HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Tiihokatti Niin piti lainata viestiä missä lähetit videon kortin purkaamiseen en osaa käyttää tätä. Nii tota pitää purkaa koko kortti?vai mitä tarkoitit pelkkä takakansi?
sain kamat siirettyä uuteen koteloon. päivityksien kera. pääsin taistelemalla windowsiin asti kun kysyy buutissa bitlocker koodia löysin sen msn tililtä. nyt kysyy sitä joka startissa. pitääkö siis formatoida ssd ja ajaa uus win 10 ja (ostaa lisenssi) taas
Otitko windows-tiliä käyttöön aiemmalla emolla? Ainakin omalla koneella lisenssi seurasi sen mukana, mutta oli vanha 7:n retailkoodi.
Siinä pakettikoneen ssd:ssä on oletuksena bitlocker käytössä, se pitää ottaa pois päältä. Googlesta kyllä löytyy ohjeet, ite taisin ottaa powershellin kautta eikä menny kauaa.
tämä nyt varmaan se sama ongelma että se on hp biossiin tehty se koodi ilmeisesti nyt se sekoilee kun tunnistaa väärän biossin tiedä näistä. mutta kai se on yritettävä kohta usb bootti tikku tehdä ja asentaa kaikki uusiksi.
siinä oli muuten joku vaihtoehto että poista bitlocker microsoftin omilla sivuilla mitä siitä mahtaa tapahtua? en vielä koittanut.
Googlella tosiaan löysin ohjeet, kun en oo bitlockeria ennen käyttäny. Mä laitoin omaan koneeseen 2tb lätyn ja annoin tuon koneen mukana tulleen broidille. Eli ei oo sidottu koneeseen mitenkään, siellä vaan on se bitlocker käytössä. Koodin saitkin jo mikkisoftan tililtä, sit vaan poistat sen käytöstä.
No nyt ei kysy enää sitä mutta taas joku ihme varoitus tulee kun win aukee
    2,4 MB · Luettu: 183
Tuollasta ei oo eteen tullu. Liittyiskö siihen valojen ohjaukseen mikä orkkiskotelossa on? Sitähän ohjataan tuon OMEN gaming hubin kautta.
Jahas tutkisin tota 3090rtx vesijäähdytystä saa siihenkin menemään 1000€ näköjään. Tässäkin monta kysymystä mitkä auki. riittääkö pienempi kenno/ pumppu esimerkiksi? Kennon haluisin valkoisena + 3 140mm nexz white tuulettimia siihen imemään kun edessä on jo 3 työntämässä. Liittimiä menee enemmän vielä. Voiko kennon asentaa että on liittimet alaspäin?. Ei tulisi be quiet 802 kotelossa putket näkyviin kun vedot pohjasta kortille 2kpl jos haluisi mahdollisimman vähän putkia näkyville. Pystyisi tekemään myös pehmeästä putkesta siinä tapauksessa varmaan. Ja pumppu/ säiliön saisi pohjalle kiinni nii näkyviin jäisi vain n20cm tota lasiputkea kun tekee suoja muoviin vesisäiliön mittaisen pyöreän reijän.
    405,6 KB · Luettu: 101
Kai se emolevy menee vaihtoon viimestään vesileikkeihin lähtiessä? Voi olla vaikea kontrolloida hp:n emolla mitään monimutkaisempaa.
Tai sitten vaihdat vaan siihen jäähyyn kunnolliset 25mm paksut tuulettimet. Tulee usein 10C eroa ja pienempi meteli. Vähän mitoista kiinni onko 120:t vai 92:t fiksumpi valinta.
Nii en tiiä sitten ei näyttiksen prossun lämmöt ongelma ne pysyy kuitenkin 69-74asteessa alivoltitettuna. Riippuu myös kotelon tuulettimien n50% pyörintä nopeudesta/ taas ääni edellä. Mutta muistit -500mhz 96-98astetta 53%max tuulettimet mitä jaksaa kuunnella
HP OMEN 25L GT11-1418NO koneesta vielä keksin vähän tiedustelua .
Kone toimii muuten hyvin mutta pelatessa yms rupeaa kuulostamaan jossain kohtaa lentokoneelta eli parempaa prossun jäähyä kaipaisi . Täältä muistaakseni luin , että noctua nh-u9s menee ainakin suoraan kunhan ostaa lisäksi m3x12 ruuveja muutaman. Onko tämä paras jäähdytin tai onko muita ehdottaa mitkä menee kivuttomasti paikoilleen tuohon kapeaan koppaan. Sitten koneessahan on 16gb 3200mhz ddr4 Ramia . Tukeeko emolevy nopeampaa muistia ja onko järkeä päivittää 32gb? jos pelaa jonkin verran uusia raskaita pelejä ,kirjoittelee jonkin verran,katsoo videoita yms muuta peruskäyttöä.
Koneeseen olen laittanut arcticin pwm pst tuulettimia =Vaihdoin taakse 92mm puhaltamaan ulos ,kattoon laitoin 120mm puhaltamaan ulos ,etupeltiin 92mm imemään sisään ja pohjaan 120mm imemään sisään
Tuulettimien lisäily ei välttämättä hirveästi auta kuvien perusteella, kun pohjakin on varmaan 70-90%:sti tukossa. Ääni on myös aina sitä pahempi, mitä kamalampaa estettä edessä jonka läpi tuuletin koittaa repiä ilmaa sisään. Ja parhaimmillaankin ihan leikatun aukon kanssa se pohjan tuuletinpaikka saa ehkä ilmaa sisään yhtä hyvin(silti huonosti) kuin jostain suljetun etupaneelin kopasta saa kylkihuohotusaukoin, koska kotelon jalat tuskin on hirveän korkeat. Äänekkyyden korjaa helpoiten koteloa ja cpu-jäähyä vaihtamalla. Pelkkä cpu-jäähy ei auta siihen lainkaan, että on tuommoisessa onnettoman tuuletuksen kotelossa 300W:n näytönohjain.
Lisämuistista tuskin on iloa peleissä.
Pohja on Omeneissa kauttaaltaan samaa meshiä mitä powerin ilmanottoaukkokin on. Eli ihan hyvin sieltä saa ilmaa.
Eihän siitä edes näe läpi tuossa kuvassa ja jalat 1cm korkeat?
Mistä ihmeen kuvasta sinä puhut? Minulla on kaksi 30L koteloa ja ne käyttävät samaa runkoa. Yhtä hyvä ilmanotto on koko pohjan alueelta mistä powerikin ottaa ilmansa. Täysin samaa meshiä on myös katon tuuletinpaikassa.
edde3fe0-8bd2-11ea-b3fe-3bd3b92ab1d0
#861
Yhtä hyvä eli yhtä huono. Yllättyisin, jos saa 1500rpm pohjasta sisään samaan kuin kunnollisessa mesh-kotelossa 900rpm - ja tietysti suhinoissakin tuolloin joku 6-9dB ero kunnon kotelon eduksi.
Joo ei hirveesti kannattaisi alkaa inttää jos ei ole kuin mutu tuntuma . Pohja on verkkoa sekä katossa on myös hyvän kokoinen osa sitä samaa .tarkoitit varmaan kuvalla tuota minkä olen laittanut pari viikkoa sitten eikä siitä nää mitään joten sitä on turha yrittää verrata tähän .mutta niin oliko heittää yhtä hyviä tai parempia jäähyjä kuin yllä mainitsema noctua ? Sekä onko kellään tietoa mihin mhz asti emo tukee Ramia ? Olikohan emo tuossa omenissa b550
HP availi 25L/30L emolevyissään muistien XMP virittelyä kolmannen osapuolen muisteilla, mutta en ole varma oliko se vain Intel lankuilla. Emolevyn BIOS päivitys logeista sen tiedon varmaan löytää, mitkä löytyy koneen tukisivuilta.
Gen2 25L koteloihin mahtuu 144mm jäähyt mutta näistä vanhoista on paha mennä sanomaan: HP's Omen 25L just got better with new cooling, color, and hardware
Joku 140mm korkea Ben Nevis voisi siis ehkä mahtua korkeuden puolesta mutta ongelma on kiinnitys... Harvassa on matalat jäähyt missä on muovi-spacer kiinnitys kuten kaikissa Noctuan jäähyissä on.
Ei se ole mitään mutua vaan näkee jo kuvasta. Gamers Nexus teki ihan videon O11 air minin muutoksesta, kun joutuivat vaihtamaan meshin parempaan vielä ihan viime metreillä ennen julkaisua. Se vanhakin oli paremmin hengittävää kuin hp:n kolmiokikkailut jossa vielä joku muovisuodatin lisänä. Järkevissä mesh-etupaneelin koteloissa tulee myös pinta-alasta etua, kun tuulettimet eivät ole sitä verkkoa vasten vaan irti siitä jolloin esim. p400a:ssa 3x120mm tuuletinta ottaa ilmaa sisään n.19x39cm alalta eikä 12x36 - ei kuulosta välttämättä merkittävältä, mutta ala on 70%:a suurempi. Plussana vielä se, että etupaneeli on vapaasti hengittävä eikä revi ilmaa jostain 1cm raosta kuten pohjalta tuossa hp:ssa. Ei vaadi mitään professoritason ymmärrystä asioista, jos on yksi huonosti hengittävä tuuletinpaikka kotelon pohjassa vs kolme hyvin hengittävää edessä. Ero on valtava, jos on lämpökuormaa kotelossa edes jonkin verran. 3070ti alkaa olla sen tason kiuas 300W:lla, että joku häpeäkierros olisi paikallaan sille joka tuon mokan on HP:lla tehnyt.
Saiskohan täältä teorioita vianetsintään? Hommasin tuossa tuon 25L-mallisen lootan tarjouksesta, kun uutta näyttistä ei sellaisenaan järkihintaan saa. Ajatuksena oli vaihtaa tästä prossu ja näytönohjain vanhaan koneeseen, ja tehdä jäljelle jäävistä komponenteista jonkunlainen louhintakone käyttämättömään isoon koppaan. Vanhaan koneeseen meni uudet osat ilman ongelmia (vaati tosin BIOS-päivityksen, kun vaihdetaan uudempi prosessori), mutta tämä louhintakone ei käynnisty. Valot palaa näyttiksessä ja tuulettimet pyörii, mutta näyttö pysyy pimeänä. Täs vielä speksit:
Vanha koppa: Fractal Design R4
Vanha CPU: Ryzen 5 3700X
Vanha GPU: AMD 5700XT
Loput osat Omenista
Juu, ei sen suurempi upgrade, mutta koronavuosina on säästynyt rahaa eikä tässä muutakaan keksinyt :D
Voisko olla, että tuo prosessori ei olekaan sopiva tuon Omenin emolevyn kanssa? Tietoa kyseisestä emolevystä kun ei mistään tahdo löytyä.
Loput osat Omenista
Prosessorituki on Omen koneissa hyvin rajattu.
Oho! Niinpäs näyttääkin olevan. No, hyvä tietää mistä kiikastaa. Pitää napata joskus 5600G tai X kun löytyy hyvään hintaan. Jotenkin sitä ois maalaisjärjellä luullu että edellisen iteraation prosessorit ois vielä tuettu, mutta ei sitten. Kiitokset tiedosta!
Tällainen olisi Citymarketissa hintaan 249€ (norm. 399€). Varmaan olisi riittävä vanhuksille nettikoneeksi: Iltasanomat, verkkopankki, sähköposti, Toto-TV, pasianssi.
Jos on jollain ongelmia HP Omen 30L:n lämpöjen ja metakan kanssa niin oma ongelma korjaantui vaihtamalla näytönohjaimen GPU:n lämpötahna ja muistien lämpötyynyt (HP Omen RTX 3090).
Selvitin ongelmaa ensin MSI Afterburnerin ja hwinfo64:n avulla. Afterburnerilla kellotin näytönohjaimen niin alas kuin pystyi, mutta tämä ei auttanut, näytönohjaimen tuuletin alkoi huutaa ja hiljentyä aina kun joutui pelatessa rasituksen alle. HWiNFO64:lla selvisi että GPU pysyy ihan kohtuullisesti 70 tuntumassa mutta välittömästi pelin käynnistyessa hotspotin lämpötila nousi 104c, maksimien ollessa 107. Tässä kohtaa alkoi paniikkithrottlaus ja tuulettimen huutaminen.
Avasin kortin tämän videon tarkastelun jälkeen ja homma onnistui kohtuullisen vähällä vaivalla. Prosessori ei ollut peittynyt kunnolla tahnaan, joten siinä oli ainakin yksi ongelma, ja silmämääräisesti näytti siltä että tehtaan lämpötyynyt olivat ok mutta yksi VRAM-palikoista ei ollut kokonaan tyynyn alla. Tyynyt kyllä lohkeilivat irti siihen malliin että voi olla ettei olleet ihan parhaassa terässä tai hyvät alun alkujaankaan (kone ollut käytössä n. 4kk).
Siivosin vanhat tahnat ja tyynyt pois ja korvasin tyynyt leikkelemällä näistä sopivan kokoiset palat vanhojen tilalle ja korvaamalla prosessorin jäähdytystahnan tällä. Lisäsin tuubista loput tahnat videon kuvaamaan paikkaan jäähdytysritilän ja metallikehikon väliin parantamaan kontaktia jotta muisteilta siirtyy lämpöä myös jäähdytysritilään tehokkaammin.
Lopputulos on erinomainen: throttlaus katosi täysin ja korttia voi ajaa normikelloilla täysin hienosti. Maksimilämpö tippui hotspotissa 107c -> 92c eikä ole tuosta noussut tiukemmissakaan peleissä. Keskimäärin pyörii hotspot 80-90c välissä, GPU 70-80. Suosittelen ehdottomasti tekemään tuon operaation jos näytönohjaimen tuulettimen huutaminen on ongelma.
Täytyy katsoa jos tuolle OEM-näytönohjaimelle vielä löytyisi hiljaisempia tuulettimia ja teen tahnaoperaation jossain vaiheessa CPU:llekin, vaikka vesijäähdytys ei kyllä tehdasasetuksilla olekaan ollut kovin äänekäs.
Saman videon katsoneena sain aikaseksi HP RTX 3080 näyttikseen saman toimenpiteen kokeilumielessä tehtyä pari viikkoa sitten.
Oli pakko kesän häämöttäessä, koska joutunu tuolla mainaamaan ulkoeteisessä, koska muuten lämmöt muisteilla välittömästi 110.
RTX 3080 mallissa ei edes ollut noita takapuolen padeja valmiiks :D
Noh, nyt on memjunction 80 ja mainaa 104MHs 27 asteen sisälämpötilassa, niin eiköhän tämä HP kesästä selviä.
Käytin itse jonkun kauvan aikaa sitten suosittelemia tälläsiä padeja https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B08PKKMX76
Nyt on omassa Omen 25L uusitut tuulettimet, etutuulettimena Noctuan 92mm, kiinni gorillateipillä :D Prossucoolerina on täällä ja muualla suositeltu Noctuan NH-U9S (LGA 115x/1200/2011, AMD AMx/FMx). Lämmöt on raskaasti pelatessa seuraavaa tasoa: GPU max 80c ja CPU 72-78c.
Kysyn nyt täältäkin, koska tässä ketjussa todennäköisimmin tavoitan oikeat henkilöt. Eli hävitin NH-U9S oston jälkeen tyhmyyttäni ne Coolerin tuulettimen (92mm) kiinnitysklipsit ja tajusin tämän kun olin ostanut toisen tuulettimen ja se piti asentaa vanhan kaveriksi. Noctualta sain kolmen viikon odottelun jälkeen klipsit, mutta ne olivat väärää kokoa! Eli jos täällä on jollain ylimääräisenä klipsejä niin laita viestiä! Ostan erittäin mielelläni ja hyvällä tuurilla säästän runsaasti aikaakin verrattuna siihen että lähtisin taas tekemään Noctualta tilausrumbaa + odottelut päälle.
No niin nyt on omenissa noctua NH-U9S paikoillaan ja lämmöt pysyy n. 60'asteessa .Näyttiksen lämmöt käy Maksimissaan 80'c pika testailulla .
Asensin samalla 1tb 2.5" SSD Samsung Evo 860 sekä g.skill 2x 8 3200mhz muisteja lisää .
Ongelma on nyt että mistä saan napattua nuo toisetkin muistit toimimaan 3200 nopeudella. Koska ne toimii nyt vain reilulla 2100mhz. En yhtäkkiä löytänyt mistään kohtaa mistä olisin päässyt muuttamaan . Biosista kokeilin laittaa xmp profiilin muisteille.mutta sen jälkeen kone vaan kaatui kun Windows käynnistyi . Vai pitääkö tuolle koneelle olla jotkin tietyt muistit?
Ongelma on nyt että mistä saan napattua nuo toisetkin muistit toimimaan 3200 nopeudella. Koska ne toimii nyt vain reilulla 2100mhz. En yhtäkkiä löytänyt mistään kohtaa mistä olisin päässyt muuttamaan . Vai pitääkö tuolle koneelle olla jotkin tietyt muistit?
Valmispaketit käyttävät kaikki JEDEC profiilin muisteja. Uusimmalla BIOS päivityksellä voit ehkä BIOSin kautta kellottaa muisteja, mutta ainakaan pelkillä orkkismuisteilla sitä ei omassa Omenissa pystynyt tekemään.
Mutta lähtökohtaisesti mennään muistipäivityksessä perse edellä puuhun jos ei varmisteta että kaikkien kapuloiden sisässä on samat XMP-profiilit.
Uusien ramien tiedot:
Tekniset tiedot:
Malli: Ripjaws V
Tyyppi: DDR4
Kapasitetti: 16GB (8GBx2)
Nopeus (testattu): 3200MHz
Latenssi (testattu): 16-18-18-38-2N
Jännite (testattu): 1.35 V
Unbuffered
Non-ECC
Nopeus (SPD): 2133MHz
Jännite (SPD): 1.20 V
Takuu: Elinikäinen
Ominaisuudet: Intel XMP 2.0 (Extreme Memory
Eli nuo ei anna kuin 2133mhz tuolla 1.20v mitä en ostaessani osannut ajatella . Joten ei varmaan toimi omenissa vaan pitää olla 1.20v 3200mhz cl16 xmp muistit
Tekniset tiedot:
Malli: Ripjaws V
Tyyppi: DDR4
Unbuffered
Non-ECC
Takuu: Elinikäinen
HP Omen orkkismuistit omaavat aivan erilaiset 3200 MHz XMP-profiilit:
Intel Extreme Memory Profile (XMP)
XMP Revision: 2.0
Certified Profile [Enabled]
Module VDD Voltage Level: 1.35 V
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKAVGmin): 0.62500 ns (1600 MHz)
CAS# Latencies Supported: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 11.250 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 24.375 ns
Supported Module Timing at 1600.0 MHz: 18-21-21-39
Supported Module Timing at 1466.7 MHz: 17-20-20-36
Supported Module Timing at 1333.3 MHz: 15-18-18-33
Supported Module Timing at 1200.0 MHz: 14-16-16-30
Supported Module Timing at 1066.7 MHz: 12-14-14-26
Supported Module Timing at 933.3 MHz: 11-13-13-23
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 45.750 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 350.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): 160.000 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 2.500 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 4.900 ns
1600MHz == 3200MHz
Ja edelleen, jos BIOSissa ei ole kellotusvalikkoa niin silloin mikään XMP-profiilin muisti ei koneella tule toimimaan vaan sinun pitää ostaa 3200MHz JEDEC profiilin muistit (mitä nuo Omenin kapulatkin ovat, mutta siinä on päällä extrana vielä XMP profiili).
Joo kyllä tässä jo nyt on vähän hajua tästä asiasta kun valaisit . Pitää koittaa nuo g.skillit kengätä jollekin ja metsästää uudet muistit .tuolla paljon aiemmin keskustelussa oli esim ne crusialin muistit mainittu .jotka tieten on passelit tuohon omeniin .
1600MHz == 3200MHz
Joo kun oli nuo g.skillit sen hetken paikoillaan nii kellotus valikko häipyi . Vakio hyperx muisteilla on kellotus valikko. Saisi kellotettua vakiot vähän reiluun 3400mhz .
Löysin tuommoisen videon
Näyttää voivan ainakin korvata nuo vakiot hyperx ja ne saa toimimaan 3200mhz. Näytti videolla olevan identtiset muistit mitä olen itse ostanut . Sitähän voisi ensviikonloppuna kun tulee töistä kokeilla saako nuo toimimaan ja mikäli saa ,niin ostaa vaikka toisen parin myös tai mikäli ei onnistu ,niin sitten hyperxille sopivat ramit kaveriksi .
Vihdoin sain koneen (Omen 25L GT11-1418no) ja ajattelin asenella prossujäähyn sekä tuulettimet kanteen & pohjaan. Kahteen ensimmäiseen virtaskat on selvät, vaan entä sitten tuo pohjatuuletin... Lähellä pohjaa on emossa F_Fan1 -niminen virtapistoke. Mihinköhän se on spesifisti tarkoitettu ja voisikohan siihen kytkeä?
Äkkiseltään ajateltuna F_Fan1 on FrontFan1 eli eiköhän siihen voi laittaa tuulettimen ja rohkea splitterillä useammankin.
Jos jaksaa väkertää niin Omenin 3080/3090 korttiin saa helposti vaihdettua astetta paremmat tuulettimet. Orkkis shroud/tuulettimet on vain viidellä ruuvilla kiinni joten takuun häviämisestä ei tarvitse huolehtia kunhan tietää mitä tekee.
Mitkäs noctuat tuohon laittelit?
Pitäs jaksaa tyynyjumppa yhelle tehä piakkoin, ni vois testata.
Minkäslainen tämä olisi tuohon 1699€ hintaan?
No ei erikoinen tarjous, 1.5k voisi olla totuutta lähempänä. Kumminkin vanhaa 11th geniä jne.
Olin ensin hankkimassa merkkikonepakettia, mutta päädyin lopulta ostamaan osat erikseen ja kasaamaan itse. Tuosta saa vähän suuruusluokkaa, millaisesta hinnasta silloin puhutaan:
Tuo lienee kauttaaltaan laadukkaampaa kuin HP:n paketista löytyvä kama, esim. lämpöjen kanssa tuskin tarvitsee tuskailla. Osista hieman tinkimällä pääsisi aika lähelle tuota 1700 €, vaikka laittaisi 12. sukupolven prossun. Näytönohjaimen (ja ehkä Windowsin) noissa merkikoneissa saanee kyllä edullisemmin kuin erikseen ostamalla.
Tuo Windows-lisenssin arvottaminen on vähän jokaisen oma asia, sen täysin toimivan ja aidon lisenssin kun saa muutamalla eurolla.
Hande1966
