HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 Gt
AMD Ryzen™ 7 5700G
16 Gt RAM, 1 Tt M.2 NVMe SSD
Hallitse OMEN Gaming Hub -ohjelmistolla
Suunniteltu pelaamiseen
2 x USB-C, 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0
Wi-Fi 5, Bluetooth 5
Näillä spekseillä olis 1300€. Kuinka suuri ero on oikeasti 3060Ti ja 3070. Jos haluan pelata koneella surutta seuraavat 5 vuotta 1440p uusimpia pelejä niin kannattaako edes katsoa noita 3060Ti paketteja?
Aika mitätön ero lyö kelloja vaikka vähän lisää. Näköjään nuita saa kohtuu tallennustilalla tuli hankittua siskolle 512gb kovolla ja huutaa punaista kokoajan.
EDIT: Vähän harmittaa osti näyttiksen ja virtalähteen niin 1100-1200e makso ja samalla rahalla olisi saanut uuden koneen... Vettä myllyyn ja prossu vaihtoon vielä päälle 400e.
Tiihokatti, sulla on selvästi kokemusta nyt vähän kaikesta :D kumman ostaisit tämän HP Omenin vai Lenovo T5? Jos käytännössä samat näyttis, prosessori ja muistit? Myös hinta aikalailla sama.
Mitä paketteja vertasit? Itsellä samat harkinnassa. Lenovo T5:sta monia eri versioita.
HP OMEN 25L GT11-1414NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Onko ok? Louhintaan ja satunnaiseen pelaamiseen. Pitäisi tulla 24.9 varastoon, mutta onkohan tuohon luottamista...
Onkohan tuossa näyttis non LHR, Lenovossa vissiin on.
Tuossa oli ylempänä kerrottu että omenissa onnistuu muistivolttien ja ajoituksien säädöt, joten ehdottomasti sellainen! Tietää parempaa parempaa suorituskykyä. Päivitettävyys on molemmilla pakettikoneilla aika surkea. Ainiin, no Lenovon puolesta on kuitenkin lähempänä standardia olevat osa ja parempi/viileämpi ilmanvaihto. Jos tämä nyt ketään auttoi :D
Lenovon näytönohjaimien jäähy on valovuosia parempi kuin HP:n. HP:n kortit ovat paksuudeltaan sekä pituudeltaan huomattavasti pienempiä, ja sen kyllä huomaa lämmöissä ja äänessä.
HP Omeniin menee korkeintaan 2x 120mm tuuletinta ja 1x 92mm tuuletin, mikä ei ole paljoa. Myös CPU jäähyn korkeus on rajoitettu piskuisiin 92mm-tuuletin mallisiin, eikä 120mm AIO ole sitä yhtään parempi.
Omen 25L on kotelona aivan karsea, ja 30L ei ole paljoa parempi.
Lenovoon menee 5x 120mm tuuletinta ja CPU jäähyksi mahtuu vaikka NH-D15. Lisäksi etupaneeli on meshiä toisin kuin Omeneissa.
Lenovossa RTX 3060Ti/3070 on mallia MSI joka on oikeasti noin 10 C-astetta viileämpi joka on, kuten Tiihokatti mainitsi varmaan valovuoden edellä. Toisaalta jos suunnittelee pitävänsä konetta vain vuoden pari käytössä niin ei sillä suurta merkitystä ole... Mutta HP.n "sirkkeli" ääni voi jotakuta häiritä enemmän... T5 on vain huminaa verrattuna HP.hen ainakin normi käytössä. Mut Acer olisi 1200,- Gigsussa. Onko kenelläkään kokemusta?
En nyt muuta osaa sanoa että oma 30L pöntöllä varustettu ei huuda hyeenana ja lämmöt hyvin kurissa. ( RTX3080 ja i710700K).
Tietysti rasituksesta kiinni ja miten ilma kiertää. Ei varmaan parasta A-luokkaa mutta hyvin on toimeen tultu ilman ongelmia.
Moro, nyt en varsinaisesti ole päivittämässä mutta törmäsin tällaiseen valmispakettiin gigantin sivuilla, mm. rtx 3070 näytönohjain, hintaa i5 prossun kanssa tarjouksessa 1249e.
Minkälaista komponenttia näissä nyt sitten on sisällä? Jäähdytys ja virtalähde sekä emolevytkin on näissää vissiin olleet mitä on? Hinta kuitenkin pisti silmään ajatellen mitä pelkkä rtx 3070 maksaa, saatavuudesta puhumattakaan ja onhan tuo prossukin kuitenkin 6 ytiminen ht tuella.
Mitä mietteitä herättää? Tulevaisuudessa päivitettävyys ei varmaan kovinkaan hyvä näiden emolevyissä?
Olin yhdessä vaiheessa miettimässä uuden tietokoneen ostoa. HP Omen 25L (tai jokin tuollainen) oli yksi vaihtoehdoista. Tein Bing-haun, mutten muista tarkalleen, mitä hakusanoja käytin. Löysin kuitenkin tällaisen arvostelun: The HP Omen 25L looks the part, but its build quality leaves us wanting more. Tuo arvostelu on päivätty tämän vuoden toukokuun kolmannelle päivälle. Olin ehkä ostamassa jotakin Omen-mallia, mutta tuon arvostelun luettuani en enää aio tehdä niin. Tuosta arvostelusta siis selviää, että 25L-mallissa on heppoinen emolevy huonolla viimeistelyllä sekä surkea ilmanvaihto. Suosittelen käymään tuosta arvostelusta ainakin pääkohdat läpi.
Muokkaus: Lisäsin lainauksen. Vastaukseni on siis tarkoitettu viestiketjun aloittajalle.
Olen ajatellut uuden koneen hommaamista. Näillä hinnoilla ei ole järkevää alkaa kasailemaan konetta. Olen hieman tutkinut tätä vaihtoehtoa HP OMEN 25L GT11-1414NO PÖYTÄKONE - Power.fi Tuo taitaa olla paras kone 1-2k€ hintaluokassa mitä on saatavilla. Muistit haluaisin päivittää isompiin, niin täytyykö tuohon heittää 2x8 rinnalle 2x8 vai voiko laittaa 2x16 vai aiheuttaako tuo jotain hidastumista? Voiko tuohon heittää jotkut perus kingstonit vai vaatiiko jotain tiettyä muistia?
Ehkä se vika on siinä, että käytit Bingiä, etkä Googlea :)
Ilmanvaihto on huono, mutta sitä voi parantaa lisäämällä tuulettimia ja tuo stock-jäähy on muuten vaan huono. Asiaa on puitu täällä varmaan kymmenen sivua. Sen voi vaihtaa, jos haluaa.
Emolevyt ovat yleensä aina pakettikoneissa huonoja, mutta jos tätä mantraa ei toista joka sivulla, niin se aina tulee uutena tietona jollekin. Tuossa arvostelussa on kyllä ihmeellisiä "exposed rails" ja "super bendable". Kuinka moni taittelee emolevyään? Käsi pystyyn vaan, rohkeasti. Myöskin "sloppy soldering" on vakio, jota vaan laitetaan, kun joskus on itse luettu samoista, mutta näitä ei käsin enää kolvaa kukaan..
Kertauksena, ne emolevyt ovat huonoja, koska:
  1. Emolevy on tehty muotoon, eli se on kokoa peruna, eli se ei mene mihinkään muuhun koppaan, koska koko ei ole sopiva ja ruuvinreiät (joista on standardi) eivät ole oikeilla paikoillaan
  2. Emolevyssä on poropietari-etupaneeliliitännät.. Eli vaikka etupaneeliin menee mystinen 6-paikkainen johto ja ilman tätä johtoa emolevy ei toimi. Myös virtaliitin tai muut liittimet voivat olla epästandardeja.
  3. Emolevyn virransyötössä ei ole jäähyä. Se on vain hyvää tapaa ja se alumiinimöhkäle maksaa $2-$5, niin siinä on säästetty. Tämä aiheuttaa epävakautta virransyötössä, kun se lämpenee puutteellisen jäähdytyksen seurauksena
  4. Virransyöttö ei riitä prosessorille/päivityksiin. Yleensä virransyötössä on liian vähän powerstageja. Nyt katsomalla kuvasta arvostelusta, niin tuossa on valistuneena arvauksena 4+2 vaihetta, jossa lowside+highside mosfetit on tuplattu per CPU-vaihe (ei ole tuplattu siellä ylhäällä, niin siitä päättelin, että ne 2 on SoC/iGPU). Niinkuin selkokielellä tuo on MSI B450 Mortar tasoinen virransyöttö, josta joku on ottanut sen ison jäähyn pois..
  5. Liitäntäpaikkoja on vähemmän (eli se toinen M.2 paikka puuttuu) ja ainoa kortti, joka menee kiinni on näytönohjain
  6. PCI Express-paikka ei ole vahvistettu. Tämä taas parin euron osa ja ei sillä edes väliä, jos ei ole painava näytönohjain
  7. Takapaneelin liitännät on puutteelliset. Sieltä muutama USB ja optinen ulostulo puuttuu. Tämän kyllä näkee ihan silmillä perusostajakin ja osaa verrata irtoemolevyyn.
  8. Emolevyn BIOS:ista on rajattu muistipalikoiden voltit 1.2V, joka aiheuttaa sen, ettei näihin ostella omia muisteja helposti
  9. Emolevyssä on vanhoja elektrolyyttikondensaattoreita, joilla on pienempi elinikä, kuin ns. solid caps
  10. Prosessorijäähyn kiinnitys on omalla mekanismilla.. Nyt tuo AMD Intelin rei'illä on hankala, mutta kuitenkin toimiva vaihtoehto, kunhan valitsee jäähyn oikein.
edit: lisätty kohta 10, kun keksin kaupassa lisää pahaa sanottavaa..
Nyt omaan silmään tuo näytti "ei-niin-pahalta", eli päivitettävyys on yhä nolla, mutta ajaa asiansa. Ainakin AMD-puolella toimii prosessorit varmaan täysin riittävästi, kunhan jäähdytystä on paranneltu - ja se ei ole emolevyn vika..
Joo
Joo hp olis tommonen 3060ti ja 5700g prossulla oleva kone ja toine vaihto ehto ois 6700xt ja 5600g kumpi okis parempi toisessa vähän tehokkaampi prossu
täällä pöhisee kans sama virtalähde oli aikasemmin 310w mutta vaihon äkäsempään että voi tosiaan näyttiksen päivttää parempaan... täytyy sanpa että tästä sivusta on enempi hyötyä ku hyvistä pc ihmisistä :D onhan niitä pahojakin...
Mites tämä Acer Nitro N50-620? Onko tässä 1099 euron hinnalla mitään järkeä?
Monta kertaa mietin koneen kasaamista itse ennen pandemiaa (hsalonen vinkkejä seuraillen) ja sit päätin odottaa seuraavaa sukupolvea. Noh, sit meni hinnat pilvii ja nyt mulla o 4 sukupolvea vanha kone, jolla ei oikein pelaa mitää muuta kuin esports-pelejä
Ja nyt sit tämä konekin alkoi näyttämää hyvältä. Varmaa intelin box cooleri huutaa. Kovasti ois halu pelailla Red Dead Online 1440p-näytöllä 60FPS. Totta se tuolla onnistuis.
Kone tulis ainoastaa pelikäyttöön. Mitään muuta en sillä tee.
Tuohon tarjoushintaan varmaan paras diili tällä hetkellä. Säädöt ja päivitettävyys on näissä aina sitä luokkaa "ei ole", mutta minkäs teet.
Pärjäiskö tuon muistin kanssa vai tuleeko itku jos lataa esim warzonen ja uuden bf
Aika kova diili, jos tuon onnistuu saamaan käsiinsä. Huomenna klo 7 myyntiin. Siis vielä yllä postattua Aceria parempi.
Toimitus vasta joulukuussa. Hyvä diili on.
Miten tämä tuohon verrattuna : ASUS ROG STRIX G15DK-R5800X005T PÖYTÄKONE - Power.fi
Parempi setti muutamaa Asuksen "MIKSI?!" päätöstä lukuunottamatta:
Tuuletus on suurin ongelma Asuksessa, muuten oikeasti hyvä setti. Esimerkiksi uhraamalla wifi/BT kortin saat USB2 (ja toisen m.2 SSD) liitännän käyttöön mihin voit pistää jonkin tuuletinkontrollerin, tai hankit tuuletinhubin mihin tunget kaikki tuulettimet kiinni ja mitä sitten ohjaat BIOS-tuuletinkäyrillä (mitkä Asuksesta löytyy). Ongelma siis on emolevyn tuuletinliitäntöjen puute, lankulta löytyy vain CPU+takatuuletin liitännät (ja takatuuletin on vielä 3-pinnistä sorttia vaikka liitäntä tukee 4-pinnisiä...)
Powerista alennuksella Omen 25: HP OMEN 25L GT11-1437NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Jos hankkisi kaveriksi 34" 3440x1440 UWD-näytön, niin jaksaako potkia nyt ja tovin tulevaisuudessakin?
Vuosia sitten markettikoneet on kierretty kaukaa ja aina itse rakennettu, mutta nyt ei ehkä vaan jaksa...
Toisena vaihtoehtona 5800h/GTX3070 -peliläppäri 1500e hintaluokassa. Sais liikuteltavan tehotyöaseman, mut miten jaksaa ajaan tuollaista 3440x1440 näyttöä sitten vs pömpeli pöydän alla?
Tässä on nyt tää 3060ti ja 5700g kone sisältä asentelin jo kattoon yhen 120mm tuulettimeen puhaltamaan ilmaa sisään päin (testi) muuten ollut puhaltamsaa ulos päin oon ny pelaillu tällä pari päivää 240hz näytöllä ja toiminu kuin junan vessa suosittelen
Lämpimällä ilmalla on vahva taipumus kulkea ylöspäin, joten sen suunnan kääntäminen väkisin ei välttämättä paranna jäähdytystä yhtään ja todennäköisesti voi mennä huonompaan suuntaan. Ennen kuin jätät noin, kannattaa ainakin kokeilla vakiokuormituksella seuraavat vaihtoehdot ja niiden lämpötulos CPU:n, GPU:n ja VRM:n (emon) osalta: 1) ei tuuletinta katossa lainkaan (ei edes pysäytettynä koska vie tilaa), 2) puhaltaa sisään, 3) puhaltaa ulos. Voisin veikata että paremmuusjärjestys on 3, 1, 2.
Missä vika, en saa HP Pavilion Gaming TG01-1064no askista kuvaa ulos. Koneessa ollut kii GTX 560Ti ja 660Ti:tä.
On eri kaapelia ja näyttöö. Mutta ei tuu kuvaa ulos? Ideat loppui vianhaun jälkeen.
Onko piuha kiinni emolevyllä vai näytönohjaimessa? Myin itse 1 acer koneen tuollaisella prosessorilla, eikä sekään ollut antanut kuvaa vanhoilla näyttiksillä. Kyseinen henkilö osti 1660 kortin ja sillä lähti wörkkimään. Uefin tue lienee sitten syy ja pakollinen uusilla koneilla
Kysyn nyt tästä kun en keksi olisiko joku toinen ketju oikeampi.
Onko mikä näistä pakettikoneista hiljainen (lähes äänetön) idlessä ja kohtuu hiljainen rasituksessa?
Yksi Orion 3000 oli ja se mölysi niin paljon jo pelkästään idlenä ettei sitä viitsinyt kuunnella.
En jaksa uskoa että yksikään on rasituksessa hiljainen. Näissä on prossulla aina se minimijäähy joka on huonompi kuin intelin/amd:n omat vakiot. Tuohon lisäksi kaikissa lähes umpinainen kotelo 1 tai max 2 kotelotuulettimella niin väkisinkin rasituksessa näyttis alkaa huutamaan. Osa on sitten idlessä suht hiljaisia, kuten nuo HP:n karvalakki TG01 mallit, jotka sammuttaa prossun/kotelon tuulettimet.
Omenit mölyää myös idlessä? Eikö näissä paremmissa omeneissa ollut myös nestejäähdytystä, mitä lie melutasot niissä.
Ei kokemusta. Kannattaa myös tarkentaa mitä Omen mallia tarkoitat, mahtaa olla ainaki 3-5 eri kotelolla noitakin liikkeellä. Veikkaisin silti että noissakin suurin ongelma melun suhteen on näytönohjain. Nuo pömpelit ei kierrätä ilmaa tarpeeksi millekään noista nykynäytönohjaimista.
Mulle varmaan riittäisikin joku 1650-tason näyttis ysäripelien pelaamiseen
Peliläppäri meni tilaukseen, Lenovolta Legion 7 RTX3080 -näyttiksellä.
Jaahas, eei auta. BIOS:sta löytyy vain tuo Secure boot, jonka disaploin. Mutta Legacy boot ei löydy, joka ohjeiden mukaan pitäisi enabloida.
Eli kohta: "Use the down arrow key to select Legacy Support, then use the right arrow key to modify the setting to Enable. " - Ei onnistu.
Ideoita?
Luulisi nyt koneen pelaavan millä tahansa näyttiksellä, kunhan saa kiinni. Nyt tosiaan GTX560Ti ja GTX660Ti ei päästä edes biosiin, vaan muistaa ruutua alusta loppuun.
Uefi support edelleen. Flashaa tohon 660ti:hin uefi bios toisella koneella, niin lähtee 95% todennäköisyydellä toimimaan
Itse en saanut edes 1660ti toimimaan tuollaisessa hp:n koneessa. Ostin sitten koneen toiselta merkiltä, ja laitoin HP:n mainaamaan. En jaksanut tapella.
En kokeillut. Onnea niille jotka ostaa noita mistä on näyttis napattu pois ja sen jälkeen huomata, että ei saa näyttistä toimimaan.
Itse olen pyörittänyt 4600G tupakkiaskissa useaa eri RTX 3000-sarjan sekä RX 6000-sarjan kortteja, ei mitään ongelmaa.
Ainoa ongelma oli saada ajurisotku toimimaan kunnolla kun 4600G integroitu ja erillinen näytönohjain ei oikein tykännyt toisistaan (tavoitteena pelata integroidun kautta Rocket Leagueta samalla kun erillinen näytönohjain mainaa taustalla kryptoa).
RTX-sarjan korteilla ne toimiikin. Mutta ei sen alle. Ostat torista tollaisen tupakkiaskin, ja yritä saada vanhaa näyttistä toimimaan. Siinä meneekin sit sormi suuhun. Itse halusin omaan koneeseen 3060ti näyttiksen ja vaihdossa tohon askiin oli tarkoitus laittaa 1660ti. Päädyin sit tosiaan ostaa kolmannen koneen mistä sain napattua näyttiksen. Siihen 1660ti meni heittämällä.
Jos kortti ei tue UEFI:a, ei sitä saa UEFI-bios-koneen kanssa toimimaan. Muutenkin 560 Ti on jo täysin kuollut, ajurituki loppui vuosia sitten ja tehojen puolesta integroidutkin alkaa olla samoilla hujakoilla. Heitä roskiin vaan.
Onko tämä järkevä vaihtoehto toimistokäyttöön (excelit jne.) vai saisiko samaan rahaan jostain koneen esim. tehokkaammalla prossulla, 32gb rammilla jne.?
Näytönohjain tuohon käyttöön turhake, toki jos ideana myydä/pistää muuhuun käyttöön niin eihän tuolle paljoa hintaa jää.
Ei taida löytyä yhtään alle tonnin konetta 32gb muistilla, koska typerät tuotekategoriat joissa kaikkia speksejä nostetaan vastan enemmän maksaessa, muistit mukaanlukien. Parhaan tuloksen saisi itse kasaamalla siis. Pikaisesti katsomalla 5600G ympärille rakennettu kone 32GB muistilla ja teran ssd:llä n. 700e.
Ei tämä kyllä hp ketjuun kuulu, mutta tämän hetken hintatasolla varmaan ok. Kannattaa varautua ettei lenovo toimita tuota ja muutenkin katselisin paremmin ilmastoituja koteloita/koneita viikkotarjouksista. Toistuvasti 3060 saa noin tuhannella eurolla
oisko tää kannattava 499 eurolla? Vai löytyykö parempaa? Pystyiskö täl kenties mainaa ja mites oem konees pystyyks emoo/powerii vaihtaa vai onks ne osat jotenki sidottu toisiinsa?
Ei valitettavasti toimi mainauksessa. Vain pelikoneena menettelee, mutta heikosti kun, näytönohjain RTX 1650 on vähän liian heikko mihinkään
Voihan tuolla jotain ei niin yleisiä kolikoita mainata, mutta jaksaako nähdä vaivaa. Jos tuon saa hintaan 499e, niin ei tuossa hintaluokassa juuri vaihtoehtoja ole. Seuraava hyppy on 1660 näyttiksiin, ja niissäkin on hinnat noussut pilviin. Ihan hyvä valinta esim. ensimmäiseksi pelikoneeksi, jos näyttö on Full HD, niin kyllä tuollakin pelejä pyörittää ihan ok.
Mika Tuomela
