Huawei B525
Näkyykö muilla käyttäjilla 4G+ indikaatio routerin omallahallintasivulla? Itsellä näkyy nykyään pelkkä 4G esim. speedtest:n aikana. Aiemmin tila vaihtui 4G+:ksi suurta throughput:a käytettäessä. Eli +merkki on kadonnut itseltä.
Nämä ohjelmistoversiot käytössä:
Software version: 11.230.04.01.965
Web UI version: 17.100.11.00.03​
Huomasin tämän ihmetellessäni pudonneita siirtonopeuksia. Lähisolu on tosi kuormittunut iltaisin, joten mahdollisesti operaattori on disabloinut CA:n. Tämän seurauksena "+" on kenties hävinnyt syystä...
Näkeekö CA-tilan LTEWatch [h]:lla tai jollain muulla sovelluksella?
Mulla oli sama homma, eli aiemmin näkyi 4G+, sitten se katosi eikä auttanu mikään. Jossain vaiheessa alkoi taas toimia uudestaan ja taisi nopeudetkin olla aiempaa paremmat.
Jos operaattorina on Elisa, niin hyvin todennäköisesti CA on otettu pois käytöstä. Ei muuta kuin kovaa reklamaatiota operaattorille, niin saattavat ottaa uudelleen käyttöön.
Jep, operaattori on Elisa. Nyt +merkki on palannut eli CA lienee otettu taas käyttöön. En itse jaksanut valittaa, kun kaista nippa nappa riitti. Ehkä joku naapurustosta on reklamoinut.
Aiempaan erona on se, että CA menee päälle vain band 20:lla, aiemmin vain band 3:lla. Tämä havainto lukitsemalla taajuuksia LTEWatch:lla.
Täälläkin Elisa ottanut CA pois omasta mastosta ja myös sammuttaa kyseisen maston vielä kaiken lisäksi yöllä kahdelta jonka jälkeen yhteys menee huitsin nevadaan josta saa 0-1 palkkia ja yhteys on käyttökelvoton
Kokemuksia muutaman päivän ajalta vs. ZTE MF286 Elisan firmiksellä:
Kyseessä musta geneerinen B525, 11.230.04.01.965 firmiksellä. DNA prepaid mobiilinetti.
+Tajuaa kiinaihmeantennin oikein. Hieman paremmat signaaliarvot. Tärkein tosin että vakaammat arvot.
+Oma ZTE takkuili 5G wifin kanssa ja buuttaili itseään kovemmalla rasituksella. Huihai ei ole kyykkäillyt.
+Latausnopeudet samat tai vähän paremmat. Nyt tosin aika hyvät radiokelit.
+LTE Watch toimii ja signaaliarvoja mukava seurailla tai hakea sitä oikeaa 2 sentin siirtoa sisäantennille. 4G lukko ja taajuuslukko toimii. Omassa ZTE:ssä jumitteli tai arpoi 3G:tä käyttöön ja 4G lukolla ei saanut yhteyttä lainkaan.
-Wlan kantavuus vähän heikompi.
-Ei MAC IP-sidontaa. Muutenkin purkin hallinta kökkö ja vähemmän säätövaraa.
-Ei mahdollisuutta akulle. Täällä mettässä sähköt napsii poikki vähänväliä :D
Näin nyt fiilkset alkuun. Huihai jää käyttöön ja ZTE lähtee saamaan valohoitoa verkkikseen. Josko sais tilalle uudemman painoksen 286:sta jossa ilmeisesti tuoreempaa wifipiiriä jne. Loppuun tän hetkinen nopeus. ZTE:llä nopeus yleensä vajaa 100/20 mutta nyt on tosiaan hyvät radiokelit. Ping nihkee mut en mä mitään Codia pelaakkaan.
Tuosta kelistä puheenollen.
Tällein talvella mikä ero 4G laitteilla on käytössä?
Onko kylmä jotenkin parempi ku lämmin nopeuksien ja pingien osalta?
Entä lumisade? Jos kunnon tuisku tulee niin tippuuko nopeudet ja pingit pomppii?
Aikoinaan maalla asuessani, talvella 4G oli nopeampi ja pelitti paremmin kuin kesällä. Lumimyräkässä yhteys taas tuntui hidastuvan.
moro yritin tässä etsiä tietoo tästä huawein rotiskosta joka paikasta enkä löydä, eli nat type ongelma peleissä saako tässä avattua portteja/muutettua nat typeä ja vaatiiko tämä sen opengate palvelun soneralta vai pystyskö säätämään ihan suoraan modeemin asetuksista. ehkä vähän offtopic sry siitä mutta ainut sivu missä aktiivista keskutelua mitä löysin.
Vaatii opengaten, sen jälkeen portinohjaus kyllä pitäisi onnistua modeemin hallinnasta.
Asuksen purkki lähtee takuuseen ja otan eri valmistajan tuotteen tilalle. Otanko nykyhetkessä geneerisen mustan vai Elisan setapeilla olevan purkin?
LTE Watch ei toimi huawein firmiksen kanssa, eikä Huawei ole saanut tehtyä vielä ainuttakaan päivitystä purkkiin. Elisan firmis on ainakin versionumeroltaan uudempi, eroja en kyllä valitettavasti tiedä.
Onko tuo siis conffaussofta? Miten purkkia sitten säädetään?
Näyttää ilmeisesti signaaliarvot ja saa lukittua tietyt taajuudet. Eipä oo mulle sattunu vielä sellaista purkkia jonka kanssa tuo ois toiminu niin ei oo omakohtaista kokemusta :D Muut säädöt tehdään sitten web-pohjaisen hallinnan kautta.
Minulla oli ASUS 4G-AC55U vuoden ja Elisan liittymä. Pelkkää katkeilua, firmiksen päivittelyjä ja päivittäistä buuttailua. Ostettu aikanaan Gigantista. Meni heidän kautta takuuseen ja tilalle pyysin/sain tämän Huihai B525S-23A villin version (ei mitään operaattorikytköksiä). Kertaakaan ei ole buutattu ensimmäisen käynnistyksen jälkeen (n. 1.5kk) eikä mitään ongelmia 4G tai Wlan puolella.
LTE watch toimii hyvin. LTEW vaatii W10:ssä admin oikeudet toimiakseen.
Ohjelmistoversio: 11.230.04.01.965
Web UI -versio: 17.100.11.00.03
LTE watch versio: LTEwatch [H] 1.1 release candidate 1
Siis tästä LTE watchista on ilmeisesti kaksi versiota. Vain tämä [H] version on Huawei-yhteensopiva. Laitteen päivityssivun mukaan 525B:n firmiksestä ei uudempaa versiota saatavilla.
Ja asus on speksattu max. 150mbps ja tämä Huihai on 300mbps. Tosin tämä vain teoreettisena koska Elisa ei anna normaali-ihmisten valveillaoloaikana täyteen sullotusta 1800mhz lähitolpasta enempää kuin max. 50mbps vaikka liimaisi langan suoraan tolpan radioon kiinni.
Tuo LTW Watchin versio on aika vanha. Siitä on olemassa paljon uudempikin, mutta se on vissiin aika vaikeasti saatavilla. Sen pitäisi toimia paremmin Huawein kanssa.
11.232.05.00.07 on Telian laitteessa.
Vanha? Voi olla että kiireisille on muinainen, mutta pääfilujen (LTEWatchH.exe,LTEWatchH.pdb) päiväys on kuitenkin niin vanhoja kuin 3.10.2017 ja readme.txt on kirjoitettu varmaan vielä kirjoituskoneaikana 11.10.2017. Onhan nuo toki jo kuukauden vanhoja eli kiireiset toteaa että ylläpito päättynyt eikä voi käyttää.
Huawei LTE Analyse-Tool | LTEWatch
Eipä ole Huihaille omaa uudempaa päivitystä tullut mutta sydeemi toimii ja se riittää. Tosin, taitaa olla krack-päivitys wlaniin heillä vielä vaiheessa. Sitä odotellessa...
Pitänee käydä hommaamassa tämä b525 Elisalta. Sen verran hyviä kokemuksia näyttää olevan.
Oli likellä, että olisin ottanut sen Dna:n ZTE -boksin, mutta siinä on jotain firmis-sotkua meneillään.
Tuntuu kuitenkin siltä, että nämä kaikki verkkovehkeet ovat aina joltain kantilta köykäisiä. Pitää valita se, jonka huonot puolet aiheuttaa vähiten haittaa.
Tänään sain itsekki tämän boksin Asuksen 4G-AC55U mallin tilalle. Samat oireet kuin muillakin, eli 4G ei vaan enää millään pysynyt päällä. 3G pelitti normaalisti.
Laitteen käyttöönottossa oli jtn ihmeellistä, kun yritin syöttää uutta salasanaa wlanille, niin kokoajan herjas väärää salasanaa. Puhelimella joutui sen sitten tekemään, niin toimi heti.
Signaalit oli ilman kaninkorvia heti 4 pykälää ja nopeudet n. 20/15mb luokkaa. Huomenna pitää asennella vielä iskran p56 suunta-antennit.
Kyllä tämä oli hyvä hankinta verrattuna edelliseen huawein saippuapalaan. Wlan kantaa eri huoneisiin, ja yhteydet ei töki usealla laitteella.
Melko iso toki, jos jotain negatiivistä pitää hakea. Valkoisena ei kuitenkaan häijyn näköinen.
On kyllä kumma juttu tuo laitteen antennien toiminta. Mulla on katolla suunnattuna mastoon 15m kaapelin päässä ristipolarisaatioantenni jolla laite antaa huonommat speedtestin lukemat ja signaaliarvot kuin laitteen sisäisellä (internal) antennilla.
Internal:
RSRQ: -6dB
RSRP: -107dBm
SINR: 10dB
tuo RSRP on todella huonolla tasolla, ping 24, download on yli 60mb mutta upload alle 2mb.
Tuota LTEWatchia en ole saanut vielä herätettyä toimimaan. Laitteen omalla softalla ei siis saa taajuuslukkoja päälle 800mhz/1800mhz?
Kyllä saa taajuudet lukittua huawein omalla softalla,asetus tais olla siellä dial up valikon alla,network settings ja preferred moden muutat auto:sta haluamallesi taajuudelle
Mikä ero on 4G, 800mhz ja 1800mhz?
Onko tuo 4G jotenkin puoli "auto" joka valitsee jommankumman noista 800 tai 1800?
4g todellakin valitsee itse 800 ja 1800 välillä. 800mhz on parempi kuuluvuus ja samasta syystä yleensä enemmän tukossa ,1800mhz on nopeampi mutta kuuluvuus heikompi. Jos saat 1800mhz siedettävän yhteyden on se useimmiten 800mhz nopeampi.
Kannattaa ottaa huomioon myös, että tuolla automaattivalinnalla saa 4G+ -tukiasemassa molemmat taajuudet käyttöön yhtäaikaa, jos ne vaan tukarista löytyvät. Yhteisverkon puolella riittää tietty 1800Mhz lukitus, kun sieltä löytyy kaksin kappalein kantoaaltoja.
Ei muistaakseni ainakaan itellä koskaan ole näkyny 4G+ merkkiä.
No tuo taajuuslukko auttoikin huonon kuuluvuusasian tutkimisessa:
800mhz: down 25Mb ja up 20Mb
RSRQ: -7dB
RSRP: -86dBm
SINR: 7dB
1800mhz: down 25Mb ja up 5Mb, jopa alle 2Mb
RSRQ: -11dB
RSRP: -105dBm
SINR: 9dB
Pitääpäs huomenna lyödä takaisin ulkoiseen antenniin kiinni ja katsoa miten tuo 800mhz pelittää sitten. Nyt siis automaattiasetuksilla on napannut tuosta 1800mhz taajuudesta kiinni joka ei näytä toimivan yhtä hyvin ainakaan laitteen sisäisellä antennilla tai suunta-antennilla tuohon tukiasemaan. Kieltämättä vakuuttava sisäinen antenni tässä laitteessa.
Itellä olis kanssa 4g+ masto tuossa vähän kauempana, liekkö mitään parannusta tulis nykyiseen tilanteeseen? Päivällä saattaa hidastua netti joskus 50mb>30mb.
Toimiiko esim. tuo Elisalta ostettu laite muiden operaattoreiden kortilla ilman firmwarekikkailua?
Joskus puhuttiin operaattorilukituista vehkeistä, mutta enpä ole ikinä semmoisiin törmännyt mokkuloissa/pöytäreitittimissä.
Aina riittänyt APN:n vaihtaminen, jos laite ei ole sitä jostain syystä osannut kaivaa kortilta.
Öööö... Miksi tässä purkissa on kaksi SSID:tä molemmille taajuuksille?
Vakiona toiset SSID:t ei ole käytössä.
Ja miten Suppilo NAT eroaa symmetrisestä NATista?
Tuli käytyä kans elisalta toi tarjouspurkki kun vanha B593 (-s mallia vanhempi) alkoi ilmeisesti lahota kun downit tippu muutamaan megaan. Hyvin toimii nyt ainakin Telian 4G liittymällä.. B593 veteli välillä speedtestissä enää 5/45M D/U tuloksia ja nyt tämä B525s ottaa 100/50 liittymällä aikalailla maksimit :tup:
Jonkunlainen siltaava toiminto täs on mut saakohan sitä pelaamaan esim. googlen wifi mesh systeemin kanssa?
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onko joku yrittänyt käyttää tätä samaan aikaan kiinteän verkon modeemin kanssa? Mitä tapahtuu? Nimittäin mulla olis käytössä erittäin hyvä, ikivanha diili, jossa kiinteä
12M (maksimi) adsl ja rajoittamaton 4g oli yhdessä reilu 20€/kk ja tää on halvempi kuin nykyään tarjolla olevat, joten ei ole syytä lopettaa kiinteää yhteyttä.
Elisalta taisi 23a-malli loppua ja tilalle on tullut 65a samaan hintaan.
Onkos noissa taajuuksissa Suomen kannalta mitään etua 65a-mallin hyväksi nyt tai tulevaisuudessa?
65a-lienee joku ympäri maailmaa toimiva malli?
B525s-23a: LTE B1/3/7/8/20/32/38 FDD 2100/1800/2600/00/800/1500MHz,TDD2600 MHz
B525s-65a:LTE B1/3/4/5/7/8/20/19/26/28/32/38/40/41 FDD 2600/2100/1900/1800/1700/1400/900/850/800/700MHz, TDD 2300/2500/2600MHz
Mikä lienee typo tuo 00, mutta 700 mHz näyttää ainakin puuttuvan 23a:sta.
Elisalla ilmeisesti jo käytössä paikoissa x ja pitäisi toimia skutsissa ja sisätiloissa paremmin.
Kysyin vielä tiskillä, että tukeeko kaikkia tajuuksia, niin vastaus oli kyllä.
Harmi kun en tilannut netistä, niin ei voi enää vaihtaa.
Mökki hieman katveessa, niin olisihan tuo voinut siellä paremmin toimia, jos tukiasemaan tulee joskus kyseiset romut.
a23 puuttuu tuki B28 eli 700MHz. Kyllä pitäisit saada vaidettua, kun menet ja sanot että tukea 700MHz ei ole, vielä kun varta vasten kysyit onko tuki kaikille taajuuksille, mutta ei ole. On myyjän oma ongelma, tunteeko laitteensa ja taajuudet. Myyjään pitää tässä tilanteessa voida luottaa.
E: 00 pitäisi olla 900.
Joo pitää ainakin käydä huvikseen ulisemassa asiasta, mutta eiköhän ne sen 30% laitteen arvosta halua kynyttää, jos käyttöön otettua laitetta menee vaihtamaan tai niin olin ainakin Elisan sivuilta lukevinani. En tosin ole mitään ylimääräistä maksamassa.
Yleensä kyllä tutkin hankintani etukäteen hieman tarkemmin, mutta tämä tuli hieman kiireessä hommattua ja tällä kertaa luotin myyjän sanaan.
En ole seurannut 4G:n taajuuskehitystä pitkään aikaan, joten mennyt hieman ohi tuo 700 MHz:n taajuus.
Ja ilmeisesti melko tuore laite kyseessä, niin senkään takia osannut epäillä, että tuosta puuttuisi jotain olennaista.
Sanoivat toki samalla reissulla, ettei heidän 4G-liittymien uppikaistaa ole rajoitettu eikä liittymän myyjäkään sitä tiennyt, mutta tämäkin tieto olisi pitänyt osata kaivaa netistä, sillä 10 megan rajoitushan tuossa on. Edes asiakastuessa ei osattu lunttaamatta tätä kertoa, joten eivät nuo taida aina ihan kartalla olla myymistään tuotteista. Käytin aikaisemmin pitkään DNA:n halpis 4G:tä, joka toimi 50/50-megaisena, joten oletin ja mutuilin, ettei tuota nyt ihan kymppiin olisi rajoitettu. Toistaiseksi en tosin nopeampaa uppikaistaa mihinkään tarvitse, joten eipä tuosta liittymän vaihdosta isompaa vahinkoa syntynyt. Olenhan tuon jo nuorena oppinut, ettei myyjän tietoihin voi luottaa, mutta laiskana en aina jaksa ottaa jokaisesta asiasta selvää.
En näköjään osaa etsiä tämän laitteen manuaaliakaan. Pikaoppaasta kun ei juuri mitään selviä.
Kiinnostaisi esim. tuon neljän SSID:n tarkoitus.
Liittyneekö tuohon speksattuun 32+32 käyttäjään ja siihen että toiseen WLAN-verkkoon pystyisi laittamaan rajoituksia ym. kikkailuja.
Juu olen aika pihalla näistä purkeista, mutta ohjekirjaa osaisin lukea.
Vuorokauden ensivaikutelmat E5186 verrattuna.:
Sinr hieman parempi samalla ulkoisella antennilla. Nytkin pysyttelee 18dB, kun ennen oli harvoin edes 15dB. Päivitys: Tämän päivän pitänyt LTEWatch päällä ja on piikannut peräti 24dB
Speedtestin viisari pysyy tasaisemmin paikallaan, aiemmin hakkasi pomppien vaikka tulos olisi ollut täysi 50/50. Nyt pysyy tasaisempana vaikka olisi ruuhka-ajan ~15M nopeus, eli laite sopeutuu paremmin verkon tilaan.
Asetuksista löytyy automatiosoitu uudelleenkäynnistys, tosin vain kiinteä rasti ruutuun, eikä itse ajastettu. Hieman epämääräinen, mutta toivottavasti toimii jotenkin:
Järjestelmän uudelleenkäynnistysjakso: 01:00 - 05:00 (Järjestelmä tarkistaa, tarvitseeko sen käynnistyä uudelleen 7 päivän välein.)
Asetuksissa on myös valmiina siltaava tila, jos sitä kaipaa. Automaattisiin päivityksiinkin on erilliset rastit sekä yleisille että kriittisille päivityksille. Molemmat saa pois, eli operaattorin ei pitäisi päästä pakkopäivittämään. Antennit saa ohjelmallisesti kytkeä joko sisäiset, ulkoset tai yksi molempia.
Ulkoisesti ehkä hieman sirompi. Antennien kiinnitykset ei ole niin syvällä kuin valituksista pelkäsin. Riippuu tietenkin sorminäppäryydestä ja liittimien paksuudesta, mutta ainakin johdon päässä olevat liittimet oli helppo ruuvata kiinni. Virtajohto on entistä lyhyempi, jo E5186 johdolla teki tiukkaa ja tämä on jo selvästi liian lyhyt.
Toiset SSIDt ovat ilmeisesti vain käyttäjämäärän tai erillisten salasanojen takia tarjolla. Ei löydy mitään sen kummempia asetuksia. Lähinnä kaksi skenaariota tulee mieleen:
1) Jotkin vanhat laitteet toimii vain WEP joten voi laittaa toiseen SSID sen ja toiseen turvallisemman.
2) Voi pitää ensisijaisen SSID salasanan omana tietonaan ja toisen esim lapsille tai vieraille. Sitten tuon toisen voi käydä tarvittaessa kytkemässä pois ja sulkea siten netin vain osalta käyttäjistä.
Tuli myös napattua Elisalta B525 593:n tilalle.
Yllätys oli että tuosta lähellä olevasta tukiasemasta (johon äskettäin ilmestynyt 4G) saa 4G+ joten maksimi DL nousi 50-60 lukemista 95 Mbps speedtestillä.
Em. nopeus aamupäivällä,nyt illalla taas matelee..
Miten tuo 4G+ muuten muodostetaan, 800+1800 MHz??
Telian verkko.
Laite löysi myös 700MHz verkon,tämäkin oli uutta.:tdown: että täällä pikkukylässä..
Ei operaattorilukittuja laitteita ole ollut pitkään aikaan. Eli toimii.
Hyvä tietää. Mutta kuinka helposti tällainen Elisan B525-kotiboksi tunnistaa vieraan operaattorin SIM-kortin? Eli voiko tällaista Elisan brändättyä laitetta suositella myös tietokoneista mitään ymmärtämättömälle sukulaiselle, jotta netti toimii ilman minkäänlaista säätämistä?
Ei ole kyllä juurikaan eroa että minkä laitteen ostaa.
Tuo on helppo homma neuvoa, jos siellä onkin väärä apn niin sen kuin vaan korjaa oikeaksi. Yleensä se kyllä on kaikilla operaattoreilla muotoa "internet". Toinen juttu on PIN-koodin kysely, mutta siitä pääsee eroon jos esim. ottaa reitittimestä simmin pois, asentaa sen puhelimeen ja sit puhelimesta käsin ottaa PIN-kyselyn pois.
Onkos tuossa elisan myymässä b525s-65a mallissa ip mäppäys eli sais sinne dhcp asetuksiin kiinteät ip osoitteet mac osoitteen perusteella,kun muistan lukeneeni että jossain firmiksessä sitä ei olisi ollut ?
Eipä äkkiseltään näy elisan B525s-23a:ssa, mutta onko tuota missään firmiksessä ollutkaan?
jos en taas vääärin muista niin Dna;n myymissa olis ollut ko ominaisuus ,sillä sitä kysyinkin kun se olis itelle ainakin tarvittava ominaisuus jos ton zte 286 päästäs eläkkeelle...
Korjaan näköjään telian myymässä ainakin ollut kyseinen ominaisuus (ketjun viesti 17)
Juustopallo2
