HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Joo tiedossa olevia oli noi. Katsoin myös O11:sta mutta toi istu silmään paremmin. Usb C portit löytyy kumminkin takaa niin se riittää itselle. :D
Juu, jos kotelossa ei ole ilmankierto-ongelmia (tuossa tuskin on), niin paras kotelo on se, mikä itselle näyttää parhaalle. :)
Kotelo on kuitenkin se, mitä koko ajan katsellaan, niin ostaa sellaisen, mikä miellyttää omaa silmää.
Terve. Tilasin sitten kone paketin ennen kuin löysin tämän keskustelun täältä. Eilen illalla sain koneen päälle 30l rtx3090 ja i9 prossulla. Ei mitää hätää normaali käytöllä hieman äänekäs kyllä. No pelasin sitten fortnitea 20min kaikki herkut täysillä. Kauhee meteli katselin lämpöjä prossu ainakin 80 astetta ja yli. Sitten lopetin pelaamisen hetki jotain tein windowsissa nii yhtäkkiä Rupes huutamaan vielä kovemmin ja prossu lämmöt yli 100 astetta. Löin sitten koko laitteen kiinni olin jo sen verran väsynyt. Voiko olla että 4000€ vehje on näin paska vai mahtaako olla jotain vikaa oikeasti Täytyy tänää hiukan testata kun kerkeää.
Aina on isollakin rahalla voinut ostaa huonoa ja ikävä kyllä tuo on juuri sellainen hankinta. Ei toki muuta huonoa kuin kotelo, mutta se onnistuu silti rampauttamaan tuon koneen todella hienosti. Eli kotelo vaihtoon, jos haluaa koneen hyväksi tai sitten vain sietää korkeita lämpöjä ja melua
Onko vaihtoehdot sitten vaihtaa / lisätä tuulettimia ja Säätää voltteja alemmas. Jos ei koteloa ala heti vaihtamaan.
Heeetkinen, mistä Omen 30L koneesta nyt puhutaan?
Et kai nyt mennyt ostamaan wanhaa romua ylihinnalla, eli i9-11900k kone? Tuolla 4000€ hinnalla tuossa koneessa ei ole yhtikäs mitään järkeä.
Tuo i9 Omen 30L on täyttä roskaa, 120mm AIO vesijäähy ei riitä missään tapauksessa noille Intelin kiukaille vaikka mitä hokkuspokkusta sille tekisi.
Lisäksi HP on juuri julkaissut samaan hintaan Omen 45L koneet missä on valovuosia parempi jäähdytys prosessorille:
HP Omen 45L GT22-0836no pelitietokone - Pelitietokoneet - Gigantti
HP Omen 45L GT22-0889no pelitietokone - Pelitietokoneet - Gigantti
Suosittelen että palautat tuon 30L romun kauppaan.
EDIT: Jos haluat yrittää saada koneesta edes jokseenkin mukiinmenevän niin käy Omen Gaming Hubista alikellottamassa/alivoltittamassa prosessoria reilulla kädellä.
Mutta edelleen, suosittelen palauttamaan koneen ja hankkimaan tilalle Omen 45L setin kun siinä on mahdollista tehdä ihan omat tuuletinkäppyrät millä koneen saa hiljaiseksi jos se ei sitä ole valmiiksi.
No näin pääsi käymään että ostin juu. 3100e hintaa jäi oikeasti mutta Nyt ihmetellään mitäs pitää tehä.
Mulla Intel I7 ja 3080 näytönohjain 30L:ssä. Tuulettimet vaihdoin Noctuoiksi alaetutuuletinta lukuunottamatta. Lisäsin pari tuuletinta lisää ja Nvidian backplateen lisäsin padit. Alivoltitin prossua 100 mV, samoin alivoltitus Nvidialle. Näillä konsteilla pärjää ja kone on kohtuu hiljainen rasituksessakin.
Joo päivän tapellut nii hermot loppu yritän palauttaa koneen. On kyllä aivan susi toi kotelo/ tuulettimet. Kuumenee koko laatikko siihen malliin että hirvittää. Ääni kun imuri huutaisi korvan vieressä. Ei muuta kun vanha i5 ja gtx970 tulille jos saa palautettua. Sininen kun lisäisi 8gt DDR3 nii olis jo 16gt
Jos on verkkiksestä, gigantista tai powerista ostettu niin pitäisi helposti palautuksen onnistua. Tilalle tuo Tiihokatin ehdottama 5900X+3080ti kone niin jää vielä satanen harrasterahaa.
3100euroahan se oli maksanut eli kyllä siihen joutuu 800e laittaan lisää :hmm:
Ylläolevien viestien mukaan 4000e kone.
ja jos on 3k€ kone, niin sillä budjetilla kasauttaa Datatronicilta RX6800XT, 5950X, X570, 64GB, 1TB, 850W koneen.
Ostin melkein vuosi sitten myös tämän 30l omenin (i7-10700k, 3080) ja nyt olen miettinyt, että voisin saada aikaiseksi vaihtaa tuulettimia, jospa vähän saisi konetta hiljaisemmaksi rasituksessa. Vielä pitäisi vähän varmistella, että ostan oikeita kamoja, kun en mikään ammattilainen tietskarihommissa ole. Niiden sun aikasemman postaukseen laittamien tuulettimien mukaan lähtisin alustavasti tilailemaan lukuunottamatta tuuletinta ylhäälle eteen ja samaa alatuuletinta, ettei tarvitse tukirautoja taivutella. Voi tietty kertoa jos on parempiakin vaihtoehtoja tuulettimiksi kuin nämä:
Tämä vesijäähylle
Takatuulettimeksi
Alhaalle puhaltamaan ylöspäin(?)
Tämäkö on se splitteri jolla saadaan alatuuletin etutuulettimen kaveriksi?
Ilmeisesti kuvan nuolen osoittamaan liittimeen laitetaan tuo splitteri?
Juuri noin. Se tukirauta on alhaalla takana ja liittynee pohjan pölysuodattimen kiinnitykseen. Helppo taivuttaa suoraksi sormivoimin, jolloin mahtuu 14 cm Noctua alas powerin eteen. Omen Gaming Hubin tuulettimien säätö on normaali (ei siis turbo eikä hiljainen). Juuri pelailin 3d-grafiikkapeliä toista tuntia, jolloin prossun Tmax 69 astetta ja Geforce 3080:n Tmax 54 astetta (vramin Tmax 76 astetta, Kannattaa laittaa 1,5 mm padit backplaten alle, niille valmiit paikat sen alla). Kone ei huuda turbiinin lailla, Noctuat on paljon alkuperäisiä hiljaisempia. Splitteri on juuri tuo EK Waterblocksin ja liittimen paikka on tuossa nuolella merkittynä näytönohjaimen alla. Näytönohjaimen joutuu ottamaan todennäköisesti paikaltaan, jotta saa splitterin paikalleen (minä ainakin irrotin näyttiksen silloin). Ylhäällä edessä olevalle tulettimelle pitäisi tehdä reikä etupeltiin, mihin en ole vielä rohjennut (pitäisi kai hankkia Dremel ja suojata työn ajaksi kone metallipölyltä. Onnistuisikohan peltisaksilla?).
Okei, täytynee sit harkita jos sen helposti saa taivutettua. Onko siis tuon backplaten alla selkeästi alueet merkattu mistä tietää mihin kohtaan padit laitetaan, ja vain backplaten takapuolella, ettei tarvi piirilevyyn, heatsinkiin tms. niitä laitella. Riittääköhän tämä: 50 x 50x 1.5mm. Senkin vois tietty tehdä jos jostain sais lainaan työkalua, millä sais auki tuon malliset ruuvit millä backplate on kiinni. Joo täytyy näyttis irrottaa varmuuden vuoksi kun laittelee tuota splitteriä. Ehkä noin hurjiin modifikaatioihin meikäläinen ei kyllä uskalla lähteä että sais etutuulettimen. Laittaisin sen varmaan jollain nippuside tms. virityksellä kiinni itse.:D
Tuli tilattua Telialta HP OMEN 30L 5900X + 3080 ja ilosena yllärinä huomasin, et gpu on mallia non-LHR. Prossun lämmöt sai laskemaan reilusti kun laitto OMEN:n softasta voltit mahd. alas. Itellä nyt 4,4Ghz@1.125V. Näyttiksen vramin jäähdytykselle kun pistää lisää ja parempia lämpötyynyjä (youtube) ja tuulettimet vaihtaa noctuaan niinkuin ylempänä mainittu, niin uskoisin et on ihan pätevä kone, mikä vieläpä maksaa itse itsensä mikäli tykkää louhia.
Tuli nyt eilen tämä kone haettua: HP OMEN 25L GT11-1418NO PÖYTÄKONE - Power.fi ja omia vanhoja osia löin siihen kiinni ja näyttis ja prossu saivat uuden kodin omaan koneeseen. Prosessorin jäähdytin oli kyllä järkytys että miten pieni se oli, samoin takatuuletin. Kotelokin oli tosiaan melko kevyen oloinen. Näytönohjain oli kolmen tuulettimen mallia ja ainakin pienten testien jälkeen ihan asialliselta vaikutti. Muutenkin koneen kaapelit oli vedetty asiallisesti ja sinällään kaikki oli hyvin. Sisko testailee miten kone kuumuu niin tarvittaessa pitää varmaan käväistä koppaa vaihtamassa jos ei pysy lämmöt kurissa.
Morjes tuli myös tuollainen hp omen 25l gt11-1418no ostettua. Tietokoneiden kanssa aika huono, mutta lähdin silti koteloa heti vaihtamaan :D Ensimmäinen kysymysmerkki on, että mikä tuon kuvan pienen piirilevyn funktio on? Kuvassa siis uudessa kotelossa osat kiinni jo. Onko joku vanhan kotelon oma ledijärjestelmä vai onko pakollinen kytkeä tähänkin?
Voisiko joku varmistaa että onko tuossa mallissa näyttölähdöt emolevyllä vai ainoastaan näyttiksessä?
Laitoin juuri tuota Arcticia 1,5 mm. Valmiit paikat on backplatessa enkä muuta näyttiksestä irrottanut kuin sen.
Ei ole omeneissa emolla näyttöliitoksia. Hp gaming sarjassa on
Harmin paikka. Olisin näyttiksen voinut ottaa omaan koneeseen ja muusta koneesta olisi saanut pojalle hyvän pelipaketin Fortniten pelaamiseen, kun tuo integroitu näyttis olisi varmaan hänen pelaamiseen riittänyt toistaiseksi ihan hyvin.
Samanlaista itse joskus mietin. Kone päätyi sitten kokonaisenaan kaverille, joka on tosin vaihtanut kaiken muun siitä paremmaksi paitsi prosessorin, näytönohjaimen ja muistit :D
Mulla olis Poweriin 10%:n alennus olemassa joten tälle paketille jäisi hintaa 1350€ ja powerpisteitä saisi vielä vajaa kolmekymppiä päälle.
Olisko huono diili vai ei?
On niitä huonompiaki diilejä ollu. Kaveri ilman tuommoista lisäaleaki hehkutti tuota suu vaahdossa ja varas kiireesti yhen lähiliikkeeseen ja koko yön hehkutti miten hyvä diili, niin kai se ees ok on.
Tuohon rahaan kasaa jo Jimm'sillä hyvin vastaavan buildin, välttää näin merkkikoneiden poropietari-virityksetkin, säilyttää osien vaihdettavuuden jne. 64 gigaa rammia on melko overkill oikeastaan mihinkään pelikäyttöön. Samoin tuollaista 2-teraista HDD:tä en laittaisi. Joko suoraan isompi, jos on tarvetta säilytellä isoja määriä tiedostoja, tai sitten suoraan NAS/ulkoinen levy. Jos taas tallennustilaa tuntuu tarvitsevan peleille tms. niin toinen 2-terainen SSD sitten.
Tuommoista saa itsekoottuna, kun maksaa 79€, niin kokoavat, niin aika samoissa hinnoissa on..
..ja tuosta unohtui jäähy, joka nostaa hintaa noin satasella.. Mutta eiköhän pointti tullut selväksi. Jos vaihtaa DDR4 ja 2TB HDD, voi jonkun verran säästää, mutta ne ei ole välttämättä fiksuja vaihtoja.
Nuo 40L/45L koneet alkaa olemaan jo 100% standardi kamaa. Koteloakin myydään erikseen ihan normaalina ATX kotelona (tai niin HP on alunperin sen suunnitellut).
Mutta tuolla budjetilla miettisin ihan oikeasti vaikka 6900XT custom-koneen kasaamista Jimmyltä, tulee halvemmaksi ja osat saa suoraan hyllyltä. Eri asia jos oikeasti tarvitset tuon 12900k prosessorin ja Nvidian raytracing/yms. tuen.
Oorait kiitos vastauksista. Katseet siis Jimssin suuntaan. Muutamia koneita tullu kasattua ja ei se niin jännää ole etteikö tuota 79e olis valmis maksamaan, ainakin voi syyttää muita ku itseä jos koneessa on jokin pielessä
I9 11900k/rtx3090 Tuli sitten vaihdettua noi tuulettimet ja lisättyä 2lisää säätimellä. Joo ääni hiljeni ja Idle lämmöt putosi varmaa 10astetta mutta prossu kyllä kuumenee liikaa pitkässä rasituksessa ehkä pahemmin vielä. Näyttis alivoltitettuna pysyy n75-80 asteessa vähän korkeet vram 96-100. Yksi oli että tuulettimen olisi voinut laittaa kattoon imemään. Ongelma on kyllä toi aio ja kotelon ilman poisto naurettava 92mm. Prossulla pystyy ajamaan vaan n 4.1ghz -0.120 volteilla kestää ehkä - 0.150v n80-85astetta. Ihmeellinen toi kun ihan idlenä pitää prossukellot samana mitä ns säädetty. Jos ei säädä nii lykkää 5.1ghz koko ajan kunnes kuumenee.
Jos haluat VRAM lämmöt matalammaksi niin sinun pitää vähintään tehdä tahnamodi muistien lämmönlevittäjälle. Eilen tein modin Omen 3080 kortille ja muistien lämmön tippuivat 20-30C.
Lämmönlevittäjää ei tarvitse tuota modia varten irrottaa, eli mitään tyynyjä ei tarvitse uusia.
Jos lähetään hulluttelemaan vaihtamaan koteloa nii jos haluan pitää näyttiksen prossun ja muistien takuun. Pitääkö ostaa kotelo + tuulettimia emolevy (virtalähde) modulaarinen hienommat johdotukset + lisätehoa+ helpompi palauttaa kamat koteloon jos joku hajoaa. ja 360mm aio:n vaatii jos meinaa viileänä pitää. Eikö jos näyttiksen purkaa se on taas takuu siinä.
Takuu säilyy kunhan voit palauttaa koneen alkuasetelmaan. 30L koneille löytyy virallinen HP:n huoltovideo missä käydään läpi koko roskan purkaminen atomeiksi.
Ja jos kunnolla haluat hullutella niin:
Eli EK:n blokit ja aktiiviset Backplatet ovat yhteensopivia HP Omen 3090 kortin kanssa. Eikä kortissa ole takuutarroja mikä estäisi kortin purkamisen ja uudelleenkokoamisen.
Emolevyä vissiin vois käyttää mutta siinähän se liimattu prossu jäähdyttimen jalka + plus ne kaikki rajoitukset ja kellotukset mitkä haittaa
Miten tiedätkö onko EK:lla HP:n 3070ti:hin sopivaa blokkia?
3070ti blokkeja ei yleisestikään oikein ole olemassa, mutta hyvällä tuurilla HP on kierrättänyt PCB:n 3080/3090 korteista kun jäähykin näyttää samalta. Jos backplaten alla on korokkeet muistipiirien kohdalla (jotka on tarkoitettu 3090 muistien jäähdytykseen) niin silloin on hyvin todennäköistä että 3080/3090 blokki sopii korttiin koska orkkisjäähykin on sama.
EK:lla on kuvat Omen 3080/3090 korttien PCB:stä ja netti on pullollaan korttien purkuvideoita. Omen 3070ti on liian uusi, siitä ei ole vielä kuvia saatika videoita.
Tuli tuossa tällä viikolla ostettua HP OMEN 25L GT11-1418NO tietokone ja eilen illalla kerkesin sen asentamaan ja päivittelemään . Arcticin pwm pst tuulettimia on tulossa jimmssiltä ,että saa ilman liikkumaan kotelossa. Muuten kone vaikuttaa hyvältä mutta tänään huomasin sitä testailessa,että kun kone menee valmiustilaan ei se reagoi mihinkään jouduin käyttämään virtapiuhan irti . Kone vain vilkutti sitä valoa siinä etupaneelissa. Osaakos joku tähän kertoa ratkaisun/neuvon
Mites nämä mahtais sopia yhteen jos siirtäisi ton i9 11900k 3090rtx ssdm2 levyn ja muistit tommoseen kokoonpanoon. Ihanan kallista kuitenkin mutta homma on lähtenyt jo lapasista. Olisin halunnut valkoisen emon mutta ei ollut Bluetooth ja wifiä 250€ setissä. Vois tota emolevyä vielä miettiä mitä sitten olis hyvä?
    458,4 KB · Luettu: 141
Hyvä ettei sen vakavampaa. Onko jollain ideoita tohon mun setupin tuunaukseen? Vai pitääkö tehdä uus aloitus konepaketteihin? Sais kerralla sitten kuntoo.
Vielä voisin kysyä yhden asian ensi hätään HP OMEN 25L GT11-1418NO koneesta . Muistelen lukeneeni ,että koneessa on 3xm.2 paikkaa joista kaksi on käytössä (1tb SSD ,wifi) ja yks on vapaana . Eilen ennen työreissulle lähtöä sitä silmäilin mutta ei kyllä pistänyt silmään äkkiseltään missä on vapaa paikka . Osaako joku kertoa onko tuossa vielä vapaata paikkaa ja jos on niin missä ?
    5,3 MB · Luettu: 196
HP:llähän on varsinhyvät tukisivut noille
Motherboard vieweristä näet mitä siellä on ja paikan jos on ollakseen :
Löytyy näyttiksen alta, pitää irrottaa näyttiksen "tukimuovi" ja näyttis jotta siihen pääsee käsiksi.
Edit: Tuo ylle linkattu motherboard viewerin amd-emo on siis eri kuin tässä GT11-1418NO:ssa.
Tota tämmönen tuli mieleen kun uutta koteloa ja palikkaa tuli tilattua. Aattelin SSD siirtää uuteen kokoonpanoon nii mites toi Windows aktivoituu/ mahtaako se toimia uuden emolevyn kanssa suoraan.
Windows avain on pakettikoneissa kovakoodattu emolevyn BIOSiin, sitä ei käsittääkseni saa mitenkään siirrettyä uuteen koneeseen.
Hande1966
