HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Tälläkin sivulla on nuo yhteensopivat muistit jo mainittu. Eli 3200mhz/cl22/1.2v JEDEC standardin kapulat vaan kiinni. Niitä on markkinoilla tällä hetkellä vain kahta sorttia, Kingston valueram ja Crucial:
Yksittäisiä kampoja
Eli olisi ok, jos heittäis tonne lisäksi 2x 8gb kiinni tota kingstonin valuerammia ?
Kiitoksia!
Onkohan kukaan testannut, saakohan noita toimimaan 3200 MHz vauhdilla? Oletuksena taitavat toimia HP Omenissa 2400 MHz taajuudella, jos eivät ole HP:n omia muistipiirejä. Intelin XTU-softalla voi joutua kikkailemaan.
Nyt tulee ainakin testattua. Tilasin noi 2x8gb rammit.. Varmaan loppuviikosta tai ens viikon alkupuolella tulevat..
Lenovon koneesta heitetty vastaavat JEDEC muistit HP Omeniin, toimivat ihan 3200MHz nopeudella suorilta.
Tuo 3200MHz on JEDEC standardi, se on vakionopeus mihin emolevy pistää muistit kun emolevyltä ei ole säädetty muistien nopeuksia.
Tämä huuhaa "HP:n omista muisteista" tulee puhtaasti tietämättömyydestä sekä valmistajan että käyttäjän puolesta. 3200MHz JEDEC on vasta vuoden tai pari vanha minkä takia se on tullut ihan puskista molemmalle osapuolelle (käytännössä asiakaspalvelukaan ei ymmärrä mitä JEDEC tarkoittaa).
First Native DDR4-3200 DRAM for the Lazy | Tom's Hardware (tomshardware.com)
How does Century Micro's DDR4-3200 memory modules differ from other offerings on the market with the same speed? While many enthusiast memory kits are rated to run at extremely high memory speeds, they often adhere to JEDEC's baseline DDR4-2133 standard out of the box for compatibility reasons. Therefore, you have to configure the memory manually or enable the XMP (Extreme Memory Profile) / AMP (AMD Memory Profile) feature on your motherboard to get it up to the advertised speed. Century Micro's offering, on the other hand, is plug-and-play since it runs at 3,200 MHz out of the gate as long as you have a compatible motherboard.
Aikaisemmin 3200MHz nopeus vaati ylikellotusta XMP-profiilin muodossa, ja ylikellotus epää takuun minkä takia BIOS on lukittu XMP-profiilien osalta valmiskonepaketeissa. Nyt 3200MHz nopeus on uusi vakionopeus muisteille (eli JEDEC) joten sitä tungetaan jokaiseen valmiskonepakettiin (eli voidaan edelleen pitää se BIOS lukittuna).
Kun tämän mainitsit niin, näin näyttää käynneen ? HW infosta sain nämä tiedot . Alkuperäiset muistopalikat on kaiketi Kingston Fury ja jälkiasennus Predator. Molemmat pitäsi olla DDR4-3200. Jokin mättää ?
HP joku infotyökalu näyttää tältä:
tehtävienhallinta:
Näin oli aiemmin tässä ketjussa todettu ...
Jos lukisit tuota viestiä seuraavat viestit niin tulisi selväksi että tuossa ongelmatapauksessa ei ole käytetty JEDEC 3200MHz/CL22/1.2V muisteja vaan jotain HyperX Predator XMP-profiilin muisteja mitkä käyttävät 1.35v XMP-profiilia saavuttaakseen 3200MHz nopeudet :rolleyes:
Edit: vaikka HP mainostaa konetta XMP-profiilin muisteilla, ei kone todellakaan tue XMP-profiileja vaan vaatii JEDEC-profiilin muistit toimiakseen 3200MHz nopeudella. Hassunhauskaa tässä on että nuo HP Omenin muistikammat ovat äärimmäisen harvinaiset muistit jotka sisältävät sekä 3200MHz JEDEC-profiilin että 3200MHz XMP-profiilin (mitä ei voi käyttää).
Edit2: Tuossa näyttäisi olevan halvin 2x8gb Crucialin JEDEC muistisetti: https://www.amazon.de/-/en/CT16G4DFRA32A-Crucial-CT8G4DFD824A-8GB-Memory/dp/B08C53LL9J
Niinkuin rautalangasta:
Pakettimikrossa on 1.2V muistit, koska se muististandardi on julkaistu 1.2V. Muisteista saa kuitenkin paljon enemmän irti, kun niille laittaa 1.35V.
Muistikampaan on kirjoitettu profiileja. Ne ovat muotoa: XMP Timing -parametrit:
- Default (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V
- XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V
- XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V
(tämä on niinkuin suoraan HyperX:n sivulta Jimm'sillä, mutta en linkitä, ettei joku vahingossa tilaa)
Ehkä on helpompaa, että kuvittelette, että tuo pakettimikro ei pysty kuin 1.2V. Kovat profiilit vaatii 1.35V ja tuo ei pysty. Sitten voi unohtaa XMP ja JEDEC-termit, kun ne selvästi hämää liikaa. Täytyy vaan etsiä muistit, jotka pystyy 3200MHz @1.2V. Niitä @Tiihokatti on linkittänyt monta, mutta silti käydään ostamassa jotkut tutut ja turvalliset suuret merkit, kun otsikossa lukee 3200MHz. Teillä ei kuitenkaan ole kuin 1.2V käytössänne, niin jää haaveeksi nuo nopeudet, jos ostatte väärin.
Tuo Kingston sitten menisi sillä profiililla, joka on 1.2V. Eli tuossa tapauksessa se olisi 2400MHz CL17. Se on aika hidas. 3200MHz tai 3000MHz ei onnistu ja ei se siitä, vaikka kuinka valittaa.
Tässä vielä Tiihokatin Amazonista linkittämät muistit. Niissä yksi, erittäin olennainen asia erottaa ne muista:
Itse tunaroin tämän kanssa silloin aikoinaan. Kaikkihan on selvää tietäjille, mutta he eivät todennäköisesti osta markettikonetta kuuna päivänä. Markettikoneen ostaja, kuten minä, on todennäköisesti täysi uupelo näissä asioissa. Ja näin kun on, niin muistikaupoilla menee metsään ja pahasti. MOT.
Tein asiasta aikoinaan issukan HP:lle ja kuukauden verraan vaihdeltiin viestejä ja soiteltiin. Eivät täällä suomessa oikein tienneet mistä on edes kysymys ja eivätkä oiken edes itse ymmärtäneen mikä ongelma mulla oli. Eivätkä oikein edes osanneet ehdottaa ratkaisua. Oli huvittavaa että HP:ltä pyysivät olemaan yhteydessä muistinvalmistajaan , ja muistinvalmistaja sanoi että orkkismuisti on HP:n spesiaali, että he eivät ota siihen mitään kantaa, kysy HP:tä. Lopputulema oli että nostettin molemmat kädet ylös ja jatketiin kesänviettoa.
No, itse ostin sitten uudet muistit tältä foorumilta kun joku oli ilmeisesti ostanut markettikoneen vain näyttiksen saadakseen ja laittoi muut osat lihoiksi. ( näin oletin , siis ei ole tieto.)
HP:n kanta asiaan on että kävin HP:n foorumilla selittämässä miten nuo muistit saadaan päivitettyä oikeaoppisesti, niin HP modet poistivat kyseisen viestin ilman minkäänlaista syytä tai edes ilmoitusta.
Ja tämän foorumin kanta oli se, että poistivat viestin ketjusta kun kerroin että olisi parit orkkis muisti setit myydä :D. Mulle sentään kerrottiin, että tämä ei ole myynti ketju. Sulle taas olis voitu kertoa, että heidän bisnes on tehdä rahaa myymällä kalliita orkkis muisteja.
Vepasto osti siis multa ne muistit...
Koitin tänään ihan muutenvaan vaihtaa tuosta vanhemmasta HP omen koneesta (3700x 2x8Gb 2666Mhz CL20, RTX 2060) muistit tämän TG01-2003NO koneen 1x16Gb 3200Mhz CL22 kanssa.
Käytin ryzen masteria millä nostin muistin nopeuden 3200Mhz ja ajoin pari nopeaa testiä.
Kone muisteja ja m.2 asemaa lukuunottamatta täysin vakio.
2x8Gb 3200Mhz CL22 vs 1x16Gb 3200Mhz CL22 Aidan muistitestissä luvut nousivat keskimäärin 1,87 kertaisiksi, viive putosi 87,7ns - > 80ns. CS Go fps map, FHD all low tulos nousi 505 fps -> 570 fps ja 3D Mark Fire strike tulos nousi n. 2,5% kokonaisuudessaan ja physics score n. 3,7%.
CS Go selkeästi tykkää prosessorista ja muisteista. Vertailuna vanhalla itse kasatulla kokoonpanolla 3700X, 3600Mhz CL14, RTX 3070 kortilla maksimitulokseni oli 508 fps. Tuolla setillä 3D Mark FS physics score oli korkeimmillaan 24116 pistettä. Muistiviiveet olivat 66ns ja lukunopeus ~53900Mt/s.
Tässä tulokset kuvana:
Todella pieni otanta testejä ja kaikki pelit ja sovelluksethan ei samalla tapaa hyödy muisteista. Mutta muisteja päivittämällä suorituskykyä on kuitenkin saatavilla lisää.
PAVILION GAMING TG01-2002NO on nyt muutaman kerran jäänyt loopille sulje tietokone ja käynnistä uudelleen kohtaan. Formatointikaan ei auttanut. Mikä neuvoksi?
Oletko räpeltänyt koneesta jotain?
Voit koittaa nollata biosin irrottamalla virtajohdon ja biosin pariston muutamaksi minuutiksi. Jos ei sillä tokene niin pistä hiukan lisää tietoa miten ongelma alkoi.
fyysisesti en
nvidia control panelista resize ja rescale, mutta ongelma saattoi olla sitä ennen
kokeilen virtajohtokikkaa
ryzen 5700g ja rtx 3060ti aika surkee destiny 2 kustom asetuksilla cruciblessä 100-130fps kun vertaa vanhaa i5 6600k 4.3 ja amd nano 100+fps , rtx pitäs helposti päästä 200 fps cruciblessä
Noni sanookaas kumpi ois parempi kone
Tämä
Vai tämä
Tiiän että 3060ti on tehokkaampi kuin 6700xt mutta tässä 6700xt mallissa olis 600w virtalähe joka olis parempi päivittelyn kannalta tulevaisuudessa ja tarkotuksena olis ostaa yksi 120mm tuuletin kattoon ja taakse vaihtaa noctuan 92mm tuuletin että lämmöt pysyis kurissa saan alvit pois koneesta niin kumpi ois parempi ja onko tuolla virtalähteen nyt mitään väliä että tulee fps droppeja jos virtalähe on vaan 500w bronze vaikka suositus ois 650w
Tämä
Vai tämä
Just toisinpäin, 6700xt on tehokkaampi kuin 3060ti
Tämä
Vai tämä
Powerin vehe hieman parempi.
Joo mutta 6700xt ajureissa ollu jotai vikaa ja joissain peleissä 3060ti huomattavasti parempi
Tämä ei kyllä perustu mihinkään faktaan. Jos et halua amd:tä ostaa niin älä osta mutta fakta on se että 6700xt on nopeampi peleissä kuin 3060ti. Ajureissa ei mitääm valittamista kummassakaan leirissä.
Amd:llä oli edellisen sukupolven aikana ajuriongelmia joten ilmeisesti tietämyksesi ei ole ajantasalla.
Pitäisi toimia.
KVR32N22D8/16 is a 2G x 64-bit (16GB) DDR4-3200 CL22 SDRAM (Synchronous DRAM), 2Rx8, memory module, based on sixteen 1G x 8-bit FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR4-3200 timing of 22-22-22 at 1.2V
HP:n 500W gold powerilla on pyörittänyt kahta 3060Ti näyttistä viikkotolkulla eli riittää.
No huhhuh, HP julkaissut Omen koneille uuden BIOSin ja ovat kyllä ylittäneet itsensä. Harmi vaan että BIOS piti manuaalisesti kaivella koneen tuki sivulta.
1. Muistien RGB säädöt toimivat taas.
2. HP päätti avata muistien BIOS kellotukset!
Nyt kyllä kannattaa päivittää! Tuliko tämä kaikille malleille?
(RGB-säädöistä ei väliä, mutta tuo muistien "kellotus" tarkoittaa, että saa halpoja perusmuisteja ja ne toimivat 3200MHz tai 3600MHz paketin mukaan)
Ainakin Omenin Z490 lankku sai tuon tuen.
Tekisi mieli lähteä muisteja kellittelemään mutta pitää varmaan ensin vaihtaa lankun toinen 2x8gb kapuloista Microniin. Tällä hetkellä lankussa kiinni alkuperäinen 2x8gb micron rev.E sekä jostain muusta konepaketista revitty 2x8gb Samsung A-die. A-die on käsittääkseni sellainen otus että sihen ei passaa voltteja mennä nostamaan toisin kuin Micronissa.
Tupakkiaskissa (joka hoitamassa HTPC virkaa) näytti olevan Micronia, pitää sieltä vaihtaa kapulat Omenin lankkuun.
EDIT: En tiedä toimiiko tuo kellotusominaisuus. Kokeilin ladata perus JEDEC asetukset tuon custom-profiilin kautta niin bootissa tulee vaan virhepiippausta ja kone nollaa BIOS asetukset. Eli ei hirveän hyvältä näytä...
Onnistuu se 3200MHz nykyiselläänkin, ainakin Ryzen-alustalla: senkun lataa Ryzen Masterin ja vääntää manuaalisesti kellotaajuutta ylöspäin. Voltteja ei tosin pääse räpeltämään, mutta 1.35 volteille speksattu muisti toiminee CL22 asetuksilla voltteja nostamattakin. Tai ainakin itsellä toimi oikein nohevasti.
Jouduitko käsin laittamaan nuo latenssit?
Jätin nohevana kaiken muun paitsi kellotaajuuden autolle.
Kunhan oli helppoa ja sellaista, että satunnainen koti-isä täältä ketjusta osaa asian tehdä ja sen voi helposti ohjeistaa :)
Täällähän ollaan auttamassa ihmisiä saamaan irti koneestaan tarpeeksi tehoja.
Helppoa juu, kunhan joku tekee ensin ohjeet ja laittaa kissankokoisilla kirjaimilla varoitustekstin olla koskematta mihinkään ylimääräiseen minkä toiminnasta ei ole varma. Tuolla on kuitenkin vipua ja vipstaakia enemmän kuin tarpeeksi, ja iso osa säätää asetuksia millä saa koneensa niin jumiin ettei edes format c: ja windowssin uudelleenasennus pelasta (cmos resetti silti auttanee).
Henkilökohtaisesti pitäisin siis hiukan hazardina tuollaista uefi:n asetusten säätämistä jossei ammattitaitoa cmos resetin tekemiselle ole jo omasta takaa. Varsinkin kun näissä malleissa ei emolevyltä löydy painettavaa nappia, vaan asian suorittamiseen tarvitaan jumpperin siirtelyä.
edit: ei sinänsä, tuo hp omen utility on aivan yhtä turvallinen/turvaton vaihtoehto tähän hommaan
Tässä on nyt tää 3060ti ja 5700g kone sisältä asentelin jo kattoon yhen 120mm tuulettimeen puhaltamaan ilmaa sisään päin (testi) muuten ollut puhaltamsaa ulos päin oon ny pelaillu tällä pari päivää 240hz näytöllä ja toiminu kuin junan vessa suosittelen
    1,9 MB · Luettu: 408
Tuli tyttärelle tilattua HP PAVILION GAMING TG01-2416NO HP:n pakettikone Powerista.
Kuvauksessa sanotaan, että olisi kaksi M.2 laajennuspaikkaa. Toinen on varattu tietty asennetulle 512gb asemalle, mutta onkohan tuo toinen vapaana? Vai onko siinä mahdollisesti wifi/bt adapteri? Tulevaisuuden lisätallennustilaa ajatellen... Mutta kai emossa on ainakin pari SATA -liitäntää että saa tavallisen SSD -aseman tarvittaessa kiinni?
Lisäksi oletan, että GeForce GTX 1650 Super näytönohjaimessa on sekä HDMI että display port liitännät molemmat vähintään yksi kappale?
Powerin kuvauksesta ei saa noihin kysymyksiin vastausta, niin tietääkö joku täällä?
Tuo kaksi m.2 paikkaa tosiaan viittaa SSD ja wifi korttiin. Eli ei siellä ole m.2 paikkaa vapaana.
SATA liitännät (x2) löytyy joten siitä ei tarvitse huolestua, kone on ATX12VO tyyppiä joten virrat tulee emolevyltä eikä suoraan powerista.
Ja ainakin Googlen kuvien perusteella HP 1650 Supereissa on yksi HDMI, yksi DP ja yksi DVI.
Mulle tämä päivitys tuli eilen automaattisesti, ei tarvinnut erikseen ladata (HP Omen 30L). Advanced vaihtoehtoa ei kuitenkaan näkynyt, miksi? Muistien RGB:t alkoivat toimia.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 Gt
AMD Ryzen™ 7 5700G
16 Gt RAM, 1 Tt M.2 NVMe SSD
Hallitse OMEN Gaming Hub -ohjelmistolla
Suunniteltu pelaamiseen
2 x USB-C, 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0
Wi-Fi 5, Bluetooth 5
Näillä spekseillä olis 1300€. Kuinka suuri ero on oikeasti 3060Ti ja 3070. Jos haluan pelata koneella surutta seuraavat 5 vuotta 1440p uusimpia pelejä niin kannattaako edes katsoa noita 3060Ti paketteja?
AMD Ryzen™ 7 5700G
Testissä NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition - io-tech.fi
Vertailuissa mukana 3070.
Janne.Varjonen
