HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
joo ei mitään järkeä päivittää muistia tuohon hp:n pikku askiin. Imho järkevin päivitys on prossu cooleri, joku halpa snowman aliexpress, sitten 120mm tuuletin kylkeen ja jos tarvii lisätilaa, niin sitähän sinne saa helposti. Siinä se, erittäin pätevä kone näiden toimenpiteiden jälkeen hintaan nähden (riippuen mitä siitä on maksanut)
Banggoodista tilattu ~16e Snowman tuli jokunen päivä sitten perille. Osoittautui Coolmoon-merkkiseksi ja ainoat erot Snowmaniin näyttäis pikaisella silmäyksellä olevan vain Snowman-logojen puuttuminen tuulettimesta ja alumiinista.
Uskaltaako tuon iskeä kiinni? Sain tästä kyllä rahat jo takaisin, että sinänsä ei niin väliä vaikka maalaisi vihreäksi ja heittäisi Itämereen.
Vasemmalla Coolmoon ja oikealla Snowman
SNOWMAN-120mm-CPU-Cooler-Silent-Radiator-4-Heatpipes-3Pin-130W-Desktop-PC-Computer-Cooling-Fan-for.jpg
Tuli tyttärelle tilattua HP PAVILION GAMING TG01-2416NO HP:n pakettikone Powerista.
Kuvauksessa sanotaan, että olisi kaksi M.2 laajennuspaikkaa. Toinen on varattu tietty asennetulle 512gb asemalle, mutta onkohan tuo toinen vapaana? Vai onko siinä mahdollisesti wifi/bt adapteri? Tulevaisuuden lisätallennustilaa ajatellen... Mutta kai emossa on ainakin pari SATA -liitäntää että saa tavallisen SSD -aseman tarvittaessa kiinni?
Lisäksi oletan, että GeForce GTX 1650 Super näytönohjaimessa on sekä HDMI että display port liitännät molemmat vähintään yksi kappale?
Powerin kuvauksesta ei saa noihin kysymyksiin vastausta, niin tietääkö joku täällä?
Tuo kaksi m.2 paikkaa tosiaan viittaa SSD ja wifi korttiin. Eli ei siellä ole m.2 paikkaa vapaana.
SATA liitännät (x2) löytyy joten siitä ei tarvitse huolestua, kone on ATX12VO tyyppiä joten virrat tulee emolevyltä eikä suoraan powerista.
Ja ainakin Googlen kuvien perusteella HP 1650 Supereissa on yksi HDMI, yksi DP ja yksi DVI.
Tuli tänään laitettua em. HP:n pakettikoneeseen SanDisk SSD Plus 1tb asema. Hyvin toimii ja nyt mahtuu pelejäkin reilummin.
Voihan tuolla jotain ei niin yleisiä kolikoita mainata, mutta jaksaako nähdä vaivaa. Jos tuon saa hintaan 499e, niin ei tuossa hintaluokassa juuri vaihtoehtoja ole. Seuraava hyppy on 1660 näyttiksiin, ja niissäkin on hinnat noussut pilviin. Ihan hyvä valinta esim. ensimmäiseksi pelikoneeksi, jos näyttö on Full HD, niin kyllä tuollakin pelejä pyörittää ihan ok.
en ostanut mul on 10v vanha itsekasaama kone jossa 2500k ja hd6870. Mitäs veikkaat siihe ku hommais hyvän näyttiksen nii riittääks se mainaamisee vai tarviiks samal päivittää prossua? Pelikäytössähä tuo 2500k ottaa vähä parempaa näyttist ku tuo nykyinen mut esim mainaukses onkoha pullonkaulana sitte
Jos tarkoitat Etheriumin louhimista, niin näytönohjainta vaihtamalla se homma alkaa onnistua. Prossuksi riittää käytännössä mikä tahansa viimeisen 10 vuoden aikana julkaistu vaihtoehto. Tämä tosin ei erityisemmin liity HP:n markettikoneisiin, vaan aiheesta keskustelemiseen löytyy parempia ketjuja, kuten: Kryptovaluuttojen louhintathreadi.
Ketjun aihetta sivutakseni: tuo HP:n markettikoneen GTX 1650 Super on vain 4 gigan muistilla, mikä on em. kryptokolikon louhintaan liian vähän. Peruspelaamiseen (1080p, 60Hz, laatuasetukset luokkaa med-high) se sen sijaan sopinee ns. ihan hyvin.
Oiskohan tämä kova:
Arvosteluissa valitellaan melua ja korkeita lämpöjä. Kenelläkään kokemuksia?
Tuolla on kokonainen ketju puhetta tuosta koneesta ja siitä kuinka siitä saa tehtyä kelpo pelin.
Hain powerista tuon HP omen 30L mitälie kun ok blackfriday tarjous niin huomasin, että kotelo kiikkaa tasaisella alustalla ja 3080 huutaa kuin hyeena rasittuessaan (lämmöt ok).
Tekisi mieli valittaa tuosta kotelon kiikkaamisesta, mutta sinällään erittäin tyhmä syy viedä kone vaihtoon.
Kysellään nyt myös täällä kun on black friday tarjouksista 30L Omen i7/3080 itsellä harkinnassa. Onko noissa tosiaan noi lämmöt ihan ylitsepääsemätön ongelma (tulisi pelikäyttöön) ja osaako tavallinen ihminen jolla pysyy työkalut käsissä mutta ei ole tietokoneita kasaillut sinne lisätä jonkinlaista lisäjäähyä jos se on ehdoton toiminnan kannalta?
Ainakin Gigantilla, Powerilla ja Telialla on noita vähän eri sisuskaluilla ja hinnoilla
Meninpä ja nasautin itse eilen tuollaisen 30L gt13-1448NO Myllyn. Eli siis ryzen 5900x, rtx3080 ja 16gb 3200mhz ramia.
Tarjoushintaan 2399e, powerista. Ajattelinkin että joku koira tässä täytyy olla haudattuna.
Tähänkö nyt on sitten ihan turha alkaa asentamaan crucialin 32gb 3600mhz ballistix-kittiä sen takia, että emolevylle on tehty ns. Lobotomia? Muistipaikkoja olisi kuitenkin 4.
Mietin vaan täältä kommentteja lukiessani, että teenkö keväällä tempun terävän ja laitan emolevyn ja muistit sitten kimpassa vaihtoon. 2tb M.2:n ajattelin nyt tähän lisätä.
Tuo muistihomma kyllä syö miestä.
Hp ollessa kyseessä, todennäköisesti vaihdat sitten samalla powerin ja kotelon myös, koska ne ei ole perus atx kauraa. Jos näin on ja haluat parannella konetta, niin lenovo merkiltä korvaavan ostaminen ei olisi paha juttu (siinä riittää pelkkä emolevyn vaihtaminen)
Nuo tietyt Omen mallit käyttää standardeja atx emoja/powereita toisin kuin karvalakki TG mallit.
Lankulle pitäisi BIOS-päivityslogien mukaan olla jo saatavilla päivitys mikä sallii kolmannen osapuolen muistien XMP-profiilin käytön.
Eli jos alat päivittelemään muisteja niin muista pistää uusin BIOS sisään.
Kaikki osat ovat perus mATX/ATX kauraa, tosin kotelo on vähän kinkkinen koska mATX on emolevy-standardina sekava ruuvireikien suhteen. Kotelossa on kiinteät standoffit emolevylle ja tämän takia kaikki mATX emolevyt eivät koteloon mene (yksi ruuvipaikoista vaihtelee emolevyn valmistajan mielen mukaan). Nopealla googletuksella ei löytynyt yhtään modernia mATX lankkua mikä käyttää sitä ylempää mATX ruuvireikää, mitä Omenin lankku käyttää.
Jos tästä nyt huomenna tipahtaa joku järjetön Black Friday tarjous niin onko kenelläkään käyttökokemuksia tuosta koneesta?
Tällä hetkellä 7700k ja 1060 6Gb kaksikko ja Warzonea tulee lähinnä vain pelailtua. Näyttönä 1440p 165hz joten varmaan pääsisi tuon HPn koneen kanssa paremmin näyttökin oikeuksiinsa :D
Onhan tuota. 11700F ja 10700k setistä kokemusta.
- Äänekäs tuuletus. Kaikki kotelon tuulettimet ovat 3000-4500rpm turbiineja jotka ovat todella äänekkäät kun lämmöt nousee koneessa liikaa. Eikä 120mm AIO riitä mihinkään raskaaseen hommaan.
- Vakiona tuuletuksessa on parantamisen varaa. Eteen pohjaan voi teipata ylimääräisen 120mm tuulettimen puhaltamaan ilmaa sisään koska kotelon pohja on kauttaaltaan meshiä/reikää. Vaatii kuitenkin splitterin koska emolevyssä ei ole ylimääräisiä tuuletinliitäntöjä.
- Näytönohjaimen jäähy on "mixed bag". Muistit on suurin ongelma, backplateen nyt ainakin kannattaa pistää 1,5mm lämpötyynyt koska se backplate on alunperin suunniteltu 3090 mallin takapuolen muistien jäähdytykseen. 3080 mallissa nuo tyynyt on jostain syystä jätetty pois vaikka siellä on merkatut paikat mihin ne pitää asentaa.
Itse ostin viime keväänä maaliskuussa 10700k/16gb/3080 version 2000€, ja jokunen viikko sitten ostin 11700f/32gb/3080 version 2070€. Molemmissa oli non-LHR. Tuossa nyt tarjoukseen tulevassa on luultavasti LHR kortti.
Yksi 3080 korteista käytössä 5950X ITX kokoonpanossa vesillä, kortit ovat referenssi 3080 pohjaisia jonka takia siihen saa helposti EK:lta vesiblokin.
Vaihdoin kaikki tuulettimet etutuuletinta lukuunottamatta Noctuoihin ja alas eteen lisäsin 140 mm Noctuan ja ylös eteen toisen puhaltamaan taaksepäin. 3080:lle 1,5 mm Arcticin lämpöpadit. Nyt on kone asiallisen hiljainen eikä lämmöt kiusaa. Toki alivoltitin 10700:n 100 mV:lla ja myös 3080:lle alivoltituskäyrä ja uusi fancurve MSI:n Afterburner-ohjelmalla. Tuulettimet näytönohjaimessa (alkuperäiset, niitä en vaihtanut) nousevat korkeintaan 45%:iin.
Onko kukaan bongannut hyvää Black Friday-diiliä muisti- (16Gb -> 32Gb) tai tallennustilapäivityksestä, mikä sopis HP:n tikkuaskiin?
Tää mylly kyseessä: HP Pavilion tg01-1442no
Tupakkiaskeihin menee vain kaksi eri muistimallia järkevästi:
Crucial 3200MHz/cl22: https://www.amazon.de/-/en/CT8G4DFRA32A-Crucial-CT8G4DFD824A-8GB-Memory/dp/B07Q3HNXCC
Kingston Valueram 3200MHz/cl22: Kingston Technology ValueRAM KVR32N22D8/16, halvin hinta 64€
Mikään muu musti ei yksinkertaisesti noissa koneissa toimi mainostetuilla nopeuksilla.
Mietin tommoista powerissa myytävää HPn Omenia, sellaista missä on 3080 sisällä. Näissä ilmeisesti on jotakin epästandardeja osia mitä ei voi siirtää normi-ATX -koteloon? Tai sillä tavalla epästandardeja ettei niillä ole minkäänlaista jälkimarkkinaa?
Minulla on 10 vuotta vanha Fractalin Define johon voisin upottaa osat, siellä on myös super flowerin lähes käyttämätön poweri jonka voisi käyttää uudestaan. Mietin että ostaisin tommosen Omenan, heittäisin emon kaluineen ja näyttiksen Fractaliin.
Toki yksi vaihtis on käyttää Omenia sellaisenaan, mutta etenkin se Burman poikien läkkipellistä kahvitauolla taittelema peltiloota arveluttaa.
HP Omen koneissa on kaikki standardi ATX osia. Ihan kaikki.
Pelkästään kotelon mATX formaatti on kinkkinen koska emolevyn korokeruuvit on hitsattu koteloon kiinni. Eli pelkkä emolevyn päivitys koteloon ei ole mahdollista (mutta pelkkä kotelo päivitys taas on).
Onko noissa hp:n emoissa merkitty etupaneelin konnektoripinnit jotenkin vai meneekö arpapeliksi?
Sama kone iski tänään silmille. Taitaa olla halvin kone missä 3080? Ja mikäli oikein ymmärsin niin jäähdytys ei vaan oikein riitä?
Kotelonvaihto tuohon koteloon semiok, se on kuitenkin vanha ja siinä ei ole ajateltu ilmanvaihtoa. Joku 3080 voi tukehtua jos/kun on kovalevyt ja muut edessä ja mennään oletusasetuksilla.
10v vanhan virtalähteen käyttö ei ole ok. Jos näin teet ja osat kärähtää, niin toivottavasti takuussa huomaavat ja maksat "vahingon" omasta pussistasi.
Edit: olikin jo vastattu aika kattavasti samaan kysymykseen ylempänä.
Tuli tälläinen varattua noudettavaksi liikkeestä n. 1400€ hintaan Outlet puolelta, olen nyt threadin lueskellut läpi ja vaikuttaisi tuohon hintaan ainakin aika järkevältä setiltä? Tässä näyttäisi olevan 4X DIMM-slottia niin saa aika vaivattomasti 32GB muistiakin sisään. Pitää huomenna käyä tsiigaamassa vielä liikkeen puolella, mutta jos on jotain mitä olen näistä missannut niin arvostan vinkkejä :)
Itellä löytyy suunnilleen sama kone tossa vaan vähän enemmän tehoa. ite heti koneen saamisen jälkeen asensin kattoon 120mm tuulettimen, asennus oli helppohomma ja youtubesta löytyy asennusvideoita. Sitten vaihoin taka tuulettimen (92mm) noctuan chromaksiin ja laitoin edellisen tuulettimen alas virtalähteen viereen ja sitten ostin toisen 80mm noctua chromaksin ja laitoin sen lattiaan sitten vaihoin prossunjäähynkin siihen meni jonsbo cr-1400 ja lämmlt tippuivat 10-15 asteella, asennus oli vähän vaikeampi kun piti emolevyä repiä irti mutta youtubesta löytyy tutoriaaleja. oikein kelpo kone saadaan pienellä rassaamisella ja 40-50e
Jos koneista vähemmän tietävät näitä lukee niin nuo Noctuat ei sitten ole millään tavalla erikoisia tuulettimia muun kuin hinnan osalta. Esim Arctic tekee käytännössä vastaavaa tavaraa puolet halvemmalla.
olet aivan oikeassa itse ostin noctuaa että olisi hiljaisempi kone lutta nyt sillä ei ole enää mitään väliä kun kummiskin kotelon vanhat tuulettimet käytössä
Hei, ostin tämmösen paketin testiin: HP PAVILION GAMING TG01-2418NO PÖYTÄKONE - Power.fi
i5 11400, 16 GB, 3060 Ti
Kone huutaa kuin suihkukone rasituksessa, ja hurahtaa jo softia asennellessakin. Miten sais säädettyä tehoja/tuulettimia hieman pienemmälle? Kannattaako tähän modailla jotain parempaa jäähyä yms.
Onko suihkuturbiinin äänen syypää näyttiksessä vai prosessorissa? Onko uusin BIOS sisällä? Ainakin noihin HP Omeneihin ovat "isot pojat" täällä vaihdelleet prossujäähyjä, vissiin näihin tupakkiaskeihinkin. Tästä ketjusta taitaa löytyä juttua.
Testailun jälkeen vikaa vähän molemmissa, sain näyttiksen undervoltattua afterburnerilla, joka auttoi hieman. Kannattaako lähteä biosia päivittämään? Saisko sieltä vielä prosessorin jotenkin kuriin?
Ennen mitään muuta temppua, kannattaa asentaa HWInfo ja katsoa ainakin prosessorin, näytönohjaimen ja emon lämmöt sekä tuuletinten nopeudet. Voihan ollaan niinkin että siellä on oletuksena liian aggressiiviset tuuletinprofiilit ja niissä olisi varaa tiputtaa kierroksia.
Ja joo, tiedän että markettikoneissa voi olla huono ilmankierto ja sitä myöten lämpöongelmia, mutta kannattaa aina ymmärtää mitä tekee ja miksi. Esimerkiksi omassa itse kasatussa koneessa pelkkä biosin päivitys jyräsi itse tehdyn hiljaisen ja riittävän viileän tuuletinprofiilin ja nosti tuuletinten nopeuden selvästi äänekkäämmäksi. Pienellä säätämisellä sai taas hiljaisen koneen.
Tuossa koneessa ilmanvaihto on täysin olematon ja komponentit aivan liian kuumia siihen. Tuuletinprofiilejakaan tuossa koneessa ei saa säädettyä, joten dremel vaan viuhumaan ja koteloon lisätuulettimia. Sivukylkeenkin saa kätevästi myös 120mm fanin laitettua
Voi hyvin olla, mutta siitä huolimatta on hyvä tietää mitä on korjaamassa. Eli mikä seuraavista kyseessä:
1) Lämmöt ok, tuulettimet huutaa aivan turhaa (saa hiljaisiksi)
2) Lämmöt ok, tuulettimet huutaa osin turhaan (on varaa jonkun verran hidastaa)
3) Lämmöt jonkun verran korkeat (pienellä remontilla paremmaksi)
4) Lämmöt korkeat (isompi remppa tarpeen)
Miten tuuletinprofiilin säätö on estetty, eikö onnistu muka millään softalla, jos itse asentaa? :oops:
Enpä osaa sanoa kun konetta en enää omista. Joka tapauksessa tuolle kotelolle ilman tuunauksia on 3060ti liikaa. Itse käytin ilman sivukylkeä, jolloin näytönohjain pysyi sopivan viileänä
Mikähän tän hetkisistä myynnissä olevista valmiskoneista ois järkevin tohon 1ke-1,5ke budjettiin? Tota HP tg01 on ainakin useampana varianttina mm. 3060ti:n kanssa tohon budjettiin mutta onko se nyt ihan sysipaska vai ihan kelpo tuote jos jäähdytystä vähän parantelee? Onko joku järkevämpi tohon budjettiin?
Hei, osaatko sanoa mitkä tuulettimet kannattaa ostaa ja kannattaako prossujäähyä vaihtaa, vai siitäkin esim pelkkä tuuletin? Mikä jäähy olis sopiva ja tarvitaanko jotain lisähärpäkkeitä (y-splitter, ruuvit, yms?) Jos sais konetta ees hieman hiljasemmaks, lämmöillä ei niin suurta merkitystä, tietty noi kulkee käsi kädessä.
Itellä siis tää paketti HP PAVILION GAMING TG01-2418NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Jos on satanen budjettia venyttää niin tästä löytyy jo RTX3070ti.
Mikäli asustelet Raision lähellä, niin verkkiksellä vielä 1 lenovo tarjouksessa.
Joo kyllä se budjetti n.1600-1700 asti venyy, mut joutuukin vajaa pari viikkoa vielä odottamaan niin täytyy katsoa mitä sillon löytyy vielä
Toi Omen ilmeisesti aika hyvin päiviteltävissä jatkossa verrattuna esim tohon tg01?
Joo, käytännössä HP Omen, Lenovo Legion T5/T7.. ainakin osa Asus ROG koneista on helposti päivitettävissä. Muiden kanssa täytyykin sitten soveltaa, jos edes onnistuu.
Tietäisikö kukaan, onko GT11-1408NO koneessa hdmi liitäntää emolevyllä, että pystyisiköhän tuota integroitua 5600g näytönohjainta käyttämään? Näytönohjain tuosta on ilmeisesti ihan hyvä, jos sen siirtää paremmin tuulettuvaan koteloon :)
Hetken se otti, mutta löytyi Youtubesta kone 5600G prossulla.
    26,6 KB · Luettu: 160
Omen 40L ja 45L koneista tullut jo arvosteluja ja unboxingeja.
40L vaikuttaa todella hyvältä paketilta kotelon puolesta. Edessä 3 tuuletinta ja takana yksi, ja katossa vieläpä paikat kahdelle(?) lisätuulettimelle. Ja 120mm kokoisen takatuulettimen perusteella koteloon pitäisi mahtua isot tornijäähytkin (koska se 120mm AIO on aika karsea).
OMEN 40L Unboxing : HPOmen (reddit.com)
Hande1966
