HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Kyllä tolla Lenovon koneella pelailee varmaan hyvin pari vuotta ainakin ja on heti saatavilla kuitenkin?
HP:n tarjous omenista pari huomiota. Jäähdytys lienee kehno, mutta GPU puhaltaa ulos kotelosta ja emossa on paikka vesipumpulle, joten helppo laittaa 120mm AIO. Kahdelle SATA kovalevylle virtapiuhat valmiina ja 2 kpl SATA liittimiä emolla. SSD on WD Black sarjan levy, lienee ihan ok. Siinä on joku outo piirikortti alalaidassa koteloa, liekö etulevyn RGB valon ohjaus, tässä ei ole ikkunaa, olisiko siinä ikkunamallin RGB ohjaus samalla kortilla?
edit. lisäsin vielä kuvat muisteista ja näytönohjaimesta, näyttis on HP OEM, voiko tuohon sitten laittaa jonkin muun biossin tai jotain, en tiedä..
    290 KB · Luettu: 379
    498,3 KB · Luettu: 395
    533,1 KB · Luettu: 390
    558,3 KB · Luettu: 406
    492,4 KB · Luettu: 373
Kuinka helppoa tossa hp:n koneessa on kuitenkin vaihtaa mahdollisesti myöhemmin tehokkaampi prossu?
Bowtien postauksesta päätellen todella helppo. Toisaalla spekuloitiin että bios tukisi suoraan nopeampaan, eli veikkaan että helpompi päivittää kuin Lenovo tai Aceri mikä myös oli tarjouksessa vähän aikaa sitten.
Kumpi kone lopuksi on kuitenkin järkevämpi ostaa? Ottaen huomioon, että lenovosta en löytänyt mitään jäähytysongelmia ja jos tuo hintaero ei paljon haittaa?
Hp näytönohjaimen takia. 3070 ennemmin, kuin 3060ti.
aiempaan viestiin ei saanut viidettä kuvaa, eli tässä:
    495,2 KB · Luettu: 281
Pärjääkö myös tolla 500W powerilla jos on toi 3070?
Eikös se suositus ole 650W
Onhan se, mutta Nvidian sivuilla lukee näin: 2 – Suositus perustuu tietokoneeseen, jossa on Intel Core i9 10980XE ‑suoritin. Pienempi teho voi olla riittävä järjestelmäkokoonpanosta riippuen.
Mistä ton HP:n koneen voi tilata tuolla powerin sivuilla?
Ei näköjään enää mistään. Loppuunmyyty. Mutta jos asut PK-seudulla voin ton oman tilaukseni sinulle ehkäpä luovuttaa :hmm: Koska taitaa olla liian iso projekti sittenkin...
Juu ei tarvitse kun kattelen vaan.
Menee hermot jo melkeen kun kaikissa koneissa on jokin huono osa tai ominaisuus, jonka takia ei kannata ostaa.
Valmiskoneet on lähes aina tuollaisia. Itse kasattuna näytönohjainta ei saa muutakuin ylihinnalla, eikä silloinkaan järkevällä aikataululla.
Ps. Joensuun ja Iisalmen myymälästä löytyy. Sivulta kaikki myymälät, ja näytä lisää myymälöitä.
Eihän näitä paketteja kannata "normaalisti" ikinä ostaa. Nyt tilanne on muuttunut ja 3070 on haluttua tavaraa. Tässä pähkäilen laitanko ton koneen töihin ja annan maksaa itsensä takaisin.
Joo ei oikee länsirannikolta asti jaksa lähteä ajelemaan tuon takia :D
Tietäiskö kukaan kun tiedoissa ei lue että onko kyseisessä koneessa vapaata 3.5" kovalevy paikkaa?
tässä koneessa ei minusta ole mitään ihan sutta, SSD on hyvä, muistit on ok (Ryzen ja dualchannel), näyttis on "ok" ja osat standardia joten voi päivittää koppaan esim. virtalähteen. Aiemmin tarjouksessa olleeseen Aceriin nähden minusta tämä on parempi, siinä ei sitten mikään ollut standardia.. Tähän sopii kaksi 3,5 asemaa ja virtapiuhat valmiina, joten saa mukavasti lisätilaa järjestettyä ja tosiaan helpohko parantaa prossun jäähdytystä, isoin moita tuossa lienee se, ettei kotelossa ole reikää emo takapuolella, eli emo pitää ottaa irti.
Niin tarkoitat Tuota HP:n tarjouskonetta vai?
Vink, Oulun Powerissa vapautuu kai joskus 1 aikaan yöllä yksi HP noudettavaksi, varasin "varulta", mutta enpäs noutanutkaan, vaan tilasin kerran sai kotiin toimitettuna 4,90€ hinnalla. :rofl:
65W air cooler (melutaso?) ja kotelon ilmanotto/vaihto, mutta nämä ongelmat tuntuvat olevan jokaisessa pakettikoneessa :btooth:
Kuten myös virransyötön heikkous, jos meinaa päivitellä virtasyötömpään prossuun. Ei niin suuri murhe ryzenien osalta, mutta intelin prossuille hyvin tärkeää, jos ei halua ajaa peruskellotaajuuksilla.
Ei kai 2TB kovalevyn lisäämisen takia tarvi vaihtaa virtalähdettä isompaan?
Nyt kyllä on ihmeellisen paljon kiinnostusta marketin pakettikokoonpanoille.
En ketään halua syyttää mistään, mutta jos näytönohjaimien hinnat jollain aikataululla palaa normaaliksi, niin tämä ei ole se paras päätös. Vaatii kyllä ennustuskykyjä (joita minulla ei ole) tietää, milloin tämä tapahtuu, mutta en olisi itse ostamassa.
Jokainen toki tyylillään ja tällä valitettavasti voi voittaa 2-9 kuukautta ainakin saatavuudessa.
Kyllä tolla lenovolla varmaan pelailee mukavasti muutama vuosi niin taidan tilata :thumbsup:
Tosiaan, pitääpä vasiten seurailla meneekö kaupaksi, aika ronskit on hintapyynnöt kun on pistetty 1080 tai 1070 tilalle ja satanen tai kaksi halvemmalla kuin ostohinta.
No onhan 1080 jo samaa luokkaa (?) kuin 1660 vai mikä noissa joissain pakettikoneissa jotka tuossa tonnin hintaluokassa?
todettakoon vielä havainto tuosta HP Omenin mukana tulleesta näytönohjaimesta, siinä on pienempi virtaliitin ja adapteri välissä, en tiedä onko tämä uusi standardi vai merkkivalmistajan oma liitin. Mutta virtalähde on CoolerMasterin valmistama ja tuollaisella y-haaralla yhdistyy kaksi normaalia pci-e virtaliitintä tuohon pienempään johtoon. Nopean testin perusteella väittäisin korttia melko äänekkääksi vaikka onkin kaksi tuuletinta, meluaa samalla tavalla kuin yhden radiaalituulettimen referenssikortit.
Tuli myös tilattua tuo hp omen intelin i5 rtx 3070 ja 512gb m2ssd hetken mielijohteesta. Nyt on tulikin hankala päätös kumman jättää pääkoneeksi ja kumpi kakkoskoneeksi. Tällähetkellä pääkoneena r5 1400, rtx 3070 ja kovotilaa paljon enemmän toistaiseksi. Saako tuohon hp omeniin toisen m2 levyn ja 1-2 sata kovoa kiinni? hp kone idle käytössä paljon hiljaisempi kuin tämä itse kasattu, koppa on kyllä aika onneton 250w näyttikselle molemmissa.
Kuva ois kiva, menee heti ostoon jos siellä on refu/founders sisällä.
Mikäs refu/founder tekee erikoisen?
Saatavilla taas 15.4
Minä sain napattua tuon Powerin Omenin, joka oli tarjouksessa 1299e (RTX 3070, R5 3600, 16GB RAM, 1TB M.2). Näyttis on joku HP OEM kahen tuulettimen malli, ei sieltä hiljaisimmasta päästä, mutta hiljaisempi kuin aiempi GTX 1080 FE. Mielestäni tuossa HP:n näyttiksessä käytetään samantyyppistä virtajohtoratkaisua kun noissa 3000-sarjan foundereissa, että kaksi PCI-E lisävirtaliitintä on adapterilla muutettu uudeksi 12-pin liittimeksi.IMG_20210221_191438.jpgIMG_20210221_191449.jpg
Tuossa olisi hyllyssä AMD Prism wrait joka varmaan menisi tuohon suoraan ja olisi viileämpikin ratkais kuin toi HP oma? :hmm:
Onko tuossa vastaava kone mutta intelin prosessorilla varustettu samanlainen liitännät emolevyssä? 2x M2 paikkaa ja kaksi sata paikkaa? Kannattaako tuo takatuuletin vaihtaa johonkin noctua tuulettimeen joka saisi ilmaa puskettua edes vähemmin pois kotelosta? Tällä hetkellä kys kone idlailee vailla käyttöä tarkoitus olisi laittaa pääkoneeksi. Huomasin pari päivää liian myöhään tuon amd vastaavan isommalla kovolla 50e kalliimmalla...
En tiedä onko sinulla kokemusta tästä kyseisestä koneesta, mutta kyllä noihin joskus tuurilla käy vakiojäähyjt tai aftermarketit joilla ei virallisesti ole tukea
AMD:n kiinnike on suorakulmio. Katso ne kuvat. Siellä on todennäköisesti Intelin 8cm neliö..
Luulisi sinunkin nyt useamman AMD-jäähyn nähneen..
edit: AM4 vs HP:n neliö:
Nyt se silmä käteen!
drantik
