HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Mikäköhän ero näillä kahdella koneella on, kuin hieman eri mallinumero:
Speksit näyttäis olevan identtiset. Telian kone on 100€ kalliimpi, mutta saatavilla heti kun taas Gigantin koneessa reilun 2 viikon toimitusaika. Noista parempaa ~1000€ koneita ei hetkellä taida olla saatavilla?
Kalliimmassa on 10400 ja halvemmassa 10400f. F-mallissa ei integroitua näytönohjainta kun toisesta se taas löytyy.
HP Omen 30L:n tuuletusprojekti alkaa. Ensin alhaalle sisäänpuhaltava Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin. Tämän jo asensin (kuva) front fan liittimeen y-splitterillä etuosan RGB-tuulettimen kaveriksi. Tiedoksi, että 14 cm tuuletin mahtuu juuri ja juuri, kunhan taivuttaa tiettyä tukirautaa suoraksi. Pohjan pölysyodattimen pitäisi kai olla irrotettava, mutta en saanut sitä irrotettua kevyesti, joten annoin olla.
Seuraavaksi tulossa kunhan saan tavaraa Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, vesijäähyyn,
Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap -laitetuuletin kovalevykehikon taakse puhaltamaan taaksepäin ja lopuksi takatuulettimeksi Noctua NF-A9 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin. Tuulettimien paikat tämän JDWTV-hepun ehdotuksen mukaisesti. Kaikki tuulettimen kuitenkin nyt siis tulossa Noctuaa. Etupaneelin Cooler Masterin RGB-tuulettimen annan toistaiseksi olla (ei kuulosta kovin kovaääniseltä). Kaikkein kovaäänisin esimerkiksi pelatessa on 92 mm takatuuletin. RTX 3080:lle tulossa myös backplaten 1,5 mm lämpötyynyt.
Etuosan kovalevykehikot ovat tyhjät ja otin muovikehikotkin pois, jotta ilma virtaa ylöspäin (ikänkuin tuulitunneli ylöspäin).
HP Omen 30L:n tuuletusprojekti alkaa. Ensin alhaalle sisäänpuhaltava Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin. Tämän jo asensin (kuva). Tiedoksi, että 14 cm tuuletin mahtuu juuri ja juuri, kunhan taivuttaa tiettyä tukirautaa suoraksi. Pohjan pölysyodattimen pitäisi kai olla irrotettava, mutta en saanut sitä irrotettua kevyesti, joten annoin olla. Seuraavaksi tulossa Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, vesijäähyyn, Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap -laitetuuletin kovalevykehikon taakse puhaltamaan taaksepäin ja lopuksi takatuulettimeksi Noctua NF-A9 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin. Tuulettimien paikat tämän JDWTV-hepun ehdotuksen mukaisesti. Kaikki tuulettimen kuitenkin nyt siis tulossa Noctuaa. Etupaneelin Cooler MAsterin RGB-tuulettimen annan toistaiseksi olla (ei kuulosta kovin kovaääniseltä. Kaikkein kovaäänisin esimerkiksi pelatessa on 92 mm takatuuletin. RTG 3080:lle tulossa myös backplaten 1,5 mm lämpötyynyt.
Just tänään mietin ite samaa ja googlasin best 120mm for radiator tulematta hullua hurskaammaksi.
Mihin ja miten laitoit nuo kiinni? Haarotitko jotain emon liittimiä vai?
Mun on vaikea ymmärtää mistä se kovokelkassa oleva tuuletin imisi ilmaa ellei rupea näyttämään dremmeliä kotelolle?
Sitä pohjaakin kannattaa tod näk leikellä suodattimen alta, jos on vastaavasti pellillä ummessa kuin muut paikat.
Kukaan mittaillut noista gaming tg01 malleista kuinka korkea cpu cooleri menee sisään?
Olen vasta asentanut pohjatuulettimen (Y-haarottimella alaetuosan RGB-tuulettimen liitännästä). Ylhäällä edessä olevan tuulettimen on tarkoitus puhaltaa taaksepäin kohti prosessoria ja AIO:ta kovalevykelkasta muodostuvan pystysuuntaisen tunnelin ilmaa, joka tulee siis alhaalta osin 140 m tuulettimen avustamana.
Jossain ketjusta näin jonkun sanovan, että 137mm korkea Xilenxian jäähy EI mahtunut aivan sisään vaivottamasti, mutta pikkaisen väkivaltaa sivupellille näyttämällä olisi voinut mahtua.
Omasta kokemuksesta osaan kertoa että Hyper 212 Evo on tosiaan noin 25mm liian korkea (korkeus: 159mm), mutta ongelmahan "ratkeaa" tekemällä reikä sivupaneliin :hammer:
Onnistuisiko TG01:n sisäromppeet helposti vaan asentaa toimivampaan koppaan? Ei ole tietoa emolevyn sun muiden erikoisuuksista.
Lämmöt varmaan saisi helpommalla alennettua ja ääniä hiljaisemmaksi.
Pure rock slim olisi 124mm, harmi vaan että käyttää sitä amd:n perinteistä muoviklipsuihin tulevaa kiinnitysmekanismia ja näiden koneiden emoissa ei taida tulla sitä :hmm:
Täysin custom emot ja virtalähteet noissa non-omen malleissa.
Oletko Helsingissä? Onko noissa Intel-reiät? Jos vastaus molempiin on kyllä, niin minulla voisi olla sinulle muovikehikko tuohon.
Saat hakea täältä ilmaiseksi, jos pistät kuvia asennuksesta ketjuun, niin on muillekin iloa. Noi maksaa muutaman euron ja niitä on itsellä varalla, kun kiinanjäähyt (esim. Snowman) käyttää noita klipsikiinnityksiä. Sen verran laiska olen, ettei nyt postitella.
Lisäksi voi olla sopimatta korkeuden puolesta, mutta kokeilu ei maksa sinulle kuin junamatkan tänne.
Tuota 4600g kottaraispönttöä olen tässä siivoillut sukulaiselle bloatwaresta ja samalla testasin, että 137mm korkea Xilencen pikkuinen tornicooleri ei aivan mahdu vaikka kiinnitys passaa. Kylkipelti ottaa kiinni, toki kun antaa pellin ja emon fleksata niin mahtuuhan se, mutta eipä kehtaa. Time spy:stä tuli 1235(graphics 1089, cpu 5204). Primellä lämmöt pysyi aika pitkään kurissa, mutta jotenkin ne ykskaks pomppasi yli 94, eli pitänee vielä kertaalleen vaihtaa ainakin tahnat. Oli muuten mielenkiintoista, että orkkis-cooleria irroittaessa prossu tuli mukana, vaikka lukitus oli kiinni.
Edit: Kokeilin tuolla Fortniteä, niin ihan sujuvasti sitä pelaili 1080p sopivilla asetuksilla. On kyllä nuo integroidut näyttikset tulleet kivasti etiäpäin.
Lenovo-ketjussa soviteltiin Jonsboa tuohon AMD-prosessori-Intel-kiinnitysrei'illä -tapaukseen. Hinta ei päätä huimaa ja korkeuden (126 mm) puolesta ei luulisi olevan ongelmaa, jos 137 mm oli vain aavistuksen liian korkea. Saatavuuttakin näyttäisi nyt olevan.
Lenovo Legion T5 gaming desktop.
Täräytin omaan TG01-1154NO koneeseen Cooler Master Hyper TX3 Evo coolerin kiinni. Tarkalla kankaisella mittanauhalla mitattuna "teoriassa" olisi pitänyt mahtua 140mm cooleri, joten tuon 136mm Cooler Masterin olisi pitänyt teoriassa mahtua ongelmitta....mutta, ottaahan ne heat pipejen kärjet hiukan kiinni sivupeltiin. Veikkauksia, että onko pitkässä juoksussa haitallista? Sivupelti meni kyllä kiinni ja tuossa coolerin kohdalla tuntuu pieni kohouma (ohutta peltiä). Veikkauksia että tuleeko aiheuttamaan hampaiden kiristelyä jossain vaiheessa?
Toinen huomio: tuo alkuperäinen cooleri sisältää backplaten, jota tuossa Evossa ei tietysti ole, kun AM4 prossusta huolimatta, cooleri piti asentaa Intelin 1155 kiinnitystä käyttäen. Backplate tukee varmasti tuota emoa ja noilla intelin nipsuilla emo oli aika banaanilla, mutta tuntuuhan tämä käyvän ja kukkuvan.
Putkien kontakti ei haittaa
HP OMEN 25L & 30L Desktops | Cooler Master
Omen 30L 120mm radin vakiotuuletin on jäätävä 4500rpm turbojetti.
Arctic P12/P14 tuulettimet ovat yleisesti ottaen parhaimmasta päästä olevia radituulettimia, eikä todellakaan maksa paljoa.
Pohja on avoin samalla lailla kuin koneen kattokin (rei'itetty).
Aika pitkälti ummessa videon perusteella. Siinä tulee yllättävän iso ero ilmavirtaan, kun saa revittyä pelkän suodattimen läpi vs suodatin plus lähes umpinainen metalliverkkovasten tuuletinta, mutta hifistelyähän moinen on ja vaatii melkeinpä vielä koneen purun osiin jollei peltisaksilla saa reikää tehtyä.
Oletko Helsingissä?
Hieman pohjoisemmassa.
Joo tosiaan intelillähän nuo on. Enpä kuvitellut että näin hienoja ratkaisuja näissä vehkeissä.
999€ tarjous. Laitoin tilaukseen, koska 3060ti ja sitä pitäs tulla 12.4. varastoon ja toimitus huhtikuun puolella "varmasti" myyjän mukaan.
1. Myyjän mukaan siinä pitäs olla tuo nvidian refumalli, jonka ajattelin irroittaa ja laittaa omaan parempaan koneeseen kiini. - Vai onko tässäkin "riski" että tulee jokin hp ihme custom kortti joka on +- parempi huonompi kuin nvidian esittelemä julkkarimalli.
2. Takuuasia, puhelimessa juttelin ja viesteillä laittelin giganttii kyselyä. Mun pitäs selvittää hp:n asiakspalvelun kanssa tämmösestä.
Vaikuttaako 2v takuuseen, jos koneeseen iskee lisämuistia halutessaan, ja tai jos vaihdan siihen 1060 3gb näyttiksen, nii sen ei pitäs vaikuttaa muiden osien takuuseen koneessa, ellei kosahdus ole "vieraasta" näytönohjaimesta johtuva. - pitääkö tämä paikkaansa? Ja jos pitää ja tulee takuuasia, voiko koneen laittaa takuuseen ilman alkuperäistä tuota 3060ti näyttistä? Tai vastaavasti minun jos minulla käytössä oleva 3060ti näyttis kosahtaa, niin sen takuupalautus ilman konetta?
3. Ajattelin myydä tutulle tuon valmiskoneen 1060 3gb:n kanssa 560€ varmaan ihan hyvä win win molemmille? Jos tuo 3060ti on nyt pätevä minkä se pitääkään sisällään. Forniteä pitäs pyörittää toi 1060 ihan hyvin?
Jos joku osais vastailla näihi kyssäreihin, arvostaisin. Voitte vaikuttaa vielä mun kaupusteluun ja voihan sen vielä palauttaa takas 14 päivän aikana maksutta jos on ihan sekundaa tommone.
1. Ei ole refu. Kuviakin on tässä ketjussa
2. Takuu on vain kokonaiselle kokoonpanolle. Tuurilla jokin vika voi silti mennä takuuseen. Muista virhevastuu
3. Win win vain sinulle. Tuttu saisi samaan hintaan paremman rungon ja näytönohjaimenkin, mutta joutuisi etsimään.
Muuta: molemmat muistipaikat on käytössä, joten muistia ei tuonne saa lisättyä kampoja korvaamatta isommilla
Edit. Tulipa tyly viesti, vaikka se ei ollut tarkoituksena. 3. Kohtaan sen verran, että ei tuo ole mikään ryöstöhinta. Voit hyvillä mielin noin myydä tutulle :)
Nvidian RTX 3000-sarjan Founders Edition kortit EIVÄT ole referenssi malleja. Ne ovat täysin custom tavaraa.
Referenssi tarkoittaa RTX 3000-sarjalaisissa pelkästään PCB:tä, eli itse jäähy on aina valmistajien omaa suunnittelua.
Kaikki kortit ovat kuitenkin olleet näissä RTX 3000-sarjalaisissa 4-5 lämpöputken ja 2-3 tuulettimen malleja, eli niitä karseita blower ja yhden tuulettimen malleja ei pakettikoneissa ole (vielä) näkynyt.
Esimerkiksi aikaisemmissa postauksissa esille tullut HP Omen RTX 3080 on myös referenssi PCB:llä varustettu.
Hyvin usein, varmaan tässäkin, nuo pakettikoneiden näytönohjaimet on joko refukelloilla tai pienemmillä - ja powerlimitit on pienemmät. Käytännössä ovat siis muutamia prosentteja hitaampia ja ei sitä eroa huomaa käytännössä.
Tämä on tehty sen takia, että vaativat näin vähemmän virtaa, vähemmän jäähdytystä ja myös komponenteista voi säästää pari euroa virransyötöstä halutessaan sekä käyttää pienempää virtalähdettä. Ihan samaa harrastetaan yhden tuulettimen ITX-näytönohjaimissa.
En edes sano, että tämä tekee näytönohjaimesta huonomman. Mielestäni se on jopa parempi näin, jos se laitetaan huonosti tuuletettuun koteloon. Huono tässä pakettikonediilissä on takuu, joka on koko paketille, niinkuin Jamboa sanoi.
Nyt kun pääsi mittailemaan livenä niin lähti tuo jonsbo cr 1400 cooleri tilaukseen tuohon tg01-1154no. jotain ~130mm luokkaa se max korkeus on ellei halua sivupeltiä venytellä. Sivupaneeliin ei mahdu normi 120mm tuuletin, mutta 120mmx15mm pitäisi mennä. Tuo aikalailla suurin heikkous tuossa kotelossa, passiivinen intake.
Kellottelin/alivoltitin tämän oman koneen RTX 3060 TI kortin siten, että heitin core clockin 1965 MHz (@900mV), memory clockit +800 MHz ja säädin tuuletinkäyrää hiukan. Nyt lämmöt pyörii pelattaessa n. 65-71 c tietämillä (aiemmin n.75-80 c) ja kaupan päälle kone on hiljaisempi.
Onko tästä oikeasti pelikäyttöön, esim uusinta Microsoftin Flight simulaattoria pelaamaan?
HP Pavilion Gaming TG01-1163no
Muistit on suurin heikkous (jotain luokkaa CL20+ ajoitukset) eikä niitä voi päivittää (biosissa ei mitään säätöjä). Prossu voi myös olla pieni heikkous (voi johtua myös edellä mainitusta muistien paskuudesta) joissain hyvää single core suorituskykyä vaativissa peleissä (strategianaksut, anno 1800, hoi4 jne.). Mutta nykyisen komponenttien saatavuuden ja hintatason vallitessa ihan hyvä laitos.
Eipä tuossa koneessa ole mitään järkeä kun Gigantilla on tarjouksessa Lenovo T5 satkun kalliimmalla ja 36kk korottomalla maksuajalla (kun tilauksen käy tekemässä kivijalassa): Lenovo Legion T5 pelitietokone R7/16/1000/3070 - Pelitietokoneet - Gigantti
Lenovossa kaikki osat ovat standardi mATX/ATX kamaa kun tuo HP on epästandardia missä osia ei saa vaihdettua. Ja Lenovossa on vielä päivitysmahdollisuus mm. Ryzen 5950X prosessoriin (tuetut prosessorit löytyy Lenovon tietokannasta).
Lisäksi Gigantilla on tuota Telian konetta vastaava Intel kokoonpano 999€ hinnalla: HP Pavilion TG01-1064no pelitietokone - Pelitietokoneet - Gigantti
Tuohon ei valitettavasti saa sitä 36kk maksuaikaa koska 1€ liian halpa...
@Tiihokatti Tuohon 999e koneeseen saa myös sen 36kk maksuajan, jos osaa vaatia. Sanoo, että tuota on luvattu myydä 999e tarjouskoneisiin, niin sen saa.
tuli laitettua pushpull tuulettimet AIO:lle, enpä tiedä auttaako. Käynnistäessä kone herjasi cpu tuuletinta, ei vissiin tykkää noista arctic halpistuulettimista, mutta niissä on piuhassa valmiina y-adapteri ja muistin, että omista kätköistä kaksi identtistä puhallinta löytyy niin päätin kokeilla kun tilaa on juuri tarpeeksi. Tuo katon ritilä on tässä omen kotelossa niin tiivis, että arvelin kahden tuulettimen olevan yhtä parempi.
    3,4 MB · Luettu: 225
    2,9 MB · Luettu: 225
Noissa vanhoissa Arcticeissa pitää se erillinen keltainen johto pistää kiinni sinne jäljelle jäävään y-haaroittimeen, muuten emolevy ei saa lainkaan rpm-signaalia joka kertoo että tuuletin toimii.
siinäpä se vika olikin, kiitos, en olisi keksinyt tuota
Onkohan noissa laajennetuissa takuissa järkeä? Maksat 99 euroa ja "vaihdatutat" uuteen pakettiin 4,5 vuoden kuluttua? Vai toiveajattelua?
Tässä koneessa kokeilin 3700x prossua, ei postaannut. Eli HP on näistäkin rajoittanut toimivia prosessoreita. Tietääkö joku, toimiiko 3600 prosessori?
HP PAVILION GAMING TG01-1442NO PÖYTÄKONE
Listalla ainoastaan nämä kolme: 4300G, 4600G ja 4700G. Kokeilemalla selviää tuo 3600, tuskin toimii.
Testattiin yhdessä TG01-1453NO:ssa, jossa on tismalleen sama Erica3-emolevy mutta prossu 4700G (Renoir) vakiona, kolmea muutakin prosessoria jotka olivat kaikki samalla 65 W TDP:llä olevia malleja: 3400G (Picasso), 3500X (Matisse) ja Pro 4650G (Renoir). Noista vain Pro 4650G suostui toimimaan. 3400G:llä ja 3500X:llä ei kone POSTannut lainkaan. Nuo syövät nähtävästi siis pelkästään Renoiria.
Varmaan järkevämpää ostaa uusi emo ja tunkea prossu siihen.
Näinpä se valitettavasti menee, eli käytännössä vähintäänm emo+virtalähde+kotelo menee yhdessä paketissa, käytännössä varmaan prossukin, kun niin huono tuki emolla.
Nyt on gigantin 1999€ 30L omenassa 32GB 3200Mhz muistia. Ongelma ratkaistu sillä, että ostin noita kaksi joten otin toisesta muistit :D. En tiedä tartteeko sitä 32 mihinkään, mutta on nyt ainakin. Isoin miinus on tällä hetkellä, että näyttiksen RTX valoa ei voi ohjata mistään. Ilmeisesti vain joku valkonen ledinauha mitä ei säädellä tai sammutella mistään.
Tod näk menee omat johdot ledeille jonka saa otettua irti. Varmaan joku täälläkin tietää jos vaihtanut tahnat ja purkanut.
Näyttäisi, ettei kyseessä ole ATX12VO standardin mukainen emolevy vaikka +12V:lla toimiikin. Emolevylle näyttäisi menevän 2x 4 pinniset liittimet, joista toinen +12V 4 pin CPU:lle. ATX12VO emolevyliitin näyttäisi olevan erilainen.
PSU:lla näyttäisi olevan 5 linjaa +12V 18A kukin (kuva). Vakiona näyttäisi olevan käyttämätön toinen 4 pin +12V CPU liitin sekä toinen 6+2 pin PCIe virtaliitin. CPU (65W)+emolevy vievät todella vähän virtaa, joten melkein tekisi mieli kokeilla tuon PSU:n rajoja jollakin todella janoisella GPU:lla 2x (6+2) pin liittimiin (max 320W) sekä yksi CPU 4 pin -> PCIe 6+2 pin adapterilla kiinni (max 216W). Yhteensä toki koko koneella 500W maksimi. GPU:n fyysinen maksimikoko on arviolta noin 13-14cm * 27-28 cm **.
500w-jpg.578723
Kiitos tästä testistä, pohdin CPU tukea itsekin. Erica-emolevystä näyttäisi olevan 2 erillistä mallia, joista vanhempi tukee valmistajan mukaan 200UGE, 3400G, 3200G, 3500 sekä 3700X prossuja ja tämä uudempi Renoir tuella. Näyttäisi myös, että mahdollisesti TG01 Ryzen 5000-sarjan desktop APU:t käyttävät samaa emolevyä (tai piirisarjaa) vuotaneiden speksien perusteella.
Jäin pohtimaan, että onnistuisikohan näiden versioiden BIOSit flashaamaan ristiin ja näin ollen itse valita tuetut CPU:t. Piirisarjan itsessään ei pitäisi rajoittaa. Palautus alkuperäiseen versioon pitäisi testailla ennen kokeilua. 1.8V piiri näyttäisi olevan kyseessä. Aika (ymmärrettävä) dick move HP:lta jättää pois tuki/blokata prossupäivityksiä keinotekoisesti, ei ainakaan vähennä SERriä tulevaisuudessa.
Mielenkiintoinen tapaus tämä kone ja vielä mielenkiintoisempi, jos CPU-tuen muokkaaminen onnistuisi. Pakettikoneeksi tähän näyttäisi pystyvän heittämään 500W PSU:n ansiosta ihan järkevän GPU:n. Etupaneelin 2*10Gb USB3 liittimiin saisi kiinni tarvittaessa SATA-SSD:tä nopeammat ulkoiset SSD:t.
Tämä on siis ensimmäinen pakettikone, jonka olen ikinä ostanut uutena/käytettynä.
EDIT:
**) 13 cm * 26 cm näytönohjain mahtuu käytännössä ilman metallin taivutteluja. 1 cm pituutta jää vielä varaa, mutta se on liikkumatilana asentamisessa / irroittamisessa. Not great, not terrible (pikkukoteloksi).
Tai sitten vaan katsot niiden muistien JEDEC-profiilit ja ostat samanlaisia. Nyt jää toinen kone käyttämättä, tai epäoptimaaliseen tilaan. Tai sitten olet maksanut 2000€ muisteista.. Parilla tällaisella olisi todennäköisesti lähtenyt toimimaan:
Jotenkin säätämällä aiemmin ketjussa saatiin Intel XTU:lla myös XMP-profiilit käyttöön. Siihenkin kannattaa tutustua.
Kait nyt yhden pari tonnia voi muistikammoista maksaa. Ja tossahan on ikkuna. Ei kai sinne noin rumia kampoja voi laittaa. Minimi mattamustaa metallia siihen rgb kampojen viereen.
Mulla oli 14v koneen kotelona Antec P180B ja jäänyt nämä valohimmelit kokematta, jotta nautitaan nyt hetki ledeistä. Tai siis oli mulla valohimmeleitä vuostuhannen vaihteessa kun niitä ei vielä saanut kaupasta ja kaikki piti tehdä ite. Mutta ei tälläsiä hienoja mitä voi softalla säädellä.
HP OMEN GT13-0005NO.
Prossu riisi 3900
Näyttis 3070.
Onko tässä ihan stock Cooleri kun en Googlella löytänyt?
Hande1966
