Huawei B525
heips, samainen purkki oli ajatuksissa itsellänikin hankkia mökille avittamaan surffailua. Onko kenelläkään tietoa onko tuossa purkissa eri taajuusalueille oma radionsa, vai sama radio?
Purkki on simultaneous dual band eli kyllä on "eri taajuusalueille oma radio"
802.11b/g/n 2.4Ghz
802.11a/n/ac 5Ghz
Onko tässä tai saako tähän 700Mhz tukea?
Aloituspostauksesta:
Huawei B525 on aivan äskettäin markkinoille tullut mobiililaajakaistareititin. Ominaisuuksiltaan vaikuttaa korvaavan E5186 -mallia.
Keskeisimmät ominaisuudet:
  • LTE 2600/1800/DD800 MHz (outoa että ei ole B28, eli 700MHz mainintaa).
Huawein spekseistä:
  • Support 4G LTE Band 1/3/7/8/20/32/38 (FDD 800/900/1500/1800/2100/2600MHz, TDD 2600MHz)
Joo, aattelin vaan että oisko firmware päivityksellä saanut. Mutta eipä sit kaiketi.
Taustaa omasta hässäkästäni huawein purkkien kanssa. Pyöritän palvelinta eli purkkini täytyy saada oikein hoidettua nuo porttikohtaiset ohjaukset tehtyä.
Noh, olin käynyt viimeviikolla avaamassa tuon Telian liittymän, sain b525 purkin (ja myöhemmin lainaan testattavaksi e5186). Käyttäytyivät aivan uskomattomasti. UpNp toimi hyvin, mutta heti kun halusi tiettyyn paikkaan ohjata ei mitään apua. Sivut eivät näkyneet vaikka portit olivat auki (ja opengate +/pro palvelut telialta hankittu), b525 ohjasi pelkällä IPllä ohjauspaneeliin ulkomaailmastakin, ulkoisella ipllä ei päässyt samaan sivuille samaan purkkiin kytketyllä koneella sivuille (mutta ulkoisilla pääsi), sivut eivät yleisesti sielläkään näkyneet kunnolla ja 50/90% ajasta (per purkki) ei vaan saanut yhteyttä. Meni lopuksi hermo ja hankin TP-linkin 4g purkin (Archer MR200 näin infona) jossa oli APN ja LTE tuet, ja sillä toimi välittömästi.
Teorisoin että huawei kun ei oikein valmista 4g-laitteiden lisäksi hirveästi verkkolaitteita, eivät he osaa tehdä siihen kunnolista firmistä.
Näin varoitukseksi jos on kuten minä joka muuttaa kaapeli/kuitutalosta taloon jossa ainoa mahdollisuus on 4g ja pitää palvelimet pitää pyörimässä :)
Omalla kohdalla kyllä sekä huawei b315 sekä b525 on molemmat toimineet juuri tuon opengate+ palvelun kanssa ongelmitta, porttiohjauksia myöten. Itsellä on 2 eri palvelinta sisäverkossa joissa erilaista softaa pyörii johon pitää ulkoverkosta päästä..
Ostin tuon juuri. Miten tuohon saa vaihdettua nettiin DNS palvelimen osoitteen 4Ghen? Mulla on tavannut olla Googlen siinä.
Ekaa kertaa näkee nuo tarkemmat tiedot, voisiko joku kommentoida millaiselta nuo lukemat näyttävät
RSRQ: -10dB
RSRP: -96dBm
RSSI: -65dBm
SINR: 3dB
Jostain syystä saan ihan surkeita lukemia VPNää käyttäessä tuon kanssa. Onkohan tuossa jokin asetus mikä vaikuttaa?
Paneeliantennin se tunnisti hienosti, näytti että molemmat ovat kytkettynä.
Varmaan kannattaa nopeustestit tehdä ilman VPN:ää niin näet mitä se 4G putki antaa myöten. Jos VPN kanssa on merkittävästi huonommat nopeudet niin ensimmäisenä varmaan kannattaa diagnosoida rauta millä ajetaan ja servun kuormitus mihin on yhteydessä.
Miten löydän Huawein jakamat DHCP:t? Tilastotiedoista löytyy Wlan-asiakkaiden ip:t ja lista laitteista jotka on kytketty, mutta mistä ihmeestä löydän ethernet-kaapelilla kytkettyjen laitteiden ip:t?
Tuli kyseinen laitos hankittua kun Internet vaihtui Elisan 100 4g:hen.
Löytyisiköhän keltään neuvoja mikä mahtaa olla kun aika kaukana on tuosta 100 nopeudesta. Speedtest antaa nopeudeksi 60/30 ping 31, Verkko on 'pakotettu' vain 4G tilaan.
Näkeekö jostain minkä kanavaa mahtaa käyttää? Vai osaako laite käyttää 800 mhz ja 1800 mhz samaan aikaan
Tällaisia lukuja antaa Laitteen Tiedot -välilehti
RSRQ: -12dB
RSRP: -94dBm
SINR: 1dB
RSSI ei ole tuolla ollenkaan.
SINR pitäisi olla lähellä 20 jos meinaa saada 100 ja yli nopeuksia tuo 1 on surkea. RSRQ pitäisi myös olla 5-10 välissä tuo 12 tarkoittaa että on paljon häiriöitä signaalissa. Todennäköisesti tarvitset erillisen antennin tuohon jos haluat parempaa yhteyttä. B525 näyttää 4G+ siinä etusivulla jos on molemmissa taajuuksissa kiinni.
Elisan B525 kanssa LTE Watch kaatuu käynnistyksessä...
Geneerin mallin kanssa kaatuu myös. Tosin google translaten läpi kun luki puolalaisia ja ranskalaisia foorumeita, niin törmäsi toimivaan versioon LTE Watchista. Lataa ensin normaali LTE Watch ja korvaa exe-tiedosto tällä MEGA (minulla toimi, muut ajelee omalla vastuulla :) )
Mutta mistä tähän saisi uudemman softan kuin 11.230.04.01.965 ? Esim. bridge mode puuttuu.
Reactions: peq
@Moksu Kuten tohtori tuossa yllä sanoikin niin ei noilla signaali tiedoilla kyllä juhlita.
Parempaa sijaintia etsimään (modeemille) ja tarvittaessa sitten erilliset antennit.
Oma E5186s-22a tuntuu alkavan vuoden käytön jälkee takkuilee liikaa. onko tää modeemi parempi huihai vihdoinki vai kannattaako vaihto?
plus onko väliä kenelt operaattorilt kyseisen motukan ottais jos vaihto kannattaa?
Minä en ainakaan kadu ostoa. Sen verran suuren eron se toi ainakin aiempaan nettitikkuun verrattuna. Nyt näkee oikeasti kaikki tiedot ja voi vaihtaa eri verkkotaajuuksien välillä.
Teliaa ne ovat suositelleet, koska se toimii LTE Watchin kanssa. Sieltä siksi itsekin sen hommasin ja kyllähän se toimi.
Muutoin ei kait ole väliä mistä hommaa, jos ei LTE Watchia halua käyttää.
Noh tuli nyt sit tilattua tuo B525s jos ny toimis sit paremmin kun tää E5186s-22 ja otin joo Telian version et LTE watch ainaki toimis :P
Hassu laite tämä B525s-23s kyllä, Tosiaan tuo E5186s-22 ollu käytössä yli vuoden ja sillä pakko ollu olla ulkoinen anteenni käytös elcard merkkinen ja nopeudet ollu just ja just sinne 100 megan luokkaan hyvinä hetkinä kunnes se alko pätkii. Sisäisil anteeneil tuli se 5 megaa alas kun ei mikään paras paikka modeemille kämpäs eikä muualle voinu sijoittaa.
No nyt tuli tää B525s-23s hankittua ja ihmettelen kun nopeudet ulkosel anteenil aika heikot sielä 50 megan paikkeil maksimissaan ni huomasin et tässä on antenni vaihtoehto säätö mikä uupu E5186s-22:st ni kokeilin sisäisil anteeneil huvikseen ni tää motukka samas paikkaa kun edellinen mut sisäisil anteeneil tulee yli 110 megaa joten ihmettely on suuri et mitä hittoa :D sama liittymä viel testasin molemmis. ja signaalit sisäisel paremmat kun ulkoisel tällä kun aikasemmas signaalit oli paremmat ulkoisel kun sisäisel heh.
en valita onhan se hyvä et näinki päin joskus =D ellei sit softas ole joku moka et internal anttenni tarkottaaki external
Venäläisfoorumilla ovat aktivoituneet firmiksen (ver. 11.236.01.00.00) kustomoinninissa. Pitäisi rekisteröityä, jotta saisi ladattua, mutta rekisteröinnissä captcha tms. kuva-arvoitus tuottaa hankaluuksia. :)
Pääseekö joku tuonne sisään ja saa ladattua liitteet?
Tuon firmiksen asentamiseen pitää purkaa purkki ja tehdä yksi jumppi sinne modeemin emolevylle. Sitten pitää kytkeä USB-A->USB-A -kaapelilla tietokoneeseen ja flashata tällä työkalulla se custom firmis. Että ei ihan heittämällä mene.
Tietääkö kukaan onko B525:n tullut joku pakotettu päivitys elisan suunnalta viime päivinä? Vanhemmat ei pääse nettiin vaan selain avaa aina modeemin asetussivun (ainakin toivottavasti) ja pyytää kirjautumaan verkkoon. Kuulemma jotain oli päivittynyt ja nyt modeemissa palaa punaisena ympyrä jossa on nuolia. Manuaalin perusteella tuo valo punaisena tarkoittaa että vekotin ei ole kytkeytynyt verkkoon.
Saman operaattorin puhelinliittymä kuulemma toimii normaalisti ja ainakin puhelut kytkeytyy, eli verkossa ei luulisi olevan vikaa.
Ettei olisi PIN-koodin kysely?
Täytyy soittaa ja varmistaa, mutta ainakin manuaalin mukaan modeemin pitäisi osata avata elisan/saunalahden kortti automaattisesti jos PIN-koodia ei ole muutettu alkuperäisestä.
E: Kiitokset! Olit oikeassa, tuohan se oli. Hieman outoa, koska manuaali tosiaan väittää sen osaavan avata tuon kortin automaattisesti ja lisäksi PIN-koodin kyselykin oli edelleen poissa käytöstä niin kuin pitikin. No, olipahan taas muistutus siitä että aloita perusasioista :facepalm:.
Mikä versio tästä kannattaa ostaa?
Tuolla näkyisi olevan ihan perus B525 ja sit on joku B525S-jotain
Mikä olis paras antenni tämän kaveriksi jos haluaa mahdollisimman pienen pingin?
Onko paras testata eri operaattorien prepaideilla mikä toimii parhaiten vai miten näitä yleensä kannattaa testata?
Aloittelen siis vasta näiden 4G laitteiden kanssa ja aika pihalla vielä koko hommasta.
Tuli vain mieleen, kun joskus itse ihmettelin samaa. Tuon kyselyn saa pois asetuksista, oletuksena se on SIM-korteissa päällä. Hyvä, että ratkesi eikä mitään ollut rikki. Miksi se sitten oli mennyt päälle on toinen juttu. :confused:
Tuo PIN-koodin kysely oli jo aiemmin otettu pois päältä modeemin asetuksista, en nyt muista oliko jo oletuksena vai vaihdoinko itse kun virittelin sen käyttökuntoon. Äiteen kuvauksen mukaan oli vieläkin pois päältä.
Taidan mennä sillä oletuksella että päivityksessä oli mennyt bitti vinoon ja tuo oli ainoa haittavaikutus. Katselen asetukset uudelleen läpi sitten kun menen seuraavan kerran käymään.
Kävin eilen hakemassa tämän B525s:n nykyisen ZTE MF286:n tilalle tuon ZTE:n typerän antennisuunnittelun takia. Katolla on kaksi yagia suunnattuna näköyhteyden päässä olevaan mastoon (DNA). ZTE meni aina 4G+ tilaan, kun taajuusvalinta oli AUTO-tilassa, mutta en saa tätä uutta B525s:ää menemään tuohon 4G+ tilaan.
Antennivalinta on External ja taajuusvalinta on AUTO, mutta ei silti suostu menemään LTE-A tilaan. Eikö tuossa etusivulla signaalipalkkien päälle pitäisi tulla 4G+, kun laite on LTE-A tilassa? Nyt siinä lukee 4G. Mikähän tuossa voisi olla vikana?
Laitapa siihen joku tiedoston lataus käyntiin ja seuraa meneekö 4G+ tilaan. Toisaalta mieleen muistuu erään toisen päätelaitteen tapaus, jossa oli ongelma näiden RAT-symbolien kanssa 4G/4G+. Siinä auttoi tehdasasetusten palautus.
^ No kappas vaan, sinnehän se 4G+ ilmestyi, kun katsoin Speedtestin aikana. ZTE:ssä tuo 4G+ oli jatkuvasti päällä, mutta tässä Huaweissa näköjään vain liikenteen aikana.
Satshop.fi -tuotekuvauksesta bongattua:
Sillattu tila (bridged mode) mahdollinen tulevalla ohjelmistopäivityksellä (2017 kolmas neljännes)
Toivottavasti tulisi mahdollisimman nopeasti. Muuten vaikuttaa pätevältä laitteelta. Tämän ketjun ohjeilla sain LTEWatch:n toimimaan, kunhan muisti laittaa selaimeen hallintasivun auki samaan aikaan. Kyseessä geneerinen malli.
Täällä on jo aihetta sivuttu, mutta varmistan vielä: onhan tuo telian b525 täysin identtinen laite kuin esim. Verkkiksessä myynnissä oleva b525s eli ei ole mitenkään lukittu Telian liittymiin?
Ja sitten onko tietoa tuosta esim. Telian tarjoamasta 100M yhteys-kotiin liittymästä, jonka kaverina saisi tuon modeemin vitosella. Onko se data jotenkin priorisoitua (kuten joku internetissä väitti) perus mobiililiittymiin verrattuna, kun 100M mobiilinetin saisi 16,90€ Telialta ja tuo yhteys kotiin L maksaisi sen 29,90€/kk. Eli kannattaako ostaa laite verkkiksestä ja valita mieluisa mobiililiittymä vai suosia tuota Telian pakettia?
No niiiiiin.
Eihän tuo vehe hyväksynyt mun salasanoja. Väsyksissä löin siihen sit sitä sun tätä ja joku meni läpi. Nyt en tiedä mikä meni läpi. Yritän tässä kirjoittaa ylös kaikkea ajatuskulkua että sais kiinni mikä passu on wlan salasana. Näköjään sain vaihdettua myös admin passun koska wps:llä pääsen wlaniin ja yritän asetuksiin niin sekään ei mene läpi vaikka mielestäni en laittanut siihen samaa passua.
Ajatus oli tämä että wlan salasana joku enemmän random mitä voin jakaa muille ja laitteen salasana yleisemmin käyttämäni minkä muistan aina. Nyt ei kumpikaan skulaa. Pitäis äkkiä nukkua mut tekis mieli heittää kaikki seinään itteni mukaan lukien.
Kun olet kaapinut itsesi seinästä takaisin koneen ääreen, niin palauta tehdasasetukset, niin pääset taas sisään alkuperäisellä passulla:
Miten tehdasasetukset palautetaan?
Kun reititin on päällä, paina Palauta-painiketta teräväkärkisellä
esineellä noin 3 sekuntia, kunnes -merkkivalo alkaa vilkkua.
Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki mukautetut asetukset.
Jatka varoen.
No niiiiiin.
Kaikki salasanat muistiin paperille, tässä tapauksessa vaikka modeemin ohjekirjaan. ;)
Miksiköhän kyseinen purkki näyttää rekisteröityvän 4G+ verkkoon vain, kun laittaa speedtestin tms. latauksen päälle? Esim puhelin kun on 4G+ verkkoon yhdistyneenä jatkuvasti.
Koitappa esim. tehdä ping-testiä googleen. Johtuu ihan siitä, että speedtestin aikaan liikkuu tietoa
Ajattelin ostaa tämän tukiasemaksi klaukkalan alueelle. En tiedä vielä minkä operaattorin valitsen, vaan kokeilen prepaidilla paria. Kannattaako minun hankkia geneerinen versio vai jonkun tietyn operaattorin versio tästä laitteesta? Vai onko sillä edes mitään väliä?
Hommaa se geneerinen versio, niin ei oo kenenkään operaattorin "kakkaversiota" mukana ja saat ohjelmaversiot valmistajalta
Lokeihin tulee näemmä myös ilmoituksia upd-skannailusta sisäverkon laitteen ip-osoitteesta eli 192.168.x.x minkä uskon liittyvän uuteen kannettavaan, pitänee katsoa millaista osoitetta se käyttää. Aikaisemmin ei näitä osoitteita ollut, vain telian nimipalvelimia. :beye:
Edit: Kyllä se läppärin ipv4 osoite on. Miksiköhän näin?
Ei hele.. olenko sokea vai eikö laitteen sisäistä IP-osoitetta voi vaihtaa? Kolmeen kertaa käynyt kaiken läpi ja android appillakin. Enpä ole koskaan moiseen törmännyt.
Tuota dhcp ip-osoitetta jos tarkoitat niin se voi olla jotain 192.168.0.1 – 192.168.255.255 väliltä.
Ihan laitteen omaa osoitetta, joka on vakiona 192.168.8.1. Millä helkutin järjellä pitäisi kodin tai toimiston muut laitteet muuttaa tuon saman verkon alle että homma toimii. Käsittämätöntä ettei löydy LAN IP asetuksia. (selvennyksenä että itse käytän 10.x sarjoja)
Muutenkin molo otsassa tuon MF286 päivitysfiaskon takia (jonka johdosta kävinkin B525:sen testiin), nyt ei voi siinäkään enää vaihtaa IP:tä kun resetoituu joka buutissa alkuperäiseksi. :tup: Miten nämä voi olla näin kuraa.
Ihmettelin myös että miksi laitteen käyttäminen 4G:n sijaan ADSL- tai kaapeliverkkoreitittimenä on tehty niin vaikeaksi, asetukset täytyy asettaa manuaalisesti.
Olisihan se kiva että olisi vaihtoehtoja siltä varalta että 4G- verkko menee nurin, mutta ymmärrettävä se kai on koska kyseessä on 4G-purkki joka on tarkoitettu
käytetttäväksi juuri niin.
-Ihan laitteen omaa osoitetta, joka on vakiona 192.168.8.1. Millä helkutin järjellä pitäisi kodin tai toimiston muut laitteet muuttaa tuon saman verkon alle että homma toimii. Käsittämätöntä ettei löydy LAN IP asetuksia. (selvennyksenä että itse käytän 10.x sarjoja)-
Tähän liittyen,mulla on dhcp valikossa kohta jossa oma ip ja sen voi vaihtaa.
Raitsan kuvassa ylin asetus määrittää juuri tuon boksin sisäisen ip:n sitten tuo ip alue määrittää miltä väliltä muut laitteet saa ip:n. Sisäiseksi tosin ei saa muutettua 10.1.x.x vaan täytyy käyttää 192.168.x.x osoitetta.
Jep varmasti helpottanut kiinalaisia huomattavasti kovakoodata tuo alku sinne..
Mutta ihan stabiilisti tuo purkki noin muuten on pyörinyt sen pari päivää, wlani toimii hyvin yms. Uploadi tuntuu tippuneen MF286 verrattuna 20Mbit -> 15Mbit mutta muuten aika identtistä. Täällä tosin pullonkaula on tukarin downloadi jota Elisa koittaa selvittää..
Onko tässä ipv6 oletuksena päällä? En löydä yhteysasetuksista tuolle täppää. Olen nyt takunnut Moin liittymän kanssa, ja ipv6 ei näytä toimivan. DNA:n kortilla toimii, ja tuo moi siis käyttää dnan verkkoa.
Tuossahan tuon valinnan pitäisi olla?
Juustopallo2
