan jotain muuta Bluetooth-laitetta HA:han? Haiskahtaisi vähän, että vika on siinä miten HA ja toi sun läppärin Bluetooth keskustelevat keskenään. Tai siis, eivät keskustele.
Jos OBDn kautta saa SOCin, niin wifi obd dongle voisi toimia. Vaatii sen, että dongle käynnistyy kun lataus alkaa ja mielellään sammuu latauksen loputtua x minuutin päästä, jotta 12v akku ei tyhjene.
Itte oon hankkinut omaan autoon GitHub - meatpiHQ/wican-fw mutta vielä toistaiseksi kätän auton omaa APIa, mutta lukenut, että muilla toimii hyvin.
Ja latausta ohjaa evcc.io HAn add-on managerin kautta asennettuna. Evcc on pääasiassa tarkoitettu aurinkosähkön ylijäämän ohjaamiseen, mutta soveltuu hyvin SOC% ja pörssisähkölatsuksen ohjaamiseen.
Evcc ja HA juttelee nätisti mqttn kautta omassa setupissa. Wicam tulee myös huutelemaan mqttn kautta SOCia.
Varmaan myös Esp:llä voi yrittää tehdä bt-proxyn ja koittaa bt-obd laitteen kautta hakea SOC.
Vaikka läppärissä olisi BT, ei HA välttämättä silti osaa käyttää sitä, ts. ajurit ko. laitteelle puuttuu.
Jos ei, niin HA ei tunnista läppärin bt-automaattisesti. kannattaa koittaa vielä boottia jos se ilmestyisi.
Tuossa HA:n ohjeet mitä BT:hen tulee
EDIT: Jos ei tunnista niin voi olla, että joudut hankkia bluetooth usb tikun tms. Itellä on ASUS USB-BT500 joka ainakin toimii. Em. bluetooth ohjeissa on myös varmasti toimivien sovittimien lista.
Kiitos kaikille BT ohjeista. Vika todennäköisesti siinä ettei HA ja läppärin BT keskustele. Kokeilen tommosta lisämurkulaa usb:hen. Ruuvit löytyy kyllä puhelimella hyvin.
Pystyykö Home Assistantilla operoimaan laitteita jotka on eri wifi verkoissa. Olis tarve laittaa alakertaan toiseen päähän taloa toinen wifi-verkko ja jos siihen liittää laitteita niin saako ne HA:han?
Laajentimista aika huonoja kokemuksia.
Helpoiten onnistunee, jos laitat sen toista wifi-verkkoa (eli eri SSID:tä) tarjoavan purkin Access Point -tilaan. Tuolloin verkossa on vain yksi reititin, joka jakaa osoitteita samasta IP-avaruudesta, mutta voit valita, kumpaan wifi-purkkiin laitteet ottavat yhteyden käyttämällä eri SSID:itä.
Tuota AP-toteutusta kannattaa ehdottomasti kokeilla ensimmäisenä toteutuksena( mielellään toinen verkko langalla kiinni tietenkin pääverkkoon) mutta itsellä sen kanssa oli isoja ongelmia.
Itsellä oli Tplinkin Decojen rinnalla TPlinkin Wifi6-modeemi vielä jokin aikaa sitten AP-tilassa ja siitä koitui jatkuvia ongelmia. Ongelmat olivat todennäköisesti puhtaasti TPlinkin syytä mutta joka kerta kun Decot menettivät nettiyhteyden( olen Telian sysipaskan valokuidun takana ja se pätkii jatkuvasti eikä asialle voi tehdä mitään sillä heidän mielestään minun tulee maksaa tarkastus) vaihtoivat ne avaruuden 1.x:stä 3.x:ään sillä AP-TPlink oli 'varannut' tuon 1.x:n itselleen.
Kun poistin sen ja vein kolmannen pöntön( lankayhteydessä kytkimen kautta pääpönttöön) sen erillisen tilalle poistuivat kaikki ongelmat tältä osin( Telian paskan ja hitaan valokuituverkon ongelmia sekään ei tosin poista, mutta eipä 20 eurolla saa mitään muutakaan pienilatenssista satamegaista yhteyttä).
Vaikka HA:n tulisi mielellään olla pilvivapaa niin ehdottaisin silti harkitsemaan vaihtoehtoista toisessa verkossa toimivia pilvilaitteita, joita siten voisi ohjata suljetussa HA-verkossa( vuotopelot ovat mielestäni liioiteltuja). Esimerkkinä itse ohjaan mökin lämmitystä Tuya-laitteilla, johon seuraava kysymyksenikin liittyy( eli ei se ongelmatonta ole).
Vaihtoehtona on tehdä oma tunneli erilliselle Zigbee-purkille, tai miksi ei siihen toisen modeemin omaan IOT-verkkoon, mutta ideaa pidemmälle en itse edennyt kun en sitä nähnyt tarpeelliseksi.
Erehdyin ostamaan Airamia ja nyt kaduttaa.
Edit: palautin liikkeeseen kun a) olivat Airam paskoja( eli eivät tuota Tuyan palveluun lämpötilatietoa) ja b) Olivat IP20 mainostetun IP24:n sijaan
Tässä taitaa toteutuksista yksinkertaisin, jonka keksin, olla käyttää A Better Routeplannerin apia. Kun auto saapuu kotiin -> hakee HA ABRP:n apista soc-tiedon. ABRP kun on aina kiinni ja tietää viimeisimmän SoCin.
Idea on siis jo valmiina, toteutus hieman saattaa yskiä.. Eipä tuota SoC-tietoa sinänsä tarvitsisi kuin akun suojelemiseen ettei lataa 100% asti, ellei komenna erikseen.
EDIT: Onneksi en liene ainoa ajatukseni kanssa ja joku on jo valmista tehnytkin. Pistetään to-do listille. Build rest command to send data to abetterrouteplanner.com
Virittelin ekaa kertaa Home Assistantin linjoille, jänniä aikoja. Onkos kuitenkin nyt niin, että en saa Tapon C420 kameraa tai D230S1 ovikelloa toimimaan Home Assistantissa? Jotenkin hölmösti etukäteen oletin, että kaikki tällaiset systeemit toimisi kun se Tapo integraatiokin on.
Tosin en saanut koko Tapo integraatiota toimimaan. Ei löydä Tapon laitteita verkosta sillä automaattihaulla, vaikka on H200 hubi + useita erilaisia sensoreita + kameroita samaan verkkoon kytkettynä.
Tämä dummy kaipaisi nyt neuvoja.
EDIT: Kappas, pistokkeen se löysi. Muita laitteita ei.
anderson
