Huawei B525
Onko tuota b715 dnata järkeä hommata huawein e5186 tilalle? N. 10 km lähimmälle mastolle ja ristipolariantennit katolla nopeuksia tulee oikestansa 17-60mbit/s tolla e5186
Nousee tuolla maksimi 300Mbit/s -> 450Mbit/s, mutta nopeudet eivät välttämättä silti nouse.
Milläs konstilla tällä Huawei b525s-65a voi jakaa tiedostoja langallisessa sisäverkossa WIN 10:ssä? Tämä modeemi ei löydä toisia koneita langallisessa sisäverkossa, mutta kun laitan langalliseen sisäverkkoon toisen merkkisen reitittimen niin koneet kyllä löytävät toisensa sillä reitittimellä. Mutta eivät tällä Huowei modeemilla jos koneet ovat tähän yhdistettyinä.
Vai onko tämä Huawei niin paska että parempi hankkia kunnolla siltaava 4G modemi ja siihen laittaa tämä toimiva reititin jakamaan sisäverkkoa ja nettiä kaikille koneille?
Eiköhän kyse nyt ole kuitenkin siitä, että sinulla on määritetty julkiseksi yhteydeksi jommalla kummalla koneella tuon Huawein sisäverkko. Julkisissa yhteyksissä Windows ei anna tiedostoja jakaa. Lähiverkkoonhan reititin ei muuten vaikuta, kuin jakamalla IP-osoitteet laitteille.
Mulla jäi 525s-23 ylimääräiseksi ja tuli mieleen että voisinko käyttää ns. langattomana tukiasemana? AP:na tai jotenkin muuten? Olisi tarve saada olkkariin langaton yhteys ja kytkin. Tällä hetkellä himmelit olkkarissa, mutta tarkoitus siirtää modeemi muualle ja mietin vaihtoehtoja. Kiinteää sisäverkkoa ei ole ja se tietysti ongelmista suurin.
Kuinka tämän B525s-23:n suorituskyky? Riittääkö isommille data ja yhteysmäärille jos kytkee wlanit pois ja DMZ:n päälle? Erillinen reititin hoitaa sisäverkon hommat. Tarvetta olisi ~20hlö laneille...
Kuinka kannattavaa on hankkia erillinen wifi-reititin tämän perään? Äidillä Elisan vehje, jonka simmi saattaa vaihtua DNA/Telia, riippuen tulevista kaistatesteistä.
Siirteleekö äitisi paljon tietoja wlanin yli kotonaan laitteesta toiseen? Ei taida Suomessa löytyä paikkaa missä tällä purkilla saisi interneti(stä/in) tavaraa niin nopeasti liikkumaan ettei wlan riittäisi.
Kuuluuko wlani huonosti jossain päin kämppää?
Riippuu täysin tarvittavista ominaisuuksista. Tuo osaa perusreitityksen, mutta porttiohjaukset puuttuu, vpn-tukea ei ole, qos-asetuksia ei ole, palomuurin konffattavuus nollissa ja statistiikka ei ole käytännössä tarjolla. WLAN:n kantavuuskin saisi olla parempi.
Ei tietääkseni siirrä tavaraa laitteiden välillä, katsoo netflixiä älytelkkarilla ja lukee sähköposteja läppärilllä. Mies taitaa lähettää valokuvia töiden takia, mutta nekin koneelta johonkinpäin nettiä.
Talo on yli 100m^2 ja melko pitkulainen. Äidin työhuone parhaan 4G kuuluvuuden kannalta väärässä päässä taloa, jolloin wifi kuuluu heikosti.
Eipä äiti noita ominaisuuksia varmaan kaipaisi. Ehkä ainoa, missä parantamisen varaa on tuo wifin kuuluvuus.
1. Wifi repeater johonkin missä modeemin wlan kuuluu vielä hyvin ja antaa kuuluvuuden työhuoneeseen
2. Kaapelilla wlan reititin toiseen päähän taloa, sama SSID ja suojausasetukset ja eri kanava niin toimivat yhtenä wlanina. Ainoastaan toiseen purkkiin dhcp päälle
3. Kaapelilla wlanreititin keskelle taloa(kuuluvuuden kannalta parempaan paikkaan) ja modeemin wlan pois/modeemi siltatilaan
Löytyisiköhän B525s-65a malliin firmiksiä mistään netistä? Fläshäsin aikanaan omaani jonkun erikoisemman firmiksen ja sehän ei itseeän päivitä automaattisesti.
Jimmsiltä ostettuun mustaan "geneeriseen" malliin (B525s-23a) tuli firmispäivitys.
Software version: 11.190.61.00.965
Web UI version: 21.100.46.00.03
Sama täällä. Tämä kuitenkin on hiukan omituista koska minulla on ennestään uudempi versio: 11.230.04.01.965.
Eli Huawei yrittää päivittää vanhempaa versiota. Samoin päivitys yritetään tehdä väkisin (huawei pakottaa oman etusivunsa näkyviin kaikille käyttäjille jossa on nappi "päivitä firmis", vaikka olen asetuksista kieltänyt päivitysten asentamisen ilman sisäänkirjautumista: "Allow your device to update without logging in=No").
Tämä kyllä on nyt jokin virhe tai ainakin hyvin epäilyttävä päivitys.
Yritin estää tämän jotenkin, mutta se on vaikeaa kun kokoajan Huawein päivityssivu pomppaa esiin muun selailun edetessä.
Päivityksen myötä katosi mahdollisuus lukita 4G -taajuus. Onko muilla samaa ongelmaa?
Näköjään, tosin itselläni ei merkitystä kun AUTO-moodissa olen saanut parhaimmat nopeudet.
Tuskin olisin huomannut muuten päivitystä, koska ilman lukkoa laski nopeudet.
Taitaa joutaa heittää vesilintua purkilla ja ostaa uusi reititin, joka on muu kuin huawei.
Saman päivityksen lykkäsi viimeviikolla ja samantien alkoi ongelmat 5GHz WLANin kanssa. Pysyy hetken päällä mutta tipahtaa sitten ilman mitää virheilmoitusta. Tehdasasetukset palautettu mutta ei apua. Manuaalisesti kun valitsee tieytyt kanavat niin sattaa toimia vuorokauden mutta automaatilla ei toimi puolta tuntia pidempään. Onko muilla vastaavia ongelmia vai hajosiko se sattumalta?
Päivityksen jälkeen ekaa kertaa kun ongelman takia otin hallintayhteyden niin purkki pakotti myös hyväksymään uudet käyttöehdot jotka tietenkin hyväksyin sen enempää tutustumatta. Jälkeenpäin tuntuu vähintäänkin epäilyttävältä
Mulla on B525s-23a, softaversio 11.230.03.00.260. Elisalta hommattu purkki ja Elisan verkossa. Tähän ei ole päivityksiä tullut pitkään aikaan. Yritin netistä latailla jotain lupaavasti isommalta kuulostavia numeroita mutta ei ainakaan suoraan "päivitä" -nappulan kautta suostu firmistä vaihtamaan. Aikansa runksuttaa, buuttaa ja ilmoittaa että "päivitys epäonnistui". Onko kellään tiedossa firmistä mikä tähän uppoaisi ilman virityksiä?
Tässä on alusta asti ollut vika että ei osaa ilman reboottia liittyä 1800MHz verkkoon jos se jostain syystä katoaa. Ja sehän katoaa, Elisa sammuttaa nuo aina yöksi. Mä korjasin tuon tekemällä hienon scriptin raspberrylle mikä cronissa tarkastelee että onko 800MHz vai 1800MHz käytössä, ja pakottaa yhteyden uudelleenavauksen jos ollaan jumissa 800MHz:ssa. Pari vuotta pelasi hyvin, mutta nyt on tosi usein käynyt että 1800MHz pätkii myös päiväsaikaan ja sitten illalla huomaan että netti on hitaalla..
Taajuuslukitusta ei voi käyttää koska silloin nettiyhteys häviää kokonaan siksi aikaa kun tukiaseman 1800MHz on alhaalla.
Varmaanhan tästä pitäisi valittaa Elisalle, mutta sitten ne tietty korjaa sen niin että 1800MHz alkaa toimimaan alueen muillakin käyttäjillä. :D Eli toiveissa olisi löytää firmis joka osaa itestään pompata 1800MHz verkkoon..
Mitä ihmettä Elisa saavuttaa sulkemalla pari lähtintä mastosta? 0.5€ säästöä sähkössä?
Varmaan juuri se. Kyllä tuo on kuulemma ihan yleinen käytäntö, cellmapper-threadissa ollut juttua ainakin. Mutta en tiedä onko tässä meidän mastossa joku väärä konffaus, eihän se nyt oikein tunnu mahdolliselta että koko Suomessa käyttäytyisi yhtä hölmösti nämä Huaweit eikä kukaan muut olisi huomannut. :)
Tee vikailmoitus Elisalle, ottavat aika usein virransäästön pyynnöstä pois.
Juu. Mutta siis kummaa on se ettei B525 löydä 1800MHz ilman buuttia. Olisiko tukiasemassa bugi että se ei "mainosta" 800MHz käyttäjille että olisi parempaakin tarjolla?
Hö, näin juuri tapahtui. Positiivinen asiakaspalvelukokemus oli, pisteet kotiin. :) Ihan yhdistettiin jollekin tietävämmälle joka heti ymmärsi mitä tarkoitin.
Aiemmin 1800MHz lähetin sammutettiin 01-06 ajaksi, ja sitten mun croni buuttasi yhteyden 06:05 jolloin 1800MHz toimi taas koko loppupäivän. Mutta hiljattain virransäästöä oli muutettu että 1800MHz edelleen sammuu klo 01, mutta herää "dynaamisesti" vasta sitten kun 800MHz:lla alkaa olla kuormaa tarpeeksi. Eli monena päivänä vasta illalla kun Netflix-käyttäjät herää..
Mutta nyt ihan puhelinsoiton aikana konffasi tukiasemasta virransäästön kokonaan pois, nyt pitäisi pauhata täysillä läpi yön. :) Ja hyvitti vielä yhden kuukausimaksun..
Itsekkin huomannut että joskus yöllä 01 aikaan Netflix katkeaa eikä toimi ennen kuin purkin boottaa.
Hyvä että nyt selvisi syy keskusteluistanne.
Osaako joku sanoa missä vika, kun kyseinen purkki ei löydä enää ollenkaan 4g verkkoa? 3g toimii täysillä palkeilla, vaikka kuinka yrittää pakottaa käyttämään vain 4gtä, ei vaan löydy. Vanhempi boksi löytää 4g. Käytössä lisäksi ulkoiset antennit.
Onhan päivitetty? Onko Telian liittymä?
Joo, kyllä on telia. Mikään muu ei täällä korvessa toimi ollenkaan
Mulla on ihan sama ongelma, viime keskiviikko-torstai välisen yön jälkeen laite ottaa yhteyden vain 3G-verkkoon Telian liittymillä (kokeiltu useampaa liittymää). Elisa toimii normaalisti 4G-verkossa.
Käytän vain laitteen omia antenneja.
Omalla kohdalla Ohjelmistoversio on 11.230.03.00.260 ja Web UI on 17.100.11.00.03.
Pisti silmään tuo sun maininta erityisesti Telian liittymästä. Tiedätkö sinä jotain mitä minä en :D
Telia otti käyttöön LTE-M-tekniikan verkossaan ja Huawein päätelaitteiden bugien takia ne tarvitsevat päivityksen, että toimivat tuon jälkeen. Telia julkaisikin hyvissä ajoin päivitykset niille laitteille, joita on itse myynyt. Mutta sinulla ilmeisesti Elisalta ostettu laite (Elisan firmis) niin päivitykset on Elisan käsissä. Elisa tuskin on kovin innokas korjaamaan laitteidensa toimintaa kilpailijan verkossa. Eli tämä korjaantuu sitten kun Elisa ottaa LTE-M:n käyttöön verkossaan, jos ottaa. Tai muuten vaan päättää julkaista päivityksen.
@Crowl
@Crowl
Osaatko sanoa saako tuohon kippoon laitettua telian firmistä?
Periaatteessa saattaa onnistua, mutta tarvitsisi sen firmistiedoston ihan ensin, voi myös vaatia purkin avaamista. Voisiko joku, jolla on Telian B525s-23a kertoa mikä uusin firmisversio mahtaa olla, niin voisin kaivella netistä sitä ja yrittää omaan purkkiini saada sisälle.
Itsellä uudempi Elisan B525s-65A motukka ja versioina:
Ohjelmistoversio: 11.236.01.00.260
Web UI -versio: 21.100.31.00.03
Mahtaako löytää Telian verkon manuaalisella verkkohaulla, jos et asu Yhteisverkon alueella? Tuota 236-versiota taitaa olla saatavilla netistä, ei suomalaisten operaattoreiden brändäämänä vaan.
Telian B525-65A:n softaversiot:
Software version: 11.170.61.00.07
Web UI version: 21.100.34.00.03
Onko jollain Telian B525-23a?
Tämä voisi toimia: Huawei B525s-23a mod firmware. - Strona 9 - Forum bez kabli - Internet mobilny 3G LTE CDMA WIFI
No mulla on:
Software version: 11.170.61.00.965
Mistä ton päivityksen saa napattua. Elisa jakelee omille käyttäjilleen suoraan laitteen updaten kautta uutta versiota. Milläs esim. me DNA:n asiakkaat saadaan päivityksiä sellaisiin laitteisiin, joita DNA ei myy.
Edit: niin ja piti edelliselle kirjoittalle vielä laittaa, että mä en ainakaan lähde tosta urlista hakemaan yhtäkään pakettia ja testaamaan mitä se tekee :)
Oma B525s-23a näyttää seuraavat tiedot sivuillaan:
Ohjelmistoversio: 11.189.63.00.260
Web UI-versio: 21.100.44.00.03
Tämä laite oli alunperin firmalla käytössä Elisan littymässä ja nyt testailin tätä omalla Telian liittymällä.
Normaalisti oon käyttäny Huawei B315:sta ja se on toiminut hyvin. Tässä uudemmassa B525:ssa on kuitenkin joitain parannuksia mutta kun ekan kerran n. vuosi sitten tätä testailin niin katkoi yhteyksiä yöllä (silloin kun ei ollut kone päällä).
Päivitys varmaan lienee poistanut tuon vian tai sitten se on asetuksissa tuo kohta (järjestelmä, järjestelmän asetukset ja sieltä kohta "ajastettu uudelleenkäynnistys" tai "automaattinen päivitys".
Ilmeisesti tämä 23a on kuitenkin joku välimallin versio tai vanhempi mutta jos toimii niin samapa tuo.
Nyt kyllä toistaiseksi tuntuu toimivan hyvin ja pikkasen paremmin toimii nettikin nopeuden puolesta.
Swappasin Elisan simmin sisään, koska kelasin että updaten vois saada tuota kautta hankittua. Hakee päivityksiä, mutta ilmoittaa että viimeisin on jo asennettuna. DNA simmillä tekee saman. Eipä siinä sinällään mitään, koska laite toimii. Nyt kun tuon Elisan simmin laitoin kiinni ja vahingossa kokeilin speedtestiä niin sainkin sitten 15megaa nopeamman dl:n kuin DNA:lla. Taidan jättää Elisan kiinni ja nautiskella.
hei mikä tuon taajuuslukituksen hyöty lyhyesti olikaan? 4G+:lla käyttää useampaa taajuutta hyväkseen, ja yrittää priorisoida vapaampaa taajuusaluetta käyttäjälle eikö vain? Ja jos ihanteellinen tilanne, niin käyttää molempia kaistoja. Nyt kun jengi lukitsee näitä viakka 800:n kiinni, niin millaisissa tilanteissa taajuuslukituksesta saadaan hyötyä? Solujen reunoilla, vai?
Jatkan vielä tästä. Elisan yhteys antaa tosiaan 50megaa dl ja 40megaa ul. Dna antaa 20megaa dl ja 25megaa ul. Nyt muutaman tunnin Elisan liittymää käyttäneenä täytyy todeta, että yhteys takkuilee pahemmin kuin Dna:n liittymä. Erikoista siinä mielessä, että esim. nettisivun avaaminen selaimella saattaa kestää 10sekuntia Elisalla, kun taas dna:lla aukeaa hetimmiten. Myös pingit on Elisalla 10ms parempia kuin Dna:lla.
Masto missä operaattoreiden vehkeet ovat, ovat cellmapperin näkymässä Elisalla parempi. Olen keskellä vahvaa solua, kun taas Dna:ssa keilan reunalla.
Ajattelin myös, että homma kulminoituu dns:n jollalkin tasolla, mutta ei liittynyt siihenkään. Onko aavistusta mikä verkon tekninen ominaisuus tällaista aiheuttaa. Elisan simmi on yritysliittymän datarajoittamaton, joten pitäisi täyttä tulla alusta loppuuna asti mutta kun ei tule.
Tuohon versioon 11.189.63.00.260 tarjoaa nyt Elisalta ostettu laite päivitystä Telian verkossa.
Kerroin epäselvästi. Tuo sama kuin sinulla on siis versio, johon se on päivittämässä.
Anniina_81
