HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Sivuun saa mittoihin leikatun plexin, eikä todellakaan maksa paljon, jos sinne sisälle on pakko kurkkia.
nykyisessä sijoituspaikassa ei ikkunasta ole niinkään iloa, mutta tuuletin kylkipellissä voisi olla hyvinkin hyödyllinen. Enpä kyllä usko, että konetta voi ilman sivupeltiä takuuseenkaan laitella..
Tuntuu pörräävän siinä missä muutkin jäähyt, en ole kultakorva mutta kaukana ainakin pahimman pään tuotoksista. Kotelon kylkeen mahtui 120mm puhallin 2-puoleisella teipillä (+splitterillä case fanista) kun ruuvailee joutavan pellin edestä pois. Äkkiseltään erittäin pätevä pikkupönttö! :thumbsup:
Laitoitko tuulettimen puhaltamaan siitä sivuritiliköstä sisään päin? Sait sen sinne sisäpuolelle siististi? Mittasitko lämpöjä täydessä rasituksessa tuulettimen kanssa ja ilman? Itselle tulossa sama ja kiinnostaisi, mutta ei ole juuri 120mm tuuletinta hollilla, että voisin itse kokeilla.
Juurikin näin, sisäpuolelle mahtui imemään lisäilmaa koteloon, kunhan ylimääräisen pellin ottaa edestä pois. Tai jos ei peltiä halua poistaa (yhdellä ruuvilla kiinni) niin siihen olisi todnäk mennyt 92mm puhallin myös suoraan kiinni. Lämpötiloja en valitettavasti testaillut sen kummemmin, samalla vaihtui prossujäähy yms. pahimmassa rautaräpellyksen puutteessa. :rofl2: Prossujäähyn vaihto näissä ongelmallinen, tuurilla sattui itseltä löytymään kaapista Prolimatech Basic 48 (?), jonka kiinnitysruuvien kierteet sattui sopimaan emon backplateen. Netin syövereistä löytyi myös että esim. Noctua NH-L9x65 menee "heittämällä" paikalleen, kunhan etsii sopivat ruuvit kiinnitykseen. Muutoin joutuu repimään "combo"-backplaten emosta irti, tilalle erillinen 115x socket-kiinnike, ja sitten kunkin jäähyn omilla backplateilla jatkaa hommaa. Näissä homma hoidettu siis samalla palikalla, jossa kiinni prossun kiinnitysraudat sekä cooleri.
EDIT: Ja ilmeisesti AM4-prossujen jäähdytys tehty samalla intelin 115x-mountilla ainakin joissakin tapauksissa. :tdown:
OT. Lähinnä antamaan virikkeitä, jos konetta pitää modata.
Eri markettimikro (Acer Pred Orion 3000), mutta Intelin i5-10400F -prossulla. Vaihdoin etu- ja takaflektin 92mm Noctuaan, ja meteli väheni mukavasti. Samalla dremelöin ilmavirtausta ahdistavat verkot ja poistin turhan kovalevykelkan tukkimasta virtauksia. Takaflektillä on jälkiasennettu sormisuoja, koska kone menee lapsiperheeseen.
Vaihdoin alkuperäisen onnettoman coolerin tilalle Noctuan mallia NH-D9L. Isommankin olisin laittanut, mutta korkeus ei antanut periksi.
Jos oikein muistan, niin rasitustestissä prossun lämpö tippui 75C => 53C. Acerin foorumeilla porukoilla lämmöt usein jopa 83C tai yli, mutta tämä varmaan johtuu alkuperäisistä tuulettimista ja verkoista, jotka pitävät aivan helvetillistä meteliä.
Tein katon ritilään paikan 120mm tuulettimelle jo varoiksi, jos tulee myöhemmin tarvis.
Noctuan 92mm HSF tuli oman kiinnikkeensä kanssa, joka kyllä toimii emon alkuperäisen kiinnityshässäkän kanssa, kunhan siitä leikkaa turhat pois. Hässäkkä oli teipillä kiinni, mutta muovisella verhoilutyökalulla(?) kun sitä aikansa heiluttelee, niin kyllä se lähtee irti.
Ja tässä Noctuan kiinnike hässäkän päälle asennettuna.
onko tuossa Orionissa mahdollista laittaa 120mm AIO jäähyä kattoon?
AIO? Elä edes aloita, tai kohta meikä taas tilaa lisää tarvikkeita ja äheltää kotelon kanssa näpit veressä! :p
Tuskin. Tai no, jos oikein haluaa niin voihan sitä tehdä vaikka mitä. Tilaa on kuitenkin vähän. Rei'itetyn kattopellin yläpuolella on muovinen ritilä, joka pitäisi leikata pois tai ainakin avartaa/leikata mittoihin. Jos muovin leikkaisi kokonaan pois ja laittaisi jäähdyttimen ns. katolle, operaatio voisi vaikka onnistuakkin. Kaikkien valmiiden settien letkut ovat 100-varmasti liian pitkät ja ne pitäisi pätkiä lyhyemmiksi.
Suurin ongelma tässä kotelossa on pienen koon lisäksi se, että flektejä on vain kaksi (pl. prossu). Kylmää ilmaa pitäisi saada sisälle ainakin kahdesta ropelista, jotta lämmöt ja meteli pysyisi paremmin kurissa. Tämä siis alkuperäisessä kokoonpanossa, mutta tietyin varauksin myös modatussa versiossa. Nykyisellään GPU tarjoilee esilämmitettyä ilmaa prosessorille.
tuli saatua aikaiseksi viritellä tuo vanhan kokoonpanon Coolermaster AIO HP:n Omeniin. Senverran olin laiska, että kehittelin sopivan ruuvin kiinnittääkseni tuon ilman emon irroittamista alkuperäiseen kiinnikkeeseen. Tähän sopi sormiruuvit kun käänsin pumpun kiinnikeraudat alapuolelle, jolloin ruuvit yletti backplaten jenkoihin. Heti huomasi, että lämmöt putosi noin 20 astetta, vaikuttaa hyvältä ja samalla kotelosta puhaltaa yksi 120mm tuuletin ulospäin katon kautta joka helpottaa ilmanvaihtoa.
    370,5 KB · Luettu: 162
    463 KB · Luettu: 167
Ostin eilen gigantista viimeisen kappaleen HP Omen 25L 0829no (3070 ja Ryzen 3700 x) hintaan 1550€ tingittynä. Nyt kun konetta testailin , niin pelit pyörii erittäin hienosti 1440p. Ainut mikä tässä ihmetyttää kun warzonea pelatessa näyttiksen lämmöt oli max 84c ja prossun lämmöt huitelee pahimmillaan 86c luokkaa, niin pitääkö olla huolissaan?
Alkaako näidenkin markettikoneideen saatavuudessa kohta PS5:sen ja näyttisten tapainen kurjuus ?
Vikaisin Gigantin ja powerin sivuja ja näiden HP Omen GT13 koneiden jossa RTX3080, saatavuus on nyt todella huono. Hetki sitten niitä oli hyvin saatavilla. Näyttispulako on näidenkin saatavuuden tuhonnut?
Gigantti, saatavuus heinäkuu
Power: Ei varastossa
Verkkokauppa : viivästynyt
Onneksi sain omani kotiutettua kerrankin ajoissa. PS5:sen ja TV hankkimisessa riittää ihan tarpeeksi kyttäämistä.
Meno on kuin Neuvostoliitossa aikoinaan.....
Meno on kuin villissä lännessä jos käyt vilkaisemassa NVIDIA saatavuus/tilausseuranta lankaa. Siellä on porukkaa jotka ovat odottaneet näyttiksiään yli 3 kuukautta, jos "pienellä" lisämaksulla saat Foxconnin (HP Omen) tai MSI:n (Lenovo Legion) valmistaman näyttiksen alle viikon toimitusajalla niin aika moni on sen valmis maksamaan.
Ja vaikka joutuukin maksamaan vähän extraa niin kortin pystyy pistämään mainaamaan kryptoa jonka avulla erotuksen saa maksettua piakkoin pois. Aika paljon siinä 3kk odottelun aikana olisi näyttiksellä voinut mainata... Tällä hetkellä huushollin 4 peli/htpc/työkonetta mainaa noin 436€ kuukaudessa (miinus verot).
Eiköhän sinne taas maanantaina pamahda Powerille ja Gigantille uudet satsit myyntiin, niin se on tässä varmaan 3-4 viikkoa mennyt.
Tuo 999 hintainen HP kone on kyllä todella hyvänoloinen pikkukone. Ilmeisesti tuo Ryzen 4600g näytönohjain vastaa pelisuorituskyvyltään aikalailla GTX 1050:tä, joten sillä jopa pyörii jotkin lastenpelit ainakin.
Sisällä ei siis enää tietenkään ole 3060ti, sillä se sai muuta hommaa itseään paremmin huomioivassa kokoonpanossa
Osaisiko joku sanoa, miten tuonne biosiin pääsisi ihmettelemään? Mitään HP logia ei tule, vaan ensimmäisenä paukahtaa esiin Windowsiin kirjautumisnäyttö. Ilmeisesti Windowsin kautta on ainoa vaihtoehto?
"If your PC goes through its power on self-test startup too quickly, you can also enter BIOS through Windows 10’s advanced start menu recovery settings."
Joo, Windowsin kautta kannattaa sinne mennä. Tosin kun kyseessä on valmis pakettikone, niin siellä UEFI:ssa ei ole paljoa ihmeteltävää.
Windowsin kautta muistaakseni näin: Asetukset -> Päivittäminen ja Suojaus -> Palauttaminen -> Käynnistyksen lisäasetukset.
Lähinnä jos saisi säädettyä integroidulle näytönohjaimelle enemmän muistia käyttöön. Muutahan sieltä ei tarvitse pystyä säätämäänkään
Edit. Turha reissu, ei biosissa saa säädettyä mitään. Oikeastaan vain sata ja m. 2 portit saa disabloitua
Täällä HP PAVILION GAMING TG01-1442NO (3060TI + Ryzen 4600G) puhisee TimeSpytä.
Todella asiallisen oloinen pikkukone, putsaus ylimääräisistä ohjelmista käynnissä, jos sitä
pääsisi illalla RDR2 pelailemaan vihdoinkin.
Vieläkun saisi puristettua tuo timespy 12k ylitse niin avot.
Mites näissä markettikoneissa tuo ylikellotus? AMD Master ei tunnista prossua, oliko mahdollisuutta
kellotella jollakin toisella ohjelmalla vai eikö emo anna siihen mahista? AMD värkkeet itselleni tuntemattomia..
TimeSpy : 10549 / 11961 / 6321 (core +196 mem +1142)...ei perkele mene 12k tikki...
Taitaa lähteä RTX 3080 malli palautukseen, liian äänekäs kortti, käy muistit kuumina
Pistä tahnat muistien lämmönlevittäjän päälle:
Kortissa on vapor chamber jäähdytys muisteille, HP on vain unohtanut laittaa korttiin lämpötyynyt/tahnan mikä yhdistäisi muistit sinne jäähyyn.
Tahnojen kera muistit käy parhaimmillaan 24 astetta viileämpinä.
Tuossa vielä kuva Omen RTX 3080 PCB:stä minkä mukaan voi miettiä mihin söhertää tahnat. Pcie väylän puolella on yksi muistipiiri jonka kohdalle kannattaa pistää myös tippa tahnaa.
Onko mitään uunituoreita pelejä millä kokeilla suorituskykyä ns ääritilanteissa (kaikki tapissa)? Nämä numerot voivat kiinnostaa muita ostohousut jalkaan vetäneitä foorumin selaajia :comp:
Toki tärkeintä on että itselle soveltuvaan käyttöön on tehoa vähintään riittävästi.
Tuossa tämän HP:n Timespy testi vakioasetuksilla, pitää joskus katsoa uudestaan kun ruuvaa turboa hieman isommalle.
SCORE 15 612 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and Intel Core i7-10700K Processor
Graphics Score 17 317
CPU Score10 021
DETAILED SCORES
3DMark Score15612
Graphics Score17317
CPU Score10021
Graphics Test 1114.53 fps
Graphics Test 298.02 fps
CPU Test33.67 fps
Kannattaa laittaa tahnaa koko sille alueelle mille kuparinen jäähdytin tulee kiinni, välilevynä toimiva alumiini on kuitenkin hyvä lämmönjohde..
Käsittämätön moka HP:ltä tämä. Miten mahtaa olla muiden korttien kanssa (ilmeisesti tämä GPU / muistit / kiinnityspisteet astelma on jossain määrin vakio)...
Saa sitten sanoa hyvästit takuulle jos sinne alkaa ominpäin tahnoja vaihtamaan. Kun ei erilliskorteissakaan usein hyvällä katsota jäähyn irroittamista*, niin voisin uskoa että pakettikoneen tapauksessa pesevät kätensä saman tien.
*EVGA sallii jäähyn irrotuksen ja foorumin käyttäjien kertoman perusteella tapauskohtaisesti esim. MSI on antanut vaihtaa kun asiasta on etukäteen kysellyt.
Mitään todisteita tahnojen vaihtamisesta ei jää jos ipalla puhdistaa huolellisesti paikat missä tahnaa ei ollut vakiona. Korteissa kun ei ole edes "takuutarroja" ruuveissa.
Eihän siinä jos onnistuu vielä ruuvit avaamaan ja kiinnittämään takaisin ilman että jää pienintäkään jälkeä. Fakta kuitenkin on että itse näperretty kortti ei ole enää takuunalainen. :smoke:
Kuten tech Jeesus opettaa, kun takuusta kysyy että miksi ruuveissa ei ole takuutarraa niin sano "ei siinä ollut tarraa alunperinkään".
:cigar2:
Toisaalta näillä parannuksella ei korttia tarvii lähettää takuuseen, mutta ilman tätä modia varmasti ollaan jännän äärellä muistien kestävyyden kanssa...
Lisäksi, miksi vaihtais tahnat, ku takuu on olemassa? Tietty, jos hiljaisempaa tahtoo nii sit. Mut jos kone kosahtaa sen takia, että käy liian kuumana, niin sitä varten se takuu on. Että ei muutako kovaa ajoa vain.
Takuu voi mennä, virhevastuu jää.
Ei valmistaja ole asiakkaan tekemistä virheistä vastuussa. Jos näyttis/cpu ylikuumenee operaation jälkeen, nii kyllä valmistajakin voi kätensä asiassa pestä. En edelleenkään ymmärrä miksi ruveta säätään, koska takuu on olemassa. Siinäpä kuumentukoot.
edit: ja siis jälleen kerran, jos tahtoo viritellä äänentason vuoksi, nii sit se täytyy viritellä. Jos kone throttlaa ym, nii silloin myyjälle takas. Jos kosahtaa, ku liian kuumana kävi, nii uutta tilalle. Takuu on vähä niinku sitä varten, että ei tarvi miettiä tollasia.
Huonon jäähyn parantaminen tuskin on tekninen virhe? Pikemminkin pidentää odotettua käyttöikää.
siinä on se riski, että kortti kestänee takuuajan aika huonoakin käyttöä ja rääkkiä, mutta se voi sitten kosahtaa parin vuoden ikäisenä kun sillä olisi vielä ollut käyttöarvoa. Mutta tuon voi välttää parantamalla korttia. Itse tässä pähkäilen, avaisiko omenin mukana tulleen 3070 kortin. Prossun ja koneen muidenkin osien jäähdytystä sain jo parannettua ratkaisevasti AIO:n avulla. Lisäksi olen lisännyt kotelon pohjaan yhden 120mm tuulettimen, kunhan saan y-adapterin, laitan sinne vielä 80mm kaveriksi puhaltamaan ylöspäin.
Itse tekisin jokaisen muutoksen niin, että sen voi purkaa siististi. Jos takuun kanssa pitää pelata, niin ei ne siellä ehkä tarkista, onko koneessa ollut asennettuna omia osia, varsinkin kun esim. kovalevyn saa itse päivittää ja muistit.
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että jos vaihtaa tuulettimen, niin se vanha tuuletin on jossain kaapinperällä tallella. Sitten takuukeikan ajaksi se siihen laitetaan takaisin. Omat muistit ja kovalevyt ottaisin irti, jos kone ei vaikka palaakaan takuusta ja se korvataan.
Vaikka ketju onkin HPn koneesta niin ainakin Lenovo legion koneiden mukana tulee lista käyttäjän vaihdettavista osista, sisältäen tuulettimet, vesijäähyt ja köytännössä kaiken muun paitsi emon, kotelon ja prossun.
About sama hp:llä varmaankin, mutta HP:llä ainakin koneen pitää olla alkuperäisessä kunnossa jos lähettää takuuseen. Eli niitä vanhoja osia ei voi myydä/pistää serriin.
Niin ne sanoi lenovoltakin, kun asiaa tiedustelin(vaikka osien vaihto onkin sallitttua) . Joka tapauksessa kannattaa valmistautua tappeluun, jos on jonkin osan mennyt vaihtamaan
On muuten ihan eri kone kun laittoi tahnat tuonne näytönohjaimeen. Eikä tosiaankaan ollut paha homma. Kiitos vinkanneille!
Tuohon 3060ti pavilion gamingiin näyttäisi saavan teipattua 120mm tuulettimen kylkiritilään, kun ottaa alta pois sen tukiritilän sisältä. Ihan tehokkaasti hyödynnetty tila ja integroidulla näyttiksellä ja paremmalla cpu coolerilla varmaan aika hiljainenkin.
Vielä kun alkaisivat laittaa pari 120-140mm tuuletinpaikkaa kattoon, pohjaan tai eteen.
En muista itse nähneeni koskaan yhdessäkään pakettikoneessa 120/140mm tuuletinta tai edes tuuletinpaikkaa, 92mm taitaa olla isoin joka tullut itsellä vastaan. Ja noissakin yleensä on helvetin tiheät ritilät jotka estävät ilmankulkua (ja lisäävät meteliä) melkolailla.
Lenovo legioneissa on edessä ja takana 120mm vakiona. Ja kattoon saa 240 aio tai 2*140mm.
Huomattavasti fiksumpi kotelo tuuletuksen kannalta kuin HP omen tai gaming.
Onko noita AMD pakettikoneita mahdollista kellottaa?
Oma AMD Master ei tunnistanut HPn PAVILION GAMING TG01-1442NO (3060TI + Ryzen 4600G).
Mahista puristella tehoja lisää 3rd party setillä, AMD kun itselle ei ole tuttu?
pelasin tuossa session RDR2:sta ja Omen 25L lämmöt prossun osalta ylimmillään 77 astetta ja GPU 85 astetta. Louhiessa alivoltitettuna pysyy noin 60 asteessa. Kyllä tuo prossu lämpiää jopa tuon AIO:n kanssa aika reilusti ja etenkin GPU.
Integroidulla (vega 7) näyttiksellä pelasin codia 2 tuntia ilman mitään lisätuulettimia tai virityksiä ja en edes kuullut tuulettimia. Ei siis mitään tarvetta tuunailla, jos ottaa erillisen näyttiksen irti.
Ei se toki pahaakaan tee
F10 koneen käynnistyessä toimii myös. F11 on recovery option.
onko noissa halvemmissa kaksi korttipaikkaa kun omenissa ei ole? Ja miten ihmeessä virta voi riittää kun niissä taitaa olla aika onneton psu?
500W, 130W säädöllä riittää kyllä. Yksi x16 liitin ja yksi x1 liitin löytyy, riserillä saa toimimaan.
Riserilla kiinni siihen ylempään pci paikkaan? Veditkö virran mistä?
Vakio virtalähteessä on ylimääräinen virtaliitin.
Saako kysyä vielä, että mikä riser kaapeli? Samanlainen operaatio tulossa, niin ei olisi yhtään hölmömpi idea käyttää toimivaksi havaittua riseria.
Nyt on täälläkin HP Omen RTX3080 telakalla ennen kuin konetta on edes tullut testattua.
- Kortissa ei ole lämpötyynyjä backplatessa, joten 1.5mm tyynyt meni suoraan sinne muistien kohdalle. Helppo mallailla kun backplate omaa merkkaukset mihin ne tyynyt pitää laittaa RTX3090 versiossa.
- Vapor chamber jäähdytys muisteille mutta unohdettu laittaa lämpötyynyt... voi voi.
- Erittäin helppo kortti purkaa, 5700XT Strix purkaminen on huomattavasti vaikeammaksi tehty.
- Jäähy painaa vain ~450g. Odotukset eivät ole korkealla jäähdytystehossa, jonka takia tuulettimet vaihtuu kolmeen Arctic F9 tai vastaavaan. Kun 92mm tuulettimet sopivat tuohon kuin nenä naamaan.
Edit: nyt on tahnat kortissa ja kortti mainaamassa. Tuulettimet @50% ja mainaus nopeus 97.4 MH/s. Muistien lämmöt 88C. Ihan hyvä saavutus tuolla tuuletinnopeudella.
Backplate on 64C muistien kohdalla.
Ymmärtämättä kunnolla mistä oikein puhut, niin onko kysessä sama asia tässä ? Kummasta kortista muuten tuossa ylhäällä puhut, 3080 vai 3090 ? Kummankin mainitset tuossa.
drantik
