Huawei B715
Ei kannata lukita yhtä taajuutta, jos aikoo hyödyntää CA:ta (4G+). Paitsi Yhteisverkossa.
CA:ta?
Itse lukitsin B3 ja B20 ja sillä parhaan nopeuden sain, tuo piti myös tehdä niin että ensin yhdisti pelkkään B3 ja sitten pisti noi molemmat, muuten testien mukaan jäi kokonaan yhdistämättä tohon B3...
Itse saan selvästi parempia nopeuksia pupunkorvilla kuin ilman. Pupunkorvat paikoillaan 260Mbps, ja ilman korvia 160Mbps. Paljon riippuu varmaan käyttöpaikasta. Yhteisverkon alueella asun, ja "Auto" asennossa mennään. Tolpassa B1+B3+B20 taajuudet.
Mitä omassa käyttöpaikassa testasin pupunkorvilla ja ilman, niin eipä merkittävää eroa tullut (b525-65a). Mut sulla on jo merkittävä ero.
Kannattaa tuijottaa niitä signaalitasoja sieltä modeemin tiedoista, ne on luotettavampia kuin speedtest jossa nopeus vaihtelee välillä rajustikin.
Signaalitasoja olen kyllä seuraillut, ja pupunkorvilla ei heittele niin paljon kuin ilman korvia. Pysyy aika hyvin noissa arvoissa, eikä nopeus juurikaan vaihtele. Yli 200mbps tulee ympäri vuorokauden.
Densku 3CA (B3@20, B1@10, ja B20@10). 2x2. Reilun 8km päässä. Näköyhteys. Maaseutu. Kantamaa ei ole tiltattu.
B715 pupunkorvilla n.150Mb
2 kpl ulkoset monitaajuus paneeli-antennit. 45/45ast. -85dB RSRP
Nopeudet n. 250-275Mb/n. 40Mb.
Paneelit auttoi n.10dB RSRP. Kaapelit n10m, ylipitkät. Joutaisi lyhentääkin varmaan n4M
SIRN on päivällä ainakin n. 22dB.
LTE-watch toimii. Lukemia voi seurata, mutta ei kannata käyttää taajuuden valintaan: Menee CA-asetukset jotenkin jumiin. Vaati sitten tehdasresetin, että saa nopeudet takaisin.
Kysymys: Voiko Pcell lukita? Tuntuu, että jonkin verran arpoo prime-taajuuden kanssa. Näkee LTE-watch ikkunassa.
Vertailuksi:
E5186 sisällä omilla pupunkovilla n. 70-100Mb (automaattinen CA valinta)
Kännykällä saa ulkona n 150Mb
Onko arvauksia, miksi yön lataus laahaa? Yleensä toisinpäin. Purkki on siis B715
Klo 19:15 (GMT+3) la ilta
Klo 02:07 (GMT+3)(18.5 la aamuyö)
Kuuleman mukaan ainakin Elisa teki joskus niin että sammuttivat yöksi kapasiteettitaajuudet, eli leikkaavat kaistaa yöksi. Oletko katsonut että pelaako yöllä samoilla taajuuksilla tai onko ylipäätään samassa solussa?
Eikös tuo reilu pingin nousukin kerro että ruuhkaa on?
DNA:lla on käytössä Ericssonin MIMO Sleep -feature joissain tukiasemissa. Eli siis tukari kun lähettää (yleensä) kahta radiotietä pitkin (2x2 MIMO), niin vähäisen käytön tunteina voidaan toinen radion chain kytkeä pois päältä. Toki jossain voi olla 4x4 MIMO-saitteja, niin siellä tapahtunee sama ilmiö. Tämä kyllä hidastaa nopeutta, mutta ei kokonaan lukitse taajuutta pois. Toki sillä voi olla jotain negatiivisia vaikutuksia, varsinkin jos olisi erittäin heikossa kuuluvuudessa, mut siitä ei sinun tapauksessa ole kyse, kun tuo RSRP on -85 dBm. Jos tuosta on ongelmaa, pätkintää tms. niin voihan sitä kokeilla olla yhteydessä DNA vikapalveluun 0800 300 500 ja kysyä, olisiko jotain tehtävissä.
PING noususta en osaa sanoa. DNA verkossa tuntuu vain olevan välillä niin oudot routet ja ping saattaa vaihdella kovasti.
I found the aggregation information for Huawei B715 operator:
* Carrier Aggregation :
- (4G) 2CA : CA_1A-3A, CA_1A-7A, CA_1A-8A, CA_1A-20A, CA_1A-28A, CA_1A-38A, CA_1A-8A, CA_3A-20A, CA_3A-28A, CA_3A -32A, CA_3A-38A, CA_3C, CA_7A-7A, CA_7A-8A, CA_7A-20A, CA_7A-28A, CA_7A-32A, CA_7C, CA_20A-32A, CA_20A-38A, CA_38C
- (4G) 3CA : CA_1A-3A-7A, CA_1A-3A-8A, CA_1A-3A-20A, CA_1A-3C, CA_1A-7A-20A, CA_1A-7C, CA_3A-7A-8A, CA_3A-7A-20A , CA_3A-7A-28A, CA_3A-7A-38A, CA_3A-20A-32A, CA_3C-7A, CA_3C-20A, CA_7A-20A-38A
alkaen Huawei B715 B715s-23c 4G LTE Cat.9 Wireless Router
Good to know. 4Gltemall is quite expensive place to buy stuff from though. The prices there are very high and you need to pay 24% VAT on top of those. B715 price is 60€ if you buy a customer return from DNA, retail prices are around 130-179€ but there can be offers as well.
Kiitos tiedoista. Harkitsen asiaa.
Pieni ongelma
Aamuisen resetin jälkeen ei suostu toimimaan ulkoisilla antenneilla. Auto modessa näyttää käyttävän sisäistä antennia. Ulkoisilla taasen ei saa mitään yhteyksiä
Laitteistoversio
WL1B610FM05
Ohjelmistoversio
11.197.01.00.182
Elcard EDJ-D0757BF ja piuhat näyttäisi olevan ok.
Minä epäilen että mulla kävi jostain syystä viikonloppuna samaa, kun touhusin ulkoisten antennien ja muun testailun kanssa, tosin toisinpäin. Jossain välissä tuntui häviävän ulkoisen antennin vahvistus. IVO-bootti TAI sään kuivuminen palautti 15dB 1800MHzlle
DNA:lta soittelivat puolitoista viikkoa sitten tarjoten B715 modeemia ja nettiliittymää. Kuulemma alueellamme parannettu 4G verkkoa ja nyt olisi entisen LTE 800MHz lisäksi sekä 1800MHz ja 2600MHz käytössä meidän osoitteessamme. Testailin asiaa puhelimella (Oneplus 5t) DNA:n prepaid kortilla ja 1800MHz oli tosiaan ilmestynyt lähimastoomme, mutta 2600MHz verkkoa ei löytynyt koko paikkakunnalta. 2600MHz tuntui muutenkin uskomattomalta, koska tähän asti maalaispitäjässämme on ollut ainoastaan LTE 800MHz käytössä kaikilla kolmella operaattorilla.
Kysymys kuuluukin, kannattaako nykyisen "Huawei-kriisin" aikaan hakea B715 postista ja ottaa kokeiluun? Cellmapperin perusteella vaikuttaisi, että asuntomme on DNA:n kahden solun keskikohdassa. Suorasta ja esteettömästä näköyhteydestä huolimatta kuuluuvus on aika heikko, RSRP -100-110dBm. SINR oli kohtuullinen, mutta ei tullut otettua kuvaruutukaappauksia, enkä muista tarkkoja lukemia. Etäisyys mastoon 1200m. Puhelimella ja nettitikulla nopeudet vaihtelivat suuresti. Yläkerran ikkunasta sai vakaasti noin 30Mbps alas ja 10Mbps ylös. Pihalla joistain paikoista lähtevä nopeus ylsi jopa 44Mbps lukemaan, mutta alaspäin tuli silloin ainastaan noin 20Mbps. Olisikohan B715 parempi kuin nykyinen E3372? Muutoin todennäköisesti jatkan nykyisellä yhdistelmällä ja Saunalahden liittymällä, joka on nopeampi huolimatta käytössä olevasta LTE800MHz tarjoamasta kaistasta.
Olisiko kuitenkin ollut 2100Mhz eikä 2600Mhz? Sitä on paljon muutettu 3G:ltä LTE:lle viime aikoina.
Mutta B715:n maksiminopeus on 450Mbps, kun taas E3372:n maksimi on se 150Mbps. Ihmettelen, jos ei parane nopeudet, kun saat CA:n käyttöön.
Ei se Huawei-kriisi nykyisiin laitteisiin vaikuta, mutta saatavuus saattaa heikentyä. Eli kysymys on enemmänkin, kannattaako odottaa heikentymistä... :p DNA:n kaupoista saa muuten noita purkkeja asiakaspalautettuina 60€ hintaan. Voisi olla ihan järkevä ostos tikun tilalle, vaikket liittymää vaihtaisikaan.
Itse siirtymässä tähän 4G-aikaan, kun ei enää kiinteätä uuteen taloon saa ja tämä purkki on tulossa. Kyseessä siis omakotitalo. Haluaisin pari kysymystä kysyä, kun olen koettanut nyt opiskella näitä asetuksia. Kannattaako pitää auto asetuksella? Varmaan jos se toimii hyvin, mutta jos haluan lukita nämä kanavat. Miten se katsotaan Cellmapper. Katsotaanko se sen mukaan mihin keila osuu vai mitä tolpasta muuten löytyy kokonaisuudessa.
Esimerkkinä tässä:
Tolpasta löytyy Cell 1, joka ei osu taloon ja Cell 30 joka osuu niin onko se vain tuo Cell 30 eli tässä tapauksessa B20 mikä toimii ja kannattaa lukita vai voiko tuon B3 lukita? Kiitos vastauksista, vielä vähän alottelija näiden kanssa.
Koska laite tukee jopa 3 taajuuden yhdistystä, niin kannattaa pitää taajuuden valinta autolla. Toki voit kokeilla jos b3 tai b20 olisi jompi kumpi nopeampi, mutta tuskin. Paras tulos tod. näk automaatilla
Ei aina. Itsellä lähimastossa on Telialla B3+B20 ja jos on B525s-65a automaatilla, saan huonommat nopeudet ja lähtevän verrattuna, jos lukitsen pelkästään B3 eli 1800MHz verkkoon. CA-moodilla uppi on 15Mbit/s ja pelkästään 1800MHz 20Mbit/s
Esimerkkinä tässä:
Löytyykö laadukas wifi reititin, meinaatko asettaa huawein siltaavaksi?
B715 wifi signaali on todennäköisesti liian heikko omakotitaloon, ainakin itsellä signaali voimakkuus heitteli/heikompi vs ZTE286.
B715 ssa 2,4 ja 5ghz verkoille joutuu myöskin asettamaan eri SSIDn.
Tällä hetkellä vain tämä purkki löytyy. Tänään testaillut nopeuksia ja nopeudet ovat sen 10-40 megaa. Mikä voisi olla laadukaampi reititin? Mitään suosituksia?
Ei niitä vaihtoehtoja "parempaan" kovin montaa valitettavasti ole. Katso mallit joilla CA combo + QAM-256 modulaatio. B715 modulaatio on QAM-64 joka on noin 30% heikompi mitä 256. Malli esimerkkeinä Netgear Nighthawk M1, ja jos haluat panostaa tulevaisuuteen niin Huawei CPE Pro. Noi laitteet maksaa jo sitten ihan eritavalla mitä B715. Käytännössä laitteilla on "30% mahdollisuus parempiin" nopeuksiin mitä B715.
Selvitä nyt alkuun mitä tukiasemia sulla on käytettävissä ja minkä operaattorin vermeet tolpassa. Meillä lähimmässä mastossa 3 operaattoria ja nopeuksissa valtavia eroja. Telialla 1 taajuus, DNA 2CA ja Elisa 3CA. Noista voikin jo päätellä mikä kulkee ja mikä ei.
Halvemmalla pääset kun ostat lisäantennin ja suuntaat sen johonkin toiseen mastoon jos lähin masto ei kapasiteetiltään riitä.
Jees kiitos paljon avusta! Täytyy tosiaan testailla eri operaattorien korteilla ja katsoa nuo tukiasemat läpi.
Tuli hommattua tämä b715 modeemi ja nyt ihmetyttää modeemin 4g+ käyttäytyminen. Modeemi kiinni mastossa, jossa b1, b3 ja b7. Modeemi näyttää koko ajan pysyttelevän vain 4g verkossa eikä käytä ca:ta, vaikka katselen tässä chromecastin kautta formuloita. Testattu sekä auto että ca-tajuuslukoilla. Ainoa miten saan tuon modeemin näyttämään 4g+ on speedtest, mutta tämän jälkeen palaa taas vain yhteen taajuuteen. Nopeudet tuolla yhdellä taajuudella on hädin tuskin viittä megaa, joten ca:lle olisi käyttöä. Luulisi, että videota katsellessakin käyttäisi hyväkseen ca:ta.
Video todennäköisesti puskuroi jonkin 10-30sec välein, jolloin CA todennäköisesti aktivoituu. Muun aikaa se menee varmaankin pois päältä. Myös jos dataliikenne ei ole kovin suurta, niin hieman operaattoreiden konffeista riippuen ajetaan noita eri kynnysarvoilla.
Syynä on se, että verkkoresursseja varataan vain sen verran mitä on tarpeen.
Laitteen asetussivuilla ei asiasta löydy mainintaa, niin onko todella niin, että tämä laite ei tue WDS-toimintoa (toistin) ?
Löytyiskö linkkiä spekseihin, missä tähän otetaan kantaa ?
Vanhemmassa B525S-mallissa ainakin on tämä toiminto, että olisi luullut nyt tästä löytyvän vähintään samat toiminnot...
Onko kellään tietoa, voiko B715:n usb-porttiin liittää ulkoisen SSD/HDD-kovalevyn kooltaan jotain 1..2 TB - ja toimiiko se oikeasti? Yhden laitteen portista lopulta selvisi, että siihen voi liittää enintään 32 GB:n tikun...
Tämä johtuu siitä että Huawein purkki ei tue UL CA:ta vaan pelkästään DL CA:ta. Eli laitteesi on käyttänyt PCELL:inä B20 taajuutta jossa se 10Mhz-kaista joka hidastaa lähetysnopeutta. UL CA:n avulla voi käyttää B3+B20 uppia samaanaikaisesti. Tosin Telialla tämä ei erityisen hyvin ole toiminut mutta Elisan verkossa toimii jotenkin - harmi vaan se 50Mbps speedcap...
Esimerkki UL CA:n nopeudesta - tämä testattu DNA:n Siuntion tukiasemassa jossa hyödynsin B1+B3-taajuutta. Myös Yhteisverkossa on UL CA käytössä.
Löytyiskö linkkiä spekseihin, missä tähän otetaan kantaa ? Vanhemmassa B539S-mallissa ainakin on tämä toiminto, että olisi luullut nyt tästä löytyvän vähintään samat toiminnot...
Juu ei löydy, koska ei tue ao. ominaisuutta. Vanha B539S-purkki kun ei siis kykene toimimaan "universaalina" toistimena (vain WDS), niin eipä jäänyt sitten vaihtoehdoksi muuta kuin tilata TP-Link TL-WA901ND (v4) härpäke laajentamaan WLAN-verkon kuuluvuutta. Hinta oli 38 egee. Halvemmallakin löytyi, mutta oli sitä vanhempaa mallia.
Jahka asennettu ja testailtu, niin pitää yrittää muistaa tulla tänne antamaan vähän palautetta, jos vaikka jolla kulla samoja tarpeita...
Elisan "myyntitykki" sai myytyä +1e/kk korotuksella 150M liittymän entisen 50M liittymän tilalle, niin hyvinhän tuo rallattelee tälläkin:
RSRQ: -7dB
RSRP: -62dBm
SINR: 27dB
Mitattu Ethernet-yhteyden kautta ja mastoon ei ole ihan suoraa näköyhteyttä, mutta sijaitsee kuitenkin vain n. 100m päässä.
Nuo signaaliarvot eivät voi paljoa paremmat enää olla. Onnittelut! Jos tuossa pysyy, niin saanet kulloinkin vapaiden resurssien valossa sen hetkisen teoreettisen maksimin.
Juu erinomaiset arvothan nuo tosiaan on (pl. RSRQ mikä voinee olla jopa -3dB). Ainoo "ongelma" vaan on, että mihin näitä nopeuksia nyt sitten käyttäisi :bored: Tämän liittymän kaistan tarve kun liikkuu keskimäärin siellä muutaman megan tasolla...
jk. Tai no tuleehan sitä välillä katseltua "telkkaria" netissä, niin joku 10-20M siis riittää näihin tarpeisiin.
-3dB on niin erinomainen arvo, ettei se voisi olla oikeastaan edes siellä... Mut laitteet mittaavat eri tavalla, jokin saattaa kummastakin antennipiiristä summan ja joku vain toisesta. -7dB on myös moitteeton.
Ahaa. Okei. Minun tietoni näistä arvoista rajoittuu tähän netistä löytyvään Mobiiliverkkotekniikka dokuun.
Joo - o , itsekin tuohon dokuun olen ollut myötävaikuttamassa :vihellys:. Silloin ei vielä tiedetty niin paljoa tekniikasta tuon takana. RSRQ ei ole ihan niin suoraviivainen kuin tuo antaa ymmärtää, mut vois sanoa, että jos huawein motukka näyttää silloin ku dataliikenne on hyvin kevyttä/ei ole -3 - -6dB ja kun dataa siirtyy -7 - -9dB niin kaikki on kohdallaan.
Sitten kun idlessä ollaan tuolla ylempänä -10dB tietävillä ja -16 ja yli, niin ei ole hyvä. Ja kun kuorma lisääntyy ja RSRQ nousee -18 -22dB paikkeille niin se on viimeistään moro.
Itse olen myös seuraillut mapperista naapurisolujen RSRQ arvoja, niin monesti näyttää -2dB arvoja. Pääsolussa oli -6dB, ja naapurisolussa tuollaisia arvoja. Tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Paha sanoa, en pitäisi noita kovin luotettavina. Puhelimet saattavat ilmoittaa naapurisolujen osalta dataa jotenkin hassusti.
Tänään tuli Dna:lta otsakkeen mukainen purkki ja heti testit käyntiin... Asetuksista vain 4g tila käytössä mutta saan lukittua vain yksittäisiä taajuuksia...?
e: cellmapperin sain wörkkiin ja hiukan tutkailin mastoja niin 800 ja 1800 kattaa mun talon osoitteen... nyt kun hiffais sen vielä miten saan nuo kaksi taajuutta lukittua käyttöön...
Siinä taajuuslistassa on aika huomaamaton scrollbar, kyllä siellä pitäisi olla taajuuskomboja valittavissa kun vain rullaa listaa alaspäin.
Vanha modeemi B593 jonka ajattelin päivittää tähän B715. Ihan ok toiminut netti tuollakin, hieman välissä lagitusta.
Päivityksen ajattelin lähinnä että saan katsottua noita arvoja LTE watch softalla kun ei ollut paha hinta tuolla DNA kaupan "poistokorissa" tuo 60€. Jos nyt tosiaan vähän uudempaa tekniikkaa saisi tuolla rahalla.
Omituisesti myönsivät vain 1kk takuun tähän. Miten muilla?
Sama täällä.
Itsekin hommasin tuon B715 dna kaupasta 60€, johon tuli kanssa tuo 1kk takuu vaikka eka puhui että ei ole takuuta ollenkaan :)
DNA myyjä kaupitteli uutta liittymää vanhan tilalle ja kaupan päällisiksi tuli tämä B715. Vanha ZTE 286A yhdisti nätisti B3+B20 comboon. Nyt tällä B715 ei suostu tuohon edes manuaalisesti tai automaatilla. Molemmat testattu yksittäin lukottamalla että taajuudet toimii. Ei vaan rupea muodostamaan B3+B20 2CA vaikka kuinka tuolle Huaweille lyö kuormaa perään. Vika vai ominaisuus?
Etusivulla kyllä menee 4G+ heti kuormalla mutta laitteen tiedoissa ilmoittaa kaistaksi silti vain 1800MHz. Kuseeko tuo laitteen tiedot sivu vaan nyt jotenkin? Ei auta mikään sivujen päivittely tai muu? Olisi kiva nähdä mitä taajuuscomboja tuo käyttää. Pitääkö ladata tuo HiLink että näkee?
JeZx
