HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Eli siis vain usbilta uutta winukkaa tämän HP version päälle ja aktivoituu automaattisesti? Home versio näissä taitaa olla?
Juurikin niin. Tai "päälle", suosittelen levyosioiden poistoa ja antaa windowsin hoitaa homma. Silloin ei jää mitään vanhaa tauhkaa pohjalle
Windowsin avain/lisenssi on noissa merkkikoneissa ollut jo vuosia yleisesti BIOSiin liitettynä ja valmistajan aktivoima.
Eli poista vain levyosiot kokonaan puhtaan asennuksen saamiseksi.
Hei kysymys tietäjille.
HP Pavilion Gaming Desktop TG01-1064no kyseessä (Intel siis) ja kone ei suostu käynnistymään uudestaan jos sammutan sen windowsin kautta shutdown optiolla. Tämän jälkeen jos painan virta -näppäintä, niin koneessa välähtää kaikki valot, tuulettimet pyörähtävät muutaman kerran ja sitten hiljaista, sitten välähtää jälleen ja pyörähtää. Tähän looppiin jää eikä tokene vaikka virtanappia pitäisi pohjassa pidempäänkin. Mikäli otan virtajohton irti ja lasken kymmeneen, käynnistyy kone tämän jälkeen normaalisti.
Mitään muuta vikaa ei koneessa tunnu olevan ja esim. restart toimii ongelmitta. Koneessa on tuore, puhdas windows asennus, mutta jotenkin en usko tämän johtuvan softasta. Vika oletettavasti ollut alusta asti. Ei tullut vain huomattua kun on ollut kone jatkuvasti päällä.
Onkohan tullut ostettua maanantaikappale vai saisikohan tämän itse fiksattua?
Osaisko joku sanoa, saiskohan HP:n TG01-1134:n raudan siirrettyä toiseen koteloon? Emo eniten mietityttää, onko se jotain standardia, että saako kiinnitettyä ja osuuko liittimet uuden kotelon paikkoihin mitenkään.
Jos liittimet on kiinni emolevyllä, niin ei voi. Parhaimmassa tapauksessa voi ostaa jonkun E-ATX kotelon ja modata sitä niin, että sopii, mutta se ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista.
Kannattaa vaan keskittyä parantamaan sitä ilmanvaihtoa tuossa nykyisessä kotelossa, niinkuin täällä on jotkut tehneet.
Kuulostaa tyypilliseltä lepotilan bugilta taas. Ota nopea käynnistys pois päältä virranhallinnasta.
HP:n vihreälediseen askiin uutta näytönohjainta vaihdettaessa pitää vanha olla kiinni, laittaa secure boot pois päältä ja konfirmoida bootin jälkeen vielä se. En löytäny täältä mainintaa siitä mutta kannattaa muistaa tehä toi jos haluaa myydä runkoa/näyttistä eteenpäin tai ihmettelee mustaa ruutua uudella gpu:lla.
Edit: muilla ei ollut samaa ongelmaa ilmeisesti
Missä mallissa? Itsellä on 3 eri askia ollut eikä millään ole tehnyt tuota. Tg01-1142 ryzen ja joku intel 10400f prosessoreilla
Missä mallissa? Itsellä on 3 eri askia ollut eikä millään ole tehnyt tuota. 1142 ryzen ja joku intel 10400f prosessorilla
10400F HP Pavilion TG01-1064no
Kumma juttu sitten, ei tullut edes hp:n logoa eikä mitään kun 3060:n vaihoin 3060ti:n tilalle...
Sama malli siis kuin itsellä tuo uusin. Saman näyttispyöräytys homman myös tein, eikä tosiaan ollut mitään haasteita. Olisikohan kortti ollut vain huonosti paikallaan tms. Eipähän näistä tietty aina tiedä, vaikka eri bios versio olisi tjn
Ryzen Renoir TG01:lla ei ongelmia myöskään näyttiksen vaihdon suhteen. Ensimmäinen käynnistys heti vaihdon jälkeen jää (aina) ruutu mustaksi, mutta toisella yrittämällä lähtenyt aina normaalisti käyntiin sekä aina sen jälkeen myös.
Edit: Sama oli muuten myös kun lisäsin sata-levyn koneeseen. Eli näyttää siltä, ettei kone boottaa suoraan ensimmäisellä käynnistyskerralla konfiguraation muuttumisen jälkeen. Virrat on otetteva pois ja käynnistettävä uudelleen.
Laitoin omenin RTX 3080:n backplateen vram syvennysten kohdalle Arcticin 1mm thermal padit, ja vaihdoin vramien alkuperäiset harmaat padit samaan em. arcticiin ja laitoin siihen kehikon ja coolerin väliin noctuan lämpötahnaa. Silti vram lämmöt huitelee ~100 asteessa 68% power limitillä tuulettimien ollessa noin 55%.
Vram lämmöt kyllä paranivat vähän alkuperäisestä, mutta silti aika surkeat. Olisiko backplateen pitänyt laittaa 1.5mm padit? Posti toi 1mm ja 1.5mm Thermalright 12.8W/mK pädit, ja ajattelin vaihtaa myös vramien padit arcticista parempian lämpöjen toivossa. Tuo 55% tuuletinnopeus on aika maksimi mitä viitsii kuunnella, kun kone on makuuhuoneessa louhimassa.
Mitä itse mittailin niin taakse 2mm ja eteen 3mm pädit. Tosin HP 3060 Ti.
Siis mulla tuli tuo musta ruutu alussa kun boottasin ensimmäisen bootin heti ilman 3060Ti näyttistä. Virta pois, bootti ja kuva tuli.
Kokeilin kuitenkin olisko tällä secure bootilla ollut vaikutusta mun koneen käynnistysongelmaan, mutta eihän sillä ollut. Alkaa tuntua virtalähteen ongelmalta. No, onpahan oikea ongelma millä viedä tämä takuuseen sitten joskus.
Laitoin 3080:aan aiemman viestiketjun suosittelemat 1,5 mm Arcticin padit backplateen, en tehnyt muita muutoksia ja lämmöt paljon paremmat. 1 mm padit backplateen taitaa olla liian ohuet.
Voisiko joku, jolla on HP:n
TG01-1064no
Kokeilla latencymon ohjelmaa. Itsellä latenssit päin helvettiä muutamien sekuntien välein ja tämä aiheuttaa tökkimistä ja häiriöitä niin äänessä, kuin mielestäni stutteria peleissä. Mitään ylimääräistä ei ole asenneltu steamin ja avastin lisäksi. Luulin, että tämä on usb ongelma, mutta ei nähtävästi ole. wdf01000.sys ja storport.sys microsoftin ajurit näemmä vaikuttavina tekijöinä tuon ohjelman mukaan. Kysyn HP:lta kommenttia, mutta tämä lähtee muussa tapauksessa takaisin. Kaikenlaista olen jo yrittänyt. On se nyt helvetti, ettei 2020-luvulla koneet toimi suoraan paketista moitteetta...
Itsellä vähän samaa vikaa. Puhdas Windows auttoi jonkin verran. Musiikin pätkiminen pieneni 98%
Itsellä pelit toimii hyvin ja latencymon syyttää eniten NVIDIA kernel... Suhteellisen siedettävällä tasolla mutta ei tuosta oikein tiedä mitä ajatella :)
Näyttäisi olevan sama Erica 3/5 emolevy 5000-sarjan apujen kanssa. Onkohan bios-fläshäystä estetty jotenkin...
(Videon timestamppi kohdassa jossa emolevy näkyy)
Edit: näköjään emolevylle uusi SSID: 8906 (Renoir-versiolle 87D7) ja Erica 6 mallinimi: HP Desktop PCs - Motherboard Specifications, Erica6 | HP® Customer Support . Onkohan noissa miten eroa käytännössä...
joko täältä on joku päivitellyt uutta vbiossia näytönohjaimeensa? Esimerkkinä:
Nvidia RTX3070 VBIOS94.04.3A.80.1F Rev.A4.1 MB29. maalis 2021
TITLE: Nvidia RTX3070 VBIOS
VERSION: 94.04.3A.80.1F REV: A PASS: 1
DESCRIPTION:
This package contains the Nvidia RTX3070 VBIOS for supported models running a supported operating system.
PURPOSE: Routine
SOFTPAQ NUMBER: SP113072
SOFTPAQ FILE NAME: sp113072.exe
SOFTPAQ MD5: 4a4c2212f31c9851b000e6d8c1288d75
SUPERSEDES: None
EFFECTIVE DATE: March 29, 2021
CATEGORY: Firmware
SSM SUPPORTED: No
PRODUCT TYPE(S):
Notebooks
HARDWARE PRODUCT MODEL(S):
OMEN 30L Desktop
OMEN 25L Desktop
OPERATING SYSTEM(S):
Microsoft Windows 10 version 20H2 (64-bit)
LANGUAGE(S): Global
PREREQUISITES: NONE
HOW TO USE:
1. Download the file by clicking the Download or Obtain Software button and saving the file to a folder on your hard drive (make a note of the folder where the downloaded file is saved).
2. Double-click the downloaded file and follow the on-screen instructions.
Copyright Copyright (c) 2021 HP Development Company, L.P.
Näköjään on tullut kaikille HP:n korteille tuo päivitys, myös 3080:lle. Ja kuulemma re-bar tuella varustettu.
Mietityttää vaan että toivottavasti päivityksen voi ajaa korttiin jollain toisella koneella, koska Omenin RTX 3080 on tällä hetkellä vesillä ITX-kokoonpanossa.
Yritin HP Omen 30L RTX3080 kortille uusinta vbios flashiä, mutta ei onnistu ja herjaa virhettä.
ERROR: PCI subsystem ID mismatch
vbios-päivitys löytyy HP:n tukisivuilta HP-tuki
Huom! Näissä päivityksissä on riskinsä, eikä niitä kannata tehdä, jos olet tyytyväinen nykyiseen.
VBIOS.BAT:n komennoilla päivitys ei onnistunut. Pysähtyy "PCI subsystem ID mismatch" -virheeseen.
Seuraavilla komennoilla sain päivityksen menemään läpi komentokehotteessa (run as admin):
1. haetaan nykyinen GPU ja sen ID
Koodi:
nvflash --list
Vastauksena esim.
Koodi:
NVIDIA display adapters present in system:
<0> GeForce RTX 3070     (10DE,2484,103C,88D9) S:00,B:26,D:00,F:00
2. varmuuskopioidaan nykyinen vbios:
Koodi:
nvflash -i0 --save alkup_vbios.rom
3. kirjoitetaan uusi (RTX3070) vbios, joka ohittaa "PCI subsystem ID mismatch" -virheen
Koodi:
nvflash -i0 -6 RTX3070(GC6)(Rebar)_94043A801F.rom
Itsellä lakkasi tämän jälkeen displayport toimimasta, niin jouduin kytkemään kaapelin hetkeksi HDMI:n puolelle. Bootin jälkeen kaikki ok ja pelitkin toimii. Liitteenä GPU-Z:n kuvat. Uusimmassa versiossa näkee Resizable BAR -tilan
Nyt flashätty RTX3080. GPU-Z näyttää uuden biosin oikein, mutta rebar edelleen disabled ?
( Flashin jälkeen ei toiminut DP tai HDMI. Odottelin hetken ja virrat pois. Bootin jälkeen alkoi DP toimimaan. )
muistithan ottaa biosista päälle? esim. MSI:n emolevyillä:
Ei löydy tuolle asetusta HPn bioksesta. Oisko sitten tulossa vasta tulevaisuudessa, mutta mielenkiintoista, että Geforcen rebar bioksen jo julkaisivat.
Korjaus, eteen ja taakse 2mm pädit. Just vaihdoin yhteen 3060Ti -korttiin. Lämmöt putos noin 10C ja muistit kestää hyvin kelloja. Lisäsin siis pädit muistien selkäpuolelle, suoraan piirilevylle. Sekä vaihdoin tahnat ja pädit etupuolelle. Hyvin onnistui. Eli tuolta 2mm lätkiä. Yhdellä paketilla saa 3:een paikkaan laitettua: 3xmuistien taakse tai 3xetupuolelle jne.. laitoin eteen ja taakse eli 1/3 jäi vielä yli (85x45x2).
Vaihdoitko vrm, oliko samat 2mm?
En vaihtanut mutta ihan samalta 2mm näytti. Tuossa oli 9 tuntia 1500Mhz muistikelloilla ETH:iä mainaamassa ja vain 6 stalea tullut. Oli kyllä tosi hyvä vaihtaa + lisätä noi pädit. Muutamaan pitäs vielä vaihtaa.
Olisikohan pelkkien tarrojen laitosta apua? Saakohan tuota tehtyä ilman että takuu menee? Oliko vaikea homma - pelkkä backplate ruuveilla irti ja tarrat kiinni? Jotenkin tyhmä, jos valmistaja on sitä mieltä, että parempi ajaa pannu punaisena kuin laittaa jäähdytys kuntoon, jos osaa...
Jos saa nuo kuusi ruuvia auki ilman jäähyn irroittamista niin onnistuu. Itse olen purkanut koko setin aina. Ja pelkät lisäpädit selkäpuolelle auttaa nekin.
    1,8 MB · Luettu: 117
Laitoin HPn 3080:aan backplaten alle 1,5 mm Arcticin padit, helppo homma, tosiaan muutama ruuvi ja bacplate irti, valmiit paikat siinä padeille. Muuta en tehnyt, muistilämmöt putosi pelatessa 10-15 astetta.
Tarkoituksena myydä Jimmyn bundlesta saatu Z590 + 11700k ja ottaa sen tilalle käyttöön Omen 30L 10700k sisuskalut.
Niinpä nyt on ollut Omen 30L alkuperäisine koteloineen käytössä vuorokauden pääkoneena, 3080 vain vaihdettuna 6800XT.
+ Kotelossa on aika hyvä ilmanvaihto kun pohjaan lisää powerin viereen tuulettimen.
- Lähes kaikki lämpökuorma menee 120mm AIO:n läpi...
- En voi käsittää että miksi yhteenkään koneeseen pitää pistää yli 3000rpm tuulettimia. AIO:n melu on siedettävä kun vaihtoi 4500rpm turbiinin puolikuntoiseen Arctic P12 tuulariin.
- Omenin tuuletin säätö meni jo kerran juntturaan siten että tuulettimet jumittuivat maksimi kierroksille, edes uudelleenkäynnistys ei auttanut vaan virrat piti katkaista koneesta kokonaan että se rauhoittui.
- Toisessa m.2 paikassa ei ollutkaan jäähdytys siiliä vaan musta levy olikin muovinen kansi millä ei ollut mitään virkaa...
Pitää katsoa että pistänkö joutilaana olevan NZXT smart-hubin ohjaamaan kaikkia tuulettimia kun siirrän koneen sisuskalut Phanteks P300A koteloon.
EDIT: Omen 30L (10700K) sisukset siirretty Phanteksin P300A koteloon. Huhhuh mitä skeidaa asennus oli, m.2 asema oli asennuksen yhteydessä mennyt millin murto-osan vinksalleen jonka takia kone jumittui boottilooppiin eikä vikaa meinannut löytyä millään.
Mutta mutta, NZXT smart-hubi tunnistautui onnistuneesti Omenin RGB-ohjaimen portissa vaikka netissä väitetäänkin muuta. Nyt koneessa on kunnon tuuletinohjaus. Ainoa ongelma on enää se että käynnistettäessä kone valittaa CPU-tuulettimen puuttumisesta, ja jos et paina enteriä tietyssä ajassa niin se sammuttaa koneen...
EDIT2: Jahas, kone menee boottilooppiin myös jos pumpun headerissä ei ole tuuletinta/pumppua kiinni...
Jos/kun siirrätte HP Omenin sisukset uuteen koteloon niin kannattaa olla tarkkana wifi/bluetooth antennien kanssa. Omen käyttää antenneinaan hyvin pieniä kannettavien tietokoneiden antenneja jotka tuntuvat olevan aikamoisen nirsoja sen kanssa mihin ne sijoittaa. Antennit saa helposti Omenin kotelosta irti ja siirrettyä toiseen koteloon vaikka asennusteipillä, mutta nopeus on todella huono jos et saa sijoitettua antenneja järkevästi. Omalla 400mb netillä nopeus oli pahimmillaan alle 100mb ja parhaimmillaan yli 300mb riippuen paikasta mihin antennit teippasin kotelon ulkopuolella. Tämä oli TODELLA rasittavaa koska nopeus putosi niin alhaiseksi että YouTube pudotti koko ajan 4K-laadun 1440p/1080p-laatuiseksi.
Senpä takia lähti Intelin AX200 Desktop kit tilaukseen kun pelkkä kaapeli-adapteri paremmille antenneille olisi maksanut posteineen sen 20€... Ja intelin setin mukana tulee korttilaajennuspaikkaan asennettavat antennipistokkeet mihin voi sitten laittaa minkälaisen antennin ikinä haluaa.
Eeppinen tarjous Gigantilla. HP HP Omen 30L GT13-1831no tarjouksessa 2599€ -> 2199€ mutta katsokaas saatavuutta: Saapuu vatastoon 16.11.2021 LOL Tottakai mä haluun mun rahat hautumaan 6kk Gigantille.
Tuli heitettyä tg01-1064no koneen romut uuteen kotelo/power/emo settiin kun ei tuota jaksanut ilman kylkipaneelia ajella pölyn kertymisen takia. Nuo orkkis cl22 3200mhz muistit venyy ihan hyvin, 1,35v 18-22-22-22-42 ajoitukset ja 3800mhz. Aidan testissä laski latenssit jotain 10-15ns luokkaa. Samalla sai törkättyä PBO:n päälle ja 100mhz lisää boost kelloja prosessorille.
HP:lla nyt ladattavissa F.17 bios, joka enabloi Resizable BAR tuen.
Hey guys,
Apologies but my Finnish is not so good, but I thought this is the right place to ask, so bear with me and my English.
I recently ordered HP Pavilion Gaming TG01-1036no from Telia so I can have a temporary gaming machine until the silicon shortage ends. It comes with a AMD Ryzen 5 4600G, 16 GB RAM, 512SSD and GTX 1660 Super.
I am not really expert in computer part and pc building, assume with these prebuilt that the temps are going to be bad. Is there any thing I can do to improve the temps? Do I need to buy certain specific fans or CPU coolers?
Or do you recommend that I move the HP components very soon to a new case? Since, in the future, I would like to use this machine anyway as the basis of my next PC Build. But I assume I have to change the motherboard as well since the proprietary right?
If so, which Motherboard, PSU and Case would you recommend?
Thanks a lot!
Temps on my machine (4600g, 3060 ti) were pretty good actually. Only problem is if you mine, as the case and cpu fan stop in idle when monitor is turned off. You could change the fans to more silent ones. Case fan is 92mm, cpu 80mm. I dont recommend replacing the cpu cooler as the backplate was glued to the mobo and very annoying to remove.
Mobo is proprietary, as is the case and psu.
Any good case and psu, but motherboard needs to have bios flashback feature where you can flash the bios from usb stick by pressing a button without compatible cpu installed. No motherboard (that I know of) supports renoir (4000 series) cpus out of the box. Also check the compatibility pages for the mobos. From my research msi and asrock seemed to have the best support for renoir.
Verkkokauppaan on tullut uutuutena HP:n koneita. Bongasin sieltä tämän OMENin: OMEN By HP GT11-1018no -pöytäkone, Win 10 1 699,90
Voisiko jotkut asiasta enemmän tietävät kertoa että olisiko tuo järkevä laite hankkia. Omaan silmään vaikuttaa ihan käypältä, mutta en olekaan kovin perillä komponenteista enää nykyään. Tulisi siis pelikäyttöön.
Koneen tiedot lyhykäisyydessään:
  • AMD Ryzen 7 5700G, 16 Gt HyperX
  • 1 Tt WD Black PCIe NVMe TLC M.2 -SSD
  • NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Gt GDDR6
  • 36kk nouto&palautus -takuu
  • Nestejäähdytys
Hintaa 1699 euroa. Onko liikaa tästä paketista?
  • Nestejäähdytys
2kk sitten olisin sanonut että osta mutta nyt alkaa ehkä näytönohjaimia kohta saamaan muutenkin järkevällä hinnalla...
E: Tabivirhe
No, sen verta kyl positiivista et 5-sarjan apuja saa, mut miks ne laittaa noita näytönohjaimen kanssa liikkeelle.
E: Tabivirhe
Ostaneet x määrän halvalla niin ne tungetaan kaikkiin koneisiin toimistokoneista pelikoneisiin...
Kyssäri: miksi firmoille ostettavat workstationit maksavat niin paljon? IT-hallinto suosittelee AutoCad-käyttöön alla olevaan konetta erillisellä näytönohjaimella. Koneen hinta 3 vuoden onsite-takuulla n. 3000 € sis. alv. Haluaako it-hallinto vain ulkoistaa koneiden huollon HP:lle vai onko näissä koneissa jotain, mitä en tajua. Näyttiskin vaikuttaa tehoiltaan kivikautiselta vrt. esim. Nvidia 3000-sarja. Jos (kun) itse osaa kasata koneen, niin olisiko fiksumpi ostaa esim. Gigantin bundle, tuohon muistit ja prossuksi Saksasta Ryzen 9 5900X 529 € (-alv)?
HP Z4 G4 TWR (Tuotekoodi: 9LM36EA#UUW)
Intel Xeon W-2223
Muisti: 16GB
Kiintolevy: 512GB SSD
DVD-ODD NO GPU W10P64 W3/3/3
Erillinen näytönohjain asennettuna koneeseen:
HP NVIDIA Quadro P2200 5GB 4DP GFX (Tuotekoodi: 6YT67AA)
Intel Xeon W-2223
Muisti: 16GB
Quadrot (ja muut "workstation"-vehkeet) on ihan yleisesti sellainen tuotesekmentti että siellä on ilmaa reilusti hinnassa ihan vain sen takia että lupaillaan että Quadro/Xeon/jne. toimisi erikois-ajureiden takia luotettavammin renderöinnissä ja muissa "työhommissa".
Todellisuudessa yliopistotkin käyttävät tutkimuskäytössä RTX kortteja, ja tutkimusryhmät sanovat suoraan että Quadroissa ei ole mitään mieltä kun parhaimmillaan samalla hinnalla saat RTX Titanin joka hoitaa homman paremmin.
Peruskauraa että IT haluaa ulkoistaa huollot.
Veljen työpaikalla jopa IT-hallintokin ulkoistettiin Tsekkehin tjsp, ja hyvän oman työkoneen sijaan työläppärillä otetaan etäyhteys serveriin mikä toimii työjuhtana. Tämän takia itse läppäri onkin sitten aataminaikainen paska minkä käyttäminen oli vierestä katsottuna sellaista hidasta itsemurhaa että oksat pois... eikä se todellakaan auta että läppärissä on joku Windows 10 Enterprise LTSC mikä ei ole saanut päivityksiä 3 vuoteen (tämä on ominaisuus eikä vika...), minkä takia esimerkiksi työkäyttöön erittäin kätevä Microsoft PowerToys ei toimi läppärillä.
Veljen työpaikalla jopa IT-hallintokin ulkoistettiin Tsekkehin tjsp, ja hyvän oman työkoneen sijaan työläppärillä otetaan etäyhteys serveriin mikä toimii työjuhtana. Tämän takia itse läppäri onkin sitten aataminaikainen paska minkä käyttäminen oli vierestä katsottuna sellaista hidasta itsemurhaa että oksat pois... eikä se todellakaan auta että läppärissä on Windows 10 Enterprise LTSC mikä ei ole saanut päivityksiä 3 vuoteen (tämä on ominaisuus eikä vika...), minkä takia esimerkiksi työkäyttöön erittäin kätevä Microsoft PowerToys ei toimi läppärillä.
Eli siis mitään oikeaa syytä ei ole ja tuollaisella tehokkaalla "normikoneella" pärjää hyvin suunnitteluhommissa.. Niin mä vähän ajattelinkin. It-firman asenne tuntuu olevan jokaiseen kamppeeseen, että kun takuu päättyy, niin se räjähtää tai itsetuhoutuu. Koko ajan tyrkyttävät lisätakuita, jotta HP:n sitten saisi paikalle, jos jotain tulee.
Hande1966
