Huawei B525
Onko kenelläkään Firmistä jolla saisin -65A:han moni taajuuslukituksen.
Mulla on Telian myymä laite jossa kämänen firmis.
Softalla saa lukitettua taajuuksia, LTEwatch, LTE H-monitor jne. - ei kannata firmista puukottaa tuon takia.
Muuten ihan hyvä mutta kun ei saa kuin yhteen ainoaan taajuuteen...
Mulla on LTEwatch eikä siellä valikossa ole kuin yhden taajuuden lukitukset. Eikä pysty rullaamaan alemmas valikossa.
Kun ei itse osaa ratkaista, niin apuja on nöyrästi kysyttävä viisaammilta.
Itellä tämä B525-65a. Alunperin Elisan purkki, nyt muuton yhteydessä otettu käyttöön DNA simmillä kun Elisa ei kuulunut täällä lainkaan. Täälläkin mainittu viimeisin (?) softa .00.260 asennettuna.
Mulla on tämän boksin perässä kiinni Asuksen AC68U Merlin softalla 384.15_0
Huawei on asetettuna silta tilaan ja julkinen data APN profiiliksi määriteltynä, jotta julkinen IP saadaan käyttöön.
Asus ei herjaa mitään, mutta vaikka mitä yritän, niin en saa OpenVPN toimimaan. Asus itsessään ei anna mitään herjaa. Antoi kyllä herjan ennenkuin vaihdoin tuohon julkiseen IP APN-profiiliin. IP osoite on nyt molemmille bokselle sama ja kaikki muu tuntuu pelaavan kivasti. WhatsmyIP antaa myös saman IPn, joten julkiseksi on uskottava. Mutta tosiaan kännykän OpenVPN ohjelmistolla en saa yhteyttä vaikka mikä olisi. Vanhassa kämpässä toimi tällä Asuksella iloisesti ilman mitään ongelmia, siellä toki oli valokuidun päähän liitettynä.
Osaako kukaan neuvoa miten homma saataisiin pelittämään?
@Boxeri Tässä Elisan 65a-mallissa ei ole "toimivaa" siltaustilaa vaikka sellainen valikosta löytyykin. Samaa koitin saada toimivaan, mutta siinä onnistumatta ja samanlaisella Asus RT-AC68U-mallilla, eikä kannettava tai pöytäkone saaneet julkista IP:tä suoraan (oli Elisa+julkinen IP-palvelu).
Eli suosittelen vaan hankkimaan muita 4G-reittimiä esim. B818-mallin, jossa siltaus toimii aivan oikein.
No voi nyt p. Tosin saan siis kyllä julkisen IPn aikaiseksi laitteilla, eli jotain siltausta tapahtuu
Hö, näin juuri tapahtui. Positiivinen asiakaspalvelukokemus oli, pisteet kotiin. :) Ihan yhdistettiin jollekin tietävämmälle joka heti ymmärsi mitä tarkoitin.
Aiemmin 1800MHz lähetin sammutettiin 01-06 ajaksi, ja sitten mun croni buuttasi yhteyden 06:05 jolloin 1800MHz toimi taas koko loppupäivän. Mutta hiljattain virransäästöä oli muutettu että 1800MHz edelleen sammuu klo 01, mutta herää "dynaamisesti" vasta sitten kun 800MHz:lla alkaa olla kuormaa tarpeeksi. Eli monena päivänä vasta illalla kun Netflix-käyttäjät herää..
Mutta nyt ihan puhelinsoiton aikana konffasi tukiasemasta virransäästön kokonaan pois, nyt pitäisi pauhata täysillä läpi yön. :) Ja hyvitti vielä yhden kuukausimaksun..
Lainaamani oma viesti kirjoitettu 26.9.2019 eli reilu vuosi sitten.
Taas ihmetyttänyt "hetken aikaa" kun netti tuntunut normaalia hitaammalta. No siinähän on tuo sama vika taas, klo 01 sammuu 1800MHz ja herää aamu kuudelta.. Varmaan siis vuoden malttoivat pitää sen pois päältä edellisen valitukseni jälkeen.
Tässä välissä reititin vaihtunut B715:een, mutta siinäkin on täsmälleen sama vika että se jää pysyvästi 800MHz -taajuudelle möllöttämään eikä havaitse ilmestynyttä 1800MHz -taajuutta.
Voisikohan joku Elisalta selventää miksi tätä kiusantekoa tehdään? Toimiiko tuo muka jollain reitittimellä oikein, kun ainakaan kahdella Huaweilla siis ei? Suurin osa käyttäjistä varmaan vaan toteaa että "onpa Elisa hidas" ja vaihtaa operaattoria.
No, elvytin vanhan cron-scriptin joka katkoo yhteydet aamuisin, taas ehkä toimii..
@Zuikkis Jos Elisa sammuttaa sadoista/tuhansista tukareista yöajaksi sähköt korkeammilta taajuksilta, niin voit vain aatella, paljonko se vuositasolla tekee säästöä?
Ekana yönä ehkä hiukan, mutta kuinka kauan luulet että esim täällä kylällä asiakkaat sietää 5Mbps nopeuksia mitä tuolla 800MHz irtoaa?
1800MHz ihan tyhjä, heti yli 100Mbps kun buuttasi reitittimen.. eli koko kylä jumittaa tuolla 800MHz kaistalla.
No tuossa vaikuttaa paljon myös alue. He seuraavat tilannetta ja saattavat jättää päälle automaattisesti eli riittävästi maksavia asiakkaita. Ja se 800MHz kuuluu sen verran voimakkaammin, että päätelaite kytkeytyy helposti kiinni.
Ja mitä täälläkin Elisa harrasti yöaikaan virransäästötiloja, niin vähän keskustelin, niin kytkivät pois päältä virransäästötilan. Yöaikaan pääsi helposti 200-300/35Mbit/s ja kuulemma eivät enään kytke yhden asiakkaan pyynnöstä vaan täytyisi useamman valittaa asiasta.
Ja tässähän se on, että jos moni pääsisi kokeilemaan valokuitua, ei siirryttäisi enään 4g:tä käyttämään.
@kurkimies niin ymmärrän kyllä virransäästötarpeen yöllä, eikä se mitään haittaa. En yleensä valvo yli puolenyön.
Mutta ongelma siis se että ainakaan Huawein reitittimet eivät löydä 1800MHz taajuutta ollenkaan kun se aamulla herää. Menee vaikka kuukauden putkeen pelkällä 800MHz:lla.
Telian B525:sta puuttuu vaihtoehto 2100MHz. Pitäisikö sellainen olla valittavissa? Lähimmässä tornissa on 800,1800 ja 2100 ja haluaisin kokeilla, onko 2100MHz mitään eroa nopeudessa vrt nuo kaksi muuta.
B525 tukee kahden taajuuden samanaikaista käyttöä (4G+), joten ei ehkä kannata lukita vain yhtä taajuutta käyttöön. Todennäköisesti pelkkä 4G tarjoaa paremmn suorituskyvyn kuin mitä mikään lukitus.
B525-65a alkanut reistailemaan ja resetoi nyt uudelleenkäynnistymisen yhteydessä aina kaikki asetukset. Onkos kenelläkään tehnyt samaa?
Huawein foorumeilta löytyi muutama samasta ongelmasta kärsivä, muttei ratkaisua.
Ongelma alkoi oikeastaan, kun päätin resetoida modeemin tehdasasetuksille ja fiksata asetukset uusiksi. Nyt siis resetoituu itsestään aina, kun käynnistää modeemin uudelleen.
Modeemi oli alkanut tekemään ennen tätä sitä, että aina uudelleenkäynnistyksen yhteydessä se palautti tilansa aina maaliskuun 10. päivään tätä vuotta. Siis kaikki järjestelmän viimeiset logimerkinnät palautui tuohon päivään ja laitehallintaan ilmestyi kaikki laitteet, jotka olin sieltä poistanut. Siellä näkyi offline-listassa läjä todella kummallisen nimisiä laitteita, mitä en onnistunut yhdistämään talon älytelevisioon tai muihinkaan älylaitteisiin mac-osoitteiden perusteella.
Ja laite sijaitsee siis maaseudulla, ei missään kerrostaloalueella missä voisi naapurit haxata langattomaan verkkoon.. Kiinalaiset käyneet kylässä? :lol:
Mistäpäs tietää, onko modeemi kiinni kahdessa taajuudessa yhtä aikaa? "Järjestelmä" -> "Laitteen tiedot" näkyy "CELL_ID: 11419/2" ja tuolta Cellularmapperin kartasta näkyy, että se olisi 1800MHz alueella ja 20MHz kaistalla. 40Mbps saa siitä Speedtest irti. Liittymä on 150Mbps ja kun käytin SIMmin kokeeksi Nokia 5:ssä, päästään lähelle 100Mbps.
Välillä tuo Cell_id on 11419/22, se näyttäisi oleva 2100MHz alueella 20MHz kaistalla ja silloin Speedtest kiskoo hikiseen 17Mbps. Johtunee siitä, että tuo solu 22 peittää juuri tarkalleen kylän keskustan eli kaikki alueella asuvat ihmiset Dna-liittymällä jäävät juuri tuolle alueelle. Tuo aavistuksen nopeampi solu 2 peittää isoksi osaksi järveä ja rantoja sekä aavistuksen naapurikylästä, jossa on omakin torni, johon varmaan heidän vehkeensä ottavat yhteyden.
Vaan mistä siis tiedän/miten saan tuon ottamaan yhteyden vaikkapa tuohon 1800MHz ja 2100MHz taajuuteen yhtä aikaa?
Kuten tuosta aiemmasta kuvasta selviää, Telia ei ole brändäämäänsä purkkiin laittanu mahdollisuudeksi valita manuaalisesti lainkaan 2100-aluetta eikä toisaalta valittavissa ole yhtään kahden eri tajuuden vaihtoehtoakaan. Itselläni on mökillä B715, jossa muistaakseni moisiakin valintoja (2 tai 3 pakotettua taajuutta) on, joskin se toimii ihan ok automaattitilassaan, kun Dna tolppa on sopivassa sijainnissa ehkä 3km päässä. Tämä B525 on vanhuksilla maalla ja Dna tolppa on ehkä max. kilometrin päässä ja silti modeemissa on 2-3 palkkia kuuluvuus. Onkohan laite vaan paska?
Löytyikö tähän syypää, itseäni vaivannut täysin sama ongelma.
Logeista sain sen verran selville, että jostain syystä modeemi ei saa luettua config tiedostoa, joten defaulttaa oletuksiin.
Mulla software versio on 11.170.61.00.07, joka näiden keskustelujen perusteella on aika vanha.
Ei viitsisi enään uutta modeemia hankkia, kun kuitu pitäisi kytkeentyä kevään aikana, mutta hermot meinaa mennä, kun pitää aina käydä asetukset uusiksi laittamassa siltaavaksi.
Jos ikää, niin todennäköisesti uuden powerin osto laitteelle. Ei sellainen maksa uutena paljoa, taisi olla alkiperäinen 12V ja 2A sekä ei tee pahaa vaikka 3-5A virtalähde.
Jäi testaamatta auttaisiko uusi poweri ja tuli päivitettyä modeemi. Vanha modeemi vielä kaapissa pölyttymässä, jos joskus tähän kaivaisi jostain yleisvirtalähdettä testiin.
Maseutulomailulla tuli vastaan rikkinäinen B525s-65A. Samalla oli tarve saada jokin netti käyttöön niin tulipahan ukkoskuuron aikaan pengottua toimiva firmware tuohon tölkkiin. Laitteessa oli sisällä prändäämätön Huawein softa joka ei suostunut tallentamaan enää asetuksiaan vaan resetoitui jokaisella virtakatkolla. Samalla se hukkasi 4G yhteyden, ilmeisesti modeemi tarttee toimivan tiedostojärjestelmän toimiakseen. Vian tunnistaa siitä että web-ui:n system logiin tulee ekalle riville config file read error joka bootin jälkeen.
Pienellä penkomisella löytyi Balong Flash ja Balong USB loaderi jotka toimii tässä tölkissä:
GitHub - e1z0/Huawei-B525-root: Huawei B525s-23a router root access and other information
Ohjeet -23A mallille mutta työkalut toimii -65A:n kanssa. Vaatii natiivin Linux koneen, windows on blokannut Huawein USB id:t niin että ainakaan Windows 11 ei pystynyt edes siirtämään USB laitetta Virtualboxissa pyörivälle Debianille.
Eli ensin BalongUsbaload:illa usb-binääri sisään ja sitten BalongFlash:illä itse softa. Työkalu tukee sekä .bin että ,exe tiedostoja. Ilmeisesti Huawei on korjannut tuon asetustiedoston setkeentumisen 11.189 -> 11.191 versiopäivityksessä. Itse löysin toimivan softan Optus operaattoriprändätystä, B525s-65a_Update_11.191.61.00.74_WebUI_21.100.52.00.03. Löytyy guuggelilla. Tämä firmware sisältää täydellisen taajuuslukitustuenkin, eli kaikki 2G, 3G ja 4G taajuudet suoraan listattuna ja sieltä voi rastia halutut päälle tai pois. Omassa käytössä jätin päälle vain heikosti kuuluvan B1:sen koska alueen kaikki muut taajuudet on näin kesällä ihan tukossa. Saa sen 20 megaa vakaasti suunta-antennilla joka on parempi kuin alempien taajuuksian edestakaisin jumppaava 100-0,1M.
Heitä toi 5-10€ arvoinen B525 louhen koloon ja osta käytetty B818 (30-60€ riippuen versiosta ja tarpeistasi, koska eri firmwaret) niin saat jopa tuplattua nopeudet. B818 osaa myös ottaa vastaa useampi taajuuksia kuin toi pyramidien aikaan rakennettu 525! Unohda se, et mene henk. koht. konkurssiin sen takia, ja loppuu enimmät verenpaineet jota toi 525 aiheuttaa.
Itse ottaisin tuon mökillä kannon nokalle ja kuvaisin videon kuinka se kirves puree! RIP 525.
Millähän tavalla B818 parantaa tilannetta kun kuuluvilla on vain yksi taajuus ja sekin vähän kehnosti?
On tuossa B818:ssa 256QAM eli pitäisi saada paremmat nopeudet siitä yhdestäkin taajuudesta, mutta huonossa kentässä voi olla hyöty aika olematon.
Itsekin sain yhden B525:n jumitettua tässä alkukesästä, sain sen käytettynä ja tein factory resetin, jonka jälkeen ei ole asetukset pysyneet muistissa. Sinänsä ei haittaa kyseisessä paikassa, vaihdoin kaikkiin laitteisiin tuon oletuswifin niin toimii.
Kehittyneempi radiopiiri/antennidesign voi auttaa hankalissa olosuhteissa tiristämään viimeiset megat. Esim. B715 on tunnettu siitä, että toimii huonoissakin olosuhteissa. Joissakin tapauksissa se voi olla jopa nopeampi kuin B818. B525 on jo niin vanha, että uudemmat lähtökohtaisesti ovat kyllä sitä nopeampia ja heikko 256QAM voi tuoda pikkuisen lisänopeutta B818:ssa.
Anniina_81
