HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Tiihokatti tarkoittaa, että 3080:ssakin siirretään lämpöä piirilevyltä backplateen vaikka 3080:ssa ei sillä puolella ole muisteja niin lämpö välittyy vissiin ihan hyvin kutienkin suoraan muistien kohdalta piirilevyn läpi.
e: Tässä tehty sama toiselle 3080 kortille:
Ymmärtämättä kunnolla mistä oikein puhut, niin onko kysessä sama asia tässä ? Kummasta kortista muuten tuossa ylhäällä puhut, 3080 vai 3090 ? Kummankin mainitset tuossa.
HP Omenin RTX 3080 ja RTX 3090 käyttävät molemmat tismalleen samaa PCB:tä, backplatea ja jäähdytintä. Ainoa ero on että RTX 3090 on "täysimittainen", eli RTX 3080 versiosta on jätetty joitain komponenttien paikkoja tyhjäksi kuten takapuolen kaikki VRAMit ja etupuolen 2 VRAMia.
Itse puhuin siis RTX 3080 versiosta.
Ja en siis puhunut tuosta modista missä vaihdetaan etupuolen padit. Puhuin tästä RTX 3090 modista mitä sovellin RTX 3080 versioon:
Backplate on suunniteltu jäähdyttämään RTX 3090 version PCB:n takapuolella olevia VRAMeja, mutta ihan hyvin se saa jäähdytettyä RTX 3080 versiossa muisteja mitkä löytyy PCB:n etupuolelta.
Koko backplate on muuten PCB:n puolelta kauttaaltaan eristemuovin peitossa, mutta muistien kohdalla on siellä paljasta alumiinia(?) olevat korokkeet mihin muistityynyt asennetaan. Koko hommassa ei olisi mitään järkeä ilman noita korokkeita koska muovipinnoite toimisi muuten kivana lämpöeristeenä...
Summasummarum: Kun laitat tahnaa (tai erittäin ohuet lämpötyynyt) kortin ydintä jäähdyttävän kuparineliön ympärille, ja lämpötyynyt backplateen, niin sinulla on RTX 3080 jonka muistien jäähdytys on parempaa luokkaa kuin Asus RTX 3080 TUF. Ihan kunnioitettava saavutus "markettikoneelta".
Kuinka paksut lämpötyynyt on sopivat tuohon backplaten korokkeille?
Pistin 1.5mm tyynyt käyttämättömästä GTX 1080 FE orkkisjäähystä, kun kyseinen kortti on ollut vesillä vuosikaudet.
Edit: HP Omen koneiden omistajien kannattaa käydä katsomassa HP Support Assistant softasta saatavilla olevat päivitykset. Siellä oli BIOS ja wifi päivitykset saatavilla. Intelin oma päivitysohjelma ei löytänyt kuin BT päivitykset.
Voin allekirjoittaa 110% tuon muistien jäähdytyksen. Ennen mainauksessa samantien 110C tauluun vakiona. Edes alikellottamalla muisteja (mainauksessa core on jo alikellotettu päätyyn). En saanut muisteja jäähtymään. Nyt täysin vakio asetuksilla 86C. Ja kun laitan samat asetukset mitkä oli aiemmin ja muisti 108C nyt mennään mem 78-80C o_O eli vielä on varaa kiristää tämähän on nyt kuin jääkaappi.
Voin vaan kuvitella mitä näiden korttien muisteille käy pitemmän päälle kun jäähdytys on täysin laiminlyöty. En tuudittautuisi jos on pelkkä 1v takuu plakkarissa. Todennäköisesti kestää sen ihan pelikäytössä ja sitten saan 1,5k€ verkonpainon 2-3v päästä...
Lämpö johtuu merkillisen hyvin tuohon backplateen mikä timespy:llä 62C ja nyt mainatessa 54C.
Aattelin, että tossa mustan levyn ja kuparin välissä olis ollut isompi rako. Niin iso, että aluksi mietin lämpötyynyjä. Mutta pistin sitten vaan vähän reilummalti tahnaa ja päätin kattoa miten ottaa kiinni. Hyvin pieni se väli on, mutta tosiaan ilman mitään mikä johtaisi lämpöä pois. Eli vähemmällä tahnalla selviää :).
Takaa en napannutkaan kuvaa vaan sinne jimssilta articin 1,5mm lämpötyynyt juuri niille toisella puolella olevien muistien paikalle.
Tässä olisi vielä mahdollisuus hifistellä mustasta välilevystä maalit pois molemmilta puolilta. Articin 1,5mm tyynyjen tilalle jotain paremmin johtavaa tyynyä ja samaten vaihtaa ne hp:n asentamat muisti tyynyt. Olis varmaan pitänyt vaihtaa ne samalla vaivalla....
tiirasin oman 3070 kortin kyljestä ja näyttäisi, että nuo gpun vieressä olevat alueet on varustettu lämpötyynyillä. Mutta huomasin, että kylkipaneeli irti gpun lämmöt laskee aika reilusti vaikka pohjassa on yksi 120mm tuuletin ja katossa toinen, eli ilmanvaihto ei riitä. Ei tohtisi millään pilata takuuta, mutta selvästi tekemällä tuuletinpaikan kylkipaneeliin saisi gpu:lle lämpöjä alas ja käyttöikää ylös. Saakohan noita kylkipaneeleja jostain, voisi ostaa toisen modattavaksi?
Tee vaikka 3mm pleksistä uusi sivupaneeli. Saat reiän tai kaksi juuri haluamaasi paikkaan esim. dremelillä. Kun myyt koneen pois, niin orkkis tilalle.
HP:n TG01-1442NO -koneeseen saa itseasiassa 140mm tuulettimen kylkeen ilman modeja.Ainoa huono puoli tässä on se, että mihin se kytkee. Toki sarjaan sen saa kiinni sen oman kotelotuulettimen liittimeen, MUTTA! tässä se suurin mutta onkin tän koneen kanssa. Kun näyttö sammuu, niin sammuu kotelotuuletin. Ihan sama vaikka kopassa on 70c ilmanlämpötila, niin ei pyöri. sitten kun liikauttaa hiirtä, niin kotelotuuletin lähtee päälle.
Otin tukeen yhteyttä ja noin päivän chattailun ja kuvien jälkeen totesivat, että mene kauppaan ja tutki vaihtoehtoisia jäähdytyksiä koneellesi. Aika väsynyttä tukea. Täytynee huomenna soittaa poweriin, että meinaatteko että kone hyrrää edes vuoden, jos koppatuuletin on pois päältä idlenä, mutta kone louhii/renderöi tai ajaa vaikka etänä pelejä.
Muuten olisi kone kohtuu hiljainen ja max 60c lämmöt.
mihin liittimeet olet kotelotuulettimen laittanut? Kuulostaa oudolta, onko tuossa pavilionissa jotain ohjelmaa, jolla valita tuulettimen nopeus? Omenissa on sellanen hyvin simppeli 3 vaihtoehtoa, harmillisesti koneessa ei ole ollenkaan rpm tietoa tai mahdollisuutta säätää eri tuulettimia erikseen, no sellasta nyt voi odottaakaan.. Mutta powerissa oleva tuuletin on seis toisinaan, olisiko mitenkään mahdollista, että siinä on kotelotuuletin samalla logiikalla?
Minä tutustuessani HP Omeniin, kun harkitsin sen ostoa, sattumalta törmäsin tuohon Youtube-videoon ja siksi välttääkseni ongelmia, päädyin hankkimaan suoraan 32 gigan mallin hinnasta huolimatta. Nyt on vielä tulossa Jimm'siltä toinen 1T m2 ssd (WD750 heatsinkillä). :devilish:
Nyt on toinen 1T m2 ssd (WD750 heatsinkillä) asennettu ja toimii bueno. Asennus sikäli on hiukan hankalampi, että vaatii näytönohjaimen poiston tilapäisesti, koska tilaa on muuten liian vähän. YouTubesta löytyy hyvä video näytönohjaimen poistosta (hyvä tietää näyttiksen takana olevan tuen irrotus oikealla tavalla).
Tämä on hyvä tietää ennekuin ryntyy tuohon.
Näin netistä myös videon jossa joku oli oli laittanut HDD aseman paikalle SSD levyn. Näytti aika vaivattomalta tuo operaatio.
Mitä tuossa sitten häviää - Onko väylä hitaampi ?
itse olen laittanut kaksi 500gb ssd:tä noihin kovalevypaikkoihin ja yhdistänyt yhdeksi noin 1tb levyksi windowsin levytyökalulla, nopeus vallan mainio steam kansiolle ym. Tässä 25l mallissa ei ole toista vapaata msata paikkaa, wifi kortin paikasta en tiedä, mutta siihen käy vain lyhyt kortti jollaisia ei satu olemaan. Jos tila loppuu niin usb-c liitännän kautta saa melko nopean ulkoisen ssd:n lisäksi.
Sata 3 SSD/HDD on kaistaltaan 0.6 GB/s kun m.2 taas on (Intelin koneissa) parhaimmillaan kaistaltaan ~4 GB/s.
Omeniin menee kaksi m.2 SSD:tä ja kaksi SATA SSD:tä tai HDD:tä.
Ei kyllä HDD kuulu nykyaikaisiin koneisiin ellei kyseessä ole 4tb kovalevy tai suurempi ja sitä käytetään pääasiassa vain arkistointiin.
Näinhän se on, sen takia ne onkin tyhjänä. Valmissa paketeissa ne onkin sitten isompia levyjä jos siellä HDD on. Mutta tuollainen SSD SATA3 väylässä toimisi hyvin varastolevynä eikä toisi turhaa lämpökuormaa koneeseen.
Et viitsisi laittaa linkkiä tuohon videoon? En pikaisesi katsomalla löytänyt, Omen videoita kun on muutama siellä......
kun puhutte omenista, niin tarkentakaa mikä malli, 30l kalliimmissa on eri emolevyt joissa 4 dimm paikkaa ja ilmeisesti 2 msata paikkaa. 25l mallissa on ainoastaan 2 dimm paikkaa, ei vram siilejä, ei msata paikkaa ylimääräisenä jne. Eli eroja päivitettävyydessä on jonkinverran.
Eipä voi ihan noinkaan yleistää. Minulla on tuossa 25L:n malli missä 4 dimm paikkaa, joista 2 vapaana (GT11-0808no). Erilaisia kasauksia on varmasti tehty samaan koteloonkin, joten tarkka mallinumero täytyy olla.
Varmaan olisi paras sitten viitata emon malliin. Vai onko niitäkin sitten eri versioita samalla nimellä ?
Täällä löysi 25L:n 1tb black tiensä 30L:n toiseen m2 slottiin. Samoin vanhasta 4TB arkistolevy vaikka verkon päässä onkin 30TB nassi, mutta silti tykkään, että on tilaa tarvittaessa.
Eiköhän tästä ihan pätevä parin tonnin laitos tule 3080:n tahnojen lisäyksen jälkeen vaikka pakettikoneisiin en ole sekaantunut sitten -97 Compaq presarion. Jotta vähän on vielä epäilevä tuomas kyllä tämän suhteen...
Tuuletuksesta. Kylki auki ajalen koska louhii 24/7. Tonne ales mahtuu mukavasti 140mm tuuletin aika jämptisti. Ei vaan ole y splitteriä ja emolla yhtään vapaata liitintä... Samoin tuosta ilmeisesti kannattaisi vaihtaa kaikki föönit muutenkin. Tai ainakin kriittisimmät taitaa olla tuo taka 92mm ja radiaattorin 120mm puhallin enempi ilmaa liikuttavaksi.
Taisi olla tässä tuo näyttiksen irrotus.
Itsehän en ole sitä erityisesti laittanut mihinkään kiinni. Paketista vedettynä kotelotuuletin (prossun vieressä ulospäin puhaltamassa) oli laitettu sys fan liitäntään. Hwinfolla näkee sen rpm luvut. Mitään säätömahdollisuutta siinä ei ole. Omenissa on mutta pavilionissa ei. Speed fan tms. Ei näe noita ollenkaan. Hwinfo paljastaa sen että rpm on 0 kun näyttö sammuu. Tosin sen näkee koppa auki ihan silmälläkin.
Soitin hp:n tukeen. Tänään olivat tutkineet koneen logit jne. Neuvoivat että laittaisi virranhallinnasta sen näytön sammuttamisen pois päältä ja sit näyttö virtanapista kiinni. Kiitin, että saman keksin ihan itse, mutta voisitteko korjata nyt tän koneen oikeasti. Yrittävät vielä kuulemma. :D
Tässä koneessa kokeilin 3700x prossua, ei postaannut. Eli HP on näistäkin rajoittanut toimivia prosessoreita. Tietääkö joku, toimiiko 3600 prosessori?
HP PAVILION GAMING TG01-1442NO PÖYTÄKONE
Listalla ainoastaan nämä kolme: 4300G, 4600G ja 4700G. Kokeilemalla selviää tuo 3600, tuskin toimii.
Tästä kokemuksia? Aika oudolta vaikuttaa kun kaikissa tiedoissa mainitaan ainoastaan hdmi. Jotenkin en jaksa uskoa että tuohon olisi tungettu rtx 3060 ti jossa pelkästään yksi hdmi ulostulo? Vattukun voisivat tunkea yhden kuvan perspellistä niin ei tarvisi ihmetellä.
HP pistää vielä paremmaksi: HP PAVILION GAMING TG01-1154NO PELITIETOKONE
Näyttöliitännät1 HDMI 1.4 -lähtöliitäntä
1 sarjaportti
Eli tuohon saa kätevästi VT102 terminaalin kiinni!
Ja yleisesti ottaen, on näissä pakettikoneissa ihme ratkasuita. Esim. Dell Alienware Ryzen koneessa on paperilla hienosti laajennusvaraa, monta PCIe paikkaakin.. Ainut vaan että niistä on kaikki x8, jopa se näytönohjaimelle menevä...
Tuossa emossa on yksi HDMI, jonka kautta toimii integroitu näyttis. HP:n 3060Ti:ssä on 3x DP ja 1 HDMI liitäntä.
Näin tuota itsekin pähkäilin. Melkoista tuuhiointia ettei ole mainittu edes HP:n omilla sivuilla. Onko tuosta itse HP:n 3060 ti:stä kokemuksia, mimmoinen kiuas?
No itsellä se on nyt pelikoneessa kiinni. Laitoin corelle +90MHz ja muisteille +900MHz ja pelatessa on tainnut lämmöt nousta jonnekin 64C, tuulettimet automaatilla. Kotelo on lattialla ja avoimien kuulokkeidenkaan kanssa ei ääni häiritse. Mitä manuaalisesti testailin niin kun tuulettimet nousee jonnekin +65%-> niin alkaa olemaan mekkalaa, ilmeisesti siis sinne asti ei ole vielä noussut. Ihan ok 2:n tuulettimen malli kaiketi. Ei tosin ole kokemusta muista malleista.
Tuommoisen onnistui löytämään iternetin syövereistä.
PortsFront: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbpssignaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 headphone/microphonecomboRear: 4 USB 2.0 Type-A; 1 audio-in; 1 audio-out; 1 microphone; 1 RJ-45HP 3-in-1 memory card reader
Video connectors: 1 HDMI-out 1.4; 1 serial
Vähän tuo kyllä alkaa vaikuttaa siltä että tuonne on tungettu joku ihmekortti yhdellä HDMI:llä...
Ei ole, se yksi HDMI on siinä emolla koska kyseisessä vehkeessä on prossuun integroitu näytönohjain. 3060 Ti on ihan perus kahden tuulettimen malli, jossa normaalit lähdöt sitten lisäksi.
Noh lähti tuo lottokone tilaukseen, raportoidaan mitkä liittimet sieltä löytyy kun saapuu.
Niin, eihän tässä ole kuin pari kyseisen kamppeen omistajaa jo sen sinulle kertonut, mutta raportoi ihmeessä :thumbsup:
No uskotaan uskotaan, lähinnä kritisoin tuota hp:n perseilyä kun ei voi minnekään sitä infoa laittaa / laittaa kunnon kuvia vehkeistä. Meno edelleen kuin 10v sitten näiden pakettivehkeiden kanssa.
No ei todellakaan, HP Omen 30L:lle löyty jopa emolevyn selitekuvat, tiedot jne ...
Ei voi laittaa infoa, kun se voi olla väärin. HP hankkii pakettikoneisiinsa näyttiksiä sekä retail-markkinoilla tunnetuilta valmistajilta brändättynä (Asus, Gigabyte jne) mutta tilaa myös OEM-valmistajilta omalla brändäyksellään kortteja, esim mulla on tällä hetkellä HP:n GTX 1050 ja olen nähny 1060 ja 1070 kortteja myös ja epäilemättä uudempiakin on, niitä vaan ei ole käytettynä kierrossa vielä.
Näihin koneisiin laitetaan sitten sitä mitä halvimmalla saadaan tai sattuu ylipäänsä olevan saatavilla. Kun lukee että näyttis on rtx 3060 ti niin sinne voi laittaa sen mikä sattuu olemaan sen sijaan että pitää metsästää just se MSI lohikäärme *3 ZTX malli, jos sellaisen menee lupaamaan
Tuota 4600g kottaraispönttöä olen tässä siivoillut sukulaiselle bloatwaresta ja samalla testasin, että 137mm korkea Xilencen pikkuinen tornicooleri ei aivan mahdu vaikka kiinnitys passaa. Kylkipelti ottaa kiinni, toki kun antaa pellin ja emon fleksata niin mahtuuhan se, mutta eipä kehtaa. Time spy:stä tuli 1235(graphics 1089, cpu 5204). Primellä lämmöt pysyi aika pitkään kurissa, mutta jotenkin ne ykskaks pomppasi yli 94, eli pitänee vielä kertaalleen vaihtaa ainakin tahnat. Oli muuten mielenkiintoista, että orkkis-cooleria irroittaessa prossu tuli mukana, vaikka lukitus oli kiinni.
Edit: Kokeilin tuolla Fortniteä, niin ihan sujuvasti sitä pelaili 1080p sopivilla asetuksilla. On kyllä nuo integroidut näyttikset tulleet kivasti etiäpäin.
Minullahan olisi vielä hakematta toi HP omen GT11-0427NO... Oli vähän kiireinen kuukausi niin jäänyt kaikki atk-hommat toistaiseksi. Vieläkö on pätevä hankinta 1299€?
Saat melkein omat takaisin repimällä näyttiksen irti ja myymällä. Eli on.
Itselle tuli HP:n pakettikone Telialta tänään. Yllättävän pieni paketti. Kurkkasin sisälle ja virtalähteenä HP 80 Gold plus, kovona Intelin M.2 SSD ja 3060 Ti, jossa oli ilmeisesti HP Omen tarra päällä. Mistähän tuon saisi kaivettua, että mikä firma tuon kortin on valmistanut?
Bloatwarea koneessa jonkin verran, mutta ne nyt sai siivottua puolessa tunnissa pois. Yllättävän nätti ja hiljainen pikkupaketti.
Tuo kortti on hp:lle rakennettu custom. En muista mitä tarkalleen luki, mutta piirilevyssä asti lukee hp:ta.
Ilmeisesti pitäisi kuitenkin vastata FE mallin kortteja? Pitääpä katsella, että löytyykö tästä jotakin testejä. 3D markin timespy antoi 10 214 scoreksi (11 404 graphics ja 6420 cpu).
Käsittääkseni Foxconn valmistaa HP:n kortit, ainakin Omeneissa. Ja Foxconn valmistaa myös FE kortit ;)
Itsellä vastaavat paras sarja oli Combined: 10571 / 11988 / 6332
Paras yksittäinen cpu ajo oli 6388.
Mikäköhän ero näillä kahdella koneella on, kuin hieman eri mallinumero:
Speksit näyttäis olevan identtiset. Telian kone on 100€ kalliimpi, mutta saatavilla heti kun taas Gigantin koneessa reilun 2 viikon toimitusaika. Noista parempaa ~1000€ koneita ei hetkellä taida olla saatavilla?
Telian koneessa on 10400 ilman f:ää, eli integroidulla näytönohjaimella
Hande1966
