HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Eli siis mitään oikeaa syytä ei ole ja tuollaisella tehokkaalla "normikoneella" pärjää hyvin suunnitteluhommissa..
NVIDIA ei takaa että kuluttajaromuilla piirretyt kuvat vastaisivat oikeaa elämää, 3D-pelit eivät ole niin justiinsa jos siellä sattuukin pikkubugia menemään läpi ja piirretäänkin huti ruudulle. Suunnittelijan pyödällä tilanne on ihan eri. Kuinka usein näin käy on ihan arpapeliä, mutta ottaen huomioon että nuokin summat ovat vain kertaluontoisia hankintakuluja jotka kalpenee työntekijän palkkauksen rinnalla niin ihan väärä paikka säästää.
Reactions: dmn
Eli ottaisit noista kahdesta tuon HP:n? Siinä saa hyvin vastinetta rahalle?
Ko. työntekijä ei tee Autocadillä 3d-suunnittelua, vaan käsittelee karttoja ym. rakentamiseen käytettäviä piirustuksia. Tehoahan tuolla saisi puoleen hintaan paljon enemmän, niin en yhtäkkiä keksi yhtään syytä maksaa HP:n moposta kaksinkertaista hintaa.
"Väärä paikka säästää" tietysti totta siinä mielessä, että minunkin mielestäni työkalujen pitää olla kunnolliset. Tässä tapauksessa vielä näyttäisi siltä, että huomattavasti paremman työkalun saa puolet halvemmalla.
No työkalu se on siinä missä muutkin. Jos budjetti on oikeasti tiukalla niin jokin käytetty peli ajaa saman asian.
Workstation-raudassa maksetaan lähinnä siitä että se on oikeasti testattu käytössä, validoitu ja jos se hajoaa niin uuden saa per heti. Koneelle tulee heti hintaa jos vaikka sen kasannut kaveri on lomalla ja sen kanssa tulee mysteeriongelma jonka selvittelyyn menee tunteja ja itse työntekijä istuu tumput suorana kahvihuoneessa.
Tuollaiseen käyttöön ostaisin ihan suosiolla NUCin. Intelin ajurilla elämä on helpompaa ja CADille piisaa muutama nopea core.
Ei nopeus tee siitä parempaa, jos se tulee tarkkuuden kustannuksella.
Muuten ihan hyvä mutta tiedossa että raksafirmatkin käyttää cädikoneissa rtx kortteja. Quadroja ei tarvita kuin ehkä jossain tieteellisessä laskennassa.
Tuossa on kolme sivua keskustelua 3ds Max -softan käytöstä RTX kortilla: Solved: Quadro VS Geforce -- What's the truth? - Page 3 - Autodesk Community - 3ds Max
TL;DR: Quadrosta 2080ti korttiin siirtynyt oli enemmän kuin tyytyväinen päätökseen työkäytössä kun tehot renderöinnissä/yms. kasvoi huomattavasti.
Alunperin piirrettiin CADilla ja pyöriteltiin suunnitelmia mut nyt yhtäkkiä hypättiinkin ihan eri tuotteeseen?
Voin kertoa että loppukäyttäjälle eroa ei hirveästi ole mörkö-workstationin ja i3-läppärin välillä. Läppäri oli lopulta "nopeampi" koska siinä rautakiihotus toimi out of box, 2080ti:lle piti tarjota ikivanha ajuri ensteks että koko hökötys lähti käyntiin ilman /nohardware -vipua.
Voitte vain miettiä mitä tuon selvittäminen kustansi. Voidaan arvioida että tukihenkilöoletettu käytti sen parisen tuntia ja tuntiveloitus on sen autokorjaamon tuntitaksan verta. Siinä mielessä tuettu ja testattu järjestelmä kalliilla hankintahinnalla tulee halvemmaksi.
Edit: Tuossa nyt muutenkin on ihan jännä että kun hypätään Maxwell Gen1 (Kepler x200) kortista Turingiin niin suorituskyky nousee. Peliraudassa kyseessä olisi hyppäys 760-tason kortista ekan sarjan RTX-korttiin.
Josta päästään siihen että se riippuu ihan käyttötarkoituksesta tarviiko quadroa vaikko ei. Aiemmin puhuttiin CAD käytöstä.
tämmöinen tuli vastaan powerissa, onko hintansa väärti? Riittääköhän virtalähde ja jäähdytys ja tietääkö joku tämän mallin päivitettävyydestä?
Vastaavia on ollut nelisen kipaletta. Virtalähde riittää kyllä kun on A-energialuokkaa. Itse ajelin kahta 3060Ti näyttistä tuon omalla powerilla. Päivitettävissä on muisti, prossu ja kiintolevyt. Vapaita sata-paikkoja on ainakin yksi. Wifi on m.2 liitännässä kuten 512Gt kiintarikin. Yksi vapaa pcie X1 -paikka löytyy. Ihan ok setti. Toki näyttis voi olla LHR-malli ja sen takia skippaan itse.
Okei, kiitos, tiedätkö tai tietääkö joku nouseeko koneessa lämmöt vai riittääkö jäähdyttimet
Lämmöt tulee olemaan ongelma. Youtubessa oli video millä tuohon askiin laitettiin kylkeen tuuletin ottamaa ilmaa sisää ja sillä sai siedettävät lämmöt
Ei vaan auta kun tuularit pysähtyy jos prossu alle 60c ja monitori pois päältä/lepotilassa. Jos noilla kotteroilla mainailee niin kylkipaneeli irti tai tuulettimille virta jostain sata liittimestä.
Onko kyse rajoituksista emolevyn vai näytönohjaimen BIOS:ssa? Auttaako tässä esimerkiksi HP 3060 Ti flashaus hyväksi havaitulla Zotac 3060 Ti BIOS:lla?
Ainakin intelin versiossa prossutuuletin pyöri aina. Yleensä lämmöt oli alle 30°C. Näyttiksellä sama juttu. Emolevyn bios päivitykset tulee windows updaten kautta.
Mahtaakohan tuo purkki (TG01-1442NO) tukea Ryzen 5000 sarjalaisia, onko kukaan koittanut laittaa esim. 5600X tai 5600G sisään?
Vastaan itselleni sillä ohuella olettamalla että edes osa tiedoista HP:n sivuilla pitää paikkaansa (HP:n tukisivuilta saa myös pienet naurut):
Processor upgrade information
  • TDP: up to 65 W
  • Socket type: LGA 1200 :D
  • Motherboard supports the following processor upgrades:
    Processor​
    TDP​
    AMD Ryzen 3 4300G (Renoir) 3.8 GHz Base frequency, up to 4.0 GHz maximum boost clock, 4 MB L3 cache, and 4 cores​
    65 W​
    AMD Ryzen 5 4600G (Renoir) 3.7 GHz Base frequency, up to 4.2 GHz maximum boost clock, 8 MB L3 cache, and 6 cores​
    65 W​
    AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) 3.6 GHz Base frequency, up to 4.4 GHz maximum boost clock, 8 MB L3 cache, and 8 cores​
    65 W​
Yritin selvittää tuon 4600G:n markkinahintaa, kun varmaan otan nuo 3060 Ti:t muuhun käyttöön ja laitan jotain muuta tilalle ja kiertoon. Laitoin Aliexpress-hakuun "4600G" ja hetken ihmettelin kun sivu rupesi kyselemään että olenhan varmasti yli 18-vuotias. Tällaista hintaa sille tarjottiin:
Alaikäiset ja terveen huumorintajun omaavat, älkää avatko.
HP 3060ti lähikuvissa:
IMG20210317172326.jpg IMG20210317172336.jpg IMG20210317172345.jpg IMG20210317172351.jpg
Ja sitten oikeaan ketjuun
Voisinin vaikka syödä hattuni, mutta eikös tämä kortti ole täysin zotac, poislukien virtaliitimen orientaatio? Sen biossia siis lähtisin aika turvallisin mielin kokeilemaan
Bongasin pieniä eroja pintaliitoskomponenteissa.
  • Vasemmalla alhaalla reunassa HP:ssa on harmaa pintaliitoskomponentti, kun Zotacissa ei ole.
  • Ylhäällä valkoisen tuulettimen liittimen alapuolella HP:ssa on mustia pintaliitoskomponentteja, kun Zotacissa ei ole
  • PCIe-liittimen klipsin kohdalta pari senttiä ylöspäin Zotacista löytyy pintaliitoskomponentti jota HP:ssa ei ole
Ilmeisesti ei kuitenkaan mitään niin radikaalia, jos Zotacin Twin Edge (OC) BIOS:n HP:n värkki suostui ottamaan vastaan. :)
Olen tässä nyt aikani tuijotellut eri 3060 Ti blokkeja, mutta eikö tämän pitäisi solahtaa kortin päälle nätisti?
Kuinkas paksuja lämpötyynyjä HP RTX 3060 Ti:n coolerin ja kortin välissä on? Onko porukka niitä vaihdellut, oliko tehtaalta missä kunnossa?
2mm tavaraa menee. Tehtaan kamat aika kamalaa. Kannattaa vaihtaa ja lisätä vielä selkäpuolelle omat muistien kohdalle.
HP:n tupakka-askien omistajille vinkiksi: koteloon saa mahtumaan 120mm tuulettimen kylkipaneelin ja näytönohjaimen väliin. Kun tuulettimen asettelee paneelin mesh-alueen pohjalle niin näytönohjaimen ja tuulettimen väliin jää vielä ainakin millin murto-osa hajurakoa koska näytönohjaimen shroudi on piirun ohuempi kuin kortin PCB.
Nyt on oman askin kyljessä kiinni vanha Noctuan 120mm tuuletin, saa nähdä miten se meluaa. Eikä tuulettimetkaan enää sammuile kun pisti näytön lepotila-asetuksen pois päältä Windowsin puolelta.
Tuulettimen saa oikein näpsäkästi ja jämäkästi kiinni paneelin meshiin käyttäen kaapelinkeräin-lankaa (aka. muovilla päällystettyä rautalankaa mitä tulee kaikkien elektroniikkaromujen pakkausten mukana).
Lenovo Legion T5 (3700X/3060ti) meni nyt eläkkeelle kun HP TG01 meni sen tilalle HTPC käyttöön.
Samalla otin Lenovosta Samsungin valmistamat 3200MHz muistit ja pistin ne omaan HP Omen 30L emolevyn koneeseen kiinni. Hyvin lähti pelittämään kaikki muistit 3200MHz muistikelloilla kun molemmat seteistä oli speksattu sinne JEDEC standardille, Omenin käyttämät alkuperäiset Hyperx mustit olivat Micronin valmistamia.
Eli nyt on todistettu että näiden valmiskoneiden muistit saa päivitettyä hyvin kunhan käyttää JEDEC-standardin muisteja ja unohtaa XMP hömpät vaikka muun muassa HP Omen koneita mainostetaankin valheellisesti käyttävän XMP muisteja.
Kingston 8 GB (1 x 8GB) ValueRAM, DDR4 3200MHz, CL22, 1.2V, vihreä - Jimms.fi
Tuolla mainitsemallasi patentilla HP:n askista voisi saada aidosti ihan toimivan purkin. Hyvä upgrade esim porukoiden 2016 vuoden 1st gen Ryzenille Cities Skylines/Civ VI pelaamiseen. Takatuulettimen ja CPU-jäähtynkin voi vaihtaa, kuten toisaalla totesit.
Prosessorijäähyksi voisi vielä vaihtaa Jonsbo CR-1400, eikä se maksa kuin pari kymppiä.
YouTubessa on tällä kanavalla paljon TG01-koneiden tuunausta: https://youtube.com/c/TechNitWit
Tuli testailtua samaa kun tuo koppa vielä oli. Mikään tuuletin siihen sivuun asennettuna (järkevillä kierroksilla) ei laskenut näyttiksen lämpöjä, vaan ennemminkin nosti niitä. Kannattaa siis kokeilla ennen/jälkeen. Varmaan johtunee siitä että se näyttis saa imettyä aika pitkälti tarvitsemansa ilman siitä ritilästä kun niin harva ja lähellä. Suurin ongelma lämpimän ilman poisto, etenkin takatuuletin sammuneena.
Yön yli vedin mainausta pelti auki ja pelti kiinni tuulettimen kera, samat lämmöt näytönohjaimella asteen tai parin erolla eli kyllä tuosta itselle ainakin oli hyötyä.
Ja itsellä ei takatuuletin sammuile kun sulki windowsin näytön automaattisen sammutuksen/lepotilan, sitten vaan itse sammutat näytön (joka on joka tapauksessa pakko tehdä itse kun näyttönä OLED töllö).
Miettinyt tässä monta vuotta uutta konetta niin olisiko tämä hyvä kone i7 930 gtx 1050 ti tilalle?
On varmasti. CPU-jäähy noissa HP:n paketeissa on kohtuullisen äänekäs ja nippanappa riittävän tehokas vakiona. Mikäli olet valmis hyväksymään suhinan pelatessa niin tuo on sellaisenaankin hyvä laite.
Mikäli haluat hiukan hiljentää masiinaa niin CPU-jäähyn voi vaihtaa ilman takuun menettämistä. Ainakin aikasemmassa omistamassani HP:ssa mallin tukisivuilta löytyi jopa ohjeet miten päivittää jäähdytin.
vbios-päivitys löytyy HP:n tukisivuilta HP-tuki
Huom! Näissä päivityksissä on riskinsä, eikä niitä kannata tehdä, jos olet tyytyväinen nykyiseen.
VBIOS.BAT:n komennoilla päivitys ei onnistunut. Pysähtyy "PCI subsystem ID mismatch" -virheeseen.
Seuraavilla komennoilla sain päivityksen menemään läpi komentokehotteessa (run as admin):
1. haetaan nykyinen GPU ja sen ID
Koodi:
nvflash --list
Vastauksena esim.
Koodi:
NVIDIA display adapters present in system:
<0> GeForce RTX 3070     (10DE,2484,103C,88D9) S:00,B:26,D:00,F:00
2. varmuuskopioidaan nykyinen vbios:
Koodi:
nvflash -i0 --save alkup_vbios.rom
3. kirjoitetaan uusi (RTX3070) vbios, joka ohittaa "PCI subsystem ID mismatch" -virheen
Koodi:
nvflash -i0 -6 RTX3070(GC6)(Rebar)_94043A801F.rom
Itsellä lakkasi tämän jälkeen displayport toimimasta, niin jouduin kytkemään kaapelin hetkeksi HDMI:n puolelle. Bootin jälkeen kaikki ok ja pelitkin toimii. Liitteenä GPU-Z:n kuvat. Uusimmassa versiossa näkee Resizable BAR -tilan
Minun HP Omen 30L:ssä joutui kikkailemaan enemmän (ainakin Windowsin Powershellissä (admininina). Kortti on HP:n NVidia Geforce RTX 3080. Edellämainitut toimet toimivat vasta, kun muutti rom-tiedoston nimeä siten, että (CC)(Rebar) -tekstit poisti nimestä. Päivityksen aikana kuva katosi eikä signaalia löytynyt. Piti sammuttaa ja käynnistää näyttöä. Lopuksi ei tullut kuvaa mistään inputista (DP oli minulla käytössä). Piti sammuttaa kone virtanäppäimestä, varmuudeksi tuuletin töpseliäkin hetken. Lisäksi piti kerran käydä biosissa ja poistua sieltä tallentaen muutokset, vaikkei tehnyt itse mitään muutoksia. Vasta sen jälkeen GPU-Z ilmoitti Resizable BARin olevan "Enabled".
Moi
HP Pavilion Gaming TG01-2002no Ryzen 7 5700G RTX 3060 Ti 1 Tt:n PCIe NVMe M.2 SSD 16 Gt DDR4 1299e Telia maksoinko liikaa pystyykö vaihtaa muisti näihin
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
ja ilmeisesti ei voi vaihtaa toiseen koppaan osia
Moi
Et pysty vaihtamaan noita muisteja tilalle (niin, että toimivat 3200MHz) ja miksi edes haluat? Eikä voi vaihtaa toiseen koppaan osia.
NO joo aattelin saada nopeus hyötyä fps eli toimiiko mikään muu 3200mhz muisti asetuksilla ja tossa koneessahan on vain 1 muistikampa
Tuossa halvin muistipäivitys millä saa 3200mhz toimimaan: Kingston 16 GB (1 x 16GB) ValueRAM, DDR4 3200MHz, CL22, 1.2V, vihreä - 103,00€
Suoraan sanottuna huono kone tuohon hintaan kun pitää koneen typeryyksiä paikata satkulla heti kättelyssä.
Edit: HP omien tuotetietojen mukaan koneessa olisikin 2x8 muistit. https://www.hp.com/fi-fi/desktops/product-details/product-specifications/2100746718
Tänne myös HP:n tikkuaski (TG01-1442NO) tulossa ja muistipäivitys 32 GB:hen kiinnostaa, se on ilmeisesti maksimimäärä mitä tuohon saa?
Osaisko joku sanoa meneekö nämä muistit masiinaan ja onko ok, vai löytyykö jotain parempia vaihtoehtoja:
Miten on muuten takuun laita jos muistit päivittää? Ja jos on jotain hyviä suosituksia/diilejä tallennustilan laajennuksesta tuohon, niin saa vinkata :)
Voi olla että toimii, mutta nopeus voi olla sitten jotain aivan muuta kuin 3200mhz. Etsi suoraan cl22 jedec standardin muistit.
Käytännössä aivan kaikissa pakettikoneissa pitää käyttää 3200mhz/cl22/1.2v JEDEC-muisteja missä EI ole XMP-profiileja sisällä.
Eli nuo linkkaamasi muistit "toimivat" siinä määrin että kone käynnistyy ja toimii, mutta muistien nopeudet eivät tosiaankaan ole 3200mhz vaan :
The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR4-2400 timing of 17-17-17 at 1.2V
Ei ihan heti tule mieleen mihin tossa koneessa tarvitsisi 32gb muistia. Varsinkin kun 16gb on kahdella kammalla. Helposti lisätilaa saa sata ssd:llä, jolle löytyy valmiiksi piuhat ja paikka. Paljon enempää tota konetta ei kannata päivittää, kun emo on edelleen mitä on...
Kiitos paljon vastauksista, näistä on iso apu! Siitä on 10+ vuotta kun edellisen kerran on tullut pöytäkone hankittua ja vielä kauemmin kun niitä on joskus aikoinaan päivitellyt, joten omat tiedot ei oo näiden suhteen mitenkään kovin ajan tasalla:D Nyt löytyi kuitenkin kone tarjouksesta sen verran houkuttelevaan hintaan että ajattelin että kokeillaan oisko siitä mihinkään..
Tuota 32 GB muistipäivitystä mietin lähinnä satunnaista After Effects-/videoeditointikäyttöä varten, tosin voi kyllä olla että savu alkaa nousemaan lootasta jos sillä yrittää jotain vähän raskaampaa tehdä:hmm: Perus pelailu-/toimistohommiinhan toi 16GB riittäis kyllä aivan hyvin..
joo ei mitään järkeä päivittää muistia tuohon hp:n pikku askiin. Imho järkevin päivitys on prossu cooleri, joku halpa snowman aliexpress, sitten 120mm tuuletin kylkeen ja jos tarvii lisätilaa, niin sitähän sinne saa helposti. Siinä se, erittäin pätevä kone näiden toimenpiteiden jälkeen hintaan nähden (riippuen mitä siitä on maksanut)
Kiitos vinkeistä! Ajattelin kuitenkin kokeilla tikulla jäätä ja yrittää venyttää tuon pikkuaskin rajoja hieman, mutta saa nähdä miten tässä käy :D
Tätä Samsungin 2-teraista SSD:tä tuohon mietin lisätilaksi:
Lisäksi suht kevyissäkin animointi-/editointihommissa tuo 16GB muisti loppuu omien kokemusten mukaan aika nopeasti kesken, niin luultavasti joudun kuitenkin tilailemaan nuo 2x16GB muistit tuohon tilalle jos yritän sillä jotain puuhastella.. harmi kyllä ettei koneessa ole yhtään vapaata muistipaikkaa, vaikka eipä se toisaalta yllätyksenä tullut:( Tutkailin vähän alustavasti noita cl22 jedec-muisteja ja nää menis tarvittaviin spekseihin käsittääkseni ihan ok?:
Tuo tuuletin/coolerihomma pitää varmasti ratkaista myös jotenkin, loota tulee alkuviikosta niin pitää tutkailla minkälaisen virityksen sinne oikein saa mahtumaan.. jos on vinkkejä tarkemmin malleista mitkä sopii niin kuulisin mielelläni :)
Kaikkineen nopeasti laskettuna lisähärpäkkeiden kanssa koneen hinta lähentelee jo 1400 euroa (kone 899€, SSD 230€, 2xmuistit 188€ = yhteensä 1316€ + tuulettimet päälle:whistling:) ... voi kyllä olla että tolla rahalla olis saanut jo suoraan aika paljon sopivamman/paremman vaihtoehdon hankittua, mutta vallitseva näyttispula kuumotti sen verran että piti tehdä nopeita päätöksiä kun tilaisuus tuli..
Hande1966
