Huawei B715
Ei kannata odotella kovin nopeaa ratkaisua. Meidän alueelle on kuulemma jo suunnitelmat tehty kapasiteetin lisäämisestä, mutta lupien ym. kanssa kestää kuulemma ensi kesän loppuun ennen kuin on valmista.
Juu niinhän se tuossa vastauksessakin totesi, ettei ole välitön korjaus... pitää varmaan hutkia vähän muita operaattoreita, että josko niillä olis yhtään parempi se tilanne.
Meinasin siirtää tuon B715 4g-modeemin tekniseen tilaan, koska sinne on saan helpolla vedettyä antennipiuhat ulkoiselta 4g-antennillta. Sieltä pitäisi tuoda yleiskaapelointia pitkin ethernetillä taloon sisälle ja sinne wifi tukiasema.
Mitä käytännössä pitää huomioida ja pitääkö jotain asetuksia säätää jommasta kummasta purkista, että tuo pelaa, vai toimiiko suoraan? Wifi tukiasemaa en ole vielä hommannut.
Jos tuo B715 hoitaa DHCP:n ja WiFi tukiasema on puhdas AP (Access Point), niin et tarvii muuta kuin piuhan väliin ja conffia sen AP:n (jos sinulla ei sitä vielä ole). Esim Ubiquitilta löytyy päteviä WiFi tukiasemia, toki muillakin merkeillä on tarjontaa. Sinulla ilmeisesti kaapeloinnit talossa ja jonkinlainen kytkin siellä minne nuo verkkopiuhat vedetty?
Kaapelointi löytyy talosta sen verran, että huoneisiin menee johdot atk rasioille ja ne on kytketty. Keskuksen päässä ne ovat irrallaan. Kytken rj-45 liittimet keskuksen päässä ja laitan kytkimen sinne. Eli B715 -> Ciscon kytkin -> wlan tukiasema.
Minulle ei niin ole väliä, onko se pelkkä ap, vai wlan reititin, kunhan sen käyttöönottoon ei liity kauheaa konffausrumbaa ja sen toiminta on luotettavaa.
Lähinnä sillä vain kyselin, että ei tule sitten ihmeellisyyksiä vastaan, kun on käyttöönoton aika.
Onko tuollaisen normaalin reititiimen kanssa isompi säätö? Torissa on aika edukkaasti esim Asuksen wlan reitittimiä, josko semmoisella pärjäisi?
E: Tosiaan, tarvitsisi olla ainakin yksi rj-45 portti tuossa sisälle tulevassa purkissa, joten varmaankin reititin tuohon tulee.
Jos tarkoitus että on kaikki laitteet samassa verkossa, niin kannattaa tarkistaa että sen WiFi purkin saa AP moodiin. Joissakin reitittimissä (ainakin silloin kun niitä viimeksi säätänyt) ei saanut dhcp:tä pois päältä (tästä on kyllä aikaa). Asuksia taitaa saada säädettyä ns mesh laitteiksi (en tiedä vaatiiko firmwaren), silloin siellä ei pitäisi ainakaan mitään ylimääräistä olla.
Joo tarkoituksena, että kaikki on samassa verkossa, tuo B715 menee sen takia tekniseen tilaan, koska sitä ei oikeen järkevästi saa muuten sijoitettua niin, että saisin pidettyä antennikaapelit järkevän mittaisena. Sisäpurkki sitten hoitaisi wlanin ja piuhalla pöytäkoneeseen.
Olen aika tietämätön näistä asioista, joten olisiko vinkata jotain hyvää purkkia siinä 50-100€ luokassa?
Minusta tuo minun B715 ei jotenkin toimi CA tilassa? Kyllä siellä 4G+ teksti näkyy kun tietoa siirtää mutta minusta melkolailla olemattomia noi tiedonsiirtonopeudet. Ikkunasta näkyy 800+1800+2100Mhz masto 2 km päässä, auto tilassa päätaajuus 1800Mhz ja minusta ne siirtonopeudet on jatkuvasti sitä. Jos laittaa pelkästään 800Mhz tai 2100Mhz - toimii toki nekin mutta vauhdit on mitä sattuu myös silloin mutta toimii.
Kävin tuossa autolla vähän ajelemassa tuon Huawein kanssa ja tuon naapurimaston lähettyvillä missä on 800+1800+2100+2600Mhz niin eipä sitä tuntunut olevan sielläkään vaikutusta.
Esim. nyt
800+1800+2100 Mhz down/up 5 / 13 Mbit/s
2100Mhz down/up 18/2 22/2 Mbit/s
800Mhz down/up 3/11 2/10 Mbit/s
1800Mhz down/up 6/14 6/15
Auto down/up 4/14 5/14
Tyyliin tuollaisia noi nopeudet, jos tuolleen laskee noita parin ajon summia niin vaikka joku 27-30 pitäis tulla alaspäin 3CA tilassa. Sieltä API:n kautta kun katsoo niin ei puhu kuin siitä 1800Mhz taajudesta ja 20Mhz kaistasta.
Nyt esim. RSRQ -12 dB, RSRP -81dBm, rssi -67dBm sinr 11dB.
132 Mbit/s on pohjat sisäänpäin, toissayönä 04:50. speedtest-cli cronissa ajossa.Silloin sinr 21, rsrq -79 ja rsrq -6.
Oma teki ihan samaa muutaman päivän. Nopeudet oli huonot vaikka toisella taajuudella olisi ollut parempaakin tarjolla. Rsrq oli -12 ja sinr 12, rsrp oli ~90 luokkaa noin yleensä. Toimi kyllä aiemmin, ainakin nopeudet oli ihan eri luokkaa, mutta sitten vaan eräänä rumana päivänä nopeudet tippuivat selvästi ja aloin ihmettelemään. CA lukoilla ei ollut mitään vaikutusta nopeuteen, vaikka mahtaako ne aitoja lukkoja ollakkaan. Sellainen luulo / kuvitelma jostain jäänyt päähän että ne on enemmänkin vaan vihjeenä sille purkille että käytä näitä jos vaan voit.
En saanut asiaan mitään selkoa, asiakaspalvelukin sanoi että alueen tolpat on kunnossa, kokeile nyt vielä muutama päivä. En kuitenkaan sitten jatkanut kokeilua kun 2 viikon palautusaika oli menossa umpeen. Palautin pois ja ihmettelen mitä seuraavaksi kokeilisi.
Itse olen nyt useampaan otteeseen kokeillut kaikkia kolmea operaattoria ja DNA tekee aina tuota samaa.
Kaikilla kolmella taajuudella nopeudet ovat ihan ok, mutta CA päällä eivät summaudu vaan menevät sen päätaajuuden mukaan joka API:ssa näkyy.
Telia ja Elisa samasta tolpasta toimii normaalisti. DNA:n mukaan tolpassa ole mitään vikaa.
Mikä operaattori kyseessä @JokuHullu @haskapakkeri?
DNA Max 4G liittymä ja purkki on DNA:n myymälästä haettu käytetty DNA:n vehje. Tätä on nyt testattu tässä parisen kuukautta, pari viikkoa hieman syvällisemmin ja ihan samaa ripulia päivästä toiseen.
Tosiaan pistin purkin tuossa tänään aikaisemmin 2100Mhz taajuuteen kiinni, tulee ~20Mbit/s, SNR -2, RSRP -114 ja RSRQ -10. Pitää pari päivää katsella millaisia käppyröitä piirtyy.
Eikö nämä kaikki tulokset viittaa siihen, että verkon paikallinen/alueellinen kapasiteetti ahdistaa primetimella ja noihin aikoihin kun "kulutus" on pienintä, nopeudet on jo kohtalaisia?
Viittaa toki, mutta ongelma olikin että kun tuntuu että nuo nopeudet tuntuu olevan ihan samaa riippumatta onko käytössä auto/erillaisia CA lukkoja/vain 1800Mhz -tila, tuntuu ettei noita muita käytössä olevia taajuuksia hyödynnetä laisinkaan. Ja sitä arvuuttelin voiko tuo 132Mbit/s tulla noilla signaaliarvoilla nimenomaan pelkällä 1800Mhz taajudella.
Mutta eikö noilla +20SINR lukemilla ole mahdollista päästä jo yhdelläkin taajuudella noihin 130Mbit/s lukemiin. Eli tällöinkään ei CA olisi käytössä. CA:n kanssa pitäisi päästä selvästi korkeampiin lukemiin?
Voiskohan tässä olla joku DNA:n ja B715 yhteensopivuusongelma? Itselläkin siis tuo Dna-brändätty yksilö käytössä.
Olisiko teillä mahdollista kokeilla samalla liittymällä toisella päätelaitteella?
Mulla käytössä Iskran suuntaavat haravat katonharjalla 3m maston päässä ja ilman niitä signaali aika huono, joten ei mahdollista verrata nopeuksia esim. puhelimeen.
Kyllä varmaankin. Mutta lopulliset päätökset tekee verkko, laite kertoo vain mitä se tukee. Yöllä joku bandi voi olla kokonaan sammuksissa, ja ruuhkatilanteessa tuskin verkko suosii CA:ta, joten se ei siinäkään tilanteessa auta kaksin-kolminkertaistamaan yhden asiakkaan siivua.
Jos laitteesta saa logitettua senhetkisestä bandi/CA-käytöstä nopeuden kanssa, niin siitähän tuo selviää millä kombolla ja milloin saa parhaat bittiratet.
Niin en ainakaan tiedä miten saa logitettua mitä taajuuksia käyttää, mutta jotenkin tuntuu että mahtaako se 800+1800+2100Mhz tila toimia tässä tukiasema+päätelaite yhdistelmällä. Voisko se 4G+ olla kenties 800+1800Mhz? Kummasti pelkkä 2100Mhz taajuus kulkee kovempaa ruuhkassa kun esim. auto -tilassa jolloin on hallintapaneelin mukaan käytössä 4G+. Kun pistin 1800+2100Mhz käyttöön, ei 4G+ tila mennyt päälle ainakaan hallintapaneelin mukaan eli ei näkynyt 4G+ symbolia kun speedtestia ajeli.
Joskus oli vuorokauden pelkästään purkki 1800Mhz tilassa mutta en kyllä speedtest käppyröiden perusteella ei pysty sanomaan mikä päivä se on ollut. Oli aikaisemmin lisäksi joku vanhempi Huawei CAT4 päätelaite ja ihan yhtä hidas sekin tuntui olevan käytänössä.
Nyt mennään 2100Mhz tilassa, downstream 20-30Mbit/s ja upstream 2-3Mbit/s, mutta tuntuu noin muuten stabiilimmalta illan ruuhkissa. Mielummin tätä tälleen käyttää varsinkin iltaisin mutta outoa tosiaan. Pitää hieman selvitellä asiaa lisää.
Todella tasaisesti toimii tuo nyt 2100Mhz tilassa, mutta tilasin Iskran antennin palautusoikeudella niin katsotaan josko vähän vauhdit nousisi. Voisikohan se CA -tila vaati että signaalinlaatu on jokseenkin "hyvä" että se aktivoituisi...? ensi viikolla saapunee vehkeet että selvinnee sitten.
Keskimääräiset SNR 0, RSRP 115 ja RSRQ 9 dB arvot ei kovin mairittelevia ole mutta noin 25/3M ja nimenomaan tasalaatuinen nopeus yötäpäivää eli selkeä parannus käytänössä.
Onko muilla ollut ongelmia B715s-23c purkin WiFin kanssa. Meillä on ollut nyt käytössä tuo laite DNA:n 100MB 4G liittymän kanssa vuoden päivät. Itse nettiyhteys purkista maailmalle toimii hyvin. Ei voi valittaa jos nopeus on parhaimmillaan 90% maksimista. Mutta WiFi yhteys on onnettoman heikko ja katkoo jatkuvasti. Talo on 2-kerroksinen 1950-luvun puutalo ja purkki pääasiassa yläkerrassa pojan huoneessa PS4:een lanilla kytkettynä. Alakertaan ei tahdo saada kunnon WiFi-yhteyttä millään. Signaali heittelee todella paljon ja katkoo jatkuvasti. Purkki pitää olla suurin piirtein samassa huoneessa että signaali on hyvä. Silloinkin katkoo yhteyttä. Käytän yhteyttä pääasiassa HP 820 (Win10 64) läppärillä. Teoriassahan katkomisongelma voi olla läppärin päässäkin. Mutta WiFi-signaali on heikko muillakin laitteilla. Entisellä Zyxelin ADSL-purkilla WiFi-yhteys kantoi ongelmitta tontin toisella laidalla seisovan pihasaunan pirtin puolelle saakka. Tällä Huawein pöntöllä ei tunnu signaalia riittävän edes 5 metrin päähän (välikaton läpi alakertaan). Purkki on kertaalleen nyt takuuseen vaihdettu ilman mainittavaa muutosta. Onko tämän purkin Wlan yksinkertaisesti vain heikko, vai onko jotain tehtävissä?
Tietotekniikkatason tieto- ja taitotasoni on olematon. Eli mikäli teillä on ajatuksia ja sen mukaisia ohjeistuksia, niin tarttee olla aika kansankielistä rautalankaa, että pääsen jyvälle.
Kyllä täällä ainakin toimii wifi hyvin tuolla purkilla. Toimii jopa autotallissa hyvin vaikka kaikki ovet olisivat kiinni, talli siis talossa kiinni. Muutenkin toimii hyvin koko talossa.
Oletko 5GHZ verkossa vai 2.4GHZ? Tuo viiden gigan verkko ei ole niin kantava kuin tuo 2.4GHZ, eli sitä kannattaa suosia, jos etäisyyttä on hieman enemmän.
Kantavuusongelmat on erittäin paikkariippuvaisia. Jokainen keissi on vähän omansa. Mutta sen voi tähän kyllä todeta, että B715:n WLAN on selvästi heikompi kuin vanhemman B525:n, joka oli siis edellinen 4G-routterini.
Laita toistin alakertaan vaikka sähköverkon kautta. Toisaalta joku eetterikaapelin veto toistinlaitteelle välipohjan läpi nyt sekään ole kummonen juttu.
Tämmösellä olen itse jatkanut B715 WLAN-verkon kuuluvuutta, niin langallisesti kuin langattomasti, ja ihan hyvin on ajanut asiansa: TP-LINK TL-WA901ND v4.0, hinta 36€
Juu ja kuten edellinen jo tuossa kommentoikin, niin ehdottomasti *ei* 5G-asetuksilla. Tämä kannattaa varmistaa ihan ensiksi.
jk. Tuolla ed. mainitulla "toistimella" voi kokeilla ihan pelkästään niinkin, että laittaa sen B715 viereen ja eetterillä (tulee mukana kaapeli) siihen kiinni, ja B715 oma WLAN kokonaan kiinni. Saattaa ratkaista kuuluvuusongelman jo silläkin.
2,4GHz yhteydessä on kiinni. Tuo 5GHz on vielä toivottomampi. Tuo linkkaamasi toistin ei juu, ole pahan hintainen, jos homma sillä korjaantuu.
Nyt kun vähän googlettelin, niin tekeekös noilla kompakteilla suoraan pistorasiaan tökättävillä pienillä WiFi-toistimilla mitään?
Juu tuostahan ei voi antaa mitään takeita, mutta se on varmaa, että tuon laitteen WLAN toimii paremmin kuin B715.
Osta laite ja avaa siististi ja varovasti se postipaketti. Kokeile ja jos ei toimi riittävän hyvin, niin palauta 14 vrk sisällä. No postimaksut joutuu makselemaan mutta kuitenkin... :)
Purkin asennus on erittäin suoraviivainen ja hyvät pikaohjeetkin tulee mukana. Toki siellä on niitä asetusvalikoita sitten paljon kaikenlaista, että jos joutuu sinne menemään sörkkimään, niin joku nörtti-kaveri avuksi sitten.
Sekin pitäisi saada paikkaan jonne tulee hyvälaatuinen wifi signaali, muuten siitä ei paljon apua ole.
50 luvun talo, niin tuolla kerrosten välissä voi olla ties mitä joka haittaa sitä signaalin läpäisyä. Paras olisi, jos saisi vedettyä siltä B715:ltä verkkokaapelin alakertaan, johon sitten joku AP kiinni (Access Point).
siellä on lautaa, lakkua, panelia, muhaa ja vuoden 1951 Liitto-lehtiä. On tullut avattua.
Onko tästä olemassa eri versioita? Verkkiks myy mallia nimeltä Huawei B715 Premium+. Noita pyörii siellä outletissa jatkuvasti hintaan 135eur. Mielestäni aika suolainen hinta käytetystä, ellei sitten Premium+ mallissa ole jotain parempaa, vai onko tässä kyseessä täysin sama tuote?
Uudempaa valmistuserää. Vaikea sanoa onko komponentteja miten välpätty toisiin ja onko oleellisesti parempi kuin entinen satsi.
DNA Kotimokkula Premium 4G+ on DNA:n markkinointinimi tuolle, sama laite kuin muillakin. DNA:n sivujen mukaan Huawei B715-32c, tuo 32c loppu yleensä kertoo Huawein purkeissa tuetut taajuudet.
Saako tähän jollain pakotettuja bandeja? Kun ei tuo oma firmis anna valita oikeaa, eli tarkoitus olisi laittaa B3+B28 mutta kun ei ole tommosta komboa valittavana itse säätöpaneelissa. Toimiiko esim. telnet?
Ostasin B-715 reitittimen jos on jollain jääny ylimääräseksi. Mailia sawezps (ät) gmail.com
Tee kolme juttua.
1) Sammuta wlan Huawei purkista.
2) Osta wlan tukiasema, mieluummin kaksi (ei reititin tms vaan Access Point roolissa toimiva purkki, AC wave2 laite). Ei mitään toistimia tms hilavitkuttimia.
3) laita haluamasi WLAN asetukset noihin kohdan 2 purkkeihin, kytke ne piuhalla Huaweihin. Homma valmis. Jos loppu LAN-pistokepaikat kesken huaweistä, osta PoE+ kelpoinen kytkin 8porttisena siihen jatkoksi. Se syöttää sitten samalla sähkön ja netin niihin wlan purkkeihin.
Mitään tietoa miksi tämä b715 ei mene ca:han vaikka vanha mf286 menee ja täten peittoaa tämän 715 mennentullen paitsi pingissä, vai eikö tuo 715 laitteen tiedot täbi näytä että käyttää 2-3 kaistaa samaa aikaa? koska mf näkyy b3 (1800) ja b20 (800) ja 715 jompaa kumpaa, olen jo lukinnut tajuudenkin nuihin 800 ja 1800 mutta ei silti jää downloadissa reilusti mf perään...
Tietämätön kyselee...
Keski-Suomessa, Sumiaisissa romahtaa netti iltaisin kun on muita käyttäjiä. Päivällä tulee hieman yli 10Mbps, illalla 0,3Mbps.
Ainoastaan Telian liittymällä saa tämmöiset nopeudet, Elisa / Saunalahti vielä huonommat, on kokeiltu.
Minulla Huawei B715 mokkula, Iskra P-58 tupla antennit.
- En löydä B715 asetuksista näitä LTE taajusalue valintoja B1+B3 jne. johtuuko siitä että antennit suunnattu mastoon joka
Cellmapperin mukaan on "Band 20", Sinne matkaa 3,9km.
- Olisiko parempi vaihtoehto suunnata mastoon jossa "Band 3, 20, 28". Sinne matkaa 6,6km
Kiitos.
- En löydä B715 asetuksista näitä LTE taajusalue valintoja B1+B3 jne. johtuuko siitä että antennit suunnattu mastoon joka Cellmapperin mukaan on "Band 20", Sinne matkaa 3,9km.
Löytyvät sieltä Mobile Network / Mobile Network Searching -osiosta. Ilmeisesti pitää olla valittuna 4G only, ja sitten LTE band mode -listalta saa valita halutun kombon. Siinä listassa on aika huomaamaton scrollbar, ainakin omassa tapauksessa niitä valittavia komboja on kohtuu paljon, pitää vain huomata rullata.
Kiitos.
Jos asustelet tuossa Kuroselän länsirannalla ja tällä hetkellä antennit suunnattu 142060 tukiasemaan, jossa pelkkä B20 niin varmaan ruuhka voi tosiaan vaivata, koska siinä on niin vähän kapasiteettia. Kannattaa tosiaan suunnata antennit tuohon 145048 tukiasemaan (3,20,28) ja katsoa mitä sieltä saisi. B28 voi pakottaa laitteesta ainoana taajuutena ja kokeilla mitä siitä pelkästään tulisi. Laitteessa ei valitettavasti ole käyttöliittymässä taajuuslukkoa B3+B28 kombolle, mutta lisäohjelmalla sen varmaankin saisi tehtyä. B20+B28 komboa laite ei tue ollenkaan. Auto-moodikin todennäköisesti paras.
Tukiasema 144586 keskustassa Pankkitien tuntumassa lienee jonkun verran matalahko masto, oletko kokeillut mitä siitä tulee B3+B20?
Kannattaa katsoa noi signaaliarvot (ilman verkon kuormaa) RSRP (voimakkuus), SINR (häiriöt) ja RSRQ (laatu) ja laittaa arvot tänne ensin tuosta nykyisestä mastosta ja sitte kun käännät antennit tuohon 145048 (3,20,28) mastoon niin myös ne arvot. Ne löytyy Huawein hallinnasta valikosta Asetukset -> Järjestelmä -> Laitteen tiedot tai Järjestelmälokit...jompi kumpi.
Tietysti Telialle kannattaisi tehdä vikailmoitusta tuosta 142060 mastosta, jos nopeudet tippuvat alle 1Mbit/s illalla. Jos aikanaan lisäisivät siihen uusia taajuuksia ja kapasiteetti nousisi.
Elisa ja DNA tosiaan eivät näytä taajuuksien ja tukiasemien osalta yhtään paremmalta. Tosin Elisalta nyt löytyy kanssa keskustan tuntumasta B3+B20, mutta voi olla että ei ole yhtään sitten sen nopeampi. DNA:lla pelkkää B20 alueella, joka lähtökohtaisesti huono juttu, toki voihan olla että DNA:lla vähemmän käyttäjiä ja nopeutta voisi saada hieman tasaisemmin.
B715 näyttää vaan primary taajuuden eikä näytä muita taajuuksia CA-yhdistelmässä. Eli jos on B3+B20 kombo niin näyttää käyttöliittymässä pelkän B3:n, koska se on sitten valittuna primaryksi.
Paljonko nopeudet on MF286:lla ja B715:lla, jos molemmat on auto-moodissa? Jos tukiasemassa vain B3 (1800) + B20 (800) niin laitteilla ei pitäisi olla kovin paljoa nopeuseroa. Jos nopeusero on merkittävä niin sitten jossain on vikaa. B715 olisi nopeampi, jos tukiasemasta löytyisi kolmea taajuutta.
Joo huomasin nyt itsekkin että CA näkyy vain aktiivisena etusivulla "4g+" aika tyhmää ja ei se nopeus ero ihan niin suuri ole joku 10mbps mutta jos laittaisi 10 putkeen ja avg niin tuskin jäis niin paljoa paperilla.
Noilla Finboyn nopeuksilla kannattaisi kokeilla myös "3g only" vaihtoehtoa. Voi olla nopeampi kuin 4g, mutta laite ei osaa käyttää 3g:tä ilmeisesti ellei pakota tai 4g täysin poissa eetteristä. Tällainen tilanne on itselläni mökillä ainakin jollain operaattorilla.
Edit: siis tarkoitin käyttäjän td5 nopeuksia
Onko kellään kokemuksia B715 sillattuna + ASUS-reitin ?
Itellä uusi DNA:n B715 ja nopeudet 150/35 (Auto ja B1+B3+B7 -kombolla).
B715 sillattu + ASUS RT-AC56U yhdistelmällä nopeudet puolittui 150/35 --> 77/20 ja verkkosivut tahmaa 10s viivellä.
Vanha ZTE MF286 toimi Asuksen kanssa hyvin, oli silloin tosin 50M liittymällä.
Mitä asetuksia B715:ssa säädetään kun liittää sillattuna reitittimeen ?
Kokeileppa suoraan laittaa tietokone asuksen tilalle ja katso sillä nopeudet. Jos hyvät niin silloin asus toimii jarruna.
Suoraan B715 LAN4 liittimestä tulee 150/30. Asuksen kautta nopeudet putoaa, eli on "jarruna". Asuksessa Gigabitin portit, luulisi antavan tuon 150 läpi.
Tässä on vain nyt jotkin asetukset vinksallaan.
Mikäs asus sulla löytyy? Voi olla et ei vaan asuksessa riitä potku reitittää noin isoa kaistaa jos on vanha laite.
ASUS RT-AC56U, mainittu tuolla aiemmin. Nyt kysynkin onko kellään omaa kokemusta vastaavasta yhdistelmästä.
Edit: Lainaan tässä itseäni
Tarkennus kysymykseen: Toimiiko kenelläkään B715 sillattuna ASUS-reitittimen kanssa ?
Jos on paljon yhteyksiä päällä kun testaat nopeuksia esim Linux torrentilla niin asuksessa voi loppua prosessorissa teho pyörittää tarpeeksi tehokkaasti esim nattia
Otin Elisalta testiin kyseisen modeemin ja tuntuu toimivan nopeammin kuin vanha. Elisalla vaan hieman suolainen hinta 239e, ajattelin palauttaa sen ja tilata modeemin muualta. Onko merkitystä otanko saman modeemin mikä on dna brändätty? lukee että on operaattori vapaa, jotain asetuksia täytyy vaan muuttaa että saa toimivaan kunnolla elisa:n verkossa?
Eipä sillä taida olla väliä. Toimii dna-brändätty Elisan kanssa.
Sain nyt tuon 150M läpi asuksen kautta (100M kytkin yläkerran kaapissa rajoitti aiemmin).
Nyt testattu pelkkää B715+reititin+läppäri yhdistelmää, CAT6 FTP kaapelit.
150M tulee siis asuksen läpi, ei juurikaan kuormita reitittimen prossuja (alle 10%). Otin kokeeksi NAT-kiihdytyksen pois päältä, jolloin prossukuorma nousi hetkellisesti 60% tietämille. 150M ei siis näytä olevan liikaa Asukselle.
Nämä kokeilut on Speedtest.net ja Telian nopeustestillä, Distroja en ole lataillut.
Mutta, mutta!
Netti tahmaa edelleen pahasti, n 10-15 sek viive verkkosivujen avauksessa, joitain saa yrittää useammin että edes aukeaa. Nopeustestit valittaa upload errorria.
Siirsin tämän uuden SIM-kortin kokeeksi myös vanhaan sillattuun MF286:een ja kytkin sen asukseen. Nopeudet B3+B7 20M-90M, vaihtelu suurta. B3+B20 oli vakaa 50M. MF286+asus RT-AC56u yhdistelmä toimii hyvin, mutta pienemmällä nopeudella.
Mitä B715:n asetuksia täytyy säätää (ennen siltausta), että se toimisi kuten MF286 ?
Voihan se tietysti olla etteivät nämä laitteet toimi keskenään.
Tästä toivoisin jonkun kommentoivan jos on kokemuksia!
Edellisen postauksen ASUS jurppii nyt niin, että tilasin EdgeRouter X:n.
En näe muuta vaihtoehtoa. Asus alennettaneen AP:ksi.
zxyr
