Huawei B525
Jaa mistäs semmosen saa ja onko vaikea laittaa?
Itellä nyt ollu se 5 päivää käytössä pelkällä 2,4 eikä ole mitään ongelmia ollut.
Huawei B525s-23a mod firmware. - Forum bez kabli - Internet mobilny 3G LTE CDMA WIFI
Tuolta löytyy ohjeet puolaksi. Googlen kääntäjällä saa hieman ymmärrettävämpään muotoon kun kääntää englanniksi. Vähän joutuu askartelemaan mutta heleppo homma jos on joskus vähänkin näitten kanssa leikkinyt. Ja tosiaan takuu menee siinä vaiheessa kun puhkaisee laitteen pohjasta warranty void tarran joka on yhden ruuvin päällä.
Tänään tuli tuo boksi. (Ilmeisesti geneerinen, kun on tuo musta malli)
Modeemi tarjoaa päivitystä 11.170.61.00.965. Luinko oikein rikkooko tuo LTEWatch yhteensopivuuden vai uskaltaako päivittää?
Hyvältä boksilta vaikuttaa ensi testauksilla
Pitipä laittaa tällainen tilaukseen kun tässä joutuu heittämään hyvästit opiskelijaboksin gigaselle kuidulle ja uudesssa taloyhtiössä olisi tarjolla vain Elisan kaapeli tai sitten 4G. Alueella 4G toimii ihan OK niin otetaan tämä kokeiluun.
Pitäisikö tuo B525 toimia DNS-palvelimena niin, että se osaa tarjota nimipalvelut sisäverkon koneiden osoitteille? Hostnamella "elisa.home" se palauttaa oman osoitteensa, mutta dhcp-asiakkaidensa nimiä ei osaa tarjota muille koneille.
Itellä kyllä löytää nassin hostnamella, muita koneita ei oo tullu kokeiltua.
Jos nassin levyjaosta meinaat, niin se löytyy varmaankin netbiosin broadcast-toiminnolla - levyjaot toimii nimellä minullakin. Mutta hyvä tietää, ettei tässä muillakaan sisäverkon DNS:ää ole. Täytyy varmaan heittää toinen reititin sisäverkkoon elämän helpottamiseksi ja antaa tämän vaan hoitaa 4G - vielä kun saisi toimivan siltaavan tilan firmiksen tähän elisan purkkiin sisään.
On 23A. Ohjelmistoversio on nyt 11.170.61.00.965, WebUi 21.100.34.00.03. Nuo siis lukee reitittimen kohdassa "Päivitä". En muista mitkä olivat ennen päivitystä.
Jollain ihmeellä olin saanu tuoreemman softan sisään mutta kävimpä kaivelee tuon firmiksen täältä : Huawei firmware files found on update server · GitHub niin onnistuin tuon asentamaan nyt vaikka versio numero näyttääkin pienemmältä... Mikähän mahtaa olla firmisversio jossa on mac ip sidonta jos senkin sais ajeltua sisään manuaalina?
Jep ei tuo 5ghz vaan toimi, joka päivä useasti jumissa/nurin.
Pistin disablee siihen ja kokeillaan pärjätä pelkällä 2,4:lla.
Itsellä on nyt pari vuorokautta pysynyt 5G-yhteys päällä sen jälkeen kun irrotin chromecast mokkulan TV:n USB liittimestä. Motivaationa moiseen oli tämä uutinen:
Google Home and Chromecast might be crashing your Wi-Fi
Liian aikaista vielä sanoa aiheuttiko chromecast 5G-jumin, mutta viime viikkoina yhteys on kuollut vähintään kerran vuorokaudessa. Uutisesta voisi päätellä koko wifi toiminnallisuuden kuolevan., 2,4G on itsellä toiminut koko ajan. Toki tässä voinee olla laitekohtaisia eroja mm. siinä miten yhteys toipuu ko. chrashistä.
Geneerinen malli käytössä. SW: 11.170.61.00.965
Itellä kans CCU putoillu 5G:stä pois niin meni hermot ja laitoin Ubiquitin liten tilaukseen. Toivottavasti sen saa toimimaan tämän kanssa
Joo ite huomasin myös tuon uutisen eilen, voipi olla että on se chromecast joka sen aiheutti, kyllä hyvin on pärjännyt ilman 5ghz:takin kyllä.
Onkos muilla ollut ongelmia B525 ja Chromecastin kanssa? Äidille hommasin kyiseisen reitittimen ja pari kertaa viikossa saa boksia boottailla että Chromecast toimii.
Hallintapaneelissa Chromecast näkyy yhdistettynä ja itse Chromecast näyttää myös olevan yhdistettynä WiFi verkkoon, mutta millään siihen ei pääse käsiksi. Edes Chromecastin virrattomana käyttö ei auta, vain ja ainoastaan boksin boottaus auttaa. Erittäin rasittava vika, varsinkin kun laitteita käyttää ihminen joka ei näitä asioita hallitse.
MuroBBS:n puolella joku valittanut samantapaisesta ongelmasta: Huawei B525 4G reititin Elisan 4G liittymällä | MuroBBS
Lisäksi ongelmia on ollut langattoman lähiverkon kanssa. Toisinaan Chromecast ei tahdo löytyä wlan verkosta ilman reitittimen boottaamista jos sittenkään. Aiemmalla reitittimellä ei ollut kyseisten laitteiden välillä ongelmia, kyseessä oli Soneran ADSL liittymä ja mukana tullut Thomson reititin.
Muuten ei ole WiFi:n kanssa ollut ongelmia tabletin tai läppärin kanssa ja Chromecast tuntuu kyllä olevan yhteydessä internettiin (taustakuvat vaihtuvat ja sää päivittyy), mutta jostain syystä Huawei katkaisee laitteiden sisäverkon yhteyden. 2.4GHz verkko vain käytössä laitteilla, 5GHz disabloin kun omissa kotitesteissä tuntui epävakaalta.
Tuossa ylempänä on juuri puhetta Googlen laitteiden ominaisuudesta kyykätä wifi verkot.. pitäisi olla tulossa lähiaikoina korjausta Googlen puolelta.
Mutta kun tässä tapauksessa ei wifi kyykkäänny, kuten viestistäni kävi ilmi. Wifi toimii mainiosti niin Chromecastissa kuin muissakin laitteissa. Ainoastaan vikana on se että Chromecastiin ei pääse käsiksi ilman Huawein boottaamista.
Mulla on 5g kaatuillut ilman Chromecastia viikon ajan, jonka laitteen olen omistanut, melkein joka päivä. Mallina geneerinen 23a ja luultavasti uusimmalla firmwarella, kun ei ainakaan uudempaa päivitystoiminnolla löydy. Siltaavaksi ajattelin tämän joka tapauksessa laittaa kunhan Ubiquitin lite ensi viikolla saapuu.
Ei taida geneerisessa vain siltaava tila vielä toimia. Toki DMZ:lla pääsee aika lähelle oikeaa siltaavaa tilaa, mutta mutta
Eli toi valikoista löytyvä "Bridge mode" ei olekaan oikeasti sillattu tila :confused:
On, mutta ei se tiettävästi toimi kuin 23a:n&Elisan softaversiolla
Tuo sillattu tila ei siis juuri toimi Elisan purkissa oikein vaikka se siinä alusta lähtien on ollut. Tuo sillattu tila tuli päivityksenä juuri tuohon generic versioon ja siinä sen pitäisi toimia. Tuota bridge valikkoa ei ole ollut näkyvissä tuossa geneerisessä koska ominaisuutta ei ole ollut ennen viimeisintä päivitystä.
Huaweilta tarkistivat ja kertoivat vain Elisan mallissa toimivan, joten siksi ostin itse sellaisen. Oma malli kylläkin 65a variantti ja siinä on myös siltatila, mutta ei se kyllä oikein toimi. Hyvä jos geneerinen oikeasti toimii :)
Olen aikeissa ostaa mökille tämän: IPT 3G/4G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 700-2600 MHz, 2 x 18 dBi, 2 ulostuloa - 4G. Tuosta on hyviä kokemuksia, tälläinen pelittänyt kotona kohta pari vuotta.
Kommenttien perusteella Telian B525s tuntuu toimivan LTE Watchin kanssa, muttei Elisan eikä geneerinen versio. Johtunee varmaan eri firmwaresta vai?
Itse hankin tänään Jimm's PC-Storesta geneerisen B525:n. Ensin LTE Watch ei toiminut sen kanssa, mutta päivitettyäni reitittimen FirmWaren, LTE Watch alkoi toimia. Olen erittäin tyytyväinen hankintaani, kun tuo LTE Watchin toimivuus tuli vähän niin kuin kaupan tekijäisiksi (toisten kokemuksiin verrattuna).
Internet toimittajani on Telia, jonka D/L-nopeus on 117 Mbps ja U/L-nopeus 43 Mbps. Nopeuksista on kiittäminen Telian lähistölle lisäämää uudehkoa linkkimastoa, sekä kahta ulkoista suunta-antennia (haravatyyppiset ristipolarisaatiossa).
Johtuisivatkohan vastoinkäymiset LTE Watchin kanssa päivittämättömistä FirmWareista?
Itse pähkäilen tämän purkin ostamista Telialta kun näemmä siitä jostain syystä löytyy suoraan perinteinen MAC IP -sidonta. Geneerisessä mallissa tätä ei ollut ja yksi laite pitää saada sidottua tiettyyn IP:hen että homma pelittää. Onko muita kokemuksia?
Eikö vain olisi yksinkertaisempaa asettaa laitteen DHCP-poolin ulkopuolinen IP-osoite tolle yksittäiselle laitteelle ja ostaa router mistä tahansa?
Noh, joo ja ei. Tuo laite on niin nirso IP:n kanssa että pitää sitoa juuri siihen oikeaan ja on tietenkin DHCP-poolin ekana. Ostin Telian purkin ja homma pelittää nyt täydellisesti vaihdosta huolimatta. Siitä tosiaan löytyy suoraan valikosta MAC IP -sitominen.
Ilmeisesti tässä ei siltaus toimi että saisin Ubiquiti AP ac liten toimimaan. Vai olisiko jotain vinkkejä? Vai voiko olla etten osaa säätää oikein:eek:
B593 mallissa olisi toiminut mutta tuli nyt vaihdettua tähän syksyllä.
Mustassa mallissa ainakin toimii siltaus uuden päivityksen myötä. Lisäksi tarvitset erillisen reitittimen AC AP Liten ja B525n väliin, jos aiot siltausta käyttää.
Miten tässä laitteessa saisi QoS säätöjä laitettu että sillon kun on ruuhka aika ni mahd hyvin toimis pelit ettei wifin kautta tv/puhelin niin paljon aiheuttaisi tökkimistä?
Laitteen omiin säätömahdollisuuksiin ottamatta pahemmin kantaa (mutta tuskin on mitään edistyneempiä QoS säätöjä); mobiililaajakaistan kanssa QoS säädöt on ongelmalliset koska kaista ei ole millään tavalla taattu, varsinkin jos nopeudet vaihtelee päivän mittaan.
Yksi yksinkertaisimmista methodeista käyttäjän kannalta on tietenkin on QoS traffic shaperi/AQM (Active Queue Management) algoritmi kuten fq_codel (lyhenne Fair Queueing Controlled Delay) joka yksinkertaisesti toimii niin että otetaan se tietty kaista ja jätetään siitä vähän (esim 5%) pahan päivän varalle ja loput sitten käytetään liikenteelle joka päästetään läpi tai hidastetaan hallitusti niin että edelleen yksi asia voi rohmuta sen koko kaistan täysin itselleen jos se on saatavilla mutta se ei silti vaikuta negatiivisesti viiveisiin koska jos jokin toinen asia haluaa lähettää tai vastaanottaa paketin niin fq_codelin fq osuus pitää sen homman reiluna ja codel osuus yrittää hallita sitä viivettä ja pitää sen tietyllä tasolla.
Mutta tämä nyt ei mobiilikaistalla toimi koska voit saada esim 40/30 tai sitten tukari onkin yhtäkkiä vähän enemmän tukossa ja kaistaa onkin vain 20/10 käytössä jne jolloin esimerkiksi fq_codel ei yksinkertaisesti toimi. Jos sitä käyttää niin sitten fq_codel pitäisi konfiguroida käyttämään sitä absoluuttista worst case scenaario nopeutta ja samalla heittää se mahdollinen ekstra nopeus harakoille joka nyt ei välttämättä edes ole käytettävissä tai sitten on.
Sinällään se ainoa, "järkevä", vaihtoehto on määrittää QoS säädöt protokolla, IP tai porttipohjaisesti ja näin ollen varata sitä kaistaa tietty määrä sitä yhtä asiaa kohden kuten jokin online peli tai jos halutaan taata että tietty kone saa tietyn verran kaistaa jolloin muut asiat ei voi käyttää sitä yhdelle asialle varattua kaistaa.
Mobiilikaistan kanssa tämä on silti hieman ongelmallinen kun se kaista on vaihteleva niin nämä mahdolliset QoS "varaukset" tietyille asioille pitää mitoittaa niin että ne ovat yhtä paljon tai vähemmän kuin worst case scenario nopeudet.
Olipa pitkä ja yksityiskohtainen vastaus.
Saako tuota siis suoraan purkista laitettua vai pitääkö jonkun ohjelman kautta säätää?
En ole siis kovin haka näiden laitteiden kanssa.
Jos Huihai toosan asetuksista ei löydy QoS asetuksia niin se on voivoi. (Ja ei säädetä jonkin ohjelman kautta vaan QoS säädöt tehdään reitittimessä)
fq_codelia sieltä nyt ei 99.999% varmuudella löydy ja vaikka löytyisikin niin ei sen käyttö olisi järkevää mobiilikaistan kanssa kuten edellisessä viestissä selitin.
Ja epäilen vahvasti että siinä toosassa olisi mitään muitakaan QoS asetuksia* kun perus käyttäjä joka purkin ostaa ei sellaisia "tarvitse" eli miksi tuhrata aikaa ominaisuuksien lisäämiseen firmikseen joita ehkä 0.1% käyttäjistä käyttäisi.
*Esimerkkejä minkälaisia asetuksia/säätöjä saa tehtyä "kunnon" reitittimellä.
Tuossa ensimmäisessä esimerkissä on luotu koko lähiverkolle säännöt:
P2P liikenne: lähtevä liikenne 50Kbps rajoitin, burst rate 100Kbps ja size 50KB ja algoritmina fq_codel. Vastaavasti saapuva liikenne 200Kbps rajoitin, burst rate 300Kbps ja size 100KB ja algoritmina fq_codel. Eli suomeksi lähtevä liikenne ensimmäiset 50KB siirtyy 100Kbps ja loput 50Kbps, sama logiikka saapuvalle liikenteelle.
Streaming liikenne muuten samanlainen mutta eri arvot.
Nämä tietenkin voi myös kategorioida kuten haluaa mutta ei siitä sen enempää nyt tähän hätään.
Toisessa esimerkissä on sitten astetta monimutkaisempi hierarkia jota nyt en tähän lähde perkaamaan mutta palluroiden värien jne selitykset on alla olevassa kuvassa jos kiinnostaa ja kuvasta kyllä ymmärtänee mitä se tekee.
Oletteko kokeneet B525:llä että esimerkiksi Instagram latautuu erikoisen pitkään. Siis kun avaan Instan, se lataa ja lataa ensimmäisiä kuvia ja My Stories -videoita yllättävänkin kauan. Jos sammutan wlanin puhelimesta, se toimii kuin ajatus eli normaalisti.
Purkki on samassa huoneessa 3 metrin päässä, verho ainoastaan edessä niin ei oikein siitä voi olla kiinni ja signaalitolpatkin näyttävät ok:ta, pelkästään 4G/4G+ käytössä.
En oo huomannu. Onko sulla mikä operaattori purkissa?
Onko kokemuksia ... B525s (ei operaattoriversio), ja nyt alkanut wlan-yhteys tökkimään äärettömästi.
Piuhaa pitkin toimii täysin, ping koneelta reitittimeen <1ms ja yhteys nopea.
Kuitenkin langattomalla yhdistettynä joko ei yhdistä wlaniin ollenkaan, tai jos yhdistää on yhteys käyttökelvottoman hidas ja >50% pingeistä reitittimeen häviää tai vasteaika on satoja millisekunteja. (kantama ei ongelma, seison purkin vieressä)
Boottauksen jälkeen wlan-yhteys toimii normaalinopeudella joitakin minuutteja kunnes alkaa taas tökkiä. Mitään asetuksia ei ole muutettu aiemmasta jolloin on toiminut (9/17 alkaen) ihan hyvin, eikä kai purkin softakaan ole vaihtunut. Yhteydessä ei ole muita kuin oma laite (ja samaa wifi-kanavaa ei käytä mikään muu purkki).
Jotenkin tuo purkki menee itsestään tukkoon ja alkaa lagaamaan langatonta yhteyttään... Kun wlan-yhteydellä ei edes reitittimen oma hallintasivu (192.168.8.1) aukea kunnolla vaan latailee minuutin tai ylikin. Ja langallisesti siis ok samaan aikaan!
(työpaikalla muutama pykälää vanhempi Huawei käytössä ja aika paskoja nämä kyllä on... Mutta kun tämänkin hinta >150e niin luulisi edes perusasiat toimivan)
Täsmälleen samaa tekee äidille hommattu laite. Juuri tänään kävin katsomassa kun valitteli ettei mikään toimi. Edes hallintasivu käyttö ei tahtonut onnistua. Bootti laitteelle niin taas toimi kunnes oli ihan jankissa.
2.4GHz käytössä. 5GHz disabloitu kokonaan.
Ihan paska tää laite on joka suhteessa ja oma MF286 kyllä hakkaa 100-0 nykyisen B13 firmiksen kanssa.
Melkein hommata joku kellokytkin laitteen perään joka käyttää virtoja pois kerran päivässä kun ei boksin asetuksista sitä pysty laittamaan. Säästyy monelta ongelmalta. Vai vaatikohan laite aina erikseen virtanapin painamisen, ei muista tähän hätään.
Elisan -65A versiossa on automaattisesti päällä reboot toiminto, olikohan viikon välein... (kertonee aika paljon softan tasosta). Otin pois kun en halua netin katkeavan kesken omien toimieni. Kerran jo kyllä joutunut manuaalisesti buuttaamaan toimimattoman yhteyden vuoksi, mutta se nyt voi johtua operaattoristakin. Olisikohan tämä nyt 2-3kk ollut käytössä. Vanhemman B593s mallin jouduin buuttaamaan 2 kertaa 2 vuoden ajalla samanlaisesta syystä
Jännä vaan kun itsellä wifi-puoli toiminut syksystä asti ok. Mutta nyt alkanut tökkiä ja ei mikään 24h välein boottaus riitä vaan 10min sisään bootista vetää jumiin jo.
Verkkopaskakauppa.comista ostettu eli ihan yksi tyhjän kanssa yrittää tuota takuuvaihtoonkaan saada, tiedän melkein jo nyt (aiempia kokemuksia)....
Minulla Telialta tullut valkoinen laite, kohtuu reippaassa käytössä vajaa vuoden ollut. Lähinnä LAN:in kautta laitteita yhdistetty. Dataa mennyt mobiiliverkon kautta yli 4 teratavua. Ei ole katkeilua tai pätkintää ollut. Vrt. E5186 joka tilttaili, samoin Mf286, jossa omat haasteensa (luettavissa laitteen ketjusta).
Itsellä myös toiminut tämä B525 (musta, ei minkään operaattorin versio) ilman ongelmia toukokuusta lähtien eikä kertaakaan ole tarvinnut bootata laitetta ongelmien takia. Osa laitteista yhdistetty langattomasti ja osa langallisesti kytkimen perässä. Tosin ei tuo kovin kovalla käytöllä ole ihan viime aikoina ollutkaan.
Mikähän lie, että joillakin ilmennyt ongelmia varsinkin viimeisten viikkojen aikana ainakin, kun tätä ketjua seuraa.
Eilen nykäsin vahingossa väärän piuhan töpselistä irti ja se oli tietenkin ko. Purkki. No hetken päästä ajattelin kattoa telkun kautta yle areenaa, no telkkari ei enää löytänyt 5ghz-lähiverkkoa ainoastaan 2.4ghz löyty. Sama kävi myöhemmin myös kotiteatterivahvistimelle. Ei päästänyt jostain syystä asetuksiakaab kattomaan purkin bootin jälkeen. En tajua mitä lie tapahtunut, no tänään jos ei toimi, niin kai se on palautettava tehdasasetukset.
Onko käryä mistä johtuu, että B525 ei toimi Moin liittymällä Ethernetin kautta? DHCP jakaa kyllä ip-osoitteen normaalisti. DNA:n prepaidkortilla laite toimii normaalisti. Moi APN:n on asetettu, mutta toisaalta toimii ilman sitäkin kun kalastaa asetukset automaattisesti.
Oli jostain syystä antennin asetuksissa asetukset muuttuneet niin, että ykkösantennina oli sisäinen ja kakkosantennina ulkoinen. Aloin epäillä jo häiriötä tukiasemassa, kun signaaliarvoissa ei näkynyt mitään epäilyttävää aiempaan verrattuna, mutta tajusin katsoa nuo antenniasetukset. Lähetysnopeus oli luokkaa 0,1 Mbps. Nyt, kun molemmat ulkoiset taas käytössä, niin tällaista:
Ninni grön
