Huawei B715
Etusivulla kyllä menee 4G+ heti kuormalla mutta laitteen tiedoissa ilmoittaa kaistaksi silti vain 1800MHz. Kuseeko tuo laitteen tiedot sivu vaan nyt jotenkin? Ei auta mikään sivujen päivittely tai muu? Olisi kiva nähdä mitä taajuuscomboja tuo käyttää. Pitääkö ladata tuo HiLink että näkee?
Perinteisesti Huawein laitteet ovat näyttäneet ainoastaan päätaajuuden, todennäköisesti B715 kanssa sama. /api/device/signal voi näyttää muutakin. Tuota pitää katsoa lähdekoodinäkymässä, että saa selvää.
Väännäs rautalangasta miten tuo api jne juttu tehdään? avataan sivu html koodinäkymässä? Firefox käytössä.
Kirjota osoiteriville:
Koodi:
view-source:https://[PURKIN IP]/api/device/signal
Tuolla esim. itse katselen tota omaa Huawein matkamokkulaa (E5377) tabletilla, ku tien päällä ja haluaa vähän infoa missä hyvä signaali.
Jos enempi kiinnostaa tutkia, niin tuon AJAX APIn kautta löytyypi kaikenlaista, jotkut näistä toimii, eroja on laitteiden välillä:
Huawei E5186 AJAX API - Hacker's ramblings
Kannattaa huomata, että jotkut noista voi vaatia session cookiet ja että olet selaimella kirjautunut laitteeseen sisään ensin, että toimii...
Noniin nyt sain modeemin asennettua. Katolla anteenit laitettu joskus talvella, juurikaan ole suunnattu minnekkään tarkemmin.
Tämmöiset lukemat sain kun pistin Ensisijaisen verkontilaksi vain: 4g, taajuusalueksi: LTE1800, verkon hakutila auto
LTEWatch antaa tämmöiset arvot:
Nopeudet:
download: 76.83Mbps
upload: 31.29Mbps
Yhteytenä elisan 100mb
Saattaisi vielä päästä parempiin arvoihin kun suuntaisi paremmin. Kun alan suuntaamaan mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Jos tukiasemassa on vähintään kaksi taajuutta (eli esim 800+1800), niin taajuuslukko 1800 ei ehkä kannata. Lisäksi jos siellä olisi vaikka 800+1800+2100, niin myöskään ei kannata. Kannattaa kokeilla eri tavoilla ja myös ilman lukkoa. Kovin kummoinen SINR ei ole, mutta ihan hyviä nopeuksia kuitenkin saat. Lähetysnopeus on ihan OK, joten ei sentään olla missään kuopan pohjalla, ts. tukiasema kuulee päätelaitteesi lähetteen. Kuinka paljon matkaa tukiasemaan on?
Itseasiassa mistä muuten näen mihin tukiasemaan on nyt yhdistetty? Kun tässä on minne antennit on suunnattu niin kaksi tukiasemaa samalla suunnalla.
edit.
Jos laitan ensisijaiseksi: Vain 4G ja LTE-taajuusalue autoksi niin nopeudet on:
download: 37mb
upload: 22mb
ja LTEwatch antaa:
Tajuusalue: 800MHz
RSRP: 79
RSRQ: -5 ja -7 välissä pyörii
SINR: 8
Tuon Global Cell ID:n kun muuttaa ensin heksadesimaaliluvuista desimaaliluvuiksi:
Ja sitten laittaa tuloksen tänne: Cell ID Calculator - Cellular Coverage and Tower Map
Ja etsii CellMapperistä kyseisen tukiaseman (eNB ID): Elisa (Finland) Cell Tower Map
Tuon perusteella mastossa olisi 1800Mhz ja 800Mhz saatavilla.
Edit: Kannattaa muuten testailla DNA:n tai Telian nopeuksia, Yhteisverkolla näyttää olevan tuolla paljon enemmän kapasiteettiä mitä Elisalla.
Tukiasemaan noin 2.5km. Jos tosiaan laitan autoksi niin nopeudet tippuu, mutta kieltämättä nuo arvot hieman paranevat..
Netti ei lähde pelaamaan millään muulla kuin tällä 1800MHz taajuudella jos valitsen lukituksen.
Tässä nyt ollut jonkun aikaa tämä käytössä ja toiminut hyvin. Välillä signaalipalkista katoaa yksi palkki, mutta ei ole vaikuttanut ainakaan vielä mihinkään vaikka keskellä kämppää ilman ulkosia antenneja. Myös yllättävän hyvin langattomuus toiminut omakotitalossa.
Mutta sitten kysymykseen. Ongelma mikä monella varmasti on eli, kun joku alkaa katsomaan netflix tai muuta vastaavaa alkaa peleissä ping hyppiä. Tässähän ei ole sitä QoS mahdollisuutta. Onko olemassa hyvää reititin vaihtoehtoa mitä kannattaisi käyttää tämän (B715) kanssa ja jossa pystyisi rajoittamaan liikenettä, että peleissä pysyisi pingit kohdillaan? Ja onko siitä loppupeleissä hyötyä. Myös ollut mielessä hankkia liittymä vain netflix ym. varten.
Päivitystä tarjoilee. Siltatilaan jotain fixiä. Onko kukaan päivittänyt?
Itsellä ei ole sillassa.
WiFin hoitaa ulkoinen tukiasema, joten sen oma WiFi on pois päältä
3CA tukiasemassa kiinni. Hyvin on toiminut.
DNA B715 Uusin FW versio 11.198.00.182
Päivittelin itse tuon, kivutta meni purkkiin. En mitään uutta ole itse huomannut, kun ei ole siltatilassa k.o. laite.
Mulla on vähän epäselvää, että totteleeko tämä B715 asetettuja taajuuslukkoja siltaavassa tilassa?
Kävin tänään hakemassa itselleni DNA-kaupasta 60€:lla palautetun laitteen. Toistaiseksi ei mitään eroa entiseen, elikkäs E5186:een. Aika lailla samoissa nopeuksissa mennään mitä ennenkin, sellainen 50 maksimi, ruuhka-aikana hyvä jos saa 5 megaa alas. Ainakin siis tämän ensimmäisen päivän säätelemisen jälkeen. Syy miksi tämän ostin oli, että tällä voi lukita useammankin eri taajuuden, joten ajattelin siitä olevan apua. Naapurille siitä sattui olemaan. Se osti jonkun kalliimman Asuksen ja melkein kaista tuplaantui, mutta toisaalta se asuukin toisella puolen taloa.
Tässä mun kämpässä on aivan paskat SINR-arvot olleet aina. Yksi ainoa kohta missä saa maksimissaan hyvällä tuurilla 14, muuten huitelee jossain 5:ssä keskimäärin. Ulkoantennia ei saa kun asun pohjakerroksessa eikä ole edes parveketta. Minkäslainen antenniratkaisu voisi olla tässä tapauksessa hyvä? Kaupungissa asustelen. Jossain katvealueella ollaan ja kaikki operaattoritkin tuntuvat olevan siitä tietoisia.
Sellaisen myös huomasin, että LTEwatch jostain syystä jäätyy muutaman kymmenen minuutin jälkeen. Mikähän lie muuten tässä syynä?
Mulla E5186 upgrade B715 oli kannattava, nopeudet nousi 15-25 väliltä 25-55 välille.
Sama juttu että SINR on surkea, jotain alle 10 jatkuvasti.
Itsellä on vielä testaaminen melko alussa, niin voihan tuo tilanne tuosta toki muuttua parempaan suuntaan. Jos ei muuten niin viimeistään, kun lähden tästä kämpästä pois. Ja onhan toi nyt ominaisuuksiltaan parempi mitä toi E5186. Siinä mielessä ei mennyt rahat hukkaan. Enemmän harmittaisi jos olisin maksanut täyden hinnan.
Tällä hetkellä ajelen tätä Moin, elikkäs DNA:n verkossa, mutta kävin hakemassa varmuuden maksimoimiseksi testiin vielä Elisan prepaid-kortin. Joskus muutama vuosi takaperin itselläkin oli Elisan 3G, mutta 4G-puoli on vielä testaamatta. Mitä Cellmapperilla katselin, niin ei taida olla sen kummempi sekään. Sonerallakin ajelin jotain 3 vuotta. Se toimi sen ekan vuoden yllättävän hyvin ja tasaiseen 20 megaisena, mutta tussahti vuosi sitten ihan paskaksi. Ruuhka-aikana ei data liikkunut juuri millään tavalla, sama oli tuolla edellä mainitsemallani naapurilla.
Eikö siellä ole kiinteää nettiä? Luulis että kaupungissa sitä tarjolla olisi, eikä mobiiliin tarvitsisi turvautua. Voi olla, että ei saa sitä toimimaan kunnolla ei sitten millään. Oletko testannut kaikki operaattorit? Nyt ihan lähiaikana. Mobiili on mobiilia.
Ei tänne saa kun helvetin huonon ja älyttömän kalliin ADSL-yhteyden 4G:n lisäksi. Mulla olikin joskus aikoinaan Elisan viihdepaketti, mutta ei siinäkään päästy kun vähän päälle 10 megaa, koska tolppa liian kaukana. Eivät pirulaiset vetäneet edes valokaapelia tähän taloon, mutta sekinhän oli sillä hetkellä lähinnä omistajan päätös. Asukkailta ei edes kysytty.
Kävin hakemassa Elisan prepaidin ja mitä nyt tässä olen testaillut, niin se näkyy toimivan vieläkin huonommin mitä DNA. Uppikaista tosin on parhaimmillaan tosin 40 megaa, mikä on aika yllättävää koska en ole tollaista tulosta saanut millään muulla liittymällä ikinä. Mutta eipä tuo minua juuri kiinnosta, enemmän kiinnostaa lataus itselle päin. Kaitpa tämän kanssa on sitten vaan elettävä, sillä en ole tästä ihan lähiaikoina muuttamassakaan. :)
Tein aamulla speedtestin, niin näkyi tipahtavan 75 megaa. Tämä yhteys on siis se Moin 100 megainen. Taajuuslukko on tällä hetkellä säädettynä autolle. Ei tietysti poista sitä faktaa, että SINR-arvot on edelleenkin ihan paskoja, ja ajankohta ruuhkaton, mutta on tämä nyt parempi kuin ei mitään. :)
Tuossa laitteess on se heikkous, että ei kerro SCC:stä mitään, eli siis CA:ssa muista kuin päätaajuudesta. Siellä voi olla jokin kovan hyväkin.
Eikö tässä B715:ssa saa laitettua B28 taajuutta eli tämä?
Uplink Frequency 728 MHz
Downlink Frequency 783 MHz
Pelkän 700Mhz (B28) saa kyllä lukittua.
Juu niinpä kyllä saakin. Täällä maalla tuntuu olevan vaikeaa saada vakaata yhteyttä vaikka tukiasema on tuossa vieressä. Tuo 700Mhz alue näyttää menevän just tästä talon ohi kun on niin kapea kaistale sen kartan mukaan.
Tukiasemassa on 120asteen antennit.
3 antennia eri suuntiin, niin tulee täysi ympyrä tukiaseman ympäri
Niiden keilojen rajat ei ole mitenkään teräviä
Mistä saat tuollaisen oletuksen?
Meinaa varmaan et tukiasema niin lähellä et keila menee talon yli kun liikaa korkeuseroa
Voin kyllä myöntää etten tiedä tästä asiasta mitään. Oletin vaan että asia oli näin kun katsoin niitä rajoja. Ja uskoin myös että yhteys olisi nopeampi kun 700Mhz oli LTE-A.
Jos nyt Cellmapperia tarkoitat, niin kapeus voi johtua siitä, että sitä solua - taajuutta ei olla mitattu kyllin paljoa. Järjestäen antennit kyllä ampuvat n. 120 asteen keilalla, eli kuin avattu viuhka. Ei poikkeuksia pahemmin ole.
CM:n LTE-A merkintä ei nyt paljoa mitään ihmeellistä tarkoita. Jos tukiasemassa on enemmän kuin yksi taajuus ja on 4G+ -päätelaitteella tallennettu CM:iin dataa, niin tuo LTE-A leima tulee.
Voi olla, että tila automaattinen voi olla jopa parempi. Kannattaa kokeilla taajuudet läpi. Toki 700MHz voi olla vapaampi, sillä siinä ei niin paljoa päätelaitteita ehkä ole. Ainakaan vanhemmat mokkulat ja modeemit eivät siihen pääse.
Olen kyllä käynyt kaikki taajuudet läpi ja itsekin tuumin että 700Mhz olisi vapaampi. Mutta tuntuu olevan 1800Mhz silti ainut kohtuullisen nopea mutta sekin ruuhkautuu helposti. Telia liittymänä, dna ja elisa toimii täällä vielä huonommin. Automaattista tilaa käytänkin. Valokuitukin olisi vedetty tänne ja kuulemma pitäisi vaan kytkeä kiinni, tuossa sähkökaapissakin valmiina valokuitunousut sun muut. Ei vaan kuulemma ole aikaa nyt perehtyä asiaan.
Onko tuossa modeemissa jotain muita asetuksia mistä olisi hyötyä?
<rsrq>-11dB</rsrq>
<rsrp>-82dBm</rsrp>
<rssi>-61dBm</rssi>
<sinr>10dB</sinr>
<rscp></rscp>
<ecio></ecio>
<mode>7</mode>
<ulbandwidth>20MHz</ulbandwidth>
<dlbandwidth>20MHz</dlbandwidth>
<txpower>PPusch:0dBm PPucch:-19dBm PSrs:12dBm PPrach:-6dBm</txpower>
<tdd></tdd>
<ul_mcs>mcsUpCarrier1:21</ul_mcs>
<dl_mcs>mcsDownCarrier1Code0:23 mcsDownCarrier1Code1:19 </dl_mcs>
<band>3</band>
Niin ei tämä B715 tosiaan taida kertoa juuri mitään muista taajuuksista mitenkään? Ja joo 4G+ tila on kyllä käytössä päätelaitteen mukaan tätä kirjoittaessa kun valuttelen Linux imagea (10-20Mbit/s) vauhdilla, pitäisi olla DNA:n tukiasemassa 800+1800+2100 ja ainakin kaikkiin taajuuksin yksitellen saa yhteyden. Tiedä sitten mutta melkoista kuraahan tämä internet yhteys on. Päätelaite oli sentään onneksi halpa DNA kaupassa (60€). Pitää varmaan joku parempi antenni keksiä ja katsoa josko auttais edes vähän.
Tietääkös kukaan että millainen on DNA:n palautusoikeus noiden löytöpiste tuotteiden kanssa?
Kun tuli porukoille hankittua 60€ B715 mutta osoittautui että asunnossa on 4G yhteydet aivan hirvittävää kuraa ainakin vanhalla Saunalahden liittymällä. Eivät olleet aikaisemmin testanneet nopeuksia ja nopeus oli illasta alle 1M luokkaa, myös kahdella eri kännykällä (Elisaa molemmat) nopeus oli samaa sontaa. Nyt omalla kämpällä nopeus kännyköillä hipoo 100M netin nopeutta mitä sen pitääkin olla.
Cellmapperillakin katsottuna Elisan verkko näytti alueella aika karsealta.
Noh, sitten selvisi että porukoiden omakotitalolla onkin kaksi eri osoitetta ("as 1" ja "as 2") jonka takia katuosoitetta ei löytynyt aikaisemmin Elisan saatika DNA:n palveluntarjonta listoilta. Ja hupsistakeikkaa, asuntoon saa kuin saakin kaapeliin 200M netin 29,90€/kk hintaan DNA:lta.
Eli DNA löytöpiste-kotimokkula menisi palautukseen jos se suinkin on mahdollista ja taattua laatua olevaa DNA kaapelia tilalle.
Mulle ainakin antoivat 30 päivää takuuta. En tiedä meinaako se sitä, että tollaisessa tapauksessa voisi saada vielä rahat takaisin. Onhan tuossa ainakin samalle firmalle menossa rahat, niin itse kokeilisin mennä hakemaan paikan päältä tuota uutta liittymää modeemi kourassa. Saa ton varmaan jollekin myytyäkin 60€:lla jos ei palautus onnistu.
Voin ostaa tuon purkin 60e+ pk:t. Laitoin myös YV.
Eikös tuo LTEWatch tue tätä, muutama täälläkin käytelly: Huawei LTE Analyse-Tool | LTEWatch
Joo kyllä se näyttää sen ensisijaisen taajuuden tiedot, mutta ei kai se niitä muita näytä, saati että näyttäisi missä taajuuksissa ko. purkki on edes kiinni.
Mulla ainakin jumittaa LTEWatch jostain syystä. Jonkun ajan jälkeen jumittuu niin, ettei päivity enää lukemat.
Sama juttu, en jaksanut juuri asiaa ihmetellä mutta näemmä en ole yksin ongelman kanssa.
Takuuhan ei ole palautusoikeus. Näyttäähän tuossa jo jonoa silti olevan ;)
Mjuuh, kyllähän tuolle purkille ostajia näyttää olevan jonoksi asti.
Pitää vielä katsoa kun näköjään DNA:lla on kolme tukiasemaa talon ympärillä joista yhden kiila näyttäisi Cellmapperin mukaan osoittavan suoraan taloa kohti. Harmi vaan ettei käytössä ole DNA nettejä jolla kuuluvuutta voisi testata, minkä takia järkevintä varmaan ottaa suoraan se kaapeli ja palauttaa/myydä mokkula ettei tarvitse sen enempää alkaa tunteja kuluttamaan sotkun selvittelemiseen. Ellei sitten myymälässä ala tarjoamaan jotain erityisen halpaa liittymätarjousta mokkulaan.
Elisan verkolla talon lähellä on siis vain yksi tukiasema, ja sen kiila osoittaa aivan toiseen suuntaan talosta siten että kiilan sivuraja hipaisee viereistä katua. Ja muutenkin talon suunnalla cellmapperi näyttää mustaa/punaista signaalin laadun osalta Elisalla.
Hommaa DNA prepaid ja testaa sillä. Niin tein itsekin kun etsin parasta nettiä alueella. Tai tilaat puhelimella, kokeilet ja purat kaupan jos ei miellytä. Käsittääkseni 14 päivän peruutusoikeus. Sain juuri DNA:lta tarjouksen 150MB netti 15.90€/kk 24kk määrä-aikainen soppari ilman modeemia.
Hommasin myös b715:n. Kokolailla jatkuvasti saa 90-100 Mbs Moin liittymällä. Ongelmana vain on, että vaihtaa näemmä aina yön aikana kauempana oleviin tukareihin ja jää niihin roikkumaan- jolloin nopeus on 30-50Mbs. Vaihtamalla taajuuslukko jollekin tietylle taajuudelle ja sitten takaisin auto:lle, palaa takaisin tuohon lähimpään tukariin ja nopeus palautuu. Ilmeisesti jokin tukarien yöllinen virransäästö tämän aiheuttaa? Mitähän tälle vois tehdä? Ei viittisi joka aamu vekslata ainakaan käsin- eikä oikein jaksaisi väkästellä kotiautomaatiotakaan tälle ongelmalle :tdown:. Tietty vois ottaa operaattoriin yhteytta ja käskeä heitä korjaamaan ongelmansa.
Mulla oli just sama tilanne. Soitin operaattorin aspaan ja he kytkivät virransäästön pois. Nyt on toiminut ongelmitta.
Nyt saapui kotiin DNAlta B715 vanhan ZTE M286 tilalle. Yllätys oli suuri kun nopealla testaamisella nopeudet oli huonommat kun vanhalla modeemille samaan paikkaan sijoitettuna. Ehdin tehdä vaan tosi nopeat testit mutta en saanut ainakaan vielä nopeuksia paremmaksi edes noille mukana tulevilla ulkoisilla antenneilla. Signaalin arvot tais olla aika samaa luokkaa, ehkä ihan vähän paremmat kun ZTEllä.
Lähellä pitäisi siis olla antenni jossa 2100, 1800 ja 800 taajuudet CA joten oletin nopeuden nousevan koska monet ovat saaneet paremman signaalin tällä ja tämä tukee 3CA vs ZTE käsittääkseni vain 2CA.
Pitää jatkaa ihmettelemistä. Ideoita? Voiko ulkoset antennit asentaa jotenkin väärin?
Oletko kytkenyt ne ulkoiset antennit asetuksista päälle?
Joo nyt on kokeiltu kaikki mahdolliset variaatiot. Ulkoiset antennit myös asetuksista päällä. Toki kokeiltu ns. Sekoitus ja sisäisetkin. Tulee vaan paremmat nopeudet tolla ZTE M286lla. Onkohan boksissa jotain vikaa kun tuntuu että kaikilla muilla tää on parempi kun toi ZTE.
JeZx
