HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Onko tuossa vastaava kone mutta intelin prosessorilla varustettu samanlainen liitännät emolevyssä? 2x M2 paikkaa ja kaksi sata paikkaa? Kannattaako tuo takatuuletin vaihtaa johonkin noctua tuulettimeen joka saisi ilmaa puskettua edes vähemmin pois kotelosta? Tällä hetkellä kys kone idlailee vailla käyttöä tarkoitus olisi laittaa pääkoneeksi. Huomasin pari päivää liian myöhään tuon amd vastaavan isommalla kovolla 50e kalliimmalla...
Intel versiossa on samat kiinnikkeet, mutta molemmissa on toisessa m2 paikassa wifi-kortti. Ei tietoa voiko sen tilalle kiintolevyä laittaa?
Intel mallissa on myös 4 dram paikkaa, joista kaksi siis vapaana.
Napsii takaa sen ritilän irti niin alkaa ilma virrata paremmin. Kattoon ja lattiaan mahtuu myös lisätä tuulettimia, vaatii vain vähän diy henkeä.
Wifi on kyllä tarpeellinen mutta eikö tuollainen usb mötikkä aja samaa asiaa? Tuo on hyvä tietää että paikkoja on kuitenkin niin saa tehtyä pakettikoneesta päätietokoneen ellei sitten jää htpc käyttöön. Ilmeisesti tässä on ihan 2666mhz muistit niin 16gb lisääminen ei auheuttaisi ongelmia. Jos molemmat m2 paikat on käytössä niin onnistuuko vielä saada sata kovalevyjä kiinni?
Itsehän perustan suuren osan ketjussa sanomaani käyttäjän @bowtie81 kuviin. Hänen kuvissaan on myös kaksi (2) vapaata SATA-liitintä, että sen puolesta kyllä, mutta mihin ne levyt menee kiinni -> sitä en noista kuvista nähnyt. Varmaan myös virtaliitin löytyy, kun etsii.
Niissä kuvissa oli myös 3200Mhz muistit, kun AMD:llä se onnistuu myös peruspiirisarjoilla. Intelillä ei.
Sata kovalevyjä voi kyllä lisätä. Tuosta betacoolin kuvasta ehkä jotenkuten näkee nuo paikat. Kaksi 3,5" paikkaa edessä poikittain ja päällekkäin.
jeps siinä on kaksi paikkaa päällekkäin 3,5" levylle ja vielä ilman työkaluja ulos vedettävät muovikelkat, ja powerilta on johdot vedetty valmiiksi, tarvitsee vai lisätä SATA kaapelit, niitä ei koppaan ole heitetty valmiiksi.
Kiitoksia vastauksista. Pitää alottaa koneen modaus kunhan saisi tilailtua noctuan 80mm tuulettimen tuonne niin pärjäisi jotenkin. Sata kaapeleita löytyy yllinkyllin.
Intel-versiossa oli minulla yksi sata-piuhakin valmiina.
Mihin meinasit 80mm? :confused:
Takana oleva orkkistuuletin on 92mm, pohjaan ja kattoon askartelee vaikka 140mm tuulettimet.
Jos sen takana olevan tuulettimen vaihtaa niin kannattaa sitten valita joku jossa on korkea rpm, koska se tuuletin säätyy automaattisesti cpu-lämpöjen mukaan ja mukana tuleva ropelli vetelee aikamoista haipakkaa suoraan kytkettynä.
Hyvä huomio olisin ostanut kyllä väärän kokoisen siinä tapauksessa. Jotenkin tuntui niin pienelle. Jollain pikku foldaamisella tuo kone pysyy kohtuu viileänä mutta täydellä rasituksella ottaa kyllä lämpöä hyvin. Kone ollut vasta päivän käytössä ei vielä oikein ole kokemusta enkä ole raaskinut avata, jos ensi viikolla astuttais palikkaa tuohon lisää ja ottaa kunnolla käyttöön. Vanha ryzen kokoonpano rtx3070 näyttiksellä saa kaveriksi 1660 ja siirtyy vaikka louhimaan ja lämmittään kämppää.
@Jill Valentine , ei ole tainnut olla yhtä kapeaa koteloa sinulla käytössä. Olisihan tuossakin varmasti isompi ropelli, jos siihen vain suinkin mahtuisi. Tuulettimen koon kasvattaminen tuskin on kustannuskysymys.
Meillekin saapui eilen HP Omen markettikone Gigantista, 30 L kotelo, RTX3080, i7-10700K, 1TB SSD, 16 GB (+16 GB jälkiasennus)
Positiivisesti yllätynyt sen visuaalisesta ilmeestä. Kotelo hyvin tukeva ja viimeistellyn näköinen.
Yhden sivun lasiseinä tuo mukavaa ilmettä koneeseen ja koneen sisuksien RGB valot tuovat tunnelmaa.
Aika lailla aftermarket palikoista tuo oli kasattu, virtalähteitä ja tuulettimia myöten. Liitännät takana ja päällä myös riittävän laajat.
Kotelo myös tilava ja näyttäisi siltä että sinne on helppo mennä itse lisäilemaan jälkikäteen palikoita.
Helpollahan tässä pääsi, ei tarvinnut äheltää kasaamisen kanssa yhtään ja tehot ovat vähintääkin riittävät omaan käyttöön.
Pelejä (240Hz totinen pelaaminen alkakoon täälläkin) ja videoiden editointia lähinnä. Nykytilanteessa hintakin mielestä varsin kilpailukykyinen.
Tuossa referenssiksi muutama revikka, jos koku muut tälläistä 3Omen 30L pakettia harkitsee: ( speksit tietysti vaihtelevat linkitetyissä revikoissa )
Mutta noista saa hyvän käsityksen mitä tälläinen paketti tämä on.
Joo, pystyy ainakin tietojen perusteella. En ole vielä ehtinyt tutusta näihin säätöihin.
Being a "K" processor, it is overclockable. Overclocking is not for the faint of heart, but HP makes it easy via its Omen Gaming Hub software. With a mouse click, the system reboots and does its own stress tests for around 20 minutes. It then finds the range of acceptable overclocking while keeping system stability.
Automaattikellittelyiden jälkeen olisi hyvä päästä laskemaan jännitteitä vielä manuaalisesti järkevälle tasolle. Onko noissa minkälainen bios?
En ole vielä ehtinyt tutustuman koneesen sen paremmin. Jännitten laskeminen taitaa onnistua myös tuon hubin kautta ?
The OMEN Gaming Hub offers the following tools to monitor and improve system performance:
  • System Vitals: View utilization percentages for the graphics processing unit (GPU), central processing unit (CPU), network speeds, and memory.
  • Overclocking: Monitor and adjust system performance.
  • Network Booster: View current network bandwidth available and the current optimization mode.
  • Lighting: Customize your keyboard and exterior lighting.
  • Performance Mode: Select a custom mode to optimize performance.
  • Update Management: View new features and recommended updates
  • Undervolting: Reduce power to the CPU, enabling the computer to run cooler.
Jees, tuskinpa tuota tarvii erikseen säätää mutta prossun asetuksia silmäilisin jossain välissä. Onkohan minkälainen jäähdytys, ei kuitenkaan viilein mahdollinen kivi.
Ei varmastikkaan coolein yksilö, edessä 120mm Cooler master RGB propelli ja takana 92 millinen propelli. Noissa arvosteluissa mainittiin lämpöjen nousu rasitustesteissä. Ei mitään hälyyttävää mutta nousivathen ne jos pitkään rasitettiin maksimilla.
Onkohan näiden markettikoneiden kysyntä kasvanut näytönohjainpulan yhteydessä? Tuntuu että ovat aika kysyttyä kamaa näinä päivinä. Saapuneet erät loppuvat ennenkuin tulevat varastoon.
Päädyin itsekin ottamaan valmiin paketin HP Omen 30L GT13-0876no , kuin irrallisten näytönohjainten saatavuus on mitä on. Mielestäni ihan kohtuullisesti hinnoiteltu valmispaketti 2350EUR:lla.
  • Intel® Core™ i7-10700K processor
  • NVIDIA GeForce RTX 3080
  • 16 GB DDR4 RAM HyperX DDR4-3200 ,
  • WD_BLACK 1 TB PCIe NVMe TLC SSD
  • Coolmaster PSU 750W platinium
  • Samalla tilasin +16GB lisää muistia tuohon. Tuskin suurta iloa lisämuistista, mutta onpahan varmuudeksi.
Näyttöksi Lenovon Legion Y27gq-25 27"
  • WQHD (2560 x 1440)
  • TN-paneeli
  • NVIDIA G-SYNC
  • 240 Hz virkistystaajuus / 0,5 ms
  • Integroitu kuuloketeline
Hiireksi : Razer Deathadder v2 ja näppikseski Razer Blackwidow Elite green
Powerilla melkein sama paketti, mutta hinta selvästi kovempi (2799 EUR ). Onkohan tässä jokin näyttisten saatavuudesta johtuva extra ?
Päädyin tohon Powerin pakettiin. Hinta on kovempi, koska siinä on 32 gigaa muistia. Muutoin sama paketti.
Tuo kone oli Powerilla hetken aikaa sitten tarjouksessa 2299€, joten eiköhän ole siitä tarjouksesta ostettu.. Tuolla erotuksella tuskin kukaan yhtään asioista perillä oleva tuota hintaa maksaa.
joo ei kaikille se 200€ oo mitään jos sillä saa koneen vaikka 6kk aikasemmin.
200e jos säästää niin maksimi odotus kuukauden luokkaa. Puolivuotta on vitun pitkä aika ruveta säästämään esim 500-600e. Tonnin luokkaa niin voisi jo harkita.
Uteliaisuuttani testasin tämän markettikoneen koneen "kyvyt".
UserBenchmarks: Game 196%, Desk 100%, Work 200%
CPU: Intel Core i7-10700K - 96.3%
GPU: Nvidia RTX 3080 - 208.2%
SSD: WDC WD BLACK SDBPNTY-1T00-1106 1TB - 277.8%
RAM: Kingston HP32D4U8S8HC-8XR KHX3200C16D4/8GX HP32D4U8S8HC-8XR KHX3200C16D4/8GX 32GB - 79.7%
MBD: HP OMEN 30L Desktop GT13-0xxx
Noilla tuloksilla ei tee paljoa mitään, kunhan siellä lukee "Working as expected" ja mikään ei ole punaisella - niin kone toimii hyvin ja oikein.
Eipä juu taida tehdä. Kaikki toimi niinkuin pitikin. Ja jälkikäteen laitetut lisämuistit myös. Mutta olisihan se ihme jos uunituore kone piiputtaisi ensimetreillä.
Onko mitään uunituoreita pelejä millä kokeilla suorituskykyä ns ääritilanteissa (kaikki tapissa)? Nämä numerot voivat kiinnostaa muita ostohousut jalkaan vetäneitä foorumin selaajia :comp:
Toki tärkeintä on että itselle soveltuvaan käyttöön on tehoa vähintään riittävästi.
Oletko tsekannut, toimiiko muistit 3200 MHz taajuudella (esim. Tehtävien hallinnasta)? HP:ssa jälkiasennusmuistit voivat tiputtaa taajuuden alemmaksi.
Kun tämän mainitsit niin, näin näyttää käynneen ? HW infosta sain nämä tiedot . Alkuperäiset muistopalikat on kaiketi Kingston Fury ja jälkiasennus Predator. Molemmat pitäsi olla DDR4-3200. Jokin mättää ?
HP joku infotyökalu näyttää tältä:
tehtävienhallinta:
Juuri tästä syystä ostin 32 gigan mallin suoraan.
tehtävienhallinta:
2x1600=3200
Videosta ilmenee nimenomaan, että aftermarketmuisti hidastaa muistiväylän. HP:n omasta kaupasta hankitut hp-muistit vain toimivat.
Aikamoinen sudenkuoppa tuonne on virittty. Tod näk pärjään tuolla 16 GB:llä, mutta ei muistia koskaan liikaa ole.
Mikähän on HP:n muistin hinta täällä suomessa ? Ja mistä niitä saa ? Videolla peloiteltiin hurjista muistihinnoista joten se varmaan karkoittaa ostohalut.
Viitsitkö ajaa ihan huvikseen tuon userbencmarkin ?
( en jaksa nyt alkaa repiiin niitä jälkiasenteisia pois, jotta näkisi mikä vaikutus tuolla alentuneella nopeudella on ? )
Kai siitä jonkin osviitan saa , että mikä on vaikutus ? Jos ei muuta niin saadan ainakin kaksi eri numeroarvoa :)
eikös ryzen pohjaisessa koneessa voi käyttää ryzen master ohjelmaa jolla saa hp:n mielestä epäviralliset muistikammat kellotettua oikeaan nopeuteen?
Kiitos videosta. Ei voi sanoa muuta kuin... Mit vit?
Jos HP ei muuta käytäntöään muistin suhteen, en osta tai suosittele heidän koneitaan kenellekään. Tämä on todella syvältä. Ehkä joltain BIOS Mod -sivustolta voi jo löytyä helpotus asiaan.
Ryzen Masterin pitäisi toimia ainakin tämän VIDEOn mukaan.
On kyllä taas menty dollarinkuvat silmissä HP:llä. Ajatellaan että rahastetaan lisämuistin myynnillä, mutta toisin taitaa käydä. Menettävät tämän toopeilun johdosta kyllä enemmän taaloja. Tämä asia pitäis kyllä selkeästi mainita markkinointimateriaalissa, että jos laitat muuta kuin HP:n lisämuistia, niin koneen suorituskyky laskee. Ja nopeus tietysti vaukuttaa aika monen asiaan.
Onneksi tuolla 16GB:llä nyt pärjää ihan hyvin, Videon ukolla oli 8GB:n kone hyppysissä ja V käyrä varmasti paljon korkeammlla tuon johdosta.
Miksi te olette ostaneet yleensäkään markettikoneeseen muistia, jonka JEDEC-profiili on 1.35V @ 3200Mhz?
Jotain tällaista siihen pitää ostaa, eikä noita 1.35V kittejä..
Hmm, perustin ostokseni tähän, ja niin näköjään moni muukin ( OMEN 30L GT13-0876no Desktop PC Product Specifications | HP® Customer Support )
Mutta nyt kun sanoit, orkkis muistin mallinumerolla HP32D4U8S8HC-8XR löytyy täläiset tiedot missä lukee 1,2V :
Onko se jännite se ongelma ? vai toimiiko tuokaan ?
Jännitteestä se on kiinni.
Vaikka CPU-Z:lla näet muistiesi JEDEC-profiilit.
Tuo nyt esimerkkinä ja siitä näkee, että minulla menisi muistit tuossa HP:ssa 2666MHz @ 1.2V. Sitten 3200MHz vaatii jo 1.35V ja ei toimisi tuossa HP:ssa näillä arvoilla. Käytännössä pitää olla se 1.2V JEDEC-profiili niillä arvoilla, jotka haluat. XMP on ylikellotusta ja sitä ei nyt tueta. (niin ja minulla toimii hienosti 3200MHz @ 1.35V ihan vaan valitsemalla XMP-profiilin itsekootussa koneessa, mutta tämä tuki on emolevystä kiinni, Intelillä vielä piirisarjastakin)
Tuo videon ukko taisi lopulta löytää keinon kiertää ongelma.
menee vähän liian monmutkaiseksi minulle....pitää vaan tyytyä 16 GB ja sillä siisti..
Ei se niin toimi, että sinulla on toiset muistit XMP-profiililla ja toiset ei. Jos tuolla tavalla meinaat tehdä, niin sitten otat ne HP:n omat muistit pois.
drantik
